REGZA 84Z9X [84インチ] のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥1,800,000
画面サイズ
画素数:3840x2160 倍速機能:スムーズアクティブスキャン240 バックライトタイプ : エッジ型 REGZA 84Z9X [84インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
  • REGZA 84Z9X [84インチ]の価格比較
  • REGZA 84Z9X [84インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 84Z9X [84インチ]の純正オプション
  • REGZA 84Z9X [84インチ]のレビュー
  • REGZA 84Z9X [84インチ]のクチコミ
  • REGZA 84Z9X [84インチ]の画像・動画
  • REGZA 84Z9X [84インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 84Z9X [84インチ]のオークション
REGZA 84Z9X [84インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 7月中旬
(783件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 84Z9X [84インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 84Z9X [84インチ]を新規書き込みREGZA 84Z9X [84インチ]をヘルプ付 新規書き込み
電源基盤について
2021/12/23 09:24(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ]
REGZA58Z9Xを使用しています。まず電源基板が買って1年で壊れそれ以後5年目でまた壊れました。ネットでも東芝さんの電源基盤についての不良が書き込まれています。東芝電源基板悪すぎるような気がします。
そして、症状としては電源のオンオフの繰り返しです。この症状によりリコールになっている商品も東芝にあります。同じ部品の同じ症状であればこちらもリコール対象にならなければいけないのでは?それから東芝さんは電源基板の改良をしなければいけないのでは?
書込番号:24507565 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27399件Goodアンサー獲得:3136件
2021/12/23 15:00(1年以上前)
ご愁傷さまです。
事業部門は違いますが、東芝のコードレス掃除機で同様のことが起きました。
電池パック内の基板の不良で、ある程度の期間を過ぎるとエラーが起きます。
保証中は電池の劣化でなく、基板エラーなので、電池交換になります。
購入た複数の製品で起きました。
メーカー保証が切れ、延長保証になっても、定期的に交換になりました。
いい加減対策品を出してくれるかと聞きましたが、いっこうに出してくれませんでした。
自分以外の人も同様の症状で、ネットに書かれていました。
コードレス掃除機は発売が2〜3年の機種で同じ電池を使っていたので、同じことが起きていました。
自分は販売店を通して、対策の電池を出してくれないなら、返金要求したら、返金になりました。
2台分だったので、そこそこの金額が戻ったので、他社に買い替えました。
東芝製品は他にも持っていますが、特定の部品が定期的に壊れるとリコールし、改良した部品に交換するのが普通ですが、中々その対応はしないこともあります。
東芝の品質管理とアフター対応は、決していいものではありません。
書込番号:24507925
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2021/12/24 00:17(1年以上前)
どのモデルでしょうか?
東芝で最近リコールになった製品は無いと思いますが...
基板を流用しているならそうかも知れませんが、そうでは無いからリコールになっていないのですよね?
今の時代、そういうことを誤魔化しているともの凄く非難されるので、メーカーの利益などを考えれば、そんな事はしないと思いますm(_ _)m
書込番号:24508638
ナイスクチコミ13
PS5の映像が出るのが遅い
2021/01/18 23:09(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ]
クチコミ投稿数:43件
PS5を起動するとすぐHDMI入力が自動で切り替わりますが、そこからなかなか映像が出ません(30秒〜1分くらい)
ケーブルとか何か設定で直るようでしたらアドバイスお願いします。
環境:
HDCP2.2端子がないので入力3(HDCP2.1)
に繋いでいます。
ちなみに他の端子ではフルHDまでの表示になります
Z9Xで4K出力はちょっと無理があるかな
書込番号:23914870 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/19 01:25(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>に繋いでいます。
「PS5」を「入力3」以外に繋いだ場合、数秒で映像が(2K)表示されると言う事でしょうか?
書込番号:23915027
クチコミ投稿数:43件
2021/01/19 08:25(1年以上前)
返信ありがとうございます。はい2kはすぐに映像出ます。
書込番号:23915202 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36785件Goodアンサー獲得:7790件
2021/01/19 08:43(1年以上前)
>マイセン2007さん
Z9Xのユーザーではないので有効かどうかわかりませんが、
PS5の[設定]>[スクリーンとビデオ]>[映像出力] で、
・解像度 オート→2160P
・HDR オフ
・DeepColor出力 オフ
にしてみてはいかがでしょう。
Z9Xが対応できないフィーチャーを最初からオフにするということです。
ケーブルはPS5付属品でOKです。
書込番号:23915220
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:43件
2021/01/19 19:54(1年以上前)
ありがとうございました!直ったっぽいです。初めて起動時のPSロゴを見ましたw
書込番号:23916169 スマートフォンサイトからの書き込み
Z星人さん
クチコミ投稿数:28件
2021/12/07 15:55(1年以上前)
自分もまったく同じ現象になりました、上記の方法でやってもダメでした。
最終的に解決方法を見つけたのでメモを残しておきます。
PS5はTX-NR1030というアンプを通してテレビに繋いでますが、起動が1分ほど掛かって謎のままでした。。
色々調べた結果、HDMI2.2で通信していないが原因ぽいと分かり、アンプの説明書を呼んだらアンプのHDMI入出力端子の中で2.2の通信できるのはなんと2個しかない、そこでその2個に入出力変更したらレジューム起動では3秒ほどに変わりました!感動です!
みなさんも困った時はHDMI2.2通信を疑ってみてください。
書込番号:24482206
サウンドバーの設置
2021/01/07 18:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
このTVにYAMAHAのYAS -209 109 を検討しています
利用されている方 バーの高さでリモコンの受光部を塞ぎませんか?
また おすすめのサウンドバーも教えていただけないでしょうか。
書込番号:23894132
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/01/07 19:11(1年以上前)
>カメキチ88さん
テレビの受光部は単にIRリピーター導入すれば解決されると思いますが如何でしょう?
また、IRリピーター内蔵されたサウンドバーもありますので確認が必要でしょう。
但し、内蔵されていても場所によっては機能があっても赤外線が届かない場合には外付け必要でしょう。
書込番号:23894181
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2021/01/07 20:20(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2HHLIW/
こういうの使えばオッケーだよ
Z9Xだと画面下から床まで5cmくらいあるのかな?
サウンドバーは高さが5〜6cmくらいあるからジャストというかギリギリというか、画面が隠れるとしても1cmくらいだろうからリモコンさえクリア出来ればあまり違和感はなく使えるだろうね
書込番号:23894293
2021/01/07 22:17(1年以上前)
テレビだけを、2cm位の板の上に置けば良いのでは?
80cm(W)×35cm(D)×2cm(H)
の板をホームセンターなどで切り取って貰い、テレビ台の上に挟む様に置けばサウンドバーの高さを回避できると思います。
 <地震でずれてしまうので、耐震ジェルなどで、テレビ台とテレビスタンド、両方を密着させるなどの措置も必要。
まぁ、費用からすると、リピーターの方が安いかも知れませんが...(^_^;
書込番号:23894514
クチコミ投稿数:21件
2021/01/19 17:41(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
IRリピーターなんて知りませんでしたので勉強になりました。
結果購入してリモコンを少し高い位置から操作すれば問題なかったです。 御三方の早速の回答ありがとうございました。
書込番号:23915950 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z9X [65インチ]
クチコミ投稿数:6件
今更ながら恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
当方手持ちのTVは65Z9X
タイムシフトのHDDは、アイ・オ・データの
AVHD-ZRC5を使用しています。
このHDDに録画したものをディスクに
焼く方法を教えていただければ有り難いです。
ダビングについては、いろいろとクチコミを拝見し
RECBOX購入も検討しましたが、手間を考えて
レコーダーとしてダビング用にREGZA・DBR-Z250を入手しました。
東芝HP、レグザリンク・ダビング - 接続・設定方法 - の
【レグザの事前設定方法】より、
下記URLに沿って
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
・例: 接続するレグザブルーレイがDBR-Z260/Z250の場合
レグザブルーレイの事前設定方法1 ―「はじめての設定」から―
通りに設定。
・HDMI®ケーブル=イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブルで
接続・設定完了しました。
レグザに接続したUSBハードディスクのレグザの録画リストから、
ダビングしたいタイトルを選択して、レグザリモコンの"黄"ボタンを押しましたが
「ダビング先機器がありません」が表示されダビング出来ません。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
書込番号:23701242
クチコミ投稿数:3800件Goodアンサー獲得:537件
2020/10/02 21:32(1年以上前)
Z9XとDBR-Z250の組み合わせじゃ
HDMIケーブルでのレグザリンクダビングは
できないよ。
LANケーブルで双方繋いでくれ。
それとタイムシフト枠からレコーダーへは
直接のダビングはできないよ。
Z9Xに通常録画用USB-HDD(番組表から録画予約
する際に使う)を繋いでいないなら、買い足して。
書込番号:23701408 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/03 00:06(1年以上前)
接続・設定完了しました。
「HDMIケーブルによるレグザリンク・ダビング」は、一部の「CELL REGZA」しか対応しません。
現行のレグザテレビとレコーダーの接続は、「方法2」で行って下さいm(_ _)m
書込番号:23701691
クチコミ投稿数:6件
2020/10/03 09:40(1年以上前)
早々のご返答感謝致します、有難うございます。
方法2
レグザのLAN端子とレグザブルーレイのLAN端子をルーターを介して接続、
ということで良かったですね?
書込番号:23702210
クチコミ投稿数:6件
2020/10/03 10:04(1年以上前)
>LANケーブルで双方繋いでくれ。
それとタイムシフト枠からレコーダーへは
直接のダビングはできないよ。
当初LANケーブルで双方を直接繋ぎました。
またZ9Xにはアイオ・データアイ・オ・データAVHD-ZRC5の通常録画用C※
USB-HDD(番組表から録画予約する際に使う)を接続・設定しており、
この保存用HDDに保存済みの録画番組をZ9X経由してDBR-Z260/Z250にダビングを試み、
レグザリモコンの"黄"ボタンを押しましたが「ダビング先機器がありません」
が表示されダビング出来ませんでした。
どこの設定が間違っているのか、どのように修正すれば良いかご教授いただければ幸いです。
書込番号:23702257
2020/10/03 13:53(1年以上前)
自分はこの世代のレコーダーの扱いを知らない
ので、他のクチコミ等で探してもらうか
ユーザーからの書きこみを待つしかない。
DBR-Z250の入手方法は?
ダビングの為だけにZ250を買ったの?
一時はプレミアムが付いていた時もあった
けど、今時選ぶレコーダーじゃない気がする。
(コレクションとして入手したのなら分かる)
書込番号:23702718 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/03 14:21(1年以上前)
IPアドレスの正常性が取れていないのかも知れません。
電源を入れた状態でLANケーブルを繋ぐ操作はしないで下さい。
必ず、「LANケーブルを繋げる機器」全ての「コンセントを抜く」の状態で繋いでから電源を入れ直して下さい。
また、この方法だと、ネットワークの設定が瞬時に行われない可能性が有るので、それぞれの機器の「ネットワークの設定」を確認して、「IPアドレス」の「○○○.△△△.□□□.☆☆☆」の「☆☆☆」の部分だけ違っている事を確認出来れば、レグザリンク・ダビングが出来る様になると思います。
の「レグザとレグザブルーレイをLANケーブルで直接接続する場合」には、自分で「IPアドレス」の(手動)設定をする必要が有る様なので、「繋いだだけ」ではダメかも知れませんm(_ _)m
ネットワークの事が良く判らないなら、IPアドレスなどの管理を「ルーター」にしてもらう「方法2」の方が楽です。
 <接続しても「LAN-S」が見えないなら、「更新」操作(赤ボタンを押す)が必要ですm(_ _)m
書込番号:23702779
一休みさん
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:233件
2020/10/04 06:12(1年以上前)
Z250のレコーダー側の通信設定で
フィルター設定で
"制限無し"に、なっていますか?
確認してみてください。
書込番号:23704147 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2020/10/04 09:01(1年以上前)
ご返信いただいた皆様、有難うございます。
>Z250のレコーダー側の通信設定で
>フィルター設定で
>"制限無し"に、なっていますか?
>確認してみてください。
ご教示有難うござます。
取り説通り、設定無しになっております。
>DBR-Z250の入手方法は?
>ダビングの為だけにZ250を買ったの?
>一時はプレミアムが付いていた時もあった
ご教示有難うござます。
DBR-Z250はネットで中古を買いました。
65Z9Xの取り説(2013年9月現在)では対応機種になっており
65Z9Xの年式・型式から互換性・動作環境を鑑むと共に、
仰るように他のクチコミ等も拝見しこの年代の機種間で
もっとも相互相性の良さそうなDBR-Z250に至りました。
ご教示有難うござます。
上記のご教示いただきながら、現状TV・BDレコーダー・ルーター間の問題もあり
LANケーブルが5m以上、10mは必要なこともあり直接接続にこだわり
65Z9X・DBR-Z250双方の取り説を読み返し、「IPアドレス」についても再確認するもNGでした。
最終的にはご教授いただいた通り、『IPアドレスなどの管理を「ルーター」にしてもらう「方法2」楽です。』
に倣い接続・設置したところ問題は解決し繋がりました。
(ケーブルの壁への配線・固定は手間取りましたが、無事完了致しました。)
ご返信・お世話いただきました皆様のご厚情に感謝し、.この場をお借りして御礼申し上げます。
書込番号:23704335
クチコミ投稿数:547件Goodアンサー獲得:24件
2020/10/10 17:59(1年以上前)
そんなくそ面倒な設定なんか何すら必要ない。
覚えておくことは、3つだけ。
タイムシフトはTSモード
通常録画の空きスペース
ネットでdeダビングHD…
DBR-Z250が対応してるなら
猿でも出来る。
書込番号:23717526 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
クチコミ投稿数:150件
50z 9xを使用しています。
ps4をつないで、ブルーレイの映画を観る際とゲームをする際、黒い部分が動きのたびににじんで伸びます。
地デジやBSの放送では気にならないので、ps4の影響なのか、テレビの調整でにじみを回避できるのかがわかりません。
テレビの調整で改善できる項目があるようでしたら、教えていただきたいです。
書込番号:23189658 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/25 13:13(1年以上前)
>風の谷の鳥さん
倍速モードを「オフ」にして問題が直るようなら、倍速補間のエラーでしょう。倍速補間は原理的にエラーがつきものですので根治することはできません。
ヌルヌル優先なら「クリアスムーズ」ですが、エラー無し優先なら「オフ」でしょう。間をとって「スムーズ」設定にされる方が多いようです。
取説に出ていますので見てみて下さい。
書込番号:23189945 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:150件
2020/01/25 23:42(1年以上前)
>プローヴァさん
クリアスムーズをオフにしましたが、状況は変わらずです。
念のため、電源長押しのリセットもかけましたが。やはり黒い部分が伸びます。
ソフトは映画ブレイブハートやロビンフッド、ゲームはデスストランディングです。
書込番号:23191067 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/26 01:08(1年以上前)
>風の谷の鳥さん
よくある補間エラーの問題かと思いましたが、オフでも改善しないなら補間は関係ないですね。
というわけで、おっしゃっている状況が文章からはつかめておりません。黒い部分とは動く物体の輪郭ですか?写真を撮ることはできますか?
書込番号:23191173
クチコミ投稿数:150件
2020/01/26 14:17(1年以上前)
>プローヴァさん
写真をとりました。
(もやのように一瞬伸びるので伝えるのが難しいのですが)
書込番号:23192087 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/26 19:35(1年以上前)
>風の谷の鳥さん
写真アップありがとうございます。
>>黒い部分が動きのたびににじんで伸びます
との事ですが、写真の具体的にどの部分がどうなるのですか?滲んで伸びるとはどちら方向に伸びるのでしょう。動画を見てない人でも分かるように説明いただけますか?私はやったことありませんが動画のアップも出来るようです。
書込番号:23192710 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:150件
2020/01/27 00:52(1年以上前)
>プローヴァさん
動画はアップできませんでしたが、黒くのびる影のようなものが、設定の変更で低減されたので報告いたします。
映像メニューが ゲーム:メモリー  の場合
テレビ設定で
映像設定→
映像調整→
コントラスト感調整→
質感リアライザー
ゲイン調整をオフにする。@
映像設定→
4k倍速モードをゲームダイレクトにするA
以上2つの調整でps4でゲームをする場合の黒いもやが気にならないくらいまでなくなりました。
ブルーレイの映画についてはゲームほどあきらかな改善はないものの低減効果はあるように思いました。
映像メニューが 映画プロ:メモリー の場合
4k倍速モードをオフ@
映像設定→
映像調整→
コントラスト感調整→
質感リアライザー→
ゲイン調整オフ
モードをフィルムにする。A
書込番号:23193406 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/27 01:09(1年以上前)
>風の谷の鳥さん
結局のところ倍速モードをオフにしたのが効いているようですね。良かったです。
書込番号:23193430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:150件
2020/01/27 07:12(1年以上前)
直接影響していたのは質感リアライザーのようでした。
取り扱い説明書の映像設定は何がどう変わるのか、全く詳しくなく、メーカーは使用者にもう少し各項目について説明したほうがわかりやすいなと思いました。
書込番号:23193585 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:150件
2020/01/27 18:49(1年以上前)
>プローヴァさん
アドバイスいただきありがとうございました。
メーカーに見てもらうべきか悩んでいたので、たすかりました。
書込番号:23194587 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザリンク HDMIでのダビング
2018/11/06 06:42(1年以上前)
スレ主 柳の木さん
クチコミ投稿数:51件
58Z9X と DBR-W508 の組み合わせで、HDMIでつないでおります。(有線LANもつないでいます)
半年ほどは、何事もなく、使用できておりましたが、
11月に入ってから、58Z9XのUSB-HDDに録画した番組をW508へダビングしようとすると、
W508の選択表示がでなくなり、選べなくなることが度々発生するようになりました。
※W508を電源ONすると、自動でTV入力が切り替わり、録画番組やディスクも見ることができます。
認識しないときの対応としては、58Z9XとW508の両方で、主電源のOFF/ONではなく、
コンセントの抜き差し(OFF/ON)を行うと復帰します。
このような症状について、認識が出来なくなる原因と対応について、ご教授願います!
書込番号:22233764
2018/11/06 07:26(1年以上前)
>柳の木さん
一度、テレビとレコーダーとネットワークルーターの電源をコンセントから抜いて、10分ほど待ってから(必須)再投入する、電源抜きリセットをお試しください。
コンセント抜いてから、再投入まで、10分ほど間を置くのは必須と考えてください。特にテレビの場合、抜いてすぐに挿しても完全なリセットが行えないことが多いです。
書込番号:22233822 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/06 15:47(1年以上前)
「有線LAN」は、どういう接続方法なのでしょうか?
「58Z9X」−(LANケーブル)−「DBR-W508」
でしょうか?
これだと、認識するのに時間が掛かるはずです。
本来は「ルーター」などを「ハブ」として、「IPアドレス」の管理をやって貰う「DHCP(IPアドレスの自動設定)」の機能を活用することをお勧めしますペコ
との事なので、「IPアドレス」について「再設定」されるためにその場では上手く行って居るでは無いでしょうか?
 <どちらかの電源を切る度に「ネットワーク接続」が切れるので、「IPアドレス」の管理が上手く行かなくなるかと...m(_ _)m
どうしても「ルーター」との距離が有って、有線での接続が無理というので有れば、
http://kakaku.com/specsearch/0075/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Router=on&
こういう「有線ルーター」を「DHCPサーバー」として活用する方法も有ります(^_^;
 <「インターネット」用の「WAN端子」に何も繋げる必要は有りません。
もし、ネットワークに詳しく、「ルーター」に「無線LAN(Wi-Fi)機能」があるなら、
http://kakaku.com/specsearch/0063/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Repeater=on&LAN_Port=2&
http://kakaku.com/specsearch/0077/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&LAN_Port=2&Repeater=on&
こういう「中継器」を利用して、
「58Z9X&DBR-W508」=(LANケーブル)=「中継器」…(無線)…「ルーター」
という手も有ります(^_^;
 <これだと、「DHCPサーバー」は「ルーター」です。
書込番号:22234684
スレ主 柳の木さん
クチコミ投稿数:51件
2018/11/06 21:05(1年以上前)
プローヴァさん
 次回、この症状が発生したら、電源遮断10分放置を試してみたいと思います。
名無しの甚兵衛さん
 接続は、TVとの接続はHDIMで、TVのHDMI接続リストには、表示されています。
 有線LANは、特段、有線LANで何かをしている訳ではありませんが、HUBに空きがあるので、つないでいます。
 LANの使用としは、バージョンアップをさせるぐらいの頻度で、ほとんど使っていません。
 W508の使用目的は、録画番組をディスクに落とすのが目的です。
書込番号:22235304
2018/11/07 00:31(1年以上前)
と有り、
との事ですが、「HDMIケーブルによるレグザリンク・ダビング」は、
以前に発売されていた「レグザX2〜XS5シリーズ」だけだったはず。
 <「HDMI HEC」に対応している必要が有り、当然「対応HDMIケーブル」が必須。
  しかし、実際に採用している製品は、現在(殆ど)無いと思います(^_^;
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x2/recording.html#link_dubbing
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x3/recording.html#regzalink_dubbing
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/xs5/regzalink.html#regzalink_dubbing
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
の「方法3」の下に「※」の注意書きが重要ですm(_ _)m
「LANハブ」で繋いで居るから、「たまたま」レグザリンク・ダビング」で「ダビング先」に出てきたのでは?(^_^;
でも「バージョンアップ」には「インターネット接続」が必須なので、「ルーター」にも繋がっていますよね?
それなら「ダビング先」に見えるハズですね...
 <「レコーダー」の電源が入っていない状態で「レグザリンク・ダビング」をしようとしたりしていませんか?(^_^;
  後は、「IPアドレスの自動割り当て」が徒になって、「以前のIPアドレスにレコーダーが居ない」となり、
  「ダビング先」に見えなくなったのかも...それなら「更新」で探しに行ってくれそうですが...
書込番号:22235833
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2018/11/07 00:52(1年以上前)
スレ主さん何か勘違いがあるように思われます。
>レグザリンク HDMIでのダビング
以前は正常にダビングできていたということですね。
これはHDMIでのダビングができていたのではなく、LANによるダビングができていたということです。
このTVもレコーダーもHDMIによるダビングには対応していないので100%言い切れます。
有線LANの環境に何か不具合があって安定しなくなったのかもですね。
・テレビの主電源ボタン10秒長押しの再起動
・レコーダーも同様に再起動
・ルーターやHUBの電源OFF→ON
・LANケーブルやLAN接続端子の接触不良確認
などを行って不安定の原因などを探っていってはどうかと思います。
書込番号:22235858
スレ主 柳の木さん
クチコミ投稿数:51件
2018/11/07 06:28(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
 IPの固定化で、チェレンジしてみないと思います。
ローカスPCIさん
 HDMIでデータ転送をしているのだと、思い込んでいました!勘違いでした。
 と言うことは、LANでデータを送っていると言うことで、IPアドレスの自動設定のため、アドレスが重複してしまって、
 ネットワークに参加できていない可能性もあり、見れていない可能性もありますね。
 半年のあいだ、事項で何ともなかったですが、固定化で様子を見たいと思います。
書込番号:22236029
スレ主 柳の木さん
クチコミ投稿数:51件
2018/11/10 07:26(1年以上前)
皆さんご回答いただきありがとうございます。
IPアドレス固定化をする前に、W508のネットワーク自動設定を再度実行したところ、解決したようです。
症状発生時に、ネットワーク自動設定をダメ元で実行してみたところ、ネットワークへ参加できず、
2回目で設定をリセットしたのか自動設定を行うことが出来ました。
3日ほど経ちましたが、以前のように、ダビング先の表示が消えることなく表示して出来ております。
※HDMIでデータ転送しているという勘違いがなければ、もう少し早く解決できていましたね。
書込番号:22242809
2018/11/11 17:32(1年以上前)
おぉ〜、改善出来たようで何よりですm(_ _)m
かも知れませんね(^_^;
 <その情報がどこから来たのかというのがちょっと気になりますm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9x/regzalink.html#regzalink_dubbing
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/z7.html
を見ても「HDMI」については記載されていないので、「X2」などを持っていないと勘違いしないと思ったのですが...(^_^;
 <http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x2/recording.html#link_dubbing
  http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/xs5.html
  http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/x2.html
書込番号:22246618
REGZA 84Z9X [84インチ]
東芝
REGZA 84Z9X [84インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 7月中旬
REGZA 84Z9X [84インチ]をお気に入り製品に追加する <30
