このページのスレッド一覧(全24スレッド)
11 | 11 | 2016年10月11日 11:16 |
4 | 13 | 2016年7月15日 18:55 |
5 | 38 | 2016年5月14日 00:41 |
4 | 5 | 2016年4月11日 20:19 |
5 | 7 | 2016年4月11日 07:44 |
2 | 2 | 2020年7月4日 21:05 |
無線LAN子機・アダプタ > エレコム > WDC-150SU2MBK [ブラック]
エレコムの無線LANアダプタ WDC-150SU2MBKを買ってドライバーをダウンロードし、デスクトップの ONKYO DS5 (Windows 10)にインストールした後、アダプタをUSBポートに挿入しました。
ところが、画面の下に「アダプタ無効」と表示されます。「ネットワークと共有センター」で「アダプターの設定の変更」を見ると、有線LANと別に WDC-150SU2M が表示されていて、「無効」となっているので「有効にする」をクリックしても「無効」のままです。どんな問題が考えられるでしょうか?
勿論、エレコムのサポートからダウンロードしたドライバーは Windows 10 用です。USBのポートを変えても同じでした。
PC本体は何を使われていますか?
書込番号:20197889 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gyo_gyoさん
■WDC-150SU2Mシリーズ用ドライバ
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m/
には、
「DOS/V パソコン USB2.0ポートを標準で搭載していることが必要です。
Windows XP SP3以降 / Vista SP2 以降(32bit※) / 7 SP1 以降(32/64bit) / 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)」
となっていて、Windows 10には、対応していないようです。
Gyo_gyoさんは、どこからダウンロードされたのですか?
URLを貼ってください。
書込番号:20197939
コメントありがとうございます。URLは
http://www2.elecom.co.jp/search/download/search.asp?kataban=WDC-150SU2MBK
ONKYO のPC DS5 は最初 Windows 7 だったのを Windows 10 に無償アップグレードしたものです。
USB 2.0 のポートは最初から前後で6口あります。
書込番号:20197986
Gyo_gyoさん、
USB無線LANを挿した状態で、デバイスマネージャから当該デバイスを開いて、
ドライバタブのドライバの更新で適切なドライバを探してきませんか?
書込番号:20198066 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gyo_gyoさん
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m/win10/
だということですね。
確かに、Windows 10用ですね。
お手間をお掛けしました。
書込番号:20198075
WDC-150SU2Mのドライバも含めて、
以前に別のUSBアダプタを使っていた場合は、
全てのUSBアダプタのドライバを削除し、
内蔵子機がある場合は、そのドライバを無効にした上で、
再度 WDC-150SU2Mのドライバをインストールしてみてはどうですか。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-150su2m/WDC-150SU2M_QIG_V4.pdf
のSTEP2の「ドライバーソフトをインストールする前に」参照。
書込番号:20198282
>jm1omhさん
アドバイスありがとうございます。アドバイス頂いたことを含めてもっか格闘中です。
デバイスマネージャーでは「正常に動作している」と表示され、更に「更新」をしましたが、「最新である」と表示されました。一方、OSの診断では「ドライバーに問題がある」と表示されました。
インストールの段階で何かエラーが生じているような気もしますが、「正常にインストールされた」と出ているし、ウィルス対策ソフトを一時停止して、アンインストール→再起動→インストールを繰り返しても変化なしなので、今のところお手上げの状態です。
もう少し頑張ってみて、何か分かったことがあれば報告します。
書込番号:20198347
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。ご指摘の内容は、製品に付属していた説明書と同じようです。元々、デスクトップ型なので、以前は無線LANアダプタは使ったことがなくて、ソフトのインストールも行っていませんでした。今回が初めてです。
jm1omhさんへの返事に書きましたように、もう少しあれこれ調べるつもりです。
書込番号:20198382
念のために別のデスクトップ型 (Widows 10) にインストールしてみたところ、全く問題なくアダプタが使えました。
最初のPCはふだん特にトラブルもなく使っていたのですが、どこか分からないところに問題を抱えていたようです。
皆様にはたいへんお騒がせをして申し訳ありませんでした。
書込番号:20199765
同じような症状でネットを彷徨い此方に辿り着きました。
私の場合はAPモードが使えないと言う症状でしたが、何とか設定できました。
この製品のリンクを貼っておきます。
下の段の【ユーザーズマニュアル】の方が付属のガイドよりも詳しく載っています。
参考になれば幸いです。
http://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?keyword=WDC-150SU2MBK&next.x=33&next.y=15&next=Next
書込番号:20285290
>kakiotokoさん
コメントありがとうございます。エレコムの取扱説明書はダウンロードしていました。先に書きましたように、他のPCではインストールできたので、ONKYOのPCの問題として、一応、解決済み、としておきました。
その後、バッファローの無線LANアダプターを購入して、ONKYO のPCにインストールしようとしたところ、「WLAN AutoConfig サービスが停止しています」のようなメッセージが出たので、ネットで調べたところ、マイクロソフト・コミュニティで、「管理ツール→サービス→プロパティで WLAN AutoConfig サービスの状況を調べる」というようなことが書いてあったので、詳しいことは分かりませんが、そこをいじったらなんとか使えるようになりました。ご参考までに。
書込番号:20285954
無理ですね。
対応パソコンが下記のように記載されています。
ドライバも事前にインストールする必要があるのでPS3では動作しません。
>■対応パソコン
> DOS/Vパソコン
> Mac(Intel社製CPU搭載のMacのみサポート)
>※USB 2.0以上のポートを搭載している事が必要です。
書込番号:20037168
ヤッパリ無理ですか、ありがとうございました。
書込番号:20037235 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG \6,253
http://kakaku.com/item/K0000089641/
WDC-150SU2MBK [ブラック]では無理ですが、上記ようなイーサネットコンバータを有線LAN端子に挿して使えば無線LANとして使用出来ます。
書込番号:20037239
PS3は元々無線LAN内蔵してるのに、なぜ無線LANアダプタが必要なんでしょう。
その辺の事情書かないと、適切なアドバイス出来ないと思います。
書込番号:20037376
PS3に無線LANが装備されてるとは知りませんでした!
無知でスミマセン。
書込番号:20037410 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法は下記を参照。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectwireless.html
書込番号:20037479
>bakenさん
最近買ったモデルならまず問題ないですが、
無線LAN非搭載のPS3も一応存在します。(初期型の廉価版)
現にうちのモデルも・・・
万が一そうなら、kokonoe_hさんのおっしゃる様なイーサネットコンバーターで繋がります。
http://kakaku.com/item/K0000732566/
上記の様に無線子機になる無線親機も中には有ります。
参考程度に
書込番号:20037761
PS3の薄型なんで大丈夫と思います。
明日、帰ってから繋いでみます。
書込番号:20037781 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS3の薄型なんで大丈夫と思います。
PS3の無線LANは11nにも対応していませんので、
最大リンク速度は54Mbpsです。
無線LAN接続を試してみて、
実効速度がボトルネックになっているようでしたら、
親機に合ったイーサネットコンバータ(子機)を使えば速度改善出来ます。
PS3の有線LANは1Gbps対応ですので。
親機が11ac対応でしたら、WHR-1166DHP3あたりが良いと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/#feature-6
書込番号:20038349
用途次第ですね。
一般的な用途なら、54Mbpsの無線LANでも不都合はまず無いと思います。
書込番号:20039189
無事接続できました。皆さんありがとうございました。
書込番号:20040142 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのある部屋ではちゃんとインターネットに繋がるのに、
隣の部屋に行くと「インターネットなし、セキュリティ保護あり」とでて
インターネットに繋がらなくなってしまいます。
今書き込んでいるタブレットの方は普通に接続できています。
ルーターを全部電源抜いてみたりもしましたがだめでした。
なにが問題なんでしょうか?
↑問題のトラブルシューティングをやってみたところ、
ブロードバンドモデムの再起動してください。と出ました。
電源を抜いて再起動しましたが解決しませんでした。
見つかった問題には
「このコンピューター上で1つ以上のネットワーク プロトコルが不足しています」
↑のようにでてきて、自動修正を押してみると
修正できませんでした。となって、
見つかった問題には
「アクセス ポイント、ルーター、またはケーブル モデムとインターネット間の接続が中断しました」
↑のように表示されました。
書込番号:19816122
↑インターネット プロトコルっていうのはこれかな?
IPv4接続は、インターネット アクセスなし
IPv6接続は、ネットワーク アクセスなし
ってなってるけどどうすればいいんだろう?
書込番号:19816178
やっぱりルーターのある部屋だとちゃんとインターネットに繋がる。
隣の部屋との間には押し入れがあってルーターとの距離は3メートルくらいです。
電波の問題なのかな?
書込番号:19816372
ルーターの種類は何でしょう?
パワー不足なのかも。
この品自体の感度は悪くないと思うのですけどね。
書込番号:19816581
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
と入力すると、IPv4アドレス・デフォルトゲートウエイ・DNSサーバーはどのような値になっていますか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
また同じくコマンドプロンプトで、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、8.8.8.8に至る経路上のルータから順番に応答の有無を確認し、
応答があればそのルータのIPアドレスが表示されます。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
1段目に自家内のルータのIPアドレスが表示されますか?
最後の段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:19816603
『隣の部屋に行くと「インターネットなし、セキュリティ保護あり」とでて
インターネットに繋がらなくなってしまいます。』
コマンドプロンプトをひらいて、「ipconfig」を実行すると、IPv4 アドレスは、どのようなアドレスが表示されますか?
[19816178]の画像を確認すると、(リンク)速度が30Mbps、アンテナ本数が2本と表示されているようです。電波の減衰が激しいようです。
隣の部屋に移動後、ネットワークアダプタ[ELECOM WDC-150SU2M]を一旦無効を選択し、再度有効にすると改善しませんか?
書込番号:19818526
返信遅くなってすみません。
まぐたろうさん
無線LANルーターはバッファローの「WHR-G300N」を使っています。
一応タブッレト、ノートPC共に隣の部屋では電波は1〜2本くらいですが使用できています。
ただ、もう少し離れた部屋に行ってドアを締め切ると電波が弱すぎて繋がりません。
羅城門の鬼さん
コマンドプロントでipconfig/allと入力してみました。
IPv4 アドレス ......:192.168.11.2(優先)
デフォルトゲートウェイ ......:192.168.11.1
DNAサーバー ......:192.168.11.1
↑のように表示されました。
それとコマンドプロントでtracert 8.8.8.8と入力したところ
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
30 * * * 要求がタイムアウトしました。
トレースを完了しました。
↑のように全て「要求がタイムアウトしました。」と表示されました。
LsLoverさん
無効、有効と切り替えしてみましたがインターネットなしのままです。
書込番号:19821777
『無線LANルーターはバッファローの「WHR-G300N」を使っています。』
ということですとROUTERランプが点灯状態ですとLAN側IPアドレスは、192.168.11.1/255.255.255.0が割り当てられるようです。
はじめにお読みください
各部の名称とはたらき
C ROUTERランプ(緑)
点灯:ルーター機能有効時
消灯:ルーター機能無効時
主な仕様 / 出荷時設定値
●無線親機の主な出荷時設定
LAN側IPアドレス:<ルーター機能有効時>192.168.11.1(255.255.255.0)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010500-1.pdf
『IPv4 アドレス ......:192.168.11.2(優先)
DNAサーバー ......:192.168.11.1』
DNAサーバではなく、DNSサーバですね。それ以外は、WDC-150SU2MBKのネットワーク情報がWHR-G300NのDHCPサーバから正常に割り当てられているようです。
しかし、
『それとコマンドプロントでtracert 8.8.8.8と入力したところ
1 * * * 要求がタイムアウトしました。』
の結果から、WHR-G300NのLAN側ネットワークアダプタにネットワーク接続できない状況のようです。
因みに、WDC-150SU2MBKのネットワーク情報は、[DHCPサーバからの自動割当]の設定で動作しているのでしょうか?
(WDC-150SU2MBKのネットワーク情報を手動割当の設定では、設定されていませんね。)
DCHPサーバにネットワーク接続したのに...、不思議です。
書込番号:19821853
ルータとなっている機器を特定した方が良いです。
のルータランプ(上から4つ目)は点灯状態ですか?
IPアドレスやDNSサーバーは自動取得になっているのでしょうか?
それとも手動設定したのでしょうか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15774
自宅内のルータさえも応答を返していないですね。
現象が再現している時にPCのコマンドプロンプトで
ping 192.168.11.1
を実行すると、損失率はどれほどですか?
また応答時間の最小値・最大値・平均値はどれほそですか?
書込番号:19821989
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
先ほどなぜか少しの間、「インターネットなし」の表示がなくなった時がありました。
その間にインターネットを開いてみましたが、「このページを表示できません」と出て繋がりませんでした。
また少しすると「インターネットなし」の表示に戻ってしまいました。
それとtracert 8.8.8.8を隣の部屋でやると結果が全て出るまでけっこう時間がかかりました。
その割に全て要求がタイムアウトしました。としか出ません。
一方、ルーターのある部屋ではけっこう早く結果が表示されて、ちゃんとした結果が表示されました。
Wi-Fi ELECOM WDC-150SU2M Wireless Adapterのプロパティの
インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティを見たところ、
●IPアドレスを自動的に取得する
●DNSサーバーを自動的に取得する
↑2つにチェックが入っていました。
書込番号:19822423
アップロードされている3つの画像の中で最初の画像では、
上から2番目のSSIDの電波状態が良いようです。
もしもそのSSIDもWHR-G300NのものならそちらのSSIDに無線LAN接続してみて下さい。
また2番目の画像のtracertの結果を見てみると、
2重ルータ状態のようです。
つまりWHR-G300N以外にもルータがあるのですよね。
それならば、WHR-G300Nをルータモードからブリッジモードに変えてみて下さい。
つまり後面のルータスイッチをオフにする。
書込番号:19822505
ルーターのある部屋で
ping 192.168.11.1
をやってみました。
隣の部屋にはまだ持っていけないのであとでやってみます。
書込番号:19822510
2重ルーター状態ですか!?
そんなことになってたとは知りませんでした。
ちなみにいま使っている機器は
RT-200NE
VH-100「2」E「S」
WHR-G300N
↑の3つです。
WHR-G300NのルーターをONからOFFにしてみました。
一応ネットに繋がったままですが、
タブレットのほうが無線に繋がらなくなってしまったので有線で書き込んでいます。
これで隣の部屋で繋がるようになるのかな?
書込番号:19822564
[19822423]の画像2のtracert結果を見ると、WHR-G300N以外にルータが動作しているようです。
RT-200NEのLAN側IPアドレスは、出荷時設定で192.168.1.1のようです。
RT-200NEのPPPランプは消灯状態でしょうか?
WHR-G300N(192.168.11.1)
RT-200NE(192.168.1.1)
インターネット
書込番号:19822597
訂正します。
【誤】RT-200NEのPPPランプは消灯状態でしょうか?
【正】RT-200NEのPPPランプは点灯状態でしょうか?
書込番号:19822617
『タブレットのほうが無線に繋がらなくなってしまった』
DHCPサーバがWHR-G300NからRT-200NEに変更が必要ですので、タブレット端末をrebootしてもインターネットに接続できませんか?
書込番号:19822628
少したったらタブレットのほうも無線繋がりました。
>LsLoverさん
PPPランプは点灯しています。
今はちょっと隣の部屋に持っていけないので明日ちゃんと繋がるかやってみます。
書込番号:19822630
『明日ちゃんと繋がるかやってみます。』
RT-200NEとWHR-G300Nで二重ルータ構成でも、(ルータのある部屋での結果のように)インターネットに接続はできます。
しかし、ネットワークの構成を複雑にしないためには、ネットワーク上にルータは1個の方をお勧めします。
書込番号:19822653
>LsLoverさん
無線ルーターが重複して繋がりにくくなっていたのかな?
あんまり詳しくないのでずっと2重ルーター状態になってたのも気づいてませんでした。
いろいろやってみて無理そうだったら、
無線ルーターを買い足すついでに
RT-200NE
VH-100「2」E「S」
WHR-G300N
↑の機器を全部変えようかと思っているところです。
うちは結構前からフレッツ光で今はドコモ光なんですが
このRT-200NEが100Mbpsしかでないらしいので
ギガビット対応にしたいと思ってます。
今のままでもちゃんと繋がってくれればいいんだけど。
書込番号:19822680
『無線ルーターが重複して繋がりにくくなっていたのかな?』
原因としては、可能性がありますが、現時点では、原因が特定できていません。
隣の部屋で無線LAN接続後、以下のURLでアクセスできるか確認してください。
1.RT-200NEの設定画面が表示できるか?
http://192.168.1.1/
2.googleのwebページが表示できるか?
http://216.58.196.227/
書込番号:19822712
たびたびの質問で申し訳ありません。
無線親機はPLANEX社のMZK-WNHという古い機種を使っています。
この子機を使おうと使用可能なネットワークからplanexuserを選択し(添付図1)
設定しようとしてキー(パスワード)入力画面に進み(添付図2)
ネットワークキー:
確認用のネットワークキー:
を入力しようとしてキーボードを打っても最初の文字が入力されません。
キーはuから始まる英数字混在の13桁。
試にいろいろ打ってみたら最初に数字キーなら入力できるようです。
キーが打ち込み出来ないので、一旦notepadなどのテキスト系メモ帳にキーを打ち込みそれをコピーして
ネットワークキー:
確認用のネットワークキー:
に貼付けて[OK]をクリックしたところ
「ネットワークのパスワードはネットワークの設定に基づいて40ビット
または104ビットであることが必要です。
10文字または26文字の16進数文字で入力できます。」
とエラー表示が出て無線LAN接続が出来ません。(添付図3)
手持ちのスマホはちゃんと接続出来ています。
これってこの子機がPLANEX社のMZK-WNHの無線と仕様が違ってアクセス出来ないのでしょうか?
『この子機を使おうと使用可能なネットワークからplanexuserを選択し(添付図1)
ネットワークキー:
確認用のネットワークキー:
を入力しようとしてキーボードを打っても最初の文字が入力されません。』
投稿画像2/3((添付図2)において
ネットワーク認証:OPEN==>WEP
を選択しても入力できませんか?
なお、ASCIIが表示される場合には、「 」==>「レ」ASCIIをチェックしてください。
無線子機側がWEPしか対応していない場合には、致し方ないかとは思いますが、WEPについては、その脆弱性が指摘されています。
MZK-WNHは、WPA-PSK/WPA2-PSKにも対応しているようですので、WEPを停止して、WPA-PSK/WPA2-PSKを使用しては如何でしょうか?
マルチESSIDの設定をする
■WPA-PSK/WPA2-PSKのとき
https://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh/v31/html/menu-4-03b.html
書込番号:19779251
ご存知かとは思いますが...。
投稿画像2/3((添付図2)からWinodws XPをお使いのようですが、既にWindows XPのサポートが終了しています。
Windows XP のサポートを終了させていただきました。
Windows XP を使い続けるとどうなりますか。
サポート終了後も Windows XP を搭載したコンピューターを引き続き使うことはできますが、お使いのコンピューターがセキュリティやウイルスのリスクに晒される可能性が高くなる場合があります。 Internet Explorer は Windows オペレーティング システムのサポート ライフサイクルを引き継ぐので、Windows XP 上の Internet Explorer 8 のサポートも終了となります。Windows XP PC をインターネットに接続し、Internet Explorer 8 を使って Web サーフィンをする場合、PC がセキュリティの脅威にさらされる可能性があります。また、今後はソフトウェア開発会社やハードウェア製造元が新しいバージョンの Windows に合わせて製品を開発するため、Windows XP では動作しないアプリやデバイスが増えていくと予想されます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/end-support-help
書込番号:19779277
出来ると思いますが、やはりセキュリティ的に OPEN、WEPは よくないと思いますよ。
(セキュリティの問題ではじかれているのかも)
WEPしか対応していない携帯ゲーム機(NINTENDO DS等)ならそれでよいですが、
その他は、WPA2(AES)等での設定がセキュリティ的にもよいですので試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19779384
>LsLoverさん
>LVEledeviさん
チェックを入れたらネットワークキーの打ち込みが可能になり、接続も出来ました。
あと、OSはWindows7です。
デスクトップテーマを「Windowsクラシック」にして見慣れたXP風にしています。
取説を読んでセキュリティのかかった接続方法を調べてみます。
書込番号:19779552
『あと、OSはWindows7です。
デスクトップテーマを「Windowsクラシック」にして見慣れたXP風にしています。』
失礼しました。
書込番号:19779562
この無線LAN子機を挿しておいて、別のUSBポートにUSBメモリや
カードリーダーを繋ぐとします。
で、USBメモリ(カードリーダー)を取り外す際にタスクバーの
USBアイコンをクリックして外しますが、その時[WDC-150SU2M]という
この無線LAN子機の取り出しの表示もされます。(添付写真参照)
うっかり[WDC-150SU2M]の方をクリックして接続が切れた場合
また子機を抜いて挿し直さなければなりません。
誤動作を防ぐ為USB機器取り外しの際、この[WDC-150SU2M]の表示
をさせないようにする方法はありますか?
Explorerから、当該USBメモリのドライブを右クリックして、
「取り出し」を選択。
書込番号:19775872
>誤動作を防ぐ為USB機器取り外しの際、この[WDC-150SU2M]の表示をさせないようにする方法はありますか?
表示させないということは、動作を無効にする(CPUが認識しなくなる)ことなので 使用も出来なくなります。
書込番号:19776108 スマートフォンサイトからの書き込み
>[WDC-150SU2M]のみ非表示にするって事は不可能なんですね。
そのような設定はないようです。
書込番号:19776290
自分もたまにやってしまいますが、
やはり慌てず確認が一番でしょうか。
書込番号:19776307 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
やっぱり非表示設定が出来ないんですね。残念です。
Easter USB復活 っていうソフトを見つけたので、試しに入れてみました。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA035038/download/easter/
[WDC-150SU2MBK ]をクリックして解除させた後、上記のソフトで再接続してくれました。
誤って解除させてもいちいち抜き挿ししなくても済むようになりました。
この無線LAN子機は小さいのが魅力なんですが、その分、一旦挿すと抜きづらいんですよね。
レスしていただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:19776787
『うっかり[WDC-150SU2M]の方をクリックして接続が切れた場合
また子機を抜いて挿し直さなければなりません。』
「Easter USB復活」などのアプリケーションをインストールしなくても、ネットワークアダプタ[WDC-150SU2M]を一旦「無効」を選択し、再度「有効」を選択すれば無線LAN接続できませんか?
書込番号:19777937
無線LAN子機・アダプタ > エレコム > WDC-150SU2MWH [ホワイト]
『El Capitanは、未だ対応していないみたいですが!』
Elecom WDC-150SU2Mは、RealteckのRTL8188SUチップを採用しているようです。
RealteckのRTL8188SUのOSXのサポート状態は以下のように表示されます。
アップデート日時2012/10/18とMAC OSX 10.4から10.8までという状況ですと10.11対応ドライバの入手は厳しいかと思いますが...。
RTL8188SU
Others
MAC OSX 10.4 Install Package 2.0.1 2012/10/18
MAC OSX 10.5 Install Package 2.0.1 2012/10/18
MAC OSX 10.6 Install Package 2.0.1 2012/10/18
MAC OSX 10.7 Install Package 2.0.1 2012/10/18
MAC OSX 10.8 Install Package 2.0.1 2012/10/18
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PFid=48&Level=5&Conn=4&ProdID=228&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#2287
ただし、ELECOMのページでは、以下のように記載されています。
El Capitanでは、DC-150SU2M_WDC-300SU2S_MAC_V1.1.zipをインストールして、WDC-150SU2Mは動作しませんか?
WDC-150SU2M、WDC-300SU2Sシリーズ用
MAC用ドライバ
バージョン ver.1.1
ファイル名 WDC-150SU2M_WDC-300SU2S_MAC_V1.1.zip
対応機種/OS
Intel CPU搭載パソコン USB 2.0ポートを標準で搭載していることが必要です。
Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.10
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m_wdc-300su2s_mac/
書込番号:19609274
無線LAN子機・アダプタ
