このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年3月14日 09:23 | |
| 4 | 3 | 2016年8月21日 15:40 | |
| 5 | 3 | 2016年3月17日 14:06 | |
| 9 | 15 | 2016年3月7日 23:37 | |
| 40 | 14 | 2023年5月27日 16:42 | |
| 7 | 5 | 2014年7月8日 21:47 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5CR-U3 [ブラック]
iMacが遅いと思ったら…起動ディスクを外付けSSDに 15000円で爆速マシンをつくる方法
(GW2.5CR-U3 [ブラック])
http://www.ns-life.net/entry/post-1701/
書込番号:20737195
このブログの写真を見る限りUSBコネクタの付近にランプがあり。
https://cross.tokyo/2016/05/14/post-687/
こちらの型番違いのモデルの同位置のランプをアクセスランプだと言ってるので
恐らくアクセスランプ有りで間違いないと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000612895/ReviewCD=767764/#ReviewRevision-1
書込番号:20132086
このGW2.5CR-U3の製品で今まで使用していた15.6インチのシャープ製のWE−40T(ウィンドゥズ ビスタ)で使用していたHITACH製の2.5インチの500GBのHDDをそのまま外してGW2.5CR-U3の製品にそのまま使用しても大丈夫でしょうか?
使用するのはレノボ社製のB59394997のパソコンです。外付けHDDとして使用したいと思っています。
装着した後初期化して使用する事が可能でしょうか?
初心者なのでよろしくアドバイスよろしくお願いします。
>そのまま使用しても大丈夫でしょうか?
基本的には大丈夫ではありますが。当然ながら、使っていたHDDでは、OSやらアプリやらのデータが容量を逼迫している状態ですので。すでに入っているデータに用があるのならともかく。全容量を改めて使いたいのなら、初期化した方がよろしいかと思います。
ただ、懸念が2つ。
HDDが7200回転タイプだったりする場合、発熱が多くなりますので。ケースに入れて使う場合には、常用はお薦めしません。
また、USB3.0でコネクタ経由の給電量が増えたとは言え、ノート/タブレットで使う場合には問題が出る場合があります(レノボ B59394997は、検索に引っかかりませんでした。型番は正確に)。
あと。タイトルには質問の概要を。タイトル一覧で「よろしくお願いします」が乱立していたらどう思いますか?
書込番号:19701418
HDDがSATAなので使えると思いますけど、
WE-40TのHDDは、80GBみたいですけど、換装して500GBにしてあるんですか。
http://www.sharp.co.jp/mebius/products/pcwt70t/p7.html
HDDケースにセットしてフォーマットすれば使えるかと。
書込番号:19701423
>KAZU0002さん
はい、OSやアプリは使用しないので初期化させて貰います。
>JZS145さん
はい、80GBから500GBに換装して使用していました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19701451
先日 本商品を購入しWD製の2.5インチHDDを入れたんですが
デスクトップPCのフロントパネル(USB3.0)・バックパネル(USB3.0)に接続しても
HDDを認識してくれません。
コントロールパネルを見ると黄色い三角(!が入ってる)がついています
ただ バックパネルのUSB2.0と別のPC(ノート)だと2.0・3.0共に認識します
※ノートPCのUSB3.0は書き込みでエラーになるので正直使えません。
もし対処法があるようでしたら教えて下さい
その状況なら普通に考えるのはUSB3.0 ドライバーを最新に!と思うけど。
あなたのマザーボード含むPC構成が分からないとこれ以上は。。
書込番号:19631925
デバイスマネージャーで「!」などになっているのなら、PCのマザーボードのUSB3.0のドライバが正しく入っていないのでしょう。
自作機などでしょうか?
メーカーサイトにUSB3.0のドライバがありますから、ダウンロードしてインストールすればUSB3.0の機器を正しく認識できるようになります。
書込番号:19631952
同ケース自分も所有していますが、
中身のHDDにもよると思いますが少々ご機嫌があるように思います。
(認識しにくい環境が意外とある。)
WD製の2.5インチHDDというのが7200rpm等の高回転型だったり、消費電力高めのモデルってことは無いでしょうかね?
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:19633137
ケーブルの相性が悪い可能性もあります。
USB3.0のAコネクターは複雑で、精度の悪いコネクター同士を組み合わせると動作しない可能性もあります。
ノートPCで動作が不安定なのは電力供給が不足している可能性が高いです。
書込番号:19634953
私のレビューに記載してますが、内蔵するHDD・SSDの消費電力や、ケーブル長で動作しない場合がありました。
又、使用しているPCのUSB3.0チップによっては相性で動作しない可能性もあります。
HDDの型番や接続したPCの型番などを詳しく記載すると、色々条件が絞れると思いますヨ。
書込番号:19641763
皆さん ご回答ありがとうございます
そして 情報が少なくてすいませんでした
PCは自作機で
MB:H87M-E
OS:Windows8→8.1
ノートPCの方はLenovo G580 2189DCJを使っています。
ASUSのHP
https://www.asus.com/jp/Motherboards/H87ME/HelpDesk_Download/
にあるユーティリティから「USB 3.0 Boost」を
インストールしようと思うのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:19646314
>PCは自作機でMB:H87M-E OS:Windows8→8.1
>ユーティリティから「USB 3.0 Boost」をインストールしようと思うのですが大丈夫でしょうか?
そのツールはWin7用だったはずです。(入れても効果は無く、不具合の元です)
OSを選択した後のツール選択には出てきませんでしたヨ。
その前にケースがUASPに非対応ですしね。
1つ気になったのは、USB3.0の内部接続です。 コネクタが正しく直角に接続されてますか?
斜めになっていたりすると接続不良になり上手く動作しません。
また、8.1アップグレードでは自動のままだとドライバ系で不具合が起きるケースがあるようです。
最新のintel-INFをインストールするなどの対応が必要な場合があります。
※ケースに入れたHDDは低速回転の低電力タイプだったのですか?
書込番号:19646767
USB3.0 Boostには通常のストレージドライバーを置き換えて高速化する機能もありますが、認識しないものに入れても改善しない可能性が高いです。
入れるにしても自分のOSに合うものを入れる必要があります。
なければ入れない方がいいです。
一度、他のUSB3.0のデバイスが認識するかどうか確かめた方がいいです。
他も全く認識しないのか、するのかで対処も異なります。
書込番号:19646925
ご回答ありがとうございます
もう一度 当方の構成を書かせていただきます
【ケースに入れたHDD】
WD1600BEVT
回転数:5400rpm
キャッシュ:8MB
インターフェイス:Serial ATA300
【PC】
MB:H87M-E
OS:Windows8→8.1
【現在の状況】
バックパネルUSB2.0:読み込み 書き込みOK
バックパネルUSB3.0:読み込みOK 書き込みNG(途中でNGになる)
フロントパネルUSB3.0:@差し込んで少しするとアラームが鳴りエラーメッセージが表示され終了
AHDD内の内容が表示されるがタイトルバーの下辺りに緑がゲージが出る
数秒後? エラーメッセージが出てNG
ASUSのHP(H87M-Eのページ)
に入り OSにWindows8.1 64bitを選択
ユーティリティの項目の中(3番目くらい)に
「USB 3.0 Boost」はありますヨ
書込番号:19647316
何度も書いて申し訳ないですが、このHDD以外に他のUSB3.0デバイスを挿して正常に動作していますか?
動作しているかどうかで対応が異なります。
動作しなければマザーボード側を疑う必要があります。
速度さえ気にしなければかなり安いUSB3.0メモリーもあるので、そういったもので確かめてみてください。
それすらまともに動かなければ、ソフトウェアかハードウェアか判りませんがマザーボードのUSB3.0に問題がある可能性もあります。
またUSB3.0のAコネクターは複雑な構造である為、相性の問題が出易いです。
組み合わせるコネクターによっては上手く動作しないなんてこともあります。
一番簡単なのはケーブルを変えてみることです。
書込番号:19649494
uPD70116さん お返事ありがとうございます
他のUSB3.0デバイスとのことですが3.0対応のフラッシュメモリは正常に動作します
昨日 ノートPCの方(Lenovo G580)で試したところ
書き込みも出来たのですが小さいファイル100MB程度ならエラーは出ませんでした
しかし300MBくらいのファイルになるとエラーで止まってしまいます
※ファイルのフォーマットは同じものを使いました(H264/AAC)
書込番号:19649679
>四番ファースト王さん
USB 3.0 Boostありましたね。すいません。
私もASUSマザーを使用していて、Win7のPCではこのツール使用しています。
Win8.1では使用する必要がなかったので、勘違いでした。
さて、書き込みエラーですが、私もテストで似た様な状況になりました。
手持ちのケーブルを色々交換したことを覚えています。
経験では玄人志向のケースではケーブルの不良が珍しくなく、何度も交換してもらった事があります。
書込番号:19650154
書き込む量が多いとなるみたいですが、ケースが熱くなっていませんか?
特にUSBコネクター傍の部分の温度を気にしてみてください。
いきなり直接触るのではなく、近くに手を翳して熱くないか確認、触れそうならケースに触ってみるという手順にした方が安全です。
書込番号:19654684
>uPD70116さん
どこも熱くなったりしませんよ
書き込み開始後 数秒でエラーとなりますし
小さいファイル(300MB)なら数秒で終わります
>流浪のテスターさん
USB用の最新ドライバはどこにあるんですか?
自分では見つけられなかったので知っていたら教えて下さい
書込番号:19659805
大きなファイルを転送していると問題が出るのではなくて、大きなファイルを転送しようとすると問題が出るということですか。
そうなると何が悪いか判りません。
書込番号:19669688
USB側の上部カバーを左右の両手の親指で力を加えると、数ミリズレてカバーは外れます。
書込番号:19327351
貴方の手順が見えないので正しいかどうかも不明です。
向きを逆にしているとか、そういう間違えがなければ不良なのではないでしょうか。
書込番号:19336724
『中身を交換したいと思ったのですが、
説明書どおりにやってもびくともせず、』
状況が把握できないのですが、一度はカバーを開けて、2.5inch HDD/SSDを入れてカバーを閉めたということでしょうか?
それとも、一度もカバーを開けたことがないのでしょうか?
既に、キハ65さんから投稿されていますが、押さえる親指の位置を変えて押さえながらスライドさせてもカバーは外れませんか?
書込番号:19340566
説明書には「押す」となっていますが、同じ方向に「引く」動作の方が開けやすいと思います。
あと、手を湿らせて滑らないようにするのがコツです。個体差があるとは思いますが、他に
開ける方法はありませんので、あとは自分を信じることです(爆)。
書込番号:19588724
忘れた頃にやってみたら開きました!
ツルツルの上部に利き手の手のひらを当ててスライドさせつつ
利き手の指先で前方下部を押す
反対の手は下部を上部と逆にスライドさせる
こんな感じでできました。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:19850599
然し蓋が開けにくいのは商品として欠損だと思います。メーカーとして商品に対するクレームとか書込を常に検索し商品改造に心がけるべきでそれが出来てないメーカーは×印を押されて然るべきでしょう(`_`)ノ
書込番号:21996949
「玄人志向」の意味は、「素人は買うな」、「使いこなせない奴は買うな」 です。
書込番号:22041841
その玄人志向系のハードディスクケースを買ってしまい電源部分が一ヶ月も持たず、ただの場所取りの箱(ゴミ)と化した。(悲
書込番号:22044028
毎回ここを見て開けようとするが、それでもなかなか開かない。
素人玄人というよりは、全く工夫のないユーザー無視商品だと思う。開けばラッキーなんてケースはこれ以外に見たことがない。
メーカーには猛省を促したい。、
書込番号:24255853
開けやすさに個体差がだいぶあるようですね。
私も開けるのにかなり苦労して、このスレに辿り着きました。
結果として「グリップの良い作業用ゴム手袋をつけて、壊す覚悟で力をこめたら開いた」のですが、基盤のところをケースの端で少しガリっとやってしまう感じになって気持ち良いものではありませんでした。
あらためてよく見るとロックになっているのは端子の反対側の2箇所、内側にあるツメのようで、
開きにくい場合はここの間の隙間にマイナスドライバとか指の爪をつっこんで少し浮かせつつ引っ張ると、フタをずらしやすいかもです(画像参照)。何度かやってみました。
やり方次第で多少はケースが傷つくかもですが、割れるようなことは無さそうです。
似たように困っている方の参考になれば。
書込番号:24383528
ケースが開けられる感じがしないので検索してここへ来ました。
結論としては開くには開くけど滅茶苦茶固い、です。
一度開いてしまえば二度目は少し開けやすくなります。
何度も何度も開け閉めを繰り返せば、上の動画のように片手でも開けられるようになるでしょう。
構造から考えれば当たり前ですよね。
最初から片手で開くわけではありません。最初は滅茶苦茶固かったです。
書込番号:25276470
SATA6GでもSATA3GでもどちらのHDDやSSDを入れても動作します。
値段が値段なのでおそらく中の基盤はSATA3Gではないか?と予想されます(SATA6GでもSATA3Gは互換性があるのでどちらでも動作します)。
書込番号:17709252
何を求めているのでしょうか?
SSDの高速性、特にランダムアクセスの高速化はこのケースでは不可能です。
UASPに対応したインターフェイスにOSとケースが必須です。
Windows 8以降は標準で対応していますが、ケースの対応が必須です。
それ以前でも一部メーカーで対応したドライバーを供給するケースがあります。(ASUSのUSB3.0 Boost等)
UASP対応のケースの一例です。
http://kakaku.com/item/K0000653949/
http://kakaku.com/item/K0000603719/
http://kakaku.com/item/K0000623011/
http://kakaku.com/item/K0000445356/
UASP対応の方がシーケンシャルアクセス速度も出るみたいです。
単に使えればいいのなら、このケースで十分です。
書込番号:17712450
みなさんご教示ありがとうございます。UASP対応で探せば良いのですね。よくわかりました
書込番号:17712545
センチュリー
シンプルBOX2.5 USB3.0 SATA6G CSS25U3SV6G [シルバー]
http://kakaku.com/item/K0000485759/
\2,023
中にSSDを入れるのなら上記のUASP対応のが良いです。
UASP対応なのでWindows8では画像のような速度が出ます。
もちろんSATA6G対応です。
書込番号:17712584
ハードディスク ケース
