※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2015年3月16日 23:01 | |
| 7 | 9 | 2015年3月12日 21:39 | |
| 12 | 15 | 2015年2月25日 07:18 | |
| 8 | 10 | 2014年12月13日 02:15 | |
| 10 | 7 | 2014年12月6日 19:59 | |
| 7 | 7 | 2014年11月27日 05:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ]
先日、このテレビを購入しましたが、気になる点があるので質問させていただきます。
それは、BDレコーダーからの映像に、横線が頻繁に入ったり消えたりすると言うものです。線といっても色が付いたりはっきりとした線ではなく、画面が2層に分かれるような感じで画面がキレているような感じになります。(添付の動画を参照)
ちなみにレコーダーは、eo光からのレンタルものです。
http://eonet.jp/service/tv/home/connect/tuner/bd.html
接続はHDMIケーブルで繋いでいるのですが、これが原因でしょうか?ただ、録画したものを再生すると同じ時に同じような状態で線が入るので、ケーブルの接触不良とも思えないのですが。
このコンテンツだけの症状ならば、このコンテンツの記録信号に問題があると見てよいと思います。
すべてのコンテンツで見られるようなら、機器の不良だと思います。HDMIは、たいしたことが無いと見ているととんでもないことになります。丈夫そうに見えても各端子の接合部分は脆弱で、微振動により接触が悪くなるという場合があります。パソコンのねじで固定するプラグくらいの強固な固定は必要ではないかと思うこともあると思います。
書込番号:18557875
「1つの映像(番組)」「1つの端子」「1本のケーブル」「1台のレコーダー」「1台のテレビ」
だけでの検証では何とも言えませんm(_ _)m
「録画したモノ」とは、動画の映像を録画したモノでしょうか?
「元の映像にノイスが入っている」なら、録画してもそのノイズは除去されませんm(_ _)m
<映像のビットレートが低い場合、こういう「水面」などの複雑な光の変化が多くなると破綻する事がしばしば...
この手の質問の場合「結果」ばかりが先行してしまうため、
「どういう状況で使っているのか」「何を試したのか」が判らず、
ちょっとしたミスが原因でも解決に時間が掛かったりします_| ̄|○
面倒だと思いますが、状況は詳しく書いた方が、解決が早くなると思いますm(_ _)m
書込番号:18558514
添付した動画は、テレビ番組をHDDで録画したものです。ほぼ全ての録画下ものに同じような症状が起きます。また、ブルーレイレコーダーの入力で放送されている番組を見る場合も起きます。
ただ、昨日気づいたのですが、これの前のテレビに繋いでいる当時に録りためておいたテレビ番組を見ると、こういう症状はありませんでした。
これまでに使用していたテレビでは、同じHDMIケーブルを使っていましたが、このような状況は起きませんでした。
ちなみに、ケーブルは4K対応のものではありません。
あまり電化製品に詳しくないので、この程度の情報で申し訳ありません。一度、電気屋さんに言って相談してみようと思います。
書込番号:18566323
>こういう症状はありませんでした。
そうなると、「アンテナケーブル」などが怪しくなってきますね...
「テレビの買い換え」で、「アンテナ線」などをどのように繋ぎ替えたのでしょうか?
<「レコーダー」からの出力をテレビに繋いだのか、
「分配器」でそれぞれに繋いだのか...
※「分配器」と「分波器」を間違えていませんよね?(^_^;
書込番号:18568791
ケーブルを替えましたが、多少程度が変わるものの、根本的な解決は出来ませんでした。おそらく端子に問題があるかと思います。
とりあえず電気屋さんに診てもらうことになりました。ありがとうございました。
書込番号:18585241
どういう構成で、どこ(何)のケーブルを変えたのが判らないですね..._| ̄|○
<初め、「HDMIケーブル」を疑っていたので、「HDMIケーブル」を変えたとか?
まぁ、電気屋さんに診て貰うとのことで、改善されれば良いですねm(_ _)m
書込番号:18586472
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ]
レビューの方でも書いたのですが、固体差なのか仕様なのか確認したく
この機種をお持ちの方は、下記の質問に答えて頂ければ幸いです。
1、基本液晶ムラはないのですが、上下左右のエッジ付近が白画面の時にうっすら青く見えます。
2、白っぽい画面のときにバックライトのLEDと思われる模様が現れます。
(均一に真っ白なはずなのに等間隔に白く強く光りムラがでます。)
3、ソースによって、画面の全体、もしくは一部が瞬く事がある。
この上記の症状が該当される方、また、そんな症状無いという方も、どうかこのスレッドにご一報をお願いします。
「明るさ検出」とか、「映像を解析して、バックライトの輝度を調整する」
などの機能が邪魔をしているどうか等の確認が必要かと思いますm(_ _)m
これも似たような検証が必要と思われますm(_ _)m
<一度、映像に関する設定を全て「使用しない」にして確認してみては?
個人的には、「真っ白」とか「真っ黒」な映像を「真っ白が見たい」「真っ黒が見たい」というのが良く判りませんm(_ _)m
<「部屋の明かりが消えた暗いシーンで、黒つぶれしないで被写体や部屋の中が判るかどうか」
という話なら判りますが、「何も無い映像」がどれほど重要なのでしょうか?
番組の切り替わりとか、CMに変わる時に「白画面」になる場合が有り、その時に
の症状が出るというなら、メーカーに診て貰った方が良いかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:18522524
名無しの甚兵衛さん、書き込みありがとうございます。
ご指摘された通り、色々試してみた所、以下な感じになります。
今全ての機能切ってやってみましたがやはりバックライト0〜100まで同じように斑に見えます。
白の部分が均一に、丸く明るい所と、格子状に少し暗い所の斑模様になります。
これに関しては、LEDエリアコントロールを切ったときは症状がでなかったので
おそらくこれの弊害かと思って書いた次第です。
映像エンジンの仕様なのか、個体の不具合なのか分からないので質問させて頂きました。
別段、「真っ白」や「真っ黒」が見たいわけではなく。スキーのジャンプを見てるときに雪の映像の斑模様が気になり、モニターテストをしてみると上記のように斑に映り
また、映画の暗いシーンを見ると、暗い中に映る字幕等の白い部分に引っ張られ一部が不自然に白みがかったり。
暗い所での激しいシーンの切り替わりの場面だと、切り替わりの明るさによって全体が不自然に瞬いて見えたので、実用に耐えられない程度ではないですが、
以前のテレビだと色ムラはあっても、こういう現象は起きなかったので、この機種では、どの個体にも起こりえる現象なのかと気になった次第です。
激しく映像の切り替わるシーンでなければ、一瞬ふわっっと明るくなってそれで終わります。
暗くなったり明るくなったりの激しいシーンだと、通常の明るさの変化とは別に瞬いて見えます。
書込番号:18525129
「均一」で「斑模様」?
<「等間隔」で「斑模様」って事かなぁ...(^_^;
それなら、「LED」の光源が等間隔に配置されているので、
「真正面」の一が他よりも明るくなるのは仕方が無いと思いますm(_ _)m
質問時には書かれていない事はこちらでは判りませんm(_ _)m
なのですから、
>映像エンジンの仕様なのか、
なのでしょう。
設定も「強」とか「10や100(最大値)」が「最善」では有りません。
「やり過ぎ」は、反ってひどくなる場合が良く有ります。
<大抵「弱」で十分だったりもします(^_^;
>実用に耐えられない程度ではないですが、
こういう「きっかけ」の情報が結構重要です。
「テレビの問題」なのか「映像(ソース)の問題」なのか、その辺の手がかりがつかめます。
「LEDエリアコントロール」が「強」なのでは?
<まずは「オフ」か「弱」から初めて、「弱」→「中」→「強」と変えた時に、
「良くなった」→「更に強めてみる」
「悪くなった」→「その前の状態で使う」
という事をいろんな設定で繰り返すことで、ユーザーそれぞれの好みの設定に出来ると思いますm(_ _)m
書込番号:18525736
名無しの甚兵衛さん、お返事ありがとうございます。
等間隔で斑模様でした。やはりそうなのですね。
レビュー側に書いていたので省いてしまいました、申し訳ないです。
エリアコントロールでの瞬きは暗い映画だと弱でも結構出てしまいます。
逆に明るいソースなら殆ど出ないので、使いながらソース毎の最善の落とし所の設定を探してみます。
ほぼ解決しましたので、一度解決済みとして閉めさせていただきます。
ですが、閉めた後も書き込めたと思いますので
他の方々も、「こうすれば良いかも(改善するかも)」「こういう時にこういう症状出たよ」等ありましたら
色々な方に、また書き込んでもらえると幸いです。
書込番号:18526492
う〜ん、これはちょっと気になりますね。
メーカーに診て貰った方が良いかも知れませんm(_ _)m
<制御基板に問題が有る可能性も...
メーカーの保証期間内に気になったことが有れば、メーカーに診て貰った方が良いとは思います(^_^;
または、バックライトの輝度が高過ぎるのかも知れませんm(_ _)m
<10位下げた状態で試してみては?
書込番号:18533132
レビューの方でも以前書かせて頂きましたが、私の個体も斑状の色ムラと画面左に縦の輝度ムラがありましたので2回交換してもらいました。
3台目でようやく自分でも納得できる個体になりました。
Youtubeの動画で雲海等のグレーバックの映像で特にわかりやすく判別出来ましたので、サービスマンの方にその映像を見せて説明しました。
また画面一面に表示できるようなテストJpeg画像を作成しましたが同じくグレーやグリーン系でムラが良くわかりましたのでご参考にしてください。
サービスマンの方曰く、上記のグレーやグリーンを均一に表示させるバックライト制御が一番難しいそうです。
とくかく個体差が大きい機種ですので気に入らなれば交換してもらった方がよいでしょう。
※交換後にさらに酷くなる場合がありますのでその場で必ず画質を確認してください。
書込番号:18534678
名無しの甚兵衛さん、tokihvさん、書き込みありがとうございます。
検証後に返答を書こうと思ったのですが
ちょっと最近忙しく、放置状態は悪いので、先にお返事だけさせていただきます。
また、土日にでも追記させていただきます。
書込番号:18540693
お返事遅くなってすいません。
名無しの甚兵衛さん
>う〜ん、これはちょっと気になりますね。
> <制御基板に問題が有る可能性も...
そうですね、ちょっとメーカーに一度問い合わせてみる事にします。
ライブ映像のDVDとかがちょうど明るい場面と暗い場面の切り替わり多いので試してみましたが
かなり瞬いてました。
他にも、真っ黒の画面の中央に白い色を点滅させてみると
画面の一部だけではなく、画面全体の黒が黒浮き状態になってしまうために、画面全体が瞬いてしまっている事も発見しました。
もしかしたら、エリアコントロールがエリアでコントロール出来ていない可能性もあるかなと思いました。
tokihvさん。
確かに、色ムラが結構酷いです。
色温度低く白をあえてオレンジ系になるような状態で表示させると
斑状以外にも、一部がピンク色に表示されたり縦にラインが出来たりしていました。
なので一度、メーカーに見てもらおうかと思うのですが。
これがちょっと不安です。
また、上記の現象とは別で、恐らく仕様だと思う不都合のでる現象がありました。
そちらについては自分なりの対策も見つけましたので書いておきます。
明るさ検出を使うと、暗くした部屋ではテレビ自体の発光により、明るさが変化し、ジラジラと明るくなったり暗くなったりする事がありました。
明るい部屋でも影などによりセンサー部の明るさが変わってしまい同様の現象が起きてしまう事があります。
切ってしまえばもちろん起きませんが
検出機能を使った状態での対策方法としましては、明るさを多段階での変化にさせずに
暗い時は暗い方で一定、明るい時は明るい方で一定
という形にする事により、センサー部の明るさの多少の変化で、画面の明るさが変化する事が無くなり、こちらに関してはこれで快適に使えました。
書込番号:18570412
「狭い部屋」とか、テレビの直ぐ近くに家具などがあると、
テレビの明かりがそこに反射して、「明るさセンサー」が反応してしまいますm(_ _)m
<こうなると、「使用しない」にした方が良いと思います(^_^;
書込番号:18571609
みなさん、こんにちは。
昨年末に58Z9Xを購入し、今まで使用していた8年前のAQUOSとは比べ物にならない画質やタイムシフトマシンの便利さにとても満足しています。
今回ご質問させていただきたいことは、昨日初めてちょっとタイム再生をしようとしたところ、静止ボタンを押すと映像は静止しているのですが、音声が止まらずにそのまま再生され続けました。
その状態で再生ボタンを押しても、「現在この操作はできません。しばらくしてからやり直して下さい。」と表示されてしまいます。
何か設定や、ちょっとタイム再生が可能な条件などありましたでしょうか?
取説も確認したのですが、見つけられずご質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18504860 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9Xではないので参考です。
旧Z1Sでは
※USB-HDD接続有、予約録画、2番組録画が
されていない状態で
番組視聴中にリモコンの「●録画」ボタンを
押して視聴中の番組を録画させて…
しばらく(4〜5分程)経ってから再生ボタンを
2回押すと視聴中の番組の「録画を始めた場面」
から再生されます。
(※正確に記すと「録画リスト」→「●録画中」
のカーソルに合わせるとちょっとタイム再生が
開始されますが、省くと再生ボタンx2回押し
で観れます。)
ちょっとタイム再生を止めるには普通に
「■」ボタンを押して表示に従えば止められます。
タイムシフトを有するZ9Xでは手順が違うかも
しれません。
書込番号:18505277 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の放送番組では「映像の一時停止」でしかなく、「レシピなどをメモするため」の機能としてしか使えませんよ?
<取扱説明書の57ページは「■停止」ボタンの様に見えますが「静止」の印刷があるのは「||一時停止」ボタンの方です。
「解除」には「||」ボタンとなってますが...(^_^; →「もう一度」と書いてあるので「||」が正解のはず。
取扱説明書の57ページと96ページを良く読んで下さいm(_ _)m
書込番号:18506056
六畳一人間@スマフォから 様
早々のアドバイスありがとうございます。
通常録画を使用したちょっとタイム再生方法のやり方もあるのですね!
大変参考になります。今度試してみたいと思います。
名無しの甚兵衛 様
早々のアドバイスありがとうございます。
わたしの現象ですと57ページで説明されている「映像を静止させる」が機能しているということですね。
タイムシフト録画を行っている番組を視聴中に静止ボタンを押した場合を説明しているのが96ページの「ちょっとタイム」という認識なのですが、この場合「静止した場面からタイムシフトマシン再生が始まります」と記載がありました。
この機能を使用したいということなのです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9x/recording.html#time_a_little
静止ボタンの機能切り替え(静止←→ちょっとタイム)など必要なのでしょうか…?
書込番号:18506224 スマートフォンサイトからの書き込み
tak_nさん こんにちは
同じような質問があります。
ttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644025/SortID=17829024/#tab
スレ主さんが東芝に質問された結果も書かれています。
「本日、東芝に問い合わせてみました。結果だけ先に言うと、普通の一時停止ボタンでした。」
tak_nさんご提示のHPを読んだ感じとは少々違いますね。
ヒマがあれば、tak_nさんからも東芝さんに問い合わせ、HP記述の意味を確認されればいかがでしょうか。
書込番号:18506882
いなか人 様
アドバイスいただきありがとうございます。
早速同様の質問を確認させていただきました。
過去スレも確認せずに質問してしまい申し訳ありませんでした。
これが通常の動作ということのようで安心したのとがっかりと半々の結果です…。
いなか人様の仰るように東芝に問い合わせさせていただきましたら結果をご報告させていただきたいと思います。
書込番号:18507180 スマートフォンサイトからの書き込み
「多分そうなのでは?」というレベルですm(_ _)m
<事前の操作状況などが判らないので...
それで良いのでは?
「静止ボタン」を押して、
の表示になったら、「静止ボタン」か「再生ボタン」を押して、
「静止」時点からの番組がタイムシフトの中から再生されるはずですが...
「ちょっとタイム」で、「タイムシフトや通常録画とは別に録画されて、一時停止解除でそれが再生される」
と思っていませんか?
あくまでも「タイムシフトマシン」の機能の1つです。m(_ _)m
なので、多分yuccochanさんの回答されている、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644025/SortID=17829024/#17840201
<いなか人さんが、なぜ、リンクを一部消しているのか理解出来ませんでしたm(_ _)m
ココは2chでは無いので、正当なリンクならそのまま貼った方が親切だと思いますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
が正解に一番近い気がしますm(_ _)m
書込番号:18508324
名無しの甚兵衛さん
ご指摘の通り、リンクをそのまま貼った方が便利ですね。
ただ、一手間かける事で、「リンク先は、常に自己責任で開いて下さい」との意味はありますね。2chに限らず匿名のネット世界では、私も善人だとは限りませんから(本当は善人ですよ!!)。
文化、習慣の違いと言う事で、ご容赦をm(_ _)m。 価格COMのルールも直リンクを貼る場合の注意なので、当記述がルール違反にはならないと思います。
「ちょっとタイム再生」については、当方当機をもっておらず、実機がどのように機能するかよくわかりません。実機をお持ちの方からの、レポートがあるといいのですね。
書込番号:18508633
65Z10Xを持っていて少しさわってみました。
タイムシフトの番組を見るにはタイムシフトボタンを押して、
録画された番組表から見たい番組を選んで再生すればいいんですけど。
これならば静止機能が普通に働きます。
(USB-HDDが必要です)
見ている番組を静止すると画面だけ止まります。
静止ボタンをもう一度押すとで現在の時間に戻ります。
再生すると、現在の番組ではなくタイムシフトの番組が再生されます。
やってみたらこうなりました。
(タイムシフト録画をしている場合だと思います)
リアルタイムで見ている番組を録画する機能があるレコーダー(シャープとか)がありますが、
そういう機能は無いように思います。
勘違いしているかもしれません。その時はご指摘ください。
書込番号:18508849
皆様
引き続きアドバイスいただき誠にありがとうございます。
すみません、また混乱してしまいました。
ちょっとタイム再生の正しい動作としては、以下の認識でよろしいでしょうか?
※Z9Xを前提とさせてください。
@タイムシフトマシン録画を実行中である。
Aタイムシフトマシン録画された番組を再生中ではなく、TV放送を視聴中である。
Bリモコンの静止ボタンを押す。
Cしばらくしてからリモコンのちょっとタイム再生ボタンを押す。
D静止したところからタイムシフトマシン再生が始まる。
この場合、わたしのTVでは以前も書き込みさせていただきましたが「現在この操作はできません。しばらくしてからやり直して下さい。」と表示されます。
ちなみに、ちょっとバックは視聴中のTV放送からシームレスにタイムシフトマシン再生が行われていると見受けられます。
書込番号:18511585 スマートフォンサイトからの書き込み
>やってみたらこうなりました。
えぇ〜っ、何ですってぇ〜!
それって「ちょっとタイム」が機能しない(装備されていない)って事ですよね?
<本当に「タイムシフトマシン」の動作中だったのでしょうか?
画面表示等で確認出来ないのでしょうか?
当方もこの機種を持っていないので、実際に確認出来ませんが、取扱説明書を見る限りでは、
「タイムシフトマシン動作中」が最低限の条件と思いましたが..._| ̄|○
「タイムシフトマシンが動作中だけど、録画対象のチャンネルでは無かった」
なんてオチでは無いですよね?(^_^;
確かに「誤記」で「非搭載の機能の説明が記載されていた」なんて可能性も無くは有りませんが...
書込番号:18511790
Z9Xの取扱説明書を見ましたが、Z10Xと同じでした。
P96の「タイムシフトマシン録画中の番組視聴時に使える便利な機能」
と書いてあるので、
現在放送中の番組のことではないと思います。
前にも書きましたが、実際に再生を押すと、
静止したところから再生するのではなく、
タイムシフトマシンで再生していた続きから再生します。
ちなみにZ10Xではリモコンの「ちょっとタイム」という文字が消えています。
ややこしいので消したように思えます。
書込番号:18512070
>と書いてあるので、
「タイムシフトマシン」は、「(指定した時間帯なら)現在放送中の番組を録画する」のでは?
何となく、機能を把握出来ていない様な感じもしますが..._| ̄|○
<読み間違えているだけ?(^_^;
「タイムシフトマシン」は、
「設定した時間帯の、指定したチャンネルをHDDの容量分録画を繰り返す。」
なので、
「タイムシフトマシンで録画中」=「放送中の番組を録画している」=「ちょっとタイムが利用出来る」
と思うのですが、
「タイムシフトマシンで録画中」を「タイムシフトマシンで録画した(=過去)番組を再生中」と勘違いしていませんか?
<それだと、単なる「再生の一時停止」でしか有りませんm(_ _)m
>ややこしいので消したように思えます。
取扱説明書の説明は全く同じなので、「シルク印刷のコスト削減」なだけかとは思います(^_^;
<使っている方が少ないから、それほど重要視していないとか...
NHKで無い限り、CMの間にトイレに行ったりは出来ると思うので、
それほど重要な機能では無い様には思っていますm(_ _)m
メーカーとしては、どの機能をどれだけ使っているかの情報を収集するくらいはしても良い気はしていますm(_ _)m
<いちいちユーザーに「この機能は使っていますか?」なんてアンケートを送っても返してくれないだろうし...
まぁ、インターネット接続出来ているユーザーに限っているので、
全てのユーザーの情報が収集出来ないのも確かだとは思いますm(_ _)m
テレビ局やビデオリサーチ社では無いので、「どの番組を見ているか」なんて情報は興味無いでしょうから...
<LGは興味が有ったようですが...(^_^;
書込番号:18515489
やっと使い方がわかりました。
最初にポーズを押すのではなく、
最初は再生を押す必要がありました。
再生を押すと
「最後に再生した番組」
「ちょっとタイム録画番組(タイムシフトマシン)」
と表示され、
ちょっとタイム録画番組を選べばその番組の先頭から再生しました。
また、タイムシフトで録画しているチャンネルでやらないとだめでした。
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございました。
スレ主様、お騒がせしました。
書込番号:18515635
もう少しいじってみました。
ポーズで静止画にしたあと再生を押しても
「現在この操作はできません。・・・」
と出て再生できないのですが、
30秒ぐらい待ってから再生ボタンを押すと、
その場所から再生できました。
なかなか難しいものです。
書込番号:18515654
皆様
引き続きアドバイス、検証していただきありがとうございます。
早速isikun様の仰るように30秒程度待って操作してみたところ、静止させたシーンにさかのぼって再生されました!
自分で試しているときも静止させている時間が関係あるのかと思って静止時間を長くしてみたりしていたのですが、実際30秒を測ってみると結構長いですね。。。
今回はお騒がせしてしまいすみませんでした。
また、アドバイス・検証していただきありがとうございました。
おかげさまでスッキリしました!またご相談させていただいた際はよろしくお願いいたします!
書込番号:18515831 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトマシンの録画番組はiPadで見られるのでしょうか?録画番組を再生するiOS用のメーカー公式アプリは存在しないのは知っています。ですが、個人的にAir Video HDというiOSアプリ https://itunes.apple.com/jp/app/air-video-hd/id668354926?mt=8 を使っているのでDLNA機能を使ってPC内のTSファイルを再生することは現状出来ています。これでレグザに接続したタイムシフト用HDDの中の番組を見ようとしたら再生できるのでしょうか。それとも著作権保護機能みたいなもので再生できないのでしょうか。
無理なようなら、メーカー公式にiOS対応しているパナソニックのビエラにしようかと思っています。ただ、今まで東芝のRDシリーズを愛用してきているし、全録機能にも憧れるし……どなたかそういった環境を構築している方はいませんか?
このアプリ・・・DTCP-IPに対応してないんじゃ?
書込番号:18255160 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、そこの仕組みを理解していませんでした。著作権をクリアするために必要なのがDTCP-IPなんですね。現状あるものでは無理そうなので、もう少し他の可能性を探ってみます。ありがとうございました。
書込番号:18256678 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーが提供しているのは、
http://www.toshiba.co.jp/apps/item/index.php
に有るモノだけです。
<「iOS」対応アプリは少ないです_| ̄|○
有名どころだと、
https://itunes.apple.com/jp/app/twonky-beam-dong-hua-yin-le/id445754456?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/media-link-player-for-dtv/id635112846?mt=8
この辺でしょうか...
書込番号:18257902
DTCP-IP対応のアプリもあるんですね!情報有り難うございます。
紹介いただいたアプリのサイトにある対応機器一覧には
東芝製品でもBDレコーダーやサーバーしか載っていませんが、
レグザのテレビ本体とHDDで録画したものを
iPadで視聴している方はいらっしゃらないでしょうか……?
それが出来ているという方がいるようであれば
安心して購入が出来ます。よろしくお願いします。
書込番号:18257927
REGZA TVはトランスコーダを搭載していないのでiOS端末で視聴可能は不可です。
VIERAなんかはトランスコーダ搭載してる機種であれば、DRで録画した番組もiOS端末で視聴可能なんですけどね。
書込番号:18257937 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、そうでした...これが一番のネックでしたね..._| ̄|○
<「DR」の再生が出来ず、「AVC」で録画した番組が対象。
「AVC」で録画が出来ない「レグザTV」では、利用出来ない事に...
ずるずるむけポンさん、フォローありがとうございますm(_ _)m
書込番号:18261274
丁寧な説明ありがとうございます。結局アプリ側というよりテレビ側の機能の問題で無理ということですね。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:18261294 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん...そうとも言えないのですが...
そもそも「iPadの性能(ポリシー!?)的にDRが再生出来ない」から「AVCしか再生出来ない」って事な訳で...
<「iOS」は、「Mpeg2」の再生が苦手なのか「元々眼中に無い」のか、再生アプリがほぼ無いですね..._| ̄|○
「QuickTime」は「Mpeg2」をデフォルトでは再生出来なくて、その後「Mpeg4」や「H.264」への対応を考えると...
書込番号:18264160
iOS端末の場合AVCならOKとも言えないですね。iOSのTwonky BeamってAVCの再生できないんじゃないかな?低レートならできるのかな?
Dixim iOSやMLP DTVは720pのAVCへのトランスコードを配信側に要求します。(配信側の仕様で720p以下のAVCへのトランスコードになる場合もあります。)
Dixim iOSやMLP DTVの要求に対して720pのAVCにトランスコードしながら配信できればOKなので、配信側はDRでしか録画できない機種でもいいのですよ。
私が所有するVIERA 55AX900F・REGZA 58Z10X/42J8はDRでしか録画できませんが、55AX900Fはトランスコードが可能なのでDixim iOS・MLP DTVを入れたiOS端末で視聴できます。
書込番号:18264284 スマートフォンサイトからの書き込み
気持ち的にはレグザに傾いてます。
4K60Pはどのメーカーも素晴らしかった。
質問については題名の通り、滑らかさを重視しています。
ゲーム画面を表示したときなめらかに表示できるのはz10 z9のどちらでしょうか?
コジマの店員は同じですといってましたが、
性能についても機能についてもカタログを読み上げるだけの使えない店員にかなりイライラさせられました。
個人的には10zのほうがダイレクトモーションの制御が上手いというか、さまざまな画面で上手に60p表示できてるように感じました。
同様の機能にソニーのモーションフローがありますが、画面の絵が切り替わって動き始めるときのガタツキひどくないですか?
候補は以下の通りです。
レグザ9z 10z ブラビア9200B で60pの表示のなめらかさで選ぶならみなさんはどちらを選びますか?ご意見をお聞かせください。
書込番号:18235926 スマートフォンサイトからの書き込み
購入されたTVをご覧になられる方々(貴方と家族?)が実際の絵を見て、多数決で決めるのがいいんじゃないですかね。
見え方、その良し悪しの感じ方は、十人十色ですから。
書込番号:18236041
機能的に比べるのであれば、他の方の意見も参考になりますが、オーディオ・ビジュアルに関しては、一般的に、人によってそれぞれ視聴感覚が違ってきます。
今回は、ご自分で実際視聴られているので、その判断で決めるのが一番でしょう。
書込番号:18236573
今回は自分の部屋用でした。
家族用の新しい液晶テレビは
dp1.4以上、HDMI2.0 対応で、パソコンの
グラボメーカー(たぶんnvidia)の4Kの方向性が
決まったら購入予定です。
気持ち的にはレグザのz10x以上ですかね。
ソニーの9500とかはモーションフローのアップデートをして
ガタツキを修正するなら候補にいれてもいいかな?
って感じです。
いまリビングで使ってるのはボタン1個でCMカット機能がついたビエラのプラズマなんですが、
古いわりに便利すぎて手放せないです。
なので、これの録画再生機能だけをつかい、
来年発売されるであろう真4K液晶テレビのアップコンバーターで楽しむという
方法で検討しています。
書込番号:18236715 スマートフォンサイトからの書き込み
10zの画面がブレない理由は9zにはない
インパルス駆動にあったようです。
インパルスはサッカーなどに強い画像の処理の
ようなので、ゲームアニメ以外でも10zは活躍
してくれそうです。
ソニー信者はインパル駆動disってる
(スポーツ観戦時にはオフ推奨)ようですが、
評価が悪いのは処理に失敗してるからでしょうね。
インパルス駆動はJ10も搭載してますがZ9には
搭載してないんですよね。もったいない。
z10には4kチューナーも内臓していますから、
自室用のセカンドモニターには10zのがベストと
言う結論に至りました。
みなさんはご存知かもですが、東芝の液晶は
生産国とメーカーが非公開です。
安くて在庫負担がないから低価格化できるの
かもですが、可能なら国産にしてほしいな。
書込番号:18243085 スマートフォンサイトからの書き込み
インパルスモードに対応しているREGZA BRAVIA REALで、インパルスモードに設定すれば動画の見え方に違いはないですね。
インパルスモードはフレーム補間なしで最初1/120はバックライトを全消灯、次の1/120はバックライトを点灯させてホールドボケを低減させているだけです。
フレーム補間を行うモードであれば各社に見え方の違いがあるかもしれませんが。
書込番号:18243412 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ボタンを押して返信していますが、うまくレスできてないようです。
ブレが少ないのか、そう見えているだけなのか、謎ですね。
CPUが高性能とか積んでるメモリがデカイとか、
カタログにない非公開な部分に違いがあると
買ってから後悔しかねないですよね。
書込番号:18243904 スマートフォンサイトからの書き込み
インパルスモードで1080p/24Hz収録のBDを視聴した場合、東芝の倍速モードのフィルム(5-5プルダウン)やSONYのモーションフローのトゥルーシネマ(4-4プルダウンかな?)とフィルムジャダーの出かたは変わりませんけど、インパルスモードは間にバックライトの全消灯が入るので動画のキレは上です。
若干、画面が暗くなるのとチラチラするのでソレが苦手な方もいますね。
個人的にはインパルスモードが液晶での残像感低減の最良の方法だと思っていますが、フレーム補間による滑らかな動画が最良だと思う方もいるので、この辺りは好みによるのでしょう。
書込番号:18244009 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋さんでなんとなく立ち寄ったテレビコーナーで4Kテレビを見て映像の綺麗さに感動し、この度4Kテレビ購入を決意いたしました。
現在、
テレビ、TOSHIBA 42Z1
プレイヤー、PS4
AVアンプ、YAMAHA RX-A2010
シアター5.1ch環境です。
テレビはほとんど見ません。
DVD、ブルーレイ、ゲーム(RPG FPS メタルギア等)が主です。
録画機能も使ってませんが、今度テレビを購入したらCATV加入を検討しようか迷ってます。
ちなみCATVのチューナーから、テレビに繋ぐ外付けHDDに録画はできるのでしょうか??
テレビの候補は
REGZA 50Z9X
VIERA TH-50AX800F
どちらも現物を見に行きメーカー担当者からも話しを聞きましたが、聞けば聞くほど迷いますね。
画面の綺麗さも甲乙付け難い。直下型とエッジ型の違いもあるでしょうが、店頭での視聴ではその違いをはっきり実感できませんでした。
映画、ゲームがメインなので倍速は重視しています。
TOSHIBAさんにはゲームに強いですよと言われ、Panasonicさんにはプラズマ画質を元に開発したので映画鑑賞には強いですよと言われました。
皆さんのご意見聞かせていただけないでしょうか。
書込番号:18202418 スマートフォンサイトからの書き込み
CATV会社名がわかりませんが、スレ主さんが加入予定のCATV会社がパススルーしている放送ならTVに接続したHDDで録画できます。
地上波はパススルーでBSと専門CHはパススルーしていない所が多いです。
書込番号:18202485 スマートフォンサイトからの書き込み
パススルー方式とトランスモジュレーション方式
ソニーのサイトですがご参考まで
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278025953/
書込番号:18202520 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、難しいある意味難しい質問ですね!
まず、CATVについてです!
テレビのHDDでは、CATVのチューナー(STB)の映像を録画することはできません!どちらのCATVなのかわかりませんが、もし録画したいなら録画対応のSTBをレンタルまたは購入する必要があります!これは、直接CATVの方に聞いてみてください!また、パナソニックはそのSTBを作っているメーカーです!もしSTBがパナソニックなら、操作しやすいのはパナソニックのテレビです!いわゆるビエラリンクで、テレビのリモコンでテレビとSTBの操作を両方ともできるのがとても便利です!
画質についてです!
画質は、個人的に直下型LEDエリアコントロールを採用しているZ9Xがいいと思います!ちなみにAX800はエッジ型エリアコントロールです!画質は、どうしても個人差があるので気に入った方を選んでくださいとしか言えませんが…AX900との比較なら、AX900の方が上ですけどね!店頭は、明る過ぎなのでなかなか直下型を比較するのは難しいですね!
ゲームについては、どちらも違和感や遅延とか特にないです!
スレ主さんが、タイムシフトは利用するならZ9Xでいいと思います!利用しないならどちらもいいテレビなのでじっくり考えて自分の目を信じて購入する方がいいと思います!
書込番号:18202538 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
を良く読んで下さいm(_ _)m
<「*」などの注意事項に注目。
大抵の事は取扱説明書に書いてあるので、一度読んでみて下さいm(_ _)m
<その中で判らない事を質問すると良いと思います(^_^;
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=86975&sid=1
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「PS4」でも「4K」の出力には(まだ!?)対応していないので、「4K」の恩恵をどこまで受けられるかは、
個人の感じ方次第とも思うので、自身が納得した製品を買った方が良いと思いますm(_ _)m
「遅延」については、「慣れ」の部分も有り、「VIERA」でも問題無い場合も有ります(^_^;
<プレイするゲームの種類やタイトルにも依ると思いますm(_ _)m
書込番号:18203762
皆様、早速のご返信ありがとうございます。
ずるずるむけポンさん
どうやらCATV会社のホームページを調べてみたら、やはり録画はデジタルでは出来ないみたいです。
もし録画器にアナログ端子があるなら、アナログでの録画は可能みたいです。
ただしCATV会社でレンタルのレコーダーではデジタル録画が可能みたいですが、結構レンタル料が高いのがネックですね。。。
1っちゃんねるさん
今までCATVには興味はあったのですが、どうせ料金高いし画質も微妙なんでしょ!!
って思ってたので勉強不足でしたが、料金もお手軽なプランもあるし画質もいいんですね。
勉強になりました、ありがとうございます。
cross nextさん
なるほどPanasonicはSTBも作っているのですね。
CATV会社に確認してみます。ビエラリンクは便利そうですね。
正直、店頭では直下、エッジの違いは分かりませんでした。
ただ自分、映画見る時などは部屋を暗くしての見るので現在のZ1でも画質モードを映画プロにしてますので、かなり画面は暗めです。
なので、直下型にしても恩恵を受けれるのか分かりません。
もしかしたら、暗めの画面の方が直下型が本領発揮するのでしょうか??
タイムシフトはあまり使わないと思います。
倍速はあまり変わらないのですか!!
1つ悩みが解決しました。
名無しの甚兵衛さん
はい!!これから勉強していきます。
確かにPS4はHDMI2.0に対応してないんですよね。
PS4を購入する時、まさかこんなにも早く4Kテレビを購入するとは思ってもなかったのでノーマークでした。
PS4だし対応してるでしょ、って思ってたので調べてみて愕然としました。
未対応なのか、、、次世代ゲーム機なのに。。。
現在のZ1でゲームしててあまり遅延が気にならないので、大丈夫かと思います。
もう少し店頭に足を運んでみます。
直下型とエッジ型の違いで決めようと思います。
価格に2万円ほど差があるのがどこまで縮まるかも大きいですね。
あと、AX800は画面の左右端部が白く浮く感があるとレビューに書いてたのが気になります。
書込番号:18204321 スマートフォンサイトからの書き込み
付け加えて、パナソニックのSTBのには外付けHDDを取り付ければ可能のものとそうでないものがあります!また、HDD内蔵型もあります!その点をCATVの方に聞いてみたほうがいいと思います!
直下型とエッジ型は、暗めの部屋で違いがわかります!AX800は、Z1にコントラストは近いと思います!不満なければ、特に直下型とかにこだわる必要はないかと思います!
書込番号:18204592 スマートフォンサイトからの書き込み
cross nextさん
返信遅くなり申し訳ありません。
今週末にでもCATVに聞いてみます。
コントラスト近いのはAX800ですか。その点も含めて再度現物見に行ってきます。
だいぶ価格差も縮まり、価格差が一万円未満ならZ9Xにしようと思いってます。
エッジ型はやはり端が白くボケやすいんでしょうか??
店頭で見た際はあまり気にならなかったんですが、やはり実際には使う環境で見ないとテレビ選ぶのは難しいですね。。。
書込番号:18211561 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
