SONY
- スピーカー > SONY
- ブックシェルフスピーカー > SONY
SS-CS5 [ペア]
- ハイレゾ対応のベーシックモデルに位置する、ブックシェルフ型3ウェイスピーカー。
- 独自開発の「WDスーパートゥイーター」を搭載し、磁気回路の強化や銅メッキアルミ線採用などにより、音圧不足を解消。
- 口径130mmウーハーの振動板には、軽量で強度の高い発泡マイカを採用し、音の共振を抑えている。
- スピーカー 111位
- ブックシェルフスピーカー 65位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 12 | 8 | 2021年6月22日 22:55 | |
| 1 | 3 | 2021年2月3日 10:25 | |
| 5 | 5 | 2020年12月13日 11:59 | |
| 8 | 2 | 2020年7月31日 05:00 | |
| 14 | 7 | 2020年6月11日 14:42 | |
| 20 | 26 | 2020年3月25日 03:05 |
スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア]
オーディオ入門です。
既設のプロジェクターの音声を強化したいです。(今はプロジェクターのモノラル音声)
専門知識は殆ど無いのですが
・SONYだからゲーム機と相性がいいのかな?
・比較的高音(スーパーツイーター)が得意なので低音はサブウーファーで補えばバランスがいいのかな?
と思い検討しています。
当面は2もしくは2.1chで使い、それで満足すればそれで良し、物足らなければより良いスピーカーを買い足して5.1に拡張してコレをリアスピーカーに回そうと考えています。
【質問】
四畳半程度ではやはりブックシェルフが無難か?
インテリア的にトールボーイも捨てがたいが、狭い部屋だといい音にならない?
サブウーファーの組み合わせのおすすめは?
下記の用途、予算で他の選択肢は?
アンプ選びについても教えて下さい。
【使いたい環境や用途】
ゲーム(PS5, switch)6割
音楽(Jポップ、女性ボーカル)2割
映画(アニメ)2割
映像はプロジェクター出力
アンプ SONY STR-DH590(検討中)
マンションの四畳半 書斎風の部屋
【重視するポイント】
コスパ、バランス
隣室に音漏れしないように
【予算】
ステレオ(+0.1ch)で3万円
書込番号:24196460 スマートフォンサイトからの書き込み
>0316ひろみっちー0929さん
4畳半でもトールボーイ問題ありません。結局、スピーカースタンド部があるので専有面積は同じです。
無難云々よりもどちらが好みかで選択すべきだと思います。
同一メーカー、同グレード内で比較するならば
ブックシェルフの定位感はあるが低域が苦手。クッキリしているのでこれが好み。
トールボーイの低域は充実するが若干ぼやける。 これが音が豊かなので好み。
等、結構、好き嫌いがでます。
ソニーだということとゲーム機と相性云々は関係ないでしょう。
まずは、入門グレードで揃えると言うことでしょうが、いい音に拘るならば予算の範囲内で聞きくらべないと判断出来ないと思います。
アンプの予算はどの程度なのでしょうか?
AVアンプならば、ヤマハ、デノン辺りの4,5万程度のモデルを組み合わせる。
サブウーファー必要ならばヤマハの3万程度のモデル。
を想定されているような気がします。
書込番号:24196594
>0316ひろみっちー0929さん
>【重視するポイント】
>コスパ、バランス
>隣室に音漏れしないように
ですが、部屋はピアノがおけるような防音の作りでしょうか。
昔、息子の進学でPCをアクティブスピーカーとサブウファー付きで送ったら、隣接とトラブルになってます。特に低音は防音がしっかりしてないと響くようです。以後PS4やPS5のゲームはヘッドホン派です。
防音ができていない部屋の場合なら、スピーカーだと2chステレオで小音量で鳴らすにとどめたほうが良さそうです。
書込番号:24197635 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ネットでトールタイプは壁から1mは離さないと音が混ざる(?)みたいな書き込みを見たのですが、これはトールボーイ/ブックシェルフの差の話ではなくて、個々のスピーカーユニットの出力の問題でしょうか?
地方都市なので、オーディオの貸し出しをしているようなお店が近くにありません。。。
>アンプの予算はどの程度なのでしょうか?
今のところ アンプ SONY STR-DH590(検討中)
予算は3万円程度で考えています。
書込番号:24197688
>fmnonnoさん
防音は普通の鉄筋マンションです。
大音量で鳴らすことは初めから考えていません。
小音量でそれなりに楽しめるスピーカーを探して、このような質問をしています。
書込番号:24197694
>0316ひろみっちー0929さん
1mは理想的にはその通りだと思います。
私もトールボーイ使ってますが壁から50cm程度も離してません。
逆にそれだけ離すならば実際に使用できるユーザーが少なくなります。
ブックシェルフも壁から離した方が良いのは確かです。
貸し出しというより店舗で聴いてみるという事です。
まず。試聴できないならば懐が痛まないレベルで購入するしかありません。
そういう意味でこのクラスでまずお試しはアリだと思います。
プロジェクター内蔵スピーカーよりはマトモに鳴ります。
https://kakaku.com/item/K0000641662/
SS-CS3もお試しには良いのでは?
https://kakaku.com/item/K0000050114/
ヤマハ NS-F700程度が良い気もしますが。
https://kakaku.com/item/K0000050115/
ブックシェルなら NS-B750 単品売り でしょうか。
書込番号:24198054
>kockysさん
情報、ありがとうございます。
YAMAHAは予算オーバーです。
ヤフオクでss-MD99(sony)を見つけました
(MDコンポ DHC-MD99のスピーカ部分
ウーファー(中低音用) 17cmコーン型
トゥイーター(高音用) 5cmコーン型×2
トゥイーター(高音用) 2.5cmドーム型
スーパートゥイーター(超高音用) 2cmドーム型
235×460×275mm
実機でテストできないとしたら、上記のようなユニットごと(?)のカタログスペックで判断すればよいのでしょうか?
また、数字だけを見ると上記の中古品の状態が良ければ、SS-CS5よりも性能は上でしょうか?
あと、同じメーカーのブックシェルフとトールボーイを比較する際もスピーカ―ユニットの比較をすれば形状の影響はあまり大きくないと考えてよいのでしょうか?
(メーカーやシリーズが違うと簡単に比較できないのは承知の上です)
書込番号:24198153
>0316ひろみっちー0929さん
そもそも前述したようにブックシェルフ、トールボーイで方向性が違います。
同じユニットを使っても箱が違えば別物です。
それぞれの形状のメリット、デメリットを押さえておかないと意味がありません。
そうしないとユニット同じでブックシェルフ、トールボーイがあった場合、形状自体の意味がありませんよね?
デザインでは無いのです。
書込番号:24198210
>0316ひろみっちー0929さん
AVアンプでのスピーカー構築はサブウファーもほしくなり、小音量はあまり得意ではない構成になりやすいので騒音トラブルにならない事を祈ります。
書込番号:24201863 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の以下の構成で5.1chです。
アンプ DENON AVR-X1600H
スピーカー ONKYO 108M×4
センター ONKYO D-309C
フロントスピーカーの交換を考えています。
映画鑑賞の時、このソニーのスピーカーとD-309C
との音の相性はどうでしょうか?
書込番号:23943436 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイモットさん
STAGE A130で述べたことがそのまま当てはまりますので、「STAGE A130」を「SS-CS5」に置き換えて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001070131/SortID=23940746/#tab
音の感じ方は人によって変わってきます。
SS-CS5とD-309Cの組み合わせで違和感を感じる人もいれば感じない人もいるでしょう。
これは使うスレ主さん本人が実際に聴いてみて判断するしかないです。
考え方や価値観の問題になるかもしれませんが、センターとの相性にこだわってフロントを選ぶよりは、フロントとスレ主さんの相性を重視してスレ主さんが一番気に入ったフロントを選んだ方が幸せになれるような気もします。
新たに購入したフロントとセンターの相性が悪ければ、センターを外すか、新たに購入したフロントと同じシリーズのセンターを購入するか、で良いように個人的には思います。
D-309Cは2012年発売の製品のようで10年近く経っていると思いますし、新しいフロントとの相性が悪ければ「これまでよく頑張った、ありがとう」と言ってあげて売却するなどして別れを告げるくらいの割り切りも必要な感じもします。
書込番号:23943641
アイモットさん、こんにちは
こちらは中高音に特徴があって、センターとバランス取るようにレベルをあげると、音が滲むかもしれませんね。昨日紹介したうちでのセンターの縦使用例の写真をアップします。メリットは仮想同軸で音像がまとまり低音増強です。
書込番号:23943643 スマートフォンサイトからの書き込み
実はセンターはまだ最近中古で買ったばかりだったので
色々探していました。
フロント決めてからまたセンターも考えてみます。
書込番号:23943664 スマートフォンサイトからの書き込み
DENONのAVアンプにSSーCS8をつなげようと思ったのですが、サンワダイレクトの400-SP050というのを持ってます
SSーCS8と同等で代わりになるものなのか、とんでもない。。となる事なのか教えてください
>とんま333さん
400-SP050の左スピーカーは、インピーダンス4Ωのアンプ非内蔵タイプのようですね。
AVアンプの適応インピーダンスの範囲内なら左スピーカーは物理的には接続できそうですが、他のスピーカーとのバランスがどうなるかは不明です。
センタースピーカーはフロントスピーカーとシリーズを合わせるのがベストなので、
もしフロントスピーカーにCSシリーズを使っているのであれば(SS-CS5を使っている?)、400-SP050はSS-CS8とは同等には成り得ず、センターはSS-CS8を使うのがベストだと思います。
書込番号:23846373
他スレで「本製品とソニーのSS-CS3を2本購入しました」とお書きでしたね。
センターを使うならSS-CS8にしましょう^^
書込番号:23846376
>とんま333さん
『サンワダイレクトの400-SP050というのを持ってます』
本来はペアで使用するアンプ内蔵型スピーカーですね。
アンプ内蔵された方のスピーカーは、ご使用のAVアンプにプリアウト端子が有りませんので
AVアンプと使用されるのであれば、アンプ内蔵されていない方になります。
スピーカー仕様インピーダンスが「4Ω」
アンプの適合範囲は取説によれば「4Ω〜16Ω」ですので適合しています。
センタースピーカーとして1本のみ使用されるのであれば、既にお持ちの事ですから
使ってみた場合と使わなかった場合を試されて決められれば良いかと思います。
書込番号:23846413
今、テレビではSS-CS3で聴いていてけっこう気に入っています。
ウーファーの数と大きさが違うと思いますが、こちらはどんな感じでしょうか?
デスクトップオーディオでの使用を考えています。
当方田舎で試聴に行くのもお金がかかるためお持ちの方か
試聴したことのある方のご意見をうかがいたいと思っております。
>freedom4790さん
所有はしておらずソニーショップで試聴しただけですが、トールボーイとブックシェルフの違い(特に低音の迫力)は如実に出ていました。
ただ、同じシリーズなので、音の傾向は同じ方向性です。
SS-CS3の音を気に入っているなら、試聴なしでSS-CS5をデスクトップオーディオで使うことについてはリスクは少ないと個人的には思います。
書込番号:23568605
試聴した方のご意見とても参考になりました。
書込番号:23569396
ネット掲載の写真を見ると、コネクターの位置が本体下部にあります。現用スピーカーに替えてサラウンド用として壁掛けにしようと
思っていますが、現用スピーカーのコネクター位置は上部に有り、前面がやや下向きに傾斜して聴くのには丁度良い角度にセットしています。SS-CS5のコネクターの出っ張りは本体の面から何ミリ程度になるのかと設置するのに一工夫要るようですので、コネクターの突起の高さをご教示ください。
>ひまおじんさん こんにちは
SS-CS5のユーザーではありませんので、詳しいことは分かりかねますが、仕様書にはネット含めての奥行きが220mm
となっており、背面にはターミナル板とターミナルが見られます、想定ですが25mm程度の出っ張りかと思います。
更にケーブル巻きつけにより、出っ張る可能性があります。
書込番号:23411503
早速の返信有り難う御座いました。コネクターの横からケーブルが出せれば特に支障は無いかも知れませんが上から出るのであれば、現用スピーカーの様な角度をつけるには細工が要りそうですね。
今のところ注文先の入荷待ちです。有り難うございました。
書込番号:23411661
>ひまおじんさん
今日はです。
『コネクターの突起の高さをご教示ください。』
現物測定ではありませんが、側面写真からの現物比率計算で24mmとなりました。
バナナプラグもしくはYラグ等スピーカーケーブルの取り付けにより端子のネジ部分を緩めると
突起部分さらに出っ張るので注意が必要です。
可能な限り低くするには薄めのYラグによる取り付けが良いですね。
書込番号:23411679
古いものの大好きさん、里芋さん
返信有り難う御座いました。コネクターの突起は約24-25ミリとして、商品到着を待って対処できるよう壁の振動を抑える緩衝材を準備しておこうと思います。
書込番号:23411756
ss-CS5を某ショップに注文して約一ヶ月になりますが未だ入荷なしで
後しばらくお待ち下さいとのこと。この商品を注文してどなたか入手出来ているのかと不安になっています。数カ月も掛かるのであれば機種の変更も考えざるを得ません。
また、他のスレッドに壁掛けについての質問が載っていますが、背面パネルに壁掛け金具を直接ビス止めでは何か支障がありますか。
現用サラウンドスピーカーはその方法で固定しておりますが特に音質に変化は感じておりません。ss-cs5にビス穴が無いので壁掛けは出来ないとの回答者の投稿を見て不安になりました。
書込番号:23461523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまおじんさん
こんにちはです。
『某ショップに注文して約一ヶ月になりますが未だ入荷なし』
それは残念ですね。
スピーカーにおいて、MADE in JAPAN 製品なんて今や希少品ですから、どこの国で製造しているのか分かりませんが
今回のコロナ騒ぎで工場閉鎖中? ようやく再開? なので人気オーディオ製品は軒並み在庫無し 入荷待ちですから。
機種変更するならショップに問い合わせて在庫確認しないと同じ結果になってしまいます。
『背面パネルに壁掛け金具を直接ビス止めでは何か支障がありますか。』
二枚目の写真の中央最下段にあるのがネットワーク回路になりますが、この基板がどこに付いているのかが不明では
もしちょうどこの基板のある場所にビスをねじ込んでしまうと回路や配線を傷つけてしまう恐れがあります。
良くあるのはスピーカーターミナルとバスレフポートの間にあるのが多いのですが、絶対とはいえませんし。
底板部分に設置もよくあるのでメーカーに尋ねるか、スピーカーユニットを外して内部を覗いて確認するか。
とにかく未確認でビス穴を開けるのはリスクがあります。
書込番号:23461821
古いもの大好きさん、写真まで添えての返信有り難う御座いました。
現用のSPが古いデノンですが注文済みのss-cs5 とほぼ同サイズで壁に取り付けた木製の補強材に引っ掛けて固定しています。パネルの板厚が最低20mmとして突き抜けない長さのビス4本で1個約5kgのSP上部数センチ、ツイーターの真裏付近に、引っ掛け用に加工された金具を固定しております。入手困難な状況十分理解しておりますが、あまりに遅くて不安になっていたところです。度々のご返信有り難うございます。
今後とも宜しくご指導お願いします。
書込番号:23461893 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、フロントスピーカーSS-CS5とセンタースピーカーSS-CS8を購入しようと検討していますが、同価格帯で同じシリーズで購入できるスピーカーがあれば、教えて頂けないでしょうか?
アンプはヤマハ、RX--S601で、5.1ch環境で使用しようと考えています。
書込番号:23297949 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
いつもありがとうございます。
こちらは、サラウンドスピーカーとなっており、密閉型となっていますが、フロントスピーカーとして使用しても問題ないのでしょうか?
バスレフ型と違い、迫力に欠けるということはないでしょうか?
書込番号:23297979 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
単純比較ですと迫力は落ちる可能性あります。
今回、指定されている条件がセットものでした。セットものとはこういう形式を想定されてますか?の意が大きいです。
フロント+センターセットというとこういうパターンかと思います。
予算的には2万程度ですよね。
例えばセンター無し2万円に上限を上げて評価も4.5以上と条件を付ける。これで今回のSS-CS5が入ります。
https://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_pr=-20000&pdf_ra=4.50
これ位の価格とラインナップになるんです。あとはこの中でセンター込みで品質が合いそうな候補&気にいるものは?
こういう選び方で絞って聴いてみると失敗は少なくなると思います。
書込番号:23298360
>kockysさん
すみません。
私の条件が漠然としすぎていましたね。
もっと細かく伝えるようにします。
それと、希望のスピーカーをお察しいただきまして、ありがとうございます。
やはり、ソニーのものがダントツでレビュー数が多いですね。
この際、センタースピーカーのセット売りのものは諦めるしかないかもしれません。
まったく別のメーカーのものでも、YPAOである程度までは、調整可能ですよね?
書込番号:23298397 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
YPAOで調整するのはそのスピーカーの出力バランスですよ。
そのスピーカーの音色までは変わりません。
別メーカーで同傾向のセンターを組み合わせて最後の調整ならば良いのですけど。
私はこれがあるのでテレビ程度の場合センター無し派なんです。テレビ程度ならばセンターなしでもセリフはキッチリ中央で定位します。
書込番号:23298461
>kockysさん
そうでした!
音色まで変えるということは出来るはずありませんよね。
音色を変えるにはスピーカーを換えなければなりませんよね。
テレビというと、テレビでBlu-rayの映画を観るときも含まれているのでしょうか?
音楽鑑賞されるときに、センタースピーカーを使われているのですか?
書込番号:23298469 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
テレビで映画見るときも含まれますよ。
私はセンタースピーカーつかってないんです。
55インチのテレビですがスピーカーは80インチ程度は置ける間隔とってます。
まとめると映画、音楽共にフロントは2chです。
マルチチャネル再生時はサラウンドスピーカー2chからも音が出ます。
書込番号:23298479
>kockysさん
それともう一つお願いします。
私は、フロントスピーカーとして、SS-CS5とヤマハのNS-BP401と迷っています。
SS-CS5も良いスピーカーかと思いますが、作りが雑だとかそういったことはありませんか?
それと、SS-CS5は3ウェイですが、高音域がよく出るスピーカーなのでしょうか?
NS-BP401はスピーカーに奥行きがありますので、勝手に低音が出やすいのかな、と想像しています。
ただ、本体が艶ありのブラックですので、非常に傷つきやすいのではないかと考えています。
テレビ程度では、どちらが良いと思われますか?
kockysさんの感想で構いませんので、お願いいたします。
書込番号:23298482 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
そうなんですね。
センタースピーカーはなくても良さそうですね。
センターなしの4.1chも考えたいと思います。
それと、もう一つ質問していますので、お願いできますか?
書込番号:23298484 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
私はテレビ音声向上にかなり力を入れてます。
その観点からは少しでもコストを掛けた401の方をお勧めしておきます。
作りに関してどう思うかは主観が入りますので何ともです。但し、価格以上のコストは掛けられませんよ。
2way.3wayは繋がりがどうか?次第だと思います。あまり気にされなくて良いのでは?
書込番号:23298764 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
kockysさんの主観を教えてもらえないでしょうか?
やはり、価格が高い分、ヤマハに軍配があがるのでしょうかね?
ソニーは3ウェイにするためにお金をかけるよりも、2ウェイで頑張って欲しかったと思っています。
3ウェイにするためには、ネットワークなどにお金がかかると思うので。
ヤマハは、ピアノブラック塗装にお金をかけているかもしれませんがね。
書込番号:23299576 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
他スレでも触れましたが、以下の組み合わせは予算的にオーバーしてしまう感じですか?
・フロント左右 SPEKTOR1(ペア\23,823)
・センター SPEKTOR VOKAL(\21,082)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641664_K0000641663_K0000973458_K0000973456_K0000822142&pd_ctg=2044&spec=101_1-1-2_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
書込番号:23299663
>ワギナーさん
この辺りの価格帯で使用される部品コストを考えるとネットワークの価格はそれ程気にしなくて良いと思います。
価格から判断できる部分も有るのですが、高さ、幅は同程度、奥行きはヤマハの方が一回り大きいですよね。
この辺りも判断要素です。
こういうのは言葉では説明しにくい部分もあり私の主観と合わせて他の方のレビューも全体目を通してみてください。
私ならばこの二つならヤマハを勧めます。
そしてもう少しお金を出せるならば
DELTA PLUSさんがお勧めされている。SPEKTOR1にします。
本当はもう少し予算が欲しいところです。
書込番号:23299690
>DELTA PLUSさん
SPEKTOR1
SPEKTOR VOKAL
このペアが、音色が合っているとのことですよね。
喉から手がでるほど欲しいのですが、予算がですね。
やはり、ヤマハのNS-BP401に合うセンタースピーカーが現状、ない状態ですので、DALIは相当、魅力的なスピーカーです。
予算があれば、SPEKTOR2とSPEKTOR VOKALにしたいくらいです。
確かに、こちらにすれば、センタースピーカーで行き詰まることがないでしょう。
書込番号:23299717 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
そうですか。
やはり、奥行きのあるヤマハということになりますね。
DALI SPEKTOR1 SPEKTOR VOKALのペアは、kockysさんもオススメでしょうか?
SPEKTOR2にしたい気もします。
予算を貯めてから、DALIを購入する方が、後悔ないでしょうかね?
主観でよいのでお答えお願いいたします。
書込番号:23299735 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
私はセンターは基本使わない人なのでこだわり無いんですよ。
スピーカー自体、この価格帯とひとクラス上と聴き比べてみてください。
10年以上平気で使えるものです。予算貯めて買った方が後悔は少ないですよ。
同じ価格帯で満足できる製品を探して散財した経験からの発言です。
書込番号:23299848
>kockysさん
NS-BP401をカートに入れてポチる寸前までいってました。
やはり、ワンクラス上は違うのですね。
耐久性もあるのでしょうね。
SPEKTOR2とSPEKTOR1とではどういう違いがありますか?
メインスピーカーとして使うので、SPEKTOR2が良いですよね?
書込番号:23299893 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
当然SPEKTOR2だと思います。これは同一メーカーの同シリーズの上位機種は明かに下位機種の改善が図られているからです。
そうでなくては同一シリーズ間での差別化の意味がないです。
単純に比較してサイズ感、ユニットサイズだけでも改善が見て取れると思います。
こういうの上をみるとキリはないのですが自分が長く使う上で納得できるもの選んで使わないと楽しくないですよ。
目的は自分が好きな曲を好みの音で聴く事だと思います。経験からアドバイスはできますが、好みまではなかなか分かりません。
書込番号:23299987
>kockysさん
そうですよね。
上をみるとキリがありません。
私は、今その最低ラインにいるのだと思います。
それと、私は、少しでもよい音で、という思いはありますが、普通に、テレビのみの貧弱な音声よりも、良い音で、という思いはあります。
まず、RX--S601というアンプを手に入れました。
そして、実家にあったS-X2というスピーカーをフロントに使っています。
センタースピーカーにNS-C210を買いました。
このセンタースピーカーと同シリーズというと、NS-B210だと思いますが、だんだん欲が出てきて、もう少し良い音で、とか思うようになりました。
そのため、もうワンランク上でフロントスピーカーとセンタースピーカーのバランスがとれるスピーカーを探していました。
やはり、DALIは私には高級すぎる部類に入るのだと感じています。
書込番号:23300157 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
自分が納得出来るものを選んで下さい。
何が好みかを知るのが先と思います。
書込番号:23300517 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
