AD3U1600W4G11-R [DDR3 PC3-12800 4GB]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年 3月28日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2016年4月12日 06:54 | |
| 2 | 2 | 2015年10月24日 14:08 | |
| 1 | 4 | 2015年5月13日 06:23 |
メモリー > ADATA > AD3U1600W4G11-R [DDR3 PC3-12800 4GB]
DELL Latitude E6510のメモリの増設をしたいのですが、全くの素人で適合の見方がかわかりません。
色々と自分なりに調べていますが、低電圧/通常、両面/片面、SODIMM/DIMM、12800/10600・・・・・
それぞれの単語の意味は調べられるのですが。
今後のことも考え、自分のパソコンの仕様からどのようにメモリ適合の判断をするのか?ご教授下さい。
一応、このメモリが一番無難なようですので購入しようと思っていますが自分の知識を少しでも増やしたいと思っています。
まずはいまがどんなメモリーを使用してるか知るべきです。
CPUーZをインストールしてメモリーの詳細をお知りになってください。
新規で高速なメモリーを追加しても、結局は下位互換で低い方の性能で揃えられてしまうからです。
書込番号:19774677
kaji4649さん、こんにちは。
E6510 メモリ増設で検索すると、YouTubeで映像をみることが
できますので、外観形状はそれで分かりますし、一度開けて
実装されている現品を確認すると良いと思います。
OSは、64bit版ですね?
https://www.youtube.com/watch?v=EglOikvudAc
書込番号:19774700
ddr3 s.o. 8500 の4ギガ...
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/
て言うか、自力で解決困難なら
PCデポとか
スタッフ暇そうな店舗持ち込んで
欲しいもの聞いてみるとか。
秋葉原は、雑然としてて
そう言う素人客は嫌がるけどね。
書込番号:19774706 スマートフォンサイトからの書き込み
適合するメモリの規格ですが、例えば
http://www2.elecom.co.jp/support/memory2/guide.asp?call=54381
こちらの情報で、製品のリンクを見ることで、
204pin DDR3-1066/PC3-8500 DDR3-SDRAM S.O.DIMM
この規格のものが使えることが分かります。
書込番号:19774708
何と早くアドバイス頂き皆様ありがとうございます。
おっしゃられる通りまずは自分のメモリを調べ、ネットで勉強することから始めます。
価格が高くなりますがメーカーのものを購入する場合はhpの適合表がありますが、その他のものはメモリの単語から判断しないといけないのでやはり一定の知識は必要ですね・・・
もう少し頑張ります!
書込番号:19774796
kaji4649さん、
E6510といっても、搭載しているCPUの種類でいろいろなバージョンがありますね。
その中では、メモリがデュアルチャネルでメモリの増設単位が2枚となるものが
あります。
あずたろうさんが紹介されています、CPU-ZでCPUの種類、メモリの種類(枚数)等
PCのふたを開けずに構成が確認できますので、まずはご自身のPCを正しく把握した
上で増設メモリを選択されてください。
書込番号:19774884
バッファロー
D3N1600-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000568441/
\6,880
バッファロー
D3N1600-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000569269/
\3,480
メモリを増設した方のレビューを見るとバッファローの上記のメモリは大丈夫なようです。
4GBの1枚増設するだけでも良いですし、4GBの2枚で8GBにしてしまっても良いでしょう。
書込番号:19775398
スレ主殿
基礎的な知識から高めたいとのご希望なのでまずここあたりをじっくりお読みください。
http://www.pc-master.jp/words/memory.html
・まずDDR, DDR2, DDR3 というソケット規格によるタイプの違いがあり、これらの間には互換性がありません。スレ主殿の機種だとDDR3でないと使えない、ということです。
・次にデスクトップ用の細長いDIMMというタイプと主にノート用に使われるSO-DIMMというタイプがあります。これも互換性はありません。この板のAD3U1600W4G11-RはDIMMです。スレ主殿の機種はノートでSO-DIMMの方になりますのでこれは使えません。まず物理的に入らない。
・1333-(PC3)-10600とか1600-(PC3)-12800とかいうのは車で言ったら『最高速度』という感じでしょうか。これは基本的には互換性はあると言って良いです。つまりスレ主殿の探すべきタイプはDDR3でSO-DIMM、という条件のものです。
・規格上互換性のあるものは使えるはず、というのが前提なのですが、とくにメーカー製PCの場合は多少個性のある場合があり、メーカー推奨のものや、現状実機に使われているオリジナルと同じものと同じにしておくのが無難と言います。私は規格さえ合っていればあとは運任せという主義なのでそんなこと気にしたことがありませんが。
で、何のために増設したいのですが? 知識を拡充したいなら規格の前に知っておきたいのがメモリの役目です。増量しても直接に性能が上がるわけではないですから。初心者の方は標準搭載の4Gでメモリが不足するようなハードな使い方を普通はされないので、大方は無駄なことなので悩んでお金を掛けるだけつまらないですけどね。
まず何のためにメモリが必要なのか? から知識を深められることをお勧めします。
書込番号:19777890
本当に皆様色々とアドバイス頂きありがとうございます。
JDPASSさんの情報、素人の私でもわかるような説明で大変感謝します。
お店の人と話するにも逆に質問された場合、無知ですので会話が成り立たない場合が多いです。
事あるごとに知識を増やしていくしかないと思います。
皆様のアドバイス大変参考になりました!
この機会にもっと色々と調べたいと思います。
書込番号:19778008
スレ主殿
でも二昔ほど前と違ってPCショップのスタッフの方も真面目に接客スキルを磨いている優しげな人が断然多くなっていますから、そこで臆する必要はないですよ!
むしろヘタに知ったかぶりをしないで素直に教えを請う、解るまで食い下がって質問する。それでOKです。
でも敢えて言うなら、店が忙しい時間帯は避けるといいかな。
ホントに昔はショップやメーカーの方達の目線が妙に高くて入門者はその洗礼に耐えたもんですが、今はそんなことはない。親切熱心に教えてくれる人の方がずっと多いですから。今はアキバと言えども生き残ってるのはほとんどがそういうお店です。
勿論、相変わらずもっとディープなお店も少ないながら存続してますけど、少し慣れるまでは無理にそういうとこに踏み込まなければ全然大丈夫です。というか、多分普通にアキバや日本橋を徘徊しても初心者にはそういう店は見つからなかったりする。
とにかくスキルを身に着けたいなら怯まない!! そこが肝心。
書込番号:19779414
>JDPASSさん
親身なアドバイスありがとうございます。
まだまだ初心者ですが、事(問題)あるごとに少しは知識は増えつつあります。
以前は価格、メーカー、形だけでパソコンを見ていました・・・
最近はほんの少しですが仕様・性能にまで目が行くようになりました・・・
いい機会ですのでパソコン内部の構成など少しづつですが勉強していきたいと思います。
書込番号:19780609
スレ主殿
すみません! メモリの規格の話で大事なことを一点忘れてました。互換性について語った以上これも言っておかないと片手落ちになるので念のため補足。
『ECC』 という但書が付いている場合があります。「error checking and correction」の略で、まあ大雑把に言うと、エラーをチェックして補正する特別機能付きのメモリなんですが、これは主にサーバー用でそれ用の機能がない普通のPCでは作動しません。
もっともスレ主殿のマシンでは SO-DIMM なのでまずECCはないと思いますが 普通のDIMMのPCだとこいつは見た目は変わらず物理的には填るので。
DDR〜これから出始めているDDR4まで、それぞれの装着するソケット(正しくはスロット)のピン数から違うので種類(規格)が違えば物理的に填らない。装着しようとしても出来ない。
なので、増設/交換などの際、規格を信頼して大まかな言い方をすれば『スロットに入りさえすれば何でもOK』と言いたいところなんですが、このECCの一件だけはそうはいかないので。新品はまあ普通のショップなどではECCは売っていない方が多いので大丈夫ですが、万一中古品など買われる時にはご注意を。
普通のPCは『ECC無し』 です。これも覚えておいて戴くとよかろうかと。
書込番号:19780681
Optiplex780usf に使用できると考え購入したが電源診断ランプの3,4が黄色点灯して使えない。DDR3-PC3-10600 が指定メモリーだったが12800でもOKだと判断して買った。しかしこの違いがダメだったのかな?unbufferedには合っているはずだが。
両面と片面の違いでしょう。
古いシステムなので、4GBは両面でないと認識しません。
最近はメモリー価格の問題もあり片面が主流です。(こちらの方が安い)
大抵のメーカーでこの違いを区別して販売しないので、中々両面を指名買いするのは難しいです。
I-O DATAやBuffaloの省電力(低電圧とは別)でないモデルを買えば、自動的に両面になります。
片面の方が省電力モデルです。
他にはTranscendのTSシリーズは両面・片面の指名買いが可能です。(JetRAMシリーズは不可)
書込番号:19255165
ご指導有り難うございます。片面両面があることを知りませんでした。両面が1本刺さっている横に片面を刺して見ましたがこの場合も認識しませんでした。この片面メモリーは他の新しいPCの時に利用いたします。
書込番号:19255354
頻繁にAPPCRASHします。(平均して30分に1回くらい?)使用中のアプリケーションは、FirefoxやAdobe photoshop等
OS再インストール、ハード組みなおしても改善しません。
カスペルスキーをアンインストールしてウィルス無対策状態にしました。落ちる頻度は減った気がしますが、やはりクラッシュします。
CPU:A8-3870K
メモリ:これを2枚刺し
MB:GA-A75-UD4H
電源:玄人志向KRPW-G2-650W/90+
SSD:ASP900S3-256GM
OS:7 Ultimate
OSは初期版なので、インストール時に大量の追加プログラムをインストールしようとしますが、大抵途中でフリーズします。
パーツも古くなってきたので、疑わしい順番に更新していこうと思います。真っ先に変えるべきはメモリと思っていますが如何でしょうか。
Memtest86+
http://www.memtest.org/#downiso
↑メモリを1枚ずつ挿しMemtest86+で1周回してください。
赤が表示されたら、そのメモリは死んでます。
また、正常と判断されても稀に壊れている場合もあります。
また、何か増設したボード類のせい(ボードのドライバがおかしい)で落ちる場合もあります。
書込番号:18747731
先ずはメモリーチェックをしましょう。
話はそれからです。
「Memtest86+」を使って見てください。
怪しいのは電源かメモリーというのは相場ですが...
電源ユニットも古くなると額面通りの性能を発揮しないこともあるので、原因となる場合もあります。
書込番号:18747733
1枚ずつmemtest86+にかけてみました。
すると1枚は惨憺たる結果に。
「なんか調子悪いなー」と思いながら3年間も使ってきてしまいました。
あと1枚は問題なかったので、当面1枚刺しで使用します。
回答いただいた方どうもありがとうございました。
書込番号:18759787
PCを組んだときにはメモリーテストをしておくべきです。
それから仕様条件が悪いと壊れることもあるので、ある時期から不調になったときには確認した方がいい場合もあります。
書込番号:18771226
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
メモリー
