HT-XT1
- スピーカーのメインユニットを正面の左右に配置し、底面に2基のサブウーハーを内蔵したボードタイプの「ホームシアターシステム」。
- 「ボイスアップ機能」を搭載し、リモコンの「ボイス」ボタンを押すだけで、声やセリフの聴き取りやすさを3段階で調整できる。
- HDMIバージョン2.0に準拠の4K/60pに対応し、4K対応テレビと組み合わせて臨場感あふれる音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)
6 | 2 | 2015年8月17日 12:48 |
6 | 2 | 2015年8月5日 18:16 |
6 | 4 | 2015年6月13日 02:07 |
0 | 1 | 2015年4月28日 15:09 |
8 | 13 | 2015年3月26日 12:32 |
8 | 4 | 2015年3月15日 13:20 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1
xt1かxt100どちらがいいのか迷っています。TVの音が明瞭に聞こえない(年齢のせい?)ことがあり、音量をあげる傾向があります。
拡張性 端子などの数からみるとxt1の方がいいようにも思えるのですが、よろしくお願いします。
両機の比較表です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000776257_K0000644110
スレ主さんもお分かりのとおり、グレード(音、HDMI端子数、機能)はXT1の方が上になります。
どちらも ボイスアップ機能はついています。
HT-X100(2015年製)
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-XT100/feature_3.html#L1_140
HT-XT1(2014年製)
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-XT1/feature_2.html#L1_60
使用用途ですが、
○X100は、HDMI入力端子が無いので、BDレコーダ等の接続(音を鳴らす)はできませんので、「テレビの音を鳴らす」がメインの機種になるかと思います。
○XT1は、HDMI入力が3つあるので、レコーダ等 他の機器の接続視聴もできます。
あとは価格が若干ちがうので、使用用途とあわせて決められたらよいでしょう。
書込番号:19059423
フロアスタンドで使うのでしょ?
設計上想定している位置関係とかけ離れるんで、どっちも向いてないでしょ。
書込番号:19059496
本機のHDMI入力端子にWiiUとBDプレイヤーを接続し、出力端子から東芝REGZAへ繋いでいます。
そこで質問ですが入力切替は手動のみでしょうか?
取説を読んでも自動切替機能については書かれていないのでそういう設定はないのでしょうか?
設定次第でオートセレクトしてくれるようでしたらご教授お願い致します。
書込番号:19027855 スマートフォンサイトからの書き込み
各機器が連動しているなら自動で入力を変えてくれる場合もあるのですが、Wii Uは連動に非対応なので無理です。
書込番号:19027865 スマートフォンサイトからの書き込み
接続機器がHDMI CEC(ブラビアリンクやREGZAリンク)に対応していて、設定をONにすれば、電源連動や自動入力切換が可能です。(本機は対応しています)
書込番号:19027937 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は同価格帯の他製品と違ってHDMI接続できるようですが、今使用しているTV(Wooo)はARCに対応していません。
以下2種類の接続方法を考えているのですが
1. ブルーレイレコーダー等 −(HDMI)→ HT-XT1 ←(HDMI+光ケーブル)→ TV
2. ブルーレイレコーダー等 −(HDMI)→ TV −(光ケーブル)→ HT-XT1
1.のHDMI接続だと相性とかでそうな気もするのですが、HDMI接続に一般的に何かメリットはあったりするのでしょうか?
HDMIのメリットとはハイデフニションオーディオと言われる高音質のドルビーやDTSのHDがつくロスレス音源、リニアPCMのサラウンドが楽しめます。
Blu-rayや最近のロスレス対応ゲームをするなら機器からHDMIでロスレス対応AVアンプに繋ぐ方が音がよいです。
2だとオーディオマニア的に無駄な接続にしか見えません。
テレビからの音はAACなので光デジタルで十分です。
1がマトモな接続です。
書込番号:18865614 スマートフォンサイトからの書き込み
天地乖離す開闢の星 さん、
早速の回答ありがとうございます。
HMDIでも光ケーブルでも(機器が対応していればですが)同じデータを流せるもんだと思っていました。
2.の接続方法でHT-XT1を接続するなら他の製品も良く考えたほうがいいのかなー、と漠然と考えていましたが、HT-XT1を前向きに検討したいと思います。まーSonyっていうのはちょっとネックなんですが。。。。
書込番号:18865641
ソニーが嫌いというのは有ることなんで無理して使う必要もないですよ。
私は個人的にソニーの10万までのオーディオ製品はイヤフォン、ヘッドフォン以外は苦手な音がします。
ウォークマンは嫌いではないですが。
各社シアターバーのイメージは無駄な強調と濁りを感じるので好みではないのですが、ヤマハのYSPシリーズは悪くない感じがしました。
店頭で安いテレビ台が貧弱だからかもしれませんので、私がシアターバーを買うなら振動しにくい何かをテレビ台に挟んで使いたいです。
書込番号:18865683 スマートフォンサイトからの書き込み
天地乖離す開闢の星さん、
いやいや別にソニーが嫌いとかではないんです。
ソニー製品はデザインもかっこいいし高機能なんですが最新規格だったり他社製品との連携はあまり考えられていなかったりするので「Sony好きが買うもの」あるいは「選ばれし勇者が買うもの」と思っていて心理的に敷居が高いだけです。そのため必要な機能がSony製品しかない場合にだけ購入するようにしています。それでもハンディカムとかブルーレイレコーダーとか買ってますが。。。
シアターバーも考えたのですが置き場所の関係で横幅も70cm程度しかとれずHT-XT1のサイズやテレビを上に乗せられる形状は非常に魅力的です。
書込番号:18865763
REGZA 47Z8に HT-XT1の利用を考えています。
相性によって音声が途絶えるとの口コミがありますが実際にREGZA Z8で利用されている方が居ましたら
音声などのトラブルはなく、問題なく利用出来ているでしょうか?
すみません。購入者レビューにZ8利用の方のコメントがありました。
問題なく利用出来るとありましたので、自己完結でお騒がせしました。
書込番号:18726837
3月初旬に本シアターとBRAVIA KDL-40W600B を同時購入しました。
テレビとはARCで接続してHDMI3の入力端子にパナソニックのHDDレコーダを接続していて
新たにBDレコーダーを購入した為、空いているHDMI(2,3)ポートへ接続しましたが
出力不可でした。
ケーブル不具合かと思い、違うケーブルで接続するも出力出来ず
直接テレビに接続すると出力OK。
再度出力テストをする為に、元々HDMI3に接続していたパナソニックHDDレコーダーに
切り替えると、こちらの出力もNGとなる。
このような感じでHDMIポート全て確認すると1番に接続すると正常出力は可能ですが
2,3からの出力が出来ない状態です。
ソニーに連絡を入れ、電源を切りコンセントを抜いて30分放置の指示で
試しましたが結果は改善されず。
設定なども再確認しましたが特に影響するような項目(HDMI CTRL以外)
もなく製品の不具合ではと思っておりますが
御使用の機器で同様の症状が発生した方はいらっしゃいますでしょうか?
エンジニア対応も依頼中です。
念のため。。。
本体(HT-XT1)の入力切替をしていない。
あるいは、間違ってテレビ( KDL-40W600B)の入力切替をしていた。
なんてことはないですよね?
書込番号:18614611
2,3からの出力が出来ない状態です。
単純ですがこちらの機種は、HDMI入力が3系統、HDMI出力が1系統です。
HDMI入力/出力 3/1
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-XT1/spec.html
念のため、接続端子を再度確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:18614623
回答有難うございます。
ARC接続していても、HT-XT1側の入力切替は必要なんでしょうか?
もちろんこちらでも切り替えしてみましたが表示されません。
テレビの入力切替をすると左側に入力機器の一覧と
信号が来てれば→が表示されてますし、こちらで切り替えれば
選択した機器の映像音声ともに表示されてます。
HDMI1ポートに接続したときのみ出力可能ですので
ご指摘の点は少し違うような気がしております。
書込番号:18614630
回答有難うございます。
入出力の件は理解しています。
3系統は入力出来るはずですので2,3から出力出来ないのは
正常とはいえないと思っております。
書込番号:18614638
よく検証されているようですから、今回は機器の不良の可能性が高いのではと思います。
書込番号:18614953
ご回答有難う御座います。
やはり、そういう結論になりますね。
後日、サービスマンの要請を依頼してますが
その間のソニー問い合わせ窓口の対応が
余りにも酷く、ユーザーを逆なでする対応でした。
たまたま対応に当たった女性担当者だけかも
しれませんが、この対応には呆れてしまいました。
書込番号:18615005 スマートフォンサイトからの書き込み
>よく検証されているようですから
そーかなー?
私は未だにどういう接続にしてるか理解出来ないんですが。
例えば
出力不可でした。
上記だと、当該機の出力にTVを繋いで入力3に「パナソニックのHDDレコーダ」を繋げてるんだから、当然いてるのは入力1,2の筈ですよね。
出力不可っていうのも何にもでないのか、画はでるけど音は出ないのか、音は出るけど画が出ないのか??
ARCとCECは別もんですよ。
CECはレコ、当該機、TVでそれぞれONになってないと機能しないですし、それぞれのCEC実装次第でどこまで連動するかは違ってきます。
書込番号:18615193
書き方が悪いんでしょうかね?
まず出力不可というのは
映像、音声共に出ないという意味です。
接続は
arc端子の入出力端子にテレビと本機を接続。
HDMI1入力端子にパナHDDレコーダー。
残り、2か3の入力端子にBDレコーダーを接続
という環境です。
テレビリモコンで入力切り替えすると、連動して
ht-xt1もパナHDDレコーダーへ切り替わりますが。
購入前にソニーにも確認していますし
今回の状況も詳細に説明しましたが、特に注意や
制限などの説明もなく、マニュアルにも
本件に該当しそうな内容も記載はありません。
書込番号:18615348 スマートフォンサイトからの書き込み
>書き方が悪いんでしょうかね?
そりゃそうでしょう。
出力不可でした。
と
という環境です。
が同じ内容なんて思えるのは書いてるスレ主だけですから。
TVの入力を当該機の接続されている入力に切り替えただけなんだから、当然そうなります。
しかも
なんでしょ?
ちゃんとリンクしてるしちゃんと出力されてるって事では?
あえて言えば、入力信号が来てない=レコの電源が入ってない?時に機器だ出てきてないって事はレコのCEC設定がされてないかくらいでしょうかね。
にもかかわらず
2,3からの出力が出来ない状態です。
なんて言ってるんだから、このヒト、何言ってるの?ですよ。
書込番号:18615441
正直、私も何をどう検証されたのか、イマイチ理解できません。
HT-XT1に2台以上の機器を接続した際は、どのような操作を?
書込番号:18615450 スマートフォンサイトからの書き込み
>パナソニックのHDDレコーダ
コレも謎なんですよね。
パナに他社TVに接続可能なHDDレコなんてありましたっけ?
BDレコも型番不明だし。
書込番号:18615516
ここが勘違いしているところだと思います。
この環境でテレビの入力は1つのはずです。
テレビリモコンで入力を切り替える必要はありません。
入力を切り替えるのはHT-XT1ですので、
持つべきリモコンはHT-XT1のリモコンです。
(テレビの入力はそのままで良い)
書込番号:18617351
↑HDMI-CECが理解できない人の発言。
HDMI-CEC対応TVだと画面メニューからTVリモコンで機器切り替えができるのが多い。
書込番号:18617405
下の質問と似ていますが、タイトルのケースについて質問させてください。
妻のご両親へのプレゼントに検討しています。
お二人ともNHKのクラシック番組をよくご覧になるので、その音を少しでも改善したいというのが第一の目的ですが、お父さんの耳がかなり遠く(プロが調整した30万円の補聴器を付けていても会話に困ることがある程度)ニュース番組などの音声が少しでも聴き易くなることも期待しています。
テレビが32インチでテレビ台も小さめで、出来れば幅60cm程度で押さえたいということから、当初は本機を検討の対象には入れず、音楽中心で試聴してDENONにしようかと思っていましたが、本機のTYPE3の機能を知り、迷っています。
試聴しても自分の耳ではその効果が解りません。
お父さんに店頭に一緒に行っていただければいいのですが、遠方ですし事前に話すと遠慮されてしまうので、それは出来ません。
本機をご利用中の方で、ご本人或いはご家族で似たような状況でご利用中の方がもしいらっしゃいましたら、お差し支えのない範囲でTYPE3の効果についてのご感想などお聞かせいただけますと助かります。
もちろん効果には個人差があるということは承知の上で参考にさせていただきます。
実際に使用されている方のコメントをずっと待っていましたが、コメントが付かないので
一般論を書かせて頂きます。
奥様のご両親へのプレゼントにご検討されている、との事で、そのお気持ちに義理の
ご両親は喜ばれると思います。
義理のお父様は補聴器を使用されても会話に困ることがあるとの事で、これが軽減
されるといいのですが。
まず、この頃のデジタル補聴器は、1人1人に合致するように調整しています。
ハウリングも抑圧されてます。
補聴器でも聴こえない場合、如何なる手法を用いても改善はされません。
(手術と言う手法はありますが)
補聴器は耳の外のマイクで拾った音を増幅、感度が悪い高音を増強して耳の中の
イヤフォンで鼓膜へ音を届けます。
アナログ補聴器ではよくハウリングと言って、耳の中に出した大きな音が耳の外の
マイクに伝わり、不愉快なピー音が発生していましたがデジタルシグナルプロセッサを
使用し、ハウリングを検知するとピー音が発生した周波数の増幅度を落として
ハウリングを止める事で、良く聴こえ、個人個人に合った周波数特性の補聴器が
一般的になりました。
この技術は身近な例では、コンサート拡声器のハウリング防止器、
カラオケのエコーキャンセラ・ハウリング防止マシンに使われています。
老人性難聴は大まかに言って、音を聴覚神経に伝える部分の障害と、聴覚神経及びそれ
以降の神経が劣化して聴こえなくなります。
聴こえなくなるのは2kHzより高い周波数で、10kHzとかはほとんど
聴こえなくなります。
モスキートノイズと言って、15〜19kHzの音は10代、20代前半
は聴こえますが、50代以降は聴こえなくなります。
会話で重要な周波数は基本周波数である300Hz〜2kHz、そして、
「さ、し、す、せ、そ」を聞きわける為には2〜5kHzが聴こえる必要があります。
10kHz以上は会話にはあまり重要ではありません。
しかし、加齢により高い周波数、特に2〜5KHzが聴こえなくなると、
相手が何を言っているのかが判らなくなります。
「さっちゃんがね、肉屋でメンチカツを買いました。」
==>「え??かっちゃん???」 「さ」 が聞こえない。
そこで、図を見て頂きたいのですが、ネット検索の結果(複数あって、
それぞれ若干異なる)老化と共に5kHzが聴こえにくくなります。
TYPE3はTYPE2を更に増強したものです。
このTYPE3はこの機種だけか?と言うと、実は【ありふれた】機能なんです。
会話が聞き取りにくいという話しは老齢化社会により色々な製品を産みました。
安価でお年寄り向けとして売られている物は・・・・・
【1】有線、ブルートゥース、赤外線で音声を伝送し、「手元」のスピーカーでTV音を出す。
大概、はっきりボイス(5kHz付近を持ち上げる)などが付いています。
安価な有線タイプは単にTVのイヤフォン端子に長いケーブルを接続します。
かつては赤外線式が主流でしたが今はブルートゥースがメインです。
イヤフォンを挿すとイヤフォンで聴こえるタイプもあります。
ブルートゥースタイプは音声遅延に注意。
規格を選ばないと圧縮伸長の為、画面とズレが生じる場合があります。
【2】簡易補聴器。 ポケットに簡易補聴器を掛け、イヤフォンで聴く。
補聴器までいかない人向け。
ここで、補聴器を使いつつTYPE3を併用して良いか?ですが、NGです。
TYPE3(=他の機器のはっきりボイスと同じ)は、補聴器が内部でやっている高域を
アップする機能をAMP側でやっています。
上げれば良いのではなく、上げすぎたら耳の聴神経を破壊します。
実際は、TYPE3の高域の大音量に反応して補聴器が増幅度を下げます=効果をキャンセルします。
義理のお父様の耳は、補聴器による高域強調でも音を認識出来ないくらい悪化しています。
聴覚神経及びその先の音を認識する神経が劣化しており、強調してもダメだと思うのですが。
補聴器が邪魔で、補聴器を外して自然なステレオ音声を聞きたいというのであれば、
TYPE3もいいかもしれません。
ただし、近くに居る別の人にはキンキンした変な音に感じると思います。
私であれば、ステレオ伝送タイプの手元スピーカーを買い、はっきりボイスをON
にしてイヤフォンで聴きます。そうすれば周りに迷惑を掛けずにすみます。
老人になると、だれでも高音だけでなく、低音も感度が落ちます。
だからTVの音量が大きくなります。
これを避けるには個別スピーカー=手元スピーカーを聞きたい人の手元に置く
のが最適だと思うのですが。
書込番号:18276430
☆≡さん
ご質問への直接的な回答ではなく、New-Mixiしゅうmobileさんのご回答への補足ということで、誠に恐縮ですが...。もしまったく不要な情報でしたら、申し訳ありません。
このタイプのいわゆる「TV用手元スピーカー」の例を、以下に挙げてみました。ご参考までに。
なお、私の母も、@(の前の機種)を使っており、すごく聞き取りやすいと言ってくれています。(まだ補聴器をつけるほどではないのですが、少し耳が遠くなりつつあります)。
それはともかく、New-Mixiしゅうmobileさんのお話は、ものっっっっすごく勉強になりました。今後、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。じょじょに母の耳が遠くなりつつありますので...。
▼TV用手元スピーカーの例
@オーディオテクニカ AT-SP767TV 12,758円(価格コム最安値。以下、同じ)
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2610
http://kakaku.com/item/K0000659792/
Aオーディオテクニカ AT-SP730TV 5,980円
http://kakaku.com/item/K0000403073/
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2242
Bビクター SP-A850 12,090円
http://www3.jvckenwood.com/accessory/speaker/sp-a850/index.html
http://kakaku.com/item/K0000679278/
Cパイオニア VMS-S710-K 15,689円
http://pioneer.jp/cycle_life/kikoe/kaitele/vms-s710-k/
http://kakaku.com/item/K0000701382/
DTDK SP-TV24WA 8,987円。
http://www.tdk-media.jp/audio/speaker/bbe33400.html
http://kakaku.com/item/K0000567594/
※ABCはイヤフォン端子あり。@Dはなしです。
※Aは、生産完了品で、在庫限りとなります。
※ADは、受信機側への給電が、ACアダプターもしくは電池です。
(@BCでは、バッテリー)
書込番号:18277310
New-Mixiしゅうmobileさん、
ものすご〜〜〜く詳しいご丁寧なご説明ありがとうございます!!
とても勉強になりました。
特に補聴器とTYPE3の併用で聴神経を破壊するなんてことはまったく想像もしておらず、教えていただいて本当に助かりました!
義理の父の補聴器は高価なものなのでデジタルだとは思いますが、それでも時々ハウリングを起こします。(相当ボリュームを上げ過ぎているからなのでしょうか。)
耳元でハウリングを起こすことこそ、聴神経にすごく悪そうな気がするのですが。
手元スピーカーは店員さんにも進められたことがあったのですが、少々迷っております。
以前それと似たもので、但し手元では、こめかみ辺りにつける骨伝導ヘッドフォンを使うものをプレゼントしたことがあるのですが、使っていただいていたのは最初の頃だけで、それもたぶん私に気を遣ってのことだったのかと(使うのを止められた理由については特におっしゃらないので、こちらからも聞いていないのですが)。
以前使われていたブラウン管のテレビがすごくいい音でしたので、液晶に変えられた時にはホームシアターでの増強も何度か考えたのですが、スピーカーが邪魔になるのでずっと躊躇していました。
ボード型が出たことで、これならいけると思ったのですが、スピーカー側で何をやっても駄目だとしたら、それも無駄になるかもしれませんね。
音楽がお好きなのでお気の毒です。
tanettyさん、
各社の手元スピーカーのご紹介、また、ご丁寧にURLまで付けていただき、大変ありがとうございます!
今のところ、店頭で試聴できたのはビクターだけなのですが、やはり自分の耳で聴いても効果はよく解りませんでした。
ジャンル自体がマイナーなせいか、価格.comの外も含めネット上のクチコミ情報も極端に少ないので、もうヘッドホン端子の有無や無線・電源供給方式などの機能で選ぶぐらいしか無さそうですね。
音楽番組を聴くにはあまり適していなさそうですが、何を使っても父の耳にはこうゆう帯域の音しか聞こえていないのかもしれませんね。
すごく高いものでもすごく邪魔になるものでもないので、ボード型スピーカー(あまり変わらないならDENONかな)と手元スピーカー、両方持っていってみようか(補聴器を併用していただかないことが前提)とも考えています。
HT-XT1とはあまり関係のない話題で長々と失礼をいたしました。
元旦には何か買って持っていきますので、年明けになりますが、効果について何かコメント貰えましたら、他の方々のご参考のために、またここに記載させていただきます。
書込番号:18288611
年明けにレポートすると書いておきながら、大変遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
1〜2年先に予定していた母の白内障手術が急に前倒しになって大幅に予定が狂いバタバタしておりました。
結論から申しますと(せっかくいろいろと教えていただいておきながら申し訳ございませんが)今回は断念することにいたしました。
どのメーカーもあまり変わらないなら大きさ的にDENONがいいと思い、DENONのサポートに問い合わせしてみましたところ、New-Mixiしゅうmobileさんからご指摘いただいた通り、補聴器との併用はやはり聴神経破壊のリスクがあるとのことでした。
補聴器側で何らかのリミッターをかけてくれているかもしれませんが、妻のお父さんの耳で実験をすることはできません。
補聴器を外して使っていただくことも検討いたしましたが、すでにかなり悪化されていて補聴器無しでは会話もほとんど成り立たないようになっていましたので、妻とも相談した結果、とにかく耳をこれ以上悪化させないことを最優先とし、お好きな音楽をより良い音で聞いていただくことを断念することにいたしました。
tanettyさんにも手元スピーカーをいろいろとご紹介いただきましたが、同じ理由でこれも断念することにいたしました。
せっかくお二人からいろいろ教えていただいたのに、結局何も購入しないことになってしまいましたが、おかげさまでリスクを未然に防ぐことが出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18581069
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ホームシアター スピーカー
