BRAVIA KDL-32W700B [32インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月19日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
6 | 7 | 2014年9月28日 13:35 |
4 | 7 | 2014年8月29日 07:11 |
7 | 3 | 2014年8月12日 18:18 |
2 | 7 | 2014年8月11日 21:27 |
21 | 14 | 2014年8月2日 16:28 |
3 | 5 | 2014年8月12日 11:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ]
先日KDL-32W700Bを購入しましたが、リモコンの誤作動に悩まされているので
解決方法をご存知の方がいましたら教えて下さい。
以前から使っていたソニー製のブルーレイレコーダーBDZ-T55とつないで使っているのですが
BDレコーダーのリモコン(型番:RMT-B004J)を使うと、テレビの電源がON/OFFされてしまいます。
BDレコーダーのリモコンの赤外線にテレビも反応してしまうようなので
BDレコーダー本体とリモコンの間のモードをBD1〜BD3に変更して試しましたが、どのモードでも同じことが起きました。
テレビ側にはリモコンモードの設定はないようです。
BDレコーダーのリモコンにテレビが反応しないようにする方法はないでしょうか?
同じメーカーの製品なのでまさかという感じですが…よろしくお願いします。
もしかして
HDMIのリンク機能がONに成っていて
連動しているとか?
書込番号:17989524
ブラビアリンクが動作してると思われますので、
設定で切ってください。
「テレビの電源を切ったときに連動してつないだ機器の電源が切れないようにするには」
「つないだHDMI機器の電源を入れたときに連動してテレビの電源が入らないようにするには」
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/32w700b/jpn/brsyncset.html
書込番号:17989535
さっそくのご回答ありがとうございます。
HDMIのリンクやブラビアリンクをOFFにした状態でこの現象が起きています。
BDのリモコンの「↑」や「↓」を押すと、テレビの電源がON/OFFされるような感じです。
書込番号:17989562
BDリモコンの故障の可能性が高そうな気がします。
(↑↓のボタンを押すと、でTV電源のボタンの信号が出る)
BDレコーダのリモコンの設定で、テレビをソニー以外のメーカーにすると改善しませんか?
書込番号:17989793
>アメリカンルディさん
BDのリモコンのテレビ設定を他のメーカーの設定に変えましたが、やはり同じ症状です。
テレビモードにした時にはテレビの操作ができなくなりますが
BDレコーダーモードの時には、前と同じく「↑」や「↓」でテレビの電源が反応してしまいます。
とりあえずメーカーに相談してみますね。
書込番号:17990927
そうなると、テレビの異常って感じですね。
>とりあえずメーカーに相談してみますね。
それしかないですね。
書込番号:17990954
メーカーに相談したところ
テレビ本体側の初期不良の可能性が高いようです。
たぶん交換になると思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:17991280
この機種をお持ちの皆様へ質問です。
我が家のW700B、最近、電源を入れると現在このチャンネルの放送は休止していますとのメッセージが表示され、視聴することが出来ません。
その後、チャンネルを選ぶと普通に視聴出来るのですが、購入当初はこの様な症状は無かったので気になって書き込みさせていただきました。
同様の症状の方がいらっしゃる様でしたら、機種の問題ですし、我が家の端末のみの症状でしたら、メーカーまたは購入店へ相談しなければと思っております。
書込番号:17876554 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようー
持ってないけど
スレ立てるのも良いけど
まずは、メーカーまたは購入店へ相談でしょ
でわ、失礼します
書込番号:17876573
tamakarinさん おはよう御座います。 アンテナからの信号が途切れた?
コネクターの接触不良などありませんか?
32W700Bへのアンテナを、他のテレビに繋いでちゃんと映りますか?
書込番号:17876606
うちの700Bにはそんな症状はありません。
スレ主さん固有の問題っぽいですね。
ちなみに、症状は特定のチャンネルだけですか?
BSだけとかではありませんか?
書込番号:17876833 スマートフォンサイトからの書き込み
BRDさん、CCVさん、ご回答ありがとうございます。
アンテナケーブルは、常に刺さっていますしリモコンのチャンネルボタンで局をセレクトすると映るのでケーブルの問題では無いと思います。受信レベルも問題無いです。
チャンネルは、関係ありません。テレビの電源をリモコンで落として、再び入れると先程まで見ていたチャンネルが休止と表示されるのです。当方、地デジしか繋いでませんので、CS等に関しては分かりません。
しかし、当方所有の端末だけの症状の様ですので、サポートに連絡してみようかと思います。
書込番号:17876928 スマートフォンサイトからの書き込み
了解。
REGZAですが、おかしくなったときリモコンで「初期化」します。
治るけれど、「いつものように設定を戻す」までの操作が大変です。
書込番号:17877177
メーカー相談前に、電化製品の基本なのですが、不具合があったら初期化またはコンセントの刺し直しをせよ!と言うことで、コンセントの刺し直しをしたところ、症状が改善しました。
お騒がせ致しました。
書込番号:17879661 スマートフォンサイトからの書き込み
なーんだ でしたね。 「パソコンの再起動」並の操作でした。
書込番号:17879682
先日購入し、BDZ-SKP75と接続して使用していますが、外部入力表示と時計表示が、機能設定から時計表示設定で
『切』にしても表示されたままです。ファーム(ソフト)ウェアの更新も行いましたが消えません。
レコーダーとはブラビアリンク設定していますが、他に設定方法があるのでしょうか。
リモコンの「 画面表示 」ボタンを押しても消えないのでしょうか。
機種によっては、「 画面表示 」ボタンを2回押さないと消えない場合があるようです。
書込番号:17827230
レコーダとリンク状態になっているので、
画面表示を押しても消えないのでは?
レコーダ経由ではなく、テレビ視聴にしてから、
画面表示で消してみてはどうでしょう?
書込番号:17827766
たまもっこりさん、アメリカンルディさん、
早速の返信有難うございます。
その後、いろいろやってみまして、ようやく消えました。
リモコンの
リンクメニュー→テレビを操作する→画面表示 を押すと消えました。
ご指摘にあるリモコンの画面表示ボタンを押しても消えなかったのですが、ブラビアリンクが
設定されているので、アメリカンルディさんの言われるように、リンクを切り離して設定するか、
リンクメニューからテレビ設定として表示を消せば?良かったようです。
お騒がせしました。m(_ _)m
書込番号:17828036
こんばんは^^
ユーザーではないので、わからないのですが、ブラビアリンクというやつですね♪
http://www.sony.jp/support/bravialink/
お使いのテレビは対応しているようですよ^^
http://www.sony.jp/support/bravialink/link/
Xperiaも対応しているようですね♪
http://www.sony.jp/support/dlna/server/xperia-z1.html#xperia
リモコン操作対応のMHLケーブルはお使いでしょうか?
テレビをいったん消してつけてもブラビアリンクできない感じでしょうか?
書込番号:17812665
テレビを付けたり消したりしてもかわらなかったですね。。。
書込番号:17812687 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅れてごめんなさい(>_<)
もしかしたらそちらの変換アダプタが対応していないのかもしれませんね^^;
「HDMI-CEC対応」などの文字はどこかに記載されていますでしょうか?
もしくはTVリモコンによる操作が可能などと謳っておりますでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13102470118
私も実際に利用したことが無いので、確かなことが言えないのですが、このブラビアリンクなどMHL接続を行って上で、一連のリモコン操作を可能にする規格がHDMI-CECと呼ばれており、スマホ、テレビ、MHL変換アダプタ、HDMIケーブルのすべてがこれに対応していなければならないそうです。
もちろんHDMI-CECに対応していなくても、MHL出力に対応していれば、画面を映し出すことは可能ですが、操作はできないといったところでしょう。
書込番号:17822462
一応無駄なお金になってもあれですので、一度サポートに問い合わせてみて、可能であることを確認してから、予算が許せばご検討されてみてはいかがでしょうか?(>_<)
書込番号:17822470
DLC-MC20を買ったところ
無事操作することができました!
一部使いにくいところはありますが、
問題なく使用できております。
ご回答とても参考になり感謝しております。
この度はありがとうございました。
書込番号:17825268
良かったです^^
https://www.sony.jp/products/catalog/AVcord_sou.pdf
14ページに書いてましたね^^;
HDMI-CECの文字は書かれていないですが、アダプタの問題だったようで良かったです^^;
書込番号:17825327
当製品を購入予定です。
初めてテレビを設置するのですが
商品にアンテナケーブルはついてないみたいですね。
どういうのを購入したらよいのでしょうか?
書込番号:17782800 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋のアンテナ端子の出力が地デジだけか地デジとBSが混合されているか、地デジとBSが別々になっているかで必要なパーツが変わってきますので教えて下さい。
書込番号:17782825 スマートフォンサイトからの書き込み
壁の端子の形状でも変わりますが、テレビ側の端子は同軸タイプの端子となっているので、壁も同じなら両端とも同軸端子を選びます。
プッシュ式でも使えますが、できればネジで締めるF型接栓を選びたいです。
書込番号:17782831
同軸ケーブルで太さ4C以上の両端にソケット加工がされている物が最低条件になると思います。
壁の端子はネジ式と挿し込み式以外にソケットを使用しないでケーブル自体を剥いて直接接続タイプに分かれます。
アパートやマンションの場合は衛星波が混合している可能性が高いので更に混合分波器も必要になります。
面倒なら最初から混合分波器にケーブルが付いている物も販売されてますよ。
只、かなり古い住宅だと壁端末がフィーダー用の場合は問題あるので電気屋さんに相談した方が無難だと思います。
書込番号:17782858
取説
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44884940M-JP.pdf
コード類は、色々持っているので、無くてもいいですね。
その分、価格を下げて欲しいです。
書込番号:17782880
マスプロ電工 MASPRO DENKOH \500
JSS1D-P [アンテナケーブル F型プラグ-F型プラグ 1m]
http://www.yodobashi.com/MASPRO-DENKOH-JSS1D-P-1m/pd/100000001000195712/
でわ、失礼します
書込番号:17783113
アパート暮らしなのですが、今までテレビを設置していなかったもので。差込口はこれですよね。
書込番号:17783178 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見るとネジではなくプッシュ式で取り付けるタイプの端子のようです、片側はプッシュ式になります。
例として。
http://www.fujiparts.co.jp/antenna/cable/fbt800.html
ただ衛星と書かれていることから衛星波が混合されているのでしょう、BS/CSも受信するなら分波器も追加して分波してからテレビのそれぞれの端子に接続します。
書込番号:17783406
壁の端子(直列ユニット)に「衛星放送(BS)」と書かれていても、直列ユニットのメーカーがBS対応品に
「衛星放送」と入れてるだけで、BSが来てるとは限りません。屋上にパラボラアンテナがあれば対応の目安に
なるのですが、正確な情報はアパートの管理者にお問い合わせください。
書込番号:17783615
アパートの大家さんに確認してみたところ地デジしかきてないみたいでした。ということは分波器はいらないということですね。
書込番号:17789668 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、助かりました。
書込番号:17794949 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入予定で、ソニーのTVは20年ぶり(KX-29HV3以来)です。
そこで画質調整についてですが、モニター調画質、というのは設定されているのでしょうか。
ブラウン管とは比較のしようもありませんが、似たような画質設定に出来ればと考えています。
おすすめの設定情報などありましたら宜しくお願い致します。
おはようー
電子取扱説明書
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/32w700b/jpn/c_picscrn_adj_2k_l.html
・画質モードを好みの設定に調整する
実際に購入して、ブラウン管の画質の記憶を辿って、画質調整するしかない
でわ、失礼します
書込番号:17777940
JBL大好きさん、こんばんは。
電子取説があるんですね。失礼しました。
確かに設定に『モニター調』は無いので、カスタムで調整するしかないようですね。
プロフィールプロで見た、あの奥行きがあって瑞々しい画質は無理としても、
本体が到着したらいろいろと弄ってみようと思います。
同じソニー?ということで、少し期待してます。(^^;)
有難う御座いました。
書込番号:17779723
ソニーは基本的にはシネマ1が補正機能を切ったマスターモニター画質という事になっています。
たぶん、照明下で使ったら色温度がかなり黄色いと思いますが。
画質調整ですが書き込み番号15519147を参考にして下さい。
この機種にはない設定も記載されていますが、同じソニーなので設定項目はほぼ同じです。
数値は機種が違うので参考程度に各項目の設定の意味を見ながら調整して下さい。
分からなければ、質問頂ければ出来る限り回答いたします。
書込番号:17779924
SEED大好きさん、こんばんは。
情報有難うございます。
週末、本体が到着して早速セットアップし、画質をまずはチェックしてみました。
結局のところ量販店などで確認しなかった自分が悪いのですが、一見して白っぽい
画質(VAパネルの宿命?)にがっかりしてしまいました。
確かにシネマ1はモニター画質ですね。
しかしこれで視聴していると、少しでも視聴角度(上下左右)が変わるとモヤが掛かったような
白っぽい画質になってしまい、非常に気になります。
画質調整機能であれこれ調整してみても、結局のところ視聴角度が少し変わっただけで、全く
調整の意味がなくなるような変化になるので驚き...です。
あまり弄ってはいませんが、リビングやダイナミックなどの派手な設定にするとあまり気に
なりませんね。しかしよく見ると結局は同じです。
今回は実家のプライベートユース用にパナの19インチ(IPSパネル)からの買い替えで、パナの
絵作りが好きではないのでSONY製にしましたが、これなら一時期迷っていたTH-L32DT3を買って
おけばよかったと少々後悔しています。
盆休み中、もう少し使ってみますが、この価格帯でこれだけの機能?なら逆に画質はそれなり、
と考えるべきでしょうか。
最悪、遊休中のプラズマ(TH-37PX600) を復帰させようか思案中です。
ちなみにH/Nにある、SEED、ですが、懐かしいですね。
確か...SD−29PROZでしたっけ?プロフィールプロを購入する前、数年使っていました。
赤色が綺麗な発色のTVでしたね。チューナ付とモニターのみの2機種あったような。
今、メインはKUROになっていますが、プロフィールプロで見た、モニター調ながら発色が
非常に瑞々しく、かつ目に優しくて奥行き感のある画質、には、これから先、もうお目に
かかれないのかもしれませんね。
書込番号:17799171
SEED大好きさん、
その後、おすすめの設定にて調整を行ってみたところ、かなり自分のイメージに近い画質になりました。
バックライト設定を下げることでかなり見易くなり、IPSパネルに比べると暗部の階調表現も豊かな印象です。
ただ、どうも明るいシーンで白とび気味に感じられるのと、赤の色合いが少々きつく感じます。
視野角による変化はそれなりに抑えられていますが、まだ気にはなりますね...。
もう暫くおすすめの設定で使用してみることにします。有難う御座いました。m(_ _)m
書込番号:17827000
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
