このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2016年12月29日 15:04 | |
| 8 | 6 | 2016年9月18日 10:49 | |
| 8 | 12 | 2016年5月3日 17:15 | |
| 20 | 17 | 2016年3月10日 08:41 | |
| 5 | 4 | 2015年10月15日 14:23 | |
| 3 | 3 | 2015年5月27日 21:51 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック]
この商品を買いましたが、中のHDDがSEAGATE製とWestern Digital製の場合どちらが良いのでしょうか?
自分のは、Western Digital製でした。回転数が7200回転と5400回転と違いますが、PCで使用しなかったら(TV録画用)問題無いでしょうか。
バッファロ−のDriveStation HD-LC3.0U3-BK は2年でダメになりました。中身のHDDはSEAGATE製でPCで使用してましたが、夏場に50度を超えて、ご臨終しました。(USB扇風機を当ててましたが・・・・)
性能を取るか、耐久性をとるかの違いでしょうか?
IODATAに回転数の違いについて問い合わせしたら、情報公開してないので回答出来ませんと言われました。
Western Digital製が欲しかったら販売してるので、そちらを購入して下さいと回答されました。
¥1200位高いですが、Western Digital製が欲しかったら高くてもそれしかないですね。
TV用で中身気にされるならWDのEURX買っててきとーなケースに入れて使うのが一番いいと思う
WDのほうが好きだけどWDなら何でもよくてseagateならなんでもダメとは思わない
書込番号:20520113
どちらでも問題ありません。
壊れやすいかどうかは、個人で購入する分には個体差、個人の運によります。
メーカーは気にしても仕方がありません。
回転数もどちらでも問題ありません。
テレビ録画についても、多少低速でもチャンネル数が多くなければさほど問題にはなりません。
ただ、発熱に関しては低速のほうが発熱が少ないのでファンのないケースに使用するにはやや良いです。
7200回転でも昨今は発熱が抑えられてきているので、室温があまり高くなりすぎなければ概ね問題はないかと思います。
SeagateにしてもWDにしても安い製品の性能も耐久性もさほど変わりません。
耐久性を求めるのであれば、きちんと中身のHDDを公開していて上位モデルを使用している製品を選ぶか、中身のHDDをサーバー向けモデルなどの上位モデルを購入しHDDケースに組み込んで使用することをおすすめします。
それでも個体差次第で早期に壊れるものもあるのでなんともいえません。
HDDは消耗品ですからトータル的にどれを購入しても壊れるものは壊れるし、壊れないものは壊れない、個人で購入する分には運に左右されます。
気にしても仕方ないです。
書込番号:20520124
シーゲートの現行品は、発売されたばかりで半年にもならないので、どうなのかは全くの未知数です。
wdも最低二年保証となっているので、何とも言えずです。
アイオーだとかが二年保証していないようなら、使われているHDDは、二年保証品ではないという風にみてよいと思います。
興味もないのでアイオーの詳細は知りません。
書込番号:20520261
回答下さった皆様ありがとうございます。
PC用じゃなくTVの録画用に使いたいと思います。最低2年位持ってくれれば良いですが・・・・・
書込番号:20523047
パソコン用外付けHDDでこの機種を検討しています。
対応OSを確認したところWindows10は載っていませんでしたが、Windows10で使えるでしょうか。
使用はデジカメの画像保存が主ですが、3テラは必要ないでしょうか。
またUSB 3.0に対応している機種とは何の意味ですが。
普段気にもせず、無線ランやプリンターを使用しています。
箱が古いため載ってないだけで使えます
必要かと言われれば使う人による
送信の速さだが、よほど大きな画像(デジカメ画像の重さ程度)でない限り気にすることはない
書込番号:20202163
>じゅねちゃんさん
おはようございます。私はこの機種を6台使用してますがWindows10でも問題ないですよ。
それと画像の管理がメインでも、今のカメラだと1枚の容量も大きくなりましたので3TBでも足りなくなるかもです。
私は現在3台は画像様です。
現在の一枚あたりの容量を確認されてお決めになられたらどうでしょうか。
書込番号:20202164
>じゅねちゃんさん
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-la/spec.htm
には、
Windowsパソコン、Mac
※USB 3.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
とありますから、Windows10でも使えます。
一般に、USB HDDは、Windows10 で使用できます。
〉使用はデジカメの画像保存が主ですが、3テラは必要ないでしょうか。
保存する画像サイズと数によります。
わたしの場合には、3TBあれば十分です。
〉またUSB 3.0に対応している機種とは何の意味ですが。
USB3.0端子を持つパソコンということです。
書込番号:20202180 スマートフォンサイトからの書き込み
HDC-LAシリーズのホームページの仕様には、対応OSとしてWindows 10が書いてある。
書いてなくても、OSに関係なく使える。
人それぞれであるが、画像は撮りためて行くと容量が逼迫してくるので、3TBも十分と言いかねる。
そのうち、増設や大容量のHDDが必要になるだろう。
書込番号:20202196
ご回答をくださいました皆様、ありがとうございました。
とても親切に教えて頂きました助かりました。
午後に買いに行ってきます。
書込番号:20202372
購入しました。問題無く使えています。
購入時に教えて頂きましてありがとうございました。
書込番号:20211895
REGZAFH7000を使っているのですが内蔵HDDが壊れた為eSATAHDDが使えると説明書に書いているのを見たので探しているのですが初心者の為このHDDが本当に取り付け可能か心配です。詳しい方教えて頂けますか?
書込番号:19826650 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA FH7000はeSATAしかないのでUSB接続の外付けHDDは使用できません。
なので、HDC-LA3.0 も使えません。
I/O DATAで販売していたeSATA接続外付けHDDは皆生産終了していますし、他社も皆似た状況かと思います。
使用できる可能性があるのは、eSATA接続できるハードディスクケースと中身のHDDを購入して使うこと。
下記のリンクにある製品などがありますが、ロジテックなどはわりとレグザに対応していたと思います。
HDDの容量についてはキハ65さんも言われているように、正常に動く確率が高いのは容量は2TBくらいまでだと思います。
eSATA接続可能なハードディスクケース
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec101=4&pdf_Spec201=-1
書込番号:19826768
ありがとう御座いました。 コレじゃだめなんですね(>_<) ちょっと考えます。
書込番号:19829527 スマートフォンサイトからの書き込み
電器店に行って聞いた所eSATA対応HDDはないと言われHDDを買い替えるのではなくブルーレイにした方のが良いのでは?と案を頂きました。ちょっと考えようかと思います。ありがとう御座いました。
書込番号:19829532 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをそのまま使うにしても、BDレコーダーを購入する方が現実的ですね。
そっちの方が今後容量を増やすにしても、今市販されているUSBの外付けHDDが使えます。
他にも新機能で、制限があったりはしますがレコーダーが壊れても録画番組を継承できるものもあるので便利だと思います。
書込番号:19829745
ご紹介いただいたサイトwww.4682.infoの著者です。
レグザ内蔵HDDとeSATA HDDの入手難を解決すべく、内蔵HDDをいろいろといじりましたが残念ながら解決に至りませんでした。
eSATAのレグザには以下の代替策(eSATAケーブル+2.5インチ HDD)をご紹介しておりますのでご参考ください。
http://www.4682.info/thh-30u5
書込番号:19838137
ホムペ見させて頂きましたが私には色々な取り付けはムリだと確信しました(>_<) 長い目で見てもどれにも対応するブルーレイがいいかとちょっと考え中です。
書込番号:19840806 スマートフォンサイトからの書き込み
ホムペ見させて頂きましたが私には色々な取り付けはムリだと確信しました(>_<)なのでやはりブルーレイがいいのかと考え中です。
書込番号:19840812 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザの外付けHDDはレグザのテレビ本体と一蓮托生ですから、テレビを替えると見れなくなります。
同じテレビをいつまで使うのかという問題もあります。
ブルーレイレコーダーだとテレビを替えても見れますから、予算が許せば一番いいと思います。
eSATAケーブルでのHDD増設については、シュガーログさんのブログがわかりやすいです。(私のサイトは内蔵HDD交換の挑戦が主題ですのでわかりにくいです。)
http://sglg.net/2015/03/24/regza_37h7000_hdd/
増設は1万円以下でできますので、費用を抑えたい、レグザの録画の使い勝手が気に入っているという場合にはいいと思います。
書込番号:19840959
とてもわかりやすく説明していますね。これなら安価で出来そうなのですがHDDは2つ画像がありますがどちらを購入すればいいのでしょうか?
書込番号:19841508 スマートフォンサイトからの書き込み
2つのHDDは容量が違います。1TBと1.5TBです。
1TBで録画時間はざっくり100時間です。1.5TBでは150時間です。300GBだと30時間ですから、3倍・5倍の量の番組録画ができます。
1.5TBのほうが容量が多くてお得ですが、再生品といって新品ではありません。
今回はパソコンに入れないので関係ありませんが、厚みも違います。たぶん12.7mmです。(1TBは9.5mm)
再生品でも保証は付いていて、トラブルがあっても対応してくれると思いますが、期間が短いのと返品や交換のやりとりが心配な場合は新品の1TBがよいでしょう。
なお、2.5インチHDDをAmazonから購入する際はティッシュペーパーなどと一緒に買ったほうがよいです。
HDD単品だとぷちぷち封筒だけの簡易包装で発送されることがあり、精密機器ですので到着時に壊れていることがあるようです。
書込番号:19841593
とても詳しくありがとうございました。本当に機械に関して全くわからないので為になりました。ちょっとやってみようかと思います。
書込番号:19842176 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間前にDIGA DMR-BRZ1000に接続しました。
最初の3日間ワイドショーを録りまくりました。鮮明にきれいに録画できましたが、その際ブーンという低音に悩まされました。
色々調べ、振動を防ぐためにHDDの下に劇落ちくん(スポンジ)を置いたら低音は解消されました。
ところが、それ以降(今週)録画した番組が、映像がはっきりしないというか、鮮明さに欠けるというか、色がはっきりしない?はっきり見えない?なんか暗い?ぼやけている?画質になってしまいました。
原因として思いつくのは、音の原因を調べる為に作動中のHDDを持ち上げたり色々触った、その際コード類(特にUSBケーブル)をぐにぐに触った、下に劇落ちくんを敷く際、テレビ台の上の壁に何度かHDDが当たって(ぶつけて)しまった、等です。
はっきりくっきりした画質でまた録画する方法は何かありませんでしょうか…?
書込番号:19368323 スマートフォンサイトからの書き込み
故障だったら外付けに録画できなくなるだけだと思うので
内蔵HDDに録画した場合と見比べる
どっちも同じならテレビやレコの設定の問題か故障
ないと思うんだけど内蔵HDDなら正常なら外付けHDDを初期化してみることですね…
書込番号:19368389
HDC-LA3.0が故障して画質が劣化する事はないです。
おそらくレコーダー(DIGA DMR-BRZ1000)に原因があるかと思われます。
HDC-LA3.0の中のHDDにクラッシュした場合は録画そのものが出来なくなる再生出来なくなるでしょう。
書込番号:19368412
可能性としてアンテナ周りに変化があったのかも。
何らかの理由でアンテナ本体の向きなどがずれたとか、アンテナやケーブル、ブースターなどの劣化や故障など。
アンテナレベルはいくつありますか
通常の放送画面で、リモコンの(サブメニュー)→(デジタル放送メニュー)→(アンテナレベル)
あるいは放送局がマルチ編成(同一局で複数放送)により解像度が低下する。(1番組のハイビジョンから2番組通常放送へ)
放送局と番組によってはありえます。
あとは録画モードの違いですか
(サブメニューから)それぞれの番組の録画モードを確認してみてください。違っていたりしてませんか。
DRや倍録のハイビジョン画質と、XP以下のDVD画質では解像度が違っています。
ハイビジョン画質でも15倍など低い画質では画もそれなりです。
HDDに問題が出た場合、(画質では無く)動きがカクカクしたりドロップアウト(一瞬画面が消える)、または再生中に画面が止まったり、まったく再生できないことが多いですが。
ぼやけるのはアンテナ、チューナーでしょうね。
書込番号:19368610
ありがとうございます。内蔵HDDにははっきりくっきり録画できます。すでに外付けHDDには複数録画しているので初期化はしたくないです…。
書込番号:19369207 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
画質はDRモードです。
レコーダー内蔵HDDには鮮明に録画できました。
普通にTVを見る時の画質も鮮明なので
アンテナやブースターも問題無いかと思います。。
書込番号:19369284 スマートフォンサイトからの書き込み
maiko-maikoさん こんにちは
後はUSBケーブルに問題が出ているのか。ケーブルかコネクタの接触不良なのかも知れませんね。(可能性は低いですが)
電源落としてから差込直して、あとは別のUSBケーブルで繋いで見るかです。
画質の悪い番組がBSやCSで、天候不順だったならゲインが下がるので分かるのですが、そういうこと(大雨など)はありませんでしたか?
番組名、放送局など示されれば、同じ地域の方から同様の番組異常があるかは分かるかもしれません。(マルチ編成番組の場合、画質は非常に悪くなります)下記リンク参考
(NHKの画質が悪くなる?)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18658280/#tab
とりあえず正常な番組をダビングしてみることです。詳細ダビングで(HDD→HDD)コピーを作り、それをUSB-HDDにダビングして元の番組と比較してみては。
まあ、DMR-BRZ1000の基板やHDC-LA3.0の回路に異常があることも考えられますが、可能性としては非常に少ないと思います。(問題があるなら一部の番組だけとはいかないはず)
HDD自体のエラーや故障の場合(先に書いたとおり)、画質ではなく再生自体に問題が出るはずなので。
書込番号:19369665
>撮る造さん
先週録画した番組と同じ番組を今日録画してみましたが、やっぱり先週の方が色彩がはっきり(そして画像が滑らかに)感じました。
USBケーブルを挿し直してみたら、ちょっと発色がましになった気はします(それか目が慣れたか疲れてしまったか)。それでも先週録画した番組の方がはっきりくっきり見えます。
レコーダーに直接録画した番組を外付けHDDに移してみて比較したら鮮明度はそれほど変わらないように感じました。
外付けHDDに直接録画するのではなく、レコーダーに録画したものを外付けHDDにダビングすればこの問題は解決するのでしょうか?
(ダビング10の番組をレコーダー→外付けHDDに移すと、10回分そのまま移動しますか?)
書込番号:19369829 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみたいのですが、同一番組を本体HDDとUSB-HDDの双方に録画して、比較してみればどう見えますか。これで何が原因かは分かるはずなので。
番組表からは、同一番組の予約は1番組のみなので、(時間指定予約)で同じ番組の予約なら可能なはずです。(図は取扱説明書から)
USBに録画したほうの画質が悪いのなら、HDC-LA3.0のUSB変換回路か、送り出しているBRZ1000のUSB回路の問題かも。
前のレスで書いたとおり、本体HDDに録画した番組を
(スタート)→(残す)→(詳細ダビング)で(ダビング元 HDD)(ダビング先 HDD)に指定すれば、番組のコピーが可能です。(写真)
それをUSB-HDDにダビングして、本体HDDに残した番組と比較するのも。(これで違って見えるなら、放送やアンテナの問題ではなく、どちらかの機械的な部分に問題がありそうです)
単純にダビングしてしまうと、(元が無くなり)先入観が入ってしまい画質比較に支障が出ることもありえますので。
念のためですが、ソフトウエアバージョンの確認も。(最新は1.28)※DIGAの場合スタート→診断コードで表示されるはず
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/brz2000.html
(あえて再び書きますが) 放送局や番組名、放送日時などあれば、放送の問題かは判断しやすいのですが。(一般的にはこの問題の可能性が大きい)
マルチ編成は日時によってやったりやらなかったりします。つまり日付によって解像度や鮮鋭感、色彩が違うことは当然ありえますので。
書込番号:19369928
>撮る造さん
放送は11月25日・12月2日の「スッキリ!!」と、11月25日・12月1日の「PON!」です。ソフトのバージョンは1.28で最新でした。
書込番号:19370208 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
同じ番組(みんなのニュース)を外付けとレコーダーに録画して、追っかけ再生で同じ場面を見比べてみました。やっぱりレコーダーの方が細かいところまで映っている気がしました(出演者の顔のシワ、しみ等)。全体的に細部まで映っているのでくっきり見えるのかなあと。
USBケーブルの抜き差しもしてみて、あとパナソニックに電話してアドバイスをもらい、一旦長押ししてレコーダーの電源を切ってまた入れました。
あとはもうUSBケーブル買い替える位しか無いでしょうか…。
書込番号:19370386 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
本体HDDに録画した番組をUSB-HDDに移して比較した時は、それほど違いは感じませんでした(ただ、2分位の短い映像で、静止のイラストがほとんどだったのでじっくりちゃんと比較はできていないかもです)。
書込番号:19370477 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
書き忘れていました。スッキリ!とPON!は日テレ(日本テレビ)です。こちら東京寄りの埼玉です。
書込番号:19370733 スマートフォンサイトからの書き込み
maiko-maikoさん
その両番組の時間帯ではマルチ編成にはなっていない(というより地上波TVは東京MXなど除きあまり無いよう)ですね。
番組の問題ではなさそうです。
USB-HDD自体は送られた信号を忠実に記録しているだけですから、もしどうしても違って見えるならBRZ1000の問題と考えるのが順当です。パナソニックのサービス呼んで診てもらうしかなさそうです。
別のUSB-HDDがあり、それに録画しても画質が悪いなら確実にDMR-BRZ1000のトラブルと分かるでしょうが、現状1台しかないようなので、これ以上個人では調べようが無いです。
くよくよ悩むより、もし保障期間内なら、購入店経由で調べてもらえばよいのでは。
書込番号:19371001
>撮る造さん
ありがとうございます。Amazonで買ったので見てもらうのは難しいですし、なにせ時間がありません。今日は体調不良で休みだったのですが、平日仕事で、年末年始予定が忙しく、かつ特番も多いのでディスクにダビングしきれないため外付けHDDを買ったのに、色々問題があるし、こんなことならこつこつダビングしておけば良かったです…時間の無駄遣いをしてしまいました…。でもご親切にご対応頂きありがとうございました。
書込番号:19371137 スマートフォンサイトからの書き込み
その後解決出来ましたでしょうか?
HDDの過熱(内部温度33℃以上でイエロー・35℃以上でレッドと見ます)や配線のノイズ(磁石内臓のノイズフィルターあり)・HDDのタコ足配線等はありませんか?
メーカー発表の対応温度は「HDD内部温度」では無く「外気温」らしいので,私は冷却ファンを設置して強制冷却でしのいでいます(内部温度40℃以上→33℃以下)。
その後,頻発していたブルースクリーンが出なくなったので侮れません。
PCに接続しておられない様なので,私には適切な測定手段が判りませんが,HDDの高速・大容量化が進んだ分発熱量も増大しがちなので,冷却機構の無いHDDをそのまま運用するのは不安です。
HDD過熱によるエラーやアクセス速度低下でしょうか?
IOやバッファローの外付けHDDの中身はサムスンだったりWestern Digitalだったりするので当たり外れもあります。
評価の高い内蔵型とHDDケース(ロジテック製ケースは熱対策が最悪で,冷却ファンを増設して漸く落ち着きました)を組み合わせた方が良かったのでは……?
書込番号:19491140
>executionerさん
その後怖くてもう使っていません。返信ありがとうございました。
書込番号:19491174 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けハードディスクに移動する際に、画質を落としてたりしませんか?
SRで録画したものを移動時にERにしたとか。あるいは、レコーダーが自動的にその様な処理を行っているか。
基本的にはレコーダー本体に記録されている情報と外付けハードディスクの情報が意図せず変わってしまうと、再生されなかったり一部の画面がうまく表示できなかったりするはずで、長時間にわたり画質が変わるとしたら上記の様なことしか思いつきません。
書込番号:19677269 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。当方もホームページにてそれは確認していたのですが、ホームページ内にて
※3.0TB以上のモデルの対応機種は、〈レグザ〉、「レグザブルーレイ(一部機種)」、「アクオス(一部機種)」のみとなります。詳細は各対応表をご確認ください。
との表記を見つけてしまい、対応しているか不安なんですよね。
書込番号:19228566 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDDは16TBまで対応」とソニーのHPで謳ってますよ。
3TBでの録画可能時間まで記載されているので、3TBのHDDは動作するのでは?
書込番号:19229149
この外付けHDDは、HDL2-A4.0/Eの増設用として使用できますか?どなたか使用されている方はいらっしゃいますか?対応しているのであれば、購入したいと思っています。よろしくお願いします。
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-ae/spec.htm
HDL2-A/Eシリーズの対応機種は、「HDL2-Aシリーズ」と同じとなります。各対応表では、「HDL2-Aシリーズ」の項目をご確認ください。
「HDC-LAシリーズ」の対応機種は、「HDCL-UTシリーズ」と同じとなります。対応情報では、「HDCL-UTシリーズ」の項目をご確認ください。
対応表:http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/hdd.htm
書込番号:18808616
Hippo-cratesさん
「HDC-LAシリーズ」の対応機種は、
「HDCL-UTシリーズ」と同じという事で
大丈夫そうなので購入してみようと思います。
書込番号:18808641
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
外付けHDD・ハードディスク
