このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2023年12月19日 18:09 | |
| 1 | 3 | 2022年8月12日 10:41 | |
| 8 | 7 | 2017年12月29日 14:51 | |
| 1 | 2 | 2016年4月9日 22:02 | |
| 2 | 2 | 2015年9月9日 16:37 | |
| 2 | 2 | 2015年7月19日 13:50 |
最近、ソニーの有機ELテレビ(xrj-65a80l)を購入したのですが、アンプ(tx-nr636)に直挿ししたファイアースティックの画質がどうも粗かったことから、ファイアースティック内のオーディオ/ビデオの診断を行ったところ、最大解像度が1080pになっていました。
hdmiケーブルもソニーのプレミアムハイスピード対応製品やugreenの8K対応製品など差し替えてみましたが状況は変わらなかったことから、ファイアースティックをテレビに直挿ししたところ、オーディオ/ビデオの診断が4Kになりました。
ここまでやった結果として、テレビやファイアースティックの設定の問題ではなく、本アンプの設定の問題ではないのかと思い、色々設定画面を操作してみたのですが解決できませんでした。
もはや誰も見ていないとは思いますが、同じような環境で使用されている方などいらっしゃいましたらお助け願います。
書込番号:25551652 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
tx-nr636は4K信号は通せますが、おそらくHDCP2.2非対応なのでfire TVのような著作権のかかったコンテンツは伝送できず、2Kのみになってしまいます。
fire TVはテレビ側のHDMIに挿して音声をARCでアンプに戻せば、少なくともfire TVの出すようなロッシーな信号なら問題なくアンプに返せますよ。
アンプ側にfire TVを挿したければアンプを買い換えるしかありません。
書込番号:25551868 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
TX-NR636ですが、HDMI入力3がHDCP2.2に対応していまして、そこにFireTVStickを直挿ししているのに4Kにならない状況です。
アンプの買い替えは絶対に妻の許可が下りませんし、テレビに直挿しからのARCでのアンプ入力は最終手段だと思っていますので、アンプの設定で「ここがおかしいんじゃないか」などありましたら、引き続きお助け願います。
書込番号:25551979 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
そうですか。
オンキヨーは一度倒産して、倒産前の機器については取説さえ辿れない状況ですね。
2014年発売と言うことだと2.2対応はできない公算が高いのですが、取説等に記載があるならできるのかも知れません。
関係ないと思いますが、HDMIの高速信号への切り替えなどが取説に乗っていたら切り替えてみてください。
いずれにせよすでに修理もできない機器ですし、買い替えもままならないのでしたら、上に述べたようにfireはテレビに挿してARCで聞けば良いかと思います。
今のアンプはHDRには対応してないと思うので、fire TVの出すHDRコンテンツはアンプ経由だと出せません。アンプ経由だといずれにせよ制約がつくかと。
書込番号:25552007 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
なぜ最終手段なのかわかんないんですよね。fire TVの場合書いたように音質劣化しませんから。
書込番号:25552012 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
確かに、TX-NR363にHDRありませんでした・・・。終わりました・・・。
ということで、PS5やレコーダー含め、テレビに直接つなごうと思います。
なお、高速信号への切り替えなどがないか説明書を探しましたがありませんでした。
あと、FireTVstickのオーディオ/ビデオの診断で4Kにならないと書き込みましたが、診断画面には「4K 30HzのTVが検出されました。このFireTVは、スムーズな再生のため1080P 60Pでストリーミングします。」と理由が書かれており、なぜ30Hz?と思いましたが、当時のカタログを改めて確認したら、「アップスケーリングは4K/30pまでとなります。」と書かれており、このへんが怪しいと思い、アップスケーリング機能を解除できないか、いろいろ探しましたが見つけることができませんでした。
4k/60p対応をうたいながら、このアンプは4k/30pまでしか対応しておらず、入力機器側の制御により、30pの場合は1080p/60pに画質ダウンされるようです。この挙動はPS5をアンプにつないでも同様でした。
最後となりますが、なぜ最終手段なのかわからないとのことでしたが、実は、新築当時に購入した三洋のプロジェクター(LP-Z5 720P)がありまして、アンプにFireTVstickを直挿しすればいろいろ便利かなと思ったところです。
プロジェクターの方は、画質にもこだわりません(お金がないのでこだわれません?)ので、こちらの運用のためにも、FireTVstickはアンプに挿しておき、テレビでプライムビデオ等を見る場合は、音声をARCでアンプから出力したいと思います。
長くなりましたが、色々とありがとうございました。
書込番号:25552220
了解です。
書込番号:25552457 スマートフォンサイトからの書き込み
先日当機種を導入したのですが、
テレビをつける→本機の電源が連動しオンになる→本機の音声出力がミュートになっている→リモコンでミュート解除
という流れになってしまいます。
この連動電源オン時のミュートは仕様なのでしょうか?
テレビはARC対応のHDMI端子と接続しています。
設定等で解決できるものであればご教示いただけますと助かります。
書込番号:24873744 スマートフォンサイトからの書き込み
多すぎて判らなければ、本体とリモコン別々にリセット出来るみたいだから試してみるのも手です。
ただし設定した物も消えてしまう(リセットされる)ので、再設定が必要です。
(^o^)
書込番号:24873817
コメントありがとうございました。
アンプ側の説明書に目を通しましたが、該当する記載がなかったのでテレビ側の設定を触ったいたら解決しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:24874476 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルビーアトモスで入力されていることを確認するには、どうしたらよいでしょうか。
Displayボタンをおすと、MCH PCM 7.1と表示されています。これはアトモスで
入力されているということでしょうか。宜しくお願い致します。
>ひぇーちさん
これはアトモスで入力されているということでしょうか。
DolbyATMOSで入力されていないと思います。
MCH PCM 7.1は、マルチチャンネルPCM7.1の意味なので、再生機器からの出力がPCMにデコードされた信号です。
DolbyATMOSをAVアンプでデコードするには、再生機器からの出力はPCMでは無く、ビットストリーム信号の必要があります。
再生機器のメーカーと型名、AVアンプとの接続方法は何でしょうか。
書込番号:21468340
リンクの通りです。
http://www.onkyo.com/manual/txnr636upg/adv/ja/020.html
入力フォーマットを確かめる
入力信号の音声フォーマットを確かめることができます。再生機器の音声が入力している状態で、リモコンのDISPLAYボタンをくり返し押すと本体表示部の情報が切り換わります。フォーマットの表示で「Dolby D 5.1」が表示された場合は、ドルビーデジタル5.1chの信号が入力していることを示します。
入力信号が「Dolby Atmos」フォーマットの場合は、チャンネル数は表示されません。
書込番号:21468342
>9832312eさん
>ポンちゃんX2さん
早速の回答ありがとうございます。
アンプは、TX-NR636,ブルーレイプレーヤーはBDP-3140
です。宜しくお願い致します。
書込番号:21468359
>ひぇーちさん
TX-NR636とBDP-3140は、HDMIで接続されているとの認識でよろしいですか。
BDP-3140の取説で以下の設定を確認してみてください。
取説35ページ
HDMI音声出力 を「PCM」から「ビットストリーム」に変更してください。
購入時は、「PCM」になっています。
書込番号:21468379
初期設定はPCM設定のようなので、プレーヤー側をビットストリームに設定して下さい。
説明書35ページ
http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
書込番号:21468383
>9832312eさん
>ポンちゃんX2さん
またまた、回答ありがとうございます。
接続はHDMIケーブルです。
ホント基本的なことですね。
お二人とも丁寧な回答、マニュアルへのリンクありがとうございます。
早速調べてみたいと思います。
書込番号:21468390
>9832312eさん
>ポンちゃんX2さん
早速試したところ、アンプ表示部に
「Dolby Atoms」
と表示されました。
書込番号:21468515
購入時から疑問なのですが、
テレビがソースの時に勝手に(恐らくオート?)Directやsportsなど勝手に2chだったりサラウンド無しの
設定に変わってしまいます。
自分としてはどのソースの時もDolbyサラウンドで固定したいのですが(現在はチャンネルを変えるたびにMovie/TVボタンで
手動でドルビーサラウンドに替えています)、なにか設定を固定する方法はないでしょうか。
アンプの設定にジャンル連動があるので、自動になっていたらオフにしてみてください。
書込番号:19771800 スマートフォンサイトからの書き込み
NR636のユーザーですが、前々から気になっていましたので質問させていただきます。
自動スピーカーセッティング機能は使用せず、マニュアル設定で使用している状況が前提です。
(あまり関係無いと思いますが)
他にもDENONのアンプも使用しており、ヤマハのアンプも使用した事があるのですが、
どちらも高価なアンプではありませんが、ルームイコライザー機能と言いますか、部屋の音響特性に
対応できるよう周波数特性の調整機能があります。
オンキョーのこのアンプもNR838でも、このイコライザー機能が無く、低音と高音の増減の機能しか
ありません。オンキョーのアンプはその様な仕様なのでしょうか?
自動スピーカーセッティング機能が、音量と距離だけなら、なんだかな〜と思いまして。
自己レスです。
マニュアルの27ページに、自動スピーカー設定した場合にルームキャリブレーションのオン、オフが
選択できます。とあります。
自動スピーカー設定を行っても、結果としてどの様なイコライザー設定をしたのか、グラフ化して
確認できたり、さらにはその設定値を周波数単位で上下に変更できないのではと判断しています。
DENONやヤマハはビジュアルに設定が確認できたり、変更できます。
書込番号:19123144
メーカーに問合せてみましたが、オンキョーさんのアンプはもっとグレードの高い機種も含めて
その様な機能は無いそうです。
オートキャリブレーションは距離と各スピーカーの音響のみとの事です。
例えばDENONのAVR-X2200Wの場合には周波数を9分割して、それぞれレベルを増減する機能が
有ります(マニュアルの151ページ)
この機能により、スピーカーや部屋の音響特性に合わせて、最終的に周波数特性がフラット等になる様に
設定する事ができます。
オンキョーのアンプの場合には単に高音域、低音域の設定で増減できるだけの様です。
もっとグレードの高いアンプでもそうだとしたら残念です。
書込番号:19125007
iPhone6にてリモートアプリremote3を使用していたのですが、ある日突然アプリを起動すると機器は見つかるのですが、接続しようとすると機器が応答しないと出て使う事が出来なくなりました。
どなたか解決策わかる方教えてください。
書込番号:18980112 スマートフォンサイトからの書き込み
1.コンセント抜いて、しばらく放置してから、挿し直す
2.設定で、初期設定に戻す
3.メーカーに問い合わせてみる
オンキヨー オーディオコールセンター
http://www.jp.onkyo.com/support/toiawase.htm
書込番号:18980131
コンセント抜いてしばらしたらすっかり治りました。ありがとうございます!
書込番号:18980253 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
