MOGGY YPB550
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 7 | 0 | 2015年9月7日 04:34 | |
| 1 | 0 | 2015年5月15日 18:18 | |
| 3 | 4 | 2015年4月20日 20:49 | |
| 1 | 1 | 2015年1月6日 18:11 | |
| 1 | 1 | 2014年12月6日 01:45 | |
| 2 | 2 | 2016年10月19日 08:18 |
カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB550
普段はカーナビ用途で使ってますが、ワンセグの録画再生機能があるのでホームビデオなどの動画を再生できるか試したところ以下のとおり変換することで再生できました。
XMedia Recode で変換
・変換動画形式は「カスタム」→「MPEG TS(DVB TS)」を選択
・ビデオのコーデックは「MPEG-4 AVC/H.264」
・フレームレートは「30」fps
・ビットレートは「500」Kbps
・音声トラック1のコーデックは「AAC(Faac)」
・サンプルレートは「48000」Hz
・MPEG Versionは「MPEG-2」
・オブジェクトの種類は「LC (Low Complexity)」
・出力形式は「ADTS」
・クロップ/プレビューの解像度は幅「640」、高さ「360」
・アスペクト比は「16:9」
変換した動画ファイル名の拡張子を「.ts」から「.trp」に変更してSDカードの「Recorder」にコピーします。
YPB550の電源ONで「Main Menu」が表示されている状態でSDカードを抜き差しするのが良さそうです。
拡張子以外のファイル名は任意で良いようです。
ちなみにYPB550で録画したワンセグ映像は解像度 320×180 でフレームレート 15fps でした。
320×180 (15fps)のほうが動画再生が安定してそうですが4倍の解像度 640×360 (30fps) でも問題なさそうです。
ワンセグの録画視聴だけでは物足りない方はお試しあれ。
ポロッと取れました。
はめ込み部分が浅いのではめ込んで固定出来ません。ので、あまりテレビは見ません。
ナビに関しては化もなく不可もなく。。
大回りしがちなのと、抜け道標示はあまり役に立たないかな。。とりあえず目的地には届きます。
書込番号:18778886 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっと前にユピテルのナビを買って使ってますがナビを車に付けた時は車とまるで違う方向を向いていて車が走りだしたら車の向きが直りました
しかし車庫入れなどで車が少しの動きで向きを変えるとナビはその動きについてこれず違う方向を向いたままになります
今、発売しているユピテルのナビもこのような感じなのでしょうか?
こうゆうのはポータブルでは当たり前のことなのでしょうか?
何が足りなくてこうなるのですか?
自車位置測位の手段がGPSによるものしかないからです。
ユピテルのナビには加速度/ジャイロと言った補助センサーがないため、ナビが車の動き(加減速/旋回)を知る手段はありません。
車両方向の判断はGPS測位データから計算することになります。
走行中は測位周期ごとのデータにそれなりの差が出ますので、連続する2つのデータから方向の判断はできます。
しかし、微速の移動では測位値にほとんど変化が出ません。
さらに、カーナビでの測位計算方法では、静止していても僅かに揺らぎ(数十cm〜数m)が出ます。
微速と揺らぎの違いはナビには判断がつかないため、ある程度以下の変化は"移動していないもの"として計算することになります。
このことから車庫入れなどの微速には反応せず、結果として自車の向きに変化が出ないことになります。
このような"フィルター"をかけないと、静止していても自車位置/方向が安定しない、変な挙動になります。
書込番号:18698898
大変わかりやすい説明ありがとうございました
よくわかりましたm(_ _)m
書込番号:18698929 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼いたします。
ポータブルナビで加速度/ジャイロと言った補助センサー
がついている製品をおしえてください。
書込番号:18700444
昨年購入しコスパ最高で満足しています。
メーカーHPを見るとウチのはだいぶソフトが古いようですが
アップデートすると何が改善されるのか記載が見当たりませんでした。
どなたか実施済みの方いませんか?
改善点の詳細不明でも、アップデートすることによる不具合情報なければ
やってみようと思っています。
何か情報あれば教えてください。
改善点はこちらに出ていますね。
http://www.yupiteru.co.jp/download/update/ypb550.html
・圏央道「相模原愛川IC〜高尾山IC」間の料金表示対応
・高速料金表示における消費税8%への対応
・その他改良
書込番号:18342812
昨日、オートバックスのチラシ特価ナビを見に行ったら、横に9,980円(税込)で
置いてあったので、迷わずゲット!!
チラシ商品の知名度の低いカーナビより安心だし、展示・使用品でもない
物でしたので、10,000円以下で買えて大満足。
一部の店舗のみの限定特価だと思いますが…。
羨ましいですね。
僕も今日行きましたがなかったです〜。
書込番号:18241687
地図付きGPSとして見知らぬ街で道に迷ったとき短時間で位置確認することが目的です購入しました。
起動時はGPSの受信位置を現在位置として採用し、それ以降は移動距離をナビの現在位置に加算していくみたいで
すからどの機種でも問題はないは、安価でワンセグ付き、操作性もよく地図に山の名前が登録されており、目安程度には使えるかなとおもいこれに決めました。
念のため携帯ナビとして市街地でどのくらい動作するか試してみました。
GPSで位置が特定できない間はナビの現在位置が保留され、離れすぎるとGPS位置が特定できる場所にきても異常とされるのかさらに離れていきナビがフリーズしてように見える。
受信状態がいい場所で静止していると30秒くらいかけて徐々に追いついてくるみたいです。
追いついてくるタイミングが経過時間なのか離れた距離なのか、受信状態なのかよくわからないですね。
建物に隠れた衛星が反対側の建物に反射して受信されると道路の反対側をはみ出し10mくらいずれ、前述同様にかなり長い時間をかけて正しい位置に戻ってくる。
道路情報と照合して建物に隠れる可能性の低い衛星を優先させるとか改善の余地はありそうですね。
アンテナマークで受信状態が表示されるが反射波を拾っても良好になるので当てにならない。
やはりGPSの受信位置をリアルタイムで○表示し、特定できないときは○を消すようにしてほしいですね。
GPSマップでみると真上に衛星がないときがあることからみちびきには対応していないのかな?
前方に衛星が2つくらいしかないときがあるのでみちびきがないと車に搭載すると厳しいかもしれない。
ナビソフトのアップデートが出ているので何が改善されているかな?
携帯ナビとして使用しないならパナのゴリラの方がはるかによさそうですね。
カーナビのソフトを車とのインターフェイスを除いてそのまま使用しているのか、GPSの位置座標から1秒ごとの移動距離と方向を計算して積算しているのか1秒ごとに最大1m遅れていくみたいです。
1秒毎に量子化エラーが蓄積するので数秒ごとに補正を入れるべきところ、一定距離走行するごとに補正しているみたいですね。
ゴリラが歩行速度でまったく動かないのは最小分解能の1m/sは誤差範囲として切り捨てて停止しているため、補正も入らないのでフリーズしっぱなしになるのかも、こちらは動くだけまだましかな。
GPSの測位は誤差数十cmあると見ると、分解能1mで計算してもおかしくないように思えるが一時的に誤差が大きくなっても次の測位で完全に補正されるのでそのまま計算すると実質的に誤差0と同じ。
10cm単位で計算すると10秒間、1cm単位で計算すると100秒間は1m以内に収まる。
本来GPSの座標データをそのまま使用してやればいいのだが、スピードと方向で処理するなら分解能10cmくらいで計算して10秒間隔で補正するくらいがちょうどいいのではないかと思います。
車で高速で移動中は数秒間ごとに補正が入るので遅れは目立たないのでカーナビとしてはさほど問題はないだろうが、基本的なところは抑えていれば1桁くらいは精度が向上するでしょうね。
書込番号:20310429
私は推測するのが好きなので色々と勉強になります、ありがとうございます。
書込番号:20310464
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
