このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2018年4月12日 19:00 | |
| 2 | 2 | 2016年7月23日 23:42 | |
| 11 | 5 | 2014年8月18日 20:56 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-K [ブラック]
このコンポと、ソニーのスマホXperiaSO-02eとのペアリングを、Panasonicのアプリを使ってやってたのですが
やり方が分からなくなりました。説明書も読んだのですが駄目でした。詳しい方教えて下さい。
書込番号:21721370 スマートフォンサイトからの書き込み
(1) ペアリングは1回やればよいのですが、なぜまたやろうとしているのですか?
(2) NFC(タッチ)でペアリングしようとしているのですか?
(3) Panasonicのアプリと言うのは、「Panasonic Music Streaming」ですか?
(4) SO-02EのAndroidのバージョンは何番ですか?
書込番号:21721688
スマホに取り込んだ音楽や動画を、コンポのスピーカーから聞きたいので。
NFC分かりません。アプリは、そのアプリです。
4.4.2です。
書込番号:21721735 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと要領を得ませんが、まあBluetoothでスマホの音が聞けたらよいと言うことですね。
次のように操作してください(スマホの違いで多少画面が違うかもしれませんが、同様の操作をしてください)。
なお、SC-HC39のBluetoothアイコンのボタンを(B)ボタンと記します。
まず準備として、Xperiaの[設定]でBluetoothをオフ(スイッチを左側(○))にし、SC-HC39の電源をオフにしてください。
@ SC-HC39を電源オンし、(B)ボタンを押してセレクターを[BLUETOOTH]にする。そして、1分待つ。
A Xperiaの[設定]でBluetoothをオン(スイッチを右側(I))にする(これだけで数秒でXperiaの画面上端のBluetoothアイコンが濃くなるならBCは不要)。
B Xperiaで「Bluetooth」の文字をタッチする(上図 左)。
C ペアリングされた機器として、「SC-HC39」が表示されるので、それをタッチする(上図 右)。
すると、「接続中...」から「接続」に変わり、Bluetoothが接続される(Xperiaの画面上端のBluetoothアイコンが濃くなる)。
あとは、Xperiaで音楽を再生してください。SC-HC39から音が鳴ると思います。そのとき、Xperiaの音量は最大(とんでもなく大音量になるときは適切に)にしてください。
なお、上記の操作でうまく行かない場合は、Xperiaの画面に表示されているメッセージを詳しく書いて、また質問してください(よく分からなくても、画面の指示に従ってやって行けば、接続できると思いますが…)。
書込番号:21724475
何度も申し訳ありません。ペアリングから先に進まないので困りました。私の知識不足ですが、
以前は簡単に出来てた覚えが有るんですが…
http://imgur.com/6Y84QqX.png
書込番号:21724602 スマートフォンサイトからの書き込み
では、SC-HC39を電源オンにし、セレクターを「BLUETOOTH」にし、XperiaをSC-HC39から1mくらいの距離に置き、次のようにやってみてください。
(1) Xperia(スレ主さんのアップした画面の状態で)の画面下端の「機器の検索」をタップしてください。
そうすると、SC-HC39が表示され、「ペアの設定をしますか?」とか聞いてきませんか?
あとは、ペア設定すれば、接続まで進むはずです。
(2) もしうまく行かなければ、SC-HC39のリモコンの[再生メニュー]ボタンを押して「PAIRING」を選び、[決定]ボタンを押し、[▲][▼]ボタンを押して「OK? YES」を選び、[決定]ボタンを押してください。ディスプレイに「PAIRING」と表示されます。その状態で上記(1)をやってください。
それでもダメなら、SC-HC39の取説 25ページの「本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには」をやってください。
その後、SC-HC39を電源オン、セレクターを[BLUETOOTH]にすると、ディスプレイに「PAIRING」と表示されたら、上記(1)をやってください。
もし「PAIRING」が表示されない。またはペア設定できないときは、1分後、上記(2)をやった後、(1)をやってみてください。
書込番号:21725687
何度も申し訳ありません。
教えていただいた二番目を試したらペアリング成功してBluetooth接続出来ました。
有難うございました。
書込番号:21726094 スマートフォンサイトからの書き込み
大変助かりました。又質問スレ立てたら
お願いします。有難うございました。
書込番号:21745857
ペアリングできれば、Bluetooth 接続/切断は次のようにすれば簡単ですね。
Bluetooth接続 … SC-HC39の電源を入れてしばらく待ち、Xperiaのステータスバーを下にドラッグし、淡色の(B)をタップしてBluetoothをONにする。
Bluetooth切断 … Xperiaのステータスバーを下にドラッグし、青色の(B)をタップしBluetoothをOFFにする。
それから、便利な使い方として
自動セレクター切替 … セレクターをBLUETOOTH以外にしていても、XperiaからBluetooth接続すればセレクターがBLUETOOTHに切り替わる(取説にないのでできないかもしれませんが…)。
自動電源オン … BluetoothスタンバイをONにし(取説21ページ)、電源を切る。XperiaからBluetooth接続すれば、SC-HC39の電源が入り、セレクターがBLUETOOTHになる。
自動電源オフ … オートオフをONにする(取説21ページ)。Bluetoothを切断して20分放置すると、SC-HC39の電源が切れる。
Bluetoothスタンバイとオートオフを組み合わせれば、SC-HC39に一切触れることなく、Xperiaの操作のみで、SC-HC39の電源ON/OFFと音量調整(普段音量Maxなら絞るだけですが)ができます。
書込番号:21746481
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-S [シルバー]
すみません、先程質問しのですがこちらの機種で安いのが見付かり
それで質問です。
iPhoneやPCのヘッドホンジャックからステレオミニプラグで
出力する場合のケーブルはこれで良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
【audio-technica GOLD LINK Fine オーディオケーブル ステレオミニ 1.0m AT544A/1.0】
https://www.amazon.co.jp/audio-technica-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B-AT544A-1-0/dp/B000UDACQO/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1469254870&sr=8-8&keywords=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0
使えます、両方の端子がステレオミニジャックですから両端がステレオミニプラグのケーブルで接続できます。
抵抗入りは選ばないようにしてください。
書込番号:20060506 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneならBluetoothで接続するのが便利です。
PCもBluetooth送信機能があればBluetoothで接続するのが便利です。
ただし、イヤホンジャックから接続するより音質が少し悪くなるかもしれません。
また、動画再生時、iPhoneやPC上の画に対し、コンポから出る音がわずかに遅れると思います。
書込番号:20061760
家電売り場で本機とSC-HC58を見比べて(聞き比べて)来ました。
全体的な操作性、反応が39の方がさくさくと動くように思いました。また、肝心の音ですが、58より39の方が自分にとって好みの音でした。しかし、iPhoneの接続に関しては、58の方が直接接続できるのですね…Bluetooth経由と直接の接続とを比べた場合遜色ないのなら、39を入手しますが、どのような感じでしょうか?どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
性能が同じであれば、bluetoothは無線接続になるので音質的には不利になりますね。
利便性を取るか音質を取るかですね。
この機種はUSB接続に対応しているので、USBメモリを利用すれば悩まなくても良いかもしれませんね。
書込番号:17847887
早速の書き込みありがとうございます。
USB接続ならありということですが、iPhoneをUSB接続してしまうことは可能ではないのでしょうか?
書込番号:17847937
試してみないと分からないですね。
iphoneサポートをHPなどで保証していませんので。
iphoneをUSBメモリとして認識できるかですね。
書込番号:17847952
失礼しました。
itunesで転送するとおそらくUSBメモリとして認識してもファイルは見える状態にならないですね。
書込番号:17847983
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ミニコンポ・セットコンポ
