HT-XT1
- スピーカーのメインユニットを正面の左右に配置し、底面に2基のサブウーハーを内蔵したボードタイプの「ホームシアターシステム」。
- 「ボイスアップ機能」を搭載し、リモコンの「ボイス」ボタンを押すだけで、声やセリフの聴き取りやすさを3段階で調整できる。
- HDMIバージョン2.0に準拠の4K/60pに対応し、4K対応テレビと組み合わせて臨場感あふれる音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2020年4月29日 20:40 | |
| 16 | 6 | 2017年2月28日 18:58 | |
| 6 | 5 | 2016年8月20日 22:20 | |
| 10 | 6 | 2016年8月13日 22:35 | |
| 6 | 4 | 2016年8月10日 08:13 | |
| 20 | 10 | 2016年8月7日 18:37 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1
定番処置として機器の初期化を試してはどうでしょうか。
書込番号:20203945
私もスレ主さんと同じ症状で困ってました。
BRAVIAの高速起動を入にされていますか?
私の場合は高速起動を切にすれば症状が発生しなくなりました。
ご参考まで。
書込番号:20228390 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。結果的には原因不明で基盤交換となりました。
書込番号:20547360
今更ですが、同じ症状で長年困っています。
基盤交換はテレビ側ですか?スピーカー側ですか?
結果、問題なくなりましたか?
書込番号:23369210 スマートフォンサイトからの書き込み
現物を確認できませんので、オーナーの方お教えください。
フロント部分のいわゆるフロントのスピーカーをカバーしている部分ですが、素材は布でしょうか、
それとも金属(またはプラスチックのような硬質なもの?)でしょうか。
ネットでの写真を見ている限り、パンチングメタル?みたいな金属のように見えました。
猫を飼っているので、布だと破られてしまいます。ぜひお教えください、よろしくお願いします。
ユーザーです。パンチングされた金属です。何の金属かは専門でないのでわかりません。決して布ではありません。
アップで撮った写真を添付します。わかりにくいかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:20698449 スマートフォンサイトからの書き込み
>macoutさん
うおっ!画像まで上げていただき、ありがとうございます!
やはり金属だったのですね。HT-XT100が布だったのでもしやとも思いましたが
こんなに早く教えていただき、大変助かりました。
これで購入に一歩気持ちが近づきました。
書込番号:20698488
うちも2匹の猫を飼っており、習性上、やはりこういうところに乗りたくなるようで、
何度も乗ったり降りたりされていますが、丈夫(金属)で問題ありません。
ただ、天板に静電式(?)の電源スイッチが有り、肉球で電源が落ちます。
猫が乗るたびに電源が切られるため、今はその部分に置き時計を置いて防御しています。
書込番号:20698516
>Camui_99さん
うーっ、やはりそうなんですね。
うちの猫も電気ストーブとか、天面にスイッチがついているものは
毎度やらかしてくれます。
寒いなと思って見るといつの間にかスイッチを切ってくれてます(笑)
対策方法までお教えいただき、ありがとうございました!
書込番号:20698563
購入から2週間と4日が経ちました。TH-47AS800とDMR-BRZ1000ではDIGAの音だけが出ませんでしたが、試しに違う部屋のVIERAとDIGA(TH-49CS650とDMR-BRW510)に使ってみました。すると、テレビから音が出ずHDMI1に接続したDIGAからは音が出るのです。
これは接続する機器に相性でもあるとでもいうのでしょうか?音が出ないたびにリセットを繰り返していますが症状は変わりません。
近いうちにメイン用として新しくDIGAを(DMR-BRG2020)買い換えたいのですが、相性があるなら新しいDIGAから音が出るかどうかの保証もありません。
書込番号:20127944 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらのHDMI1かは分かりませんが、展示品の初期不良?と自己認定されたんですよね?。
ケーズデンキに交換か修理の対応(聞いてみないと分かりませんよ)をして貰うか、直接メーカーに『電話』で問い合わせをして不良かどうかの確認をした方が良いと思いますよ。
書込番号:20128942
因みに、購入後1ヶ月位で明らかな不良品なら返品返金は可能(他のケーズデンキでテレビの返品返金の経験有り)かもしれません。
どちらにしろ、自らが行動しないと始まらないと思いますよ。
書込番号:20129008
>パンプキン チキンさん
確かに初期不良だと思いましたが、音が出る機器と出ない機器があることに気づいたのでまだ修理に出すかは決めかねています。
HT-XT1をひかりTV用に使っているTH-43CS650のある部屋に設置しました。今のところテレビ、HT-XT1側HDMI入力どちらも音は出ていますが、30分ほど放置するとどちからの音が出なくなるので様子見です。
43CS650で(テレビやDIGAの)音が出るなら修理には出しませんが、出ないならさすがに考えますよ。
書込番号:20129618 スマートフォンサイトからの書き込み
既に考えなければいけない状況だと思います。
もう直接メーカーに『電話』で聞いた方が確実だと思いますよ。
それからケーズデンキに問い合わせてみては?。
その時に返品返金か交換か修理になるかは分かるでしょう。
様子見をしても現状は改善しないでしょう。
自ら行動しないと始まらないと思いますよ。
書込番号:20130349
訂正
×30分ほど放置するとどちからの音が出なくなるので様子見です。
○他のVIERAでは30分ほど放置するとどちかの音が出なくなるので様子見です。
書込番号:20130418 スマートフォンサイトからの書き込み
今月1日にこれをケーズデンキで買いましたが、2日ほど経ってから、これのHDMI入力に接続したDIGAの音が出なくなり、(HDMI端子やケーブルを変えても音だけが出ない)明らかに本体側に原因があることが判明しました。
これは他のスピーカーと違いHDMIの切換が早く満足しているので何とかしようと考えていて、買ったケーズデンキに持っていこうか検討中です。
しかし、これは展示品でしかも在庫限りの物でした。展示品でも交換はしてもらえるでしょうか?「在庫限り」の文があったのですが、もうこれを店では扱わないということでしょうか?ケーズデンキでは初期不良の交換が買ってから2週間のため15日までに持っていく必要がありますが、もしそうなら対応してもらえても交換出来るかが微妙です。
書込番号:20110387 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品は初期不良扱いではなく、普通はメーカー修理ですよ。
初期不良は新品を購入した場合の取り扱いなので、使用実績のある中古品である展示品はメーカー保証があるというだけのものです。
問い合わせても展示品は修理に出してと言われるケースがほとんどですね。
書込番号:20110401
メーカー修理だとは思いますが、SONYの場合は早めに修理依頼したほうがいいと思います。
部品保有期間内なのに、部品が無い事が多いので。
販売終了間近の商品を購入し、1年後ぐらいの故障で(保証期間内なのに)部品が無い、なんてありますし。
書込番号:20110497
基本的に展示品は修理対応になりますが機種にもよると思います。
というのも部品の関係上、交換対応の方がスムーズにいくとメーカー
が判断している機種は交換対応の場合があります。
そこでよくあるのが同じ製品がない場合は現行の同等品と交換すると
いった事があります。
幸いこの製品はまだ通常販売されているので大丈夫だと思います。
ですが基本的には修理対応になると思いますよ。
書込番号:20111409
やはり修理になりますか。よく考えたらこれの発売は2年前なので部品があるかどうかもわかりませんね。これの不具合の口コミにSONYのサポート対応の記述があったので修理には出したくないです。
交換が出来ないとわかった場合これよりも不満があるHT-XT100を(音がズレるため)手放し、これをもう1個買うか、違うスピーカー(ボード型)を買う計画も考えていたのでケーズに持っていくのは止めようと思います。
書込番号:20111554 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん、ポテトグラタンさん、ミントコーラさん、有り難う御座いました。
書込番号:20111610 スマートフォンサイトからの書き込み
想像や推測だけで自己完結するのは早いと思います。
気に入らない結果になるかは試してみないと分かりませんよ。
修理になったとしてもメーカー保証で無料修理ですよね?。
御自身でメーカーに診て貰うなり販売店に問い合わせるなりしてみましょう。
自分で動かないと何も始まらないと思います。
書込番号:20112877
この度HT-XT1を購入して後3日程で届くのですがTV台をどうするかで悩んでいます。
現在使っているTV台に愛着があり(ブラウン管時代から使用)重たいものを載せても
壊れない実績と信頼があります。
だたサイズが60cm×30cm(横×縦)でHT-XT1の外寸より小さいのですが
足がTV台に収まるならそのまま使用したいと考えています。
どなたかHT-XT1の足の位置を教えていただけないでしょうか。
>ポチ00さん
写真から判断しても両脇600ミリ以内に切れ込んでなさそうです。全幅720ミリなので足が600ミリになるには左右それぞれ60ミリ内側に足が無いと乗りませんがそうには見えません。足の高さより厚みのあるスピーカー用のインシュレータをテレビ台との間に幾つか挟めば乗るとは思います、、が本来の性能を発揮できるかどうかが気になります。(安全・安定面は自己責任となります、、)
見た目がイマイチかもしれませんがテレビ台の上に本機が乗る大きさの板(テレビ台との間にはズレ防止のゴムやシリコンを敷いて)を置いた方が確実かもしれませんね。
書込番号:20102301
HT-XT1のサイズ 720 mm × 72 mm × 310 mm
本体の足間のサイズが記載されていないので
商品サイトとマニュアル(イメージ図)を見ての予想になりますが、
足の位置の間隔が本体幅より若干(左右数センチ程度)狭いだけではないでしょうか。
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-XT1/
(23P)
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44871960M-JP.pdf
なので、奥行きはギリギリOKだとしても、幅が120mmもの差があるので片足がはみ出ると思います。
適当な板などを加工するなりして HT-XT1とTV台の間に挟むという手もあります。
書込番号:20102319
もうすぐ商品が届くのですよね。緊急事態ですね。
どう見ても寸法的に届かないと思います。仮にギリギリ設置出来たと
しても安全面の問題が浮上してきますので安心してご使用出来ません。
やはりTV台の上面に大きめの板を置いた方が上手くいくと思います。
内臓ウーファーの振動も結構振動するのでしっかりした板(ボード)
が必要だと思います。
書込番号:20103423
shimo777さん、LVEledeviさん、ミントコーラさん
ご助言ありがとうございます。
とりあえずはTV台の上に板を置いて対処して、
週末にその板を使ってTV台を作ることにします。
書込番号:20103748
これのHDMI入力1にDIGA(DMR-BRZ1000)を接続して使っていますが、水曜の夜と金曜の朝にDIGAを起動させたら画面は映るもののこれから音が出ませんでした。水曜は電源の入れ直しをしたら音が出るようになりましたが金曜の朝には再び音が出なくなっていました。
これのレビューや口コミにはHDMIの不具合も見られるので本体側に原因がある可能性もありますが、火曜にホームセンターで買ってきたオーム電機のVIS-C10HD-Kを(テレビのHDMI端子とこれのHDMI出力に)接続したので、もしかしたらこのケーブルに原因があるのかもしれず、なかなか判断がつきません。
HDMI1が音が出ず画面だけが出るならやはり本体側なのでしょうか?それとも、私が買ったHDMIケーブルが原因なのでしょうか?
今はHDMI2にDIGAを接続しており今は音もちゃんと出ていますが、他のHDMI入力も同様の症状が出るのではと不安です。
書込番号:20094846 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル不良が原因か検証するなら、別のケーブルに交換するか、そのケーブルを別システムに接続するのが手っ取り早いです。
本体も電源入れ直しだけではなく、リセットやコンセント抜きでの放電を試してみるのもいいでしょう。
書込番号:20094908
まず、火曜日にHDMIケーブルを交換?する前は、特に問題がなかったのであれば、
HDMIケーブルやその接続状態の原因が高いです。
HDMIケーブルは製品によって作りがよくないものがあり、端子とがっちり接続出来ない(接続があまい)ものもあります。
他のHDMIケーブルでも試してみたり、本体の再起動もしてみてどうかでしょうか。
書込番号:20094920
私もDIGAの760でよくなる症状です。
ケーブルとかいろいろ変えても再発するので、760の問題かなと思ってます。
DIGAの810や1000では発生しないので。
ただ、私の場合は周辺機器が大量に接続されてるので、切り分けが難しくて諦めています。
家の場合は、単に電源ボタン押すだけじゃダメで、コンセントから抜き差ししないと復活しないので、厳密には違う症状かも知れませんが。
書込番号:20094927 スマートフォンサイトからの書き込み
これを買って最初に使っていたHDMIケーブルは1週間前ヤマダ電機で買ったSC-HTE180に付属していたHDMIケーブルです。何故かというと、ケーズデンキでこれを買った時HDMIケーブルを買い忘れてしまい、帰りにホームセンターに寄って買おうとしましたがHDMIケーブルが売り切れていたため止むを得ずその付属ケーブルを使ったのです。
火曜に違うホームセンターでようやくHDMIケーブル(VIS-C10HD-K)を買い、SC-HTE180付属のケーブルと交換したのです。火曜はまさか音が出なくなるとは思ってもいなかったのでDIGAは起動させていません。
先ほどDIGAを起動させたら、朝は良かったHDMI2でも音が出なくなりました。なのでSC-HTE180付属のケーブルに戻し?ました。やはりHDMIケーブルなんでしょうか…
書込番号:20095626 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態で問題がでなければ、VIS-C10HD-Kに問題があるという事ではないでしょうか?
レシートをまだ持っているか確認し、あとは様子見ではないでしょうか?
VIS-C10HD-Kでゲーム機、PC等、HDMI出力のある機器をつないでみてもいいと思いますけど。
書込番号:20095833
>ポテトグラタンさん
SC-HTE180のケーブルに戻した後何回かDIGAを起動させましたがいずれも音は出ました。
このまま使い続けてもいいですが、このケーブルは1.5mはあるため長いので、やはり1mのケーブルを買い直したいですね。
ただ、ホームセンターにはオーム電機製しか置いていないためケーズデンキなどに行く必要があります。
ちなみに、VIS-C10HD-Kは違うテレビとSC-HTE180の接続に使っていますが、こちらはDIGAに切換しても音は出ます。
書込番号:20095980 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームセンターですと、質よりも価格優先で置いてる商品も多いですね。
ただケーブルが一概に悪いとも今のところ言えませんし、相性のようなものがあるのか(自分は無いですが、遭遇した人もいるようで)。
まだ接続しなおしたばかりのようですので、数日様子をみないと症状が出るか、わからないような気もしますが。
自分でしたらその不具合の発生したTVにVIS-C10HD-Kでいろんな機器を接続し試してみます。
お急ぎであればケーズで1mのを購入しても良いとは思います。高いHDMIケーブル買うなら、もっと原因をしぼったほうがいいですけど。
書込番号:20096173
>ポテトグラタンさん
私は今回の問題が単なるケーブルの相性であって欲しいと思っています。今までHDMIケーブルは適当に買っていたので、(まだ原因がHDMIケーブルの相性と決まったわけではないですが)今回のような事が起きると大変不安になります。
もし本体に原因があるとわかったなら、近いうちにケーズにもっていくつもりです。ただ、私が買ったこれは展示品なので、仮に初期不良で交換となっても新品との交換は難しいかもしれません。
とりあえずしばらくはDIGAを起動させた時には音が出るかどうかを確認する必要がありますね。
書込番号:20096278
SC-HTE180のケーブルでも音が出なくなったので、明らかに本体側に原因があるようです。リセットを行ったらHDMIから音が出るようになりましたが、まだ治ったとは断定出来ないので様子見ですね。
皆様有り難う御座いました。
書込番号:20098167 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ホームシアター スピーカー
