BRAVIA KDL-32W700B [32インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月19日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
4 | 2 | 2015年4月24日 06:33 |
6 | 4 | 2015年4月18日 16:39 |
8 | 3 | 2015年4月22日 14:08 |
12 | 6 | 2015年3月27日 17:51 |
13 | 14 | 2015年4月3日 09:15 |
26 | 23 | 2015年3月5日 12:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ]
現在ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BZT720 を使っていて、
一つの番組に対し、「毎週録画する」という設定ができとても重宝しているのですが、
このTVで外付けHDDに録画する場合、同じような機能はあるのでしょうか?
できません。;
書込番号:18677336 スマートフォンサイトからの書き込み
連動したいならHDMI CECに対応したアンプになります。
書込番号:18677353
kabushiki ssさん、こんにちは。
このテレビとONKYOのアンプA-973の連動ですが、音声の接続という意味でしょうか?
電源等の連動は無理ですし、音声の出力であればテレビの出力端子がデジタル(HDMI)のみで
アンプ側がアナログ入力(赤白線)のみという組み合わせのため無理と思われます。
またテレビがアナログ出力可能であっても光ケーブル接続でないと画像と音声にほんの少し
ズレが生じてしまうのですが、このアンプには光接続端子がありません。
書込番号:18677397
ステレオミニプラグ3.5mm-RCAピン ケーブルを使用して
テレビのヘッドホン端子から音声をアンプに入力すれば
音は出せますよ。
書込番号:18693719
寝室用にこの機種の購入を考えています。壁の上部に設置し斜め下に向けられるようなアームの壁掛け金具をと、と考えていたのですがこの機種に関しては一般に出回っている金具での設置は全て不可能なのでしょうか。
もし無理なようであれば類似機種で設置可能な32インチのものがあれば教えて下さい。
またこの機種は足の部分が壁掛けになるとの事ですがこちらで斜めに設置することは不可能でしょうか。
マニュアル 51〜59ページ(テレビを壁に掛けて使う)
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44884940M-JP.pdf
をみてもらえばわかるかと思いますが、スペーサをつけなければ(あるいは別の適当なものを代用)斜めに設置できるかなと思います。(56〜59ページ)
書込番号:18670595
この機種はVESA規格に非対応なので、不可能だと思われます。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1312030057527/#contentstoc
類似機種かどうかはわかりませんが、フルHDであればLGあたりでしょうか。
この機種の壁掛けについては、型番は違いますがこちらも参考にしてみてください。
概要は同じはずです。
https://www.youtube.com/watch?v=6uybr2NH6wo&spfreload=1
背面の形状やケーブルの問題もありますし、希望される角度で斜めにできるかは何とも言えませんね。
加えて熱がこもると故障に繋がる可能性があるので、排熱の事も頭に入れておいたほうが良いかもしれません。
(LVEledeviさんが紹介してくださったマニュアルの39ページをご覧下さい)
諸々の問題から、他メーカーも考慮に入れた上で検討してみてください。
書込番号:18671050
お二方、ありがとうございました。お礼が遅くなり失礼いたしました。SONYのリンクで利用しようと考えております。まだ悩み中です(^_^;)
書込番号:18707487
今日この機種 購入したんですけど、今いろいろ、
早速 wifiに繋げていろいろ試しているんですが・・・
リモコンボタンのSENを押すと、
おすすめってところにyoutubeがあったので、
youtube見てるんですけど、
このyoutubeにログインしたいんですけど、
ログインできそうな箇所が見つからないんですけど・・・
マイアカウントでyoutubeを見たいのですが・・・
確か東芝製のテレビは http://43793252.at.webry.info/201312/article_1.html
9ケタの数値を入力してログインできたんですけど。
そのような機能はこのソニーのテレビには、付いてないのでしょうか?
今さっき、この機種のインターネットで一旦YAHOOに行ってyoutube検索して
PC用のyoutubeあるじゃないですか。そこにたどり着いて、普通のyoutube・・・
リモコンでIDとパスワード入力してログインしたんですけど、
(画像あり)例→普通のyoutube
めちゃくちゃ重くて、とてもじゃないけど使えないです。一応、動画は動きますけど・・・
この機種を持っている方、みなさんはどのようにこの機種でyoutubeを見てますか?
返答よろしくお願いします。
ソニーの別機種(AVアンプ、PS3、PS4)でたまにYouTube をみますが、ログインは見あたりませね。そのまま使うと検索も面倒で使い勝手が良くないです。ただソニー製品はスマホやtabletとの連携を考えてあるので、ペアリング機能はあると思いますがいかがでしょうか。そうすればYouTubeにログインしたスマホでコントロール出来るので使い勝手が良くなります。
書込番号:18617084 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
ソニーってyoutube使い勝手が悪いのですか・・・
このテレビはニコ動も見れるんですけどニコ動にはログインできるようになっていました。
東芝にはニコ動はついてない。ソニーにはニコ動がある。が、
その代わりyoutubeにログインできない^^;ってことなんですね。
書込番号:18617479
このTVを持っている訳ではないので確かなことは言えませんが、専用のアプリを搭載していて、アカウントにログイン出来ない仕様など信じられません。
勿論、PS3もPS4も専用アプリがあり、アカウントへのログインが可能です。
書込番号:18617549 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、仕様が変わったのですが、基本的な部分は同じなので一応貼っておきますね。
http://www.sony.jp/support/tv/net/youtube/index.html
YouTubeのホーム画面でカーソルボタンの←を押して一覧出すだけで他は同じはずですが、私が何か勘違いしてる?
大抵はメーカー共通のはずなので、Youtubeの仕様はGoogle側だと自分は認識してます。。。
書込番号:18617708
B.Jトーマスさんが貼ってくれたリンク見させてもらいなしたが。
上記のW700Bって youtubeは、あのような画面とは違っていまして、
ログインはできません。私のやり方?設定がおかしいのかな・・・(´Д⊂ヽ
書込番号:18618895
無事解決しました、
youtubeの画面でリモコンの 「←」ここ押せとログインできる画面が出てきます。
これってログアウト状態の時のトップ画面 テレビ画面に←↑→↓みたいな表示とか無いですよね・・・。
無いんですよリモコンの「←」押すと左に赤い表示が そこにログインって出てました。
これわかりずらいわ・・・。
返答ありがとうございました。
書込番号:18621211
W700B+IOデータHDDを検討しているのですが、外付けHDDに録画する場合に上書きされる(毎週のドラマ録画すると最新話しか残らない)という書き込みがありました。不安になりサポセンに問合せすると『勝手に上書きするということはないですし、そのような設定にはつくられていないですが…』とのこと。信じたいのですが、実際に使用されている方にお訊きできればと思いまして…。宜しくお願い致します。
ダウンロードした取説をみると26ページに以下の様に書かれていますね。
【ヒント】
・録画中でも、録画済みの番組を見ることができます。
・USBハードディスク機器に録画できる番組の数は1,000件までです。
・録画できなかったときは、ホームボタンを押して、[録画一覧]−[録画した番組を見る]を選び、オプションボタンを押して、[エラーリスト]を選ぶと、メッセージが表示されます。録画一覧は20件以上になると古い履歴から順番に自動的に消去されます。
二つ目のヒントをみると1000件まで録画可能の様ですね。
三つ目のヒントは[録画一覧]ではなく[エラーリスト]が20件以上になると上書きされていくの間違いでは?
この辺を指摘してソニーサポ(お客様相談室)に御自分で再度、御相談されてみてはいかがでしょうか?
試しに電話してみたのですが混みあってる様でつながりませんでしたm(._.)m
後は1000件録画した方がいらっしゃればそれ以上は録画出来ないのか順次上書き録画されるのか解るとおもいますが。
使用者では無いので参考までにということで…
通常は1000件録画した時点でか、もしくはUSB-HDDの容量に達した時点で録画出来なくなるのが普通だと思います。
もし、上書きするのであれば『する』『しない』の設定が有るはずなんですが取説には記載が有りませんね。
書込番号:18600626 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい m(._.)m
私の前レスは頓珍漢なレスでしたね。
毎週録画の場合でしたね。
結論から言うと毎週上書きする仕様で変更はできなさそうです。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000639706/SortID=18380621/
書込番号:18600659 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べてくださって&サポセンに問合せまでありがとうございます☆
そう、リンクしてくださっていた方のスレで気になり出し、購入に二の足踏んだのです。ネットで調べたり、売り場の方に訊いたりしてもイマイチ明確でないのでサポセンの方にハッキリとそのスレが気になって…と問合せたのです。
サポセンの方はそのスレも読まれたりした上で上書きされないとのこと。スレの上書きについては、考えられるのは機種自体の不具合か、HDDの不具合等々がある可能性が〜とのこと。それと、もし勝手に上書きされるようなことがあれば社に連絡がすでに入ってきているはず&ネットの書き込みがもっとあるはずですが、このスレの方しかないです〜と。確かに。フムフム。と納得してサポセンの電話は切りました。が、スレの方の上書き話が解決してないし、買ってから発覚しても困りますし…。
現状はテレビがない生活をしています(^_^;)こないだまではSONY14インチ、トリニトロンがありました☆
書込番号:18602010
そうなんですか…
やはり実使用者の解答が有るといいですね。
ソニーのテレビの録画機能はあくまでオマケ的機能なので、チャプターも付かないのではなかったかな?
だから、視聴中にCM飛ばしも出来ないでしょうから不便ですよ。
それにもし、録画したタイトルをどうしてもBlu-ray等に保存したいと思ってもできないですし…
同メーカーのBDレコーダーを買ってもね。
ですのでソニーのテレビにこだわるなら、録画機能はオマケと考え、別にBDレコーダーを買われた方が良いかもですね。
ソニーテレビは同メーカーならではのBDレコーダーとの連携機能がほとんど有りませんので他メーカーのBDレコーダーを選択というのも有りです。
通常の電源連動等はHDMIの規格なので他社どうしでも連動はします。
書込番号:18603418 スマートフォンサイトからの書き込み
こないだまで2001製の14インチ、トリニトロンテレビデオを使ってました。畳に床置き。コードがワヤワヤあるのは掃除の時に邪魔になるのでできるだけスッキリさせたいのです
(^_^;)
環境的には地デジのみ。皆様にはドン引きされる貧相な環境なんですが、やはし画質が好みなのが昔からSONYなんですよねぇ。特に暗部、黒髪等は他メーカーの処理とは色のひろいかたが違ってベタってならないところ。勿論店頭で標準画質に合わせて比較しました。
SONY信者ではありませんが、個人的にはリモコンのフォントのサイズ感やバランス等、デザインは他のメーカーと比較してもスッキリしてると思うんですよね。
何より置いていて美しくないといけないなぁと。SONYの方が喜びそうなスレになっちゃいましたね☆
こないだのテレビは最初他メーカーを購入、一週間程様子みたもののどうも画質が好みに合わず耐えれずにSONYに交換してもらいました。
(^_^;)
録画に関しては見れないタイミングの番組を録って見るっていう簡単なレベルなんです。皆様みたいにブルーレイになんとか〜とかいう感じでないので申し訳ありません!
f^_^;
前のはCMスキップボタンがあって録画したのはスキップしてサクサクみてました。デジタル化されるとアナログと違うとこが色々でちゃうんですね!知らなかったです!ありがとうございます
m(_ _)m
ところで…テレビ買っちゃった人はもう価格ドットコムは見ないんでしょうね…(;_;)
書込番号:18605958
そうそう、W700Bと悩んでいたのはシャープのAQUOSLC-32J10の白。
フルハイビジョンではないので比較にならないのですが、SONYに録画機能に問題あるなら…と検討したのがこれ。モニターの角度がついているので床置きには良いし、リモコンの色使い、デザインもまぁ良いかと。
それにどこも低コストを目指しているところ白モニターをがんばって作っているシャープは偉い。最後の国産モニターだし。かくいうSONYのW700BのモニターはLGですしね。
あと、シャープはチャンネル変えた時にサッサと表示してくれます。SONYは通常一旦黒バックに番組タイトル表示をしてから番組を表示するというズレが。まぁ『番組チェック』という機能ができてサクッといけるようになりましたが…。なぜ通常時にそうしないのか解らない。タイトルなんか隅っこの表示を見るので十分では?
アナログテレビから変えるので、そういうロスがストレスですねぇ。
(‘o‘)ノ
AQUOSがフルハイビジョンなら決めていたのに…なぜかK20の22インチはフルハイビジョンなんですよー小さいのにっ
(∋_∈)
書込番号:18606243
W700BはVAパネルなので、少なくともLGではないです。
書込番号:18606280 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ!違うんですか
何店舗かに店員さんに訊くとみんなLG製って言ってたのでそう思ってました!んじゃドコのなんでしょう?(・。・)
因みに32インチのフルハイビジョンのLGはモニターが拭き掃除しやすい画面で価格もかわいくて魅力的でした。迷い疲れて一瞬買いそうになりましたが、設置場所が南に向けて置くので映り込みが激しくて見えない事に気付いて止めました!
フルハイビジョンはやはしクリアーでよいですねぇ。見比べちゃうとねぇ…
書込番号:18606467
すみません、全然関係ないんで申し訳ないのですが…ずるずるむけポンさん『〜うどん粉病』の歌って何のCMで使われてたんでしたっけ?
みなさんテレビと関係なくってゴメンなさい!
(*^o^*)
書込番号:18606491
W700Bモニターはサムスンでした。
因みにヤマダ電気は在庫切れで納品は約1ヶ月待ちになるそうです。
書込番号:18621959
700B使用者です。
上書きはしません。
放送時間変更も追随するし、時間枠拡大も問題ないです。
書込番号:18641000
minaraiaraigumaさん、ありがとうございます☆
実はなんと先日購入しちゃいました!(-^〇^-)
納品は19日です☆
スレたてたものの、なかなかお使いになっていらっしゃる方の明言がなく、心細い毎日でした。もうサポセンのお兄さん、店頭のSONYの方を信じるしかないなぁと思ってはいたものの一抹の不安は拭えず。購入予定のヤマダ電気さんでは在庫切れと訊き、もう次のマイブームがくるまで非文明生活に突入してしまおうと決心していました。が、31日に別件でヤマダ電気さんに行ったついでに決算期最終日なので一応値引き交渉してみようと。で、結果ネット購入より諸々が良かったので決めました!
因みに…\55000税込(ポイント11%付き+配送設置込み。4年の保証はポイント利用-本体代5%でつけました)
昨年、元々W600Aを購入予定だった所にこの機種が登場してしまい、あまりにハイスペックだったので動揺して買いあぐねたままかれこれ一年以上経ってしまって(^_^;)。脱ゆったりさんが別の所でおっしゃってたのですが『もう疲れたよ…パトラッシュ…この辺で終わりにしよう…』とwww。よぉーっくわかります(^w^)私のパトラッシュは引きずり回しすぎて先に逝ってました。フランケンパトラッシュ。
あとは貯まったポイントで外付けHDDを購入予定にしています。デザイン的にIOデータで2TBを予定しています。因みにminaraiaraigumaさんの外付けHDDは何をお使いになっていらっしゃるのでしょうか?良ければお時間あるときにお教えいただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
何はともあれ、上書き問題が解決できて本当に良かったです☆返信下さった皆様もお時間いただき感謝しております☆
m(_ _)m
書込番号:18642932
>ビッケりこさん
書き込みが遅くなったのは、レコーダーが有るので、テレビの外付けは使用していないので、
録画テストに一週間必要だったためです
外付けは4Tも認識します、が・・・
録画リストが1ページ、10件、それが、日付順にズラーと・・・
ジャンル毎に表示も出来ますがそれでも、ズラーと・・・
テレビの外付けは、見て消しと考えた方が良いです
ですので、2Tも必要ないです、500Gのポータブルで十分だと思います
余分な配線も要らないし、スッキリすると思いますよ
書込番号:18643246
minaraiaraigumaさん、録画テストしてくださってありがとうございます☆
録画リストの使い勝手が悪いとのクチコミありましたねぇ。まぁ、テレビに対しての外付けHDDは簡易的なものなんでしょうね。
2TB外付けHDDを購入するつもりにしていたのですが…『500Gのポータブル』って…なぁに?ん?考えて無かったです…
(゜∇゜)?そちらのがテレビ周りスッキリするのですね…高いのでは?
2TBって考えていたのは1TB買うなら数千円の差で倍録画できるからというだけの理由です。
もいっかい調べなおします〜!(-^〇^-)☆
書込番号:18643538
突然こんな質問ですいません
現在BRAVIA KDL-32W700B の購入を検討しています。
その際、各社でいろいろな延長保証のサービスも提供しているのですが、結局使わなければ掛け捨てですし、メーカー保証が切れた後の故障に高額な金額も払うのもバカくさくて…
今この機種をお使いの方で何か大きな不具合やトラブル等があった方がいらっしゃればご意見をお聞かせ願いたいと思いまして質問させて頂きました。
書込番号:18527011 スマートフォンサイトからの書き込み
もってないからこれが壊れやすいのかは知りませんけどw
>結局使わなければ掛け捨てですし、
結局どっちとるかだけじゃん
自分が今まで使った電化製品は
壊れたか壊れないかで言えば壊れなかった製品のほうが多いと思います
そういう意味でいえば電化製品買っても壊れない可能性のほうが高いんだろうなと思いますけど
(だから保証サービスが商売になるんだろうなということになります)
私はメーカー保証が切れた後の故障に高額な金額も払いたくないから安心料払っちゃうことが多いですね…
書込番号:18527112
こんなところで、ひとつふたつトラブルの話が聞けたところで、あるいは、聞けなかったところで、何の意味もないですよ。
そもそも、家電の故障は、初期不良が大半。その後は、たいてい順調に動き、4〜5年して、延長保証が切れる頃から、経年劣化で徐々に故障率が上がります。
このモデルは、特に初期不良が多いということはなさそうですから、製造過程や設計過程における致命的な欠陥はない普通のモデルだ、ということです。
現時点でいえるのはそれだけです。2年先、3年先にどうなるかは、当然のことですが、誰にもまったくわかりません。
つまり、この手の延長保険は、もっとも故障の少ない期間をカバーするだけであって、掛けた側がかならず損をします。だから、商売として成り立っています。
したがって、掛けないと決めたら、一切、掛けないことです。そうすれば、長い目で見れば、いずれ何かが故障した際にも、掛けずに節約した分で、修理代をまかなえるでしょう。
ただし、それはあくまで、統計的にそうだ、ということです。運が悪ければ、高いテレビだけが早々に壊れて泣くことになるでしょう。
どちらになるかは、運次第、結果は誰にもわかりません。
そうやって心配するのが嫌なら、安心感の代価として、いくらまで出せるかで判断してください。
かりに延長保証が代金の5%だとすれば、要するに、ざっくりいって故障する確率は5%以下だ、ということです(実際には製品のジャンルによってかなりばらつきはあります)。
自分が95%に入る自信があるなら、かけなければよいですし、5%にあたるくらい運が悪いと思うなら、入ってください。
それが保険というものです。
書込番号:18527307
有料延長保証ならかけないほうがいいよ
テレビは壊れにくいのだから。
HDD内蔵タイプならかける価値が出てくるが。
書込番号:18527398
貴重な時間を割いて返信いただきありがとうございました。
的を得ていて'なるほど'と感じさせる文章には感心させられました。
みなさんのご意見を参考にテレビに関しては延長保証の加入は見送る事にしました。
代わりと言ってはなんですが、近日HDDレコーダーの購入も考えているので、そちらで補償の加入を検討したいと思います。
書込番号:18529165 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、つけるべきだと思います!
故障するかしないかは運次第ですが、メーカー1年保証が切れた後に故障してここの掲示版で嘆いている人がたくさんいます。(あれは本当に見苦しい)
どこで購入するか知りませんが、保証料5%をケチってまで買えないようでは我慢して下位機種を購入するべきでは?私は最低5年間以上テレビを買い替えることはできない(金持ちではない)のでつけるようにしています。
書込番号:18530526 スマートフォンサイトからの書き込み
えぇ〜(゚д゚lll)
だってもう注文しちゃいましたよ…
今回はSONYというメーカーと日本の設計?を信じて使うしかないですね(汗)
私も壊れたらすぐ買えばいいやって程のお金持ちじゃありませんが、不具合が出たらここで書き込んで、後に続く人の人柱になる所存です。(笑)
書込番号:18530809 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.kuroneko-kadendr.jp/hosho/direct.html
クロネコ以外でも普通の宅配便なら(量販の専用便とかでなければ)30日以内なら後付もできます
書込番号:18530911
レコーダーの故障事例はたくさんあるが、テレビの故障事例は昨年は記憶にない。
書込番号:18531342
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579674/SortID=18510032/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18484047/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18478639/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644386/SortID=18476389/#tab
http://blog.livedoor.jp/itsoku/archives/bravia-kill-switch.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16601941/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000236432/SortID=15401253/
一部東芝のZシリーズが混じってますが、故障の報告はあります。
ソニーのテレビは、液晶パネルとネットワーク系の不具合の報告が多い感じがします!!
こういう掲示板では、一人二人の意見だけで決めるのはあまりよくないかと思います。
ちなみにここの常連は、保証をつけている人が多い感じです。最近のテレビは多機能かつ安価な部品を使ってたりするので一昔前のテレビに比べ故障が多い気がします。
書込番号:18531750
私はケーズ派なのでなるべく品切れしない間にケーズで購入しますが、5年保証は消費税別5万からなので54000円以上で買うことにしてます。
このテレビのように66000円とかなら必ずついてきますが、高いですよね。
追加購入ならば安いところから買います。
そこで54000円以下の場合は家電総合保証でカバーしてます。1年あたり3000円強くらいですね。
ここではヤマダのTHE安心が有名です。
これならばかけ損はほとんどありません。多品目にわたるので必ずどれか故障するといっても過言ではありません。
いろいろな家電総合保証があると思うので調べてみてはどうでしょう。
書込番号:18532019
↑この人、保証を勧めるのか進めないのかわからないですけど!
〉レコーダーの故障事例はたくさんあるが、テレビの故障事例は昨年は記憶にない。
記憶にないだけで、そこそこあります。確かにレコーダーはHDD搭載もあり故障しやすいのは確かですが、 液晶テレビも多機能な上に現在、安いパネルや部品を使っているので以前より壊れやすいのを感じます。
書込番号:18532409 スマートフォンサイトからの書き込み
個別ごとのテレビに有料の延長保証がつけられるときにつけるかつけないかを聞いてるのでしょう。
家電総合保証がなくてもつけないが、今は家電総合保証にも入ってるということ。
保証があったほうがいいが、無駄になるかどうかです。
書込番号:18532622
私の延長保証を付ける付けないの基準は、使い捨てか使い捨てじゃないかです。
個人的には付けられる物には全て付けたいですね。
嫌味じゃなく、このテレビが長持ちすると良いですね。
書込番号:18533550
〉個別ごとのテレビに有料の延長保証がつけられるときにつけるかつけないかを聞いてるのでしょう。
〉家電総合保証がなくてもつけないが、今は家電総合保証にも入ってるということ。
〉保証があったほうがいいが、無駄になるかどうかです。
何を言っているのか意味わからないですけど!ようは、どっちなの?テレビは、壊れないとか言う人の意見はあまり信用できないと思いますがね!
書込番号:18534324 スマートフォンサイトからの書き込み
頭の体操です。
20台に1台壊れるとすれば、個別の保証に入るより、ためておいたほうがよい。
ケーズで66000円安値54000円とすれば差額12000円を20回分で24万円です。
故障したら修理するかどうか考える。新品に買い換えるのも、修理するのも自由です。
これと同じことを延長保証料金で考えるのです。
3500円を20回で7万円です。10回に1回なら35000円です。
この費用に見合うかどうかです。個別だと常に掛け捨てなのです。
書込番号:18534465
P577Ph2mさんの意見に一票。
全く同意見です。保険業というものが存在し、また商売として成り立つのは、ひとえに保険料が補償金額を上回っているからに他なりません。
つまり、大局的にみれば保険というもの加入すれば必ず損をするのです。
ですが、人は保険に入ります。何故かは明白で有事というものも、また必ず起きるもので、それに備えての事でしょう。
後は保険を掛ける幅が問題となる訳ですが、これは主に被保険者の所得と性格によるものでしょう。
例えば私でしたら、「それ」を損失して取り返しがつかないかどうかを基準としており、命、家、車には勿論掛けていますが、それ以外ですと100万以上が目安でしょうか。
誤解のない様に申し上げますが、私は別に高額所得者ではありません。5万、10万でも大金です。
そして、その額の家電製品等が壊れた事がない訳でもありません。
それでもその価格帯のもの全てに延長補償を払ったとするならば、それらが壊れたときに今まで支払った修理費より遥かに高額になっています。
書込番号:18535443 スマートフォンサイトからの書き込み
加入して高確率で延長保証料金が無駄になるケースと加入せず極まれに起こるメーカー保証が切れてから不具合が出て購入代金に近い補修料金がかかってしまうケースのどちらが嫌か天秤にかけてみる。
書込番号:18536492 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか皆様、返信本当にありがとうございます。
こんなに返信をいただけるとはおもってなくて、世の中捨てたもんじゃないですね(>_<)
で、その後の話なのですが、当初注文したショップからメール連絡があり、注文が完了した時点ではまだ'在庫残りわずか'との表示だったはずなのに、メーカー取り寄せになるので、時間が掛かるから、キャンセルするか? このまま待つか?どうしますかってメールが来たので、みなさんの返信を見ているうちに延長保証を掛けなかった事が気掛かりになって来ていましたので、一度キャンセルして、延長保証を付けて注文し直す事にしました。
その際、非常に参考になったのは'こるでりあ'さんにご紹介いただいた「クロネコ延長保証」でした。
http://www.y-logi.com/ymm/lp_hosyo/warranty_premium.html
これ、よくよく調べてみると、保険料が商品代金の5%よりもずっと高いのですが、5年間物損も広くカバーしてくれる事と、修理依頼で発送する際もクロネコヤマトを使う事で修理依頼者の送料負担が要らないというのが非常に魅力に感じました。
さすがバックの母体が大きいと違うなぁという印象です(;^_^A
これでひと段落したという感じですが、みなさまご返信本当にありがとうございました。
書込番号:18536923 スマートフォンサイトからの書き込み
澄み切った空さんの理論は、あくまで販売者側の論理であり、人生でテレビを20台または10台購入することはあるのかというのがまず疑問に思います!また、K'sと安値で比較するのはそもそもナンセンスですね!
例えば、10万円のテレビを購入したとして保証料は5年間で5000円となります。たかが5000円されど5000円ですが、5000円で10万円のテレビをたとえ2,3回故障しても最低5年間使用できると考えたら安心できませんか?つまり、10万円もしたテレビをたかが5000円の保証をつけなかっただけで2,3年で故障し放棄するのはもったいないと思えませんか?5万の場合でも、2500円でたとえ故障しても5年間は故障しても安心と思えませんか?
こういう考えもあります!澄み切った空さんの前提に合わせると20台に1台5年間で壊れるテレビがあるとします。そのテレビを量販店で購入するするとして壊れやすい1台以外を購入できるかというものです。しかし、5%の追加料金で故障するテレビを0にできるときどちらがいいのかということです。
一番大事なのは、、
保証料は5%が大概なので、入ってなかったら20台の値段で21台買えますが果たしてテレビは21台も必要なのでしょうか?
ということです!
つまり、私の考えですがたった5%で安心を買えるのは安いと思います!
書込番号:18536940 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムプラスのような家電総合保証サービスであれば、炊飯器、電子レンジや除湿機、空気洗浄機なども壊れるか壊れないかそのつど悩む必要ありません。
カカクコムプラスは月500円の税別なので少し高いと感じるかもしれません。
私が最近入った家電総合保証、月300円弱、10年で35000円くらいは、私が今までにはいった個別の延長保証料金と比べると激安です。
10年に1から5回は故障に遭遇すると思うので、こっちのほうが私にはあってるようです。
書込番号:18537130
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
