このページのスレッド一覧(全31スレッド)
1 | 0 | 2016年12月26日 14:58 |
5 | 6 | 2016年11月27日 13:37 |
2 | 1 | 2016年11月14日 06:06 |
11 | 4 | 2018年12月31日 18:43 |
0 | 2 | 2023年10月17日 17:00 |
11 | 11 | 2016年10月11日 11:16 |
無線LAN子機・アダプタ > エレコム > WDC-150SU2MBK [ブラック]
【ショップ名】
ドーム札幌
【価格】
580円
【確認日時】
2016.12.25 午後7時すぎ
【その他・コメント】
29日は閉店がはやいので、28日までが良いです。
店舗限定のようですね。
書込番号:20515742 スマートフォンサイトからの書き込み
>小さいので少し心配です。また、木造二階建て、一階のルーターの真上の二階に本機を使った時安定するでしょうか?
心配なら、アンテナ2本の子機を使った方が実効速度的には良いと思います。
親機の方は少なくともアンテナ2本以上でしょうから。
例えば、WI-U2-300Dなど。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u2-300d/
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/adapter/wdc-300su2s/
温度としては、直射日光が当たらなければ、大丈夫だと思います。
書込番号:20430649
素早いご回答ありがとうございます。WDC-300SU2Sの方にしようと思います。ubuntuで使う事になると思うのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:20430714 スマートフォンサイトからの書き込み
WDC-300SU2SはLinuxに対応してないし、ubuntuがWDC-300SU2Sに対応しているかは不明。
安全策をとるなら「中継機/子機に転用できる無線親機」を選んだ方がいい。
これだとPC=子機間をLANケーブルで接続するのでOSによる制限はなくなる。ただし元が無線親機だから移動して使うのは面倒。
例:Buffalo WSR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000705135/
書込番号:20430776
発熱についてですが、このサイズの製品はどうしても熱くなりやすいですね。
ただ、夏場でも動画連続で見ることしなければ問題ないと思います。
書込番号:20430901
Linuxですよね。
それならば、WLI-UC-G301Nの方が確実だと思います。
または下記の対応表で〇となっている子機。
http://qiita.com/yukoba/items/d36930f4b8149ca36d36
書込番号:20431287
対応表に載っていたWLI-UC-GNM2にしてみようと思います。発熱は心配ですがもしもの時はなんとかしようと思います。
書込番号:20432063 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10 Anniversary Update以降、WiFiの接続が不安定になり、接続してから5-30分で切断してしまう現象が発生していました。
ドライバーを最新版にしていたのですが、どうやらこれが原因だったようで、エレコムのHPからドライバーをダウンロードして入れ直したら正常に動作するようになりました。
Windows 10 Anniversary Updateが原因だったのではなく、その時期にドライバーをアップデートした可能性が高いです。
ご参考まで。
考えようによっては,「Windows 10 Anniversary Updateが原因」かも〜
ドライバーの再インストール(アップデート)が必要だったのですから・・・・
書込番号:20391772
以前この端末をAPモードで使用してましたが9月23日ごろのwin10の更新?でできなくなってしまってのですがわたしだけでしょうか?
ドライバ入れ直し更新などもしてみたりもしたのですが起動しないもしくは勝手に落ちるという状況です。
Wi-Fiアダプター 親機(ソフトウェアAP)モード 対応製品
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5302
残念ながら、最近出た新しいWindowsの更新以降は上記のように親機(ソフトウェアAP)モードが非対応となりました。
書込番号:20293861
APモードは使えませんが、クライアントモードでソフトウェアアクセスポイントとして使っています。
Windows10です。
セキュリティーありのパソコンに接続し、同一ドメインの共有モードでAndroidに電波飛ばしています。
72M出ています。
elecomからダウンロードしたwin10用のドライバーは必須でした。
少しコツがいりますが、今では安定して電波を飛ばせています。
おそらくほとんどの親機モードのない無線LANアダプターで利用可能だと思いますよ。
書込番号:20607340
昨日、Windows7からWindows10にupdateしてハマった時にとても参考になりました。
今後、同様の症状で困った人の為に情報を追記しておきます。(備忘録も兼ねて)
・Windows10用のドライバはinstallする
・ユーティリティは起動させない (※重要)
・下記を記載した.batファイルを作成
netsh wlan set hostednetwork mode=allow
netsh wlan set hostednetwork ssid=***
netsh wlan set hostednetwork key=*** keyusage=persistent
netsh wlan start hostednetwork
※SSIDとKEYは任意の文字列
・コマンドプロンプトを管理者権限で起動して上記の.batファイルを実行
"ホストされたネットワークが開始しました"と表示されればOK
・ローカルエリア接続の[プロパティ]->[共有]にある"ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおしての接続を許可する"にチェックを入れる
ホームネットワーク接続のプルダウンで"Microsoft Hosted Network Virtual Adapter"に相当する接続を選択
・"Microsoft Hosted Network Virtual Adapter"に相当する接続の[プロパティ]->[ネットワーク]->[インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]のプロパティを選択して、"IPアドレスを自動的に取得する"と"DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する"にチェックを入れる
スマホなどで「IPアドレスの取得中」で止まってWi-Fiアクセスできない場合…
デバイスマネージャーのネットワークアダプターにある"Microsoft Hosted Network Virtual Adapter"を右クリックしてデバイスを無効にした後、改めて有効にする。
そして、再度、.datファイルを実行する。
(この現象が起きているときはコマンドプロンプトからipconfigを実行すると、Wireless LAN adapterのIPv4アドレスが169.254.から始まっているはず)
書込番号:22362345
WRC-733FEBK『エレコム親機』からの5Gの出力がPCを使用する部屋での信号強度が40%を切り、メール、ネット閲覧もしんどいので、この製品購入後、2.4Gへ移行、速度面はともかく、安定して運用『信号強度は80%前後』しだしました。
動画も支障なく鑑賞できます。
親機を更新しないとちょっと5Gでは中継器抜きだと難しいのでしょうか?
ちなみに5Gの子機は、エレコムのWDC-867SU3SBKです。
本来5GHzは、障害物に極端に弱いです。
無線親機を変えても、電波強度の大幅な改善は望めないと思います。
特に支障が無いなら、2.4GHzのまま使用されれば良いんじゃないでしょうか。
書込番号:20256318
ここでする質問なのでしょうか??笑
書込番号:25467531 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムの無線LANアダプタ WDC-150SU2MBKを買ってドライバーをダウンロードし、デスクトップの ONKYO DS5 (Windows 10)にインストールした後、アダプタをUSBポートに挿入しました。
ところが、画面の下に「アダプタ無効」と表示されます。「ネットワークと共有センター」で「アダプターの設定の変更」を見ると、有線LANと別に WDC-150SU2M が表示されていて、「無効」となっているので「有効にする」をクリックしても「無効」のままです。どんな問題が考えられるでしょうか?
勿論、エレコムのサポートからダウンロードしたドライバーは Windows 10 用です。USBのポートを変えても同じでした。
PC本体は何を使われていますか?
書込番号:20197889 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gyo_gyoさん
■WDC-150SU2Mシリーズ用ドライバ
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m/
には、
「DOS/V パソコン USB2.0ポートを標準で搭載していることが必要です。
Windows XP SP3以降 / Vista SP2 以降(32bit※) / 7 SP1 以降(32/64bit) / 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)」
となっていて、Windows 10には、対応していないようです。
Gyo_gyoさんは、どこからダウンロードされたのですか?
URLを貼ってください。
書込番号:20197939
コメントありがとうございます。URLは
http://www2.elecom.co.jp/search/download/search.asp?kataban=WDC-150SU2MBK
ONKYO のPC DS5 は最初 Windows 7 だったのを Windows 10 に無償アップグレードしたものです。
USB 2.0 のポートは最初から前後で6口あります。
書込番号:20197986
Gyo_gyoさん、
USB無線LANを挿した状態で、デバイスマネージャから当該デバイスを開いて、
ドライバタブのドライバの更新で適切なドライバを探してきませんか?
書込番号:20198066 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gyo_gyoさん
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m/win10/
だということですね。
確かに、Windows 10用ですね。
お手間をお掛けしました。
書込番号:20198075
WDC-150SU2Mのドライバも含めて、
以前に別のUSBアダプタを使っていた場合は、
全てのUSBアダプタのドライバを削除し、
内蔵子機がある場合は、そのドライバを無効にした上で、
再度 WDC-150SU2Mのドライバをインストールしてみてはどうですか。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-150su2m/WDC-150SU2M_QIG_V4.pdf
のSTEP2の「ドライバーソフトをインストールする前に」参照。
書込番号:20198282
>jm1omhさん
アドバイスありがとうございます。アドバイス頂いたことを含めてもっか格闘中です。
デバイスマネージャーでは「正常に動作している」と表示され、更に「更新」をしましたが、「最新である」と表示されました。一方、OSの診断では「ドライバーに問題がある」と表示されました。
インストールの段階で何かエラーが生じているような気もしますが、「正常にインストールされた」と出ているし、ウィルス対策ソフトを一時停止して、アンインストール→再起動→インストールを繰り返しても変化なしなので、今のところお手上げの状態です。
もう少し頑張ってみて、何か分かったことがあれば報告します。
書込番号:20198347
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。ご指摘の内容は、製品に付属していた説明書と同じようです。元々、デスクトップ型なので、以前は無線LANアダプタは使ったことがなくて、ソフトのインストールも行っていませんでした。今回が初めてです。
jm1omhさんへの返事に書きましたように、もう少しあれこれ調べるつもりです。
書込番号:20198382
念のために別のデスクトップ型 (Widows 10) にインストールしてみたところ、全く問題なくアダプタが使えました。
最初のPCはふだん特にトラブルもなく使っていたのですが、どこか分からないところに問題を抱えていたようです。
皆様にはたいへんお騒がせをして申し訳ありませんでした。
書込番号:20199765
同じような症状でネットを彷徨い此方に辿り着きました。
私の場合はAPモードが使えないと言う症状でしたが、何とか設定できました。
この製品のリンクを貼っておきます。
下の段の【ユーザーズマニュアル】の方が付属のガイドよりも詳しく載っています。
参考になれば幸いです。
http://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?keyword=WDC-150SU2MBK&next.x=33&next.y=15&next=Next
書込番号:20285290
>kakiotokoさん
コメントありがとうございます。エレコムの取扱説明書はダウンロードしていました。先に書きましたように、他のPCではインストールできたので、ONKYOのPCの問題として、一応、解決済み、としておきました。
その後、バッファローの無線LANアダプターを購入して、ONKYO のPCにインストールしようとしたところ、「WLAN AutoConfig サービスが停止しています」のようなメッセージが出たので、ネットで調べたところ、マイクロソフト・コミュニティで、「管理ツール→サービス→プロパティで WLAN AutoConfig サービスの状況を調べる」というようなことが書いてあったので、詳しいことは分かりませんが、そこをいじったらなんとか使えるようになりました。ご参考までに。
書込番号:20285954
無線LAN子機・アダプタ
