このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2017年2月23日 11:29 | |
| 14 | 13 | 2015年7月12日 17:22 | |
| 9 | 9 | 2014年10月8日 21:02 |
これまで2か月ほど使っていたんですが、最近になって急にatikmdag.sysが原因のブルースクリーンが出るようになりました。
なお入れているドライバは、インストールディスクからセットアップしたものしか入れていません。
メモリーに埃がたまってショートしているのかと思ったら、そうでもなかったです。
なぜ最近になってこういうことになったのか?
セーフモードでDDUで掃除してから最新のグラフィックドライバを入れてみるとか如何でしょう?
書込番号:20527249
試しにグラフィックドライバーをアンインストールしたところ
再起動後画面が乱れてしまって全く見れなくなりました。
Windows8.1Proを再インストールしてみたところ、ie11を使っている状態で動画サイトを見ても問題はなし。
しかしfirefoxを入れた後から同じファイルが原因のブルースクリーンが出るようになりました。
ということはfirefoxか原因か?
書込番号:20528961
試しにマザーボードをケースから外し、エアスプレーでたまっているほこりを除去。
CPUも外してソケットをスプレーで洗浄し、再度組み上げてみたところ、ブルースクリーンは出なくなりました。
書込番号:20529842
FireFoxの設定で、再生支援の項目をOFFってみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:20529969
清掃後しばらくしてまた同じブルースクリーンが!
どうもATIのグラフィックドライバが悪さをしているようなのですが、かといってグラフィックドライバを入れなおそうとすると表示がおかしくなってしまうし・・・・・
なおmemtest86でメモリーのチェックはしましたが、異常はありませんでした。
FIREFOXの再生支援機能も無効にしてありますし、高速シャットダウンも無効にしてあります。
さらに今度は立ち上げ時にマウスが認識されないというエラーまで出る始末。
これは!マークがついている項目を削除後再起動することで解決しましたが、atikmdag.sysの問題はいまだ解決できずじまい。
メモリーでもSSDでも外付けハードディスクでもないとすると、あとは電源が死にかけているのか?
いやしかし一昨年買ったばかりなので、いくら玄人志向の電源でもそう簡単に死ぬわけが・・・・
正直困っています。
書込番号:20536756
少なくとも私のは全く問題ないです。
玄人志向の電源KRPW-SX400W/90+でも問題はなかったです。
メモリーはビデオカードでも取り付けないと全領域テスト出来ません。
書込番号:20537379
atikmdag.sys で青画面ってのは、ちょい前のRADEONで、マルチモニタ状態で使用していると頻発してましたね。
ここ最近は、とんと見かけない症状ですね・・・
書込番号:20537548
R9 NANOを使用していた時に、ドライバのアンインストールを失敗して画像の様な状態になりましたね。
その時は、Intelのオンボが生きていたので、切り替えてDDUで掃除をして何とか復旧できましたね。
書込番号:20537760
AM1はCPU内蔵グラフィックなので、こうなるともうどうにもできませんよね。
GT710のグラフィックボードを注文したので、今後内蔵グラフィックは使わないことにします。
(ゲームをしないのでGT710にしました。接続がx8ですがそもそもこのマザーはx4接続なので・・・)
書込番号:20537897
GeForceを積んでから、AMDのグラフィックドライバをきれいに掃除して再度オンボのみで確認されると良いかと。
それでもダメな場合は、GeForce運用で行くしか無さそうですよね。
書込番号:20537961
>野良猫のシッポ。さん
また画像のようなことになるのは避けたいので、
グラフィックボードを刺したら再度WINDOWS10をクリーンインストールします。
とにかくAMDのドライバーはhao123同様根深く侵犯するのでたちが悪いですね。
書込番号:20537969
その後の報告です
FIREFOXのアドインでVIDEODOWNLOADHELPERが原因でエラーが出るという書き込みを見つけたので削除してみたところ、正常に動くようになりました。
ついでにFIREFOXも削除してCHROMEに変更。すこぶる快適です。
動画ダウンロード系のアドインは怖いという事を思い知らされましたね
書込番号:20682870
このマザボ買って最小構成にて起動確認致しましたが、画面が映りません。
メモリの故障も考えましたが、もう一台のパソコンでは認識致しました。
他に考えられるのは、マザーボートの故障かなと思っております。何か試した方が良いことなどお教え下さい。
CMOS クリアは試しています。
書込番号:18958857 スマートフォンサイトからの書き込み
Bios画面にも行けないのでしょうか。
・CPU電源挿し忘れ
・モニターの入力切替ミス
・CPUのピン折れ
などを確認してください
書込番号:18958881
差し込んでました。出力端子も全て行いましたが、全て映らず。
CPU は別のパソコンにて起動確認できていますので、CPU では無いかと思います。
お早い回答ありがとうございます。
書込番号:18958944 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は何を使っているのですか?
電源によっては上手く動かないこともあります。
書込番号:18958951
ケースに付いていましたので、良くわかりません(笑
電源を変えてみましたが、症状変わりませんでした。やっぱりダメですかね?
書込番号:18959040 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが異常無しでしたらマザーボードのピン穴で接触不良、何か異物が詰まってる?
エアーダスターなどで“らしき物”を吹き飛ばしてみる。
メモリーで他の手持ちがあればそれを挿してみる。
それでもダメなら不良品かな。
書込番号:18959123
買ったばかりで、異物の混入は無いと思いたいですが、ダスターで掃除してみます。
メモリも三枚で試してみましたが、やはり変わらず。異物の混入を願いたいです。
書込番号:18959134 スマートフォンサイトからの書き込み
新品とのことなのでCPUとメモリーを装着した状態で販売店に持ち込んで検証してもらう。
不良品だと断定できたら販売店で不良交換してもらいましょう。
こんな時を想定して私は通販とか、“安い!”を売りにしてる店では買わずに少々お高くてもそれは保険だと考え、大手の信頼できる販売店で買ってます。
そんなことが2件(マザーボードで)ありまして、在庫があったのでその場で交換でした。
良い対応だったのでお店の名前を明かしますと『ヨドバシ梅田店』パソコンパーツ売り場です。
書込番号:18959199
メモリーなしで動かしてみましたか?
ビープスピーカーがあればエラービープが出る筈ですが、それすら出なくてCPUが正常だというのなら、マザーボードの不具合である可能性は非常に高いでしょう。
相変わらず電源が原因である可能性は残りますが...
買う店は考えた方がいいというのは間違いありません。
不良時に通販でも店舗でも検証で異常がなければ検査料を取ったり、通販で返送料が必要だったりと、余計な出費が必要になることがあります。
それらも含めて金額が高いか安いか判断した方が総合的に安く作れることもあります。
検査・返送料が無料の店でCPU・マザーボード・メモリー辺りを纏めて買っておくと、全部送って検証して貰えます。
書込番号:18959292
メモリ無しの状態で、ビープ音がなりました。
これから、CPU とメモリの状態で、パソコン工房にて確認してもらって来ます。皆様の意見ありがとうございました。
後程結果を書かせて頂きます。
書込番号:18959383 スマートフォンサイトからの書き込み
自作はまり中さん初めまして。
パソコン工房さんなら私も利用したことがあります、好印象でしたね。
書込番号:18959611
先ほど見てもらい、症状が確認できましたので、交換して頂いて来ました。
出力端子付近が、ショートしているかもしれないと言う事でした。マザボの端子付近がショートするなどあまり聞いたことが無く、普通はならないそうなので、もともと初期不良だったようです。
今まで、ASUSのマザボにお世話になってきましたので、これからも使い続けますが、メーカーの方で確認してから出荷して貰いたいですね。
マザボ変えたら、きちんと動作しましたので解決致しました。皆様の意見大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:18959658 スマートフォンサイトからの書き込み
解決ですか、よかった。
パソコン工房がお近いのですね、通販でなく店頭購入だとこんな時に助かる。
書込番号:18959739
早い返信ありがとうございました。
やはり、ネット等ではなく、店舗で購入した方が、安心出来ますね。
書込番号:18959744 スマートフォンサイトからの書き込み
無ければ必要なの買えば(^^;
別途買うの嫌なら諦めるか、他の付いてるマザーに変えるか?でしょ!?
書込番号:18022408
AREA
Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]
http://kakaku.com/item/K0000445887/
\1,891
↑内部19ピンヘッダがあるこのようなUSB3.0ボードをお買い求めください。
書込番号:18022438
ケース側に使えないポートがあるとどうにかしたくなる気分は良く分かる。
FM2+マザーとAseriesAPUに乗り換えるなりボード買うなり。お好きな対策を。
kokonoe_hさんの紹介したボードは僕も持ってる。C204チップセットの鯖機で使っているけど特に不満は無いよ。
書込番号:18022890
他にもこういったもので内部USB2.0を変換して繋ぐ、もしくは背面のUSBコネクターに変換して繋ぐ方法もあります。
http://www.ainex.jp/products/usb-010.htm
http://www.ainex.jp/products/ak-cbub19-10bk.htm
http://www.ainex.jp/products/usb-112.htm
両者ともUSB2.0に繋げばUSB2.0としてしか使えません。
書込番号:18023284
ご伝授を有り難うございます。
kokonoe_hさんの紹介「Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]」も選択肢の一つですし、
uPD70116 さんの「AK-CBUB19-10BK」も別選択肢(但し2.0対応)です。
問題は、ケ−スがMIROかMINI−ITX対応です。
1)ケ−スのフロントUSB3.0ケ−ブルに「AK-CBUB19-10BK」を取り付けるとケ−ブルが長くなりMINI-ITXケ−スだと
中が混雑し冷却力が低下すると思います。
2)「Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]」だと一見USB3.0対応でポ−トも使えよさそうですが、唯一のPCI-EX
を使用することになり、地デジカ−ドが使えなくなります。また、このカ−ドはLOW-PROFILEも対応するのか(MINI-ITXケ−ス)だとどんなものか・・。
結論は、ケ−スの大きさだということが分かりました。SST-ML03B または SST-ML05Bを選択肢に考えています。
どちらをお勧めするか参考意見としてご指導願います。
書込番号:18025213
大きめのケースにしてPCIeを増設してみるとか・・・
http://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_191.php
これなら地デジカードとUSB3.0カードを載せてもお釣りが来そうですw
ちゃんと動作してくれればですが^^;
書込番号:18026113
冷却の件ですが、以前にインプレスかアスキー?の実験で、中のケーブルがゴチャゴチャしていてもさほど影響は無いようですよ。
SST-ML03Bですと
5インチ:1
3.5インチシャドウ:2
2.5インチシャドウ:1
と、ブルーレイドライブに3.5インチHDDが2つ、OS用にSSDも搭載できます。
OSがSSDに入っているとカリカリというHDDの音も無いのでアイドル時はほとんど無音に近い状態になります(HDDの音もケースの中なのでかき消されます)。
書込番号:18026151
このM/Bでは,ケースを変えても,PCI-E x4が一個のみであるから,
バックパネルのUSB3.0を引き回してくるだけ。
お金をかけても・・・USB2.0→USB3.0変換アダプターで USB2 として利用。
書込番号:18027111
みなさんのご指導を感謝しております。
出来る限りお金をかけずにを今回は考えています。板は、これに決定。
USB使用が悩むものの少し時間をかけて、円の動向を見ながらケ−スを買おうと思います。
またご指導をよろしくお願いいたします。
書込番号:18029439
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
