このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2022年4月21日 23:40 | |
| 4 | 8 | 2018年4月12日 19:00 | |
| 2 | 2 | 2016年7月23日 23:42 | |
| 17 | 0 | 2015年9月4日 12:27 | |
| 11 | 5 | 2014年8月18日 20:56 | |
| 3 | 3 | 2014年6月28日 07:48 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-K [ブラック]
【使いたい環境や用途】
スマホとペアリング
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
もう古いオーディオ機器ですが、説明書を無くしてしまったので、GalaxYA225Gとのペアリングのやり方が分かりません。前に使ってたスマホでは、ペアリング出来てるのですが、誰か詳しい方、アドバイスお願いします。
書込番号:24709639 スマートフォンサイトからの書き込み
>sna52788さん
コメント有り難うございます。説明書もダウンロード出来ましたが、デバイスが見つかりませんとなります。
困りました。
書込番号:24709735 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
次のようにやってみてください。
@ Galaxy A22 5G(以下 A22)とSC-HC39以外のBluetooth機器(他のスマホ、PC、Bluetoothイヤホンなど)の電源をすべて切ってください。
A SC-HC39の電源コードを抜き、A22を1m以内の距離に置き、5分以上経ってからSC-HC39の電源コードを接続し、電源をオンにします。
B SC-HC39の取説 16ページ「手動で登録・接続する」の操作をして、SC-HC39に「PAIRING」と表示させます。
C 上図のようにA22を操作します。もし[2]でSC-HC39が表示されないときは、A22で「スキャン」をタップし再検索してください。
重要なのは、SC-HC39に「PAIRING」が表示されている間に、A22のBluetoothをオフ→オンする(そして「スキャン」する)ことです。A22にSC-HC39が表示されないときは、もう一度上記の@〜Cを繰り返してください。あるいは、B Cの順序を逆にし、Bの後にA22の「スキャン」をタップしてみてください。
書込番号:24709899
>よろしくしこしこさん
osmvさんがレスされた手順でもだめな場合は、スマホに保存されているBluetoothの接続情報を一度、削除してみてください。
方法は以下のサイトをご覧ください。
【Androidスマホ】Bluetooth端末を接続・削除する設定方法|ペアリングでイヤホン・PCなどと接続】
『Bluetooth端末を削除する方法』
https://blog-and-destroy.com/40622
以下の手順でも、スマホのBluetoothの情報を削除することが出来ます。
1.スマートフォン(Galaxy A225G)のBluetooth機能をオンにして以前ペアリング/接続したBluetoothをすべて削除/クリアしてください。
2.スマホ(Galaxy A225G)のBluetooth機能をオフにして、再起動します。
*他のスマートフォンまたはパソコンをお使いであれば、それらのBluetooth機能を全てオフにしてください。
書込番号:24709968
>osmvさん
おはようございます。詳しく教えて頂きましたが、何度やっても駄目なので、次の方の説明を参考にやってみます。
書込番号:24710008 スマートフォンサイトからの書き込み
>sna52788さん
おはようございます。早朝からアドバイス有り難うございます。今は出先なので、帰ってから試してみます。
書込番号:24710011 スマートフォンサイトからの書き込み
>sna52788さん
ハンネを間違えました、申し訳ありません。
書込番号:24710015 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの言われた通りやりましたが、デバイスが見つかりませんばかりで、前に進みません。Galaxyのサイトでも質問しましたが、皆さんに教えてもらった事と同じで。
コンポが古すぎて、新しい技術に追い付いてないみたいですね。
書込番号:24711000 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
では、最新バージョンにアップデート後、ペアリングしてみてください。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/audio/download/hc39/index.html
書込番号:24711134
>よろしくしこしこさん
原因が分かりました。
これはどうあがいても解決しません。
Bluetoothにはバージョンというものがあります。
このバージョンは【3.0未満】と【4.0以降】では互換性がありません。
SC-HC39-K => Ver. 2.1+EDR
Galaxy A22 5G => Ver. 5.0
結論、コンポを新しいものに買い替えるか、あるいは手頃な価格のBluetoothスピーカーを購入する
しか、ありません。
お力になれず、申し訳ないです。
SC-HC39-K 取扱説明書 P.27
https://panasonic.jp/compo/p-db/SC-HC39_manualdl.html
Galaxy A22 5G 取扱説明書 P.134
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202112/20211201144336511/SM-A223D_UG_DCM_11_Jpn_Screen_Rev1.0_211122.pdf
書込番号:24711231
>sna52788さん
何度も有り難うございました。それなら何度やっても駄目な筈です。自分もスマホに取り込んだ曲をスピーカー通して聴く変な事してましたから。心から感謝いたします。
書込番号:24711254 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
予算が分かりませんので、適当にAmazonでBluetoothスピーカーを検索しておきました。
この中でしたら、特に問題のない商品を購入することが出来ると思います。
https://www.amazon.co.jp/s?k=anker+%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC&i=mi&bbn=2123629051&rh=p_6%3AAN1VRQENFRJN5%2Cp_89%3AAnker%7CBOSE%28%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%BA%29%7CJBL%7CJVC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%7CJabra%28%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%A9%29%7CULTIMATE+EARS%28%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%82%BA%29%7Cbeats+by+dr.dre%7C%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%28SONY%29%7C%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%28SNC%29%7C%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%28Panasonic%29&dc=
書込番号:24711279
>sna52788さん
わざわざ有り難うございます。このコンポがあったので使ってましたが、新たに買う事は考えていません。
書込番号:24711366 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
Bluetooth Ver. 3.0以前はクラシック、Ver. 4.0以降はLE (Low Energy) と呼ばれ、互換性はありません。
ただ、スマホやPCなど音楽再生を考慮した機器では、Ver 4.0以降でも、LEとクラシックの両方をサポートするデュアルモードとなっています。ですから、Ver. 4.2やVer. 5.0のスマホでも、Ver 2.1+EDRの機器とつながります。
現に、よろしくしこしこさんが前に使っていたスマホはVer. 4.2くらいではなかったですか? きちんとSC-HC39とつながって音楽が再生できたでしょう。
では、なぜA22とペアリングできないのか? おそらく微妙なペアリングのタイミングなどの相性があるのだと思います。
それにPanasonicが気がついて、ファームウェアを改善している場合があります。
ちなみに、次のような例があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000847166/SortID=23457488/#tab
SC-HC295のBluetoothはVer. 2.1 + EDRで、iPhone(いま使われているものはVer. 4.2やVer. 5.0です)とつながって音が出ていたそうですが、iOSのアップデートで音が出なくなったとか…。
この質問のときは、コンポ側のアップデートを思いつかず、最後の最後で気がついて書き込んだのですが、スレ主さんが試してくれたかどうか…。
でも、その後に、アップデートでBluetoothが接続できない問題が解決した、と言う人が書き込んでいます。
ですから、アップデートで解決する可能性はあると思います。SC-HC39をアップデートしてみてください。また、取説 17ページの「通信モードを切り換える」も試してみてください。
それでもダメなら、相性なのでしょう。100%接続を保証するものではありません、と言うやつです。
新しい製品なら、Panasonicに言えば改善してくれるかもしれませんが、古い製品ならそれも望めないですね。
書込番号:24711475
このコンポと、ソニーのスマホXperiaSO-02eとのペアリングを、Panasonicのアプリを使ってやってたのですが
やり方が分からなくなりました。説明書も読んだのですが駄目でした。詳しい方教えて下さい。
書込番号:21721370 スマートフォンサイトからの書き込み
(1) ペアリングは1回やればよいのですが、なぜまたやろうとしているのですか?
(2) NFC(タッチ)でペアリングしようとしているのですか?
(3) Panasonicのアプリと言うのは、「Panasonic Music Streaming」ですか?
(4) SO-02EのAndroidのバージョンは何番ですか?
書込番号:21721688
スマホに取り込んだ音楽や動画を、コンポのスピーカーから聞きたいので。
NFC分かりません。アプリは、そのアプリです。
4.4.2です。
書込番号:21721735 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと要領を得ませんが、まあBluetoothでスマホの音が聞けたらよいと言うことですね。
次のように操作してください(スマホの違いで多少画面が違うかもしれませんが、同様の操作をしてください)。
なお、SC-HC39のBluetoothアイコンのボタンを(B)ボタンと記します。
まず準備として、Xperiaの[設定]でBluetoothをオフ(スイッチを左側(○))にし、SC-HC39の電源をオフにしてください。
@ SC-HC39を電源オンし、(B)ボタンを押してセレクターを[BLUETOOTH]にする。そして、1分待つ。
A Xperiaの[設定]でBluetoothをオン(スイッチを右側(I))にする(これだけで数秒でXperiaの画面上端のBluetoothアイコンが濃くなるならBCは不要)。
B Xperiaで「Bluetooth」の文字をタッチする(上図 左)。
C ペアリングされた機器として、「SC-HC39」が表示されるので、それをタッチする(上図 右)。
すると、「接続中...」から「接続」に変わり、Bluetoothが接続される(Xperiaの画面上端のBluetoothアイコンが濃くなる)。
あとは、Xperiaで音楽を再生してください。SC-HC39から音が鳴ると思います。そのとき、Xperiaの音量は最大(とんでもなく大音量になるときは適切に)にしてください。
なお、上記の操作でうまく行かない場合は、Xperiaの画面に表示されているメッセージを詳しく書いて、また質問してください(よく分からなくても、画面の指示に従ってやって行けば、接続できると思いますが…)。
書込番号:21724475
何度も申し訳ありません。ペアリングから先に進まないので困りました。私の知識不足ですが、
以前は簡単に出来てた覚えが有るんですが…
http://imgur.com/6Y84QqX.png
書込番号:21724602 スマートフォンサイトからの書き込み
では、SC-HC39を電源オンにし、セレクターを「BLUETOOTH」にし、XperiaをSC-HC39から1mくらいの距離に置き、次のようにやってみてください。
(1) Xperia(スレ主さんのアップした画面の状態で)の画面下端の「機器の検索」をタップしてください。
そうすると、SC-HC39が表示され、「ペアの設定をしますか?」とか聞いてきませんか?
あとは、ペア設定すれば、接続まで進むはずです。
(2) もしうまく行かなければ、SC-HC39のリモコンの[再生メニュー]ボタンを押して「PAIRING」を選び、[決定]ボタンを押し、[▲][▼]ボタンを押して「OK? YES」を選び、[決定]ボタンを押してください。ディスプレイに「PAIRING」と表示されます。その状態で上記(1)をやってください。
それでもダメなら、SC-HC39の取説 25ページの「本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには」をやってください。
その後、SC-HC39を電源オン、セレクターを[BLUETOOTH]にすると、ディスプレイに「PAIRING」と表示されたら、上記(1)をやってください。
もし「PAIRING」が表示されない。またはペア設定できないときは、1分後、上記(2)をやった後、(1)をやってみてください。
書込番号:21725687
何度も申し訳ありません。
教えていただいた二番目を試したらペアリング成功してBluetooth接続出来ました。
有難うございました。
書込番号:21726094 スマートフォンサイトからの書き込み
大変助かりました。又質問スレ立てたら
お願いします。有難うございました。
書込番号:21745857
ペアリングできれば、Bluetooth 接続/切断は次のようにすれば簡単ですね。
Bluetooth接続 … SC-HC39の電源を入れてしばらく待ち、Xperiaのステータスバーを下にドラッグし、淡色の(B)をタップしてBluetoothをONにする。
Bluetooth切断 … Xperiaのステータスバーを下にドラッグし、青色の(B)をタップしBluetoothをOFFにする。
それから、便利な使い方として
自動セレクター切替 … セレクターをBLUETOOTH以外にしていても、XperiaからBluetooth接続すればセレクターがBLUETOOTHに切り替わる(取説にないのでできないかもしれませんが…)。
自動電源オン … BluetoothスタンバイをONにし(取説21ページ)、電源を切る。XperiaからBluetooth接続すれば、SC-HC39の電源が入り、セレクターがBLUETOOTHになる。
自動電源オフ … オートオフをONにする(取説21ページ)。Bluetoothを切断して20分放置すると、SC-HC39の電源が切れる。
Bluetoothスタンバイとオートオフを組み合わせれば、SC-HC39に一切触れることなく、Xperiaの操作のみで、SC-HC39の電源ON/OFFと音量調整(普段音量Maxなら絞るだけですが)ができます。
書込番号:21746481
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-S [シルバー]
すみません、先程質問しのですがこちらの機種で安いのが見付かり
それで質問です。
iPhoneやPCのヘッドホンジャックからステレオミニプラグで
出力する場合のケーブルはこれで良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
【audio-technica GOLD LINK Fine オーディオケーブル ステレオミニ 1.0m AT544A/1.0】
https://www.amazon.co.jp/audio-technica-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B-AT544A-1-0/dp/B000UDACQO/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1469254870&sr=8-8&keywords=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0
使えます、両方の端子がステレオミニジャックですから両端がステレオミニプラグのケーブルで接続できます。
抵抗入りは選ばないようにしてください。
書込番号:20060506 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneならBluetoothで接続するのが便利です。
PCもBluetooth送信機能があればBluetoothで接続するのが便利です。
ただし、イヤホンジャックから接続するより音質が少し悪くなるかもしれません。
また、動画再生時、iPhoneやPC上の画に対し、コンポから出る音がわずかに遅れると思います。
書込番号:20061760
パナのSC-HC39を基本に購入を考えていたのですが、KENWOODのCLX-50(または同等機種のJVCのRD-W1)との比較で迷っています。ぜひともアドバイスをお願いします。
<躯体>
SC-HC39の方がスタイリッシュなのですが、直方体のCLX-50の方が剛性、安定性もあり、家の中で移動する時も扱い易いかもと思いまして、後者が有力になりつつあります。
<音質>
オーディオに詳しくないので、スペック的に、最大出力40WのSC-HC39と最大出力26WでハイレゾのCLX-50でどれだけ違うものかご教示頂けますでしょうか?40Wと26Wではたいした差がないのか、ハイレゾといってもこのクラスのコンポでそんなに違いを感じられるものなのか、等。また、出力量やハイレゾか否かだけの要素でなく、実際、音質の違いはどうでしょうか?
<Bluetooth>
この機能はぜひとも欲しいのですが、この2機種で利便性など違いがありますでしょうか?
<その他>
上記以外にも、それぞれ長所、短所はありますでしょうか?
17点
家電売り場で本機とSC-HC58を見比べて(聞き比べて)来ました。
全体的な操作性、反応が39の方がさくさくと動くように思いました。また、肝心の音ですが、58より39の方が自分にとって好みの音でした。しかし、iPhoneの接続に関しては、58の方が直接接続できるのですね…Bluetooth経由と直接の接続とを比べた場合遜色ないのなら、39を入手しますが、どのような感じでしょうか?どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
性能が同じであれば、bluetoothは無線接続になるので音質的には不利になりますね。
利便性を取るか音質を取るかですね。
この機種はUSB接続に対応しているので、USBメモリを利用すれば悩まなくても良いかもしれませんね。
書込番号:17847887
早速の書き込みありがとうございます。
USB接続ならありということですが、iPhoneをUSB接続してしまうことは可能ではないのでしょうか?
書込番号:17847937
試してみないと分からないですね。
iphoneサポートをHPなどで保証していませんので。
iphoneをUSBメモリとして認識できるかですね。
書込番号:17847952
失礼しました。
itunesで転送するとおそらくUSBメモリとして認識してもファイルは見える状態にならないですね。
書込番号:17847983
素朴な質問で恐縮なのですがご教示ください。
この製品を買いました。
ブルートゥース接続において、例えばソニーのFシリーズもしくはSシリーズでブルートゥース接続した場合、このスピーカーの音質が変化するものなのでしょうか?
本体で再生する時とbluetooth接続でウォークマンで再生する時の比較でしょうか?
同じ音源であればラジカセ本体で再生した方が音質的には有利だと思います。
無線接続する時点で、有線接続と比べると音質は劣化します。
書込番号:17673464
早速のご回答ありがとうございます。
本体とブルートゥースの比較ではなく、
ブルートゥースの時だけの比較はありますでしょうか?
書込番号:17673701 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり差はないのではないでしょうかね。
例えばaptx対応と非対応との比較なら差は感じやすいでしょうけどね。
書込番号:17674054
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ミニコンポ・セットコンポ
