このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2014年8月11日 23:56 | |
| 0 | 0 | 2014年4月29日 23:33 |
マザーボード > MSI > A88XM GAMING
1か別ほど前、これと、A10-7850Kで、セット割で税込\29452-でツクモで購入。
先々週組み上げて、W7-64Bit環境入れてますが・・・
U-MAXのDDR3-2133の8GX2(16G)では、XMP使った2133設定だと起動すらしなかったり、ブルーバック多発・・XMP無効の自動認識の1066(だったかな)ではあっさり。
RADEONブランドのDDR3-2133の4GX4(16G)でも、AMPやXMP使った2133設定だと同じ。無効の1866(なぜかこちらは無効の状態で1866と認識)だとあっさり。
なお、なぜか、CPUのクロック倍率がAUTOだと37倍(3700MHz)なので、定格ちょい足しの42倍(4200MHz)にしています。
もっと上げても(45倍)動いてましたが、まあ、ゲームはやらないので、こんなもんで。
ネットで「A88XM GAMING」検索見ると、メモリーに関して厳しいボードのようです。確かに・・と。
見た目はカッコいい(窓のないケースに入れるのがもったいないくらい)ですが、安定性求めるなら、ちょっと考えた方がよいかも。値段もほかのA88チップのボードより高いし。
ところで、LANの性能ってどうなんだろう・・・多くのボードはREALTEKあたりのLANチップですが。ゲームやんないんでよく分かりません。
MHFベンチマークなるもの(モンスターハンターとか言うゲーム用のテストの模様)で解像度1920X1080(フルHD)でオプション全部ON、音は127という設定で、スコアーが確か2599でした。(良いか悪いか分かりませんが)
弟がこのボード使っていますが聞いた所メモリタイミングは厳しい様です。
他にASUSとGIGAのマイクロのボードを持っていますそれでASUSの方がメモリタイミングは緩いようですが消費電力が高くあまり良くないそうです。
又、GIGAの方はOCした時点使い物にならないそうです。
LANはKillerはあまり良くないそうです(早く無いようです)。
Realtekとどちらが良いか聞いたことがありますが50歩100歩との回答でした。
中々難しい様ですこの間聞いた時は良いのが無いのでAsRockのATXのマザーを真剣に悩んでいました。
書込番号:17822120
A88XM Gamingについてですが私はTeamのTXD316G2666HC11CDC-Lというメモリを使っていますが
DDR3-2400は起動はするんですがスリープからの復帰ができません。タイミングは10-12-12です
今はBaseを102MHzにして2133設定で2133×1.02倍で2175で9-11-11-2Tで使ってます。1Tは速攻でこけます。確かにメモリタイミングはインテルに比べると少し厳しいですね
そしてそんなに早くない。実は2133×1.03倍=2196でも動作はするんですが、A10-7850Kとの組み合わせの場合、ベースがなんか振れるんで動作周波数が上がってしまって安定しないんですよね。。NBは20倍です。
まあ、ASUSのA88XM PLUSは2133×1.03でも安定ですし2400@11-12-12なら安定動作なんですけどなんかおかしいんですよねあのマザー。。。(CineBenchの結果とか)NBのタイミングもGamingに比べると高くできないし。。。
GigaはOCが難しいので速攻やめました。(あんまり使いこなしてないけどGamingと比較するようなマザーでは無い感じです)
スリープからの復帰ができないのは安定動作とは言い難いので。。。
LANはうーんどうでしょう?速度的にはKillerE2200もRealtek RTL-8111もあんまり代わり映えしない感じはしますが。。。まあ負荷率が低いのでまだGamingのほうがおすすめでしょうか?
音源は圧倒的にGamingのほうが良いです。
OCは4200MHz付近が一番おすすめ出来ますね〜コア電圧が高くなりすぎないし、4.5GHzとか安定動作が
かなり難しい感じですね(電圧が高いせいか突然に落ちるなどが多くなります)
まあ、内臓グラは軽いゲームをやるかMHFでも軽い設定でやるならという感じですかね
マイクロ縛りでマザーを選ぶならA88XM Gamingは一番おすすめです、ベースが振れなければもっと良いんですが ATXが入るならGigaのUP4かASRockのExtreme6+のほうが良いかも(使ったことないけど)
書込番号:17822627
RESありがとうございます。スリープから復帰出来なかったのもメモリーだったようですね。
BIOSの設定やらWindowsの設定をいじって試してたのでてっきり設定(自分でもどこをどういじったか、もはや不明)と思ってました・・(今は復帰可能)
書き込み拝見すると、このマザーが著しく安定性が良くないというわけでは無いようですね。それぞれに癖があるということでしょう。今の設定では安定してるので、このまま使用しようと思います。
別の方が先に書いてるMSIのコマンドセンターは、昨日ダウンロードしたら1.0.0.68というVerで、普通(異様な温度表示とかは無い)に動いているようです。
「見た目も性能のうち」とは、電気製品に言われることですが、窓のあるケースに入れて「見せる」PCには良いかもとは思います。(LEDのライン状照明があったり、バックパネルが黒塗装とか凝ってます)
書込番号:17825569
一つ書き忘れが有りましたので。。。
CPUのCPU電源オフセット値は-0.005Vで安定動作しています。
41倍×1.02なので4182MHzで動作させています。
RADEONメモリはXMP/AMP無効の場合はJEDECのSPD値が1866@13-13-13-2Tなので1866の動作で間違い
無いです。
多分で申し訳ないのですがメモリのタイミングは1866@9-10-10-2T 1.65V位は動作しそうですが、
1866@10-11-11-2T 1.65Vでなら安定動作しそうとは思います。(4枚刺しはタイミングが難しいみた
いなのでレイテンシを1つ下げると良いかもです)
でも、A10-7850Kの場合、レイテンシを絞っても他にボトルネックが有りそうなので思ったほど
レイテンシは絞れないです
見栄えはマイクロ縛りのFM2+なら最強だと私も思います。画面出力系の端子にキャップが付いてる
マザーは他に見たことないです。
コマンドセンターは私もそのバージョンで安定しました。
私の箱は見せる仕様です。
書込番号:17825867
訂正 -0.005V× -0.05V○でした
書込番号:17825904
マザーボード付属のCommandCenter(Ver.1.0.0.48)について
CPUの温度表示が異常に低いように思えます。「HWiNFO64」で見る
温度と全然違います。その為負荷を掛けてもFANが全然回りません。
ホームページにVer.1.0.0.52、1.0.0.59がアップされていましたが、
バージョンアップするとどれも正常に動作しない。起動すらしない場合あり。
バージョンアップ版のインストールされるフォルダ名が「CommandCenter」から
「Command Center」(間にスペースが入る)に変わる様でこれが原因と思い
(サービスなどがが古いパスを覚えてる?)、アンインストールし
レジストリでCommandCenterに関する項目を全て削除した後Ver.1.0.0.59を
インストールすることで起動はしましたが、FANコン、OC Genieを触ると
応答なしになる。CPU温度も低いまま。
バージョンアップは諦めました。。。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
