SS-CS8 [単品]
- 映画のセリフを正確かつクリアに再現するセンタースピーカー。ホームシアターシステムなど、マルチチャンネルのシステムとしての使用に適する。
- テレビラックなどに設置しやすいコンパクトなサイズを実現。発泡マイカを用いた口径100mmのウーハーユニットや高品位なオーディオパーツを採用している。
- ツイーター部に施された形状の調整により、回折の影響を抑え、濁りのないクリアで明瞭なセリフを再生する。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2025年2月21日 18:19 | |
| 4 | 11 | 2023年12月28日 16:04 | |
| 10 | 6 | 2021年6月25日 17:14 | |
| 30 | 23 | 2021年4月5日 23:50 | |
| 7 | 5 | 2021年1月6日 21:06 | |
| 88 | 48 | 2020年6月6日 03:12 |
スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品]
5.1chホームシアターの導入を考えています。
現在は以下のように4chで組んでいます。使用環境は戸建16畳のリビングです。
AVアンプ:STR-AN1000
フロント:SS-CS5
リア:SS-CS3
もともとは同じSONYのCS8を合わせようと考えていましたが、試聴した結果、どの音域も薄っぺらく安っぽい音で気に入りませんでした。
ソニーストアの販売員にはCS5やCS3を合わせることを推奨されましたが、設置場所の都合上、センタースピーカー用に設計されているものが好ましいです。
中古のものでもよいので、SONY製品に合うおすすめの製品を教えていただきたいです。
なお、サブウーファーも本来SONYのCS9を合わせようと考えていましたが、廃番で入手困難になってしまいました。
音楽と映画の両方に使うので、ボヤっとした音は避けたいです。
こちらも中古のものでも構いません。
予算は実売5万程度ですが、あくまで目安ですので、質として合うものがあれば教えていただきたいです。
書込番号:26082161 スマートフォンサイトからの書き込み
>SuiPenさん
左右のフロントの中央で視聴する場合は、センタースピーカーが無くても支障ありません。
無理に設置しない方が良いと思います。
AVアンプで自動音場補正を行えば、サブウーファーはどれを使っても大きな問題はありません。
中古でも良いなら、CS9の中古を探すのも良いでしょう。
書込番号:26082220
>SuiPenさん
>>フロント:SS-CS5
>>リア:SS-CS3
とのことですが、フロントがブックシェルフで、リアにフロア型を設置しているということでしょうか?
センタースピーカーはSS-CS5に合うものを探したいということですか?
SS-CS8はユニットがやや小さいので確かに男声のセリフがちょっとやわになったりするかもしれませんね。
CS5は13cmなので、それと同等のユニットを持つセンターということで下記あたりをお勧めします。
JBL Stage A125C
Polk MXT30
ヤマハ NS-C700
サブウーファーですが、CS9ほどの高コスパ商品はもうありませんね。下記をお勧めします。
Polk PSW10 25cm
Polk MXT10 25cm
Polk MXT12 30cm
なお、センタースピーカーの効用は複数人で映画などを見る際に、フロントLRの中央に座れない場合でも
セリフが画面中央から聞こえる点です。サービスエリア(視聴者が座れる位置)が拡大します。
一人での視聴が多く、フロントLRの中央に座れる場合は必ずしも必要ではありません。
書込番号:26082292
センターある場合、映画は視聴位置が左右にズレても、セリフは中央付近に定位するメリットはあるけど、どっちにしろ他のスピーカーch成分の聴こえ方は偏るんで、ど真ん中で視聴できない時はどのみちイマイチになります。そういう時はそのへんは諦めるのが無難。
センターは画面の下か上に置くしかないんで、ど真ん中で視聴できたとしても定位は常に置いた下か上にはズレます。画面サイズが大きいほど、画面から離して設置するほど、画面の中央からズレます。
フロントスピーカーとも高さがズレると思います。
フロントスピーカーが画面高さに合ってれば、センター無しでフロントへ振り分けることで高さ定位が合うわけです。フロントch音声成分の高さ定位も無視できないし。
それと音場補正をしたとしてもフロントスピーカーとは違った音色に聴こえてしまう場合が多いと思われます。
2ch音源でも疑似サラウンドモードにすると、モノラルっぽい音声をセンターに集約して出してる感じになるわけですが、音色の違いは違和感出ます。
サラウンドスピーカーから出す音は疑似音のせいか、それはあまり気にならない。
それよりヴォーカルが他の楽器とかの音より下とか上で聴こえるのは不自然極まりないです。
ちなみに私は最初にセンター置きましたが、数ヶ月で取っ払いました。
サブウーファーはものにより、より低い周波数帯域から出せるかどうかの違いが大きいです。
それと軽いものはビビりや箱鳴りが目立ちそうなので重いほど良い。
スピーカーの中で最も妥協しないほうがいいです。
性能は価格に比例しちゃいますね。
ヤマハSW300が無難なところ、この上を求めると一気に価格上がります。
polkもコスパは良さげですね。
センター無しにしてその分、サブウーファーに資金回しましょう。
書込番号:26082902 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
センターはひとまず見送って、サブウーファーを検討することにします。
書込番号:26083004 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
センターをフロントの口径にあわせて選ぶという考えは大変勉強になりました。今後の参考にします。
今回は、皆さまのおっしゃる通り、センタースピーカーは見送って、ひとまずサブウーファーの導入を検討しようと思います。
書込番号:26083005 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
センタースピーカーの定位感の問題については、試聴した際に感じていたところではありました。
皆さまのおっしゃる通り、今回はセンターは見送って、サブウーファーの導入を検討しようと思います。
Polk はフロントスピーカーのいくつかのランクのものを他社製品(DALIやSONY)と聴き比べたとき、ボヤっとこもった音がしたので、サブウーファーも同様の特性があるのではないかと心配しています。
こかかかかこまま他の方のおっしゃるようにAVアンプで自動調整されるならよいですが…
また、SW300はMXT12よりも口径が小さいですが、価格差の通りなら、前者のヤマハのほうが発音の明瞭さにおいても上手なのでしょうか。
書込番号:26083103 スマートフォンサイトからの書き込み
発音?
polkは聞いたことないですがサイズの割に軽いのが気になるところです。
書込番号:26083170 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、こもった音がしたのはサブウーファーではなかったんですね。
低域だけを出すサブウーファーは、そもそも こもった音とも言えますね。
軽いとサブウーファー自身が動くのでボケた感じになるかも。
大きさの割に軽いと筐体の板厚が薄めの可能性も考えられる。その場合、箱鳴りが懸念される。
polkは値段考えれば仕方がない部分だし、他メーカーの高いのでも軽いやつあるしね。
聞く音量が大きいほど、差が出る。
書込番号:26083214 スマートフォンサイトからの書き込み
>SuiPenさん
サブウーファーからは低域しか出ませんので、ダイアログの発音の明瞭さとは無関係です。ユニットサイズが30cmだろうが25cmだろうが声の帯域とは無関係ですね。
重量についてもMXT12は17.7kg、SW300は18kgですからこの差は音には出ないかと。ただ25cmと30cmの差は出るかも知れません。ヤマハはYSTで低域を盛りますので、アンプの出力は大きめが必要になりますが、だからといって音圧が高いというわけでもないです。
どちらもこの価格帯では売れ筋ですね。AVアンプでキャリブレーションすれば低域は不用意に強調されはしませんのでどっちを使っても問題ないと思います。
個人的にはヤマハ独自のYSTよりシンプルなアンプとユニットの構成の方が低音感はベターと思います。
フロントスピーカーについてですが、聴き比べでわかるのはスピーカー毎の周波数バランスの違いですね。高域強調気味にセッティングされているスピーカーだと、何を聞いても籠り感は少ないかもしれませんが、反面コンテンツによっては低域不足が気になるかも知れません。
書込番号:26083473
>プローヴァさん
>XJSさん
詳しく解説いただきありがとうございます。
性能的にクリティカルな差がないようなので、コストパフォーマンスに優れたMXT12を導入しようと思います。
書込番号:26083614 スマートフォンサイトからの書き込み
このセンタースピーカーをテレビ台に取り付けたいんですが、テレビ台のスペースがないので前方に箱を作ってその上に置いた方が良いのか、あるいはテレビ台に板をL型アングルで固定してその上に置いた方が良いのか迷っています。L型アングルの方が見た目もスッキリして良さそうなんですが、その場合何かインシュレーターとかを置く必要があるんでしょうか?ゆくゆくは5.1.2chにしようかと思っています。
お好きなように設置してくださいね
文章だけではわかりませんからねー
書込番号:25557774 スマートフォンサイトからの書き込み
文章だけでは解りにくかったようですみません。
設置予定画像を載せておきます。箱は今日コンパネで作ってみました。このままじゃ体裁が悪いので黒ペンキでも塗ろうかと考えてました。もう一案の方はテレビ台に付属していた引き出しの扉です。引き出しは必要ないのでこれを利用してL型アングルで固定して、それにCS8を載せようかと思案中です。扉で作った板に直に載せても問題なければ明日にでも設置する予定ですが、もしインシュレーターや発砲ボード等を下に敷いた方が良いのであればその分の高さを微調整する必要があるので、先ほどの質問になりました。
書込番号:25557867
あなたがしたいようにすればいいですよ
書込番号:25558187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノルトさん
このくらいの横幅だとセンタースピーカーはそもそも必要ありません。
センタースピーカーって、スピーカーのど真ん中に座れず、オフセットした位置に座っている人でも画面センターから音が出ている感覚を味わうのに効果的なのですが、フロントLRの幅がこの程度ですと、そもそもオフセットしてみる人はいないでしょうし、スレ主さんお1人で真ん中に座って視聴できるならセンターはなくてもセリフはフロントLRだけでセンターに定位します。今もそうなっていると思います。
どうしてもセンターを使いたいならなるべくテレビの下端に近い位置にセンターの上端が来るくらいまで、センタースピーカーの高さを上げて設置してください。センターが下だとセリフだけが下から聞こえている様な違和感を感じますよ。
書込番号:25558325 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちわ。
画像はCS3も写るようにわざと近くに寄せて撮りました。
テレビがBraviaの75インチで幅が166cm、テレビ台の幅は177cmです。
キッチンの横の190cmのスペースにテレビを設置して、その両サイドにCS3を置いています。(結構ギリギリですが・・・)
最初DH790のアンプとCS9のウーファーの2.1chでやってみましたが、prime videoを見た時効果音は出ますがセリフが全然聞こえないので、センタースピーカーとリア用のCS3を2個注文して今日届く予定です。
先程案2のL型アングルで扉の板を固定しました。
高さはCS8の146mmがテレビ台の天端にくるように設置しましたが、テレビの下端に合わせた方が良いとのアドバイスありがとうございます。2〜3cmの嵩上げはどうにでもなりますので、そのようにするつもりです。
書込番号:25558460
>ノルトさん
>テレビ台の幅は177cmです。
画像では、スピーカーがTVに被ってますね。
センター置く以前にフロントスピーカーの配置とセッティングができてないですね(笑
まずはそこから見直しましょう。
書込番号:25558998 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの裏側にはスペースないですか?
自分はテレビをもちあげて、テレビ台とテレビとの間にスペースを作り、裏側に設置してます。このスピーカーは奥行きが結構あり大きいため場所をとられますね。>
書込番号:25561183 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノルトさん
75型でも個人的にはセンターはなくて良いと思ってしまいます。テレビだとセリフが下から聞こえるのは割と気になりますよ。まあスピーカー届いたら感想聞かせてください。
今はCS8設置前だからセンターレス構成でアンプはセッティングされてますよね。
その状態でキャリブレーションしたのであれば、普通はセンターch信号はLR振り分けされてちゃんと聞こえるはずなんですけどねー。
書込番号:25561728 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
>MASAMASABOさん
>プローヴァさん
画像のようにセンタースピーカーが椅子に座った位置から見ると低かったようなので、
6cmの角材2本で嵩上げしてみました。
5.1chのEasy Setupを行おうとしたんですが、スピーカーパターンを選択する場面で7.1chしか選択できず
アンプのAMP MENUをデフォルトの7.1から5.1に変更したら5.1chを選択できるようになり、
センタースピーカーからセリフもハッキリ聞こえるようになり一安心でした。
あとスレチかと思いますが、DH790で音響効果を選ぶ時イコライザー調整機能がありますが、
そっち方面はサッパリなのでこういうのは触らない方が良いんでしょうか?
書込番号:25563703
こんにちわ。
セッティング、いい感じになりましたね。アンプにチャンネルごとの独立したトーンコントロール機能がついてるのですね。正直、触るとわけわからなくなりそうですが、試行錯誤するのも楽しいかもです。
書込番号:25563786 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
四畳半で映画、ゲームがメイン
画面は80インチ相当のプロジェクター
アンプ DENON AVR-X1600H
フロント、フロントハイト (ヤフオク中古)
SONY SS-MD99 4本
ウーファー(中低音用) 17cmコーン型
トゥイーター(高音用) 5cmコーン型×2
トゥイーター(高音用) 2.5cmドーム型
スーパートゥイーター(超高音用) 2cmドーム型
235×460×275mm
リア(ハイト)
YAMAHA NS-B210 2本
ウーハー 検討中
SONY SA-CS9
YAMAHA NS-SW050
【重視するポイント】
コスパ
【比較している製品型番やサービス】
センター NS-C210
【質問内容、その他コメント】
初めてサラウンドを組みます。できればアトモスで。
口コミを見て
・センターはスペックや置き場所によっては足を引っ張るので無いほうが良い場合もある
・センター、ウーハーともに他のスピーカーである程度カバーできるなら、そもそもなくても良い
とのことですが。
素人、初心者なのですが「センター、ウーハーなしで音がきちんと出てるかどうか」はどうやって判断すれば良いのでしょうか? センター、ウーハーを買ったあとで、使ったとき/使わないとき の良し悪しは判断できそうですが、買う前に「必要かどうか」をどのように判断しようかと。やはり最初は買って試してみるしかないのでしょうか。
また、上記のスピーカー組み合わせでセンターが足を引っ張らない、置く価値があるとしたらどの程度のスペックが望ましいでしょうか?
書込番号:24205371 スマートフォンサイトからの書き込み
0316ひろみっちー0929さん、こんにちは
ステレオの左右スピーカーだけで、中央にボーカルがしっかり定位していればセンター不要でしょう。
ステレオ2chでセンターが必要となった話は聞いたことがないです。
サラウンドはもともとシネマから来た規格で、
映画館のスクリーンで幅が10m以上みたいなのなら、スクリーン裏にセンターないと中抜けするので必要でしょうが。一般家庭でたかだか2〜3mの間隔で必要なら、どこかセッティングか聞き方にムリがあると思います。
ウーハーはフロントの低音再生が50Hzくらいまで可能なら、ほぼカバーしているので、それで様子をみて、不足なら追加でよいと思います。ただし50Hzくらいまでだとけっこう大きなスピーカーだと思います。
書込番号:24205555 スマートフォンサイトからの書き込み
>0316ひろみっちー0929さん
低域がたっぷり入ったソフト、例えばトム・クルーズの宇宙戦争を鑑賞して、低音の迫力はまだ足らない、と感じたらサブ―ウーファの追加を考えましょう。
書込番号:24205813
>0316ひろみっちー0929さん
候補のスピーカーを見る限り低音は足りない気がします。
センターはお使いのものでどう定位感が出るかですね。
使って気にならなければそのままで良いかと思います。
書込番号:24205842
みなさま
コメントありがとうございます。
メインで考えているSONY SS-MD99なのですが、古いせいか、コンポのセット品のためか、周波数の数字が見つかりませんでした。
ユニットの大きさと箱の大きさで、おおよそどの程度の低音まで対応できるか、周波数の目安は見積もれるものでしょうか?
たとえば7〜80は行けそうだけど 50Hzは厳しい とか。
書込番号:24205855
>0316ひろみっちー0929さん
セットアップマイクでセッティングして音を出してみて不満が無ければ、それで良いのでは?
NS-C210は使っていました(小音量近接でテレビの言葉が聞き取りやすく重宝していましたが、先日2ch化に伴い手残り数百円で売りました)。
リアハイトにお使いのNS-B210よりレンジは下に多少広く、同傾向のクセのない音ではないかと思います。能率はスペック上同一なので、リアハイトから外してセンターに回して試してみれば多少傾向は分かるかもしれません。B210で試してみて好みに合えば、中古で安いものが出回っているので買っても良いと思います。フロントとの位置関係やサラウンドのセッティングとの兼ね合いで定位感が曖昧な方向に変化したり、足を引っ張るどころかセンターが主張しすぎる可能性もありますので、無理に使う必要はないと思いますが。
感覚的にはそんな感じではないでしょうか。YouTube等のテスト信号を再生してみるとイメージしやすいかもしれません。「行けそう」の中にどこまでの質を求めるのかで変わってくると思いますが。
サブウーファー導入要否は好み(低音の増強が必要と感じるかどうか)です。導入してマイクでセットアップしても不自然さが出るようだと、設置場所の選定が悩ましいことになるかもしれません。
書込番号:24205899
センタースピーカーに関しては賛否両論ありますが
個人的には、ちゃんと置けるならあった方が良いと思います。
今回の場合は、SS-MD99が4本あるので
3本を使いフロントとセンターに使ってみることを、
まず試してみるといいのではないかと思います。
同じスピーカーを使うことが一番理想的で
それ以上のものはありません、
ちなみに、センターとフロント3本を
同じ置き方になるようにするのが良いのですが
難しいでしょうか。
それで、芳しくなかったら、センターを外せばいいと思います。
書込番号:24205950
こちらのスピーカーの新品をアマゾンのマーケットプレイスから半月前頃に購入したのですが、画像のようにサランネットの角に擦り傷のようなものや、縦に白い跡がついていました。
こんなこともあるのでしょうか?
私の気にしすぎでしょうか?
ソニーに問い合わせたところ、サランネットのみの交換はできないので、「購入店に交換依頼してください」、とのことでした。
書込番号:24062757 スマートフォンサイトからの書き込み
輸送中に梱包材が擦れてできたのでは ? !
先ずは販売店へご相談を。でも半月前で相手はアマゾンだし、もし交換してもらって再送品も同じ理由で付いてくるかも・・・
書込番号:24062778
>YS-2さん
回答、ありがとうございます。
交換してもらえればしてもらうに越したことないと思いますが、また擦れや、今度は別の部分にトラブルがあるかもしれないと思い、躊躇しています。
縦の線が付いた理由が想定しにくいでね。
湿らせた布で拭けば、取れるかもしれませんが、返品も考えているのでまだ試していません。
みんな同じような感じなんですかね?
新品なので、期待していたのですがね。
書込番号:24062802 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん こんにちは
画像見る限りでは、サランネットの製造過程でのムラのように思えます。
こすれたとしても、箇所が不自然に思えます。
製造過程でのムラだとすれば、他の製品にも同様な疑いがあるのではないでしょうか。
サランネットと言っても、お使いの製品の画像から察しますと、プレスによる一体成型ではないでしょうか。
プレスでの成型では、材料が余分に集まった箇所は画像のようにテカリになるかと思います。
書込番号:24062816
>里いもさん
ご回答、ありがとうございます。
製造過程のムラですか。
角の部分も擦れではなく、材料のムラにより、白くなるのでしょうか?
とすれば、交換してもらっても、同じような製品の可能性が高いですね。
書込番号:24062837 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
梱包された時なのか、外した時なのか
微妙なスリ方ですね。アマゾンで7日以内だと、代替対応もしてくれるんでしょうが、
ちょっとメーカーがどう出るかで、難しいところではあると思います。
気になるようでしたら交渉の価値はあると思いますよ。
書込番号:24062850
そう思われます、かえって目立つものが届く可能性あります。
過去にも別製品ですが、交換したら返って良くないものが届いたけど、再度の交換依頼は出来なかったとの
書込みを見ています。
あくまでもその決断はスレ主さん次第なので、難しい判断になります。
アマゾンでの発送も一品一品発送前に目視検査は出来ない(封を切ると切られていたとクレームを受ける)ので、
次回発送も未開封のまま送られると思います。
書込番号:24062889
>オルフェーブルターボさん
傷など付かないよう慎重に開封したので、開封時のものではないと思います。
メーカー(ソニー)に連絡したところ、購入店に申し出れば、交換対応は可能とのことでしたが、同じような製品が来る可能性があることと、設置済みなので、また梱包し直すのが大変なことを考えると、かこのまま使用を続けるのが良いのかな、とも思えてきました。
オルフェーブルターボさんでしたらどうされますか?
書込番号:24062891 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
梱包状態についてお伺いします、ソニーのハコへ直に荷札貼り付けでしたか?
それともソニー箱の外側をアマゾンのハコでしたか?
書込番号:24062894
>里いもさん
ソニーの箱に伝票貼り付けて送られてきましたよ。
書込番号:24062903 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
新品だったら購入店(アマゾン経由?)にすぐに「交換」依頼をしたほうがいいですよ。ただ、不適切な梱包(養生)や梱包素材等による物流時の「スレ(またはネット素材のつぶれ)」のように見えます。また同じような程度のものが送ってくるかもしれませんが、もしそうならそれは「仕様」でしょう。マーケットプレイスの出品物がどういう返品(交換)ルールになっているのかは確認してください。
※サランネットを外した本体に悪影響がなさそうなら、私なら面倒なのでそのまま使いますね。
書込番号:24062904
>アニるらいさん
私の場合であれば、交渉はしてみますね。
メールでのやり取り等で、証拠が残るような手段もいいかと思います。
書込番号:24062936
>コピスタスフグさん
返送が面倒ですよね。
新品ですので、できるだけ傷などないものを使いたいのですが。
サランネットだけとって、交換できたらそれが簡単なのですが、出品者にとっては製造番号が違う物がアマゾンから返送されて来るでしょうから難しいでしょうか。
そのあたり、アマゾンに聞いてみます。
一度、返品交換してみようと思いますが、ソニーが修理対応もできる、と言われています。
修理対応はサランネットの交換になるでしょうが、総合的に点検もしてくれと頼んでみるのもいいかと考えていますが、どちらがいいでしょうかね?
書込番号:24062946 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
いえ、特にありませんでしたよ。
書込番号:24062963 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
そうですか。
やはり、一度交換してみた方が自分的に納得できるかもしれないですね。
ソニーの修理にだす、という手もあります。
こちらですと、確認の上返送してくれそうですが、どうでしょうか?
書込番号:24062973 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
メーカーの方が確実ですが、
金額的に無償かどうかの確認だけは、取っておいた方がよいと思います。
書込番号:24062982
>オルフェーブルターボさん
なるほど!
修理は、保証期間内でも有償になることもあるのですね。
有償か無償かは物をみてみないとわからない、などと言われそうですね。
これは交換したほうがいいかもしれないです。
ソニーの修理窓口までの送料もこちらもちみたいですし。
書込番号:24063022 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
新品納品時のことであれば基本的に販売業者に対応依頼するのが筋だと思います。この場合この価格帯であれば「交換」となるケースが多いと思います。出荷元がアマゾンなら注文履歴画面で返品申請してその指示に従う(着払い返送等)だけなので簡単だと思うんですけどね…。
メーカーに修理依頼する方が面倒だと思います。一度販売業者から交換品を受け取ってまた同じ状態であれば、メーカーの梱包方法の問題としてメーカーにクレーム(無償修理)を入れても良いとは思いますが。
書込番号:24063027
>コピスタスフグさん
アマゾンに連絡しました。
マーケットプレイスから購入した商品なので、交換ができずに返金しかできないそうです。
となりますと、改めて買い直す必要があるのですが、値段が2千円ほど上がってしまいます。
書込番号:24063063 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
今ならヨドバシの方がだいぶ安いようです。ご自身でご判断ください。
書込番号:24063150
ホームシアターを検討している中で、ふと疑問に感じたものでご教示お願い致します。
SS-CS8のようなセンタースピーカーの高さを どこに持ってこようか悩んでおります。
シアター用のスクリーンを出来るだけ下側へ下げたい(床面へ近づけたい)のですが、下げすぎたらスクリーンの裏側にセンタースピーカーが来てしまうもので、裏側にきても問題ないのか?それとも、スクリーンの下へスピーカーを設置すべきなのか?よく分からなくて・・・初心者なもので、ご教示頂けますと幸いです。
書込番号:23890851 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんのん01さん
サウンドスクリーンならば裏でも良いです。
違うならば下におきます。
書込番号:23890939
>のんのん01さん
> 裏側にきても問題ないのか?
サウンドスクリーン(音響透過スクリーン)でない限り、スクリーンの裏にセンタースピーカーを設置するのは望ましくありません。
音がスクリーンに遮断されてしまい、適正な音響を得られません。
スクリーン下に設置する場合は、高さの度合いにもよりますが、センタースピーカーからの音が下から聴こえて不自然に感じる可能性もあるかと思います。
適正な設置場所を見出せない場合は、センタースピーカーは使わない方が良いと個人的には思っています。
無理にセンタースピーカーを設置しても、音響的にはマイナスになる可能性もあると思います。
センタースピーカー無しの構成も検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23890941
のんのん01さん、こんにちは
センターの位置は
TVなら、上(上取り付けの台が売っています)
スクリーンなら、センターなし
サウンドスクリーンなら、スクリーン裏
但しサウンドスクリーンは音決めが抜ける穴がたくさん開いており、画像のコントラストが低下し、人肌がざらざらして血色わるい感じで、値段も高いです。
おすすめはセンターなし
5.1chは、もとは映画向け規格
映画館はスクリーン幅が10mとかあるので
センターないと、音が中抜けします。
家庭で3m位の幅なら2chステレオでも中抜けせず声はまん中から聞こえます。
書込番号:23891443 スマートフォンサイトからの書き込み
センターありにするなら下ですかね、少し上向きに設置する方法もありますしそれ用のスピーカー台もあります。
この辺は試行錯誤が必要でしょう。
書込番号:23891621 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事頂いた皆様、ありがとうございました。
なるほど、理屈や考え方を聞いて納得がいきました・・・一度、試行錯誤して満足いかなかったらセンタースピーカーなしの構成で仕上げようと思います。
さすが皆さんお詳しいですね、ありがとうございました!
書込番号:23892643 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントスピーカーにヤマハNS-B330、センタースピーカーにヤマハNS-C210を使っている者です。
フロントスピーカーとサブウーファー2.1chで聴いているときに、センターも足して聴いたら、明らかに音質が落ちます。
NS-B330とサブウーファーの2.1chで聴いているときに比べて透明感がなくなる代わりに、シャカつきが増えます。
中音域も増えます。
普段は、2.1chで充分なのですが、古い1996年のアニメの映画をアマゾンPrime Videoで視聴しているときに、とてもセリフが聞き取りにくかったので、フロントスピーカーのイコライザ調整も試しましたが、しばらくは満足していました。
ふと、以前使っていたNS-C210を使ったところ、とてもセリフが明瞭に聴こえるようになりました。
センターを上位モデルのヤマハNS-C500にしてみようと考えていましたが、やはりNS-B330と音色の違いはあると思いますし、試すには高額です。
私は、そこまで音の聞き比べができないほうで、違うスピーカーでも1分くらい聴いていたら、違和感がなくなります。
NS-C210で違和感があるということは、音色の違いがかなりあるのではないかと考えています。
センタースピーカーとフロントスピーカーNS-B330が合わなかったら、フロントスピーカーを最悪(買い換えでお金が無駄になるという意味で)、ソニーSS-CS5に換えるつもりでまず、フロントはNS-B330のままで、センターをソニーSS-CS8に換える、ということはアリでしょうか?
また、今回、セリフが聞こえずらかった作品が、1996年のアニメの映画でした。
古い作品のアニメなんかは、セリフが聴こえずらかったりするものでしょうか?
書込番号:23439734 スマートフォンサイトからの書き込み
別に何に変えようとアリです
元々2Chのを、無理やりセンターに割り当てているのですから、別に不思議でも無いです。
違和感を感じるのは自分なんだから、自分で納得出来るポイントを探すしかありません。
古いアニメだけじゃなく、今の映画でもセリフが聞こえづらい事もあります。
書込番号:23440177
>Musa47さん
ご回答、ありがとうございます。
同じシリーズで、フロント、センターを揃えても、3.1chで違和感を覚えるのは当然でしょうか?
今の作品でもセリフが聴こえずらいことはあるのですね。
書込番号:23440186 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
使っているAVアンプに自動音場補正があるなら、補正してから使って見て下さい。
NS-C210は、NS-B330に対しては格下ですが、きちんと補正すれば、そんなにひどい音にはならないと思います。
書込番号:23440194
>あさとちんさん
もちろん、自動音場設定(YAPO)をしてから使っていますよ。
とてもひどい訳ではないですが、NS-B330だけのときの方が、音がクリアに聴こるような感じです。
NS-C210が加わると、なぜかそのクリアさが無くなります。
中音域が多くなるからでしょうか?
書込番号:23440197 スマートフォンサイトからの書き込み
元々、左と右の2Ch音声データしか無いのに、アンプが音声帯域の音を
勝手にセンターにも割り振ったり調整してるんだから、当然なんだってば。
書込番号:23440248
>Musa47さん
なるほど!
純粋に2chのときのほうがきれいに聴こえるのは、当然のことなんですね。
センタースピーカーをグレードアップさせることにより、変わることといえば、センターから出る音色だけということですね?
センターだけSS-CS8や、NS-C500に換えようと思っていました。
書込番号:23440254 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
センターで凄く変わるって人は大抵、メインの左右のスピーカーのセッティングが終わってます。
書込番号:23440405
>ワギナーさん
結果がどうなるかは分かりませんが、それで気が済むならアリだと思います。
私は、センターをどれにするかの問題ではなく、スピーカーセッティングやAVアンプの設定に問題があり、センターの買い替えで解決する問題ではないと感じているので、私ならセンターを何度も買い替えたりはしないです。
古い作品は録音状態や保存状態が良くないものも多く、人によっては聴こえづらいと感じるものもあると思います。
書込番号:23440411
>Musa47さん
フロントスピーカーのセッティングの問題なのでしょうね。
もう一度、イコライザ調整してみます。
>DELTA PLUSさん
いつもありがとうございます。
センターを換えても、あまり変わらない気がしてきました。
センタースピーカーの問題ではなく、フロントスピーカーの調整の問題なのですね。
以前、イコライザ調整してみましたが、満足いくまで調整できていませんでした。
調整をちゃんとできれば、センターはいらないのですよね?
以前、狭い環境での中抜けはない、とさんざん言われましたからね。
イコライザ調整ですが、セリフだけゲインを高めれば良いというわけではないのですかね?
書込番号:23440480 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、イコライザの設定じゃなくて、スピーカーの設置位置や周辺物の事ですよ〜。
書込番号:23440500
>Musa47さん
スピーカーの位置や、周りの環境ですか。
一応、フロントスピーカーの高さは左右とも同じ高さにしていますし、できるだけフロントスピーカーと高さが近くなるようにセンタースピーカーも置いています。
ただ、NS-B330は、使っていないスピーカーの上に板を敷き、その上に置いています。
書込番号:23440529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
元スレにも書きましたが、一部転載します。↓
…ただ、私がこのやり取りの中で常に感じているのは、センタースピーカーの位置取りが悪いことがバランスを崩す要因になっているのではないか、ということです。現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためにはセンターの音量を大きくしないといけない→相対的にセンターの周波数特性(低音が弱く相対的に高音が強調される)に全体が引っ張られる、のではないかと。
まずはセンタースピーカーと2台のフロントスピーカーのバッフル面が、「面一」の位置に来る(ex:センタースピーカーはテレビの前に置き、フロント2台のバッフル面をセンターのバッフル面と同一平面上に合わせ、高さも極力統一する)ようにしてから、YPAOで調整して聴いてみることをやってからかな、と思いました。
書込番号:23440797
>コピスタスフグさん
元スレの転載までしていただき、ありがとうございます。
本当に、一から十まで教えてもらい、ありがとうございます。
仰せのとおりかと思いました。
以前、コピスタスフグさんは、実際のセンタースピーカーの置き方の画像まであげてもらいましたね。
私の家では、テレビの下あたりには置けない事情があるので、上の棚を前に出すかたちで、フロントスピーカーとセンタースピーカーとのバッフル面を合わせてYAPOで調整するといいですよね。
確かに、センターが20cmほど奥にありますから、センターが大きく調整され、全体に影響を与えてしまい、バランスが崩れてしまっている可能性もありますね。
これは、YAPOに頼らずに、手動で調整することはできないですよね?
書込番号:23440905 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
スピーカーの距離が遠くなれば同じ音量でも小さく聞こえます(距離の二乗に反比例?)し、周波数により指向性の差があるので高音域だけが届きやすい状態になってしまっているかもしれません。、各スピーカーの距離や周辺環境を整えるのは調整前のセッティング上の大前提だと思います。それが出来ないなら、当然生活優先ですから妥協も必要です。
YPAOを使わず(あるいはYPAOで一度調整してから)スピーカー設定でセンターとフロントのゲインを手動調整して頃合いのいいところを見つけるといいかもしれません。再生ソースによって聴こえやすい・聴こえにくいが出てくるのはソース側の特性の違いもあるので全てカバーするのは難しいと思います。
書込番号:23441055
>コピスタスフグさん
なるほど!
よくわかりました。
今すぐに、正すことはできないので、YAPOで調整するために、センタースピーカーを下からウーファーやツィーターを隠さないよいに手で持ち、手前に出して、もう一人の人に手伝ってもらい、YAPOで調整するということを試してみてもよいと思いますか?
センターが遠くなり、音量が大きく調整されていて、他のスピーカーも自動でそれに合うように自動調整されているのでしょうね。
ただ、映画館のような部屋でもないので、妥協する、ということも必要ですね。
書込番号:23441109 スマートフォンサイトからの書き込み
センターを手前に出して調整するのは良いと思います。その位置に固定する方法は別途考えなければなりませんが…。
確かソニーの40型の液晶テレビをお持ちだったと思いますが、NS-C210の重さなら、テレビ背面の壁掛け用ビス穴4つを利用してL字型のアングルを固定してテレビ上面に平面の棚を作ってしまう、あるいは、背面の壁掛け用ビス穴から棒を伸ばしフックを付けNS-C210を背面の引っ掛け穴でぶら下げるなど、工夫は出来そうです。テレビの安定が確保できるかどうかの確認は必要ですが。
書込番号:23441636
>コピスタスフグさん
そうです。
今では古くなりましたが、ソニーのKDL-40EX500という機種です。
壁掛け用のビス穴を利用する方法なんて考えもしませんでしたよ!
それなら、テレビの真上に設置でき、フロントスピーカーと面一で設置できそうですね。
よいアドバイス、ありがとうございます。
書込番号:23441660 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと調べたらこんな商品がありました、考えることは一緒ですね。奥行もC210に丁度いい位だと思います。アマゾンや楽天でも取り扱いがあるようですので、取付事例などレビューを(疑いながら)参考にすればよいと思います。強度を考えれば自分で作った方が安心できそうですが…。
https://www.yamajitsu.co.jp/lab/item/薄型テレビ上ラック-スマート.html
※クリックだと飛んでいかないようなので、一行コピーしてURLに貼り付けてください。
注意が必要なのはラック本体の強度はもちろんですが、テレビ含めた安定ですね。少し古めの液晶テレビは重量があるので問題ないと思いますが…。ラックへのセンタースピーカーの固定(インシュロックや両面テープなどで)も必要かと思います。
(私のテレビもソニーの40型・2007年製なので27kgと重く、これくらいあれば大丈夫な感じです。)
書込番号:23441870
>コピスタスフグさん
いろいろと考えてくださり、とても感謝しています。
コピスタスフグさんの商品を参考に私もいろいろと探してみました。
アマゾンで「ディスプレイボード」と入力し、検索してみたところ、グリーンハウスの耐荷重6kgの商品が出てきて、これも良いかと思いました。
テレビの壁掛けようのビス穴を利用するものではないので、より設置が簡単になります。
まずは、センタースピーカーのゲインを1dB下げて様子を見てみたいと思います。 現在は、YAPOで+6dBとなっています。
フロントスピーカーは+−0dBとYAPOで調整されていました。
書込番号:23442152 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
>グリーンハウスの耐荷重6kgの商品
それ私も見ました!固定されず自重による摩擦とバランスで何とかしているというのが少し心配ですし、耐荷重はテレビの耐荷重を想定していないというところもありますし、テレビの排気口が上部にあればテレビにも悪影響があるかもしれません。使ってみないと分かりませんが。背面ボルト穴はテレビ本体を支えるだけの強度があるので、それを使えるならベターだと思います。
>YAPOで+6dBとなっています
これは大きすぎですね。NS-B330は能率87dB、NS-C210は86dBがカタログ値なので、セッティングが良ければ2db程度の中に収まると思います。6dBというと、アンプからはセンターに、フロント(1台)の2倍程度の入力がされているということになります。
書込番号:23443065
スピーカー
