※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年5月17日 23:16 | |
| 8 | 6 | 2015年5月23日 10:00 | |
| 2 | 4 | 2015年5月7日 10:53 | |
| 1 | 11 | 2015年4月15日 17:01 | |
| 5 | 5 | 2015年4月6日 23:27 | |
| 0 | 3 | 2015年3月19日 00:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ]
「スマホだと大丈夫だけど、テレビだとダメ」って話でしょうか?
<「同じ動画」「同じタイミングで再生」?
みんなが「YouTube」にアクセスしていると、サーバーの反応が悪くなり、再生が滞ることがPCでも有りますが...
<そういう場合は、「テレビの問題」や「家までのインターネット回線の問題」では無く、
「YouTubeサーバーの問題」や「YouTubeサーバーが接続している回線の問題」となりますm(_ _)m
そのための「再読み込み」などの機能が有ります(^_^;
これは、「ニコ動」などでも同じですm(_ _)m
<どちらも、配信する動画品質を下げて、回線を上手く節約するような仕組みは取っていますが、
完璧な機能では有りませんm(_ _)m
書込番号:18783452
名無しの甚兵衛さん解答有り難うございます😄
スマホやps3では問題なく再生できるんですがテレビでは再生すらされません
最初は無線がダメなのかと思い有線接続しても再生できないんです
書込番号:18783572 スマートフォンサイトからの書き込み
「再生されない」のレベルが良く判りません。
「再表示」させても出来ないのでしょうか?
「出来ない」としか書かれておらず、ご自身では何を試したのかが判らないので、何が原因なのかは想像も出来ませんm(_ _)m
唯一の試行が「無線接続」を「有線接続」にしたとの事ですが、
「有線LAN」が確実に接続出来ているという確認は出来ているのでしょうか?
<「LANケーブルを繋げば、有線LANに切り替わる」なんて安易に思っていると、
実際の接続は「無線LAN」のままの可能性も...
書込番号:18786380
読み込み中から全く動きません
有線の速度測定もしてテレビとの接続もできています
書込番号:18786419 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ納品前ですが、どうしてもZ9Xが欲しくなり58型をネットで購入しました。
HDDをこれから準備する初心者です。
Z9XのHDD用USBはタイムシフト用2ヵ所、録画用が1ヵ所あることはわかりました。
※質問
1)タイムシフト用USB1ヵ所あたりのHDD容量の上限はあるのでしょうか。
2)録画用USB HDDはハブ実働4個までということですが、これもHDD容量の上限はあるのでしょうか。
3)市販のタイムシフト用HDDの多くは本体1個でもUSBが2個ついてるということでしょうか。
4)市販のPC&TV用3TB(BUFFALO HD-LC3.0U3など)×2個と市販のタイムシフト用6TB1個の違いは価格と電源の数だけでしょうか。
Z9X到着が楽しみでRSS-AZ77まで買ってしまいました。
ここにきてHDD選びに迷っています。また他にもアドバイスがあれば教えてください。
皆様には今更という質問だと思いますが宜しくお願いします。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000726464/SortID=18466772/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=8TB+%83%5E%83C%83%80
タイムシフトなら8TB×2発の合計16TBまではヘーキなんじゃないかな。
書込番号:18763212 スマートフォンサイトからの書き込み
「5TB 4TBモデルを除く」と書いてあるので、3TBでしょう。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd07.html
書込番号:18763268
書込番号:18763290 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテックの12TBは3TB×4台で認識するのかな?
ロジテックの対応表を見ると、通常録画用に1台で認識出来るのは4TBまでかもしれません。
書込番号:18763313 スマートフォンサイトからの書き込み
>1)
現状、「HDDの容量制限」は無いと思われます。
しかし「HDDケース(USB-SATA変換)」側には結構制限というか、「相性」の様なモノが存在するようです。
なので、「タイムシフトマシン対応製品」を購入して、
他の方も書かれている様に「内蔵HDDの交換(HDD換装)」という手が一番だとは思います。
<交換を前提にするなら、容量の少ないモデルで安く上げられるのが...(^_^;
ただ、「タイムシフトマシン用」としながら「2TB」までしか無い製品は、「HDD換装」の対象から外した方が良いとは思います(^_^;
<モデルで「3TB」「4TB」が有れば良いですが、「1TB」「2TB」までしか無いなら「換装」しても使えない可能性が...
>2)
インタフェースが「USB3.0(タイムシフトマシン)」と「USB2.0(通常録画)」と違いますが、
基本的な「USB(マスストレージ)」としての制限は問題無いようです。
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=136603
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=221&attributes%5B%5D=52&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
どちらを見ても「4TB以上」のモデルも対象になっています。
「CANVIO DESK」だけが「特別に制限がある」って事なのでは無いでしょうか...
<「Z10X」しか対応していないというのも..._| ̄|○
http://www.canvio.jp/product/list/tv/z_series.htm
>3)
そんな事は有りません。
ただ、「タイムシフトマシン確認済み」の製品が少ないので、そういうイメージはあるのかも知れませんm(_ _)m
>4)
既述の通り、「相性」の問題を確認してあるかどうか位だと思いますm(_ _)m
「USB-HDD」自体は、元々「PC用」ですから、
は、どちらも「同じモノ」になってしまいます(^_^;
<「テレビでの動作を確認しているかどうか」が「テレビ用」と表記されているだけで、
「絶対に使えない」というモノではありませんm(_ _)m
書込番号:18763372
回答頂いた皆さま、とても早い情報を頂き有難うございました。
結局HD-LC4.0U3/Nを4つ購入しました。
amazonの\15,980のタイムセールも手伝って財布の紐が緩み毎日HDDが届く日々が続きました。
今のところタイムマシンに乗った感じで快調です!皆さまのおかげです。有難うございました。
58型は間近で見ても違和感なくちょうどイイ感じ、地デジの画質もとってもキレイ、
このREGZAには十分に満足していますが、プラスワンのBS一つは選択に悩みました。
BS二つは欲しいなぁと新たに東芝のブルーレイレコーダーのクチコミを見ている自分が怖いです。
書込番号:18801792
この度、z9xとDBR-Z520を購入しました。
以前から持っている42Z1とネットワーク構築すると、どのような機能を使えるのか知りたいです。
やりたいことは、
リビング(1階)にZ9XとDBR-Z520設置。
2階に42Z1を以前から使用している外付けHDDを繋げて設置。
これらをレグザリンクで録画している番組をシェアする事はできますか?
外付けHDDで録画している番組を、リビングのZ9Xで視聴する。
DBR-Z520のHDDで録画した番組を、2階の42z1で視聴する。
などです。
もし可能だとしたら、2階にルーター中継器などを置いて、ネットワーク構築すればいいんですよね?
分かる方、すでにこのように利用してる方いらっしゃいましたら、是非アドバイスをお願いします。
書込番号:18749347 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function03.html
こんな事です。
「42Z1」は、「58Z9X」や「DBR-Z520」が録画した番組を見ることが出来るだけで、
「42Z1」で録画した番組は、他の機器では再生出来ません。
<「42Z1」−(レグザリンク・ダビング)→「DBR-Z520」
をすれば、「DBR-Z520」から他のテレビで再生出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
「58Z9X」−(レグザリンク・シェア)→「42Z1」
「DBR-Z520」−(レグザリンク・シェア)→「42Z1」
「DBR-Z520」−(レグザリンク・シェア)→「58Z9X」 ←これは、意味が余り無いかも知れませんが...(^_^;
「ルーター中継器」?
「有線LAN」なら、「ハブ」で十分です。
<http://kakaku.com/pc/hub/
「無線LAN」だと、環境に依っては、再生が上手く行かない場合がありますm(_ _)m
<例え「無線LAN中継器」を使っても...まぁ、2台、3台と中継すれば改善出来るかも知れませんが...(^_^;
書込番号:18749548
名無しの甚兵衛さん
ご回答ありがとうございます!
リンクも見させてもらいました!
もう一つお伺いしたいのですが、
Z9Xで録画した番組を42Z1で視聴というのは、Z9Xに外付けHDDを取り付け録画した番組を見れる。
ということで合っていますか??
それと、有線LANとのことだったのですが、不可能ではありませんが、リビング(Z9Xとレコーダー)から寝室(42Z1)はフロアが違うので有線を1階から引っ張っていく・・・というのはなるべく避けたかったって感じです。。。
無線では不安定かも・・・とのことなので、すこし考えてみたいと思います!
もし分かったらでいいのですが、無線でつなぐ際、中継器となるルーターはどのようなものを選べばより安定して視聴出来るかわかりますか??
どのようなものを買い増ししたらいいかな〜?と悩んでおります。
書込番号:18750297
>ということで合っていますか??
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9x/regzalink.html#regzalink_share
<質問する必要は無かった様な..._| ̄|○
「なぜ避けたいのか」が判らないのでこちらでは何とも言えません。
「不安定な環境で、辛抱して使う」のか、「安定して快適な環境で使う」のが良いのかは、ご自身で選んで下さいm(_ _)m
<自分は「エアコンのダクト」からLANケーブルを引き出し、家の外を「雨樋」などに絡ませながら上下階を繋ぎました。
ケーブルも、アキバのパーツ店のワゴンセールだった、「20mで200円」という代物(^_^;
「100Mbps」用でしたが、「Gbpsハブ」で繋いだところ、通信速度としては300Mbps程度で利用出来ました。
まぁ「DLNA」を利用するなら「100Mbps」で十分過ぎますが...
※「DLNA」には「30Mbps」程度有れば十分です。
「中継器」は「ルーター」では有りません。
「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」
「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」
という使い方になります。
ただ、
と「中継器を中継する」となると、出来る製品が非常に少ないです。
現状、「フロアが違う」だけしか判らないので、どういう環境にすれば良いのかはお答えできませんm(_ _)m
<そもそも、「家の構造」すら判らないので、「無線LAN」がフロアをまたいで通信出来るかどうかも判りません。
とりあえず、
http://kakaku.com/specsearch/0063/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&W_LAN_Type=9%2c3&
この辺の製品で「中継器」の機能が有るかどうかを確認していく必要が有ると思いますm(_ _)m
<「中継を中継する」という場合「同時使用可能数」などの仕様やQ&Aを確認する必要があると思いますm(_ _)m
「Andoroidスマホ」をお持ちで、「ルーター(親機)」が既に有るなら、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
を使用して、「どこまで親機と繋げられるか」を確認すると良いと思いますm(_ _)m
<数値が小さいほど、「受信状態が良い」となります。
DLNAを利用するなら、60辺りがボーダーライン。
また、「他の親機」の存在も判るので、「干渉」している場合、
「チャンネル変更」することで安定して通信出来る様になるかも知れませんm(_ _)m
<「ルーター」の情報も無いので、どういう操作が必要かは判りません..._| ̄|○
こういう質問をする場合、「テレビ」「レコーダー」「ルーター」と書かず、「型番」で書くと、
「何が出来るか」「どういう事を確認する必要が有るか」「何を設定すれば良いか」が判ります。
<「テレビ」→「58Z9X」、「レコーダー」→「DBR-Z520」、等々...
書込番号:18753039
私の無知、説明不足のせいでご迷惑をお掛けしました。
なのに、ご丁寧に答えてくださりありがとうございます。
エアコンのダクトを使用するというのは思いつきませんでした。
階段を有線で這わすのを避けたかったということでした。
ひとまず中継器で設定してみて様子をみたいと思います。
この度はありがとうございました!
書込番号:18753638 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ]
どちらにするかで迷っています。
主に地デジ放送を見るのが主で、現在42Z7を持っていますが、42Z7を寝室に持っていき、新しいTVを
リビングに持っていくつもりです。
タイムシフトマシンは使ってみて非常に便利なので、欲しい機能はこのくらいです。
3Dなどは特に要らないのですが・・・
大きな違いとして4K,2K位でしょうか?
10万くらい価格差があるようで迷います、
47Z8は実機自体置いている所がなく、判断できないのですが、
もちろん並んで比較できる店舗もないと思うので、
画質は格段に違うのかお聞きしたいです。
Z9XはVAパネルなので、IPSパネルのZ7やZ8に比べると、斜めから見た時に白っぽく見えるかもしれません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html#process
昨日の違いはこんな所です。
個人的には4kソースを視聴する予定がなければフルHDのTVでイイと思います。
ただ機能で選ぶと4k TVを選ぶしかないってコトもあるでしょうけど。
書込番号:18669659 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ機種で悩みました。
正面から見るとやっぱりZ9Xの方が綺麗です。ただ4Kの恩恵を受けるのは大画面なのでシリーズで1番小さい50Vだと思ってた程は...って感じるかもしれません。
とは言えやはりyoutubeの4K見るとうわーって感動しますがw。
Z7をお持ちのようなのでZ8にしてもあまり変わらない気もします。
コスパは絶対Z8だと思いますが、買って後悔、買わなくて後悔、価格差もかなりあるし悩ましいですよね。
思いきって行っちゃいませんか?w
書込番号:18670692
何度もすいません。
自分が決めた理由は直下型LEDの明るく綺麗な発色と5〜7年は使うからには満足して使いたいと思ったのと、Amazonでのレヴューでした。
あれ読んだら買うっきゃないって思っちゃいましたw
書込番号:18670746
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000579673_K0000644025
その価格差が気になるなら「47Z8」になるのでは?
<「10万円の価値が見いだせない」なら、「4K」を買う必要は無いと思いますm(_ _)m
「10万」までは厳しいけど、「55Z8」という選択肢は無いのでしょうか?
<視聴距離がさほど無い場合は、「47Z8」で十分だとは思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000579673_K0000579672_K0000644025
「視聴距離」「視聴形態(人数や座る位置等)」などの情報も有れば、いろいろアドバイスして貰えるとは思いますm(_ _)m
書込番号:18671356
ずるずるむけポンさん
自分は見る位置は正面からなのですが
嫁さんは斜めから見ることになるので白くなるだけで多少見えにくくなるでしょうか?
あと気になるのが50Z9Xはチャンネル変えた時のレスポンスが悪い?のと
首振りができないのでしょうか?
RED彗星さん
自分も9Xはきれいだと感じたのですが、店舗の値段見て・・・引いてしまいました。
店舗での映像は映画のブルーレイだったので、地デジ放送でもZ8よりはきれいなのでしょうか?
サイズに関してはいくら大きくなっても、50以上は要らないのでと言うよりTVボードに入りきらないのです。
おっしゃる様にZ7からZ8だと代わり映えがしなく・・・ただ値段が悩ましい所です、
新築に伴いLDに置くので、10万浮いた分を家具に使うか?です。
勢いで9Xにするか悩みます。
名無しの甚兵衛さん
価格さはもちろん悩みどころですがZ7からの変えなので余計悩むのです。
座る位置は自分は正面、嫁が斜め、距離は1.5M前後くらいです。
55Z8にしても結局大きくなるだけなら、47Z8のほうを選ぶと思います。
書込番号:18673180
首振りはできないですよ。
所有する58Z10Xや店頭で見たZ9Xも特別チャンネルの切り替えが遅いってコトはなかったですけどね。
斜めから見た時に見えにくくなりはしませんが、白っぽく見えるのが気になる方はいますね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/campaign/c_back/index_j.html
視野角を気にするならこんなキャンペーンもありますし、IPSパネルの49J10XとM470の組み合わせも選択肢ですかね。
書込番号:18673266 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに店舗の価格を見ると引いちゃいますね。
R8Bさんとうちの環境が似ているので参考までに
自分も正面から見て嫁が斜め横から1.5mの位置で見ていますが、テレビに向かって嫁が右にいるときテレビの左側が白っぽく見てると言ってます。
ただ嫁の場合は気になると言うより気にしないそうです。バラエティーやニュースなどは分かればいいとw映画やドラマをちゃんと見るときは正面に座るからって事です。画質などに興味の無い人はそうかもしれません。
地デジ放送は綺麗です!アップコンバートが上手くいっているのか、直下型LEDが良いのかよく分かりませんがドラマなどを見てもハッキリ違いが分かります。ただ前機種が42Z3500なので綺麗に見えて当たり前ですが。
あと自分もIPS信者wだったのですが、正面から見た絵はVAの方が綺麗だと思いました。
タイムシフト用のHDDは今までのを使うんですか?
新調するのならキャンペーン中の50Z10Xも視野に入りませんか?4KチューナーとHDDが付いて価格差が5万なら良い感じかと。
チャンネル切り替えも瞬時にとはいきませんが自分には普通に許容範囲です。
新築おめでとうございます。
新築ならやっぱり...w
書込番号:18673990
寝室TVを42Z3から47Z8に換えました。
外寸だけならZ8系Z9X系はベゼルが薄いために、47Z8なら大きく感じせんよ。
新築でリビングに新設するなら、50Z9xのほうをお勧めしますよ(個人的にサイズだすが)
予算が許すなら58Z9Xも視野にいれたほうがいいかも(家具等が替えなくはなりますが)
家も7年前に新築しまして、最初は42H8000買いましたがサイズが小さく感じ55ZH8000〜55ZG2と買い換えてきました。
最近のZ9X、Z10X系だと58インチでも55ZG2より外寸は小さく感じてしまいます。
大きい方が後悔しませんよ。
書込番号:18680465
ずるずるむけポンさん
首振りはZ8もできないようでしたので、今の機種にはないのでしょうね…
個人的にはあると便利なのですが。
チャンネルのレスポンスも確かめてきましたが、Z7とは変わらずでした。
言われると変わるまでに間がありますが。全く気にならないレベルです。
RED彗星さん
タイムシフト用のHDDは6TBバッファローでも3万円台なので
グレード上げてもZ9Xまでにしようと考え中です。
実機を再度見てきましたが、きれいなのはもちろんですが明るい感じを受けました、
台座も高級感がありましたね。
Z8がある店舗を見つけたのですが、隣に並んでいなくて、完全に比べることが難しくどちらにするか
決定打が見出せませんでした。
変わり映えしないリモコンと台座のメッキの安っぽさは少し気になりました。
あと店員の人の話して、消費電力が170W違うので
金額的にどの程度変わるのか気になりますが月にしたらどの程度のでしょう?
Z9Xに録画した番組の編集機能が(部分削除)ができるのなら即決断するのですが・・・汗
今後付く予定なんてあるでしょうか?
yukamayuhiroさん
20UPならTVを抑えて他の家電を買うと思います。
今のTVボードも新しいので、家具買い替えてまでと言うのは無いですね。
なのでZ9Xまでが対象ですね。
書込番号:18683046
ここの価格も上がってきましたね。もう在庫が少ないのかもしれません。
自分が買った2週間前は最安値で182k
テレビを通販で買うのはちょっと勇気が入りましたけどあまり予算が無かったので設置も自分でしてHDDもバッファローの6Tを買いました。
おかげでずいぶん安く上がったと思います。
電気代はまったく気にしてませんでした(汗
7年前のテレビより省エネでしょう?って思い込みで買ったので。
編集機能は望みないでしょうね。
編集したいなら東芝のBlu-rayデッキ買えってスタンスじゃ無いかな?
まあなんだかんだ言って悩んでる今が1番楽しいですよねw
悔いの無いようにしっかり吟味してください。
書込番号:18684532
2kのZ8から4kのZ9Xに買い替えました。チャンネルを替えた時に映像が映るまでの時間がZ8に比べてだいぶ遅い感じでストレス感じますが(2.5〜3秒)くらい Z8よりエンジンが悪くなってるのでしょうか?Z8はストレス感じたことありませんでした。
悪くなったと言うより、(さほど、または、全く)良くなっていない、でしょうね。
処理すべきデータが4倍になったのだから、エンジンが4倍速にならなければ、
同じ遅延で、チャンネル切り替えができない。
多少は速度向上したかもしれないが、4倍まで向上出来なかったので、
チャンネル切り替えは、2K比で遅くなった、と思われます。
他社の4K対応テレビも同様らしいです。
#REGZAの切り替え速度は、4K対応テレビでは、平均的らしいです。
書込番号:18650822
yuccochan さん
他の4kテレビもチャンネル切り替え表示が2kテレビに比べて遅いんですね
レグザは平均的なレスポンスと言うことなので納得することにしました。
情報提供いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:18651055
それなら、
「明るさ調整」
「レゾリューションプラス」
「原画解像度」
の設定を「オフ」にしてみては?
<これの処理のためにえいぞう表示が遅れるので...
後は「〜リアライザー」を「オフ」にするとか...
「超解像技術」の「2K→4K」の処理を省けば、映像表示は早くできるとは思いますm(_ _)m
書込番号:18652874
名無しの甚兵衛さん
名無しの甚兵衛さんのアドバイスで設定をOFFに出来る部分はOFFにしてみたのですが変わらないようでした
4k処理のためにチャンネル切り替えに時間が掛かってるって事ですね 4k用にエンジンの処理能力も上げてくれれば良いのに2kより高額な4kテレビのがレスポンスが落ちるとは残念です。
アドバイスありがとうございました
書込番号:18653792
「地デジテレビ」が出た頃も同じ書き込みが有ったと思います。
まぁ、コレは「B-CAS」に依る複合化の処理に当時のテレビでは時間が掛かるため、
映像が表示されるまでに2〜3秒かかっていました。
しかし、今では結構直ぐに表示できる様になっていますので、
「4Kテレビ」でも同様に進化していくとは思いますm(_ _)m
<その頃には「8Kテレビ」が出て、また同じ書き込みがされるのかも知れませんが..._| ̄|○
書込番号:18656132
以前に使っていたセルREGZAでは、タイムシフトの番組表を表示した際は、常にその時間の直前の時間帯のものが表示されていました。
しかし、この機種では、その前に表示していた時間帯の番組表が表示されるようになっています。例えば3日前の時間帯の番組表を表示させた状態で表示をオフにした場合、次に表示させた時もその時間帯が表示される、という具合です。
これが普通なのでしょうか?前のになれている分、違和感を感じるし、使いにくいのですが。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「その時間」とは?
まぁ、「次の番組」とか「(同じ時間帯の)別の番組」を見るなら、そういう事になると思いますm(_ _)m
もし、「タイムシフト(過去番組表)」を表示する度、特定の日時からしか始められないなら、
直前に見ていた時間帯の別の局を見たい場合でも、また「○○日前の××時」に移動する必要が有ります。
<「日時切換」で何とかなるかも知れませんが、毎回行うのは..._| ̄|○
使い方としては、「特定の日時」から始まって、その日の中で見たい番組を再生していき、
見終わったら次の日に移動って感じで見ていくのではと思ったのですが...
<「4日間の19時」→「2日前の22時」→「5日前の21時」
なんて、飛び飛びで見ていくのでしょうか?
「特定の番組しか見ない」なら、「通常録画」で予約した方が便利な気がしますが...(^_^;
ちなみに、今のモデルは「現在」にジャンプする機能は無いんですね(^_^;
書込番号:18586313
z8を使用中ですがタイムシフトボタンでは最後に再生した番組の日時を表示します。
自分としては初めてのタイムシフトですので違和感はありませんし、むしろこの方が使いやすいと思います。
できれば設定で切り替えれたらいいとは思いますが・・・
Z8には日時切り替えはありません(別の部屋で使っているDBP-S450では日時切り替えができます)し
前の方がいわれているとおり現在へジャンプもありません。
現在の付近の番組表を表示させたければタイムシフト再生中ではないときに10秒戻るボタンを押せば
現在から10秒前のタイムシフト再生中に切り替わりそのままタイムシフトボタンを押せば現在の付近を表示できます。
この操作性に大きな不満はありませんが、しいていうならDBP-S450で実現している番組内の特定時間にジャンプの機能をつけてほしかったと思います。
現在は4時間番組の2時間目あたりを見たいときは2時間分早送りをしなければいけないのはうっとおしいですね。
書込番号:18591492
>Z8には日時切り替えはありません
>現在へジャンプもありません。
「Z8」の取扱説明書を読んでみましたが、確かに「使い難いかも!?」と思いましたm(_ _)m
「通常番組表」では、「日時切換」の「赤」が使えるのに、「タイムシフト」だと使えないなんて..._| ̄|○
<操作方法を統一しないのは如何なモノかと思いましたm(_ _)m
「タイムシフト→通常録画」への移動(ダビング)を頻繁にするとは思えないので「青」ボタンの運用にも問題が有りそう...
<むしろ、「再生」なら、直接再生し、「決定」−(サブメニュー)→「再生・保存」などを選べるようにすれば良いのに...
ソフトウェアの部分なので、「ソフトウェアアップデート」で修正して貰えると良いですねぇ...(^_^;
書込番号:18593488
液晶テレビ・有機ELテレビ
