VIERA TH-50AX800 [50インチ]
50V型の4K対応液晶テレビ(スラントデザインモデル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
VIERA TH-50AX800 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月16日
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800 [50インチ]
発売前の製品なので、お店で実際に触った方が早いのでは?
<メーカーの方は答えてはくれませんから...(^_^;
後は直接メーカーに問い合わせれば答えてくれそう...
<https://crews.iccc.panasonic.co.jp/csform/agree.do?cid=D000100001&aid=0
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call.html
書込番号:17508967
まだ発売前なので以下は推測になりますが。
昨年9月に発売されたパナの4KテレビであるTH-L65WT600に2画面機能がありますが、
HDMI入力画面とHDMI入力画面を組み合わせて表示する事は不可能みたいですね。
よっておそらく新製品であるTH-50AX800も同様ではないかと。
ただ、HDMI入力画面とD端子入力画面を並べて表示出来る様なので、他社製の
HDMI→D端子コンバーターを用意すれば画質は確実に劣化しますが
ご希望は叶えられると思います。
ttps://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/wt600/th_l65wt600_em.pdf
94〜95ページをご覧下さい。
書込番号:17508989
レスいただいた皆様ありがとうございました
メーカーが特にアピールしていないので従来機と同じなのでしょうね
そろそろHDMI2画面表示可能なTVが出てくれないかと来している者です
書込番号:17518835
「ブラウン管テレビ」の頃は、「外部入力の2画面」が出来る製品がありましたが、
「需要」が非常に少ないために機能として無くなっている様な..._| ̄|○
<以前使っていた「32ZP55」は、「外部入力で2画面」が出来ていました...(^_^;
しかし、「37Z3500」には「2画面」は有りますが、「外部入力+テレビ放送」しか...
「37Z3500」は、「左右」の制約はありませんが、最近のモデルだと「左右」に制約があるようですし、
どんどん「機能」としては厳しくなっているかも!?
※http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
あぁ、「録画番組再生+放送」は「Z3500」では出来ないなぁ...(^_^;
「インターネット+外部入力」は出来るけど、「インターネット」の能力が低過ぎて意味がありませんが...
ウチは「4画面!?」が出来るので、あまりそういう事を気にしないで済んでしますが、
「外部入力2画面」ってそれほど需要があるのでしょうか?(^_^;
書込番号:17520001
まあ。時々使いたいときが有りますよ
そのようなときに自由に出来ないよりは出来た方が良いのでね
書込番号:17522832
例えD端子でもHDMIと組み合わせられる、つまり外部入力同士で組み合わせる事の出来るパナの2画面機能は
他社の同機能よりも優秀だと思います。
他社の2画面機能だと原則的に外部入力と放送波、もしくは録画番組と放送波しか組み合わせて表示できない
ハズですから。
書込番号:17525002
ええ、ただD端子が既に死に体なのでHDMIの2入力があればなーと思っているのです
毎回新製品が出るたびに期待しているのですが、今回も取扱説明書見ても明確に記載が無かったので勝手に期待してしまいました
書込番号:17525037
こちらのHDMI→D端子コンバーターが評判いいみたいです。
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00ECOISOK
50インチで2画面だと24インチ相当の画面が並ぶ事になりますが、50インチの画面の高さ(H)は
約62cmなので視聴距離3Hで186cm。視聴距離約1.8mで24インチ相当の画面を見た場合、HDMIとD端子の
画質の差はさほど気にならないかと思います。
私は今回、ご質問の回答を調べた事によってパナのテレビだけが条件が限定されているとは言え、
外部入力同士で2画面化できると知り、パナのテレビに俄然興味が湧いて来ました。
もし4Kテレビを買うならパナで決まりかも知れません。
書込番号:17525730
うちは3台ともVIERADIGAとセットで使ってますが、4Kに変えるとき長年の懸案事項が解消されないかと期待しましたがダメのようです
皆様おつきあいありがとうございました
書込番号:17527491
スレは終了しておりますが、自分のレスに補足説明させていただきます。
当テレビのD端子入力はD4(720p)まで対応しております。下の動画を見れば分かる通り、
ソースの解像度が720p以下ならばHDMIとの画質の差はほとんどありません。
https://www.youtube.com/watch?v=r40PLshNDYo
PS3やWiiU、地デジ放送など、解像度D4(720p)以下のコンテンツを映すなら何の問題も
ないと言えます。また、PS4やBDなどD5(1080p)コンテンツは強制的に720pになるので
画質は確実に劣化しますが、2画面化でそれぞれの画面が小さくなるので、劣化具合は然程
気にならないと予想されます。
結論。現状においてはテレビ画面上で外部入力同士を組み合わせて2画面化したいAVファンに
4Kビエラはマストアイテムだと言えるでしょう。
書込番号:17529242
補足説明 その2
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/ax800f/th_50ax800f_em.pdf
この機種の電子説明書の95ページを確認して分かりましたが、HDMIとD端子を組み合わせて
表示する事は出来なくなっておりました。残念です。
何はともあれ、意図せずに誤情報を書き込んでしまいまして申し訳ありませんでした。
書込番号:17529304
TH-58AX800FとAX800シリーズ購入者です。
2画面ですが、 "HDMI入力画面とD端子入力画面を並べて表示出来る様なので"と
書かれていますが、使い方が悪いのか出来ません。
両方繋いで試しましたが、外部入力使用中と出て、両方を並べられません。
そしてこの繋ぎだと、右側の画面の選択は、なぜだかTVとビデオ/D端子しか出て来なくて
HDMIは左の画面しか出せません。
また画面は真ん中に出て、上下の黒の部分を合わせると中央の映像と同じくらいのスペースに、
なるので、画面の半分くらいと大して大きくはないですね。
音声もちょっと不便で左画面の映像の音しか出せなくて、左側にあるイヤホンジャックからも
左画面の音しか出て来ないようです。
よって外部入力一つとTV画面しか出せません。
AQUOSの古いLC-45BE1Wという機種を使っていましたが、これもHDMIとTVしか出せませんでしたが、
音声は左右どちらの画面の音も出せたので、4kのAQUOSは音声は切替できるかもしれませんね。
書込番号:17535117
エンタープライズ元艦長さん
全く同感です。自分は08年購入の50PZ800にBW970,XW30,E85Hと3種類のレコーダーその他を繋いでいます。
・サッカーと映画以外の殆どの番組は時間が勿体ないので録画して ・全て2画面・早送り再生で観ていま
す。HDMI接続のレコーダーはリモコン操作すると切り替わってしまいますが、アナログ接続もしています。
故に・左右どちらであっても ・HDMIだろうが無かろうが、自由に観れない事が少々不満ですねぇ。
約20年前購入のTH-32MX2のマルチ画面はかなり楽しめました。 放送自体はアナログ4:3画面でしたが、
・2種類の2画面視聴(現在と同) ・左3/4画面+右側に1/4画面が縦1列に4つ有り1局が3秒程放送波を順に流す
【chチエック機能】は【長野五輪】の時には良いシーンの放映局が簡単に分かり、本当に重宝して感動しました。
また、フル画面で視聴中CMになると・左1/2画面+右半分に8局の番組チエックが自動で映り便利でした。
◆現在の技術で出来ない訳は無いと思います。謳い文句の【スマートテレビ】なんて全然言えないと思います。
メーカーには何度か要請しているのですが…
,因みにSビデオも、確かNV-DS1とかいう親子画面が再生可能なデッキでした。
書込番号:17540025
名無しの甚平さんへ
4画面が出来るとの事ですが、
どの様にして、実現されてますか?
パソコンのモニターで対応しているもので有名な物は、LGやフィリップスがありますが、ブラックアウトと呼ばれる画面が突然真っ暗になる不具合や半年いないには故障するレポートが多いので問題の機種です。
3840 x 2160 4K 60hz = 1920 x 1080 Full HD 60hz X 4画面
が可能なTVは、東芝の4Kにオプションの160,000円位する商品を購入すれば、対応可能な様ですがいかがでしょうか?しかも対応機種が限られていて、HDCP非対応な様ですが。
いかがでしょうか?
書込番号:20998453 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆★☆PHI☆★☆さん
#17520001 で「37Z3500」が出ていますが、それ以上の製品は持っていませんm(_ _)m
>4画面が出来るとの事ですが、
>どの様にして、実現されてますか?
単純に「2画面表示が可能なテレビを2台並べている」ってだけです(^_^;
用途は、「音声付きで観たい番組」と「音声の要らない番組」を確実に観るためです。
<「37Z3500」と「KDL-26J3000」の組み合わせです。
「KDL-26J3000」に、「赤外線ヘッドホン」の送信機が付いていて、必要なら「26J3000」の音声も聞けます(^_^;
実際には、「音声セレクタ」も付けているので、逆転も可能ですが...(^_^;
「野球」が観たい母(熱狂的な巨人ファン)のため、基本「37Z3500」が「野球」で、
自分が観たい番組は「26J3000」で「ヘッドホン」から聞いています。
でも、おもしろそうな番組だと逆転して、「野球」は音声無しの状態で「BGV」と化します(^_^;
<自分は音声が聞こえるので、番組の内容で笑ったりしていますが、それが気になり始めると...
アニメだと「うるさい」と言われますが、バラエティやクイズ番組は切り替える場合が多いです。
他にも、「外部入力」を共用しているので、どちらからもレコーダーなどの映像が見られます。
なので、「テレビを観ながら、レコーダーの編集や録画予約の設定」なども可能です(^_^;
「KDL-26J3000」は、「放送+外部入力」での2画面しか出来ませんが、
そもそも3画面や4画面にした記憶が..._| ̄|○
書込番号:20998788
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
液晶テレビ・有機ELテレビ
