BRAVIA KDL-55W920A [55インチ]
トリルミナスディスプレイと4倍速技術を搭載した55V型液晶テレビ(フルHD)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
BRAVIA KDL-55W920A [55インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月19日
このページのスレッド一覧(全149スレッド)
3 | 6 | 2014年7月24日 14:19 |
9 | 8 | 2014年8月2日 21:16 |
0 | 1 | 2014年7月13日 15:22 |
5 | 2 | 2014年7月8日 11:04 |
5 | 5 | 2014年8月29日 23:26 |
3 | 4 | 2014年7月7日 22:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ]
20年以上使用していた、箱型トリニトロン軍団が、全滅したので、又SONYのブラビアのKDL-55W920A を購入しました。
アンプは、サンスイのAU-α607XRで、DVDとか見る時だけ、スピーカー(BOSE101IT)から音を出して、TVをモニターとして、普通に見てきました。
今、悩んでいるのは、部屋が小さいので、今後、このアンプとスピーカーのコンビでTV(台の中に全部、今まで通り置けないので)と接続するのが難しい状況という点です。
物理的に、BOSEは諦めるとしても、アンプはこれまで通り使いたい。
@只、このTVからはヘッドフォン端子から接続するとして、このアンプを使うと、最新の薄型のスピーカーを、新た に購入しても、アナログ接続になるので、そうしたモデルがあるのか?
A但し、上で述べました通り、このアンプを利用するのは、今後もブルーレイかDVDプレーヤーを購入して見る時位 で、それ以外の時は、アンプを通さず、このTVとスピーカーを光デジタルで直接接続して、音を聞く2刀流にし たいのですが、そうした選択はTV側で可能でしょうか?? 又そうしたスピーカーモデルもあるのでしょうか?
矛盾して、金が勿体ない様な気がしなくもないのですが、アンプに愛着があるもので、悩んでいます。。。
長くなりましたが、以上を前振りとしまして、スピーカーは、TVスタンドの下に置ける台座タイプか、前に置く横長タイプにしようかと思うのですが、重量が、スタンドを入れると、カタログ上22sなので、例えば、DENONのDHT-T100などは耐えられそうなのですが、もしお持ちの方おらえれましたら、是非お教え下さいませ。。。
又、比較対象として、同価格帯で、他の機種もあれば、売り場で確認して来ますので、宜しくお願いします。
以上、失礼します。。。
コンスコン 「ぜ、全滅?12機のリック・ドムが全滅?3分もたたずにか?…」
ガンダムネタ〜
失礼しました〜
http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-alpha607xr.html
>最新の薄型のスピーカーを、
寺垣研究所、プレートから音を発するスピーカー「ミュージック・プレート」
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2044/id=40094/
持ってないけど
・最大50インチ(27kgまで)のテレビに対応(脚部は546×308mm以内)
DHT-T100
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=8387bc59-bc9a-4a7f-ac10-e44b615bb13f&ProductId=DHT-T100#.U8K98Fb-ky4
KDL-55W920A 寸法図
http://www.sony.jp/bravia/biz/support/size/dimension_pdf/KDL-55W920A.pdf
脚部 461×298mm
なんとか、載せられるみたいだけど
でわ、失礼します
書込番号:17730581
2 ですが、アンプを内蔵したスピーカーなら可能ですが、この場合既存アンプは使わずスピーカー内蔵アンプで鳴らすことになります。
パッシブスピーカーを選べば既存アンプで再生できますが、テレビと直結しての再生はできません。
書込番号:17730778
ご返信有難うございました。。。
追加質問です。。
只、相変わらず悩んでいるのは、
@サンスイを使う場合、アナログ - デジタルオーディオコンバーターをかませて、利用出来れば一番節約出来るか なと思うのですが、如何でしょうか?
その場合、ネット上では、色々出ているのですが、お薦めのものありましたら、お教え下さいませ。。
ATVが納品されて、台に置いて見た所、想像以上にTVのスタンドが大きく、台の前面との隙間が、10cm位し
かないので、もし、横長のアンプ内蔵のスピーカーを購入する場合でも、スタンド付でないと、物理的に置けない と思います。
只、そうなると、今度は高さが10cm位になり、画面下部に重なる可能性もあり、機種選びに頭が痛い訳で
す。。
こちらも、こうした状況でも、問題解決出来そうな、何かお薦めのモデルがありましたら、お知らせ下さいま
せ。。
宜しくお願いします。。
書込番号:17765130
取説 P48
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45332550M-JP.pdf
テレビに光デジタル音声出力端子が付いてるから
テレビ 光デジタル端子→D/Aコンバーター アナログ出力→サンスイ→ボーズ
D/Aコンバーター買うにしても、予算はいくら?
でわ、失礼します
書込番号:17765217
JBL大好き様
早速のご返信有難うございました。
只、この手のコンバーターを今まで使用した事が無いので、お聞きしたいのですが、価格によって、何が一番違うのでしょうか? 音質ですか?
もし低価格でも、そこそこ使え、2.1システムのアンプやスピーカー購入するより、遥かに安く済む(2-3万以下の)物があれば、本当に助かります。
例えば、これなんかどうでしょう??
ランサーリンク オーディオ変換機(デジタル→アナログ変換) DCT-3
書込番号:17765410
とりあえず、これで良いではないかな、音の違いが気にならなければ、また、使用して不具合がなければ
http://www.amazon.co.jp/-DCT-3/dp/B004G903AS
というか、良く見つけたと思う
でわ、失礼します
書込番号:17765564
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W920A [40インチ]
2年ぶりにお邪魔しています。
どなたか920Aの色調整に成功なさった方、詳細を教えていただけませんでしょうか。
ちょうど2年前に購入したKDL-40NX720の画面が突然二重に映るようになり、
SONYから相当品の40W920Aとの交換を提案されました。
NX720のモノリシックデザインが気に入っていたのでとても残念でしたが、
部品がないとの事で交換を余儀なくされました。
調べると相当品どころかグレードアップした商品のようでしたので期待していたのですが・・。
先にもどなたか書いていらっしゃいますが、色がきつく不自然で見ていて落ち着きません。
ドラマなどでは人物が合成したようにくっきり浮いて、表現は悪いですが安っぽいスタジオドラマように見えます。
(NX720ではダイナミックモードにした時そんな感じになった記憶があります)
赤は薄く、青は強く、黄色やオレンジはやたらと蛍光がかっていて、
樹木の葉も黄味を帯び、人の顔色も悪く見えます。。。
少し調節してみましたが、項目が多くてお手上げです(><)
現在は工場出荷時のスタンダードに戻し、とりあえずシャープネスを最小に、
黒補正・クリアホワイト・ライブカラーを切にしてしのいでおります。
(ほぼ改善されておりませんが・・)
どなたかアドバイスお願い申し上げます(>人<)
この一つ前の、KDL-40W900Aを、使っています。
920Aとは、通信関係以外は、ほとんど、同じと聞いています。
自分のW900Aの、設定を書きます。
SONY KDL-40W900A 画質調整
設定対象 共通
画質モード スタンダード
バックライト 8
ピクチャー 88
明るさ 66
色の濃さ 50
色合い 標準
色温度 中
シャープネス 50
ノイズリダクション オート
MPEGノイズリダクション オート
ドットノイズリダクション オート
リアリティークリエーション 切
ビデオエリア検出 弱
スムースグラデーション 弱
モーションフロー なめらか 強
シネマドライブ 切
詳細設定
黒補正 中
アドバンスC.E. 中
ガンマ補正 標準
LEDコントロール 標準
オートライトリミッター 中
クリアホワイト 切
ライブカラー 弱
色温度調整
ディテールエンハンサー 中
エッジエンハンサー 中
美肌補正 切
シーンセレクトは、切っています。
書込番号:17726644
書き込み番号15519147を参考にして下さい。
機種は違いますが、同じソニーなので設定項目はほぼ同じです。
数値は機種が違うので参考程度に各項目の設定の意味を見ながら調整して下さい。
分からなければ、質問頂ければ出来る限り回答いたします。
書込番号:17726931
MiEVさん、SEED大好きさん、早々のアドバイスをありがとうございます!
早速参考にさせていただきました。
自然光と蛍光灯とでしばらく様子を見たいと思います。
またご報告させていただきます。
取り急ぎお礼まで(^人^)
書込番号:17729440
10k3さん
私もKDL-40NX720を所有しており、昨晩より同様の二重で表示される症状がおこっています。
サポートに確認したところパネル交換だと言われたのですが、10k3さんはパネル交換でも改善しなかったので本体の交換を提案されたのでしょうか?
別の製品について書き込んで申し訳ありませんが、情報が欲しかったので投稿させていただきました。
書込番号:17785993 スマートフォンサイトからの書き込み
candy_ballさん、こんばんは。
スレ主さんからレスが付かない様なので代わりに・・・。
液晶テレビのパネル交換が必要な故障になった場合、交換用パネルが用意出来ない時に同等のモデルにリプレースと言う
対応をとります。
これを運が良いと取るか悪いと取るかは人それぞれで、最新モデルのしかもハイエンドモデルになった事を喜ぶ人も居れ
ば、外付けHDDに録画した番組が観れなくなったと悔しがる人も居ます。
基本、修理なので過度な期待は禁物ですが、数年前のモデルだとリプレース対応の可能性が高くなります。
書込番号:17789542
candy_ballさん、
返信おそくなりましてすみません。
メカタれZさん、
ご回答ありがとうございました!
私の場合は、同モデルが生産終了で交換するパネルがないと言われ選択の余地はなく。。
あとはメカタれZさんがおっしゃる通りです(笑)
そして色に関してですが、MiEVさん、SEED大好きさんのアドバイスを参考に、
画質モード スタンダード
バックライト 8
ピクチャー 88
明るさ 60
色の濃さ 50
色合い 標準
色温度 中
シャープネス 50
ノイズリダクション オート
MPEGノイズリダクション オート
ドットノイズリダクション オート
リアリティークリエーション 切
ビデオエリア検出 弱
スムースグラデーション 弱
モーションフロー なめらか
シネマドライブ 切
詳細設定
黒補正 弱
アドバンスC.E. 中
ガンマ補正 +2
LEDコントロール 標準
オートライトリミッター 切
クリアホワイト 弱
ライブカラー 切
色温度調整
ブルーとグリーンを-5〜-10に設定
ディテールエンハンサー 切
エッジエンハンサー 切
美肌補正 切
シーンセレクト 切
3週間経ち目も慣れてきましたが
まだ黄色と青がきつく感じます。
それと、私の大好きな海外ドラマや映画では、
ライトが当たって役者の額が光っているのや、
セットでの撮影の場合(細部まで鮮明すぎて?)それがありありととわかってしまいます。
これを、ヴィヴィッドできれいな画質と素直に喜べない自分に年を感じます。。(笑)
書込番号:17794502
設定拝見しましたが、気になった所を少し補足。
海外の作品がお好きなようですが、海外の作品は色温度6500Kで製作されています。
それに対するこのテレビの設定は色温度低1〜低2です。
スレ主さんの設定では色温度中で色温度調整をG、Bで下げていますが、
これなら始めから色温度低1〜低2にした方がバランスが崩れないと思います。
色温度調整はグレースケールという画面で明部や暗部に色被りがないか等をみて調整するものなので
主観での調整は難しいです。
明るさ60とガンマ+2もかなり黒浮きしているように思います。
人物の黒髪などが白っぽくありませんか?
明るさは55以上になると黒浮き(黒が白っぽくなる)しますのでもう少し絞った方が良いと思います。
ガンマも同様です。
リアリティークリエーションも切だとボヤケ気味になりませんか。
精細度10くらいにした方がこのTVの良さが出ると思います。
色に違和感を持っておられるようですが、シーンセレクトのシネマ1で視聴して見て下さい。
シネマ1は補正機能を全て切ったマスターモニターモードなのでこれで見て色に違和感があるようなら
TVの仕様で、違和感が無いなら、補正機能のどれかが悪さをしている事になります。
書込番号:17795612
SEED大好きさん、ありがとうございます!(*^-^*)
あれこれいじっていたら
何がなんだかわからなくなってしまって。。(><)
では低1か2で試してみますね。
>人物の黒髪などが白っぽくありませんか?
番組によって暗く見えてしまうような気がしたので明るめにしていました。
そういえば全体的に白っぽいです。
やっぱりそうなのですね。。
精細度も一番低くしてしまったので、
実は知人に『これじゃ昭和の番組みたい』と言われてしまいました(-_-;
少し上げてみます。
はい、シネマ1を試してみますね。
ご親切なアドバイス、本当にありがとうございます。
しばらく視聴してまたご報告させていただきます。
書込番号:17795818
今日、地元のヤマダ電機(千葉県)に行ってきました。
179800 10% 送料込 税抜
でした。
真面に買うか悩みます。
書込番号:17728386 スマートフォンサイトからの書き込み
現在モバイルルーター2台でブラビアをインターネットに接続して使用しています。
HWD14とゆうモバイルルーターで無線LANでインターネットに接続する分には特に問題はないのですが、
NAD11とゆうモバイルルーターで、有線LAN、無線LANでインターネットに接続すると間もなく
画面が消えSonyのロゴが現れます。(再起動?)
酷いと画面下のLEDが赤色に点滅します。
Sonyサポートにて確認すると、点滅の回数は機種によって意味が違うとの事ですが、
W920Aの赤色点滅8回はどうゆう意味なのでしょうか?
また、点滅8回以外にも点滅3回を見た気がしました。
最初は何が起きたのか分からず、点滅回数なんて数えていませんでしたので、確証は持てませんが。
書込番号:17709784 スマートフォンサイトからの書き込み
点滅3回の繰り返しは、基板不良だったと思います。
8回は、わかりません。
保証中ですから、修理依頼がいいでしょう。
購入1〜2週間なら、販売店に言って、交換交渉もありかもしれません。
書込番号:17709936
返信有り難う御座います。
早速Sonyに連絡してみたいと思います。
書込番号:17710719 スマートフォンサイトからの書き込み
日立 Wooo P50-XR01 の調子が悪くなってきたので買い替えを検討しています。
この機種を店頭で見てきたのですが女性アナウンサーの顔がのっぺりして見えたのですが
そういうものでしょうか?
画質の調整で変わるものでしょうか?
勿論 変わります。
店頭のデモ画面はかなりドギツい色合いになっていることが多いので、購入の際は、お店の方に断ってから、好みの色合いになるかどうかいじくってみたら良いでしょう。
書込番号:17709222
かなり触った結果、多少は変わりますが他のメーカーに比べるとどうしてもノッペリ感はあります。
良くも悪くも個性ですね。
個人的にはコンテンツモードをスポーツにするとZ8などに近づく気がします。
画面が暗くなるので明るさを調整すれば更に近づくかも。
でも根本的には変えようがないのでやはり好きずきですね。
書込番号:17709575
ダイナミックからスタンダードにしてみましたが駄目でした。詳細な設定は知識がないので無理っぽいです。
家でなら何時間でもいじれますがお店では厳しいです。
やはりブラビアの特色みたいなものなのでしょうか。
照明が違うので家での使用感を想像するのは難しいですが、他の機種ももっと見てみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:17709707
「スタンダード」にして、「シーンセレクト」を切っています。
その他の、画質調整も、いじっています。
画像は、W900Aと同じですので。
のっぺり感は、感じませんが。
デフォルトの設定は、かなり濃いので嫌いでした。
書込番号:17709804
自宅もプラズマテレビですが、同じく液晶テレビにはのっぺり感を感じました。
どこのメーカでも多少ののっぺり感を感じましたので、そういうもんだと思うしか無い気がします。
書込番号:17882044 スマートフォンサイトからの書き込み
現在8年前位に買った日立WOOO 42インチプラズマテレビからの買換えを検討しています。
ここ2・3週間位カタログ見たり実際にお店に行ったりを繰り返しておりますが、決断できていません^^;
始めはREGZAの55J8か55Z8辺りを考えたのですが、実際に現物を見てみると、明るい画面の時
どうしても粒々?みたいなのが気になってしまいます。店員さんの話ですと、それは3D用の偏光フィルムのせい
との事ですが、あれ?J8は3D機能ないよなぁ・・? と、困惑してしまいました。
で、偶々このKDL-55W920Aを見たところ、それが気になりませんでした。
ですがこのW920Aが現在約16万、REGZA4Kの50Z9Xが21万で射程圏内に・・・と思うとまた決め切れず・・と
因みにテレビの主な使用目的ですが、私はニュースとスポーツ観戦、妻がバラエティ、息子はアニメとバラエティ
な感じです。それと・・・少々お恥ずかしいお話ですが、私は隠れオタクでして・・現在PCでやっている、
某同人シューティングゲームやネットゲームなども、みんなが寝静まった後に大画面でやってみたいという
野望があります。
このような使い方ですが、「それなら920Aだよ!」「やっぱ4Kだ!」「その二つじゃなくてこっちが良いよ!」
みたいなアドバイスを頂けたら有難いと思います。
お店の店員さんのアドバイスはどうもその時に売りたい物を良く言う気がしてしまいまして・・・皆様の
忌憚の無いご意見を宜しくお願い致します。
上野大好き><さん、こんばんは。
店員さんの話は間違いですね。
ただ、偏光方式の3Dでは白っぽい画面で3D用の偏光板が横縞模様に見える事があります。
これが個体差なのか製品によるものなのかは分かりませんが、私はZ8でそれを見かけた事は無いですね。
REGZAはBRAVIAよりもノイズも目立ちますし一見悪い印象に見えますが質感はREGZAの方が良く表現出来ていると思います。
BRAVIAはノイズも少なく一見綺麗に見えますが人の顔等はファンデーションを少し塗り過ぎた感じに見えます。
個人的には加工し過ぎでは?と思います。画質調整である程度改善出来そうな気がしますが・・・。
この違いは人のアップの画像よりもズームアウトした画像の方がよく分かります。
先日、ジョーシンでZ8とW920が並んでたので比較して見て来たのですが、ワールドカップの試合が映ってましたが、Z8は
はグラウンドが芝に見えましたが、W920は芝と言うより絨毯かカーペットの様に見えましたよ。
また、Z8・J8は視野角の広いIPSパネルですが、W920は視野角の狭いVAパネルですので、ご家族で一緒に見るならZ8・J8
の方がよろしいかと思います。
それとプラズマでは無いと思いますが、液晶テレビには遅延があるのでシューティングゲームをするなら遅延の少ない
REGZAの方がストレスが無くゲームに集中出来るかと思います。
書込番号:17706371
メカタれZさん、こんにちは。
早速のお返事有難う御座います。
>店員さんの話は間違いですね。
なるほど、やっぱりフィルムとかのせいじゃないのですね。
REGZAの方が自然な質感に近い、BRAVIAはちょっと誇張し過ぎ・・みたいな感じでしょうか?
>シューティングゲームをするなら遅延の少ないREGZAの方がストレスが無くゲームに集中出来るかと思います。
これについてまた質問で恐縮ですが、
W920Aの方は4倍速駆動パネル/モーションフローXR960
55Z8の方はダイレクトモーション480
で、3Dゲーム・ターボという機能付き。
この3Dゲーム・ターボをONするとW920Aより遅延が少なくなるという事でしょうか?
それともONしなくてもREGZAの方が遅延が少ないという事なのでしょうか?
また、3Dゲーム・ターボをONした時のデメリットってあるのでしょうか?無ければ常時ONにしておきたいですね^^;
質問ばかりで申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します m(_ _)m
書込番号:17707125
上野大好き><さん、こんばんは。
私はそう感じています。でも、BRAVIAのその画質が綺麗と感じる方もいらっしゃいますし、人それぞれの好みで選べば
よろしいかと思います。テロップなどはBRAVIAの方が本当に綺麗ですね。
>で、3Dゲーム・ターボという機能付き。
基本的に遅延を大きくする最大の原因はフレーム補間です。つまり、4倍速パネルの方が遅延が大きい事になります。
その次が超解像や高画質化のための画像処理です。
一般的にゲームモードはフレーム補間や画像処理の一部をキャンセルする事で遅延を少なくしています。REGZAの場合、
より高画質のまま遅延を少なくしているので他社との差別化が可能な為、態々カタログ等で公表している訳です。
BRAVIAの場合、倍速なしの42W800Bだけが公表されていますが、他のモデルもゲームモードではフレーム補間や高画質処理
の一部をキャンセルして遅延を少なくしているはずですがREGZAとBRAVIAのどちらが良いかは実際にやってみないと分から
ないですね。
実際に、BRAVIAのW900Aでゲームの遅延が気にならないと言う書き込みも見た事があります。
もし気になる様でしたらゲーム機とソフトを持ち込んで確認してみるしかないでしょうね。
ただ、ゲームモードは画質は悪くなるので常にONにするのはお勧め出来ません。
書込番号:17708647
メカタれZさん、こんばんは。
毎度お早いお返事有難う御座いますm(_ _)m
なるほど、このへんは個人の好みの問題なのですね。見た目的にはW920Aの方がちょっと好みだったりします^^;
ぐはっ!完全に勘違いしてました><
倍速早い=遅延少ない と思っていました・・・
倍速やゲームモードの仕組みはそういう事だったんですね。
今回の私の場合、通常の視聴の好みを取るかゲームに重点を置くかみたいですね。
私の好みがREGZAの画面だったら迷わなくて済んだのに^^;
もう一回(数回?)店頭に足を運んで、どちらかを選びたいと思います。
色々とご教示下さいまして、本当に有難う御座いました。
書込番号:17709215
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
