VIERA TH-65AX800 [65インチ]
65V型の4K対応液晶テレビ(スラントデザインモデル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
VIERA TH-65AX800 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月16日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2015年9月6日 11:52 | |
| 2 | 2 | 2015年9月24日 17:59 | |
| 9 | 13 | 2015年6月22日 11:07 | |
| 0 | 2 | 2015年5月20日 23:58 | |
| 4 | 5 | 2015年12月26日 13:16 | |
| 1 | 3 | 2014年12月23日 18:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65AX800 [65インチ]
当初はソニーのKD-65X8500Bを購入しようとしていたのですが、黒・暗部の表現がだめで、四隅の光り漏れも有ると指摘されていたので、パナのTH-65AX800を検討しているのですが、こちらは早い動きに弱いという指摘がなされていて、選択できず悩んでいます。
視聴する頻度が高いコンテンツは映画>スポーツ>バラエティといった感じなのですが
下記の製品で、価格やメーカーにこだわらないのであればどれが一番よい画質の機種でしょうか?
・KD-65X8500B
・TH-65AX800
・LC-60UD20
アドバイスをいただけると大変助かります。
>STELLA00様
個人差があると思うので、店頭でご自身の目で確認された方がいいかと。私ならソニーを選びます。パナソニックも綺麗でした。シャープはベゼルの造型が気になるのでそれが問題なければ後は価格次第でしょうか。
書込番号:19105306
所詮は液晶テレビなんだから、画質は気にしないで65インチを買うのが正解ですね
自分も買ってみて65でなんだか落ち着きました
書込番号:19107104
ご返信ありがとうございます!
>まっすー@さん
アドバイスありがとうございます。
お店で見てきた感想としては、暗部の表現力はさすがパナのTH-65AX800が一番よかったです。
礼拝堂のシーンで、LC-60UD20やLG-65UB9800では柱の陰が完全に黒く潰れていたのですが、TH-65AX800はきれいに表現していました。
ただ、こちらの掲示板のクチコミにあるように四隅の輝度ムラが気になりました。
その時は四隅以外の輝度ムラは見つかりませんでしたが、皆さんのクチコミを読んでいると不安になるところです。
KD-65X8500Bは周りに並んでいる液晶に比べると、画質がほんの少し眠いというか鮮やかさに欠ける感じはしましたが、
画質設定の調整を頑張ればかなり改善するというクチコミも有りましたので、テレビの品質としてはこの中では安定があるのかもしれません。
LC-60UD20は明るいシーンでの白飛びが気になり、ご指摘の通りベゼルのデザインにクセがありました。
ただ、すごく安かったのでコスパはよさそうですね。
>宝くじ当てたいさん
アドバイスありがとうございます。
そうですよね!せっかくなので65インチの購入を考えています。
以前使っていたのが、ソニーのリアプロKDF-50E1000なので
いずれの機種を買うにせよ、画質、サイズともにかなりのパワーアップになりそうで、とても楽しみです。
まだどの機種を買うのか決めていませんが、進捗があれば書き込みさせていただきますので、
書込番号:19110577
AX800の65インチ良いですよ^o^
一年前のAX900が出るまではフラグシップ機でしたから使わない機能まで全て入っています(笑)
画質も優秀だと思いますが在庫があるんですかね?
後付けHDDはアイオーデータ製ではなくバッファロー製がオススメです。
書込番号:19115529 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日から始まりましたNetflixの国内サービスですが、AX900と違ってテレビ側がまだ未対応のようです。
PCからでも、PS4・AppleTV・cheromecastでもなんでもいいんですが、このテレビでNetflixを4Kで見る方法ってないですかね。
それともパナソニックが対応アプリを出してくれることを淡い期待で待つしかない感じでしょうか。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000644025/SortID=19103827/
現時点で可能かもしれないのはHDMI2.0とHDCP2.2に対応したPCからAX800に出力。ですね。
書込番号:19104283 スマートフォンサイトからの書き込み
「Fire TV」で解決しそうです。とりあえずポチりました。プライム会員なので、クーポン使って約1万円。
10月の発売が楽しみ。AppleTVはガッカリでした。
Amazon、4K対応TV用プレーヤー「Fire TV」12,980円
プライム会員は9,980円。NetflixやHuluも視聴可能
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20150924_722364.html
書込番号:19169549
THー65AX800です。アイオーデータ社のAUHD-UR3.0(ビエラ推奨)ですが認識はされるのですが当たり前のように『選局操作に失敗したため、予約を取り消しました』となり、予約の半分以上がこの現象です。
以前の口コミを見まして動作確認ということで地上、BS、CSまんべんなく予約しましたがCSが特に録画されていない状況が多いように思います。
どちらも購入から一週間もたっていないこともあり、アイオーデータ社さんは初期不良で新品交換は可能だが、TVを認識して録画もできているなら、TV側なのでは?と言われました。
パナソニック客センからはHDDを認識しない、録画できないと言う問い合わせは多いが、録れたり録れなかったりというのはわからない。TV側なのかHDD側なのかもわからない、お買い上げの家電量販店に連絡して相談してくれとの対応でした。
ちなみにTVは展示品、HDDは新品です。地上、BSは普段観れる放送、CS放送は2週間お試しの無料放送を録画しています。B−CASカードをディーガBW970に挿入し録画したときは全て正常に録画出来ました。
書込番号:18838366 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似た症状でした。
たぶん相性だと思います。
バッファロー製に替えたら、問題無かったです。
販売店なら、対応してくれると思います。
書込番号:18838388 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
テレビの可能性が高いと思います。
書込番号:18838514 スマートフォンサイトからの書き込み
NO!こうそく 様
早速のご返信ありがとうございます。うすうすは感じてましたがやはりTVですか…あとは相性の問題なのですね。購入した家電量販店に相談してみます。
しかし、ビエラ推奨で相性が悪いってのも…
書込番号:18838553 スマートフォンサイトからの書き込み
ですね。
パナはよくありそうです。
笑って済ましましょう。
書込番号:18838682 スマートフォンサイトからの書き込み
明日のAMパナソニックのサービスマンに来ていただくことになりました。ケーズの店員さんはソフトウェアの更新をするのではないかと言ってました。正常に動く事を期待します。
書込番号:18839032 スマートフォンサイトからの書き込み
いつかは3ラバンさん
「選局操作に失敗したため」
の文言が気になりますね。
文言通りだと、チューナーのチャンネル切換が出来なかった、のように思えます。
明日、修理に来るとの事で、意味が無いかもしれませんが、
予約録画時にUSB HDDが繋がっていなかった時に、どのようなメッセージになるか
確認しておいたほうが良いかと思います。
(USB HDDが認識できなかった時と同じメッセージになるはずなので)
もし、「選局操作に失敗したため」と異なるメッセージなら、USB HDDが認識できない事が
原因では無いと分かります。
書込番号:18839186
昨日パナソニックのサービスマンさんに来て戴きましたが原因分からず、エラー表示などを写真に撮り、工場の者と相談してまた連絡してします、という結果でした。
自宅にあるディーガBW970、寝室のHDD内臓ビエラTH−L37RBでも問題なく地上BSCS共に録画可能である旨を伝えると頭を傾げていらっしゃいました。
アンテナレベルも地上が80前後、BSCSも60前後でブロックノイズ等も発生しておりませんしアンテナは正常かと思います。
となるとやはりアンテナでもなく、HDDでもなくTV…になっちゃいますよね。
見る分には問題なくお使いいただけるという事で使用していますが、依然として録画してエラーはBSCSで発生しております。
あまり気分の良いものではありませんね。今後の展開が不安です。
書込番号:18845050 スマートフォンサイトからの書き込み
AVHD-UR3.0を使用しています。
USB2.0動作では如何でしょうか? VT5を使っていた際に、USB3.0動作だとノイズが混じったりと挙動不審でした。
USB2.0動作にしてみたら、途端に安定動作してましたね・・・。
あと、USB3.0のポートががっちりと固定されずに接触不良って事もありましたね。少しケーブルがグラついたりすると途端に動作不良。選局操作に失敗したため、予約を取り消しました 等も出ましたね。
DIGA(BWT560)では何事もなくUSB3.0動作で録再できてますね。
書込番号:18845416
野良猫のシッポ。 様
コメントありがとうございます。USB3.0からUSB2.0の切り替えはどのように行えば良いのでしょうか?素人でスイマセンm(_ _)m
ポートはがっちり固定されていると思います。差し込んでからは全く触ってません。
書込番号:18845705 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットの際に選べたかと思いますが、AX800では如何なものでしょうか?
2番組同時録画だとUSB3.0で動作しているかと思われます。USB2.0動作の場合は1番組ずつしか録画できないかと。
書込番号:18847305
サービスマンさんから連絡があり、工場と相談したところ、アンテナレベルは問題無いが、一時的にアンテナレベルが不安定になっている可能性があり、アンテナ・チューナー基盤の交換手配と相成りました。それでもダメならHDD、HDDのコード(ケーブル)を疑う必要があるという事で、消去法でいきましょうという事になりました。
4K画質やお部屋ジャンプリンク、インフォメーションバーやスワイプ&シェア、ブラウザ機能などAX800は本当に素晴らしいので、正常に治って素晴らしいビエラライフを満喫したいと願っております。皆さま、コメントありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18874054 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前、パナソニックのサービスマンさんにチューナーの基盤を交換していただきこれで様子を見て下さいと言われてからは地上、BS、CSとも選局による録画の失敗等のエラーが全く無くなりました。正常に戻ったとはいえ、当たり前のように普通に動作(TVが映り、リモコンのボタン一つで録画が出来る)する事がありがたいことだと思いました。大切に使っていきたいと思います。
また、家電量販店の店員さんもまた不具合が万が一出た場合、バッファローの3GのHDDで対応させていただきますとのご丁寧なアフター、非常に心強いです。また何かありましたらご相談させていただきます。感謝です。ご意見くださいまして誠にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18896698 スマートフォンサイトからの書き込み
このシリーズの寸法を見ると奥行が30〜35cmぐらいあります。
台座が出っ張ってるのでその寸法も含まれているからと思いますが、
台座を外して壁からなるべく出っ張らずに取付け出来るのでしょうか。
本体の奥行きは、取扱説明書101ページ 仕様より、4.5cm(突起含む最大5.7cm)
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_65_58_50ax800_58_50ax800f.pdf
壁掛け金具 TY-WK4L1Sの仕様書を見ると、金具の奥行きの寸法は30mm。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/ty/ty_wk4l1s_shi.pdf
テレビの奥行きと金具の奥行きを足して、7.5cmくらい。
書込番号:18795399
壁掛け金具の設置については、テレビの上記取扱説明書21ページ参照。
書込番号:18795454
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58AX800 [58インチ]
GeForce GTX 760のdisplayportにて接続しています。
テレビのdisplayportの設定をシングルストリームにすると4k30Hzまでしか表示できませんが、解像度の変更をしてもきちんとスケーリングされます。
またdisplayportの設定をオートにすると(オートはマルチストリームなんでしょう)4k60Hzで表示できますが、解像度の変更をするとスケーリングされることなく、額縁表示になってしまいます。
これはテレビ側の仕様?それともビデオカードの仕様でしょうか?
オートでも解像度の変更をしてもスケーリングがちゃんとされれば問題ないんでが・・・・。(もしくはシングルストリームでもテレビ側が60Hzを受けられるなら。)
ちなみにHDMIなら4k60Hzも表示出来て解像度の変更をしてもスケーリングもされて問題ないです。
displayportの搭載にひかれて本機を購入したのですが、結局別のメーカーのHDMI2.0だけのテレビでも良かったのかなと思いましたので。
操作ガイドに、displayport、HDMI 4端子、映像調整に関する詳細仕様が記載されていますので、読まれていないようでしたら読んでみてください。
外部機器をつないで見る、聴く、4K出力対応機器を接続・設定する(109〜115ページ)
画面に関する設定や画質を調整する(287〜303ページ)
接続した機器の映像や音声が出ない、入力表示が消えない(391〜397ページ)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/ax800/th_50ax800_em.pdf
書込番号:18419394
LVEledevi さん
残念ながら欲しい情報はないようです。
まあ映らないわけでもないですし仕様としてあきらめるしかないんでしょうね。
テレビの仕様ならしょうがないですが、ビデオカードの仕様ならまだ救いはあります。
書込番号:18419730
こんにちは!
PCで、AX800のDisplayPort出力(4K60Hz)を使ってます。
私のPCは、OS Win8.1、ビデオカード AMD Radeon R9 290(CrossFire)です。
2Kでも4Kでも60Hz・30Hzともに、自動スケーリングされています。
特にPCのビデオ設定ではなにもしていません。
4K60Hzは、現在はDisplayPortマルチ出力(オート)のみです。
GeForceは、HDMIでも可能なようですね。
やはりPC4K出力はビデオメーカーでスペックが違うようですね。
書込番号:18498603
夢皇子さん
なるほど、Radeon使用ならきちんと解像度変更してもスケーリングされるのですね。
ということはGTX760だと、他のメーカーの4kモニター使用でもスケーリングされないのかも知れませんね。
有用な情報ありがとうございました。
ちなみに自分は間違ってVIERA TH-58AX800のスレッドに書き込んでしまいましたが、お安いVIERA TH-58AX800Fの購入でした。
向こうのスレッドの方に書いたほうが、より多くの人に読んでもらえると思ったので失敗しました。
書込番号:18499038
AMD Radeon R7 360 でもオートで 4K60HZの表示が可能です。
TV3D対応のため、HDMIに高速ケーブルを1本と
4K対応のため、Displayportに1.2a規格のケーブルを1本
それぞれ差してあります。リモコンで切り替えて各々の映像・動画を楽しんでいます。
ゲームはしませんので、3D及び4K表示が可能な状態であればそれで満足です。
追記
Radeon R7 360 でも廉価版で4K対応ではないGBがありますので購入前には仕様確認が必要ですね。
書込番号:19435485
4、5ヶ月で交換は難しそうですが、代替機を要求されたらどうでしょうか。
書込番号:18297696 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど販売店より連絡があり新しいものと交換という事になりました。
日曜日まで使用できませんが新品と交換という事で了承しました。
一方パナソニックでは夕方、テレビを見に行った方が良いですか?などと言っているので
もう来なくて良いですと申し上げました。
私が買ったのは有名家電量販店。対応はかなり良かったです。
以前にもシャープ製のパネル不具合でメーカー修理がグダグダでしたので今回は電気屋さんに頼んで
良かったです。皆さんもパナ製品には気を付けてください。
書込番号:18298593
スレ主さん
交換対応で良かったですね。
不良品で残念でしたが、量販店での対応がそこまでの期間でも初期不良にしてもらえたのですね。
通販は安いですが、多少高くてもこの様な対応してもらえると安心です。
書込番号:18298762 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
液晶テレビ・有機ELテレビ
