AM1M-A のクチコミ掲示板
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM1 詳細メモリタイプ:DIMM DDR3 AM1M-Aのスペック・仕様
  • AM1M-Aの価格比較
  • AM1M-Aのスペック・仕様
  • AM1M-Aのレビュー
  • AM1M-Aのクチコミ
  • AM1M-Aの画像・動画
  • AM1M-Aのピックアップリスト
  • AM1M-Aのオークション
AM1M-AASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月 9日
  • AM1M-Aの価格比較
  • AM1M-Aのスペック・仕様
  • AM1M-Aのレビュー
  • AM1M-Aのクチコミ
  • AM1M-Aの画像・動画
  • AM1M-Aのピックアップリスト
  • AM1M-Aのオークション
AM1M-A のクチコミ掲示板
(47件)
「AM1M-A」のクチコミ掲示板に
AM1M-Aを新規書き込みAM1M-Aをヘルプ付 新規書き込み
教えてください AM1M-Aマザーボードについて
2016/02/16 08:48(1年以上前)
マザーボード > ASUS > AM1M-A
スレ主 nekst1200さん
AM1M-Aマザーボードにデスクトップ用メモリ DDR3 1600MHz PC3-12800を使用しましたがエラー画面がでて
使用できませんだ、相性のいいメモリを教えて下さい
書込番号:19595142
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2016/02/16 08:55(1年以上前)
http://www.asus.com/jp/Motherboards/AM1MA/HelpDesk_QVL/
AM1 Memory QVL 2015/03/18
を参考にしたらどうでしょうか?
あともう少しPC構成を詳しく書かれると良いでしょう。
書込番号:19595161
沼さんさん
クチコミ投稿数:28728件Goodアンサー獲得:2478件
どの様なエラーか分かりませんが,本当にメモリーが原因なら,
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM1/AM1M-A/AM1_Memory_QVL_report_0306.pdf
メーカー推奨パーツから選定されては如何でしょう。
書込番号:19595162
スレ主 nekst1200さん
2016/02/16 09:15(1年以上前)
早速書き込み有難うございました、はじめて自作パソコンを製作したのでよく調べずに買ったのが間違いでした
お二人の書き込みを参考にして購入します。
書込番号:19595198
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34041件Goodアンサー獲得:5800件
2016/02/16 11:01(1年以上前)
AM1I-Aの方ですが、中古のCentury Micro製PC3L-12800、4GBのものを使っています。
今時メモリーの「相性」なんてありません。
昔は多種多様なチップセットにメモリーコントローラーが搭載されていたので組み合わせで問題が出ることも多かったですが、現在はCPUに入る様になってしかもほぼIntelとAMDのみになって組み合わせが絞られて問題が出ることが少なくなりました。
またCPUは仕様変更が難しいので、幅広い仕様のメモリーに対応し、少し余裕を持ったタイミング設定がされています。
昔みたいにデュアルチャネルが2枚組みでないとまともに動かないということもないです。(これはデュアルチャネルではないですが)
不良だったのではないですか。
勝手に「相性」だと判断したのなら、交換を請求した方がいいですよ。
書込番号:19595437
クチコミ投稿数:14760件Goodアンサー獲得:3092件
2016/02/16 12:38(1年以上前)
BIOSの設定で1533にしてみたら立ち上がるかも。
それでもダメならメモリーが壊れている可能性が高いです。
書込番号:19595649
返信15
画像ファイルの表示が真っ黒になる
2015/06/07 21:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:838件 AM1M-Aの満足度3
今までこんなことはなかったのですが、ファイルサイズや画像サイズがでかいファイルのサムネイルや、フォトビューワーでの表示が真っ黒になってしまいます。
グラフィックドライバを最新にしても同じです。
構成はこんな感じです
CPU AMD sempron 3850
VGA CPU内臓グラフィック
HDD 東芝DT01ACA100
MEMORY CFD・パトリオットDDR-1333MHz 4GB 1枚
電源 玄人志向 80BRONZE 500W
OS WINDOWS 8.1
なおグラフィックドライバは、AMDのサイトから最新版をダウンロードしてインストールしました。
あとBIOSは最新にしてあります(バージョン1201)
遅いCPUゆえに一部表示ができていないのか?それとも何か別の問題か?
CPUクーラーはちゃんと固定してあります
書込番号:18849706
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2015/06/08 01:20(1年以上前)
この場合グラフィックドライバが怪しいです。
デバイスマネージャーを表示して、ディスプレイアダプターをクリックして、(たぶん)radeon**のドライバを無効にしてフォトビューアーをチェックしてみたらどうでしょうか。
 チェック後、グラフィックドライバーを有効にすれば前の状態に戻せますので。
書込番号:18850343
2015/06/08 08:43(1年以上前)
無効にして縮小画像のキャッシュを削除したところ、正常に表示されるようになりました。
今はデバイスを有効にして、ドライバのロールバックを行ったので、同じく正常に表示されています。
何でもかんでも最新がよい、というわけではないのですね。
書込番号:18850733
uPD70116さん
2015/06/08 22:13(1年以上前)
最新とはどのバージョンですか?
今AM1のシステムを組んでいるので参考にしたいです。
書込番号:18852819
2015/06/08 22:58(1年以上前)
BIOSの最新バージョンは1201です。
書込番号:18853005
uPD70116さん
2015/06/08 23:52(1年以上前)
訊きたかったのはドライバーの方です。
それとも戻す前から正常に表示されたのですか?
書込番号:18853210
2015/06/09 00:51(1年以上前)
えっと
マザー付属のDVDからドライバを入れた時点では、正常に表示されていました。
その後AMDのサイトから最新版のcatalystドライバーを入れて再起動をしてから、異常が出たわけです。
現在はドライバーを前のバージョン(マザー付属のドライバー)に戻してあるので、異常は出ていません。
書込番号:18853377
uPD70116さん
2015/06/09 09:27(1年以上前)
具体的にはCatalyst 14.12と15.5のどちらでしょうか?
更新に気付かず最新でないものまで含めれば...
書込番号:18854009
2015/06/09 10:38(1年以上前)
catalystのバージョンは14.12です。
autodetectというユーティリティーで、このバージョンのドライバを進められました。
書込番号:18854169
uPD70116さん
2015/06/10 15:51(1年以上前)
有り難うございました。
書込番号:18857737
2015/06/11 16:25(1年以上前)
ドライバのロールバックを行ってしばらくは安定していたのですが、また縮小画像が真っ黒になる現象が発生しました。
頭に来てAMDのサイトから最新ベータドライバを落としても変わらず・・・
サイズが大きい画像の縮小画像作成に真っ黒になるので、もしかするとハードディスクが原因かもしれません。何しろ東芝製の1TBですので・・・・
書込番号:18860910
uPD70116さん
2015/06/12 02:17(1年以上前)
画像ファイルをネットワーク共有して他のPCで見てみれば、表示側か読み出し側かの問題は判るでしょう。
メモリー不良も考えられますし、ケーブル不良もあり得ます。
ディスク周りはCrystalDiskInfoを入れればある程度明らかになるでしょう。
ケーブルの不良もUltraDMA CRCエラーで分析は可能です。
書込番号:18862541
2015/06/12 10:15(1年以上前)
これが現在の状況です。OSはWINDOWS7HPに変更しました
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/06/12 10:12:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- PIONEER BD-RW BDR-208M SATA CdRom Device
- TOSHIBA DT01ACA100 SATA Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA100 : 1000.2 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA DT01ACA100
Firmware : MS2OA750
Serial Number : 45MLAEJNS
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 85 時間
Power On Count : 16 回
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _98 _98 _16 000000010004 リードエラーレート
02 142 142 _54 000000000046 スループットパフォーマンス
03 127 127 _24 000300B900B0 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000016 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 118 118 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000055 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000010 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000016 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000016 ロード/アンロードサイクル回数
C2 153 153 __0 002800180027 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
これを見る限り、ハードディスクエラーではなさそうです。
メモリーもmemtest86の最新版でチェック済みですし、となるとCPU負荷による表示エラーでしょうか?
書込番号:18863175
uPD70116さん
2015/06/12 20:17(1年以上前)
共有メモリー分のチェックが出来ないので、そこに問題がある可能性はあります。
書込番号:18864669
2015/06/12 21:47(1年以上前)
あまり長くなるとほかの書き込みの迷惑になりますので、ここらでいったんお開きとします。
共有メモリーのチェックに関しては、独学で調べてみます。
書込番号:18864998
クチコミ投稿数:3295件Goodアンサー獲得:207件 絵師降臨?藁
2016/01/25 01:46(1年以上前)
amd driver apu black thumbnails で検索すると出てきますが。最新の状況はよくわかりません。
書込番号:19522583
クチコミ投稿数:64件
購入後無事起動することができました。Advanced ModeのErP READYの場所がわかりません。操作手順を教えてください。シャットダウン後USB給電をできれば止めたいです。
書込番号:18828083
uPD70116さん
2015/05/31 22:39(1年以上前)
Power On By 〜の項目を全部無効にして、Deep S4をEnabledにしてみてください。
書込番号:18828138
クチコミ投稿数:64件
2015/06/02 16:36(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。実行したところUSB給電が止まりました。本当に助かりました。なんとお礼を言ったらよいのかとても親切な的確な回答者様です。
書込番号:18832881
初心者 購入前相談SEMPRONのAPUが一つ余ったので
2015/05/25 17:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
Amazonで購入しようとしています。僕はGIGABYTEの同種のAM1M−S2Hを自作した経験があります。僕でも起動できるでしょうか?早く言えば完成後起動できるかです。電源はサイズATXインチパワーで初期テストをしたいです。AMD社のSEMPRONのAPUが一つ余ったので。PCケースはKEIANのmicroATXジュリアン。
書込番号:18809040
uPD70116さん
2015/05/26 00:23(1年以上前)
インチパワーではなくてイチパワーです。
それからジュリアンではなくてジュリアではないでしょうか。
何が原因でそう考えているのかが全く判らないので、的確な回答は難しいです。
大丈夫とは言い切れませんが動くと思いますよ。
少なくとも電力不足で動かないことはないです。
PCを組み立てたことがあるみたいですし、それと大して変わりません。
マニュアルはむしろASUSの方が親切だと思います。
書込番号:18810412
クチコミ投稿数:64件
2015/05/26 15:55(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。不安が少し解消されました。
書込番号:18811818
クチコミ投稿数:64件
2015/05/31 22:32(1年以上前)
購入できました。コメントありがとうございました。
書込番号:18828103
スリープのS3設定方法を教えて下さい。
2014/07/12 14:02(1年以上前)
スレ主 masa272さん
クチコミ投稿数:11件
電源データ
本マザーボードでスリープ設定をすると復帰出来なくなり、調べるとBIOSでS3に設定する必要があるようですが、マニュアルを見ても設定方法が分かりません。設定方法を教えて下さい。現状はS0になっているようです。
書込番号:17724592
uPD70116さん
2014/07/12 20:19(1年以上前)
電源スイッチでスリープから復帰しないのはS3設定とは何の関係もないです。
状況を詳しく説明してみてください。
書込番号:17725546
スレ主 masa272さん
クチコミ投稿数:11件
2014/07/13 20:52(1年以上前)
スリープ状態からキーボードおよびマウスからの復帰が出来ない。(キーボードはどのキーを押しても反応なし)
電源ボタンをおすとパソコンが終了します。
キーボードはPS/2、マウスはUSBを使用しています。
書込番号:17729528
uPD70116さん
2014/07/14 02:11(1年以上前)
電源スイッチは長押しでなく、押しただけでシャットダウン動作になっているのでしょうか?
そうでなくて電源長押しで切れているだけなら、スタンバイに失敗しています。
もしそうだとすれば、ハードウェアかドライバーに問題があって、スタンバイ動作に失敗しています。
書込番号:17730565
スレ主 masa272さん
クチコミ投稿数:11件
2014/07/14 04:51(1年以上前)
電源スイッチは長押しはしていません。
書込番号:17730659
uPD70116さん
2014/07/14 08:28(1年以上前)
電源はいきなり切れるのでしょうか?
Windowsシャットダウンをしてから切れるのかどうかは重要です。
シャットダウン動作をしている節があるなら、OSは動作していることになります。
書込番号:17731005
スレ主 masa272さん
クチコミ投稿数:11件
2014/07/19 09:21(1年以上前)
仕事が忙しくて返事ができませんですみませんでした。
電源ボタンを押すとHDDのLEDランプが点灯しているので
OSは正常に機能していて、正常に終了しているようです。
書込番号:17747545
uPD70116さん
2014/07/19 09:46(1年以上前)
こうなるとデバイスドライバーが不完全、もしくはErP等の省電力機能が意図しない動作をしている可能性もあります。
先ずはデバイスドライバーの更新、USBキーボードやマウスのサスペンド復帰を無効にしてみてください。
後者の場合は復帰は電源スイッチになります。
マザーボードファームウェアの更新が効果のある場合もあります。
書込番号:17747614
ナイスクチコミ11
オーバークロックについて
2014/05/04 11:55(1年以上前)
スレ主 Allennaさん
クチコミ投稿数:41件
FSBを上げてオーバークロック設定が可能だと聞いてこの製品の購入を検討しています。
実際に購入した方が居ましたらその辺はいかがでしょうか?
書込番号:17478903
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40813件Goodアンサー獲得:5735件
2014/05/04 12:17(1年以上前)
AMDでOCして性能あげようとするくらいなら、素直にIntel買いましょう。
書込番号:17478959
スレ主 Allennaさん
クチコミ投稿数:41件
2014/05/04 12:29(1年以上前)
特定のゲームでサブで放置用に使いたいのですが消費電力を抑えたいのでMSIのE-350を買ったことがありますがこれは大失敗でスペックが足りなくて再々止まってしまって使い物になりませんでした。OCも不可能で非常に後悔した事があるんです。有志の方が公開しているMHFやFFベンチを見る限りでは大丈夫そうですが念のため、どうせ買うのならOC可能な物のほうが良いと思いました。
書込番号:17478988
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2014/05/04 17:21(1年以上前)
書き込みを見るに、OCしたことがないもしくは初心者だと思いますが、私もOCするくらいならちょっと追加して上位のCPUを買うことをおすすめします。
基本的にCPUがオンボードで無ければ最低限のOC機能がだいたい標準で有ります。
私は無いマザーボードを見たことありません。
OCするのであればこのマザーボード以外でも問題ありません。
ただし、OC機能があるからといってメーカーの保証はありません。
自己責任です。
しかも近年のCPUはOCしても性能は然程向上しません。
P2やP3などの時代のCPUに比べ伸びしろが少ないからです。
数百MHz向上しても全体的に微々たる向上だからです。
他にも安価なCPUなどには選別品で上位のCPUに割り当てられる場合もあり、更に伸びしろが少ないかもしれません。
購入したCPUがそういう製品だったらもう諦めるしかありません。
CPUが良くなってもゲームで体感できないし、場合によっては安定しなくなるかもしれません。
他にも当然発熱が増えるのでCPUクーラーなども考慮してやらなければなりません。
冷却能力に余力のある製品を買う必要が有ります。
メモリや拡張ボードも影響をうけるかもしれません。
古い知識かもしれませんが、FSBを上げれば当然拡張ボードやメモリのクロックも上がります(最近は上がらないようになっているかもしれませんが)。
それぞれの影響でOCできる割合が更に減るかもしれません。
メモリなどは余力のある良い製品を買えば良いのですが追加出費が発生します。
こんなことをするぐらいならもうちょっといいCPUを買うことをおすすめします。
その方が安定的に使用できるからです。
OCがどういうものかは集英社の「87CLOCKERS]を読んでみては?
面倒くささがわかるかもしれません。
書込番号:17479654
クチコミ投稿数:1088件Goodアンサー獲得:81件
2014/05/04 18:17(1年以上前)
こんにちは Allennaさん
私はMini-ITXのほうなんですが、可能でしたよ。
90〜300の範囲で調整可能です。 頑張ってみますかCPUが旬な今(笑)
書込番号:17479808
スレ主 Allennaさん
クチコミ投稿数:41件
2014/05/04 18:29(1年以上前)
>>EPO_SPRIGGANさん
初心者うんぬんはともかくとして、AM1の板でOC機能が豊富な板は基本的にはないはずです。あればその情報をぜひ教えていただきたいです。
使用目的が特定のゲームでサブの放置用に使いたい訳ですから、TDH25WのAM1に興味が有るのであって今回は無駄に上位のCPUは必要ありません。
ベンチを見る限りでは私の用途は満たせそうではありますが、以前にE-350が使い物にならなかった経験をいていますので念のためOC設定ができないよりは可能な板を選択したいと思っての質問です。
海外のサイトでこの板はFSBが可変できる情報を見たので、実際に使っている人、またはこの板の仕様に詳しい方の意見をお待ちしております。
書込番号:17479831
スレ主 Allennaさん
クチコミ投稿数:41件
2014/05/04 18:34(1年以上前)
>>あおちんしょこらさん
有益な情報をどうもありがとうございます。
APUとFSBともに可変が可能なのでしょうか?
可能ならMini-ITXのほうをぜひ購入したいと思います。
書込番号:17479840
スレ主 Allennaさん
クチコミ投稿数:41件
2014/05/04 18:54(1年以上前)
>>あおちんしょこらさん
SSを良くみたらCPUSpeedが6300MHZになっていますね。貴重な情報をどうもありがとうございました。
書込番号:17479900
2014/05/04 21:57(1年以上前)
他の人のサイト見るよりメーカーのマニュアルを先に見るのが基本だと思いますが。
メーカーの製品HPに行けばマニュアルが有りましたからそれを見れば十分OCの可否が分かると思いますけど。
設定項目もちゃんとわかりますし。
ただし、どのくらいまでOCできるかは個体差もあるから参考にならないと思いますよ。
書込番号:17480572
2014/05/05 14:20(1年以上前)
あら 既に解決済みですが、たいしたアドバイスせずにGoodアンサーをいただきまして恐縮です。
まあ、楽しく弄り廻しましょうよ  ところでAllennaさん、もうマザーポチッたんですね。きっと思いのほか良い仕事してくれるんじゃないかと…過度の期待は禁物(笑) だいたいの性能は想像つくと思いますが
ちょっとしたワケありでMSIも持ってますが、個人的にASUSのほうが良かった。(UFEIとバックパネルのUSB数)
ついでに、綺麗なCPUでしょ。 逝っちゃてて、単なる銅メダルです。 ハイ 自己責任っうヤツですが、そこまで追い込むシステムじゃ無いけど。
パーツが到着するのが楽しみですね、Allennaに合った最良のシステムが組める事を願ってます。
書込番号:17482611
「AM1M-A」のクチコミ掲示板に
AM1M-A
ASUS
AM1M-A
AM1M-Aをお気に入り製品に追加する <21
