おたっくす KX-PD101DL のクチコミ掲示板
2014年 6月12日 発売
おたっくす KX-PD101DL
ファクス受信画像をスマートフォンで見られる無線LAN対応ファクス
¥47,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥47,800¥47,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
親機質量:2500g スキャナタイプ:本体 その他機能:コピー機能/SDメモリーカード対応/DECT準拠方式 電話機能:○ おたっくす KX-PD101DLのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • おたっくす KX-PD101DLの価格比較
  • おたっくす KX-PD101DLのスペック・仕様
  • おたっくす KX-PD101DLのレビュー
  • おたっくす KX-PD101DLのクチコミ
  • おたっくす KX-PD101DLの画像・動画
  • おたっくす KX-PD101DLのピックアップリスト
  • おたっくす KX-PD101DLのオークション
おたっくす KX-PD101DLパナソニック
最安価格(税込):¥47,800 (前週比:±0 ) 発売日:2014年 6月12日
(226件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「おたっくす KX-PD101DL」のクチコミ掲示板に
おたっくす KX-PD101DLを新規書き込みおたっくす KX-PD101DLをヘルプ付 新規書き込み
最新IOSやアンドロイドで
2024/06/06 12:55(1年以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL
スレ主 damimakotoさん
クチコミ投稿数:9件
古い機種ですが、スマホ子機機能(スマートフォンコネクト)は最新IOSやアンドロイドで使用可能ですか?アプリは2022年から更新されてないようですが中古で購入するか迷っております。宜しくお願い致します。
書込番号:25762531
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/06/06 14:22(1年以上前)
>damimakotoさん
>最新IOSやアンドロイドで
Android12以降へ変更・iOS15
この辺までは使用出来るようですね。
書込番号:25762600
スレ主 damimakotoさん
クチコミ投稿数:9件
2024/06/06 19:35(1年以上前)
ご教示頂きありがとうございます。
アプリがバージョンアップされてないので、そうではないかと思いました。スマホを子機使用目的で購入する場合、注意が必要ですね。大変参考になりました。
書込番号:25762901 スマートフォンサイトからの書き込み
dc7110さん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:3件
2024/06/07 10:36(1年以上前)
最新OSのiOS17のiPhone15にてFAX確認含む子機としての使用...問題なく出来ております
書込番号:25763543
NoxPlayerなど仮想androidでの使用
2024/01/11 15:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:436件
今更ですが、中古で購入しました。(時計を合わすと丁度10年)
windowsが主流で、電話も。windowsでできればと思い
NoxPlayerに「スマートフォンコネクト」をインストールし
macアドレスで検索しますが、出てきません(同じ2.4gのSSID)
IPアドレスを手動入力でも無理でした。
なにかwindowsで使う方法ございませんか
固定電話が、windowsでも使えたら、line電話も使えるので完璧なんですが。。。
書込番号:25580266
メール転送ができません。
2019/07/22 18:49(1年以上前)
設定を行い
テストメール送信
と受信確認は正常なのに
メール転送がされません。
これ以外に設定が必要なんでしょうか?
書込番号:22814656 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:206件
2019/07/22 19:12(1年以上前)
ファクス受信通知や用件転送のことでしょうか?
61ページの設定はされました?
書込番号:22814695
2019/07/22 22:21(1年以上前)
おっしゃる通りです。
7/19金曜日の
9:00からのファックス受信 転送から
以降のファックスに関して
転送されなくなってしまして。
設定などはいじっておらず
サイド設定をし直しまして、
テストメールを送信まではできるのですが
実際にファックスを送ってみても
本体は受信するのですが
そこからメールへの転送のみ滞っている状態です。
書込番号:22815127 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
2019/07/22 23:35(1年以上前)
テストメールが届いているようでしたら、
メール設定は問題無いと思いますので、
・再度、ファクス受信通知(#140)の設定確認
・メールサイズ制限設定(#180)を1MBに変更してみる
・メールのセキュリティなどが変更されてないか確認(スパム判定されてないか)
・通常の画像添付メールは受信できるか確認
書込番号:22815303
サーバーに接続できません。
設定内容を確認してください。
になります。
個人ドメイン(4個)、gmail.com , yahoo.co.jp
試しましたが全部ダメです。
wifiステータスは、接続済み。
信号強度は、最強です。
gmailでは、
送信元メールアドレス:自分のGmailアドレス ●●@gmail.com
SMTPサーバー:smtp.gmail.com
セキュリティの種類:SSL
SMTP認証:する
ポート:465
SMTP認証設定
アカウント名:自分のGmailアドレス ●●@gmail.com
パスワード:自分のGmailアドレスのパスワード
ポート変えて、
セキュリティの種類:なし
SMTP認証:する
ポート:587
ダメでした。
他、yahooでのトライ、
自分のドメインでのトライ(お名前.comでgmoserver)
gmoの場合はgmoの技術サポートを受けながら、小1時間いろんなポート、
設定をトライしました。
panasonicのお客様相談センターも、小1時間サポート受けながらトライしました。
どちらも、センターの人が、解決策がわからない、で終わってしまってる段階です。
トライしたメールアドレス6個ほどは、同じ部屋内にあるMac,windows,iPhoneで、
全て使えております。
panasonicのお客様相談センターから、一度無線ルーターの初期化、
つながっているwifi接続(されている側)器の電源offの状態で,まで試しましたがダメでした。
通話、留守録、fax受信(メモリーも)普通にできます。
堂々巡りの状態です。
書込番号:21277765
interlaceさん
2017/10/14 17:40(1年以上前)
Gmailの場合、ブロックされている可能性もありますので、
「ログイン試行をブロック」というようなメールが
Gmail宛に届いてないか確認してください。
過去スレで、送信先と異なるメールアドレスを
送信元に設定して解決した例があるようですので、試してみてください。
Wi-Fiに接続済みということですが、
スマートフォンコネクトから本機への接続は可能でしょうか?
書込番号:21277829
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:489件
2017/10/14 22:54(1年以上前)
>maverickpicturesさん
こんばんは。当機所有者です。
苦戦なさっているようですね。お疲れさまです。
さて、ご質問内容や実施済み切り分け作業の内容から、ネットワークについてリテラシーの高い方だとお見受けしました。以下、その前提で話をさせていただきます。
問題切り分けとして、思いついたことを列記してみました。すぐに解決に結びつかないかもしれませんが、問題とは関係ない(と思われる)部分を少しずつでも排除して、問題がどこにあるか、ゆっくりでも確実に近づくために...という意味合いの作業になります。
1. LANを有線接続にしてみる。
→それでうまくいけば、無線部分に問題があることになる。
2.無線LANルータによるIPアドレス割り当て(DHCP)の最大個数を増やしてみる。
→端末数が多すぎて、割り当てられていない可能性を排除したい。
3.IPアドレスを固定割り当てにしてみる。
→それでうまくいけば、割り当て関連に問題があることになる。
→このとき、DNSとして8.8.8.8, 8.8.4.4を設定したらどうか、も試してみると、なおよい。
4.他の端末からFAXにPINGをかけてみる。
→同一LAN内での通信((デフォルトGWを通さないIP通信)に問題がないことを確認したい。
5.ルータ上に設定してあるDNSを、8.8.8.8, 8.8.4.4にしてみる。
→名前解決の問題でないことを確認したい。
書込番号:21278736
2017/10/15 10:42(1年以上前)
interlacemさま、ご回答ありがとうございます!
Gmail宛に届いてないか  ですが、
今回の質問以前にも、過去スレで同じようなご回答があり、
gmailを何度もチェックましたが、そういうメールは来ておりませんでした。
現在も来ておらす、迷惑メール振り分けもチェックしました。
ですが、
自身の別ドメインで(gmoserver内で取得している数個のドメイン)試そうとしましたが、
送信元を設定完了する前に、送信先を設定しようとすると、
先に送信元を設定してください(でないと送信先は設定できない)
との警告が出ます。で、送信元を設定しようとすると、今回の質問の通りですが
出来ない。ので、堂々巡りになっております。
Wi-Fiに接続済みということですが、
これですが、ネットがちゃんとつながっているか(本体機器内が)のテストで、
スマートフォンコネクトをトライしてみてくださいと、panasonicお客様センターから言われ、
その相談電話をつなげた状態で、アプリダウンロード等指示通りトライしましたが、できませんでした。
もうここからしておかしい感じです。
またいろいろ検証してみます。
現状だと、修理に出して、ネットが親機から繋がるかどうか、
検証するしかないのかと思っています。
(wifi>>親機の通信状態は、親機のパネルで確認できますが、
親機がネットに接続しているかどうかは、確認しようがない、
とのpanasonicお客様センターの回答でした。)
書込番号:21279639
2017/10/15 11:08(1年以上前)
tanettyさま、ご回答ありがとうございます。
同じ機器所有者とは、心強いです。
panasonicお客様センターに何度も問い合わせしてるうちに自分も色々考えて、
勝手に振り分けられる固定IPを手動に
とか
DSN変えたいとか
したいので、手動のやり方聞いたりしたのですが(説明書にはそのやり方はなさそうなので)、
それは親機が勝手にやることで、そこ変えても関係ないですよとの回答。
PCのように細かい接続設定はなさそうですし。
ですが、自分もその辺変えないと繋がらないような気がしてはおりました。
再度できるものなら手動でその辺やってみたいと思います。
一つ一つ検証させていただきます。
こんな簡単なことが設定できないのがもう情けないというか、、、。
GMOの技術サポートの方は、電話の向こうでわざわざこの親機の説明書を探してくれて
それ見ながら小1時間付き合ってくれる大親切ぶりでしたが、
それでもわからないと。
その時にも確か、IPのことで、変えればいいのでは?とか、もし重複してるとなんとか、、、
とリテラシーそんな高くない自分が質問したような記憶があるのですが、
技術者は、いやーそれ関係ないなーみたいに言われましたので
その時はそんなもんかと。
なんか人生こんなこともあるのかな、、みたいなブルーな気分です。
一つ一つ検証して、時間いただきますが必ずご報告いたします。
書込番号:21279685
interlaceさん
2017/10/15 11:16(1年以上前)
>maverickpicturesさん
どうやらネットワークに繋がってないようですね。
メーカーの方と話されてますので、
既に確認済みかと思いますが、以下、念のため。
IPアドレスについては、手動設定できます。
説明書19ページにあります。(うちも固定にしてます。)
#043でステータスを確認してみてください。(説明書70ページ)
接続しているWi-Fiは2.4GHzでしょうか?
5GHzでは繋がらなかった記憶が。。。
書込番号:21279703
2017/10/15 11:56(1年以上前)
tanettyさま、ご返信ありがとうございます!
不思議なことからつながりました!
これから外出して仕事です!
夕方には戻りますので、外からファックス送信してみて、
メールでファックスが見れるかどうかも確認して
ご報告いたします。
取り急ぎでも申し訳ありません!
書込番号:21279793
2017/10/15 17:28(1年以上前)
tanettyさま、
ご報告です。
一つづつ検証しようと、また最初から設定を始めました。
後々のために自分のドメインよりも、一般的なyahooの方が検証にもいいと思い
何度もなんども入力したまたメアド、他、入力しました。
テストメールを送信、で決定を押す。
これまでなら何度も「サーバーに接続できません。設定内容を確認してください。」でしたが、
初めての警告が。
「認証に失敗しました。」と。
ってことは認証はちゃんとしとったんかいな=、おたっくすくん!です。
途中で間違ったようなので戻ってみると、smtp.mail.yahoo.com
と、co.jpをcomと間違えてたようです(今回初めての入力ミスでした)。
で、そこだけ直して、今度はsmtp.mail.yahoo.co.jpと入れると
とうとう最後にサクッと、設定できました、というような表示が!
なんだったんでしょうか?
最初から間違ってなくて数時間格闘して入力してきたのに、何十回も正しい入力で拒否られたのに。
拒否られてるうちに、負け癖がついたのか、バグったのか、。
最後に間違いの信号(.com)を送ったことで、そのバグを強制明白にして機嫌が直ったのか。
初乗りは乗らせないで振り落とすじゃじゃ馬みたいです。
どーにか乗りこなせたようで、メール転送、jpgで自動送信>PC+携帯メール受信もサクサクできました。
深い知識での多岐にわたるアドバイス、ありがとうございました!
日頃感謝のない自分めに、神様が、そんなお前にも助けてくれる方がいらっしゃるのだよと
教えてくれたのかもしれません。
ホッとしました。
再度、ありがとうございました!
書込番号:21280572
夜中にピーピー音
2017/09/03 15:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
みなさまSDカードは入れておられますか?
スペックには、内蔵メモリー受信50枚程度とありましたので、うちではSDなしで運用していました。
ファックスは無音着信の設定にしているのに、昨日夜中に『ピー・ピー・ピー』という機械音の電話が何度もあり、手動でファックス受信してもエラー音(子機です)、今朝本体を見るとメモリーがいっぱいと表示されていました。
メモリーには、10枚程しか入っていません。
パナソニックに内蔵メモリーの容量を問い合わせると、最大50枚、A4新聞紙だと8枚程度受信可能で、具体的な容量(◯MBとか◯GBとか)の回答は持ち合わせていないとの事でした。
取説にはSDカードに保存できる目安が書いてあり、そこから推定するに、本体メモリーは16MB程しかないと思われます。
以前にも夜中に機械音の着信があったのですが、家に余っていた2GBのSDをセットしたので、様子見します。
書込番号:21166654 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ49
初心者 紙の引き込みが弱い
2017/07/04 17:17(1年以上前)
購入して1年半ほど経過しました。
「ファックスを送信出来ませんでした」と言うアナウンスがよく流れるようになり、
用紙が引き込まれないまま止まるようになりました。
ローラーが空回りしています。
薄手のコピー用紙は大丈夫ですが、一般的な厚みのA4用紙は止まります。
ファックス送信時に手で用紙を送ってあげると送信出来ます。
送信時は少しキーキー鳴ったり、キコキコ音がします。
ローラーの黒いゴムに多数のヒビが入ってました。
メーカーに問い合わせたところ
有償修理で6,000円〜9,000円とのことです。
黒いゴムに何か塗れば多少は復活するかと様子みてます。
他社のファックスは8年使用しても大丈夫だったので
2年も保たないなんて驚きました。
パナソニックに買い替えたことを今は後悔してます。
書込番号:21018608 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!31
クチコミ投稿数:4395件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2017/07/26 19:43(1年以上前)
拝見しました
よくわかりませんが
ローラー部分のほこりを取る市販のクリーニング用品を試す又滑りをよくするスプレーなど試す
代用方法ですが
よほどならリサイクルショップへ売ってしまって買い替えかな
では
書込番号:21072929 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2017/07/26 22:24(1年以上前)
そうですね。
埃は無いので、ゴムに油分を塗って様子をみています。
引き込む様になりましたが時間の問題な気がします。
売れるうちに売るのも良いかもしれませんね。
書込番号:21073388 スマートフォンサイトからの書き込み
おたっくす KX-PD101DL
パナソニック
おたっくす KX-PD101DL
最安価格(税込):¥47,800発売日:2014年 6月12日 価格.comの安さの理由は?
おたっくす KX-PD101DLをお気に入り製品に追加する <445
