プライベート・ビエラ UN-JL10T3
防水携帯テレビ&HDDレコーダー
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 15 | 3 | 2019年4月15日 09:08 | |
| 1 | 2 | 2016年12月8日 18:26 | |
| 3 | 3 | 2016年1月17日 19:21 | |
| 5 | 4 | 2015年11月2日 19:22 | |
| 2 | 3 | 2015年9月18日 16:02 | |
| 0 | 7 | 2015年6月15日 08:46 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-JL10T3
取扱説明書では、「充電式電池に異常が発生しました。電源を入れて画面の表示をご確認ください。」とのみあり、画面は正常に映りますが、充電できていません。確認してどうせっていうのですかね。インターネット上の相談では、見積料がかかるようであり・・・。モニターと充電コードとの接触部分を強く押さえたり外して付け直すなどすると、赤点灯して充電されている?状態になるが、直ぐ点滅します。
充電コードが断線しているのか、取扱説明書どおりの異常なのか、接触部分が悪いのか分かりません。買い替えなのか、修理なのか・・・。上記症状が発生したとき、みなさんどうされましたか?
内蔵バッテリーの寿命ですね。
修理か、買替えですね。
まさかの分解っ?!
http://s.kakaku.com/bbs/K0000639798/SortID=20294325/
書込番号:22544610 スマートフォンサイトからの書き込み
>くま夫ですさん
赤点滅で充電していない状態ですね、うちでも起きました。
スレ主さんと同じでACアダプターのコードを押さえると充電されて、コードを少し動かすと充電されない状態でした。
現状、ACアダプターのコードを充電される位置で結束バンドを使い固定して様子見しています。
安全上の問題で余りお勧めできる方法ではないので、新しいACアダプターの購入を検討される事をお勧めします。
書込番号:22602791
>くま夫ですさん
追伸、パナソニックのストアーで購入できます、型番「RFEA232J−5S」ですね。
https://ec-club.panasonic.jp/ITEM/RFEA232J-5S_1__
Amazonでも見てもらえば分かりますが、レビューに同じような症状で購入された方の怨み節が沢山有りますね。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Panasonic-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E5%BC%8FAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-RFEA232J-5S/dp/B01J6ZHWLY/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=72F9WYUJI5UL&keywords=rfea232j+%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&qid=1555285798&s=gateway&sprefix=rfea232j%2Caps%2C316&sr=8-1
書込番号:22602826
UN-15T5ですが、アマゾンには問題なくサインイン出来ています。
パナのサポートに確認した方が早いかも。
書込番号:20465228
質問お願い致します。
両親がこちらの商品を使用しておりまして、レコーダー部のみが故障してしまいました。
保証期間も過ぎており修理費25000円(送信がダメらしいです)と言われてしまい、修理せず持って帰ってきました。もう少し安い方法でテレビを見たいと息子の自分に相談がきたのですが、何分数回しか現物を見たことがないので型番の同じ実働品を中古で探すしか思い浮かびません。
少し前の型でも流用できるならば探す幅も広がるのですが流用や、他の方法の案を教えて下さい。
書込番号:19498523 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーが壊れただけなら、テレビとして使うことはできるのでは?
あるいは中古のレコーダーを入手したらどうでしょう。
書込番号:19498801
すみません、質問の意図が伝わっていなかったようです。
故障は液晶とセットの機械の部分で送信ができません。なのでテレビも見れません。
案がありましたらお願い致します。
書込番号:19499806 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせ致しました。
本日実家で説明書を見ながら接続をし直しましたら映りました。
両親の話では電機屋がメーカーに送り見積りが出たと言うことでした。しっかりと確認したのか疑問が残りましたが無事に映りましたので一安心です。
書込番号:19500355 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー部から他機器へ接続してなくて、モニターのみで視聴しております。
視聴中に画面をタップして、画面右側に表示される、チャンネルボタンは設定変更出来ないのでしょうか。
WOWOW等は未契約でJスポ等契約しているので
BSの[9][10][11]チャンネルを契約しているチャンネルに変更したいのです
昔のアナログTVでは簡単に出来てた記憶があるのですが
デジタル放送はそもそも出来ない操作なのでしょうか
取扱説明書P.182
「受信チャンネルを修正する(BS・CS1・CS2)」
の通りにすればできそうです。
書込番号:19272914 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンルディさん
ありがとうございます。一応その項目も見ていたのですが、
一番最初の[スタート]が見当たらないのです。
それらしいボタンはホーム→レコーダーリモコンの中にあるのですが、
他機器と接続していないからかタップしても何もおこらないです。
アンテナから直接レコーダーに繋いでモニターのみで視聴している場合行えない操作なのでしょうかね
電気屋さんで聞いてみようかなあ
書込番号:19274676
失礼しました、HDMIで接続してる場合の設定みたいですね。
「タッチ」と書いてあるのでモニターでの設定かと思いましたが、
モニターをレコーダリモコンにして設定するってことですね。
もう確認されてるとは思いますが、
モニターのホームからの、テレビ機能設定−放送設定−放送受信設定で
設定項目がないとモニターでは設定できないかもしれませんね。
とりあえず、設定のときだけでもテレビにHDMI接続して設定してはどうでしょう?
書込番号:19276693
>アメリカンルディさん
ありがとうございました。ダイソーでHDMIケーブル購入してきて無事設定出来ました。
やはりレコーダーをTVに接続してモニターをリモコンにしてからTV画面見て操作しないと不可能でしたね。
あと、もう見てないと思いますが3個下のBCAS番号確認の質問のかたも
同じくHDMIを接続してからの設定になりますね。
カード抜いて番号見た方が早そうですね。。。
書込番号:19281895
UN-JL10T3かUN-JL10T2を購入したいのですがどちらが良いのか決めかねています。
沢山の質問ですいませんが、教えて頂けると幸いです。
・T3もT2も本体側をTVなどとHDMI接続したら付属モニターとTVで同時視聴できるのでしょうか?
TVのみで視聴も可能でしょうか?
・本体側にブルーレイプレーヤーなどを接続して付属モニターで視聴、操作は可能でしょうか?
・DLNAはサーバー、クライアント機能は本体、モニター両方に備わっているのでしょうか?
他社の機器サーバーからの視聴も可能でしょうか?
・T3・T2はどちらが使い勝手が良いでしょうか?2台ともタッチパネルで利用できますか?
・本体をプロジェクターに接続してチューナ代わりに使用して家中の機器サーバーでお風呂テレビ視聴なども可能でしょうか?
・2台ともユーチューブも視聴可能でしょうか?
TVのみで視聴も可能でしょうか?
どちらもできますが、T3は本体用のリモコンは別売りです。
できません。
T2、T3共本体にサーバー機能があります。
T2、T3共モニターにはクライアント機能がありますが、本体のクライアント機能はT2の方だけです。
サーバー次第かもしれませんが、基本的には可能だと思います。
T2はDLNA認証あり、T3はDLNA認証なしです。
どちらもnasneからの再生はできているという話はあったと思います。
使い勝手は正直わかりませんが、
本体重視ならT2、モニター重視ならT3って感じじゃないでしょうか?
本体機能はT2の圧勝、モニター機能はT3の辛勝って感じかと思います。
どちらもタッチパネルです。
本体のHDMI出力とモニターの操作はほぼ独立してるので、
基本的には可能です。
録画中は録画チャンネルしか本体で視聴はできません。
両方とも、モニターのWEB機能で見られるというレビューがあります。
書込番号:19150457
沢山の質問に回答頂いてありがとうございます。
T3のリモコンは無いと不便でしょうか?
T2の本体のみクライアント機能があるということですが、T2本体で録画中に本体のクライアント機能は利用可能でしょうか?
T3のスリープ機能も魅力なのですが、回答を拝見しているとT2を購入した方が後悔しないでしょうか?
書込番号:19150492
本日、迷いに迷ってUN-JL10T2を購入してきました。回答頂きありがとうございました。
書込番号:19151171
UN-JL10T3のテレビを付けるとWiiUとゲームパッドの接続が切れる現象が頻発します、同様の障害が発生している方はおられませんか?対策法は?
この本体とWiiU本体は近くにありますが混信ならば遠ざけても発生しそうです、不定期ですがUN-JL10T3を付けると現象が発生するので間違いないと思います。
UN-JL10T3は、2.4GHz帯と5GHz帯(多分、5.2/5.3/5.6GHz)の無線LANを使用しています。
ゲームパッドは5.2GHz帯です。2.4GHz帯は選べない。
混信してるのでテレビの方は2.4GHz帯を選択したら改善されるかも。
書込番号:18871589
5GHzから変更する方法は無い様なのですが?どこで変更できるのでしょうか?
書込番号:18871652
UN-JL10T3を持ってないので細かい点は違うかもしれませんが。。。
レコーダとモニターもできれば5GHzで通信できた方がいいので、
まず、通信チャンネルを変更してみてはどうでしょう?
取説を見る限りできそうです。
「ネットワーク通信設定」−「詳細設定」−「無線/無線親機設定」の「設定変更」を選んで、
「無線チャンネル」を「自動」から36以外(44とか48とか)を設定してみて下さい。
GamePadで使用しているチャンネルは、↓これで確認できます。普通は多分36。
http://www.nintendo.co.jp/support/errorcode/howto/wiiu_5ghz_improve.html
それでもだめなら、「無線方式」を2.4GHzに変えてみて下さい。
書込番号:18872693
通信チャンネルは変えてみますが、無線方式は変更する方法が見当たらないのですが可能なのでしょうか?
書込番号:18873047
「ネットワーク通信設定」−「詳細設定」−「無線/無線親機設定」の「設定変更」で、
「無線方式」を選ぶと設定できませんか?
無線チャンネル設定で改善するとは思いますが。
書込番号:18873120 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線方式」を選ぶと設定できませんか?
そのような設定項目がないのですが?
書込番号:18873182
取扱説明書の192〜193ページの内容です。
書込番号:18873224 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
