このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2014年12月15日 00:26 | |
| 28 | 11 | 2014年9月20日 00:29 | |
| 3 | 2 | 2014年8月16日 11:33 | |
| 2 | 0 | 2014年8月14日 19:09 | |
| 2 | 0 | 2014年7月25日 19:09 | |
| 9 | 7 | 2014年7月6日 01:06 |
13年使っていた三菱の霧ヶ峰がついに故障しました。
買い替えようと思っています。
寝室用です。寝室は8畳ですが、10畳用のエアコンの購入を考えています。
自動おそうじ機能は絶対つけたいです。
候補にあがっているのは、
富士通 nocria(AS-R28D)98,000円
ダイキン うるさら7(AN28RRS)158,000円
三菱 霧ヶ峰(MSZ-ZW285)142,000円
寝室ですし、寝るときに1時間、起きる前に1時間程度の使用頻度かなと思いますし、安い富士通にしようかと思っています。
安い割には、新冷媒R32や自動おそうじ機能、抗菌・防カビコーティングもついていますので、何か落とし穴があるのではと、少し不安です。
運転音も、使用を見る限り、上の3つの機種はそれほど変わらないみたいです。
実際に使われてみて、気になるところや、気に入ったところなど教えてください。
ひろどんとどんどん さん、こんばんは。。
すみません。。使い心地について
それぞれのユーザーでもないので
ご質問の意図に添ったお答えにはなりませんが
差し当たり、次のような回答をさせて頂きます
仕様表をもう一度比較して戴くとお解りだと思うのですが
3機種の中で富士通だけがミドル/下位クラス
残りのダイキン・三菱共に上位モデルになります
(ちなみに三菱だけが15年モデルです…他は14年モデル)
その為、性能や価格なども違い
ダイキンや三菱でも富士通Rシリーズと同様のクラスから選択されると
同じような価格になるのではと思います
上位か中位か?、どちらを選んだら良いのかは
地域の気候や住宅の断熱性と気密性などを考慮し
お求めの用途(起きる前の1時間など)に応じて
選択されるといいですよ。。
この場合、暖房能力が選択する上でのキーワードにはなります
書込番号:18233852
wenge-iroさん、ありがとうございます。
上位モデルか下位モデルか…
そうなんですよね。
でも AS-R28Dは下位モデルなのに、いろいろ機能がついてて、つい疑ってしまってw
これについて、詳しく教えてもらえませんか?
取扱説明書説明書で、次のように書いてありました。
富士通(AS-R28D)・・・3.6kw(0.8〜5.5)
ダイキン(AN28RRS)・・・3.6kw 低温能力5.8kw
三菱(MSZ-ZW285)・・・3.6kw 低温能力5.4kw
これって、下位モデルのAS-R28Dでも、そこそこ暖房能力はあるという理解でよろしいでしょうか?
見方がよく分からないもので…
書込番号:18234815
ひろどんとどんどん さん
今挙げられたスペックについて何を意味しているのか説明させて戴くと
3.6kwは定格能力を示し、その部屋の広さを冷暖房するにあたって必要とする能力を言います
カッコ内の数値は、インバーター制御による能力の可動範囲を示し
高い数値は、立ち上がりなどの時の高出力運転時、最小値は、安定運転時にどれだけ出力を絞り
きめ細やかな制御が可能かを現します
低温暖房能力とは、JIS C 9612基づき測定、室温20℃外気温2℃の時の最大暖房能力を言います
ただし、快適性という切り口で推し量ると、低温暖房能力が高い事と必ずしも直接結びつかず
その能力を生かすも殺すのも制御プログラム次第にはなってきます。。
言い換えると暖房能力があっても制御がダメだと全然暖かくないって事にもなりかねないです
>見方がよく分からないもので…
低温暖房能力は、一般的な指標として部屋の広さでは10畳に対して4.0kwと
スタンダードより0.2〜0.3kwと僅かに良い程度です
早朝など氷点下になる地域では、あまり当てに出来ない能力であろうと思われます
また先にお伝えしたように制御にもよります
差し支えなければ、お住まいの地域と住宅の断熱性を教えて頂けると助かります
書込番号:18235113
wenge-iroさん、お返事ありがとうございます。
住まいは長崎県です。
住宅の断熱性…とは何を伝えたらいいんでしょう??
家は築10年です。
積水ハウスで建てました。
部屋は2階、南向きです。
書込番号:18241486
早速ですが、住宅の断熱性能を現すQ値はお分かりでしょうか
それに加えて気密性能を現すC値もお分かりですと助かります
次にお住まいは長崎県であるとの事
その情報を元に気象庁発表、過去の気象データを
3地点、長崎市、平戸、雲仙岳と調べて見たところ
真冬、長崎市の最低気温は0℃近くまで冷え込む日も
多々見受られ、平戸では気温が下がっても2・3℃と
長崎よりは暖かい気候のようです
また雲仙岳は山間部であるため、−3℃程まで下がり
氷点下の日も多いようです
このように県内でも地域によってバラツキがあります
一度、以下のリンクを使い、気象変動を確認されてはいかがでしょう
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=&month=&day=&view=a2
そこで雲仙岳のような山間部にお住まいで
尚且つ、ご自身の使用目的(起きる前に1時間程度)でも
しっかりと暖かく過ごしたいとのご要望なら
低温暖房能力の高い上位機から選択された方がいいと思います
平戸のような気候なら、必ずしも上位機でなくてもミドルハイクラスなら
早朝でも大丈夫だと思います
ただし、住宅の断熱性能次第にはなってきます
もしスタンダードを選択されるのなら
冷え込む早朝、気象条件が悪ければ、1・2℃あたりで霜取り運転は頻繁に入るのは必至
その場合、多少我慢を強いられます
何れにしましても住宅の断熱性能、地域の気候とを踏まえ
早朝、どれ程の暖かさを求めるのかによって機種は変わります
書込番号:18243999
教えていただきありがとうございました。
結局、三菱の霧ヶ峰を買いました。
書込番号:18271469
新品で購入してちょうどぴったり1か月、ぬるーい風だけが出るようになり…
困っています
3日前メーカーに電話して、あした来てもらうことになりましたが、
さきほど詳しい時間連絡の電話が来て その時に「まあ 訪問したところでその場で直らないかも」みたいなことを言われました
無理な使い方はしてません!
1ヶ月で壊れるって、ふつうエアコンでそんなことあるんでしょうか?
書込番号:17953777 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け工事が悪かった可能性も有りますし
本体の初期不良も考えられます、
明日の訪問で ガス漏れ等の施工不良なのか
本体のトラブルなのか 詳しく説明を求めてください、
保証期間中ですし 新品交換でなければ納得できない意思表示をされるべきかと。
書込番号:17953815
まあまあ
もちついて(笑
エアコンに限らず、電気製品なら、ありえますから
1ヶ月でしたら、初期不良ってことでしょう
>さきほど詳しい時間連絡の電話が来て
うちは、パナですが、2年目に、冷風が出なくなって、近所の電器店の技術者に見てもらって
その場では、直せませんでしたが、後日、電器店の技術者がメーカーと相談して、
それから、直してもらって、冷風が出るようにはなりましたが・・・
書込番号:17953846
スレ主さんこんにちは。
修理は現場に行って原因を突き止めないと復旧しません。当然ですが。
ガス漏れ、圧縮機の不良、膨張弁の不良、電子回路の不良、と原因はいろいろ考えられますので、
一度訪問点検して後、適切な対応をしてくれると思います。
ここは一旦冷静になられて、故障の原因はなんであるかをキチンと確認をてもらってください。
初期不良なら交換という方法もありますし、施工不良であれば、施工業者が直しに出直すことになるかと思います。
いずれにしろ、購入一か月であれば初期不良なので、フィルターがガンガンに詰まってたというのでなければ、それ相応の対応をしていただけると思います。
書込番号:17954425
真空ポンプ様 ありがとうございます
実は初めての投稿でした…
なるほど、取り付け工事が悪かったということもあるのですね
転勤での引っ越しに伴い 以前住んでいたとこで購入したので、そちらの販売店に電話するのも対応に困るかと思い 直接富士通に電話しました。
本体トラブルだとしたら 新品交換してほしいとこですよね!!
書込番号:17954819 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL大好き様
ついつい熱くなってしまいました(^_^;)
おでこに冷えピタを貼って鼻の頭に汗をかきながら扇風機の前にいる娘を見るとほんとかわいそうで…
話がそれましたが、私も最初はパナを買おうと思って量販店に行ったのですが、新居の規格が合わず富士通を選ぶことに…
実家はパナなのですが、そっちのほうが風が優しい感じがします♪
書込番号:17954840 スマートフォンサイトからの書き込み
アリア社長様
さまざまな原因が考えられるのですね もっと簡単に直るのかと思ってました 甘かったです
こちらは、もう9月だというのに30℃越えていて
エアコン無しでは本当にキツい
今回の故障も大迷惑!!ということでついつい熱くなってしまいました。
富士通さんが来たら冷静に話を聞こうと思います。
また報告しますので聞いてください 。よろしくお願いします。
書込番号:17954864 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、、、
さきほど業者が来て見てもらったところ、どこも不具合ありませんでした…
来てすぐに運転ボタンを押し(このときは冷風が出てる感じは無かったのですが、窓を開けていたせいかも) 外で室外機のカバーをはずして ガス圧が正常なのを確認して部屋に戻ると冷風が出ていました!!
本当になんだったのでしょう、、 でも、もしかしたらまた同じ現象が出るかもしれないのでその時は連絡くださいとのことでした
様子見ながら大事に使っていきたいと思います お騒がせしました
書込番号:17956288 スマートフォンサイトからの書き込み
購入1カ月は 問題無く使用できていましたか?
室外機で ちょこちょこっと バルブが全開じゃ無かったのを 気づいて 全開にしたかも・・・・
まぁ 問題無く使えてるなら良いですが。
書込番号:17956503
まっさんまっちゃん さん、こんばんは。。
取り敢えず正常のようで何よりです
一応、規定基準の性能を発揮しているのか?は温度計にて計測して頂ければ可能です
冷房では吹き出し温度と吸い込み温度の差が8〜15℃あれば正常
最大出力での最低吹き出し温度では11〜13℃のポテンシャルは有るはずです
また、真冬の暖房運転でも温度測定してみるのも良いですよ
過去の事例から富士通では吹き出される最高温度は43℃程です
ご参考まで
書込番号:17956545
真空ポンプ様
ほんとに最初の1か月は普通に使っていたのです。
でも、ある朝突然 ぬるい風になり
設定温度を19℃くらいまで下げても 部屋は暑くなるばかり!Σ(×_×;)!という現象でした
たしかに、なにか室外機いじってたとしたら笑えますね
書込番号:17957841 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iro様
私も 33℃の真夏日 なんとかエアコンが復帰しないものかとネットで調べまくったとき、温度の差の話を見つけましたが
暑くて具合悪くて、行動に移せませんでした(笑) 温度計も持ってなかったもので…(^_^;)
とりあえず いまのところ順調に稼動しております!
書込番号:17957859 スマートフォンサイトからの書き込み
他の部屋の、エアコンに比べ室外機の音がかなり大きいのですが、皆様の家はどうですか?室外機の音以外は、非常に満足なんですが、、、なお、私は全盲のため音声ソフトでこの文章を書いていますので誤字はお許し下さい。
スレ主さんこんにちは
エアコンの室外機の騒音や振動には多種多様な原因が推測されます。
室外機の圧縮機の振動が冷媒配管を伝って室内に振動している場合
室外機の圧縮機の振動が室外機の吊金具から梁を伝って屋内に振動している場合。
室外機の圧縮機そのものの不良により振動が大きい
室外機の置台、壁面金具の防振ゴムが正常に機能していない状態(ボルトの締めすぎ)
特殊な場合ですと、室外機のファンの一部が欠けている、バランスが崩れている状態
いずれの場合も工事に関係する要因が大きいです。
一度、販売店を通じて設置工事の点検を依頼なされることをお勧めします。
ここで一点注意なのですが、エアコンの室外機は無音ではありませんし、振動もあります。一階寝室の別途の壁を隔ててすぐに室外機を設置すると、どんな方でも耳障りでしょう。
そういった、レイアウト上のことも視野に入れる必要が有ります。
書込番号:17839104
2014/8/14
YAMADA難波店にて、工事費込みで、106000円で購入しました。
ポイントは10%プラス4000ポイント。
翌日取り付け工事対応だったので決めました。
書込番号:17834530 スマートフォンサイトからの書き込み
12畳LDK プラス3畳キッチンのマンションにエアコンを付けます。価格ドットコムで比較的 割安感のある富士通で検討中です。@77777円ASーR40DA114390円のASーM40D2B旧モデル89800円のAS-F40C2Cjoshin webに掲載の119800円工事費込みのASーW40D2 で迷ってます。想定利用頻度は、夏の最盛期と冬の朝晩です。就寝時は使いません。(平日の日中は 不在が多いです。引越したばかりですが 20階のマンションで、かなり 風通しが良いので 夏の冷房頻度は少なそうです。冬の暖房はエアコンとカーペットです。日中は日当たりが良く利用は抑えられそうですが,朝晩は欠かせないと思います。) 利用頻度が少なく@で冬に十分に暖まれば@でも良いと思いますが如何でしょうか?
まだこれから値段は下がりますか?
また,他にオススメあればお願いします。
書込番号:17701486 スマートフォンサイトからの書き込み
もう10年ほどたつのでしょうか
遠い目です。。
無理してでも当時、うるるとさらら購入しました・・・
2800キロカロリーですけど、
風邪ひくと一回あたり3000円ほどでしょうか
もう10年ほど風邪ひかないのには大変大変に驚きます・・
参考です。。
書込番号:17701519
AS-wD2は価格ドットコムで99935円でありました
書込番号:17701719 スマートフォンサイトからの書き込み
ほかの方でも低温時暖房能力の数値が暖房の全てと言い切る方もいますのでこの3台の中なら低温時暖房能力の
数値を考慮して最も数値が大きいMシリーズに1票入れてみたいと思います。
書込番号:17701805
きゃこまる さん、こんばんは。。
ご要望のように安価で朝晩の冷え込みの厳しい時間帯に暖かくなれば、それに越した事はないのでしょうけど
Rシリーズの低温暖房能力4.7kwでは14畳をカバーしきれないのじゃないかと
どちらの地域にお住まいなのか分かりませんが
その時間帯を重要視されているのなら
低温暖房能力の高い機種の方が良いですよ(Mシリーズ)
ただし、寒冷地にお住まいなら、もう一度再考された方が良いです
書込番号:17702185
wenge iroさん ありがとうございます。名古屋在住です。調べたところ1月の平均最低気温は1度,平均気温は4度,最高気温は9度でした。如何でしょうか?
書込番号:17702363 スマートフォンサイトからの書き込み
きゃこまる さん
比較的温暖な名古屋でもRシリーズは選択肢に入れない方が良いかと思いますよ
というのも当方も同じような温暖な地域に在住していますが
氷点下に近づくにつれスタンダードモデルでは暖房能力が低下したかなと感じてしまうくらいになりますので
何事もなく快適な暖かさを得るには出来れば上位モデルにされた方が良い思います
この点がスタンダードと上位モデル(一部を除く)との大きな違いのひとつですね
でも、Mシリーズは位置付けとしてミドルハイクラスに該当するようですし
スペックを見る限り低温暖房能力も7.1kwもありますから
個人的な憶測にしか過ぎませんが、名古屋の気候を考慮すると大丈夫ではないのかなとは思います
書込番号:17702482
wenge Itoさん
わかりやすいアドバイスありがとうございます。その方向で検討します。
書込番号:17702559 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
エアコン・クーラー
