ortofon e-Q8
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年8月29日 18:01 | |
| 0 | 3 | 2015年6月9日 08:37 | |
| 12 | 4 | 2014年11月5日 22:25 | |
| 2 | 3 | 2014年7月4日 00:33 | |
| 0 | 0 | 2014年5月31日 04:02 | |
| 7 | 11 | 2014年5月24日 04:14 |
イヤホン・ヘッドホン > オルトフォン > ortofon e-Q8
Q8を購入検討しています。
以前Amazonで取り扱っていましたが今は記載されていません。
売り切れてしまっただけだと思いましたが他のオーディオサイトでも取り扱いが少なくなっているような気がします。
公式ページで確認しようと思いましたが削除されてしまったのか、見つからなくなってしまいました。
リコールなどがあったのでしょうか?
以前からオルトフォン好きでアクセサリー、ケーブル、アンプ類も使ってましたが、
HPは新製品ニュースはともかく、製品ページの反映は相当頻度低い感じがしてます。
大手量販店が価格に掲載ある辺りで取り扱い無くなってる訳ではなさそうです。
書込番号:19093106 スマートフォンサイトからの書き込み
当機を使っていたのですが、純正イヤーピースが片耳なくなりました。
イヤーピースだけ買おうと思うのですが、e◯ヤホンなどで売っているオルトフォンのイヤーピースがeq7/eq5となっています。このイヤーピースは当機のものとは違うものなのでしょうか?
http://www.e-earphone.jp/smartphone/detail.html?id=003052000013
書込番号:18852116 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。以前e-q8を使用していました者です。
画像で比較する限り、両者のノズルは同じ形状なのでイヤーチップも同じ規格ではないかと思えなくもないですが……もし気になるようでしたら直接eイヤホンにメールで問い合わせれば白黒はっきりすると思います。
ちなみにオルトフォン・ジャパンのHPでは未だに製品情報のリンクに入るとe-q5とe-q7しか出ていませんね(苦笑)
書込番号:18853459 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の比較写真を見る限りではステム径、長さはe-Q7とe-Q8で一緒に見えますね。そういう意味では互換性はあるでしょう。寸法がミクロン単位で全く同一かどうか、材質も同一かどうかは分からないんでペアで取り替えて運用した方が良さそうです。
http://symmcat.do.am/photo/forum/iem/moving_armature_iem/6-0-33
書込番号:18853611
しょうなん電車さん
そうですね、eいやに聞いてみることにします^ ^
まじですか笑
sumi hobby さん
わざわざ写真付きでありがとうございます
材質が違い元の音に戻せないということならまぁ手持ちのコンプライで代用でいいかなと思ってしまいますw
やはりeいやで確認した方が確実ですね^ ^
みなさんありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18853899 スマートフォンサイトからの書き込み
こんど視聴に行こうと思うのですが、e-Q8の魅力を特に引き出す曲を教えて下さい。(ジャンル問わず)
ソニーのNW-ZX1に入れて持っていきます。
特にボーカル、高音に期待して聞きに行きます。
私もe-Q8をZX1で使用しています。
これで聴くfripSideの曲は最高だと思います。
オタクな曲で恐縮ですが、是非用意して試してみてください。
書込番号:18133761
ボーカルの高音となると、ソプラノの歌声などはいかがですか?
ZX1+e-Q8直で普段聴いていますが、お薦めはバーバラ・ボニーのシューベルト歌曲集です。アヴェ・マリアをはじめ、突き抜けるような高音が味わえるのではと思います。
書込番号:18134298 スマートフォンサイトからの書き込み
Perfumeやcapsuleなんかでは刺激的かつ良い意味無機質に聴かせてくれるのでなかなか面白いです。
一方で眠たく聴こえがちな古い音源もボーカルをくっきりと表現してくれるので楽しいです。
たとえばcarole kingのyou've got friendは好きですが、ピアノとボーカルを伸びやかに、綺麗に聴かせてくれます。
書込番号:18134897 スマートフォンサイトからの書き込み
曲名間違えてました→you've got a friendです。
書込番号:18134984 スマートフォンサイトからの書き込み
特価販売がちらほら出始めたので、買う気で試聴してきました。
結果から述べると購入しなかったのですが、理由はタイトルの通り。
よくよく聴くとボーカルがややボーカロイド風になっていることに気づきました。機械的、電子的なボーカルに。
これは本当に好きずきのレベルで、私自身アリだとは思います。ただどうしてもやっぱり違和感はあるので、3万円出して買うか否かで逡巡し、タイミングを逃してしまいました。
聴く楽曲に応じて合う・合わないはあるとおもいます。今度はPerfumeやきゃりーぱみゅぱみゅの楽曲をもって試聴してきたいと思います。
書込番号:17683245 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、判るような気がします。
初音ミクの「ねこみみスイッチ」を聴くと、FX850(銀線リケーブル)
やSRH1840でも表現できない、突き抜けるような艶々ボイスを味わう
ことが出来ますからねw ある意味ボーカロイドを聴くための究極の
イヤホンなのかも知れませんねw
書込番号:17684803
tobeeさん
オーナーの方から返信いただけるとは、恐縮です。
帯域はシングルBAとは思えないほど上下によく伸びていて、クロスオーバーもなく自然。各楽器もごく自然な音色を聞かせるなか、ボーカルは、ボーカロイド風なんですよね。ほかに表現のしようがない。残響感とも違うんですよね。
エフェクトのかかったボーカルも音楽表現としてむしろアリ!という人には、これに代わるイヤホンはないんじゃないかなというくらい独特のボーカル表現をしますよね。
注意すべきは、ボーカルと言えば生の声が至上!という人で、シングルBAだからといって手を出すとミスマッチに面食らうんじゃないかなぁ、と。
書込番号:17694780 スマートフォンサイトからの書き込み
ボーカルでもボーカリストによってベースドラムとかコントラバスを好んで使ってる場合は、e-Q8の守備範囲外となってしますね。平原綾香のハイレゾ版とかマライヤキャリーにはFX-850の方がパッチリ合うようです。
ボカロはもうe-Q8一択ですが、AKB48、少女時代、きゃりーぱみゅぱみゅ、松田聖子等々もe-Q8の方が良い感じ。
柴田淳、中森明菜はFX-850の方がいけてるとか、今はそれぞれ使い分けて聴いております。あと以前使っていた、se535やUM-Pro30のマルチBA達は今ひとつどっち付かずの物足りない鳴りでしたね。
書込番号:17695124
戯れに手持ちのX7iのear gelsをはめてみました。
すると予想通り中高音がスポイルされて重心が低くなったのですが、ear gelsの特性が発揮されてフィット感や遮音性は格段に上がりました。音場の広さは特に変化はないように思います。
中高音が減るのはイヤーピースの穴が小さいのが原因かと思いますから口径を大きくするとクリアできるのではないでしょうか。
ortofonの方にぜひイヤーピースについてもさらなる工夫をお願いしたいです。
それにしてもX7iのピースをはめるのはちょっと苦戦しましたww
書込番号:17575900 スマートフォンサイトからの書き込み
heavenYとe-Q8で迷っているのですが、電車で静かな曲を聴きたいのですが、どちらの方が遮音性が高いでしょうか?音楽を流さなくても話し声くらいは遮断して欲しいのですが。
heavenの方が遮音性は高いです。
でも音はだいぶ違いますよ。
高音の伸びやかさはe-Q8、比較的低音が出るのはheavenですね。
書込番号:17536912 スマートフォンサイトからの書き込み
人の声の程度にもよりますが、両方とも高遮音性ではないので気にされるようならER-4シリーズでも良いかとは思います。
書込番号:17536949 スマートフォンサイトからの書き込み
現在e-Q8を使っており、また以前heavenWを所持しておりました。e-Q8の標準シリコンイヤーピースとheavenの共振音を押さえるお椀型のイヤーピースではheavenの方が圧倒とまではいきませんが大分上回ります。ただ少し固めなので長い時間はめていると少々耳穴が痛くなるかもしれません。また、両者とも音を鳴らしていない時に話し声を遮断するほどの遮音性は備わっていません。そのレベルになるとSHUREかエティモ位しかないとは思いますが。
書込番号:17537002 スマートフォンサイトからの書き込み
heaven Yの方が高いですが話し声を遮断となると音楽を流さない状態では厳しい印象です。
書込番号:17537005
個人的には同じ位かなと感じます。
どちらも高遮音性ではないのでドッコイドッコイです。イヤピ次第では多少変わりますが。
それ以上求められるなら別な物を検討しても良いと思います。
書込番号:17537044 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
新居昭乃のVoiceなど、かなり静かな曲も聴くので音楽を流さない状態である程度遮音して欲しかったのですが、やはり厳しいですか。小音量の音楽を流しても周りの音は気になってしまうでしょうか?
ER-4は以前の価格より極端に値上げしたので今の定価で買うのに抵抗があるんですよね。
後はSHUREですね。SHUREは最初から候補に入れてなかったので、僅かな時間だけですが、この間eイヤホンに試聴しに行ったときに、SE425とSE535LTDを試聴してきましたが、SE425は解像度が低いのかぼやけて聴こえて駄目でした。535LTDは音がくっきりしていた気がしますが、よく覚えていません。
UMPro30も何度か試聴しましたが低音が強すぎて私には合いませんでした。Pro20だと解像度が足りないためか物足りない感じでした。
書込番号:17537262
外での使用だとheavenVIは遮音性は普通のカナルより少しいいかな?くらいでタッチノイズも結構ひどい、e-Q8は遮音性は普通のカナルくらいでタッチノイズはシュア掛けすれば問題無いって感じだと思います。
遮音性を重視するなら他のイヤホンでもいいとおもいます^ ^
書込番号:17537353 スマートフォンサイトからの書き込み
e-Q8に関しては、遮音性はもう一つですがBA型では稀有な抜けの良さと広い音場を兼ね備えています。遮音性について、抜けの良さとトレードオフと考えられるかどうかだと思います。これらの要素より遮音性を重視するのであればSE535かER-4といったところでしょうか。
ちなみにe-Q8、heaven共にリケーブルは不可です、一応ご参考までに。
書込番号:17537748 スマートフォンサイトからの書き込み
遮音性最優先で高音が伸びやかな女性ボーカル向きのものならばSE535LTDでよいと思います。
但し、これに限らず遮音性の優れたモデルは一般に音場は狭いです。
書込番号:17538969
あがってないもので遮音性求めるとしたらクリプシュのxシリーズはどうですかね?
5や10は中古以外の入手は難しいので7辺りになるかと思いますが。
書込番号:17539437 スマートフォンサイトからの書き込み
静かな曲でも周りの音が気にならなくなる位まで音量を上げれば、heaven Yの場合ですが私はそこまで気になりませんでした。個人差があると思うので難しいところです。ちなみにある程度音量を上げても音漏れもありませんでした。
文面から察するに、シュアの音があまり印象に残らなかったということだと思います。UMPro30を何度か試聴されているようなのでWestone W40あたりも是非試聴してみてください。Pro30のように低音がでしゃばることはないですし、遮音性、女性ボーカルの表現力、高解像度と指定の条件では比較的バランスのとれた機種だと思います。
書込番号:17549864
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
イヤホン・ヘッドホン
