このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年10月3日 10:35 | |
| 0 | 2 | 2014年9月13日 10:16 | |
| 2 | 2 | 2014年8月25日 21:02 | |
| 2 | 3 | 2014年8月13日 22:35 | |
| 3 | 4 | 2014年8月2日 23:22 | |
| 1 | 4 | 2014年6月29日 16:45 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL
既存ドアホンと入れ替えて設置しようと考えています。
壁内にLANケーブルを配線することができないのですが、
親機は壁付けした状態でLANケーブルを外に引き出せる構造になっていますでしょうか。
親機の下なり横なりに外へケーブルを逃すための切り欠きがあればいいなと思っています。
書込番号:17999045 スマートフォンサイトからの書き込み
安心しました。
書込番号:18008262 スマートフォンサイトからの書き込み
老婆心ですが、ドアホンアプリの出来は今一なので、LAN接続する意味は、メール転送位かも知れません。
PLC接続で十分動作しているのでコンセントが近くにあれば、安い無線LANコンバータでもいけると思います。キッチン近くで2.4GHz帯使用だと電子レンジの妨害をうけるかもしれませんが
書込番号:18008414
VL-SWD501KLを使っていましたがスマートフォントの連携が便利そうで買い替えまいした。
その際、去年のモデルVL-SWD501KLと玄関先の機器は同じ品番だったので宅内の親機のみ交換しました。
ネットの接続は最初はIPアドレスを自動に設定、プラネックスのコンバータを使用です。
使っていると1日になんどもスマートフォン(試した機種はギャラクシーS4、J)の画面に「機器との接続を確認して下さい」と出ます。
確認すると問題なくつながっている状態です。
回線が不安定かと思い(これまで不具合ありませんでしたが念の為)コンバーターのファームを最新にローカルIPアドレスを固定にしましたが改善しません。どなたかアドバイスいただけないでしょうか?メールもモニターも機能は正常です。
余談ですが購入前、スマートフォントの連携との事で固定IP&ポートアクセスでネットワークカメラのような機能で外出先からアクセスできると勝手に想像してましたが違うようですね。
そもそも親機の設定項目にDDNSやポートの設定等がない時点でもしや、と思いましたが、、、外出時でもインターフォン出れたらいいのに。
省電力でWIFIオフされるだけの話では?
アリバイ偽装にでも使うんですか(笑)
書込番号:17894044
Wi-Fiオフはインターフォンでしょうか?
ルーターは省電力オフで常に通信している状態です。
1分以上途切れた場合は通知されるようにしいてます。
> アリバイ偽装にでも使うんですか(笑)
そんな感じです。
旅行好きで毎年2回程海外に中期で行くので留守してると思われたくないんです。
長い時でも観光ビザの範囲ですが2ヶ月チョット休暇とったりもするので。
ネットワークカメラもつけてますが物々しいのでインターフォンで済ませればと、思ったのです。
書込番号:17930586 スマートフォンサイトからの書き込み
来客時に子機から少し離れた所に居て出ようとしたところ、他に誰もいないのに親機使用中になってしまいます。何度か試すうちにある程度の時間が経過すると何故か自動的に親機使用中となっているようです。説明書を見ても設定変更方法がわからず、とにかく早く出るようにしています。なんだか本末転倒のような感じがしており、どなたかお分かりの方がいれば教えてください。
念のため、ドアホン子機を電話FAXへのDECT接続設定を行っていらっしゃいませんか?
(この場合、アンテナマークが2つ出ています)
その場合、着信含み電話FAXの親機を使用していると
外線接続中
親機使用中(電話FAX子機使用なら子機使用中)
とドアホン子機に出ます。
(当然ドアホン親機には出ません)
書込番号:17834634
VL-SWD701KLは、無線カメラ「VL-WD812K」との接続はできないのでしょうか?
http://panasonic.jp/door/safety/
上記の下の方には、カメラの写真と共に注意書きがあり、「ドアホン VL-SWD501KS / SVD501KS / SWD501KL / SVD501KLのみ対応」とあります。
親機の画面サイズが7.0型の物を使用したいのですが、
VL-SWD501KLとは親機画面サイズのみの違いではないのでしょうか?
ご存知の方いればご教授ください。
出来ません。
違います。
例えば、501系では、スマホを子機替わりに利用できません。
書込番号:17831070
やはりそうなんですね。
DECT準拠無線方式で共通でしたので、もしかしたら対象ページの記載漏れかと思いましたが、残念な限りです。
無線方式の商品がもっと展開されるのを期待したいと思います。
DECS様、ご回答ありがとうございました。
書込番号:17831738
比較的長く検討なさっている方にとっては当たり前なのですが、検討を始められたばかりの方ですとこれまた当たり前な素朴な疑問と思います。
参考まで、当方は熟考の後、無線カメラ接続を重視して501にしました。
(正直、このあたりの仕様条件で選択するしか無いと思います)
元々が3インチの白黒の下から投影するブラウン管?タイプでしたので、無線子機も加わったこともあり、5インチでもほとんど問題無い状況ではあります。
(7インチと言っても解像度が上がる訳でも無いことで)
書込番号:17832094
私の家ではVL-SWD200Kの玄関子機のフレームがコンクリートに埋め込まれています。
フレームが取れない状態です。
こちらと玄関子機の大きさは同じようですがフレームをそのままで取り付けできますでしょうか?
どなたかご存知の方おられましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します
下記スレにコメントした者ですが・・・
私の家も築25年、最初のインターホンからナショナルの
白黒TVドアホン(HA−M101B)を経て、現在は
701に取り替えたばかりです・・・ドアホンのフレームは
門のブロックにコンクリート埋め込みです、取り替えは大変!
よって、ドアホンは最新ですがフレームはアラサーティです!!
まずは玄関子機を取り付けてから始めるとよいのでは・・・
ねじの取り外しは、プラスチック片を壊さないように注意!!
書込番号:17795788
今晩は、子機大きさが同じでも若干ネジ取り付け位置が変わるかもしれません。
以前付いていた物と同じメーカであれば合う可能性もあります。
書込番号:17795817
フレームって露出ケースのことでしょうか?
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/vl/vl_swd_svd701kl_k.pdf
であれば、つくと思います。
VL-SWD200Kの前々の機種からは付け変えれましたので、
まさか、VL-SWD200Kがダメって可能性はないと思いますので・・・
書込番号:17795969
SPEC-NEWさん
同じ経験をされた方がいて嬉しいです。
交換の際プラスチックを壊さないように注意します。
purinmatukiさん
了解しました。
まきたろうさん
フレームは露出ケースと言うのですね。
VL-SWD200Kの前の機種からもVL-SWD701KLの玄関子機が付けれたのでしたら
大丈夫そうですね。安心しました。
書込番号:17796228
ご認識かもしれませんが念のため、
http://panasonic.jp/sensor/
に「※VL-SWD701シリーズとは接続できません。」とありますので、何らかの不整合が生じるのではないかとは思いますが。。。
書込番号:17673534
ただ、受けが高解像度になっていない(らしい)にも係わらず、カメラだけ高解像度になっている(受け自体のために出力側が低解像度出力する?)のは不可解ですので、試してみる価値はあるかもしれません。
書込番号:17674061
CM260を受けることができるビエラかディーガに繋げるのもいいと思います。
書込番号:17679617
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
