VIERA TH-55AS800 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月16日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2018年2月22日 19:06 | |
| 11 | 15 | 2016年10月13日 01:45 | |
| 18 | 11 | 2016年6月9日 19:38 | |
| 32 | 29 | 2016年5月15日 19:42 | |
| 11 | 10 | 2016年5月12日 03:22 | |
| 3 | 6 | 2016年5月7日 08:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-47AS800 [47インチ]
今更ですが外でも録画が見られるようにメディアアクセスをダウンロードしました。
宅内視聴などは問題なくできますが、持ち出しができません。メディアアクセスに載っているやり方通りにやると録画一覧からサブメニューを開き「番組持ち出し」を選ぶようですが、この項目がでてきません。
持ち出し済番組を見ると「持ち出し番組対応の機器が登録されていません」と出てきます。対応機種一覧に飛ぶとAS800は出てくるのですが、そこから進むとAS800の55インチのページになります。まさかインチ違いで対応していないのでしょうか?
テレビ、アプリは最新に更新済です。
なぜかテレビが無線ではインターネットに繋がらず、長いLANケーブル買ってダラダラ這わせているものですから諦めたくはないのですが。ご教授願いたいです。
持ち出しに対応したVIERA自体ありません。
書込番号:21620641 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチバナシsrさん
メディアアクセスの持ち出し機能はレコーダーのDIGAのみの対応みたいですね。
http://news.panasonic.com/jp/topics/148949.html
書込番号:21620770
ディーガのみだったのですか!ややHPの案内が不親切な気がします。
書込番号:21622039
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55AS800 [55インチ]
レコーダで録画したものをDVDに焼いて下さい。
書込番号:20287800
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/guide/function/01_02.html
BW750がLAN接続ダビングに非対応です。
書込番号:20287802 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD(BD)に焼く術はありますが、
bw750ではできません。
新しいDIGAを購入して、LAN接続するのが容易(安価、簡単)でしょう。
書込番号:20287943
本機にBWT510を接続してならできますか?その際はLAN接続が必要ですか?
HDMIだけでできますか?
書込番号:20288151
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=1_2_viera&pn=AS800%83%56%83%8A%81%5B%83%59&fn2=1_2_diga&pn2=DMR-BWT510
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
の
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/practice/function/pop.php?fn=1_2_viera
で、組み合わせと、接続方法について確認出来ますm(_ _)m
>HDMIだけでできますか?
HDMIだけで出来るのって、「REGZA」の「Xシリーズ」だけなのでは?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/x2.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/xs5.html
の「レグザリンク・ダビング」に「HDMI対応」があるのは、レコーダー側も極一部のモデルのみ...
書込番号:20288193
今、BWT510とテレビをHDMIとLANを直接接続し、レコーダーのネットワーク設定はできたのですが、TVの録画番組からダビングを選んでもネットワークが見つからないと言われます。BWT510はかんたんネットワークで宅内ネットワークが接続されましたとでます。接続テストでもつながっているようです。他にしないといけないことはありますか?
書込番号:20290075 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。上記書き込みはクロスケーブルでなかったのが原因だとおもいました。接続の仕方をもういちど考えます。
書込番号:20290098 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの裏からLANケーブルが出ていてルーターは離れている場合ハブがないとできませんか?
ケーブルはストレートしかありません。
書込番号:20290110 スマートフォンサイトからの書き込み
タヒチブルーさん
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=1_2_viera&pn=AS800%83V%83%8A%81[%83Y&fn2=1_2_diga&pn2=DMR-BWT510
設定、接続手順です。
機器は、AS800とBWT510を選択してあります。
LANの直結接続ですが、クロスケーブルを使用するように記載されていますが、
ほとんどの場合、ストレートケーブルでも問題ないです。
ほとんどの場合であって、絶対では無いですが。。
とりあえず、ストレートケーブルを使った、直結で、上記URLの事を行って、
それでもダメな場合に、クロスケーブル入手やルーターとの接続を行ってみては?
書込番号:20290180
結局ハブを用意し、やった所設定もほぼ無くダビングが開始できました。ちなみにダビング速度は等倍なのでしょうか?
書込番号:20290468 スマートフォンサイトからの書き込み
>リンクがつながりません
切れている [%83Y&fn2=1_2_diga&pn2=DMR-BWT510
をコピペすれば、繋がります。
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/practice/function/index_lan.html
機器選択をせずに、こちらを紹介した方が良かったですね。
既に、解決されたようですね。おめでとうございます。
尚、ダビング速度は、機器の組み合わせによって変わります。
この組み合わせでの速度の情報は、私は、持ち合わせていません。
書込番号:20291040
「デジタル著作権」は、「その機器だけで再生出来る」様に「暗号化」して保存します。
つまり、
「TH-55AS800だけで再生出来る暗号化」−(DTCP-IP)→「DMR-BWT510だけで再生出来る暗号化」
という手順を踏むため、どうしてもダビング速度は遅くなります。
大抵の機器で、等倍とまでは行かなくても、6〜8割の時間はかかるはず...
<東芝は、結構早くなった(5割以下の時間)らしいですが、パナはまだなのかなぁ...
書込番号:20291098
VIERA DIGA間のみ、高速ダビングできた。地デジ化のころの話。
書込番号:20291167
これに接続しているMXSP-SB1000にイライラしています。3年使っていますがそろそろ新しいスピーカーが欲しくなりました。
SONYのHT-XT100をTH-43CS650用に買いましたがこのテレビにはARCのものは使いたくないため、光デジタルで学習機能のあるスピーカーが必要です。
ヤマハのSRT-700ならそれらを満たしているのですが、設置出来るテレビが「42型以下」なのが気になります。47型のこれには設置出来るでしょうか?重さなら問題ないので置けそうな気はしますが、それともやめた方がよいでしょうか?
書込番号:19939857 スマートフォンサイトからの書き込み
耐荷重に問題が無くてテレビの土台の寸法がSRTー700に収まるなら大丈夫じゃないでしょうか?。
ギリギリなら止めた方が無難かもしれませんが、間に耐震ジェル等を挟むという方法も有ると思います。
どうせならARCに対応したホームシアタースピーカーがオススメなのですが、ARCで特殊な不具合でも出るのでしょうか?。
書込番号:19940112
>パンプキン チキンさん
AS800のスタンドを測りましたがたいたいSRT-700の幅と同じくらいのようでした。置けそうには置けそうですがスタンドの幅ギリギリかもしれません。
ARCが嫌なのはDIGAの起動が遅くなるからと音がズレるからです。一時はHT-XT100をこれに使おうとしましたが、チャンネルの切替が遅くなるなど新しい症状も出たためやめました。
書込番号:19940171 スマートフォンサイトからの書き込み
ギリギリなんですね、だったら止めた方が無難かもしれませんね。
ほぼ平面対平面なので耐震ジェルを挟めばイケそうですが自分なら止めますね。
音がズレるんですか?。
寧ろARCは音ズレをオートリップシンク機能で補正してくれるんですけどね謎ですね。オートリップシンク機能は関係無い特殊な不具合なのかな?。
オートリップシンク機能はテレビ側の機能でテレビ側で補正するとかどうとかパナソニックの方が言っていました。
正常に動作していれば問題は起こらないと思いますよ。
私は他の機種ですがパナソニックとヤマハの組み合わせで使用していて問題は起きていないので相性?が原因でも無いと思います。
一度サービスマンにテレビ等を診て貰った方が良いかもしれませんね。
書込番号:19940226
オートリップシンクはPanasonic製スピーカーでないと機能しないのかもしれません。音がズレるHT-XT100の説明書にはリップシンクの記載が見当たりません。
スタンドの幅ギリギリの可能性大のSRT-700はあきらめます。光デジタルで学習機能があるのはDHT-T100くらいしかありませんがこれは反応が良くないようです。
書込番号:19940259 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに音ズレは不具合ではありません。ARCや光デジタルの接続だとわずかな音ズレが起きるらしく、VIERAの場合オートリップシンクはビエラリンクでなければ機能しないらしいです。
オートリップシンクを当てにするからPanasonic製スピーカーしかありませんが、音が籠っている可能性が高いためあまり買いたいとは思いません。
書込番号:19940299 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよ、音ズレ自体は不具合ではありません。
今現在のモデルは分かりませんが2012年頃にパナソニックに問い合わせたらイヤフォンジャック以外の音声出力で音ズレが発生する仕様だと言われました。
音ズレを『手動で調整する機能』はVIERA本体には無いとも言われましたね。
不具合かもしれないと言ったのはHDMI接続なのにARCが正常?に機能していないオートリップシンクが正常に機能していないという部分の事ですね。
因みに、Panasonicのホームシアター以外をHDMIで接続してもVIERAのオートリップシンクは機能しますよ。
ソニーは知りませんがヤマハかパイオニアの製品をARCで接続したら間違いなくオートリップシンクは機能すると思いますよ(体験済み)。
それでも音ズレが起こるなら特殊な不具合か何かが起きている可能性が高いのでサービスマンに診て貰った方が良いと思いますよ。
書込番号:19940382
厳密に言えば音がズレるのはNHKだけで、他のチャンネルは何ともありません。AS800、CS650どちらに接続してもNHKだけがズレるので仮にテレビが原因ならどちらも壊れていることになってしまいます。
HT-XT100側に原因がありそうですが、接続しているCS650には問題はない(ひかりTV用でDIGAは使わないしNHKもAS800と比べればさほど観ないため)のでこちらも壊れているとは思えません。
書込番号:19941689 スマートフォンサイトからの書き込み
SRT-700はやめるという事で解決したので、とりあえずこの質問は閉じます。
パンプキン チキンさん、有難う御座いました。
書込番号:19942665 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん、実に不可解で興味深いですねぇ。
NHKだけ緑掛かるに続いてNHKだけARCだと音ズレする。
聞いた事が無い特殊な症例ですね、少なくとも私は聞いた事が無いです。
レビューを拝見させて頂きました。
ブースターを連結して使用しているんですね、そういう特殊な環境というのも原因の1つかもしれませんね。
原因が判明していないのにCS650に問題が無いというのも気が早いです。
他のARC対応のテレビ(所有しているなら)や他のHDMIケーブルで試したりした方が良いと思いますよ。
それでもNHKだけおかしい症状が出るならサービスマンか電気屋さんに診て貰った方が良いと思いますよ。
文章や写真だけで伝えるには限界が有ります、特殊や状況や環境なら尚更だと思います。
きちんと人と対面して状況を伝えた方が良いでしょう。
書込番号:19942668
訂正
文章や写真だけで伝えるには限界が有ります、特殊な環境や状況なら尚更だと思います。
書込番号:19942700
このスレ主が質問スレを立てて誰かが回答しても、スレ主が途中で自己解決にして解決済にしてしまうから回答した人の書き込みが解決に結び付く事がほとんど無い。
自分からしたら、まだこのスレ主の質問に回答する人がいるのにビックリするね。
書込番号:19942769 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってしばらくは気になりませんでしたが、最近観ていて人の肌の色が赤く感じるようになりました。TH-42AS650やTH-43CS650は肌の色が青緑なので明らかに色が違います。
もちろん肌の色合いは調整しており(映像調整の「色合い」)、今までは緑だったので調整をマイナス(マイナスにすると肌が赤くなる)にしていましたが、これは真逆なのでプラス(プラスにすると緑になる)にして調整しています。プラスにすれば確かに赤みは抑えられますが、NHK(総合)だけ色合いがおかしくなる気がします(肌の色が人によって黄土色になる気がする)。
肌が赤い理由はパネルなのでしょうか、映像エンジンなのでしょうか?AS650やCS650は通常(下位)機種では緑なので、映像エンジンであるならこの機種はクロマヘキサドライブを搭載しているので理解出来ます。また、この赤みが上位機種だけであるなら今の上位機種(4KVIERA)も肌の色が赤いのでしょうか?
書込番号:19858135 スマートフォンサイトからの書き込み
気がするだけだと思います。
スレ主の画質に対する珍奇な理論と質問は、正直誰も回答できないんじゃなかろうか。
書込番号:19858159
これの肌の色が赤い事は他のサイトに記載があり、私も買う前にそれを見ています。少なくとも私以外にも肌が赤いと感じた人がいるのは確かです。
NHKの色合いはどうでもいいですが、上位機種は皆肌の色が赤いのでしょうか?
書込番号:19858226 スマートフォンサイトからの書き込み
>広色域技術(パネル&エンジン)
廉価機種では表現できなかった赤色を表示できるようになったと解釈できます。
ビデオカメラにしろ、テレビにしろ肉眼と異なる原理で撮影し人間の脳と違う画像処理をしていますので、
人間の感覚に一致させるのは、至難の業です。
高画質とメーカーが主張するテレビが肌に合わないなら、今後、高画質テレビは購入しない方が良いかもしれません。
書込番号:19858291
香川竜馬さん
「色域切換」は「オフ」の方が良いのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
書込番号:19858467
65DX950を店頭で軽く観ましたけど特別に赤くは感じませんでしたよ。
買い換えてみたら解決するかもしれません。
いつも思うのですがスレ主さんの家だけNHKの色味が違うのは何故なんでしょうね。
書込番号:19858988
>ガラスの目さん
映像エンジンだけでなくパネルもなのですね。私は今まで上位機種は買った事が無かったので違和感があったかもしれません。
>yuccochanさん
色域切換をオフにして色合いをプラスにしてみました。オンの時は黄土色寄りだったのが良くなった気がします。
書込番号:19859942 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKだけ黄土色になる気がするんですよね?、改善した気がするんですよね?。
色合いをプラスにしたみたいですがNHK以外のチャンネルの色合いは大丈夫ですか?。
書込番号:19860098
>香川竜馬さん
放送波は色の基準が決められています。基本的にアナログ放送時代と違いデジタル放送は局による色の大きな差はありません。ソースの違いでは?
局が流してるカラーバーのシアンとマゼンダがブルーフィルターを透して同じ位の明るさになってるか確認される事をオススメします。フィルターはカメラ屋さん等でも購入出来ます。
映像調整ソフトのスーパーハイビキャストもオススメです。
書込番号:19860579 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
Super Hivi Castは持っていますが、黒レベル以外まともに調整が出来ないので使っていません。
書込番号:19860605 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒レベル以外まともに調整が出来ない
具体的にお願いします。
書込番号:19860629 スマートフォンサイトからの書き込み
Super Hivi Castでコントラストや色合いなどを調整したくてもBlu-rayの画質が良くなるだけで地デジの画質が良くなるわけではない(Super Hivi Castの通りに調整しても地デジの画質が良くならない)からです。唯一地デジに応用出来たのが黒レベルなのです。
書込番号:19860640 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKはちとわかりませんが
自分は音楽番組を良く見ますが
MFは緑っぽい方でその他は赤っぽい気がします
これは機械に置いて皆同じでは無い為に色合いや画質が違うと思われます
書込番号:19861944
CanonのビデオカメラとPanasonicのビデオの色の違いみたいなもんでしょうね
書込番号:19861948
赤みが強くなるのはNHKだと相撲です。観客の顔は赤くなりませんが、白鵬など力士の体がやや赤くなります。また、ニュースで流れる外国の映像も赤い気がします。
色域切換はオンだと赤みが抑えられます(かわりに赤がピンク寄りになる)が、オフやオートにするとかえってオンの時より赤みが強くなります。
書込番号:19863498 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビを使用してないので詳細はわかりませんが、画質設定を見た感じ、通常色合いは±0に合わせてるような気がするのですが、パナソニックさんは+6が正常値なんでしょうか?
パナソニックさんの色合いが±0で設定されているのを前提でお話ししますが、
色合いはメーカーがあらかじめ綺麗に見えるように合わせてると思うので、余程肌が黄色すぎたり、緑っぽかったりしない限り、弄らない方が良いと思いますよ。
書込番号:19863912
VIERAの場合買った時の画質設定はまったくダメ(デフォルトは色が薄すぎる)なので必ず調整をしています。画像の色合いは調整中のものであり、+9にしたり+15にしたりと数値はその都度変わります。
NHKに合わせると他のチャンネルの肌の色が赤く、逆に他のチャンネルに合わせるとNHKの肌の色が黄土色になります。
書込番号:19863986 スマートフォンサイトからの書き込み
色が薄いのは色の濃さを強くしてもダメなのでしょうか?
書込番号:19864151
香川竜馬さん
ご自身でレビューの画質最高の5を付けておられるようですが、購入当時よりも画質が劣化したと言う事ですか?
書込番号:19864239
色あいの項目だけじゃくて『Rドライブ?』や『Rカットオフ?』等の項目も弄ってみては?。
書込番号:19864328
今回の場合肌が赤いからと言ってこれの画質が悪いというわけではありません。レビューの通り今まで買ったどのテレビよりも画質が良いと感じたのは確かですし今でもそう見えています。これを買った今年の1月から半年はまったく気にならなかったのですが、ゴールデンウィークあたりから肌の色が気になりはじめたのです。
Rゲインなどのカラーイマジネントはスタンダードでは調整出来ません。リビングやユーザーなど限られた画質モードでしか調整出来ませんし調整しても改善しないでしょう(AS650のカラーイマジネントを調整して赤の滲みを抑えようとしましたが、赤の滲みどころか赤が変な色合いになるなどしたため止めました)。
書込番号:19865453 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
×AS650のカラーイマジネントを
○AS650の画質調整をした時カラーイマジネントを
書込番号:19865463 スマートフォンサイトからの書き込み
それならスタンダード以外でRゲイン等の調節をしてみてください。
AS650で駄目だからといってAS800も同じ結果になるとは限りません。
可能性の有る部分は全てやるべきです、やらないで仕様だと諦めるのは勿体ないですよ。
書込番号:19866121
今有線音楽大賞を見てみましたが ちなみにAQUOS&DIGA
登場シーンではピンクかからず 歌のシーンでは顔もそうだけど足元が薄いピンクかかる
足もとには白いビームでてらしているが
照明の赤色波をTVなりカメラなりが感知してしまいピンク掛かったり赤がかったりするのでは?
書込番号:19867725
>にしのちゃんさん
人の近くに赤い物があれば赤くなっているかもしれません(北朝鮮のニュースなど)。また、人が2人以上近くにいると赤くなっている時もありますが、人のアップや相撲だけは赤くなるのです。
書込番号:19869315 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSはモザイクをオートにすると顔センサーをするのですが
もしかしたらビエラは色が変わるのと解釈してみましたが?
モザイク低減機能をオフにしてみてください
書込番号:19870563
あれから色合いを何度も調整していますがなかなか満足いきません。これなら今までの青緑の方が自然で良かったかもしれません。が、肌の色以外は満足しているのでこれは何とかしたいと思います。
皆様有難う御座いました。
書込番号:19872358 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラの安物でしたが色合いが黄 緑 でしたので
方向転換をしてAQUOSにしました
AVメモリー(ユーザーメモリー)と映画メモリーを行き来してしまいますよw
書込番号:19873893
色合いの調整項目を左右に振るだけじゃなく、RGBの細かい調整項目は弄りましたか?。
諦めるのが早過ぎます。
それでは質問した意味が無いと思います。
改善する可能性が有るのに何もしないのは見ていてイライラします。
改善する気は無いのでしょうか?。
書込番号:19874022
追記
あれから色々調整をしました。そんな中画質モードのユーザーでカラーイマジネントを調整してみましたが、「R色相補正」をプラスにしたところ他の画質モードに比べ肌の赤みが抑えられているように感じました。赤の色合いもおかしくないので画質モードはこれで良いかもしれません。
書込番号:19877994 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日北陸に住んでいる妹からSkype(1歳になる姪を見るのを家族が楽しみにしている)で着信があり、TH-47AS800のSkypeのアプリを起動させました。
しかし、こちらのカメラの映像は映るのに妹の方が映らず音声しか出ていませんでした。一旦Skypeを切りこちらからかけ直しても映りませんでしたが、向こうがかけ直したところようやく映像が出ました。
妹はSkypeをタブレットでしているのでネットは無線接続だと思いますが、やはりSkypeでも有線同士で利用した方が安定するのでしょうか?
妹はノートパソコンも持っているとは言っていましたが使い物にならないらしく(持っているのが中古で動作が遅いらしい)タブレットでのみSkypeを使っています。
書込番号:19742378 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんインターネット環境のある程度の安定性は必要ですが、SkypeはスマホやタブレットあるいはPCでに使用が一般的ですので 無線でもなんら問題ないです。
スレ主さんも それらを使えば普通に使用出来るでしょう。
書込番号:19742710 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりSkype自体テレビ用ではないからテレビでの動作保証はされていないのですね。AS800の大画面で姪を見たいので多少のトラブルは我慢すべきですかね。
書込番号:19742990 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、あくまでもテレビなので多くは求められないでしょうから、割り切る部分も出てくるでしょうね。
書込番号:19743331 スマートフォンサイトからの書き込み
Skypeを使えるデバイスにTVがありますから動作保証はされているでしょう。
http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-tv/?intcmp=CS-Upsell-FA10580-6
2016年5月までは。
https://support.skype.com/en/faq/FA34642/what-changes-are-coming-to-skype-for-tv?platform=skype-for-tv&s=ecym
書込番号:19743500
え?テレビでのSkypeは5月以降使えなくなるのでしょうか?
書込番号:19743589 スマートフォンサイトからの書き込み
・2016年6月初めにSkype for TVアプリケーションがサポート終了。
・サポート終了後どうなるかはテレビ次第。知りたければメーカーに聞いてみて。
と、書いてありますね。
Skypeの仕様が同じ間は使えるけど、いつ使えなくなっても不思議じゃない。という感じで放置か、
Skypeが使えなくなるアップデートがされるかもしれません。
YouTubeが家電で使えなくなっていくのもそんな感じでしたね。
書込番号:19743675
http://wpteq.org/news/post-10233/#Skype_for_TV
TVでのスカイプ利用者が少ないからヤメるってコトですか。
で、XBOX ONE使えとw
書込番号:19743731 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね…2015年製VIERAにSkypeのアプリが無い理由がようやくわかりました…
書込番号:19743750 スマートフォンサイトからの書き込み
あと1ヶ月くらいしか使えないかもしれませんが、もし使えなくなった時は素直にパソコンでSkypeを使う事にします。
皆様有り難う御座いました。
書込番号:19745267 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはルーターがHR-300HP2でありWi-Fiの方が速度があります
ルーターにもよりますが有線有線型 無線優先型 があるかもしれません^^;
書込番号:19867732
家族がTVを見ているときに、ちょっとネットで調べたいことがあった時など、TVを小さくして傍らでブラウザを立ち上げてインターネットしたいのですが、この機種ではこういったことはできますでしょうか?
以前、スマートビエラが出たときに、こういったことができるというのを見て、欲しいと思っていたのですが、現在そのラインナップは生産されていないようです。
そこで、この機能がAS800にもあるならこれを買おうと思いますし、無いならスマートビエラの在庫品を探して買おうと思っています。
スマートビエラの方でも似たような質問をしましたが、AS800の事はこちらで聞いた方が良いと思い、こちらに書かせていただきました。
テレビのブラウザ機能を使いながら2画面で表示したいということですよね?
インターネット機能使用中は2画面表示不可と、説明書には書かれていますね。
書込番号:18489062
失礼しました。
ホーム画面?を使えばできるのですね。
書込番号:18489377
おお、家電大好き40男さんありがとうございます。
持っていらっしゃる方が試していただけたなら確実ですね。
これで心は決まりました!
思ったよりTVが小さくなるようですが、十分です。
お二方ともどうもありがとうございました。
書込番号:18489803
下記で紹介しているような機器は、この液晶に利用できるのでしょうか?
中国への長期出張が多いので、そう時に日本のテレビを中国から視聴したいです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7896094.html
書込番号:19852906
>wasyu55さん
http://news.panasonic.com/jp/topics/2014/38526.html
利用できるのはコレのみです。以前SONYレコーダーで質問した時と同様、90日間毎に再ペアリングが必要になります。
書込番号:19853255 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
