TH681 のクチコミ掲示板
2014年 3月26日 発売
TH681
高輝度&高コントラスト比のフルHDプロジェクタ
パネルタイプ:DLP アスペクト比:16:9 対応解像度規格:VGA〜UXGA 明るさ:3000ルーメン TH681のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • TH681の価格比較
  • TH681のスペック・仕様
  • TH681のレビュー
  • TH681のクチコミ
  • TH681の画像・動画
  • TH681のピックアップリスト
  • TH681のオークション
TH681BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 3月26日
  • TH681の価格比較
  • TH681のスペック・仕様
  • TH681のレビュー
  • TH681のクチコミ
  • TH681の画像・動画
  • TH681のピックアップリスト
  • TH681のオークション
TH681 のクチコミ掲示板
(124件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TH681」のクチコミ掲示板に
TH681を新規書き込みTH681をヘルプ付 新規書き込み
15
ランプ交換時期について
2015/11/14 16:22(1年以上前)
プロジェクタ > BenQ > TH681
クチコミ投稿数:149件
購入して3ヶ月になりましたが、概ね満足のいくクオリティだと思います。
ただ日中見るには、普通のカーテンだけではちょっと厳しいですね。
私はカーテンに取り付けできる遮光カーテンを購入しましたが、十分です。
ところで買ったばかりでもう心配しているのですが、ランプの交換時期はいつぐらいでしょうか?
また交換時期を知る方法はあるのでしょうか?
交換時期を過ぎると一切見れなくなるのでしょうか?
ご使用の皆様は初めから交換ランプを用意しているものですか?
書込番号:19316623
クチコミ投稿数:934件Goodアンサー獲得:65件
2015/11/14 16:56(1年以上前)
<ランプに関するお知らせ>
プロジェクターは、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上
衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
破裂したり、不点灯に至るまでの時間は、ランプの個体差や使用条件により大きな差がありますので、
交換用ランプをあらかじめご用意されることをお勧めします。
と書かれています。
切れた場合の緊急性、メーカーの調達能力から自己判断になるか?
書込番号:19316726
殿堂入り クチコミ投稿数:8604件Goodアンサー獲得:366件 ・
2015/11/14 18:11(1年以上前)
仕様ではECOモードで6500時間ですが使い
方や使用環境によりかなり左右されると思
います。
ランプの寿命を延ばすためにはランプに負担
が極力負担がかからないようにするしかあり
ません。
基本ECOモードにしておくだけでもランプ
の寿命は延びますがプロジェクタが熱く
ならないように風通しのいい場所に設置する。
夏などはエアコンをかけ室温を下げるよう
にするとか。
あとTVみたいに一日中付けてみるのもプロ
ジェクタランプと本体がかなり高熱になる
ので之もあまりいいとは言えませんし頻繁
にプロジェクタランプを入り切りするのも
あまり良くはありません。
長時間みるとしても真夏などは時間を縮めた
方がいいかと思います。
私なんかは週に1〜2度映画などを2~3本みる
程度で時間にして4~6時間というところでしょうか。プロジェクタに負担をかけないように
一日にこれ以上は見ないようにしてます。
書込番号:19316958 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:22件
2015/11/14 20:27(1年以上前)
>いせまつさん
TH681の仕様によるランプ寿命は以下となっています。
最大約4000時間(標準)
最大約5000時間(エコノミー)
最大約6500時間(スマートエコ)
ランプの使用時間はシステムメニューのランプセッティングやインフォメーションで確認できますね。
交換時期に関しては使用時間に合わせてプロジェクターが交換ランプの準備や交換作業を促す警告メッセージを段階的に表示してくれます。
最後まで使い切ると交換してランプタイマーをリセットするまで使用出来なくなるようです。
通常は警告メッセージに従って準備や交換をすればいいと思います。
ただランプには当たり外れがあり稀に寿命前でも極端に暗くなったり切れたりする事があります。
自分は予備ランプを購入した事はありませんがご心配なら事前に準備されるのが安心ですね。
書込番号:19317473 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:149件
2015/11/14 21:40(1年以上前)
エビナナさん
聞きたいところを的確にご教示いただき助かりました。
映画に換算すると2000本は見られるので、しばらくは安心して楽しみたいと思います。
交換のランプが調べたらかなり高いのでびっくりした次第です。
書込番号:19317777
値上がった
2015/09/19 15:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:149件
グズグズしてたら、先週から13,000円も値上がってる。
どうして?
やっと財務大臣の許可を取り付けたのに・・・待ってるほうがいいのでしょうか。
書込番号:19153981
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6348件Goodアンサー獲得:1179件
2015/09/19 16:07(1年以上前)
>どうして?
安いショップから売れていく。
そのショップの在庫が無くなったのでしょう。
日別の価格変動を御参考に。
http://kakaku.com/item/K0000635592/pricehistory/
書込番号:19154038
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2015/09/19 16:16(1年以上前)
昨年末の61689円はともかく、65000円前後で買いたいところですね。
今は、最高値と最安値が近接し過ぎていますから、買い控えれば、半年後までには値下がることもあるかも知れません。
待てるのでしたら、待つことをお勧めします。
書込番号:19154056
クチコミ投稿数:149件
2015/09/20 21:56(1年以上前)
今までこまめに価格のチェックをしてこなかったんで
こんなに動くとは思いませんでした。
もうほかの備品は注文済みなので6万円台になったら購入したいと思います。>papic0さん
>1985bkoさん
書込番号:19157876
画素数と対応解像度について
2015/07/08 14:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
仕様表では、
画素数 1080P(1920x1080)
対応解像度 VGA(640 x 480) 〜 UXGA(1600 x 1200)
となっています。
FHD(1920x1080)のパソコン画面を遜色なく映写できるのでしょうか?
「対応解像度」とは入力側の解像度ということでしょうか?
だとすると、FHD(1920x1080)の入力は出来るが、
入力回路で一旦(1600x900)に解像度ダウンされ(画素情報が一部省略消滅される)、
出力回路で(1920x1080) にふたたび引き伸ばして映写できる(元映像より画質劣化)と理解していいでしょうか?
書込番号:18947462
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2015/07/08 15:07(1年以上前)
なぜ、解像度が縮小されると、お考えなのでしょうか?
フレーム周波数に制限がかかたり、インターレスになったりの制約は、ありえますが、縮小はないと思います。
(注、接続インターフェース仕様の制限は、超えられません。)
不安は、メーカーサポートに相談しましょう。
書込番号:18947514
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2015/07/08 15:12(1年以上前)
アナログRGB入力だと、UXGAまでのようですが、HDMIの1080/60pに対応していますから、HDMIでつなげれば、FHDのまま出力されますよ。
それ以外は、パネルの解像度に合わせて内部的に拡大・縮小されます。UXGAだと、縦の解像度が足りませんから、縮小されます。それ以外は、全部、拡大ですね。
書込番号:18947530
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2015/07/08 15:13(1年以上前)
HDMI経由での接続は 最大 1920x1080, VGA端子接続の最大解像度が 1600x1200でしょう。
先代の TH680がそうでした。
念のため、購入前に、メーカに確認しましょう。
書込番号:18947531
クチコミ投稿数:21件
2015/07/09 22:55(1年以上前)
P577Ph2mさん、LaMusiqueさん、のご回答によりますと、
・仕様表に記載の「対応解像度」というのは、正確には「Dサブ、Sビデオ端子、コンポジット端子、に接続した場合の対応解像度」のことである。
・HDMI端子に接続した場合の解像度は、仕様表の「HDTV対応」の項目にある解像度の入力を遜色なく表示可能である。
ということですね。
他機器の過去クチコミなど読んでみますと、
パソコンとプロジェクターをHDMI接続して不具合が発生した例もあるようで、不安になった次第です。
この機器のユーザーの方がいらっしゃいましたらお話を聞かせていただければ幸いです。
書込番号:18951724
3Dメガネについて
2015/06/17 13:29(1年以上前)
3Dプロジェクターを購入するにいたって3Dの仕組みがよくわからず困っています。
TH681を検討しているのですが、3Dメガネは純正以外でも使えるみたいなのですが、なにを基準に選択していいかわかりません。
たとえばなのですが、パナソニックのTY-EW3D3Mは2個持っているのですが使えるものなのでしょうか?
使えない場合、なにを基準に選択したらいいのかお教え願えませんでしょうか?
書込番号:18880196
〃〃〃さん
クチコミ投稿数:386件Goodアンサー獲得:86件
2015/06/17 16:41(1年以上前)
HP見ると、DLP LInk方式を採用してると書いてあります。
DLPの白表示に同期信号を埋め込んでる方式で、赤外線送信機を使わず、他とは互換性が無いらしいですよ。
アクティブシャッター方式の一方式ですかね?
偏光方式ではないようです。
書込番号:18880611 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/18 15:41(1年以上前)
〃〃〃さん
お答えいただきありがとうございます。
ご返信を頂き参考にしていろいろ調べたのですが、
3Dメガネとプロジェクターをリンクさせるのに《 DLP LInk方式 》《 赤外線方式 》《 無線方式 》があり
このプロジェクターは《 DLP LInk方式 》、TY-EW3D3Mは《 赤外線方式 》でリンクができない。
メガネの選ぶ時は《 DLP LInk方式 》を基準として選んだら写る可能性があるという解釈でよろしいのでしょうか?
再質問、申し訳ありません。
書込番号:18883836
〃〃〃さん
2015/06/19 07:58(1年以上前)
プロジェクターがDLP Link以外にも対応していると書いてあれば良かったのですが、DLP Link方式の純正メガネの紹介しか書いてないですね。
多分、DLP Linkのみ対応でしょう。
スレ主さんの質問に似た質問が、過去のこの会社の他の製品のスレッドにありますので、一読されると良いと思います。
書込番号:18886053 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/22 16:02(1年以上前)
〃〃〃さん
お答えいただきありがとうございます。
だいぶ理解してきました。質問してよかったです。
もう少し悩んでどれにするか選んでみます。
書込番号:18897333
ナイスクチコミ14
返信13
先にスピーカー購入していまい
2015/04/24 05:20(1年以上前)
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
価格コムで初めての質問になります。
一ヶ月前から、プロジェクターの購入を検討し悩みに悩んでいます。
1週間前までは、TW5200で決定!というところまで決意出来たのですが、DLPの魅力を知りTH681が欲しくなりました。
予算が乏しく、この機種かTW5200かの2択になるのですが。。。
下記、質問でもあります通りスピーカーとの相性が問題になることが多いそうで
オンキョーのBASE-V50をすでに購入しており、このスピーカーと相性が悪ければ後悔するので・・・
BASE-V50は価格コムで売れ筋1位の商品なので
もしかしたらこの組み合わせの方がいらっしゃるかと思い質問させていただきました。
不具合なく音が出ているか、接続の問題はないか?がきになります。
HDMIケーブルの質による問題もあるそうですが、質の良いものを使ったら大丈夫でしたよ!
TW5200にしておきなよ!
みたいなご意見もお待ちしております。
宜しくお願いいたします。
書込番号:18713055
2015/04/24 11:32(1年以上前)
YOATさん
スピーカーというかAVアンプ(BASE-V50)とTH681の相性の事ですよね。
TH681に繋げてみて相性が悪かったらBASE-V50の入力端子の手前でHDMI分配器で信号を分配して片方をAVアンプに
片方をプロジェクターに直結する方法もあります。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall?f=1&v=2&p=1&min=&max=&sf=0&st=A&g=0&sitem=HDMI%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8&nitem=&x=0&s=5
ちなみに電源無しのHDMI分配器は同時出力は出来ませんのでリンク先で上から5〜6番目にある電源ありのスプリッター
機能付きHDMI分配器で探してください。
一万くらい高くなってしまいますが同じDLP機種のエイサーH6510BDの選択するという手もあります。
HDMIケーブルに関しては5m位でしたら余り品質に左右されず無印の安物ケーブルでも余程トラブルが少ないですが
10m級のケーブルになると映像が映らないとかのトラブルが多いようです。10m級で買うならアマゾンか樂天で評価の
いい物で購入すれば間違いはないとは思います。
個人的には何万もするケーブルは買う必要はないように思います。
画質や音質に拘るなら何万もするHDMIケーブルより光HDMIケーブルした方が宜しいでしょうね。
書込番号:18713666
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/04/25 00:38(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
⇒お忙しい中ご丁寧なご返答ありがとうございます。
そうです。AVアンプとの接続です。
なるほど、そういったつなぎ方で解消するんですね!
HDMI分配器も視野に入れて購入すればいいのですね!
⇒先ほど見てみると、前日より5000円ほどお安くなっていました。
こちらの機種で最悪AVアンプとの相性が悪くても、上記のつなぎ方で出来ると考えるとこちらの方がよさそうです。
予算内でありますし、赤紫問題が少しきになりますがサポートもこちらのAcerの方がいいとも聞きますしコチラで決めてみようと思います。
TH681のボディが好きでしたが、トータル得点で軍配はH6510BDにあがりそうです。
BASE-V50は、入荷待ちで6月頭に届く予定なので
届いて接続できましたら、今後プロジェクター購入に悩まされる方のためにレビューさせていただきます。
書込番号:18715743
2015/05/03 18:39(1年以上前)
YOATさん
そうですね。
エイサーは私もサポートを受けたことがありますが外国メーカーの中ではかなりまともなサポートだと思います。
他の外国の企業だとサポートとは名ばかりで全然サポートしてくれないメーカーも結構ありますからね。
ちなみにHDMI分配器はHDMIセレクターにつなぐとセレクターによってはうまく表示されないことがあります。
私の物は表示できた物と出来ない物がありましたのでセレクターとの相性でしょうね。
なのでHDMI分配器はできれば単体で使うことが一番おすすめです。
書込番号:18742716
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/04 16:52(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
→またまたご丁寧な回答ありがとうございます。
先日、6510BDを購入しましてBDを鑑賞していますがどっぷりプロジェクターにはまっています笑
テレビの視聴もするのですが、プロジェクターが癖になってテレビを見る時間が、がくんと減りました。
HDMI分配機のアドバイスありがとうございます。
そのアドバイスのおかげでいい買い物が出来、決断するに至れました。
エイサーのサポートも評判いいのですね!
購入してからの安心はサポート命になってきますのでそう仰って頂くと安心できます。
BASE-v50の納期が長引いていますが設置が今から楽しみです。
書込番号:18745208 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/05 17:41(1年以上前)
YOATさん
H6510BD買われましたか、購入おめでとうございます^^
没入感の違いはTVとは比較にならないと思います。
プロジェクターの間接光(スクリーン反射した光)はTVの直接光より目に優しいそうですので
TVの視聴時間が短くなったのはかえっていいことかもしれません。
ただ電気代はTVより少し上がりますしランプの寿命はTVより短いのでTVみたいにつけっぱなしの
視聴は気をつけた方がいいかもしれません。
BASE-v50は人気あるんですね,私もTV用にと考えています。
書込番号:18748308
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/05 23:00(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
→はい☻ありがとうございます!
目にも優しいのですね。
ランプ寿命+電気代のコストと目の影響を考えるとお金をかける価値はありそうですね。
あまり集中していない時は逆にマメに消せる癖をつけないとですね。
勉強になります。
6510BDはレインボーノイズも僕の家庭で見える人が居なくてとても満足しています。
本当にビンボー怒りの脱出さんのおかげで良い買い物ができました。
感謝しております。
BASE-V50は、在庫がもうほとんどなく値上がりする一方ですよね^^;
入荷待ちもかなり長いみたいなので余計にホームシアターの環境完備が待ち遠しくて仕方ありません笑
書込番号:18749280 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/06 20:50(1年以上前)
YOATさん
いえいえ^^
YOATさんに言われてみてみましたが五万越えているんですね,驚きました。
ついこの間まで三万円台だったのに。
在庫も少なくなってきているので生産終了みたいな感じですね。
時期種が出ればいいのですが人気のある機種なので出るとは思います。たぶん。
私は今すぐ買うわけではないので新しい機種をまちます。
書込番号:18752119
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/06 23:49(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
>ついこの間まで三万円台だったのに。
⇒相場の動きってほんと難しいですよね。
ものによっては1日で半額や倍なんてものもありますし。
家電を探したり、比べたりして練りに練って自分にあった家電が見つかった時の喜びって嬉しいものですよね。
なので、本当に今回価格コムに登録してこうやって質問して良かったと思っております。
多分、1人で探している状態だと購入を失敗しているかまだ買えてなくて値段が上がっているか。のどちらかだとおもっています笑
プロジェクターは、周囲の知り合いも分からない人ばかりでしたので。
ビンボー怒りの脱出さんがいいAVアンプに出会える事を願っております^ ^
もしも、BASE-V50の新機種が出て購入されましたらレビューの方楽しみに待ってます笑
書込番号:18752862 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/07 20:44(1年以上前)
YOATさん
価格が結構下がってから(BASE-V50で三万円台くらい)になると思いますので結構先になると思います。
まあアテにせずお待ち下さい^^
またH6510BD+BASE-V50のレビュー楽しみにお待ちしております^^
書込番号:18754863
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/10 20:16(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
→三万円代は狙えそうですよね( ^ω^ )
僕が購入した時の値段も三万円代でしたので!
待てるのは家電購入の強みですよね。
ああ、早く手元に届いてレビューしたいです笑。
書込番号:18763965 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/22 15:40(1年以上前)
お世話になってます。
先ほど手元に届いた瞬間に箱から開封し接続致しました笑
不具合無く、今までの音質と比べ物にならないほどの音で楽しんでおります。
ビンボー怒りの脱出さん本当にありがとうございました!
レビューの方はこの板では板違いだと思いましたので、H6510BDの方に詳細のせております( ^ω^ )
書込番号:18799700 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/24 13:51(1年以上前)
YOATさん
満足されているようで良かったですね。
BASE-V50の接続にも問題はなかったようですね。
BASE-V50も価格のわりには音が良いようで。
お金を掛けずに手軽に楽しむにはYOATさん位の構成が一番いいんですよね。
BASE-V50の価格に関しては販売終了による販売店舗数の減少も見られないので
単純な値上がりみたいな感じもします。
慌てて欲しいわけではないので、また値下がりするのを待ちます^^
書込番号:18805507
スレ主 YOATさん
クチコミ投稿数:8件
2015/05/25 23:11(1年以上前)
ビンボー怒りの脱出さん
→はい( ^ω^ )
大満足!文句無しです!
家に居るのが楽しくなりました☻
TSUTAYA行きまくりです( ^ω^ )
ビンボー怒りの脱出さんが格安でBASEが手に入るよう切に願っております( ^ω^ )
書込番号:18810156 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信16
EH-TW410と
2015/04/25 05:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
シアター目的で使用するのであれば、どちらの方がいいと思いますか?
再現色と画素数はこちらの方が上のようですが、EH-TW410の3LCD方式も気になります
以前に古い、PLUSのプロジェクターを使用していたのですが、かなりの騒音でした
こちらの機種の騒音は、感覚的にどの程度でしょうか、デスクトップPCぐらいでしょうか
よろしければ教えてください
書込番号:18716027
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:47件
2015/04/25 12:44(1年以上前)
精細感を重視するなら画素数が多いTH681
コントラストを重視するならTH681
色再現性を気にするならTW410
明るさを重視するならTW410
レインボーノイズが見えるならTW410
うるささはどちらも変わらずうるさい
TH681は色が悪い
そのためにまともに使える色をしているモードでは明るさがスペックに比べて著しく暗い
しかし画素数とDLPによる高画質感はTW410に対してレベル一つ上
TH681買っておけばいいと思います
書込番号:18716970
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:1件
2015/04/26 18:53(1年以上前)
ちょっとキツイ言いかもしれません。申し訳ないです。
正直言うとどちらもカスレベルのプロジェクタです。
解像度感
黒の沈み、白つぶれ
騒音
信頼性
どれをとってもシアター用に満足できるものではなく
性能差を悩むほどでもありません。値段とか見た目で
軽く選べばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:18721014
2015/04/26 23:35(1年以上前)
>リライム
何の価値も無いレスをする暇があったらもっと別のことを考えたらいかがでしょうか?
書込番号:18722097
2015/04/27 14:04(1年以上前)
>むっし〜さん
何の価値も無いレスという事はないと思います。どちらのプロジェクターも
じっくり見た事がありますが値段以外はかなり残念な性能といえます。
はっきり言って私はこのプロジェクターで楽しく映画を見る気には
なりません。
安物にはネガティブなポイントももちろんあるし、それを伝えるのも
大事な事かと思います。
>いかがでしょうか?
そのままお返しします。
書込番号:18723534
クチコミ投稿数:39件
2015/04/27 15:10(1年以上前)
むっし〜さん
リライムさん
返答ありがとうございます
むっし〜さんの返答が非情に参考になりました
リライムさんの情報も参考にさせて頂きますが、
偏った回答なので参考にしにくい返答なのは確かですね、この機種で映画を見ている方も沢山いると思いますので
できれば、満足いく製品とかも載せて頂けると有難いですね
ともあれお二方ありがとうございました
書込番号:18723669
2015/04/27 17:30(1年以上前)
スージー☆さん
偏ったレスと感じたなら大変失礼しました。お勧め機種ですが現行機種で
低価格となると最低でもエプソンの EH-TW6100 をお勧めしたいところです。
http://kakaku.com/item/K0000424485/
あと中古でいいなら三菱製をお勧めします。LVP-HC4000
とか5500/6800 とか。バランスの良い映像を出してましたよ。
一度オークションサイトとかを覗いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18723916
2015/04/27 21:01(1年以上前)
>リライム
残念な人ですね
かわいそうな気持ちになります
あなたの主観とまったく同じにスージー☆さんが感じるわけではないので
あなたがどう感じたか自体は参考にしかなりません
カスレベルと表現していますが、現実的にはこのレベルのプロジェクタであれど
全世界的に映画を見ることを目的に使用している人は非常に高い割合で存在します
元からそれなりの予算を組める人ならともかく、限られた予算の中で考えた場合に選択肢とするには
これらの機種であっても最低限の性能は備えています
それなのに根拠の無いあなたの自信満々の主観を押し付けるのは好ましいことではありません
ネガティブなポイントを伝えるも何も「カス」で何が伝わるんですか?笑えます
ちなみに、LVP-HC4000/5500/6800もTW6100も対して下記性能としてはそこまで大きく変わりません
解像度感
黒の沈み、白つぶれ
騒音
信頼性
映画を映画としてきちんと楽しむのであれば35ESやTW8200くらいからでしょう
それ以下の機種は何らかの我慢を強いられます
書込番号:18724523
2015/04/27 21:08(1年以上前)
ちなみにプロジェクターの中古は確かに導入価格としては抑えられますが
オークションでは低くない割合で何らかの不具合を抱えているものもありますので
個人的にはオススメできません
(プロジェクタはランプの使用時間よりも本体使用時間のほうが重要ですがそれを記載している出品者はほぼいない)
短期的な仕様の後上位機種に買い換える意向があるような状況でなければ
少なくともオークションで購入するのはやめたほうがいいですし
AVAC等の専門店で中古品を探すとかのほうが良いです
書込番号:18724549
2015/04/28 10:55(1年以上前)
むっしーさん
私はかわいそうな人でしょうか。笑えますね。私の主観も
むっしーさんの主観もその人の感じただけのものです。
私の考えが参考にしかならないというのならあなたの
考えも参考にしかならんのでは?
コントラストを重視するならTH681
色再現性を気にするならTW410
明るさを重視するならTW410
レインボーノイズが見えるならTW410
↑こんなんで選べるの?
上記情報では選べないし、参考にしかなりません。本当に正しいか
どうかも分らない。たぶんそのメーカーの関係者が話せば違う
表現になるでしょう。
いちおう私はこの道のプロです。これ関係で長い間メシを食べています。
その上でもう一度はっきり言いましょう。どんなにたくさんの人が
このプロジェクター使っていたとしても(実際そうでしょう、安いから)
両者の性能は残念なレベルです。はっきりいうと○スレベルです。映像を
ただ大きく映せるだけ、そういう意味の性能しか持たないプロジェクター
ですね。
映画を映画としてきちんと楽しむのであればX500Rくらいからでしょう
それ以下の機種は何らかの我慢を強いられます。仕方ないですね
安いんだから。
それと中古品にリスクがあるのは当たり前です。普通の人なら誰でも
知ってますよ。ただシアター初心者で絵が大きく映って嬉しいなー
程度のレベルであれば中古品も選択肢に入ると思います。大画面映像に
慣れて、黒浮きとか白つぶれの意味が分かってから徐々にレベル
アップするのがいいかと思います。
ああそれと部屋の性能(仕様)も映像に大きく影響するのも付け加えて
おきます。例えばX500Rを使ってもスクリーンの真横に白い壁があったり
すると激しい迷光現象が発生します。
書込番号:18726300
2015/04/28 11:03(1年以上前)
ああそれと、ちょっと不都合のあるプロジェクターをAVA○に
出した事が何度もあります。
なので
>AVAC等の専門店で中古品を探すとかのほうが良いです。
適当な意見で笑えますね。何の根拠もありません。オークションでも
AVA○でも 当たりもあれば外れもある。これが正解です。
書込番号:18726319
2015/04/28 18:13(1年以上前)
私も正直TW410はカスレベル(笑)だと思います。低価格プレゼン用
プロジェクターをワイドパネル化(16:10)にしただけの物です。
16:10というアスペクト比がプレゼン用の証明ですね。16:10だから16:9の
映像も見れないことはないという判断が正しいかも。黒浮きは激しいし
白から黒までのグラデーション、階調の再現性も非常に乏しい。しかも
すごい騒音です。とてもシアターに使えるものではないと判断します。
書込番号:18727174
2015/04/29 10:59(1年以上前)
TH681やTW410の価格帯でシアター目的ならDLP機種のTH681の方が断然おすすめです。
エプソンのLCDプロジェクターでシアター目的ならやはりTW6100以上でないと駄目でしょうね。
まあ個人的におすすめはTW8200ですが。
私もTW400持っていますが映像に関してはうほほいさんと同じ感想です。
TW400(TW410)のメリットといえば明るいのである程度照明のある部屋でもみれるのでTV代わりに使えます。
あとピタッと補正があるおかげで通常のプロジェクターより設置場所の自由度が高いというくらいでしょうか。
DLP機種特有のレインボーノイズに関しては見える人も多いですが慣れもありますし見えても苦にしない人も
多いです。映像を目で追うようなことをしなければレインボーノイズは低減できますしね。
書込番号:18729474
殿堂入り クチコミ投稿数:1981件Goodアンサー獲得:206件
2015/04/29 17:58(1年以上前)
スージー☆さん
初めて購入されるのであれば解像度が良いTH681の方が良いですよ。
レインボーノイズや色合い、補間などありますがPLUSからの買換えだとどれを取っても好印象になると思います。
とりわけ解像度に視点を当てると到着したときのファーストインプレッションは良好化と思います。
案外十分な画質かと思います。
中古品についてですが故障してしまうと損失は大きなケースになる事があります。
メーカーによって異なりますがレンズがセパレートの場合はそこまでかかりませんが一体型のレンズになると高くなるケースがございます。(TW3600のレンズユニット交換して頂いた時は5万円前後でした。)
ちなみに私も始めてマニアから頂いたプロジェクターがPLUS製でした。
ファン騒音は大きかったですね。
あれがあったから今があります(笑)
どうぞ参考までに
書込番号:18730577
クチコミ投稿数:39件
2015/05/03 01:24(1年以上前)
うほほいさん
ビンボー怒りの脱出さん
ケーキクーラーさん
回答ありがとうございます
ビンボー怒りの脱出さん
やはり本格的にホームシアターをするのであればTW8200ぐらいの価格帯になるのは仕方が無いようですね
ケーキクーラーさん
PLUSで昔映画を見ていましたが、騒音は非常に大きく、HDMI端子もなかったので
本格的ではなくても私にはTH681でかなり満足いくような気がします
ケーキクーラーさんもPLUSの機種を使用していたということで、非常に参考になりました!
皆様、色々な意見ありがとうございました!
書込番号:18741152
2015/05/03 17:49(1年以上前)
スージー☆さん
決まったようですね。
映像装置は日々進化して行きます。
ガチガチな映像ファンで無ければ最低限のモデルで良いでしょう。
PLUS製のプロジェクターはHDMIに変換出来る装置を探して導入してみたり色々とやりました。
案外それでも満足しておりましたが不安定になり撤退してハーフHDのプロジェクターを買った事があります。
結局、PLUSのプロジェクターが安定していたら今もそのままで使っていたかもしれません。
様々な事を行い「これ以上駄目だと思ったら」次のステージに行けばいいだけの話しです。
良いホームシアターをお楽しみください
書込番号:18742604
2015/05/03 18:33(1年以上前)
スージー☆さん
最初はTH681で十分だと思います。
あとはスクリーンとか周りの環境を整えれば(暗幕などの部屋の暗黒化)かなり違いますしプレーヤー
もメーカー製で評価の高い物をつかえば低価格のプロジェクターでもなかなかいい画をだしてくれます。
書込番号:18742701
「TH681」のクチコミ掲示板に
TH681
BenQ
TH681
TH681をお気に入り製品に追加する <119
