LinkStation LS220D0202
家族で使えるミラーリング対応NAS「LinkStation」新モデル
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2015年5月13日 20:30 | |
| 1 | 11 | 2015年5月6日 08:49 | |
| 10 | 5 | 2015年3月28日 00:42 | |
| 1 | 5 | 2014年10月21日 08:41 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202
NASを検討している者です。PC関係にそこまで詳しいというわけでもありません。
NASを導入しようかと思っていますが、同じLinkStationの4Tのものだと最近一気に価格が上がったため、その下のこの2Tの商品にしようかと思っています。
今のところレイド1で組むので1Tの容量で十分だと思ってはいますが、将来容量が足りないとなった時に、市販の2TB以上の新品HDDを換装することは可能なのでしょうか?BUFFALOで売ってる換装用のHDDをは高すぎて買えません。
ブログ等を見ると市販のHDDで交換するという事が出来たという記事も見かけました。
しかしBUFFALOのサポート的には、「2TBの製品はそれ以上のHDD(例えば4TB)を交換しても認識されない恐れがある、しかし2TBまでは認識することは確認している」というどうにも微妙な回答しか返ってきませんでした。
市販の大きな容量に換装した方はいらっしゃいませんでしょうか?
正規のカートリッジ付き交換用HDD「OP-HDシリーズ」は高いので、中身の交換用HDDだけを購入することにしました。HDDに記載されている型番で検索し、該当する製品を購入します。今回はSeagateのST32000542AS。
http://gigazine.net/news/20101128_terastation_hdd_change/
↑旧型では特に問題ないようです。
バッファローで売ってる換装用のHDDも箱の中は普通のそのへんで売っている3.5インチHDDとなります。
基本的には普通の3.5インチHDDに交換可能です。
RAIDに向かないタイプのHDDもあります(WDのGreenシリーズとか)ので、その辺だけ注意すれば良いかと思います。
容量は4TB×2つの8TBまでの交換は可能なようです。
書込番号:18756710
kokonoe_hさん、返信ありがとうございます!使われているものは市販の物だという事で安心しました。
私も交換するならばWDのREDはどうだろう?と思っていたのでGreenを買わないように気をつけます!
書込番号:18756851
susumus555さん、返信有難うございます。
それもランキングで上位にあったのでいろいろ調べたりしたのですが、BUFFALOのものにはあって、READYNASにはなかった機能があったような。。。
BUFFALOのNASの商品ページには解りやすくいろいろ書いてあり、なるほどこんな機能もあるのか!という具合で決めたぐらいなのです・・・。
欲しい機能としてはDLNAで家中どこからでもアクセスできること、できれば外出先からでも動画など見たり使えたらいいなという程度です。
PCはMacBookです
書込番号:18757014
あむのすけさん、こんにちは!データシートにより、LS220シリーズのNASシステムは、8TBまでの容量がサポートできます。ご購入したNASは2TBのHDDが付いてあるものだが、2TBまでの容量しか使えないわけではありません。RAID1の構成をするなら、単一ユニットの4TBまでの大容量HDDを使用することができます。
そして、交換する用のHDDなら、上記に記載したWD Redは賢明な選択だと思います。このHDDは、NAS環境に向けて特別に設計されていますので、耐久性が高いし、多くのNASシステムとの互換性があります。
アドバイスになったかと思います。よろしくお願いします。
書込番号:18771601
皆様、返信ありがとうございました。READYNASも候補に入れ、もう少し考えていきます。
書込番号:18773061
この製品を使用していますが、昨晩からMacBookProからNASへのアクセスが出来なくなりました。
*エラーメッセージは
「サーバ”ls220○○○○”への接続で問題が起きました。
サーバが存在しないか、現在利用出来ません。サーバの名前またはIPアドレス、及びネットワーク接続を確認してから、やり直して下さい」と表示されます。
*本体ランプは白色点灯のまま
*念のため、本体及び外付けHDDは電源の入れ直し&接続し直しをしました。
*NAS Navigator2では本製品の検索が出来ています。
*無線LAN(WIFI)は問題なく使用(通信?)出来ています。
NAS Navigator2で確認出来ていることもあり、何が原因かが分からず困っております。
何方かアドバイスを頂けると助かります。
PC再起動
書込番号:18747553 スマートフォンサイトからの書き込み
『昨晩からMacBookProからNASへのアクセスが出来なくなりました』
「NAS Navigator2」の最新版をインストールして、LS220D0202のIPアドレスを確認してください。
●NAS Navigator2(Mac) Ver.2.81(2015年2月5日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi-mac.html
Finder の「サーバへ接続」機能を使って接続できませんか?
smb://[LS220D0202のIPアドレス]/[共有フォルダ名(shareなど)]
Mac のファイル共有で接続する方法
直接ファイルサーバに接続するには、Finder の「サーバへ接続」機能を使います。「移動」>「サーバへ接続」を選択して、URL、IP アドレス、または DNS 名を入力します。
https://support.apple.com/ja-jp/HT5884
書込番号:18747569
infomaxさん
こんにちは。書き漏れでしたがPCを再起動してもダメでした。
LsLoverさん
アドバイス通り、新しいNAS Navigator2をダウンロードしてIPアドレスの確認をしました。
Macからの操作でFinderのサーバサービス接続を開きましたが、
「smb:」ではなく、「afp:」のアドレスになっていたため、ご指示通り
「smb:IPアドレス」を入力しましたが、最初のスレと同じエラーメッセージが表示されました。
Macの(適当に)開いたウィンドウの左側、共有の所には「LS200○○○○」がきちんと表示がされています。
説明がきちんと伝わっていないかもしれませんが、何が原因でこうなってしまったのか?
ネットワークに異常があるなら、何故NAS Navigator2やMacの共有部分に製品名が出てくるのかさっぱり分かりません。
書込番号:18747623
『「smb:IPアドレス」を入力しましたが、最初のスレと同じエラーメッセージが表示されました。』
そうですか...。
LS220D0202のsambaサーバが正常に起動できていない可能性がありますので、LS220D0202を再起動しては如何でしょうか?
『説明がきちんと伝わっていないかもしれませんが、何が原因でこうなってしまったのか?』
[18747623]の添付画像を拝見しましたが、LS220D0202のネットワーク情報がDHCPサーバからの自動割当の設定でお使いのようです。
この場合、ネットワーク機器の立ち上げ順序により、DHCPサーバからのIPアドレスが前回と異なる可能性があります。このようにIPアドレスが機器の起動順序により変わってしまうと、「Bonjour」で収集したホスト名とIPアドレスの対応が実際のIPアドレスと異なってしまうと正常にネットワーク機器にアクセスできなくなります。
ご使用のブロードバンドルータのDHCPサーバの設定にLS220D0202のMACアドレスと割当てたいIPアドレスを設定することにより、常に同一のIPアドレスをLS220D0202に割当てることができますので、この辺りの設定を見直してはと思います。必要でしたら、ブロードバンドルータの型名を投稿してください。
また、Macの「アプリケーションファイアウォール」でLS220D0202のIPアドレスが異なってしまった場合、アクセス許可の設定を見直す必要があります。
機種は異なりますが、以下の書き込みも参考にしては如何でしょうか?
MACでのファイル共有の問題
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18746165/#tab
書込番号:18747667
LsLoverさん
度々ありがとうございます。
本製品の再起動をしてみましたが、やはりダメでした。
ちなみにルーターは下記の商品になります。
http://kakaku.com/item/K0000614538/
これはルーターの「Internet/LAN」のタブにある
「デフォルトゲートウェイ」に先ほどの割当られているIPアドレスを、
そして順に「DNSサーバアドレス」「Inetrnet側Macアドレス」を当てはめて入力していけば宜しいのでしょうか?(説明が分かりづらかったら申し訳ないです)
ちなみに今現在、Macのシステム環境設定から「セキュリティーとプライバシー」を見たところ、ファイアウォールは「切」になっていました。
・・・なんだかトンチンカンな返答になってしまって申し訳ありません。
これから貼って頂いた「MACでのファイル共有の問題」のリンク先を拝読してみます。
書込番号:18747741
『これは ルーターの「Internet/LAN」のタブにある
そして順に「DNSサーバアドレス」「Inetrnet側Macアドレス」を当てはめて入力していけば宜しいのでしょうか?』
いいえ、違います。
DHCPリースで[手動割当に変更]をクリックして、LS220D0202のIPアドレスを手動リースに変更してください。
無線LAN親機
WHR-1166DHP
エアステーション設定ガイド
DHCPリース(P27)
DHCPリースに関する設定を行う画面です。
IPアドレス:手動リースするIPアドレスを入力します。本製品のLANポートのネットワークアドレスに含まれないIPアドレスを設定することはできません。
MACアドレス:パソコンを識別するMACアドレスを入力します。
リース情報:現在のリース情報が表示されます。自動リースされたIPアドレスは、[手動割当に変更]をクリックすると、手動リースに変更することができます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020373-02.pdf
書込番号:18747861
LsLoverさん
度々ご丁寧にありがとうございます。
今、出先ですので夜にいろいろ試してみます。
書込番号:18747886 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
お返事遅れてスミマセンでした。
先ほど、LsLoverさんよりお教え頂いたエアステーション設定ガイドを見ながら、LS220D0202のIPアドレスを手動リースに変更しました。
入力するのではなく、DHCPリース設定画面の一覧に出てきた中で、LS220D0202と合致するIPアドレス&Macアドレスがあったので、それを手動に切り替えました。
その後、LS220D0202を再起動&PCを再起動しましたが、状況は何も変わらずです・・・。
うーーん・・・
書込番号:18749110
『LS220D0202を再起動&PCを再起動しましたが、状況は何も変わらずです』
Macの「アプリケーションファイアウォール」の設定は、見直せましたか?
書込番号:18749188
お返事またまた遅れました。
ファイアウォールの設定で「入り」とした結果、ファイアウォールのオプション内容は下記の通りです。その後にPCを再度再起動してみたものの、やはり状況は変わらずでしたが・・・
LS220D0202の詳細設定にある「ファイル共有」で「SMB」と「AFP」をオンにしてみたところ、LS220D0202へのアクセスが出来ました。
ただし、一部のフォルダしかアクセスが出来ず、「share」フォルダに入っている家族の写真へのアクセスが出来ない状況に陥ってます。
また、Win7のOSのノートPCもありますが、今迄無線LANに繋げて(家族が)使用していたのが今回のこときっかけにルータのSSIDが出て来なくなったのも何かしら因果関係があるのでしょうか?
原因を切り分けて考えるべきなのかもしれませんが、このスレに頂いたアドバイスの内容に従っていろいろ設定を変えながら自分なりに問題解決へ向けてトライしているものの、(LsLoverさんからIPアドレスを固定していないゆえの原因という話もありましたが)そもそもアクセス出来なくなる前に設定をいじった記憶もなく、また自分のスキルでは解決出来てない現状を考えるとNASもルーターも初期設定に戻した上で最初から接続し直した方が賢明なのかな?と思えて来ました。
分かりづらい質問内容だけでなく、いろんな事がきちんと伝わっているかどうか申し訳ないと思いつつ、どうしたものなのか?良く分からなくなって来ましたが、とりあえず「Share」フォルダの存在を見つける迄もう少し頑張ってみます。
書込番号:18749489
『LS220D0202の詳細設定にある「ファイル共有」で「SMB」と「AFP」をオンにしてみたところ、LS220D0202へのアクセスが出来ました。』
LS220D0202の設定は、通常「share」フォルダを「ファイル共有」(samba)サーバで公開するようになっています。
上手くアクセスできないので、『詳細設定にある「ファイル共有」で「SMB」と「AFP」を』オン->オフ->オンしたところ、アクセスできるようになったということでしょうか?
『ただし、一部のフォルダしかアクセスが出来ず、「share」フォルダに入っている家族の写真へのアクセスが出来ない状況に陥ってます。』
ファイル共有では、「share」フォルダを公開すれば、「share」フォルダ内のサブフォルダにもアクセスが可能です。
ご家族の写真は、メディアサーバを使って公開して、MacのDLNAクライアントでアクセスしていませんでしたか?
必要でしたら、LS220D0202の詳細設定内の「DLNAサーバー」の設定を確認/再設定しては如何でしょうか?
『そもそもアクセス出来なくなる前に設定をいじった記憶もなく、また自分のスキルでは解決出来てない現状を考えるとNASもルーターも初期設定に戻した上で最初から接続し直した方が賢明なのかな?と思えて来ました。』
ブロードバンドルータの設定によっては、LS220D0202にアクセスできなくなることもありますが、LS220D0202の設定を変更することはありません。
[18747243]で『昨晩からMacBookProからNASへのアクセスが出来なくなりました。』ということでしたが、停電など通常とことなる事象は発生していなかったのでしょうか?
書込番号:18750073
初めまして!質問させてください!
本製品を購入したのですが、容量が枯渇してきてしまい3TのHDD2本に交換しRAID1運用をしたいと思っています。
ファームウェアが既製のHDD内にあると思うのですが、交換後にBuffaloの公式HPからファームウェアをダウンロードしてインストールすれば普通に使えるのでしょうか?
そもそもファームウェアのないNASに、どうアクセスすればよいのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教示下さいませんでしょうか…
書込番号:18621282 スマートフォンサイトからの書き込み
日本同時交換は NG!
例えば,HDD2を交換,リビルドが完了したら,
(この状態では,容量アップしない)
次にHDD1の交換です,リビルドが完了したら 容量がアップします。
http://seiic.blog.so-net.ne.jp/2011-01-12
こんな方法もあるようですが,あたいは,やったことはありません。
書込番号:18621468
沼さん
返信ありがとうございます!
実は既に既製のHDDはデータを退避してフォーマットしてしまったのです(--;)
ですので、空のnasボックスから再構築出来ないかと思って質問させて頂いた次第です…。
もはや手遅れなんでしょうか(;_;)
書込番号:18622420 スマートフォンサイトからの書き込み
『そもそもファームウェアのないNASに、どうアクセスすればよいのでしょうか?』
LinkStationでは、U-bootを利用しているため、tftp bootが可能です。このため、initrd.buffaloとuImage.baffaloを配信できるようにネットワーク上にtftpサーバを動作させるとbootすることができまます。
その後、LSUpdate.exeを実行すれば、新規HDDにファームウェアを書き込むことが可能です。
「LinkStation u-boot tftp」や「LinkStation HDD 換装」などでインターネットを検索すれば多くの情報をえることが可能かと思います。
LS220D0202をRAID1で構成している場合には、以下の手順でHDDの換装が可能かと思います。
LinkStation LS-WXL HDD容量増加
http://kumasan114.blog61.fc2.com/blog-entry-735.html
書込番号:18622444
LsLoverさん
返信ありがとうございます!
LsLoverさんのコメントをヒントにググってみたら下記ブログにたどり着きました!
■抜け殻+新品HDD=超安LinkStation
http://hiro7216.dyndns.org/blognplus/index.php?e=37
まさに知りたかったことが書いてありました!
上記サイトを参考に奮闘してみます!ありがとうございました!
書込番号:18622536
職場での利用を検討しております。
希望条件や用途は、容量2TB、RAID1、3万円前後、LANによるパソコンからの同時接続が5名程度です。
JPG画像、Word・EXCE・ACCESSファイルが主で、オーディオやスマホとの連携は今後もありません。
ファイル保存用ではなく、複数名にて夜間を除き常時アクセスしてデータベースを更新している環境です。
現在、下記3つのいずれかを検討しているのですが、どれがおすすめでしょうか。
・LS420D0202
・LS-WXB2.0TL/R1J
・LS220D0202
念のため、外付けUSB2.0の外付けHDDにもバックアップを取りたいと考えているので
それが自動でできるタイプの物だと嬉しいです。
現在、古いリンクステーションのHD-HG400LANを利用しています。
バックアップソフトウェア「NovaBACKUP」を添付が添付されているLS-WXB2.0TL/R1Jはどうでしょうか。
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-wxbl_r1/#feature-3
書込番号:18058088
『JPG画像、Word・EXCE・ACCESSファイルが主で、オーディオやスマホとの連携は今後もありません。
ファイル保存用ではなく、複数名にて夜間を除き常時アクセスしてデータベースを更新している環境です。』
『ファイル保存用ではなく』ということですが、LinkStationには、Word、Excel、Accessのファイルは、各PCに保存しているということでしょうか?
一般的には、LinkStationの共有フォルダにファイルを保存して、USB接続のHDDまたはLinkStationに共有フォルダを自動バックアップする運用かと思いますが...。
Windows PCの特定フォルダをLinkStationにバックアップしているのでしょうか?
書込番号:18058178
キハ65さん
少し値段が高いだけあって、他2機種よりも優れているのですね。
RAID1の片方のHDD?と、外付けHDDに丸ごとバックアップできれば良いのですが
やはりNovaBACKUPが必要でしょうか。
LsLoverさん
すみません、うまく表現できませんでした。
LinkStationの共有フォルダにファイルを保存しながら更新で合っています。
単なるファイル保存用ではなく随時上書き保存しながら更新しています。
それを、RAID1の片方のHDDと、外付けHDDの2か所にバックアップしたいと思っております。
書込番号:18058554
『それを、RAID1の片方のHDDと、外付けHDDの2か所にバックアップしたいと思っております。』
RAID1の場合、2個のHDDは、同一の内容を同期して保持します。
LinkStationには、USB端子にハードディスクを1台しか接続できませんので、他のLinkStationにバックアップを取る必要があります。
LS400シリーズ
ユーザーマニュアル
外付けハードディスクを増設する(P47)
ハードディスクを接続する
本体のUSB端子に当社製ハードディスクを増設して、共有フォルダーを作成することができます。
メモ
・USB端子にハードディスクを1台接続することができます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013106-07.pdf
書込番号:18059135
アドバイスありがとうございました。
今回、LS420D0202を購入しました。
数点わからないところがありますので、当該クチコミに移動後、また質問させていただきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:18075006
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
