おたっくす KX-PD101DL のクチコミ掲示板
2014年 6月12日 発売
おたっくす KX-PD101DL
ファクス受信画像をスマートフォンで見られる無線LAN対応ファクス
親機質量:2500g スキャナタイプ:本体 その他機能:コピー機能/SDメモリーカード対応/DECT準拠方式 電話機能:○ おたっくす KX-PD101DLのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • おたっくす KX-PD101DLの価格比較
  • おたっくす KX-PD101DLのスペック・仕様
  • おたっくす KX-PD101DLのレビュー
  • おたっくす KX-PD101DLのクチコミ
  • おたっくす KX-PD101DLの画像・動画
  • おたっくす KX-PD101DLのピックアップリスト
  • おたっくす KX-PD101DLのオークション
おたっくす KX-PD101DLパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月12日
(143件)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「おたっくす KX-PD101DL」のクチコミ掲示板に
おたっくす KX-PD101DLを新規書き込みおたっくす KX-PD101DLをヘルプ付 新規書き込み
23
最新IOSやアンドロイドで
2024/06/06 12:55(1年以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL
スレ主 damimakotoさん
クチコミ投稿数:9件
古い機種ですが、スマホ子機機能(スマートフォンコネクト)は最新IOSやアンドロイドで使用可能ですか?アプリは2022年から更新されてないようですが中古で購入するか迷っております。宜しくお願い致します。
書込番号:25762531
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/06/06 14:22(1年以上前)
>damimakotoさん
>最新IOSやアンドロイドで
Android12以降へ変更・iOS15
この辺までは使用出来るようですね。
書込番号:25762600
スレ主 damimakotoさん
クチコミ投稿数:9件
2024/06/06 19:35(1年以上前)
ご教示頂きありがとうございます。
アプリがバージョンアップされてないので、そうではないかと思いました。スマホを子機使用目的で購入する場合、注意が必要ですね。大変参考になりました。
書込番号:25762901 スマートフォンサイトからの書き込み
dc7110さん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:3件
2024/06/07 10:36(1年以上前)
最新OSのiOS17のiPhone15にてFAX確認含む子機としての使用...問題なく出来ております
書込番号:25763543
サーバーに接続できません。
設定内容を確認してください。
になります。
個人ドメイン(4個)、gmail.com , yahoo.co.jp
試しましたが全部ダメです。
wifiステータスは、接続済み。
信号強度は、最強です。
gmailでは、
送信元メールアドレス:自分のGmailアドレス ●●@gmail.com
SMTPサーバー:smtp.gmail.com
セキュリティの種類:SSL
SMTP認証:する
ポート:465
SMTP認証設定
アカウント名:自分のGmailアドレス ●●@gmail.com
パスワード:自分のGmailアドレスのパスワード
ポート変えて、
セキュリティの種類:なし
SMTP認証:する
ポート:587
ダメでした。
他、yahooでのトライ、
自分のドメインでのトライ(お名前.comでgmoserver)
gmoの場合はgmoの技術サポートを受けながら、小1時間いろんなポート、
設定をトライしました。
panasonicのお客様相談センターも、小1時間サポート受けながらトライしました。
どちらも、センターの人が、解決策がわからない、で終わってしまってる段階です。
トライしたメールアドレス6個ほどは、同じ部屋内にあるMac,windows,iPhoneで、
全て使えております。
panasonicのお客様相談センターから、一度無線ルーターの初期化、
つながっているwifi接続(されている側)器の電源offの状態で,まで試しましたがダメでした。
通話、留守録、fax受信(メモリーも)普通にできます。
堂々巡りの状態です。
書込番号:21277765
interlaceさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:206件
2017/10/14 17:40(1年以上前)
Gmailの場合、ブロックされている可能性もありますので、
「ログイン試行をブロック」というようなメールが
Gmail宛に届いてないか確認してください。
過去スレで、送信先と異なるメールアドレスを
送信元に設定して解決した例があるようですので、試してみてください。
Wi-Fiに接続済みということですが、
スマートフォンコネクトから本機への接続は可能でしょうか?
書込番号:21277829
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:489件
2017/10/14 22:54(1年以上前)
>maverickpicturesさん
こんばんは。当機所有者です。
苦戦なさっているようですね。お疲れさまです。
さて、ご質問内容や実施済み切り分け作業の内容から、ネットワークについてリテラシーの高い方だとお見受けしました。以下、その前提で話をさせていただきます。
問題切り分けとして、思いついたことを列記してみました。すぐに解決に結びつかないかもしれませんが、問題とは関係ない(と思われる)部分を少しずつでも排除して、問題がどこにあるか、ゆっくりでも確実に近づくために...という意味合いの作業になります。
1. LANを有線接続にしてみる。
→それでうまくいけば、無線部分に問題があることになる。
2.無線LANルータによるIPアドレス割り当て(DHCP)の最大個数を増やしてみる。
→端末数が多すぎて、割り当てられていない可能性を排除したい。
3.IPアドレスを固定割り当てにしてみる。
→それでうまくいけば、割り当て関連に問題があることになる。
→このとき、DNSとして8.8.8.8, 8.8.4.4を設定したらどうか、も試してみると、なおよい。
4.他の端末からFAXにPINGをかけてみる。
→同一LAN内での通信((デフォルトGWを通さないIP通信)に問題がないことを確認したい。
5.ルータ上に設定してあるDNSを、8.8.8.8, 8.8.4.4にしてみる。
→名前解決の問題でないことを確認したい。
書込番号:21278736
2017/10/15 10:42(1年以上前)
interlacemさま、ご回答ありがとうございます!
Gmail宛に届いてないか  ですが、
今回の質問以前にも、過去スレで同じようなご回答があり、
gmailを何度もチェックましたが、そういうメールは来ておりませんでした。
現在も来ておらす、迷惑メール振り分けもチェックしました。
ですが、
自身の別ドメインで(gmoserver内で取得している数個のドメイン)試そうとしましたが、
送信元を設定完了する前に、送信先を設定しようとすると、
先に送信元を設定してください(でないと送信先は設定できない)
との警告が出ます。で、送信元を設定しようとすると、今回の質問の通りですが
出来ない。ので、堂々巡りになっております。
Wi-Fiに接続済みということですが、
これですが、ネットがちゃんとつながっているか(本体機器内が)のテストで、
スマートフォンコネクトをトライしてみてくださいと、panasonicお客様センターから言われ、
その相談電話をつなげた状態で、アプリダウンロード等指示通りトライしましたが、できませんでした。
もうここからしておかしい感じです。
またいろいろ検証してみます。
現状だと、修理に出して、ネットが親機から繋がるかどうか、
検証するしかないのかと思っています。
(wifi>>親機の通信状態は、親機のパネルで確認できますが、
親機がネットに接続しているかどうかは、確認しようがない、
とのpanasonicお客様センターの回答でした。)
書込番号:21279639
2017/10/15 11:08(1年以上前)
tanettyさま、ご回答ありがとうございます。
同じ機器所有者とは、心強いです。
panasonicお客様センターに何度も問い合わせしてるうちに自分も色々考えて、
勝手に振り分けられる固定IPを手動に
とか
DSN変えたいとか
したいので、手動のやり方聞いたりしたのですが(説明書にはそのやり方はなさそうなので)、
それは親機が勝手にやることで、そこ変えても関係ないですよとの回答。
PCのように細かい接続設定はなさそうですし。
ですが、自分もその辺変えないと繋がらないような気がしてはおりました。
再度できるものなら手動でその辺やってみたいと思います。
一つ一つ検証させていただきます。
こんな簡単なことが設定できないのがもう情けないというか、、、。
GMOの技術サポートの方は、電話の向こうでわざわざこの親機の説明書を探してくれて
それ見ながら小1時間付き合ってくれる大親切ぶりでしたが、
それでもわからないと。
その時にも確か、IPのことで、変えればいいのでは?とか、もし重複してるとなんとか、、、
とリテラシーそんな高くない自分が質問したような記憶があるのですが、
技術者は、いやーそれ関係ないなーみたいに言われましたので
その時はそんなもんかと。
なんか人生こんなこともあるのかな、、みたいなブルーな気分です。
一つ一つ検証して、時間いただきますが必ずご報告いたします。
書込番号:21279685
interlaceさん
2017/10/15 11:16(1年以上前)
>maverickpicturesさん
どうやらネットワークに繋がってないようですね。
メーカーの方と話されてますので、
既に確認済みかと思いますが、以下、念のため。
IPアドレスについては、手動設定できます。
説明書19ページにあります。(うちも固定にしてます。)
#043でステータスを確認してみてください。(説明書70ページ)
接続しているWi-Fiは2.4GHzでしょうか?
5GHzでは繋がらなかった記憶が。。。
書込番号:21279703
2017/10/15 11:56(1年以上前)
tanettyさま、ご返信ありがとうございます!
不思議なことからつながりました!
これから外出して仕事です!
夕方には戻りますので、外からファックス送信してみて、
メールでファックスが見れるかどうかも確認して
ご報告いたします。
取り急ぎでも申し訳ありません!
書込番号:21279793
2017/10/15 17:28(1年以上前)
tanettyさま、
ご報告です。
一つづつ検証しようと、また最初から設定を始めました。
後々のために自分のドメインよりも、一般的なyahooの方が検証にもいいと思い
何度もなんども入力したまたメアド、他、入力しました。
テストメールを送信、で決定を押す。
これまでなら何度も「サーバーに接続できません。設定内容を確認してください。」でしたが、
初めての警告が。
「認証に失敗しました。」と。
ってことは認証はちゃんとしとったんかいな=、おたっくすくん!です。
途中で間違ったようなので戻ってみると、smtp.mail.yahoo.com
と、co.jpをcomと間違えてたようです(今回初めての入力ミスでした)。
で、そこだけ直して、今度はsmtp.mail.yahoo.co.jpと入れると
とうとう最後にサクッと、設定できました、というような表示が!
なんだったんでしょうか?
最初から間違ってなくて数時間格闘して入力してきたのに、何十回も正しい入力で拒否られたのに。
拒否られてるうちに、負け癖がついたのか、バグったのか、。
最後に間違いの信号(.com)を送ったことで、そのバグを強制明白にして機嫌が直ったのか。
初乗りは乗らせないで振り落とすじゃじゃ馬みたいです。
どーにか乗りこなせたようで、メール転送、jpgで自動送信>PC+携帯メール受信もサクサクできました。
深い知識での多岐にわたるアドバイス、ありがとうございました!
日頃感謝のない自分めに、神様が、そんなお前にも助けてくれる方がいらっしゃるのだよと
教えてくれたのかもしれません。
ホッとしました。
再度、ありがとうございました!
書込番号:21280572
ナイスクチコミ15
送信元情報
2017/01/28 18:09(1年以上前)
すみません、ちょっと教えて下さい。
このファックスを購入したのですが、ファックスを送った際に相手側ファックスに記載される送信元の情報
(「コバヤシタロウ TEL03-0000-00000 」みたいなもの)
は、どこで設定すればいいのでしょうか?
説明書は読んだのですが分かりません。
お分かりになる方、教えて下さい。
書込番号:20610406 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
2017/01/28 18:58(1年以上前)
57ページ:親機への名前・電話番号の登録
書込番号:20610563
Goodアンサーナイスクチコミ!10
2017/01/28 19:29(1年以上前)
できました!ありがとうございました。
書込番号:20610669 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信12
iphone6s受信
2016/03/26 22:02(1年以上前)
スレ主 neokunyさん
クチコミ投稿数:19件
この機種購入考え中です。今iphone6sでiee ac 5ghzで無線lan使用してます。このままだと固定でんわ回線つながりませんか?
ルーターはb,g.n対応ずみですがわざわざacはずしたくないのですが。。。
書込番号:19731519
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:13件
2016/03/26 23:29(1年以上前)
無線LANルーターが、2.4GHzと5GHzの同時利用タイプ(デュアルバンド)であれば問題ないですよ。
書込番号:19731825
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/03/27 01:31(1年以上前)
今、IEEE802.11acで使用しているのであれば、その無線LANルータはこのFAXの2.4Ghz帯(IEEE802.11b,g,n)にもiPhone 6s‎の5Ghz帯(IEEE802.11ac)にも対応しています。
2.4Ghz帯と5Ghz帯の同時に接続しても問題はありません。
特に問題はないので大丈夫ですよ。
書込番号:19732100
LVEledeviさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/03/27 10:46(1年以上前)
一般のアナログ回線や光電ホーム話(アナログ準拠)等の固定電話回線は、
「使用中」で無ければ発信、着信(本体や付属コードレス等)とも使えます。
家庭用FAXの収容回線は「1回線」なので、スマホ等で電話回線を使って外部に接続していれば
当然他は使えません。(IP電話通話であれば、インターネット経由なので使用可能)
書込番号:19732871
2016/03/27 11:32(1年以上前)
どう解釈したらそういう回答になるんでしょうか?
既にあるレスを読んで、私たちの解釈が間違ってるという判断でしょうか?
書込番号:19732996
スレ主 neokunyさん
クチコミ投稿数:19件
2016/03/27 22:43(1年以上前)
ルーターはどうやらデュアルバンドらしいですfがiphone常時5ghzACで受信してますが電話応答時2.4ghzに切り替わるってことでいいでしょうか?iphoneは11b,g,nsのいずれか2.4ghzのネットワーク選択画面は見えています。
書込番号:19735037
kokonoe_hさん
2016/03/27 22:57(1年以上前)
いえ、その無線LANルータは5Ghz帯も2.4Ghz帯も同時に使用出来ます。
iPhone 6sは5Ghz帯で通信し、そのFAXは2.4Ghz帯で通信します。
もちろんiPhone 6sを2.4Ghz帯で通信させても構いません。
iPhone 6sを2.4Ghz帯で通信させても電話応答時に切れる事はありません。
例えば、家で5台のPCを2.4Ghz帯で通信させても、個々のPCの通信が切れる事はありません。
ただ、民生用の無線LANルータには性能の限界があります。
1台の無線LANルータでさばききれる無線機器の台数は10台ほどです。
書込番号:19735103
スレ主 neokunyさん
クチコミ投稿数:19件
2016/03/27 23:38(1年以上前)
んー。iPhoneは5ghzでネット閲覧常時したいです。
電話応答そのままでできるかどうかっことなんです。
複数接続は今3台5ghzで接続してるのでわかるのです 。
すいません。
書込番号:19735273 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
2016/03/28 00:20(1年以上前)
iPhoneを子機として使う場合の話ですよね?
2.4GHzでも5GHzでも、どちらでも親機に接続可能です。
今まで着信は使った事がないですが、
iPhoneから固定電話回線を利用して発信したことはありますので、
着信も大丈夫だと思います。
書込番号:19735401
スレ主 neokunyさん
クチコミ投稿数:19件
2016/03/28 00:26(1年以上前)
ありがとうございます。あとアプリはiphone側で常時起動しておかないと子機として使用できるしょうか?
書込番号:19735420
kokonoe_hさん
2016/03/28 00:27(1年以上前)
出来ます。
iPhone 6sでネットに接続しっぱなしでも電話応答は可能です。
何も問題はないです。
どちらかだけしか出来ないという事はありません。
同時に可能です。
書込番号:19735424
スレ主 neokunyさん
クチコミ投稿数:19件
2016/03/28 00:33(1年以上前)
アプリはたちあげておくんですよね。すいません。
インストールと設定だけで子機使用可能でしょうか?
書込番号:19735442 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
2016/03/28 01:11(1年以上前)
アプリは立ち上げておく必要がありますが、
バックグランドですと、切り替える手間があります。
また、iPhoneで固定回線を利用中に、iPhoneに着信があると、
固定回線の方は切れてしまうようです。
結局、うちではFAXの内容を確認する位しか使ってませんが。
書込番号:19735532
スマフォを子機にしたい
2016/02/22 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:188件
質問させて下さい
本製品の購入を考えておりますが
ネット環境がありません、店舗での使用目的でdocomoのwi-fiは飛んでいます
質問は、この環境でスマフォを子機代わりに使えるのかと言う事です
基本ネット環境が無いので繋がらないのかでしょうか?宜しくお願い申し上げます
書込番号:19619246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10318件Goodアンサー獲得:1242件
2016/02/23 00:36(1年以上前)
スマフォをおたっくすの子機代わりに使えるのかというご質問でしょうか?
おたっくすの親機と子機間は普通のWiFiではないので使えません。
書込番号:19619873
クチコミ投稿数:188件
2016/02/23 00:40(1年以上前)
Minerva2000 さん
早速のお返事ありがとうございます
スマフォを子機に使え無いんですね
残念ですが他を検討します
ありがとうございました‼
書込番号:19619885 スマートフォンサイトからの書き込み
interlaceさん
2016/02/23 01:16(1年以上前)
親機と子機間は関係無いような。。。
Wi-Fiルーターが必要になると思います。
書込番号:19619957
クチコミ投稿数:2893件Goodアンサー獲得:213件
2016/02/23 08:37(1年以上前)
ドコモのwifiに本親機と子機として使いたいスマホをwifi接続出来る権限があるのならば、使用可能。
出来なければwifiルーターを別途購入して手動設定すれば使用可能。
どちらも不可能なら不可能ですね。
書込番号:19620391
クチコミ投稿数:324件Goodアンサー獲得:29件 http://www.yahoo.co.jp/
2016/02/23 18:20(1年以上前)
「docomoのwi-fi」がルータとして使えるか判らないって事ですか?
使えなければ、2千円ぐらいので良いので別途Wi-Fiルータ用意するだけで使えますけど。
スマホを子機にしたいだけなら、おたっくすとの間にWi-Fiルータがあれば良いだけです。インターネットに繋がってる必要はありません。
書込番号:19621769
クチコミ投稿数:188件
2016/02/23 18:35(1年以上前)
皆様
解決済みにも関わらず回答ありがとうございます
そうなんですね、ドコモのwi-fiは使えるので一度購入して見ます、ありがとうございました
書込番号:19621817 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/23 18:41(1年以上前)
>旬のkaoriさん
すみません、訂正します。
無線LANルータをおたっくすに繋げばスマホが子機として使えます。
インターネットにつなぐ必要もありません。
別のおたっくすと勘違いしておりました。
書込番号:19621841
メールが届かない
2016/02/10 20:37(1年以上前)
スレ主 ttingさん
クチコミ投稿数:231件
メール機能について、御教示ください。
本機の登録でメール設定をして、テストメールを送ったのですが、パソコン側(プロバイダ・メール、ニフティ)にテストメールが届きません。
設定は何度も確認して、間違いないと思います。
考えられるのは、フィルターに引っかかって、はじかれている、という状況です。
本機でのテストメール、あるいは、ファックスを転送するメールですが、どういうメールアドレスで発信しているのでしょうか。また、「題名」はどうなっているのでしょうか?
「発信元アドレス」
「題名」
の2点を知りたいわけです。
書込番号:19576457
tanettyさん
2016/02/10 21:32(1年以上前)
>ttingさん
このご質問内容から察するに、設定すべき内容について勘違いをなさっているような気がします。送信元メールアドレスは、パナソニックがそれ用に準備してくれているわけではありません。
送信元メールアドレスも、(宛先メールアドレス同様)、自分で設定します。(つまり、送信元メールアドレスを、ご自分で用意する必要があります)。
以下、Android版『スマートフォンコネクト』での設定方法です。
@[その他] - [メールでお知らせ設定] - [メールサーバー確認]
A次の項目を入力し、設定する。
 「送信元メールアドレス」
 「SMTPサーバー」
 「ポート」
 「セキュリティの種類」
 「パスワード」 (SMTP認証「する」の場合)
書込番号:19576654
スレ主 ttingさん
クチコミ投稿数:231件
2016/02/10 22:07(1年以上前)
tanettyさん
レスをありがとうございました。
設定は、PCメール(プロパイダ・メール)と同じにしているから、間違いないと思います。
お訊きしたいのは、KX-PD101DLが発するメールのアドレスがどういうものか、ということです。
たとえば、私のメールが、tting@ppp.com だとします。
KX-PD101DLの発するメールが、info@Panasonicだとします。
質問の意味は、「info@Panasonic」ですか?
ということです。
それとも、KX-PD101DLの発信も、自分のメール・アドレス(tting@ppp.com)なのですか?
 to tting@ppp.com
from tting@ppp.com
なのでしょうか?
書込番号:19576812
tanettyさん
2016/02/10 22:14(1年以上前)
Fromは、
A次の項目を入力し、設定する。
 「送信元メールアドレス」
 「SMTPサーバー」
において、項目「送信元メールアドレス」に対して設定した値になります。
書込番号:19576840
スレ主 ttingさん
クチコミ投稿数:231件
2016/02/10 23:42(1年以上前)
そうしますと、やはり、上の例で言えば、
  to tting@ppp.com
  from tting@ppp.com
ですよね。
送られてくるメールの、タイトル はどうなっていますか?
タイトルは「なし」ですか?
書込番号:19577118
tanettyさん
2016/02/10 23:52(1年以上前)
「ファックス通知」です。
書込番号:19577144
tanettyさん
2016/02/10 23:59(1年以上前)
>ttingさん
念のため再確認ですが...。
これは、アプリ『スマートフォンコネクト』での場所でいうと、
>>A次の項目を入力し、設定する。
に対して設定しているんですよね?
アプリ『スマートフォンコネクト』から見たとき、次の2つの設定の場所は違いますが、両方設定なさってるんですよね?
 「通知先メールアドレス」
 「送信元メールアドレス」
書込番号:19577163
スレ主 ttingさん
クチコミ投稿数:231件
2016/02/11 09:41(1年以上前)
tanettyさん
何度も御返事をいただき、ありがとうございます。
その題名なら、メーラーなどのフィルターにはひっかかりませんねえ。
送信元メールアドレス
通知先メールアドレス
両方とも、上の例で言えば、
tting@ppp.com
と、してあります。
本機設定、スマートフォンコネクトの設定とも、内容は同じになっています。スマートフォンコネクトの方の設定は、自分では打ち込んでいないので、本機設定が終わったところで、同期されたと思います。
現状、行き詰まったので、gmailやヤフーメールで試してみます。
書込番号:19577900
スレ主 ttingさん
クチコミ投稿数:231件
2016/02/11 14:46(1年以上前)
送信元メールアドレス:ヤフーメール
通知先メールアドレス:プロバイダメール
この設定で、テストメールが届きました。
この形で使っていきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19578649
おたっくす KX-PD101DL
パナソニック
おたっくす KX-PD101DL
おたっくす KX-PD101DLをお気に入り製品に追加する <444
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
