このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年4月16日 08:47 | |
| 9 | 5 | 2015年10月15日 19:42 | |
| 2 | 0 | 2014年10月12日 23:24 | |
| 3 | 6 | 2014年5月24日 00:19 | |
| 5 | 1 | 2014年4月27日 02:25 | |
| 15 | 11 | 2014年5月14日 15:23 |
このボードで
CPU: Athlon Q-core 5370
システムディスク: Samsung SSD840
デュアルディスプレイ
OS:windows7 pro.からの バージョンアップ版windows10
症状1.
3月半ばに突然、右クリックでスタートメニューが開かなくなった。
→ Web上で様々な修復方法を検索して試したが、回復せず。
→ 「回復ディスク」で状態を戻して修復。その後、再現性なし。
症状2.
4月になってから、デュアルディスプレイの位置が勝手に変わる。
水平配置にしているのだが、使いまわしているうちに上下に配置される。
→ 1日に数回起こり、回復されず。
→ アプリケーション(スケジュール表)が激しくフラッシュするとこうなってしまう。
→ AMDのドライバのせい?
症状3.
同時期にタスクバーがプロパティ通りに動作しなくなった。
自動的に隠すがうまくいかず、タスクバーが消えたり、動かなくなったりする。
→ 左クリックでプロパティを出してチェックをつけたり外したりすると復旧することもある。
最悪再起動でいったんは復旧するのだが、釈然としない。
マイクロソフトやメーカーは知っているのか心配です。
どなたか同様の症状の方はいらっしゃいますか?
Windows10のISOでクリーンインストールは試されましたか? アップグレードだと何かしらの不具合が出る場合が多いかと・・・
重要なデータをバックアップして、クリーンインストールすることをお勧めします。
書込番号:19781738
OSとの相性が悪いとは思えませんが...
AM1B-ITXは多少使ったことがありましたが、症状1や3はなかったです。
2に関してはデュアルモニターはしていないので判りません。
取り敢えずメモリーテストはした方がいいでしょう。
Windowsメモリー診断なら拡張で、可能ならMemtest86+を10週回程度した方がいいです。
それから私もOSのクリーンインストールを薦めます。
再インストール用のメディアを作って、それから起動してインストールするだけです。
「プロダクトキーはありません」を選べば先に進み、インストール完了後に認証されます。
必ずアップグレードしたのと同じエディションのものを選んでください。
此処の「ツールをダウンロード」からメディアクリエーションツールをダウンロードし、実行して再インストール用のメディアを作成します。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
USBメモリーに入れるなり、DVD-Rに書き込むなりすればメディアは完成します。
書込番号:19781768
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19724846/#tab
私も先月になりますが、いろいろと不具合が出るようになって、結局はwindows の再
インストールで治まりました。 あやしげな挙動が2,3あるようでしたら、ぜひクリーンインストールされることをお勧めしますよ。
書込番号:19782009
皆さん、ありがとうございます。
windows自作歴は長いのですが、最近はwindowsの必要性が薄れてきました。
excel と cad 位しか windowsのプラットホームで走らせているアプリがないですからね。
自作自体も一昔前に比べてメリットが少なくなってきました。
MSがもう少し真摯な対応をしてくれれば使い続ける気はあるのですが、先行きが怪しい
感じがします。
時間を作って、クリーンインストールをすることにします。
メイン機は iMacにシステム移行しようと考える今日この頃です。
書込番号:19792212
リビング用に作成し快適に使用していました。
2ヶ月ほど前にBIOSを最新(1.50)にアップしたところ、それ以降、電源を落としても再度OSが起動します。その後電源を落とすと終了します。そこで以前の1.40に戻したところ、当日は改善されたものの翌日になると以前と同様の症状が起きています(UEFIを以前と同様()1.40時)にしました)。OCは当然ながらしていません。
何が問題なのか教えてください。構成は、
OS:)Win7(64)
CPU:Athlon Quad-Core 5350 BOX (AMD
SSD:CSSD-S6T128NHG6Q CFD
Memory:W3U1600HQ-4G CFD
HDD:HTS545050A7E380 HGST
電源:SST-ST45SF(SILVERSTONE)
ご伝授をよろしくお願いいたします
ネットで見てみるといろいろ要因はあるみたいです。
その中でもトップに挙げられてるのが、図の項目です。
その他は・・これらをお試しを。
http://pc-seven.jp/qa/post-568/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106303500
http://okwave.jp/qa/q3548044.html
書込番号:19227663
asrockのユーティリティでInstant Bootというのがあって、もしそれが入っている場合は削除すると治るかもしれません。
書込番号:19227895
BIOS Update 後には,BIOSの再設定が必要です。
一度,CMOSクリアーし,再設定されては如何でしょう。
書込番号:19228247
おはようございます。皆様のご指導を感謝しております。早速、帰宅次第試して結果を報告させていただきます。
書込番号:19228263
解決できました。報告です。
あずたろう さんのhttp://pc-seven.jp/qa/post-568/ 解決できず残念でした。他、2つは解決に至らず。
ヘタリン さんのInstant Boot削除で成功しました。
これで当分は、使えると期待しています。沼さん さんの「CMOSクリアーし,再設定」も考慮しておりましたが手間が省けて
良かったです。皆々様のご指導を大変感謝しております。
また、よろしくお願いいたします。
書込番号:19229716
9月30日付で、Ver1.20のBIOSが来てます。
http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS
1. Add new patches from AMD.
2. Add OC function.
オーバークロックも試してみましたが、ベースクロックを変更するとUSB3.0ヘッダピンが死ぬような・・・?
どっちみちACアダプターで動かしてるのでオーバークロックする気も無いですけど。
逆にダウンクロックして省電力を追求するのも面白いかもしれないですね。
お世話になります。
Mini-ITX用のケースでおされなものが見つかり、思い付きで組んでみようと考えました。
そしてこのサイズで唯一、Displayportが付いているこちらが目に留まりました。
CPUはAthlon Quad-Core 5350 BOX を購入予定です。
そこで質問です。
こちら、オンボードで3画面出力可能でしょうか?
IntelのIvy Bridge 以降ならCPUが3画面出力対応って仕様ページにあるのですが
こちらはどこを探しても載っていなくて。
DVI + HDMI + DisplayPort で。
IntelのもマザーにDisplayportが2個ないと3画面ムリだったような気がしたので
これもCPUがもし対応していても無理でしょうか。
もしくはDVI + HDMI で2画面出力は可能でしょうか。
画面の解像度は全部1920x1080です。
答えではないので恐縮:
それは事実だが、附帯条件に
ー但し、3画面中2つはdisplay portで接続すること
が付くよ。日本では、そんなマザーは数少ないので、実質2画面までしか使えない場合が多かったです。
itxマザーにはdp二つってあったけどね。
この残念仕様が消えたのは今のhaswell世代から、チップセットがh87以上なら3画面にできる。
書込番号:17546613
マニュアルによれば,「HDMI and DisplayPort 1.2 cannot output at the same time. You can only choose
either one of them. ・・・」
と,されています,従って,HDMI と DisplayPort 1.2 は同時使用不可。
書込番号:17546618
大抵のマザーボードはメーカーからPDF形式のマニュアルをダウンロードすることは可能です。
探して読んでみるといいでしょう。
当然2画面は可能です。
書込番号:17546835
クアドトリチケールさま、沼さん、uPD70116さま
早速のご返信ありがとうございました。
助かりました。
やはり2画面までですね。
HDMIとDisplayportはWQHD (2560x1440)の液晶モニタ出力可能
でこれらは同時には不可というとDisplayport端子は何のために
あるのだろうかと考えてしまいます。
ご教授、ありがとうございました。
書込番号:17547300
あるのだろうかと考えてしまいます。
2560x1440のモニタには、HDMIではフル表示できないものもあるからでしょう。
おととし購入した DELL U2713HMは、そうですよ。
この値段で全ての映像出力端子に対応してるのは好ましいでしょう。Thunderboltはママだが...
書込番号:17548243
>>Displayport端子は何のためにあるのだろうかと考えてしまいます。
自分が使っているモニター(PA279Q)ですと
DisplayPort(メインPC)+他の入力(HDMIでPS3/DVIでサブPC)の組み合わせで
二画面のPinP表示ができるためにDisplayPort出力があるのが非常に助かっています
ご参考までに…
書込番号:17549613
写真を見たところ付属のSATA電源ケーブルは2股のようですが、分岐ケーブル(例えばAINEX S2-1504SAを2セット)を継ぎ足して4股に増やすことはできるのでしょうか?
メディアサーバー機を想定しているのでSATAは4ポート全部使いたいと思っています。
電源はサーマルテイク Toughpower 120W ACアダプタを予定しています。
4股は可能です。
Toughpower 120W はピーク時に152WまでOKなようです。
もし3.5インチのHDDを4台繋げる場合は起動時でも4股でなんとか足りるとは思います。
2.5インチHDD(SSD)が4台なら余裕で足りるんですけどね。
書込番号:17453311
マザーボードにACアダプタ刺すとこなんてないですけど電源をさがしてるってこと?
書込番号:17451190
書き忘れた・・・
マニュアルの17ページに電源の仕様が書いてあるんだから検索しろよ。
この程度の探し物もできないで、自作って・・・・なんか100年くらい早い気がする。
書込番号:17451214
へぇ、ITXで ACアダプタが直接使えるMBなんてあるんだねぇ... お気に入りの製品に登録しとこ...
ITXなら、こっちの方が正解な気がするな。
これのIntel用ってあるやろか?
書込番号:17451352
以下の記事でどうでしょう?
http://www.gdm.or.jp/crew/2014/0412/66833
私はケースで悩んでいますが...何かオススメがあれば...
書込番号:17452878
>>質問主様
動作確認済みのACアダプタ(abee FSP065-REBのようです)との
セット販売をしているお店もあるようです ご参考までに…
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,AM1H-ITX-ACSET/
>>クアドトリチケールさん
http://ascii.jp/elem/000/000/882/882962/
http://akiba-souken.com/article/pc-parts/19326/
Thin Mini-ITXモデルならいくつかあるようですね
>>night!さん
自分はACアダプタ駆動ではないのですが…
IW-BP671(電源をKRPW-TX300W/90+に換装)にて使っています
拡張性も高くて安いので無難に組むならお勧めです
ACアダプタ前提の電源レス小型ケースというと
ANTECの"ISK-110 VESA"くらいしかぱっと思いつきません…
http://www.links.co.jp/item/isk-110-vesa/
書込番号:17453157
このマザーにはあるんだな。
Thinは基本的にこのタイプでしょ。
ちなみにATX19v? とかって規格があるらしい。NUCもこのタイプ。
日本じゃ探さないと出てこないから最近のNUCには添付されてるけど。
ついに秋葉も世界に後れを取るようになってきましたね。
書込番号:17454768
ん?秋葉じゃフツーに以前から売ってるよ、19Vアダプタ。遅れてるのかな?
自分は中古の130W(19V7・1A)を1280円で購入していくつかのマシンを動かしてます。
書込番号:17458261 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:Athlon5350
マザボ:これ
メモリー:4GB*2枚
SSD:Choice240GB
ケースファン:8cm2000rpm×1
当方上記構成でエレコムのACDC-NE1900BK(NEC用19V-75W)問題なしです。
家電量販店で2,800円くらいで購入できます。
http://www2.elecom.co.jp/cable/ac-adapter/acdc-ne1900/
書込番号:17514267
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
