NA-FA80H1-P [ピンク]
「すっきりフロント」を採用した全自動洗濯機(洗濯8kg)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2022年8月14日 12:44 | |
| 9 | 3 | 2020年10月6日 20:47 | |
| 8 | 5 | 2016年2月14日 19:06 | |
| 36 | 4 | 2016年9月15日 16:46 | |
| 11 | 10 | 2015年10月23日 16:00 | |
| 11 | 4 | 2015年7月16日 15:04 |
【困っているポイント】
液体洗剤、液体柔軟剤なのに、脱水後でもゴミ取り内にに白い粒々の粉洗剤のようなものが溜まり、また、特に黒い洋服はマダラに白っぽく色がついて洗濯が終わる状況
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
新品をケーズで購入したばかり
【質問内容、その他コメント】
服に柔軟剤なのかまだらに白くなり、ゴミネット内を見ると白い粉洗剤のようなもよが少し溜まっています。
お湯で洗っています。洗剤は液体アタック、柔軟剤は液体ハミングです。こんな方いらっしゃいますか?これは不良品なのでしょうか、、洗濯をやり直したり手洗いする始末です。黒い服以外は目立たないのでわかりませんでしたが、困っています。
書込番号:24877081 スマートフォンサイトからの書き込み
かかくこむ。。さん こんにちは
NA-FA80H1は、2014年 5月25日 発売
8年前に発売された製品ですが!
違う品番ではないですか?!
書込番号:24877410
【困っているポイント】
柔軟剤の香りが偏る
【使用期間】
3ヶ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
Tシャツの左肩の部分だけ匂いがしたり、タオルの一部分だけ匂いがしたり柔軟剤の香りが極端に偏っていて困っています。
コースで試した事は
おまかせでスタート。
おまかせでスタートして水量を1段階増やす。
エコナビ、全てのすすぎを溜めすすぎに変更後上記の2つ。
以上です。
同じ様な事を経験されて解決された方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:23706785 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式なら、水量が少なく洗うので、今回の事は起きる場合もあるかも。
しかし、聞いてことがありません。
今回はドラム式よりは、多めの水量で洗う縦型です。
まさか洗濯の都度、自分で最後のすすぎの時に、柔軟剤を入れるわけには行きませんからね。
やはり試された通り水量を増やして、柔軟剤を撹拌させるしか無いと思います。
書込番号:23707015
スウェット王子さん こんにちわ
お聞きしますが、NA-FA80H1は、2014年 5月25日 発売の製品ですが
【使用期間】 3ヶ月 は、機種が違いませんか?
また、使用の柔軟剤は、何処メーカーの柔軟剤ですか?ブランド(名前は?)
書込番号:23707357
機種は同一機種です。
使用期間が3ヶ月の理由は知人が引っ越す際、買い換えるけど室内で使用していたから綺麗という事で頂きました。
設置後過炭酸ナトリウムで24時間浸け置き後洗浄とパルセーターの分解洗浄を行っております。
使用した柔軟剤はフレアフレグランスとレノアハピネスです。
以前まで使用していたハイアールの安物の洗濯機では偏ったりは無かったです。
書込番号:23709926 スマートフォンサイトからの書き込み
風呂水を使って洗濯する場合なのですが、風呂水のところを押して設定しても水道水でしか洗濯できませんでした。
わからないこと
@予約をしても風呂水で洗濯できますか?
A水量を変更しても風呂水洗濯できますか?
B故障かな?の所をみていると、コースを選んでから風呂水を押しましたか?とありますが、電源をいれるとコースはおまかせになっていると思うのですが、水道水でおまかせで洗濯するときはコースを押さずに洗い、すすぎ、脱水の時間を設定します。
風呂水を選択するときは、コースを押してコースを1周させておまかせにしなければならないのでしょうか?
書込番号:19504602 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は水道水が数十秒出てから風呂ポンプが動き始めますが、その点の勘違いではなく全て水道水が入るのですか?
書込番号:19509420 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです。予約にしていたので洗濯中は洗濯機には触れてない状態です。
あれから、すすぎ1回にして予約でなくその時に洗濯する場合は風呂水の使用ができました。
予約でも風呂水使用できるのでしょうか?
書込番号:19512015 スマートフォンサイトからの書き込み
風呂の水はたくさんの雑菌があるので洗濯の水として、取り込むのは、洗濯機のカビや汚れには好ましくはないと、掃除専門の業者さんが言っていました。
書込番号:19517024
わたし流+予約では、風呂水使えてます。参考にならないかもしれませんが・・・
書込番号:19590151
見る掲示板を誤りました。うちで使っているのは NA-FA80H2 でした (汗
書込番号:19590157
夜に洗濯とすすぎを して柔軟剤に朝までつけておいて、朝にその溜まった水だけで洗濯と脱水だけしたいのですが【洗濯】→【脱水】のみボタンを押しても【スタート】ボタンを押すと自動で水の量を計算してしまい勝手に水が追加されてしまいます。節水のため水を追加せずに、たまった水だけで洗濯や脱水のみをしたいのですが、どうしたらいいですか?以前使ってた日立のモノはできました。母に『今までできなかった洗濯機はない!』と言われました。アドバイスよろしくおねがいします。
15点
自動で洗濯物を計量する機能を外したいなら水量設定を自動のままで使用せずに
設定してやれば問題無い筈ですよ。
最も、水量が少ないと判断されれば給水されてしまうでしょうけど。。。
書込番号:19443029
maribe12さん こんにちは
柔軟剤投入のすすぎ水に長く浸けて少しでも香りを着けたいのでしょうか?
でしたら、脱水工程に映る前の濯ぎ水が排水される前に一時停止し
翌朝残りの工程(すすぎと脱水)を再開すれば良いのではないでしょうか。
電源を切り、再び洗濯と脱水を押すと計量からスタートしますから
最大の水量になると思われます。
書込番号:19443192
アリエールだと一度匂いがつくと一日付きっぱなしだ !
書込番号:19444474
>maribe12さん
だいぶ遅くなりましたが、その場合は「洗い」「脱水」「水量22L」に設定して「スタート」を押すと余計な水追加はせずにお望みのことができますよ!!
私もこの洗濯機を所有していて、柔軟剤つけおきを毎回するのでこの方法でやっています。
書込番号:20203190
13点
こちらを購入しました
数ヶ月使用していると急に脱水を再度やり直したり
表示時間より実際の時間が長時間だったりとなったため
修理をお願いしました。
結果、お金が内部に入り、排水の出入り口付近で引っかかっていたために
このような症状が出ていたそうです。(500円玉が数枚とその他、小銭)
過去に数台使用していた洗濯機は洗濯槽の中に残っていたので
不思議に思いメーカーへ聞いてみると
設計上、通常硬貨等がそのようなところに入り込んだりはしない。との回答でした。
メーカーでは現時点で対応しない。とのことです。
ポケットにお金を入れた状態で洗濯した私も悪いのですが
メーカーでは設計上入り込まない。と断言しているのに
対応が無いというのは如何なものでしょうか?と思いました。
あれから気をつけていますが、毎回修理に1万円近くかかると思うと
気軽に洗濯ができないですね。
購入する方は気をつけて下さい。
コインや異物は故障の原因となるため洗濯物は点検してから入れてください。(取扱説明書でも指示された内容です。守らず故障は保証対象外)
他社でもコインは排水弁に引っかかることや、機外に排出されて住宅側の排水トラップに落ちていることもありますよ。
ドラム式だと排水フィルターが貯金箱化したお宅もありました(AEG L12750)
お洗濯前のポケット確認をぜひお願いします。
※カビ防止の観点からも洗濯物は洗濯カゴに入れ、洗濯直前に確認しながら洗濯槽に移すことをおすすめします。
書込番号:19191213 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
>そういちさん、コメありがとうございます。
気をつけていましたがやはり完全除去はできませんでした
ただ気になるのは
パナソニック 修理センターでは
・硬貨や異物は奥底まで入り込まない設計になっている
・説明書には 異物(ヘアピンや金属物)が紛れ込んでいるときは、取り除く
としか記入はされていない。
・特に500円硬貨が中まで入ることはない。
と、断言していました。それが、気になります。
次からは気をつけます。
全く別なのですが、異物繋がりで。
昨日、TVで重曹使うと洗濯槽がきれいになると放送されていましたが
説明書には故障の原因となるので使用禁止と書いていました。
使用予定がある方はお控え下さい。
書込番号:19191811
余談ついでに洗濯槽洗浄で、すでにカビ汚れが衣類に着く、糸くずネットにたまる場合は洗濯機メーカーで出している1回分2000円の塩素系クリーナー(パナソニックはN-W1)をお勧めします。
巷では粉末酸素系漂白剤を勧める話が多いですが、お湯を使わないと効果は薄く、汚れは浮くだけで溶けないのですくったりする必要もあり、一度では完全に取れないのでカスがつくのを我慢するか、何度も繰り返し洗浄する必要があり、私は勧めません。
なお、新品のうちから毎月定期的に塩素系漂白剤で洗っておくとカビが防げます
書込番号:19192913 スマートフォンサイトからの書き込み
やま@インプさん こんにちは
>数ヶ月使用していると・・・・
今さら、遅いかもしれませんが!パナに直接修理依頼されたのでしょうか?
明細書や領収証は、チャント受取ましたか?
因みに、どの様な内訳でしょうか?
書込番号:19193097
レグザサーバーをチェックして見ましたが!家事エモンが使用していたのは、重曹ではなく過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)
重曹ではなく過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)で説明しています、なにか勘違いされてますよ
購入されて1年未満なので、自動槽洗浄や送風乾燥をしていれば、TVの様にピロピロワカメも発生しませんから
洗濯槽の淵などのヨゴレ綿ぼこりなど見えましたから、TVの演出ミエミエです (>_<)
1回分2000円の塩素系クリーナー(パナソニックはN-W1)など使う必要は無いです(モッタイ)
普段、洗濯洗剤と一緒に衣料用酸素系漂白剤(粉末)イオントップバリュウ¥198で十分 一石二鳥でオススメです。
https://www.topvalu.net/items/detail/4901810359127/
>パナソニック 修理センターですが
電話での問い合わせは、目に見えて分かる故障などHPなどの事例での回答と思った方よいかと
製品の設計や構造、仕様など詳しい事や疑問は、、メールで返信回答してもうらう方が確実です。
>・説明書には 異物(ヘアピンや金属物)が紛れ込んでいるときは、取り除くとしか記入はされていない。
ポケットのチェックは、癖にしてください(1〜2分の事ですから)
もう、支払いが済んでるので後の祭りですが、保証対象外と書かれてる箇所もないですし
保証期間の様なので多少の無理(只)くらい言っても良かったのではと自分は、思います。
言いにくても、その場で言わないと・・・・
やま@インプさん の 人の良さが出てるような気がします m(__)m
書込番号:19195284
>デジタルエコさん
いろいろとありがとおうございます。
ケーズデンキの安心保証を利用だったので
料金がかからないという認識で修理をお願いし
突然の請求書と振込依頼兼督促でイラッとした次第であります
色々と有難うございました。
書込番号:19204620
>突然の請求書と振込依頼兼督促
パナに直で修理依頼されました?
修理依頼や問い合わせは、購入店経由の方がスムーズですよ。
購入店が閉店したとか、引っ越して購入店と遠く離れてしまっても、近くの系列店に連絡すればOKです。
面倒な交渉も、間に入って、やんわりとまとめてくれるので楽ですよ。
書込番号:19216350
おはようございます
購入店のケーズデンキを介しての修理依頼です
延長保証中でしたので
修理代はかからないという前提で依頼しました
が、料金発生すると一切説明を受けずに
突然ケーズデンキを介さないで
請求書が届いた次第であります。
書込番号:19216846
それは納得いかないですね!
手間が掛かりますが、ケーズに間に入ってもらう方が良いですね
一つ気になるのですが、買って数ヶ月ということは、まだ延長保証ではなく、メーカー保証期間中なのでは?
ただ、それにしても、いきなり請求書っていうのもおかしな話だと思います。
先日壊れた我が家のサンヨー洗濯機は、数年前に異音がするのでパルセーターを外したところ、中から硬化
がザクザク出てきたことがあります。
勿論、押し込んで入る構造ではありませんが、プラスチック樹脂ですから洗濯中に衣類に押し込まれた
のでしょうね。(今回壊れた原因とは関係ありませんけど)
パナがどんな構造をしてるかはわかりませんが、入らないはずのものが入ったのであればメーカーの設計ミス
で、メーカー保証の対象になるでしょう。
ただ、今回は保証対象外と判断された以上、メーカーは故意に行ったと考えたのではないでしょうか。
(例えば、子どもの悪戯とか・・・)
どちらにしても、その辺りの経緯をケーズを通して、聞いて見た方が良いと思います。
書込番号:19217224
返信が遅くなりましてすみません。
あれからK'sデンキにいく時間がなく
この件が放置ぎみになっていました。すみません。
ようやく週末に行けそうなので
K'sデンキに仲裁に入ってもらおうと思います。
またなにか進展がありましたら書きこませて頂きます。
書込番号:19252910 スマートフォンサイトからの書き込み
値上がりしてますか?
安く販売していた店が完売になって、高い値段の店が売れずに残っただけ。
とは思いませんか?
書込番号:18971207
64000円のお店が売り切れたから。
A店 64000 売れた
B店 65800 今ここ
C店 68000 次ここ
D店 75800
E店 77800
F店 77980
G店 83000
H店 84988
書込番号:18971258
単にそういうことなのですね、納得です。
書込番号:18971334 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
洗濯機
