PENTAX Q7 プレミアムキット
高性能レンズシリーズ4本をセットにした「PENTAX Q7」の限定キット
※PENTAX-01 STANDARD PRIME、PENTAX-02 STANDARD ZOOM、PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM、PENTAX-08 WIDE ZOOM付属
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 90 | 17 | 2014年5月29日 05:09 | |
| 10 | 4 | 2014年4月14日 22:48 | |
| 25 | 9 | 2014年2月16日 02:39 | |
| 94 | 34 | 2014年2月4日 08:50 | |
| 33 | 14 | 2014年1月31日 23:59 | |
| 26 | 12 | 2014年1月5日 22:25 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ズームレンズキット
購入して使い始めて間だ1年も経たないのに、バッテリーを外して充電して、再度電源を入れると日付・時間が消えて再度セットしないと使えない状態になりました。念のためファームウェアも最新にしてみましたが同じです。内蔵のバッテリーがアウトでしょうか? 取説を読まない人なので何か方法があるのでしょうか?ご存じでしたらご教示下さい。
こんなの論外。
こう書かれるとたとえ知っていたとしても教えたくは無いね。
書込番号:17563306
17点
取説読んでわからないことを質問しよう
販売店、サポートに電話
書込番号:17563318 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで言われちゃ見ないわけに行かないので老眼鏡に天眼鏡あてがいながら取説読んだけれど出ていなかったよ。内蔵のメモリ用電池は充電可能なのか?そんな答えを期待したのですが残念でした。カメラのコーナーは大人のコーナーだと思っていたけれど残念でした。
書込番号:17563356
取説には記載されてないようですね。こちらに問合せしてみてはいかがでしょうか・
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/inquiry/
書込番号:17563402
疑問があったら取説を読むのは価格コムの「基本的なルール」
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:17563435
13点
ご紹介ありがとうございます。早速問い合わせをしてみました。回答を待ちます。
書込番号:17563437
初心者だからこそ取説読むのが基本。
大きな表示が希望ならサイトからPDFでダウンロード出来ます。
取説読んでもわからないから質問するのが基本、マナーですな。
書込番号:17563452 スマートフォンサイトからの書き込み
最低限の常識とマナーさえあれば皆さん大人の対応をするんですけど。
全く残念です。
書込番号:17563538
取説に記載がないようですね。
23,26ページに少し書かれてますが。
内蔵バッテリーは普通高容量コンデンサーなので満充電したカメラのバッテリを入れたまま放置しておけば内蔵コンデンサーに充電されるはずですが。
もしそれでもだめならSCで修理ですね。
取説>http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/q7.pdf
書込番号:17563546
ご親切にURLまで記載頂きありがとうございました。ご指摘の通りの記載で日時・時刻を保持する事、保持するためにバッテリー電圧をどう維持するかなどは書かれていません。以前の大型カメラならばPCのマザーボードのようにボタン電池などが考えられますが、この手の小型カメラですからなにやらあるのかと思い質問しました。スペアバッテリーを好かさず交換しておけば保持されるのでしょうが、機器の異常なのか?運用の問題なのか分からず質問しました。厳しいご指導沢山ありがとうございました。おまけに初心者にまでして頂き若返った気持ちになれました。ありがとうございました。
書込番号:17563581
スレに初心者マークを付ければ初心者として扱われますな。
ルールを守るのが基本、多種多彩の回答がありますからスレ主が大人の対応が出来ないと価格コムでは難しいですな。
書込番号:17563601 スマートフォンサイトからの書き込み
これが余計でしたね。
このこの言葉がなければ、もっと違った回答になったかと。
書込番号:17563638
ITおじさん さんG.A.有り難う御座います。
ソーラー腕時計なども同じで、すぐ電池切れになりメーカーでコンデンサー交換してもらいました。
×高容量
○大容量
書込番号:17563912
同じ現象を経験しています、ものはQで約2年半使っていますが今年初め頃にバッテリーを取り出しただけで
即日時がリセットされるようになり、いくら何でもこれほど寿命が早いとは思ってもみませんでした。
オプチオSをごくたまに使いますが、バッテリーを取り外せば即日時がリセットされますがこれは修理に出すしかないでしょう。
でもQでこんなに早くとあきらめかけていたのですが、先月なにげにバッテリーの充電のためカメラから充電中取り外していた
にもかかわらず、日時はちゃんと保持されていたのです????
その後未だにバッテリーを取り出しただけで日時がリセットしたことは無く、何だったのかと思っています。
バッテリー端子の接触不良か何かでコンデンサーが充電されていなかったとか?よく分かりません??
ペンタックスにおいては初代*istDは日時保持用にボタン電池を使っていますが、その他のカメラはすべて電気二重層コンデンサー(スーパーコンデンサー)を使っています
もちろんコンデンサーですから寿命はあり、バッテリーを取り出して日時がリセットされる事があれば、メーカーにてコンデンサーの交換をしてもらえば良いわけです。
書込番号:17564307
メニスカスさん 興味ある事象のご紹介ありがとうございました。取りあえず保証期間内でもありますので、一度メーカーに送って静電容量を交換して貰います。ご指摘の通りボタン電池よりは小さく軽く出来るのでその方向なんですね? スペアバッテリーを上手に使って電池無しの時間を短くするよう運用でも気をつけたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17564960
FYI ですが
条件 充電に充電されたバッテリーを装着した状態で24時間以上保持。
(内部のコンデンサーをチャージする)
行為 電池を外した時間が24時間以内で日付がリセットされる場合は「故障」とみなす
そうです。
じじかめさん 教えて頂いた窓口からの回答でした。
私のカメラは24時間以内でリセットですから故障対象となりました。
書込番号:17568620
難しいことはわからない年寄りです。寺院、大聖堂など大きな建物の暗い堂内撮影(人物ではなく、壁、天井等の装飾撮影です。)では明るいレンズがいいと聞きました。そこで自分に買える安価な製品の中で、このQ7と01スタンダードの組み合わせを探し当てました。Q10より画角が広くてよさそうです。ついては、1、以上の考え方は正しいですか? 2、他製品でいいものはありますか? 3、撮影された例はお持ちですか? 4、撮影に特に注意することは何ですか? 以上よろしくお教えください。
仰ってる事は間違いではないと思います。
但しこのカメラ、センサー(フィルム一枚の大きさ)がコンパクトカメラと同じです。
1 このカメラの画質で満足出来るかどうか
2 被写体を考えた場合、01のレンズとキットレンズのF2.8の焦点距離で良いのかどうか
私はこの二点が気になりました。
>寺院、大聖堂など大きな建物
有名撮影地であれば、ネットで検索すれば、撮影データのある画像も探せると
思いますので、試してみてください。
ここのクチコミ、レビューも目を通す事をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000520362/
http://kakaku.com/item/J0000009262/
書込番号:17399310
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000009262_J0000002793&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,105_5-1-2-3-4-5,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1
できればセンサーが大きい機種のほうが室内撮影には向いていると思います。
書込番号:17399567
1 堂内で恐らくストロボの使用も制限があると思います。
暗い場所では手ぶれに気をつけなくてはいけません。Q7には手ぶれ補正がありますが、過信は禁物です。シャッター速度を早くするのは基本です。
シャッター速度を早くするため明るいレンズを使う事は間違ってはいませんが、明るいレンズを使うよりも、高感度で撮った方がシャッター速度を稼げます。
例えばF4.0のレンズからF2.8のレンズに取り替えても、シャッター速度は1段しか早くなりませんが、感度を100から400に変えれば、シャッター速度は2段速くなります。
ですからレンズの明るさも大切ですが、高感度で画質が低下しないカメラの方が有効です。
2 Q7はセンサーサイズからすれば、他社で同じセンサーサイズのカメラと比べて、画質が大きく劣ることはないと思いますが、センサーサイズからくる高感度の耐性はさほど高くはありません。
高感度での画質低下が許容できるのは、感度1600まででしょうか。
ですので暗所で撮るのであれば、4/3などセンサーサイズが大きい方が有利です。
4 堂内で取るのであれば、撮影アングルに制約を受けやすいですね。
01レンズも悪くはありませんが短焦点なので画角の自由がありません。、02レンズの方が広角ですし、画角の自由もあり使い易いのではないでしょうか。
書込番号:17399991
年金依存者さんこんばんは。
明るいレンズのほうが良いです。
暗い場所での撮影ではAPSデジイチでの撮影と比べると落ちるのは仕方がありませんが費用対効果でどうとらえるかですかね。
解決方法なないかといえばあります。
分割撮影をすれば大きな素子のカメラで撮影したのと同じ効果になります。
Qシリーズは素子が小さくレンズの焦点距離も極端に短いので分割撮影の視差の影響が出にくくやりやすいでしょう。
一枚目はペンタックスQにマクロスイター12.5mmf1.3で4分割手持ち撮影をした写真を合成したものです。
2枚目はペンタックスQ7にマクロスイター12.5mmf1.3で3分割手持ち撮影した写真を合成したものです。
3枚目はペンタックスQにマクロスイター12.5mmf1.3で6分割手持ち撮影した写真の合成です。
どちらも教会の中でQシリーズでノーフラッシュ手持ち撮影です。
手持ち合成写真は簡単にできますよ。
書込番号:17414284
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ボディ
Q10を使っていました。
より高精細な画質が期待できそうなQ7は気になる存在です。一眼のサブ機、または日常使いのお伴にと考えているのですが、そこで気になるのはやはり画質。
ベンチマーク対象は、いま日常使いの役割を担っているソニーRX100MK2です。この機種の描写と比べ、Q7の実力はどの程度だと考えれば宜しいでしょうか?
ご教示、お願い申し上げます。
書込番号:17180891 スマートフォンサイトからの書き込み
センサーサイズがRX100MK2の方がQ7の3倍ほど大きいので、画質面でいえばRX100MK2の方が上ではないかと思います。
書込番号:17181034
RX100MK2と比べると・・・
Q7ってレンズの交換が出来る普通のコンデジだから
画質だけは、 RX100MK2の圧勝でしょうネ
しかし表現力ではレンズが交換出来るって
アドバンテージがあるので、 Q7かな?
書込番号:17181050 スマートフォンサイトからの書き込み
Q7のデータではありませんが、Q10と比べるとかなりの差があるようです。
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Sony-Cyber-shot-DSC-RX100-II-versus-Pentax-Q10___896_828
書込番号:17181160
最終的に最大どれくらいの大きさに印刷しますか? サービス判なら画質(おもに精細さ)の差は微塵もありません。いや、つねに差はあるはずですが、わかりません。サービス判にとどまらず、A4程度までならそうでしょう。しかし、等倍鑑賞すれば差が確認できるコマが少なからずあるでしょう。
また「ボケ感」「階調の豊かさ」といった面では、小さなサイズのプリントでもセンサーサイズの影響が出てきます。「絵作り」の違いも重要です。
Q7をサブ機とすると交換レンズ持ち歩かねばならず煩雑です。いや、レンズは交換しない、というのでしたら、RX1のほうがオールインワンかつコンパクトで面倒がありません。
Q7はサブではなくメイン機として使うべきカメラではないでしょうか。いくらセンサーが小さいとはいえ、レンズ交換すればさまざまな写真表現が可能であり、そうなるとRX100よりずっと使いでがあります。
書込番号:17181363
きおとこさんへ
17026495で書き込みましたが、Q7の解像感は、結構高いレベルだと感じています。
ただ、初期設定でもシャープネスがきつ目で硬調の仕上がりである事は否めません。
シャープネスを低くすると、軟調ではなくボケっとしてしまいます。
私は晴れの風景が主体なので、カリッと仕上がるこの傾向は好ましいのですが。
Pentaxは記憶色の再現が得意ですね。
青は見た目以上に青く(偏向フィルターが要らない?)、赤も飽和するくらい赤く出ます。
コントラストも強めでしょうか。
特にカスタムイメージの雅だと顕著ですが、風景には持って来いです。
描写力はセンサーサイズからすれば、結構いい線行っていると思いますが、センサーサイズの枠は超えられないでしょう。
高感度は我慢して1600、微妙なトーンの再現も得意ではない、レンズのボケ表現は期待出来ないですね。
ただ、シチュエーションを選んだ時の表現性は1眼(K5-2s)とも肩を並べると思います。
Q7とRX100MK2の比較とのことですが、総合的にはRX100MK2ではないでしょうか。
ただ、ツボに嵌ればQ7かな。
参考になるかどうかですが、画像を貼ります。
露出Pモード、WBオート、カスタムイメージ雅でキー-2、シャープネス+2です。
書込番号:17181388
ただ単に、ベンチマーク上のスペックや画質という面では、RX100MK2にアドバンテージがあるでしょうね。
同じく1型センサーのNikon1 と 1/1.7型センサーQ7でも明らかに差があります。(1型センサーもm4/3は越えられないなぁ・・・とは感じますけど)
Q7は同じ1/1.7型センサーサイズの COOLPIX P330と近い感触です。
Q10とQ7の差は、画質だけならCCOLPIX P310とP330の差ぐらいの差はありますが、どちらも「よく写る高級コンデジになった」域を超える事はありません。
Q7では電子水準器が搭載されたり、Qマウントレンズが広角寄りにシフトしたり、02レンズを常時電子シャッターで使う事でシャッターショックによる?画質低下をある程度回避する術が使えるようになったぶん、便利にはなりましたので、Q10をお持ちであれば、買い増しされても損はないとは思います。
いっぽう、RX100MK2のほうは、いわゆる「低倍率コンデジ」なので、フィルターアダプタでアレでナニしない限り、35mm換算30〜108mmまでしかカバーできませんが、Q7であれば、魚眼、超広角〜35mm換算207mmまでレンズが揃ってますし、アダプタかませば他マウントレンズでMF限定だけど超望遠が手軽に楽しめますね。
あとは、ソニー機は「忠実色」寄りで、ペンタ機は「記憶色」寄りというか得意ですね。
ペンタやフジ機は記憶色で根強いファンがいますね。 これも好みの差で、必ずしも忠実色が全てに置いて正義とは限らないし、記憶色も使いどころを誤ると野暮ったくなるし。
(RX100系は「MR」活用すれば、記憶色の設定とかも自分用にカスタムして使えますけど)
カタログ上のスペック命!センサーサイズ命!であれば、迷わずRX100MK2(むしろRX1/RX1Rに!!)でしょうけど、カバーする焦点域が異なるし、忠実色と記憶色の差、UIの違いによる使い勝手もあるでしょうから、結局は好みではないでしょうか。
書込番号:17181637
皆さま、ご教示ありがとうございます。
まとめてのご返信、恐れ入りますが悪しからずご了承の程。
>アナスチグマートさん
やはり、センサー次第の側面が強いという事ですね・・・
>うちの4姉妹さん
Q10使っていて、そこはすごく感じました。楽しいカメラですよね、Qは。
>じじかめさん
Q10とRX100MK2を比べると、かなりの違いを感じたんですよね・・・。
Q7との比較でどの程度の違いを感じるか?にとても興味があったもので。
>てんでんこさん
用途ですが、
1 殆どの場合PCモニター上での確認(1920×1080)
2 時折等倍鑑賞(動画編集時の素材として、拡大使用する事があります)
3 かなり頻度は少ないですが、プリント(鑑賞用途、最大ポスターA0・B0クラス)
1や2についてはレンズ交換次第でどうにかなるとも思いますが、
さすがに3は難しいでしょうね・・・。
RX100MK2を持ち歩く際も、この用途については割り切って使ってます。
>ペンタごん太さん
作例まで戴き、ありがとうございます。
私もカリッとした仕上がりが好きな方ですので、味付けについては好みです。
(以前はシグマDPメリルシリーズを使っていました)
>ただ、ツボに嵌ればQ7かな。
[15323539][15385397][15812152] にてQ10の作例をあげておりますが、
この時も描写は納得でした。
ただ、拡大時に粗さを感じる場面が多かったもので、Q7では・どうなのかな?と・・・
>股太郎侍さん
わかりやすい比較、ありがとうございました。
てんでんこさんへの返信の中で書きましたが、
あのような「日常使い,時々メイン」な使い方をする場合、Q7は適任でしょうか?
書込番号:17194509
日中なら時々メインでもOKだと思いますけどRX100MK2と同じ手持ち撮影感覚で夜景や夕暮れ撮ると「アレ?」ってなると思います(特に等倍確認するとノイズが)
Q7は三脚前提なら頑張れるけど価格なりの画質ですのでやはりレンズ交換を含めてのトータルで評価するカメラだと思います。
大きさも等倍画質も妥協したくないとなるとLUMIX DMC-GM1みたいなカメラのほうがスレ主様には合っている気もします。
書込番号:17195807
Q7出た時にも論議されていましたが、Q10との一番の違いは
1、画角が広角になること。
2、若干高感度耐性が良くなっていること
3、AF性能が全体的にアップしていること。
精細さにおいては画素数が同じなので画質についてはほとんど差が無い。です。
ので、Q7の導入においては上記3点の使い勝手の向上に魅力を感じるかどうかだと思います。
しかし、精細さという点においては、レンズの影響で大きく変わる機種だと思います。
01単焦点レンズと、私はまだ持っていませんがここにアップされている08WIDEズームなど
メーカーも高性能レンズと謳っているこれらのレンズの描写力は
Qのセンサーを最大限に生かせるレンズだと思います。
後述のレンズを使ったことがなければ、まずレンズ購入を視野に入れても良いのではないかと思います。
書込番号:17197598
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ダブルズームキット
たまたま時間つぶしで寄ったヨドバシのカメラ売り場でQ7を発見。
たまらなく欲しくなってしまいました。
何度か触りに通い、価格コムで値段を調べたり・・・
見ているうち、Q10が17,000円ほど安いのを発見しました。
このサイトの比較では仕様性能にあまり差はないようです。
この価格差ならQ10を買うべきと個人的には考えますが、お詳しい皆様方、いかがでしょうか?
価格差は発売時期の新型・旧型以外に何かありますでしょうか?
是非悩みを解決していただきたいと願ってます。
カメラは初級者レベルで普段は主にFUJIのF100とNikonのD5200を目的に応じて使用しており、これを普段持ちにと思ってます。
予算あるならQ7(^-^)/
安くならQ10σ(^_^;)
AFの速さがQ7のが早いと思います。
私比較(;´Д`A
アスカモデルがあったのでQ10にしましたが、Q7触ると、Q7のが良かったなぁと思います(^◇^;)
書込番号:17103598 スマートフォンサイトからの書き込み
今買われるならQ7だと思いますよ。
悩んでおられるなら予算的に何とかなると思いますので。
一枚目2枚目は03Fish−EYEレンズで手持ち撮影した写真です。
素子が大きくなった分広角側に有利になっており普段のスナップ写真でも力を発揮してくれると思います。
08ワイドズームを使うとQ7の威力発揮だと思いますよ。
3枚目はQ7に08ワイドズームで手持ち撮影した仁王像です。
仁王像は通常お寺の門にあり製の格子でおおわれていますがQ7に小型の超広角レンズのおかげで格子の間からでも全身撮影可能です。
この写真はQ7と08ワイドズームの組み合わせで無いと撮れない写真です。
他のカメラでは撮れない写真が撮れるようになりますよ。
解像感はあまり変わらないと思います。
4枚目は上からQ7,Q10,Qで撮影した写真のトリミングです。
解像感は変わりませんがQ7の方がコントラストは高いと思います。
ご参考に。
書込番号:17103627
私なんかレイ、アスカモデルのQ10を衝動買いしてしまいました。
書込番号:17103750
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000010861_J0000009262
ボディサイズが同じくらいのパナGM1もいいと思います。(値段はかなり違いますが)
書込番号:17103780
Q7はメーカーのキャンペーン中なので
2/2までの購入であれば、\7,000のキャッシュバックが受けられます。
※ダブルズームキットの場合
ですので、価格差はもう少し縮まります。
現在の最安値での差額は\10,000程度です。
その差額と性能差を天秤にかけて…
Q,Q10 と Q7 の比較はたくさんの方がされてますので
参考にしてみては、いかがでしょうか。
かく言う私も、キャッシュバックにつられて
昨日、購入してしまいました!
初代Qも所持しておりますので、センサーサイズの
違いによる画角の違いを楽しむつもりです☆
書込番号:17103794 スマートフォンサイトからの書き込み
私はQとQ7を持っています。
Q10は持っていませんが、QとQ10では写りに大差ないと思います。これを踏まえて、
今買うならQ7です。
Q10とQ7とでは仕様に大差はないかも知れませんが、それ以上に写りが異なります。
値段差以上にQ7の方が良く写ります。
下にも書き込みましたが、
QはK5-2sの代わりは務まりません。
しかし、Q7はK5-2sの代わりに持ち出してもいいと感じています。
特に02レンズ望遠側では顕著です。
センサーが異なることもありますが、画像処理が良くなっている感じです。
比較画像を貼ります。
撮影日は異なりますが、ほぼ同じ条件での撮影です。
書込番号:17105112
コレクションではなくて、カメラとして期待されるなら、断然Q7です。
Qが出たとき、写りは「コンデジ未満」と罵られました。次のQ10で少し改善。
Q7は、(並の)コンデジを、明らかに超えました。
もはや「写りがお粗末」とは、誰も言いません。
私のように、写りは二の次で、デザインやオーダーカラーを楽しんだり、
並べて楽しむのなら、気に入ったデザインの機種を選ばれれば良いかと。
書込番号:17105254
MA★RS さん
さっそくのレスありがとうございます。
AFの速さがいいのですか、それは魅力ですね。
ken-san さん
実例でのご説明ありがとうございます。
Q7は希少な写真を撮れる、ということですね、それは魅力ですね。
スペクトルム さん
レイ、アスカモデル とはどのようなものでしょうか?
全く無知で申し訳ありません。しかし衝動買いするくらい魅力的なんですね、Q10も。
じじかめさん
今回もありがとうございます。
Panasonicのは私にとってはのどから手が出るほど欲しいですが、値段が・・・・
GEMINI-TWINS さん
キャッシュバックは売場で見ました。 実質1万円差ですが、グラッと来そうですが、悩むところですね。
ペンタごん太 さん
実例でのご説明ありがとうございます。
写りがいい、というのは値段と共に一番重要なポイントですね、私にとって。
ぼーたん さん
簡単明瞭なお応えありがとうございます。
そんなに性能がいいのですか。
皆様 本当にありがとうございます。
総じて値段差があれどそれをカバーできる性能がQ7にはあるということですね。
値段差はありますが、あとはQ7を購入する自分の勇気等心の戦いになりそうです。
まだ、勇気がありませんのでもう少し戦ってみたいと思います。
書込番号:17107239
下のスレでペンタごん太さんも書かれていますが、付属の標準ズーム02は、電子シャッターを使用しないと主に望遠側でブレ、ボケが発生する不具合が有ります(Qとの組み合わせで二本、Q7とで二本、計四本テストしましたが全てで発生、別にリコーで所有している02レンズでも発生する事を確認してもらっています)。
Q7では電子シャッターのみ使用での撮影が選択できますが、Q10ではこの設定が有りません。
通常のレンズシャッターで撮影する場合でも、Q7ではQ10に比べセンサーサイズが大きく成っており、不具合によるブレ、ボケの影響が目立ちにくく成っています。
02レンズをを使うのでしたらQ7を買われたほうが賢明です。
書込番号:17108521
なんか、100%発生するかのごとくの書かれようですね。
このような報告のスレが確かにあり、気にはなりました。でも、私は、そのような不具合は感じません。
02レンズは、製品にばらつきがあり、ある時期のロットは不具合が出やすかった?というくらいのことではないでしょうか?
問題があったとしても、よほど注意しないと気が付かない程度では?
そんなに、気にしなくていいと思いますが。
書込番号:17109295
不具合の固体がメインで正常に動く固体が稀みたいな書き込みをする印象をうけましたので私も電子シャッターとレンズシャッターで02レンズを試してみましたが、どちらもブレ発生率は五分五分でしたのでどのシャッター方式を使っても結果は変わらないと思います。
被写体ブレ云々の話ならわかりますけど、解像度に関して「電子シャッターを使ったほうが良くなる」というのもちょっと「そうかな?」と思いました
まあ今Qを買うなら間違いなくスレ主様にはQ7のほうをお勧めしますけど^^;
書込番号:17109438
手許に02レンズが2本、QキットのものとQ7キットのものがあります。
どちらのレンズも、Q7につけてレンズシャッターと電子シャッターで写りを比較しました。
メガネ岩さんがご指摘のとおり、特に望遠側で電子シャッター使用の方が解像度は高かったです。
三脚使用、SR-ON/OFFで比較しても同様の結果でした。
ずっと下でのメガネ岩さんのご指摘のとおり、シャッター速度1/1000付近で差が出ました。
ただ、Q7であれば、レンズシャッターと電子シャッターとの差は大きくはありません。
等倍にしてみて、なるほどなあと思う程度。
QとQ7で、2本の02をそれぞれ比較しましたが、QのレンズシャッターとQ7の電子シャッターとの差は大きく、今ではQを使う気が起きません
まあ、この差をどう捕らえるかは人それぞれなんでしょうけれども。
参考までにレンズのSNは、
1006***と3275***です。
書込番号:17109556
そういうことですか、関連性はわかりませんが当方はマニュアルフォーカス、マニュアル露出がメインで当倍比較しても解像度の違いは全く分からなかったです。レンズと本体の個体差かな?(三脚仕様、手振れ補正OFF)
QとQ7の電子シャッター比較はセンサーそのものが違うので比べること自体なんともいえませんけど・・
書込番号:17109671
私の手持ち02レンズ(Q10 Wキット附属)では、Q/Q10/Q7の組み合わせ全てで、標準画角付近〜テレ側で1/500〜1600secぐらいで撮った時に、三脚でリモコンで撮っても(SR ON/OFF関係なしに)「ぶれ」たようになる症状を発見、電子シャッターになる1/2000sec以上と、スローシャッターでは問題ない?個体で、最終的にリコーに修理に出して、交換になりました。メガネ岩さんと似たような状態だと思います。
ただ、交換して頂いた02レンズは、リコー側でテストして問題なさそうな奴に交換して貰った為か、上記のような問題は今のところ無いようで、普通に使えています。
同じキット内の06レンズも、テレ側で問題があり、F3.5以上に絞ると「どこにもピントが合わない」ような症状が出て、こちらもペンタに修理に出して、最終的に交換になっています。
Wキットの2本とも問題があったのは、たまたま運が悪かったのか、製造〜流通段階で強い衝撃が加わって「偏心」かなにかでも起きたのか判りませんが。
工業製品は個体差はありますから、キットに附属するレンズとバラ売りでは、検査時によさげなものを優先してばら売りに、それ以外(ただし基準内)がキットに回るのかもしれませんが。基準外のはリファビッシュかな?
書込番号:17110611
みなさん、こんばんは。
これまでの経緯や不具合が全数に有ると判断した理由などを
つらつら書こうかと思っていましたが、
昨年9月以来この件で修理(もはや調査になっている感じですが)
に出しているQと02レンズの経過をフォーラムに伺ったところ、
大変率直にお話しして頂け、以下のとおり確認が取れました。
指摘を受けて、ペンタックスでは数十本の02レンズをテストしたそうですが、
程度の差は有っても全ての個体で件のブレ、ボケの症状が発生したそうです。
フォーラムの担当の方との話なので、詳細な技術的説明は受けてはおりませんが、
担当の方が本部から受けたお話をまとめますと、
現状、現象は確認しているが原因はまだ良く分かっておらず、
テストの結果から、個体の問題では無く02レンズ全体の問題で有ろうという事は認識しているが、
(原因も掴めていない為)修正は困難であるかもしれない、
との事で、全ての02レンズで発生すると見てよいようです。
画像は現在ペンタックスから代替機としてお借りしている、Q7と02レンズの組み合わせで
撮影したものの等倍切抜きで、オリジナルと共にペンタックスに送付済みです。
書込番号:17113987
スレ主さまの場合解像を要する被写体は素直にD5200使うんじゃないのかな?
レンズの件はペンタックスから公式文書が出てる訳でもないので話しの比重も一方的かもしれませんしなんともいえませんけど。
書込番号:17114412 スマートフォンサイトからの書き込み
スレの主旨から外れて行ってしまいましたね。
この話題だけで別スレの方が良かったかも。(笑)
メガネ岩さんのご報告のとおりと私も感じています。
手持ちの02で色々とやってみましたが、02を使うのであれば、電子シャッター使用が良いとの結論でした。
06では、レンズシャッターも電子シャッターも、画像に差異は見られません。
電子シャッターのみ使用でも、特にディメリットがなかったので、Q7では電子シャッターのみ使用としています。
ただ、私の撮影対象が、晴れの日の風景や静物が主体だからですが。
解像が必要なら一眼を持ち出せば済むと言うのは尤もです。
私もK5-2sを持っていますので、解像が必要な本気モードの時は素直にK5-2sを持ち出すでしょう。
でも、手持ちの機材で少しでも良く写したいとも考えていますので、メガネ岩さんのご報告はとても参考になりました。
書込番号:17114503
みなさん 詳しい内容で白熱してますね。
でも意味がわからないです(汗)
レンズシャッターと電子シャッターと言うのがあるのですか?
Q7は両方あるという事でしょうか?
他のカメラは一方だけなのでしょうか・
お手数ですが簡単な表現でお教え願えれば幸いです。
書込番号:17116330
まあでもあるかもしれない個体差を埋めるべく解像優先で電子シャッターにすると2秒の上限規制がかかりますよね風景撮りだとこれって結構ネックになります。レンズシャッターでF値絞ってシャッタースピード遅くしたほうが解像が高くなりますしケースバイケースじゃないの、まあ私も本気モードの時はフルサイズ使いますけど( ´ ▽ ` )
書込番号:17117102 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、デジタルカメラではシャッターが開いている間だけ、センサーで読み取ります。
カメラというのは、程度の差はあれ、暗いところは苦手です。明るいところと比べ、暗いところでは情報を獲るのに時間を必要とします(より長いシャッタースピードが必要)、逆により明るいところでは、そうでないところと比べて短い時間で十分な情報を得る事が出来ます。
電子シャッターというのは、コンデジとかケータイとかではワリと普通に使われている方式で、名前の通り電子的にシャッターを切ります。物理的にはシンプルに作れます。
1/2000sec以上の高速なシャッターを切るには便利だったり、「ユニークレンズ(PENTAX-03/04/05/07レンズ)」やQ用以外のレンズを純正以外(KIPON等)のマウントアダプタで使う時は必須となります。
ですが、動体とか動画とかで問題がある場合があったり、スローシャッターを切れないデメリットがあります。(※このへんを説明すると長くなるので、興味があればググったり、Wikiってみて下さい。)
対してレンズシャッターは、物理的なシャッター機構がレンズ側に仕込んであります。
一般的なデジタル一眼レフでは、ボディ側にシャッター機構がありますが、ミラーレス機の場合はレンズ側にある場合もあり、Qシステムはボディ側にはなく、一部のレンズのみレンズシャッターを装備しています。
レンズシャッターがあるPENTA-01/02/06/08レンズと、純正のマウントアダプターでKマウントレンズを使うときに利用出来ます。電子シャッターのような1/2000sec以上の高速なシャッターは切れませんが、電子シャッターの持つデメリットをカバーできる事もあります。
02レンズのレンズシャッターを使用する場合、望遠側で撮影する場合、不具合が起こる事を経験された方がいらっしゃいまして、電子シャッター使った方が良くね?・・・的な事が話題になっています。
ちなみに、Q/Q10/07で、PENTAX-03/04/05/07レンズや社外品のマウントアダプタを使う時は電子シャッターしか使えません。2秒以上のスローシャッターは切れません。
PENTAX-01/02/06/08レンズや純正のマウントアダプタを使う際は、Q/Q10ではシャッター速度が1/2000secまではレンズシャッター使用、1/2000sec以上では電子シャッター使用になります。
Q7では、1/2000sec以下のシャッター速度でも電子シャッターの両方が使用できます。ただし、電子シャッターを使用する場合、2秒以上のスローシャッターは切れません。
書込番号:17118319
こちらのカメラを購入しました。
衝動買いして、買ってきてしまったので
レンズプロテクターなど、アクセサリー類を
買ってくるのを忘れてしましました。
このカメラについている02レンズと06レンズに装着できる
レンズプロテクターをご存知の方がいらっしゃったら
教えて下さい。
また、レンズプロテクターを装着したままで
付属のレンズキャップって装着できるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら、是非教えて下さい。
どちらもφ40.5oのフィルターが使えますヨ
書込番号:17132439
オススメは、この辺かな???
http://kakaku.com/camera/lens-filter/itemlist.aspx?pdf_ma=881,1650&pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=40.5
書込番号:17132455
こんなの。
http://www.amazon.co.jp/HAKUBA-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BCPENTAX-Q%E7%94%A8-40-5MM-CF-LG405SQ/dp/B005H76A3M/ref=pd_bxgy_ph_text_y
上からキャップできます。
書込番号:17132458
どちらもフィルター径は40.5ミリですので、そのサイズの物でしたらどのメーカーでも使えます。人気があるのはマルミかケンコーでしょう。
フィルターはつけたままでレンズキャップできます。ですので基本はつけたままでいいと思います。ただ、逆光や強い点光源があるときはフィルターが悪戯をする場合があるので外してください。
書込番号:17132463
まひるのあひるさん こんばんは
ケンコーかマルミの フィルター径40.5mmのプロテクトフィルターで良いと思いますが 普通レンズに付けっぱなしにすると思いますので 各レンズ1つずつ 計2個必要です。
書込番号:17132509
皆様、ありがとうございます。
こんなに短時間の間に、親切に教えて下さり
とても嬉しいです。
早速、皆様のお教え下さったなかから
購入したいと思います。
書込番号:17132544
こんなに可愛いものがあるんですね。
カメラがとっても可愛いので
可愛いシリーズ?で揃えるのもありですね。
書込番号:17132742
皆様に教えていただいた中から
早速、ヨドバシ.comで購入させていただきました。
明日には届く予定ですので
明日から早速楽しめそうです。
皆様にGoodアンサーをお付けしたいのですが
3件までのようですので、早かった順に
つけさせていただきます。
Goodアンサーはつけられませんでしたが
もとラボマン 2さんがお教え下さったので
きちんと2個購入することができました。
書込番号:17132802
みなさん、Qのレンズにも、プロテクター(保護フィルター)付けてるんですか???
書込番号:17133813
フードが付くのかどうか分かりませんけどレンズ表面にチリ埃が付かないよう、誤って手で触って指紋を付けないよう、ぶつけてレンズを傷つけないように付けるんじゃないですか。
付けない派の人は付けないですが、フードがあっても付ける派は全てのレンズに付けますよ(使いまわしせず各レンズ毎に付けます)。
書込番号:17134683
Q,Q10は自分にとって画質追求のカメラというよりは、カバンに放り込んでおいてハンドリングよく(悪く言うと雑に)使いたいカメラので、プロテクター付けてますね。01、02、06に各々付けっぱなし。
書込番号:17134719
書込番号:17135200
皆さん、保護フィルタ、付けるんですね。
私は、フードを付け、フィルタは付けない派です。
一眼も含め、全てのレンズのフィルタを取り去って、もう、5年以上にはなりますが、フードが守ってくれるので、問題ないです。
たまに、指で触ってしまって、指紋が付いたりしますが、拭き取れば消えるし。
Qは、最初から、フードを付けるなんて、思ってもみなかった。
小粋なQに、レンズフードって、似つかわしくないじゃないですか。そんな野暮なもの付けずに、カッコ良く撮りたい。
と、まあ、私はこう思います(^_^)
書込番号:17137206
ダブルズームキットの02、06ズームにはフードは付属していませんが、皆さんフードは純正を使用してますか?
色々調べた結果、40.5mmのフードは結講ヒットするのですが、02レンズの場合ケラれる可能性があるので躊躇しています。
純正は3000円程度と結構お高めですが、サードパーティ製で安いのとかあるのでしょうか?
私は出来るだけメーカーにお金を落としたいので、ストラップ以外のアクセサリーは全て純正を使っていますよ。
ほんの僅かですが、開発資金の足しになるはずですからね。
書込番号:17010023
すかいほ〜くさん ありがとうございます。
素晴らしい考えに感服です。
純正は花形限定2980円なので、花形じゃなくても他に使えるのがあればいいのですが。
書込番号:17010046
02のフードにつきまして、同じく悩んでおります。
手持ちのものを組み合わせて
φ40.5フィルター+市販ねじ込みフード はメタル、ゴム共丸くケラレて全滅
φ40.5フィルター+ステップアップリングφ46はメタル、ゴム共フードケラレて全滅
φ40.5フィルター+ステップアップリングφ49+市販ねじ込みゴムフードOK
しかし、見た目的に悪く許されない。
結局、ミノルタのレンジファインダーカメラのフィルター枠被せ式で浅めのメタルフードが有ったので流用して取り付けています。
同じようなものをカメラやジャンクコーナーで探していますがなかなか見つかりません。
書込番号:17010081
ロメ男156 さん、おはようございます。
すかいほ〜く さんと同じで、純正品が発売されていれば純正品を使っています。
純正品が発売されていない時は、色々探すのも楽しい物です。
http://www.amazon.co.jp/PENTAX-%E8%8A%B1%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89-PH-RBB40-5-STANDARD-38717/dp/B00DDFCER6
こちらが少しお安いようです。
http://www.amazon.co.jp/PENTAX-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89-PH-SBA40-5-Q%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-STANDARD/dp/B0057LA7ZA/ref=pd_cp_e_3
こちらもありますが、Q7で使用するとワイド端で少しケラレます。
書込番号:17010325
壊れなぃ物が好きさん ありがとうございます。
色々試してるんですね。
シンプルに手軽にってことなら、純正になりそうですね。
prime1409さん ありがとうございます。
ボクもamazonで見てました(笑)。やっぱりこれですかね。
ケラレたくないので、最新の純正花形フードですかね。
書込番号:17011047
現在、素直に純正を買った方が良いと思っています。
02では見た目と効果を両立するには花形でないと
無理かなと思っています。
ですから、そのうち純正を買おうと思っています。
せっかくの可愛いQ7では見た目も拘りたいです。
書込番号:17011263
「高すぎる!」と叫びそうな方にはオススメはしません。最初に見たときはショックでした(笑)
ダブルズームを買いました。
まだ使用していませんので効果はわかりませんが、プラ製で(当然)小さいのでお菓子のオマケみたい。
フードがレンズに格納できる点は評価できます。つけっぱなしの方は、ねじ込み式でもよいと思います。
これが2つで5千円以上すると思うと・・・「高っ!!」
値段がわかっていたにもかかわらず口に出てしまいました(笑)
書込番号:17011998
ロメ男156さま
Q7をお使いでしたら、02レンズのフードは純正の花形フードがケラレなくて良いと思います。
メーカー純正ならケラレる心配がないので、結局一番安く上がるかと。
06レンズのフードですが、私の場合は写真のように01レンズ用のフードを使用しています。
06用のフードと比較したことはないので遮光性は不明ですが、嵩張らないし前玉保護にはいいかなと思って使っています。
オススメとまでは言いませんが、こんな使い方もありますよってことで。
書込番号:17012261
壊れなぃ物が好きさん
結局02純正フード買いました!アドバイスありがとうございました。
こてつのアニキさん ありがとうございます。
実物を見て叫ばなかったので02純正フード買いました。
しかしこれに3000円は高いですね。
ぷらすまいなーさん ありがとうございます。
次は06レンズのフードを探すところなんで参考になります。
06だとケラレの心配はしなくていいので、サードパーティ製の似たようなのも探してみます。
書込番号:17013399 スマートフォンサイトからの書き込み
ろめ男156さん
純正買われたのですね。良いご判断だったと思います。
当方、02のフードは悪あがきしておりまして、
ふと、壊れたRICOH GX200に付けていましたフードアダプター
を思い出し、先端の花形ゴムフードが流用出来ないか試した
ところ、バッチリ上手く行きました。
抜け落ちないようにφ40.5→φ46ステップアップリング固定
でケラレもなく見た目も決まったと個人的に思っております。
RICOHとPENTAX、一緒になったから許してねって感じです。
自己満足で全く皆様のご参考にはならないと思いますが
申し訳ないと思いつつレスしました。
書込番号:17017814
カメです. 日本の皆さんが連休で休める時が超繁忙期なんで,今年のカレンダーの曜日には泣かされました(;_;). 既にスレ主さんは純正を買われてしまった様ですが,資料性が有る話なので,少々.
02 用非純正フードは,Q7 だと換算 23mm (実質でも 24mm 弱)なので,選択肢が限られますね. 拙宅の捻じ込み 40.5mm の開口が大きい奴で使えるのは2種類です.
本来は RF 機用のスリット入りフードの広角用 40.5mm ねじ込み式
八仙堂 \2500
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hassendo/c-e-a-b-405.html
Amazon \1080
http://www.amazon.co.jp/%E5%BA%83%E8%A7%92%E7%B3%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%AALEICA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AB%E9%A2%A8%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%8940-5%EF%BD%8D%EF%BD%8D/dp/B00DEZYZ90/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1388896859&sr=8-11&keywords=%E5%BA%83%E8%A7%92%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89+40.5mm
物は同じなので,Amazon の方は在庫が有ればこちらが吉ですが,在庫状況が凄く不安定で,欠品に成ると月単位でなく成ります.
Nikon 1 HN-N102 40.5mm ネジコミフード \1880 -10%
http://www.yodobashi.com/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3-Nikon-HN-N102-40-5mm%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89/pd/100000001001594776/
1 NIKKOR 11-27.5/3.5-5.6用ネジ込み式フードです.Amazon で型番入れると JJC の互換品も出て来ます. \990
どちらの形式のも,薄いフィルター(リム 3mm 位まで)なら蹴られませんが,5mm とかはアウトです.僕のは 枠厚 2mm の極薄で,Amazon "MRC UV 40.5mm" で出て来るのと同等ですが,現在は黒枠が欠品中です. "Rowa 40.5mm" で出てくる奴は 3.3mm ですが,これなら多分,ギリギリでOKかもです.
スリットフードは先端に 58mm ねじ切られてるので,Pinch 型キャップがカッチリ止まります. HN-N102 も,Pinch Cap 使えるけど凄く脱落しやすいので,被せ式キャップ推奨. Kenko の偏光フィルター用キャップ 58mm 用(YC \320-10%)が使える筈. 富士フィルム大判キャップ 60mm (YC \210-10)でも良い筈. 「筈」なのは,被せ式キャップって実際に当ててみないと相性判らんのよね. 経験上,富士大判キャップの方が対応度広いです.
06 用は,換算 69mm からなので大抵のねじ込み 40.5mm フードで大丈夫ですが,汎用中望遠用 40.5mm ネジ式フードは,意外と入手困難です. ショックアブソーバー目的でフードを使うなら,ラバーのが \400 未満です. eBay で "40.5mm Telephoto Hood"で探すと,中国物が $4.00 前後で有りますから,PayPal で送金出来る向きにはお薦めします.
書込番号:17037864
若隠居 Revestさん ありがとうございます。
ちょうどamazonのライカ風フードが気になっていたので貴重な情報ありがとうございました!
僕は花形フードをくるくる回して、フードの出が10mmならケラレないと確認はしていたのですが、情報として出が何mmかは出てなかったので助かりました!
06用のは40.5mm Telephoto Hoodで調べてみました。こちらは国内販売のモノ(長いけど正式な望遠用ではないモノ。機能的には劣るの承知で)も視野に入れて探してみます。
書込番号:17039683
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
