VIERA TH-50AX800 [50インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:3840x2160 倍速機能:4Kフレームクリエーション VIERA TH-50AX800 [50インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]の価格比較
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]のレビュー
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-50AX800 [50インチ]のオークション
VIERA TH-50AX800 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月16日
(81件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-50AX800 [50インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-50AX800 [50インチ]を新規書き込みVIERA TH-50AX800 [50インチ]をヘルプ付 新規書き込み
10
ナイスクチコミ14
返信16
2画面機能に関して
2014/05/12 20:52(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800 [50インチ]
仕様書には2画面○ としか書いてないのですが、HDMI/HDMI の2画面が表示できるかおわかりの方いらっしゃいますか
書込番号:17508228
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2014/05/12 23:21(1年以上前)
発売前の製品なので、お店で実際に触った方が早いのでは?
 <メーカーの方は答えてはくれませんから...(^_^;
後は直接メーカーに問い合わせれば答えてくれそう...
 <https://crews.iccc.panasonic.co.jp/csform/agree.do?cid=D000100001&aid=0
  http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call.html
書込番号:17508967
クチコミ投稿数:14件
2014/05/12 23:26(1年以上前)
まだ発売前なので以下は推測になりますが。
昨年9月に発売されたパナの4KテレビであるTH-L65WT600に2画面機能がありますが、
HDMI入力画面とHDMI入力画面を組み合わせて表示する事は不可能みたいですね。
よっておそらく新製品であるTH-50AX800も同様ではないかと。
ただ、HDMI入力画面とD端子入力画面を並べて表示出来る様なので、他社製の
HDMI→D端子コンバーターを用意すれば画質は確実に劣化しますが
ご希望は叶えられると思います。
ttps://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/wt600/th_l65wt600_em.pdf
94〜95ページをご覧下さい。
書込番号:17508989
クチコミ投稿数:55件
2014/05/15 20:35(1年以上前)
レスいただいた皆様ありがとうございました
メーカーが特にアピールしていないので従来機と同じなのでしょうね
そろそろHDMI2画面表示可能なTVが出てくれないかと来している者です
書込番号:17518835
2014/05/16 02:29(1年以上前)
「ブラウン管テレビ」の頃は、「外部入力の2画面」が出来る製品がありましたが、
「需要」が非常に少ないために機能として無くなっている様な..._| ̄|○
 <以前使っていた「32ZP55」は、「外部入力で2画面」が出来ていました...(^_^;
  しかし、「37Z3500」には「2画面」は有りますが、「外部入力+テレビ放送」しか...
  「37Z3500」は、「左右」の制約はありませんが、最近のモデルだと「左右」に制約があるようですし、
  どんどん「機能」としては厳しくなっているかも!?
   ※http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
    あぁ、「録画番組再生+放送」は「Z3500」では出来ないなぁ...(^_^;
    「インターネット+外部入力」は出来るけど、「インターネット」の能力が低過ぎて意味がありませんが...
ウチは「4画面!?」が出来るので、あまりそういう事を気にしないで済んでしますが、
「外部入力2画面」ってそれほど需要があるのでしょうか?(^_^;
書込番号:17520001
クチコミ投稿数:55件
2014/05/16 22:37(1年以上前)
まあ。時々使いたいときが有りますよ
そのようなときに自由に出来ないよりは出来た方が良いのでね
書込番号:17522832
クチコミ投稿数:14件
2014/05/17 13:33(1年以上前)
例えD端子でもHDMIと組み合わせられる、つまり外部入力同士で組み合わせる事の出来るパナの2画面機能は
他社の同機能よりも優秀だと思います。
他社の2画面機能だと原則的に外部入力と放送波、もしくは録画番組と放送波しか組み合わせて表示できない
ハズですから。
書込番号:17525002
クチコミ投稿数:55件
2014/05/17 13:42(1年以上前)
ええ、ただD端子が既に死に体なのでHDMIの2入力があればなーと思っているのです
毎回新製品が出るたびに期待しているのですが、今回も取扱説明書見ても明確に記載が無かったので勝手に期待してしまいました
書込番号:17525037
クチコミ投稿数:14件
2014/05/17 17:32(1年以上前)
こちらのHDMI→D端子コンバーターが評判いいみたいです。
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00ECOISOK
50インチで2画面だと24インチ相当の画面が並ぶ事になりますが、50インチの画面の高さ(H)は
約62cmなので視聴距離3Hで186cm。視聴距離約1.8mで24インチ相当の画面を見た場合、HDMIとD端子の
画質の差はさほど気にならないかと思います。
私は今回、ご質問の回答を調べた事によってパナのテレビだけが条件が限定されているとは言え、
外部入力同士で2画面化できると知り、パナのテレビに俄然興味が湧いて来ました。
もし4Kテレビを買うならパナで決まりかも知れません。
書込番号:17525730
クチコミ投稿数:55件
2014/05/18 00:15(1年以上前)
うちは3台ともVIERADIGAとセットで使ってますが、4Kに変えるとき長年の懸案事項が解消されないかと期待しましたがダメのようです
皆様おつきあいありがとうございました
書込番号:17527491
クチコミ投稿数:14件
2014/05/18 14:13(1年以上前)
スレは終了しておりますが、自分のレスに補足説明させていただきます。
当テレビのD端子入力はD4(720p)まで対応しております。下の動画を見れば分かる通り、
ソースの解像度が720p以下ならばHDMIとの画質の差はほとんどありません。
https://www.youtube.com/watch?v=r40PLshNDYo
PS3やWiiU、地デジ放送など、解像度D4(720p)以下のコンテンツを映すなら何の問題も
ないと言えます。また、PS4やBDなどD5(1080p)コンテンツは強制的に720pになるので
画質は確実に劣化しますが、2画面化でそれぞれの画面が小さくなるので、劣化具合は然程
気にならないと予想されます。
結論。現状においてはテレビ画面上で外部入力同士を組み合わせて2画面化したいAVファンに
4Kビエラはマストアイテムだと言えるでしょう。
書込番号:17529242
クチコミ投稿数:14件
2014/05/18 14:35(1年以上前)
補足説明 その2
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/ax800f/th_50ax800f_em.pdf
この機種の電子説明書の95ページを確認して分かりましたが、HDMIとD端子を組み合わせて
表示する事は出来なくなっておりました。残念です。
何はともあれ、意図せずに誤情報を書き込んでしまいまして申し訳ありませんでした。
書込番号:17529304
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:1件
2014/05/20 01:31(1年以上前)
TH-58AX800FとAX800シリーズ購入者です。
2画面ですが、 "HDMI入力画面とD端子入力画面を並べて表示出来る様なので"と
書かれていますが、使い方が悪いのか出来ません。
両方繋いで試しましたが、外部入力使用中と出て、両方を並べられません。
そしてこの繋ぎだと、右側の画面の選択は、なぜだかTVとビデオ/D端子しか出て来なくて
HDMIは左の画面しか出せません。
また画面は真ん中に出て、上下の黒の部分を合わせると中央の映像と同じくらいのスペースに、
なるので、画面の半分くらいと大して大きくはないですね。
音声もちょっと不便で左画面の映像の音しか出せなくて、左側にあるイヤホンジャックからも
左画面の音しか出て来ないようです。
よって外部入力一つとTV画面しか出せません。
AQUOSの古いLC-45BE1Wという機種を使っていましたが、これもHDMIとTVしか出せませんでしたが、
音声は左右どちらの画面の音も出せたので、4kのAQUOSは音声は切替できるかもしれませんね。
書込番号:17535117
2014/05/20 01:34(1年以上前)
失礼しました。
補足2で解決済みでしたね。
書込番号:17535124
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2014/05/21 13:20(1年以上前)
エンタープライズ元艦長さん
全く同感です。自分は08年購入の50PZ800にBW970,XW30,E85Hと3種類のレコーダーその他を繋いでいます。
・サッカーと映画以外の殆どの番組は時間が勿体ないので録画して ・全て2画面・早送り再生で観ていま
す。HDMI接続のレコーダーはリモコン操作すると切り替わってしまいますが、アナログ接続もしています。
故に・左右どちらであっても ・HDMIだろうが無かろうが、自由に観れない事が少々不満ですねぇ。
約20年前購入のTH-32MX2のマルチ画面はかなり楽しめました。 放送自体はアナログ4:3画面でしたが、
・2種類の2画面視聴(現在と同) ・左3/4画面+右側に1/4画面が縦1列に4つ有り1局が3秒程放送波を順に流す
【chチエック機能】は【長野五輪】の時には良いシーンの放映局が簡単に分かり、本当に重宝して感動しました。
また、フル画面で視聴中CMになると・左1/2画面+右半分に8局の番組チエックが自動で映り便利でした。
◆現在の技術で出来ない訳は無いと思います。謳い文句の【スマートテレビ】なんて全然言えないと思います。
メーカーには何度か要請しているのですが…
,因みにSビデオも、確かNV-DS1とかいう親子画面が再生可能なデッキでした。
書込番号:17540025
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:4件
2017/06/26 22:44(1年以上前)
名無しの甚平さんへ
4画面が出来るとの事ですが、
どの様にして、実現されてますか?
パソコンのモニターで対応しているもので有名な物は、LGやフィリップスがありますが、ブラックアウトと呼ばれる画面が突然真っ暗になる不具合や半年いないには故障するレポートが多いので問題の機種です。
3840 x 2160 4K 60hz = 1920 x 1080 Full HD 60hz X 4画面
が可能なTVは、東芝の4Kにオプションの160,000円位する商品を購入すれば、対応可能な様ですがいかがでしょうか?しかも対応機種が限られていて、HDCP非対応な様ですが。
いかがでしょうか?
書込番号:20998453 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/27 00:53(1年以上前)
中央右側の赤い光は「赤外線ヘッドホン」の送信機
>☆★☆PHI☆★☆さん
#17520001 で「37Z3500」が出ていますが、それ以上の製品は持っていませんm(_ _)m
>4画面が出来るとの事ですが、
>どの様にして、実現されてますか?
単純に「2画面表示が可能なテレビを2台並べている」ってだけです(^_^;
用途は、「音声付きで観たい番組」と「音声の要らない番組」を確実に観るためです。
 <「37Z3500」と「KDL-26J3000」の組み合わせです。
  「KDL-26J3000」に、「赤外線ヘッドホン」の送信機が付いていて、必要なら「26J3000」の音声も聞けます(^_^;
  実際には、「音声セレクタ」も付けているので、逆転も可能ですが...(^_^;
「野球」が観たい母(熱狂的な巨人ファン)のため、基本「37Z3500」が「野球」で、
自分が観たい番組は「26J3000」で「ヘッドホン」から聞いています。
でも、おもしろそうな番組だと逆転して、「野球」は音声無しの状態で「BGV」と化します(^_^;
 <自分は音声が聞こえるので、番組の内容で笑ったりしていますが、それが気になり始めると...
  アニメだと「うるさい」と言われますが、バラエティやクイズ番組は切り替える場合が多いです。
他にも、「外部入力」を共用しているので、どちらからもレコーダーなどの映像が見られます。
なので、「テレビを観ながら、レコーダーの編集や録画予約の設定」なども可能です(^_^;
「KDL-26J3000」は、「放送+外部入力」での2画面しか出来ませんが、
そもそも3画面や4画面にした記憶が..._| ̄|○
書込番号:20998788
displayportの件
2015/01/29 12:54(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58AX800 [58インチ]
クチコミ投稿数:67件
GeForce GTX 760のdisplayportにて接続しています。
テレビのdisplayportの設定をシングルストリームにすると4k30Hzまでしか表示できませんが、解像度の変更をしてもきちんとスケーリングされます。
またdisplayportの設定をオートにすると(オートはマルチストリームなんでしょう)4k60Hzで表示できますが、解像度の変更をするとスケーリングされることなく、額縁表示になってしまいます。
これはテレビ側の仕様?それともビデオカードの仕様でしょうか?
オートでも解像度の変更をしてもスケーリングがちゃんとされれば問題ないんでが・・・・。(もしくはシングルストリームでもテレビ側が60Hzを受けられるなら。)
ちなみにHDMIなら4k60Hzも表示出来て解像度の変更をしてもスケーリングもされて問題ないです。
displayportの搭載にひかれて本機を購入したのですが、結局別のメーカーのHDMI2.0だけのテレビでも良かったのかなと思いましたので。
書込番号:18418169
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/01/29 21:22(1年以上前)
操作ガイドに、displayport、HDMI 4端子、映像調整に関する詳細仕様が記載されていますので、読まれていないようでしたら読んでみてください。
外部機器をつないで見る、聴く、4K出力対応機器を接続・設定する(109〜115ページ)
画面に関する設定や画質を調整する(287〜303ページ)
接続した機器の映像や音声が出ない、入力表示が消えない(391〜397ページ)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/tv/em/ax800/th_50ax800_em.pdf
書込番号:18419394
クチコミ投稿数:67件
2015/01/29 22:40(1年以上前)
LVEledevi さん
残念ながら欲しい情報はないようです。
まあ映らないわけでもないですし仕様としてあきらめるしかないんでしょうね。
テレビの仕様ならしょうがないですが、ビデオカードの仕様ならまだ救いはあります。
書込番号:18419730
夢皇子さん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:13件 VIERA TH-58AX800 [58インチ]の満足度5
2015/02/20 17:27(1年以上前)
こんにちは!
PCで、AX800のDisplayPort出力(4K60Hz)を使ってます。
私のPCは、OS Win8.1、ビデオカード AMD Radeon R9 290(CrossFire)です。
2Kでも4Kでも60Hz・30Hzともに、自動スケーリングされています。
特にPCのビデオ設定ではなにもしていません。
4K60Hzは、現在はDisplayPortマルチ出力(オート)のみです。
GeForceは、HDMIでも可能なようですね。
やはりPC4K出力はビデオメーカーでスペックが違うようですね。
書込番号:18498603
クチコミ投稿数:67件
2015/02/20 19:48(1年以上前)
夢皇子さん
なるほど、Radeon使用ならきちんと解像度変更してもスケーリングされるのですね。
ということはGTX760だと、他のメーカーの4kモニター使用でもスケーリングされないのかも知れませんね。
有用な情報ありがとうございました。
ちなみに自分は間違ってVIERA TH-58AX800のスレッドに書き込んでしまいましたが、お安いVIERA TH-58AX800Fの購入でした。
向こうのスレッドの方に書いたほうが、より多くの人に読んでもらえると思ったので失敗しました。
書込番号:18499038
dan hakさん
2015/12/26 13:16(1年以上前)
AMD Radeon R7 360 でもオートで 4K60HZの表示が可能です。
TV3D対応のため、HDMIに高速ケーブルを1本と
4K対応のため、Displayportに1.2a規格のケーブルを1本
それぞれ差してあります。リモコンで切り替えて各々の映像・動画を楽しんでいます。
ゲームはしませんので、3D及び4K表示が可能な状態であればそれで満足です。
追記
 Radeon R7 360 でも廉価版で4K対応ではないGBがありますので購入前には仕様確認が必要ですね。
書込番号:19435485
ナイスクチコミ9
返信13
初心者 テレビ?HDD?
2015/06/04 12:26(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65AX800 [65インチ]
THー65AX800です。アイオーデータ社のAUHD-UR3.0(ビエラ推奨)ですが認識はされるのですが当たり前のように『選局操作に失敗したため、予約を取り消しました』となり、予約の半分以上がこの現象です。
以前の口コミを見まして動作確認ということで地上、BS、CSまんべんなく予約しましたがCSが特に録画されていない状況が多いように思います。
どちらも購入から一週間もたっていないこともあり、アイオーデータ社さんは初期不良で新品交換は可能だが、TVを認識して録画もできているなら、TV側なのでは?と言われました。
パナソニック客センからはHDDを認識しない、録画できないと言う問い合わせは多いが、録れたり録れなかったりというのはわからない。TV側なのかHDD側なのかもわからない、お買い上げの家電量販店に連絡して相談してくれとの対応でした。
ちなみにTVは展示品、HDDは新品です。地上、BSは普段観れる放送、CS放送は2週間お試しの無料放送を録画しています。B−CASカードをディーガBW970に挿入し録画したときは全て正常に録画出来ました。
書込番号:18838366 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:36件 VIERA TH-65AX800 [65インチ]の満足度4
2015/06/04 12:35(1年以上前)
私も似た症状でした。
たぶん相性だと思います。
バッファロー製に替えたら、問題無かったです。
販売店なら、対応してくれると思います。
書込番号:18838388 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/04 13:32(1年以上前)
連投すみません。
テレビの可能性が高いと思います。
書込番号:18838514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2015/06/04 13:49(1年以上前)
NO!こうそく 様
早速のご返信ありがとうございます。うすうすは感じてましたがやはりTVですか…あとは相性の問題なのですね。購入した家電量販店に相談してみます。
しかし、ビエラ推奨で相性が悪いってのも…
書込番号:18838553 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/04 15:04(1年以上前)
ですね。
パナはよくありそうです。
笑って済ましましょう。
書込番号:18838682 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2015/06/04 17:34(1年以上前)
明日のAMパナソニックのサービスマンに来ていただくことになりました。ケーズの店員さんはソフトウェアの更新をするのではないかと言ってました。正常に動く事を期待します。
書込番号:18839032 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2015/06/04 18:32(1年以上前)
いつかは3ラバンさん
「選局操作に失敗したため」
の文言が気になりますね。
文言通りだと、チューナーのチャンネル切換が出来なかった、のように思えます。
明日、修理に来るとの事で、意味が無いかもしれませんが、
予約録画時にUSB HDDが繋がっていなかった時に、どのようなメッセージになるか
確認しておいたほうが良いかと思います。
(USB HDDが認識できなかった時と同じメッセージになるはずなので)
もし、「選局操作に失敗したため」と異なるメッセージなら、USB HDDが認識できない事が
原因では無いと分かります。
書込番号:18839186
クチコミ投稿数:44件
2015/06/04 19:36(1年以上前)
コメントありがとうございます。別にもこのようなメッセージが表示されます。下は正常です。
書込番号:18839374 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2015/06/06 13:28(1年以上前)
昨日パナソニックのサービスマンさんに来て戴きましたが原因分からず、エラー表示などを写真に撮り、工場の者と相談してまた連絡してします、という結果でした。
自宅にあるディーガBW970、寝室のHDD内臓ビエラTH−L37RBでも問題なく地上BSCS共に録画可能である旨を伝えると頭を傾げていらっしゃいました。
アンテナレベルも地上が80前後、BSCSも60前後でブロックノイズ等も発生しておりませんしアンテナは正常かと思います。
となるとやはりアンテナでもなく、HDDでもなくTV…になっちゃいますよね。
見る分には問題なくお使いいただけるという事で使用していますが、依然として録画してエラーはBSCSで発生しております。
あまり気分の良いものではありませんね。今後の展開が不安です。
書込番号:18845050 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2015/06/06 16:12(1年以上前)
AVHD-UR3.0を使用しています。
USB2.0動作では如何でしょうか? VT5を使っていた際に、USB3.0動作だとノイズが混じったりと挙動不審でした。
USB2.0動作にしてみたら、途端に安定動作してましたね・・・。
あと、USB3.0のポートががっちりと固定されずに接触不良って事もありましたね。少しケーブルがグラついたりすると途端に動作不良。選局操作に失敗したため、予約を取り消しました 等も出ましたね。
DIGA(BWT560)では何事もなくUSB3.0動作で録再できてますね。
書込番号:18845416
クチコミ投稿数:44件
2015/06/06 18:07(1年以上前)
野良猫のシッポ。 様
コメントありがとうございます。USB3.0からUSB2.0の切り替えはどのように行えば良いのでしょうか?素人でスイマセンm(_ _)m
ポートはがっちり固定されていると思います。差し込んでからは全く触ってません。
書込番号:18845705 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/07 06:42(1年以上前)
フォーマットの際に選べたかと思いますが、AX800では如何なものでしょうか?
2番組同時録画だとUSB3.0で動作しているかと思われます。USB2.0動作の場合は1番組ずつしか録画できないかと。
書込番号:18847305
クチコミ投稿数:44件
2015/06/15 15:49(1年以上前)
サービスマンさんから連絡があり、工場と相談したところ、アンテナレベルは問題無いが、一時的にアンテナレベルが不安定になっている可能性があり、アンテナ・チューナー基盤の交換手配と相成りました。それでもダメならHDD、HDDのコード(ケーブル)を疑う必要があるという事で、消去法でいきましょうという事になりました。
4K画質やお部屋ジャンプリンク、インフォメーションバーやスワイプ&シェア、ブラウザ機能などAX800は本当に素晴らしいので、正常に治って素晴らしいビエラライフを満喫したいと願っております。皆さま、コメントありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18874054 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2015/06/22 11:07(1年以上前)
数日前、パナソニックのサービスマンさんにチューナーの基盤を交換していただきこれで様子を見て下さいと言われてからは地上、BS、CSとも選局による録画の失敗等のエラーが全く無くなりました。正常に戻ったとはいえ、当たり前のように普通に動作(TVが映り、リモコンのボタン一つで録画が出来る)する事がありがたいことだと思いました。大切に使っていきたいと思います。
また、家電量販店の店員さんもまた不具合が万が一出た場合、バッファローの3GのHDDで対応させていただきますとのご丁寧なアフター、非常に心強いです。また何かありましたらご相談させていただきます。感謝です。ご意見くださいまして誠にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18896698 スマートフォンサイトからの書き込み
壁掛け可能?奥行は?
2015/05/20 23:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:276件
このシリーズの寸法を見ると奥行が30〜35cmぐらいあります。
台座が出っ張ってるのでその寸法も含まれているからと思いますが、
台座を外して壁からなるべく出っ張らずに取付け出来るのでしょうか。
書込番号:18795336
キハ65さん
クチコミ投稿数:61322件Goodアンサー獲得:16385件
2015/05/20 23:40(1年以上前)
本体の奥行きは、取扱説明書101ページ 仕様より、4.5cm(突起含む最大5.7cm)
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_65_58_50ax800_58_50ax800f.pdf
壁掛け金具 TY-WK4L1Sの仕様書を見ると、金具の奥行きの寸法は30mm。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/ty/ty_wk4l1s_shi.pdf
テレビの奥行きと金具の奥行きを足して、7.5cmくらい。
書込番号:18795399
キハ65さん
2015/05/20 23:58(1年以上前)
壁掛け金具の設置については、テレビの上記取扱説明書21ページ参照。
書込番号:18795454
ナイスクチコミ13
初心者 TH-65AX800について教えて下さい。
2014/12/01 13:25(1年以上前)
正月までにTVを買い替えたいと検討しているのですが、候補が3つ、いや正確には4つあるんです。
またソレにつきましては別で質問させて頂きたいと考えてるのですが、
その前にどうしてもワカラナイ事があるので教えて下さい。
パナのAX800はナゼ同じサイズの他社製品と比べやたら重いのですか?
REGZAのZ9Xなら直下型LEDなので電気もプラズマ並みに食うのも重くなるのも解ります。
AX800は電気代はそんなにかからないみたいなのですが、ナゼかSONYとかと比べるとやたら重いのです。
まぁ、別に自分が持ち歩くモノじゃないので重くても購入の足枷にはなりませんが、良い理由で重いのか宜しくない理由で重いのか気になるところです。
また、予算的にかなりムリして買う為、AX800の前機種にあたる(?)スマートビエラTH-L65WT600も型落ちですが視野にいれております。
この2台って具体的に何か違う機能やスペックの差はありますか?同じ65インチ同士だと、外観を除いてドコがどう違うのかイマイチ解らなくて…
諸先輩方からのアドバイスを頂きたく書き込み致しました。
書込番号:18226562
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2151件
2014/12/01 14:05(1年以上前)
量販店などでAX800の裏を覗いてみてください。
スタンドのT字のように飛び出ている部分が重りになっています。
スラントデザインだから、どこかに重りがないとTVがぶっ倒れますね。
通常スタンドのFだと重さもフツーですね。
書込番号:18226631 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2014/12/01 14:08(1年以上前)
65型にFは無かったですね。
書込番号:18226637 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:759件Goodアンサー獲得:94件
2014/12/01 14:41(1年以上前)
http://panasonic.jp/viera/products/ax800_800f/design.html
>地震の場合などに倒れるおそれがあります。
>安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。
・テレビ台にベルトで固定
・ひもやワイヤー(市販品)などで壁に固定
書込番号:18226704
クチコミ投稿数:177件
2014/12/01 17:17(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
>JBL4312A/2235H/4313BWXさん
あ、ホントだ!!
今両方ある58Vで調べてみたら、なんと13kgも重量差があるじゃないですかっ
知らなかった〜。
スラントデザインの方は店頭に見に行ったことがあるのですが、ベゼルは確かにメッキ調に輝いておりましたが、そんなに重厚感を感じませんでしたので重い理由が解りませんでした…
お二方、解り易いご指摘有難うございます。後ほどBAを差し上げますのでもう暫くお待ちくださいませ。
(PS)
58Vで調べた際、65と違ってめっちゃリーズナブルな価格帯になってるじゃないですか…
現在60インチなので、
正直
「5インチUPに約15万円…サイズダウンは心外だが60も58もほとんど変わらないし15万弱の差はデカイなぁ〜…58の800Fにしよかな…」
と、かなり心揺らいでおります。
どうせ60から65に上げたところでたいして変わらんやろし、逆を言えば60も58もたいして変わらん…このロジックに15万円程の大枚を投じて良いのだろうか…と悩んでもいるトコロです。
どう思いますか…?
書込番号:18227040
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:5件
2014/12/03 11:57(1年以上前)
確かにご指摘の通りですが、この論法を続けると、「じゃあ58も55も変わらん…」結局何インチになるのでしょうか?
私自身は、52→58→65ですが、やはり大きいことは良いと思います。
まあ、気になる価格差で何か別物でも買えば満足度は上がりますかね〜!?
書込番号:18232843
クチコミ投稿数:177件
2014/12/11 19:15(1年以上前)
みなさま、的確なご指摘ありがとうございました。
結局65Vは資金面でムリをし過ぎると判断し、58Vにしようと決めました。
あとは
AX800のスラントデザインを重視するか
AS800Fでコスパ優先とするか、
東芝のZ9Xほぼ同額なので直下型LEDに期待して初挑戦してみるか…
の3種に絞ったのですが、未だに決断し切れていなくて悩んでいます。
ずっとここ7〜8年プラズマVIERAの買い替えで今日に至ってるのでそのまま自然な流れでAS800(F)にするか…
(※なんだかパネルとHDMI端子に不具合が多いようなのでココがネックとなり二の足が踏み出せない)
この際他のメーカーも購入してみて以前から気になっていた直下型LEDとは如何なる潜在能力があるのか、はてまたそんな期待するほどの描写力に至らないのか…(リモコンが使いづらそうな点がネックとなっています)
とにかく画質最優先にしたいのでパナVS東芝どちらにすべきか悩んでいる次第です。
来週今年最後の粗大ゴミ収集日なので、それまでに部屋の不要なモノを処分して片付けて、出来るかぎりソレに購入日を合わせたいので、さっさと注文しないとボチボチ間に合わなくなってしまうからマズイんです。
お三方のご指摘を参考にしながら今晩もなやみまくります。
有り難うございました。
書込番号:18259865
クチコミ投稿数:23件
2014/12/23 10:00(1年以上前)
おもりが20キロあるようですよ、クロネコが取り付けたのですがこんなのは初めてだと嘆いていました。
書込番号:18297462
スレ主 ののをさん
デザインは好きなのですが、
斜めになっていることで室内灯の写り込みが心配です。
それと、垂直ではないので見ることに違和感がありませんか?
スタンダードにするか、悩んでいます。
書込番号:18250234 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:36件 VIERA TH-58AX800 [58インチ]の満足度4
2014/12/08 22:51(1年以上前)
室内灯、しっかり映りこみます。
でも自分があまり映りこまないかな。
普通のヤツでも、何かしら映りこんでるでしょう。
デザインの好みでいいと思います。
カタログ通り、ソファーから視るのがベストかと。
低い位置でも気にならないです。
店頭でいろんな角度で見て下さい。
書込番号:18251244 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ののをさん
2014/12/09 21:55(1年以上前)
No!こうそく さん、ご回答ありがとうございます。
仰られるとおり、店頭で確認したいと思います。
書込番号:18254138 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-50AX800 [50インチ]をお気に入り製品に追加する <61
