このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2025年11月6日 15:13 | |
| 0 | 2 | 2024年6月17日 10:47 | |
| 6 | 6 | 2023年12月19日 18:09 | |
| 1 | 3 | 2022年8月12日 10:41 | |
| 13 | 8 | 2020年6月20日 13:57 | |
| 1 | 0 | 2019年4月27日 22:51 |
>にゃごおやじさん
最新ファームウェアは1.17のようですが、
配信されていないようです。
書込番号:26333320
>にゃごおやじさん
オンキョー倒産前の機種ですので、公式サポートは完全に切れてしまっています。
海外のサイトなどでファームが見つかる場合もあります。
https://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Onkyo/Onkyo-TX-NR636-A-V-Receiver-Firmware-1-17.shtml
上記のようなサイトもありますが、言語対応等々はわかりません。また非公式サイトによる転載ですので、ファームアップで何か問題が出たとしても元に戻すことすらできなくなる可能性はあります。オウンリスクが理解できるならやってみてもいいかもしれません。
書込番号:26333635
一部のオンキョーアンプについているphase matching bass 機能について、、
個人的にはオンにした方がステレオ音源は低音が良い感じですが、5.1ch音源やAtmosだと低音過多なシーンがあります… 皆さんはオンにしていますか?オフにしていますか?
書込番号:25763002 スマートフォンサイトからの書き込み
>jitakueigaさん
ケースバイケースで、いい方をとればいいですよ。
小音量では ON 通常音量では OFFが 一般的でしょう。
書込番号:25770548
ご回答ありがとうございます!
確かに、小音時はPM BASS ONのほうが音が良いですね。映画をある程度の音量で視聴する際はクイックメニューからOFFにするようにします。
シネマフィルターは高音に作用するようで同様に小音時ONが良さそうです。
書込番号:25775834 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、ソニーの有機ELテレビ(xrj-65a80l)を購入したのですが、アンプ(tx-nr636)に直挿ししたファイアースティックの画質がどうも粗かったことから、ファイアースティック内のオーディオ/ビデオの診断を行ったところ、最大解像度が1080pになっていました。
hdmiケーブルもソニーのプレミアムハイスピード対応製品やugreenの8K対応製品など差し替えてみましたが状況は変わらなかったことから、ファイアースティックをテレビに直挿ししたところ、オーディオ/ビデオの診断が4Kになりました。
ここまでやった結果として、テレビやファイアースティックの設定の問題ではなく、本アンプの設定の問題ではないのかと思い、色々設定画面を操作してみたのですが解決できませんでした。
もはや誰も見ていないとは思いますが、同じような環境で使用されている方などいらっしゃいましたらお助け願います。
書込番号:25551652 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
tx-nr636は4K信号は通せますが、おそらくHDCP2.2非対応なのでfire TVのような著作権のかかったコンテンツは伝送できず、2Kのみになってしまいます。
fire TVはテレビ側のHDMIに挿して音声をARCでアンプに戻せば、少なくともfire TVの出すようなロッシーな信号なら問題なくアンプに返せますよ。
アンプ側にfire TVを挿したければアンプを買い換えるしかありません。
書込番号:25551868 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
TX-NR636ですが、HDMI入力3がHDCP2.2に対応していまして、そこにFireTVStickを直挿ししているのに4Kにならない状況です。
アンプの買い替えは絶対に妻の許可が下りませんし、テレビに直挿しからのARCでのアンプ入力は最終手段だと思っていますので、アンプの設定で「ここがおかしいんじゃないか」などありましたら、引き続きお助け願います。
書込番号:25551979 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
そうですか。
オンキヨーは一度倒産して、倒産前の機器については取説さえ辿れない状況ですね。
2014年発売と言うことだと2.2対応はできない公算が高いのですが、取説等に記載があるならできるのかも知れません。
関係ないと思いますが、HDMIの高速信号への切り替えなどが取説に乗っていたら切り替えてみてください。
いずれにせよすでに修理もできない機器ですし、買い替えもままならないのでしたら、上に述べたようにfireはテレビに挿してARCで聞けば良いかと思います。
今のアンプはHDRには対応してないと思うので、fire TVの出すHDRコンテンツはアンプ経由だと出せません。アンプ経由だといずれにせよ制約がつくかと。
書込番号:25552007 スマートフォンサイトからの書き込み
>@へるぷみいさん
なぜ最終手段なのかわかんないんですよね。fire TVの場合書いたように音質劣化しませんから。
書込番号:25552012 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
確かに、TX-NR363にHDRありませんでした・・・。終わりました・・・。
ということで、PS5やレコーダー含め、テレビに直接つなごうと思います。
なお、高速信号への切り替えなどがないか説明書を探しましたがありませんでした。
あと、FireTVstickのオーディオ/ビデオの診断で4Kにならないと書き込みましたが、診断画面には「4K 30HzのTVが検出されました。このFireTVは、スムーズな再生のため1080P 60Pでストリーミングします。」と理由が書かれており、なぜ30Hz?と思いましたが、当時のカタログを改めて確認したら、「アップスケーリングは4K/30pまでとなります。」と書かれており、このへんが怪しいと思い、アップスケーリング機能を解除できないか、いろいろ探しましたが見つけることができませんでした。
4k/60p対応をうたいながら、このアンプは4k/30pまでしか対応しておらず、入力機器側の制御により、30pの場合は1080p/60pに画質ダウンされるようです。この挙動はPS5をアンプにつないでも同様でした。
最後となりますが、なぜ最終手段なのかわからないとのことでしたが、実は、新築当時に購入した三洋のプロジェクター(LP-Z5 720P)がありまして、アンプにFireTVstickを直挿しすればいろいろ便利かなと思ったところです。
プロジェクターの方は、画質にもこだわりません(お金がないのでこだわれません?)ので、こちらの運用のためにも、FireTVstickはアンプに挿しておき、テレビでプライムビデオ等を見る場合は、音声をARCでアンプから出力したいと思います。
長くなりましたが、色々とありがとうございました。
書込番号:25552220
了解です。
書込番号:25552457 スマートフォンサイトからの書き込み
先日当機種を導入したのですが、
テレビをつける→本機の電源が連動しオンになる→本機の音声出力がミュートになっている→リモコンでミュート解除
という流れになってしまいます。
この連動電源オン時のミュートは仕様なのでしょうか?
テレビはARC対応のHDMI端子と接続しています。
設定等で解決できるものであればご教示いただけますと助かります。
書込番号:24873744 スマートフォンサイトからの書き込み
多すぎて判らなければ、本体とリモコン別々にリセット出来るみたいだから試してみるのも手です。
ただし設定した物も消えてしまう(リセットされる)ので、再設定が必要です。
(^o^)
書込番号:24873817
コメントありがとうございました。
アンプ側の説明書に目を通しましたが、該当する記載がなかったのでテレビ側の設定を触ったいたら解決しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:24874476 スマートフォンサイトからの書き込み
今回が初めての投稿となりますので、至らない所もあると思いますが、ご協力宜しくお願いします。
先日ハードオフにて本機を中古で購入し、使用させていただいています。
接続に関しては、本機HDMI3にfire tv stick 4kを接続し、TV:REGZA 58M510Xと本機をSONYプレミアムハイスピードHDMIで繋いでいます。
設定にてスルー機能をオンにしています。
しかし、本機スタンバイ時にfire tv stick 4kで再生しても、映像のみ出力されて、TVスピーカーから音が出ません。
TV側の設定も、TVスピーカーになっています。
そこで、これが設定の問題なのか、故障なのか、そもそもそういう仕様なのか分からず困っています。
お手数お掛けしますが、アドバイス等頂けますでしょうか。
書込番号:23480419 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuyt0716さん
「HDMIスルー」の初期設定は「オフ」なのですが、取説p31によると、
「設定を変更した場合、すべての接続機器の電源を切って電源を入れ直してください。」
とのことです。
各機器のコンセントの抜き差しも試してみてはいかがでしょうか(なおHDD付き機器のコンセントの抜き差しは、機器の取説の指示に従って下さい)。
書込番号:23480446
fire tv stick 4kの音声設定で「ステレオ」に設定しても音出ませんか?
書込番号:23480454 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、「HDMIスルー」は、「本機がスタンバイ状態でも、HDMI接続している再生機器の映像を、テレビに映し出すことができます。」と記載されているので、映像をスルーする設定のようで、音声をスルーする設定ではないのかなあ。
音声のスタンバイスルーは別の設定なのかなあ。
「テレビオーディオ出力」は、「本機の電源が入った状態で、HDMI接続したテレビのスピーカーから音声を聴くことができます。」と記載されているので、TX-NR636がスタンバイの時に音声をスルーする設定ではないみたいですね。
書込番号:23480467
>kuyt0716さん
テレビ側がテレビスピーカーになってる。
この状態で切り分けるならばfire tv stickはそのままの設定でテレビに挿した場合に音出てます?
AVアンプは一旦ケーブル抜いて接続無しにする。
書込番号:23480468
そっか、確かに、FireTV Stickの
設定→ディスプレイとサウンド→オーディオ→サラウンド音響→ステレオを選択
も試してみる価値ありですね。
書込番号:23480487
>DELTA PLUSさん
急に仕事が入り返信が遅くなり申し訳ありません。
確かに取説でそういう表記がありますので、別の設定が必要なのかと思い試行錯誤したのですがみつからず。ちなみに取説3pのstep1右下には、「また、本機の電源が待機状態になっているときも再生機器 の映像/音声信号をテレビに伝送できるHDMIスルー機能を 搭載しています。」とも記載されているので、私の設定ミスであれば良いのですが、今は仕事で出払っている為、本機の確認ができない状態です。
もう一度設定から電源の入れ直し等を行いましたら報告させて頂きます。
書込番号:23480695 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリンセス・オブ・ザ・クリスタルさん
今は仕事で出払っている為、確実ではないのですが、多分「自動」に設定していたと記憶しています。
帰宅後確認し、ステレオで音声出力できるかどうか試してみましたらまた報告させて頂きます。
書込番号:23480712 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
急な仕事が入り返信が遅くなり申し訳ありません。
それは試したんですがちゃんとTVから音声も出力できていました。
帰宅後、皆様のアドバイスを試してまた報告させていただきます。
書込番号:23480719 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
