BRAVIA KD-65X9200B [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月24日
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年3月21日 16:34 | |
| 7 | 6 | 2015年3月18日 20:25 | |
| 2 | 0 | 2015年3月16日 10:12 | |
| 18 | 21 | 2015年3月13日 07:54 | |
| 11 | 12 | 2015年4月26日 17:58 | |
| 5 | 5 | 2015年3月5日 02:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200B [55インチ]
1週間前に購入しました。大満足です!
ただ、どーしても残念なことがあります。
リモコンにチャプター飛ばしのボタンが無い事です。せっかく感度の良いリモコンでブラビアリンクしてるBlu-rayも扱えるのに、チャプター飛ばしないので、結局Blu-rayのリモコン使ってます。
でも、そんな不満を言ってる方が見当たらないので、私の勘違いでしょうか?それとも、皆さん気にしておられないのでしょうか?
宜しくお願い致します
書込番号:18598510 スマートフォンサイトからの書き込み
「ソニーの録画機能付きテレビ」の「録画・再生機能」については、
取扱説明書などにも殆ど説明が有りませんm(_ _)m
<画面に出てくる情報の方が有用(^_^;
「上下左右」のボタンや「青赤緑黄」のボタンなどが機能したりする場合も...(^_^;
<「決定」ボタンを押すと、画面に操作方法が表示されたり...
って「レコーダーの操作」って事でしょうか?
「テレビの録画機能」に「チャプター」は付かない見たいですね(^_^;
<それでも、上記の操作を試して見る価値はあるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:18599547
確かに、昔ほど取説が厚くないですよね。
さっそく試してみます!
書込番号:18601168 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT2100のディーガを自分の寝室で使っておりリビングのこれをDLNAで寝室のディーガで見たいのですが繋がりません、どうしたら良いですか?
書込番号:18589284 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうしたら良いですか?
サーバー機能を有するテレビに買い替えてください。
繋がらないのは、X9200Bの仕様です。
書込番号:18589304
回答ありがとうございます。間違えました
寝室のディーガのビデオをリビングのこれで見たいのです。
書込番号:18589331 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がらなかった
『何をどうしてこうなった』の何をどうしてを省かず、ネットワークの構成やTVとレコーダーの設定がどうなっているかも記載してください。
書込番号:18589346 スマートフォンサイトからの書き込み
何がどう繋がっているのかの情報を全く提示せずに「繋がらない」「観れない」と言われても..._| ̄|○
「お部屋ジャンプリンク」は、「有効にする」にしないと使えない場合も有りますが...
「接続構成」と「操作手順」を面倒がらずに書いて下さいm(_ _)m
<「紙に描いてデジカメで撮影して投稿」でも良いとは思います(^_^;
書込番号:18589733
寝室にディーガBWT2100でマンションの壁LANにつけインターネット使用確認済み、お部屋ジャンプ機能をオンにして自動許可設定。居間のこのTVは別の壁LANから無線LANルーター(バッファロー)に付けてそのルーターから有線でこのTVとプレステ3トルネ付きに接続、念のためTVとの接続は、有線無線両方試しました。TVの設定はインターネット設定を行いホームネットワークの設定でサーバーが見当たらないと、サーバーリストの更新も行い見当たらないと
まだ説明が、足りないでしょうか?
書込番号:18591560 スマートフォンサイトからの書き込み
スンマセン。解決いたしました。
ソニーに連絡して聞いてみたら、マンションのルーターと自分のルーターが重なって繋がらないので無線ルーターの方はルーター機能を切って下さいと言われ切ってサーバー検索したら認識しました。やはり自分の状態と設定は、詳しく説明しなければならない事を教えてくれた皆様、ありがとうございました
書込番号:18592528 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビの購入を検討しています
4.5畳の部屋(壁は断熱材を多めに使った使用です)に設置予定です
このような狭い部屋の場合、このテレビのスピーカーで十分なのでしょうか?
素人ながら、いい音で聞きたいという思いがありますし、映画館のような音響で聞いてみたいです
私はシアターシステムについて詳しいことはわかりません、でも興味はあります
シアターシステムを使うのであればこのテレビでなくてもいいのでしょうが、このテレビが気に入ったもので…
矛盾した質問ですいませんが
このテレビに合ったシアターシステムや方法などがありましたら教えていただけたらと思います
素人の質問、わかりずらくてすいません
矛盾した質問ですいませんが
個人的な意見ですがBRAVIA KD-55X9200Bは見た目より音はよくないと思います。ただ、最近のテレビよりかは上ですが映画館くらいとなると物足りないかと思います!
映画館のような音響にするためには最低でも5.1chを組んだ方がいいかと思います。ホームシアターは値段の幅が非常に大きいので具体的な予算などの考えがあれば、教えてください!他の方も答えやすいと思います!
また、KD-55X9200Bは性能のいいVIERA TH-55AX900FやREGZA 55J10Xと同価格帯なのでスピーカーのためだけにKD-55X9200Bを選ぶのはちょっともったいないと思います!画質等気に入ったなら別ですが、どうせホームシアターを組むなら画質を重点的に考えておいた方がいいかもしれませんね!
書込番号:18562488
音は感じ方がそれぞれなのでアドバイスが非常に難しいです。
人の耳は「どんな音を知っているか」によって、同じ音でも全く違う印象になるものだからです。
それを踏まえての意見ですが、スレ主さんが本格的な音響機器を使ったご経験が無い前提であれば。。。
一人用映画館として十分に満足できるのではないでしょうか?
理由は「4畳半」でお使いになるという点です。
量販店など広いフロアでは音が拡散してしまいますが、4畳半の部屋であれば前後左右の壁で音が反射して、けっこう迫力を味わえるのではないかなと。
イコライザーで低音を持ち上げてバランスを整えてあげれば、十分に映画を楽しめる水準だと思います。
仮に物足りなければこちらを追加です。
http://www.sony.jp/bravia/products/SWF-BR100/
http://kakaku.com/item/K0000644418/
もちろん、高価なホームシアターと比べれば劣りますが、最近の薄型テレビのスピーカーとはちょっと別物だと思います。
他機種の内臓スピーカーの音はどうしても画質と釣り合わず、外部スピーカーが欲しくなります。
テレビの前に置くバータイプだと音が下から出るイメージですが、この機種は自分の正面から音が迫る良さがあります。
アンプなどゴチャゴチャ置かなくても、テレビ一台で4K画質とバランスの取れた音質と方向性の良さを得られるのがこの機種の売りかなと思います。
書込番号:18562581
皆さん、アドバイスありがとうございます
4.5畳での音の確認がまだできないのでなんとも言えないのですが
テレビのみの音を確認してみて自己満足できるようならそれだけでかまいません
しかし、満足できないようであればシアターを考えたいと思っています
ちなみにテレビ台込みで10万円くらいの予算です
書込番号:18563566
仮に、テレビ台を購入するにあたり、シアターラックにしたら無意味でしょうか?
本当に素人の考えですいません
書込番号:18563696
POLYPHONY YRS-2500(B)
http://kakaku.com/item/K0000687759/
このラックであれば擬似的ですが7.1chサラウンドを楽しめるのでいいかと思います!他のメーカーのラックだと変わらないかと思います!
とりあえず、スレ主さんは何ch構成にしたいのでしょうか?これによって大きく回答が分かれます!
@2.1chならこのテレビにワイヤレスサブウーハー(http://kakaku.com/item/K0000679420/)を付けたら十分だと思います!
A5.1ch以上ならAVアンプやスピーカー、ウーハーを考えなければなりません!擬似的でよいのであれば上記のPOLYPHONY YRS-2500でよいかと思います!
書込番号:18563809
>映画館のような音響で聞いてみたいです
4.5畳では少しせまいかもしれませんが、それならホームシアター(AVアンプとスピーカ)を導入してはいかがでしょうか。
スピーカをちゃんとセッティングすれば、音が包囲されますよ。
予算がわかりませんが参考製品です
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000684642_K0000679739_K0000647156_K0000637007
書込番号:18564125
Cross nextさん
LVEledeviさん
ご回答ありがとうございます
いろいろなアドバイスを頂いた中で気になったのはヤマハ・POLYPHONY -YRS-2500の疑似7.1chです
本格的なシアターシステムに興味はあるのですが、今のところ5.1chや7.1chを構築するという気持ちが薄いのです
どのみちテレビ台も購入しなくてはいけませんので…
このテレビにこのシアターラックを使用した場合、どのような疑似体感なのでしょうか?(部屋の大きさは4.5畳です)
また、この二台はリンクできるのでしょうか?
お分かりになる方がいましたらよろしくお願いいたします
書込番号:18565221
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#06
動作対抗機器に含まれていますね。
YSPシリーズ(YRS)は疑似サラウンドでもインテリビームで反射音を利用して臨場感を高めています。
反射しやすい環境なら効果も高くなります。
書込番号:18565275
とられた…まいっか!
〉このテレビにこのシアターラックを使用した場合、どのような疑似体感なのでしょうか?(部屋の大きさは4.5畳です)
擬似的なので本格的なホームシアターには若干臨場感など劣りますが、映画館のような迫力はあります!これはあまり場所や配線をとらずに本格的なホームシアターを体感したい方にピッタリなのでスレ主さんにちょうどいいと思います!
つぎは、レコーダーもしくはプレーヤーを選ぶのでしょうか?プレーヤーでしたらまた会えるかも!
書込番号:18565946 スマートフォンサイトからの書き込み
自分に間違いや失礼があれば許してください。
この機種の過去のレビューで、55X9200BとSWF-BR100の購入と同時に、YAMAHAの擬似7.1chシアターラックを全く使わなくなったというユーザーの方がいらっしゃいます。
自分はYRS-2500の音を聞いたことがないのであれですが、9200Bのスピーカーのグレードアップとしてこれをお薦めして本当に大丈夫でしょうか。。。
ラックとしての価値が3万円ぐらいとして、音に7〜8万円の費用対効果が本当にあるのか、ちょっと心配です。
このテレビに数万円のホームシアターやラックでは追加する意味が乏しいので、明らかに違いを実感する為には、もっと良いものを揃えたほうがいいと私は思います。
書込番号:18566135
一人のレビュー者の意見を尊重するのもあれですが…
私は、このテレビの音質を見た目よりか音はよくないと思ってます!ただ、ほかのテレビに比べてはとてもいいかと思います!YSPシリーズ(特にYRS)は、壁に反射してサラウンドを作るので環境によっては大きく違います。(悪くいえば環境に左右されるスピーカー)なのでレビュー者がどのような環境で使用されたのか不明なので参考になるかといったら…
まずは、YSPの音を聴いて発言してもらいたいですが…
一番いいのは本格的にAVアンプやウーハー、スピーカーを導入した方がいいのですが、今回スレ主さんはあまり本格的なシステムにするのはあまり乗り気でないようです!なので、変に各メーカーのホームシアターセットやラックを導入するよりかはYAMAHAのYSPシリーズを導入した方が遙かにいいと思って勧めた次第です!
YSPシリーズは高評価を得てますし、2.1chと擬似的ですが7.1chの差は大きいと思います!一度、友達の家にあったので聴かせてもらいましたがラック型とは思えない7.1chまではいきませんが5.1ch相当といえる音質でした。予算はラックを含め10万円だそうで明らかに違いを実感できるかつラック型でというのはもうYSPしかないと思ってます!
書込番号:18566228
B.Jトーマスさん
cross nextさん
具体的な意見本当にありがとうございます
皆さんからいろいろなアドバイスを頂き、考えも固まってきました
シアターシステムを導入するならば今回の予算はテレビ台込み10万円程ですので
YRS-2500にしようと思います
良くも悪くも疑似7.1chを体感してみたいです(心の中では期待しています)
そこでまた質問させてください
@ 4Kチューナーは必然的な物でしょうか
A レコーダーも購入予定なのですが、予算は5万円までと抑えたいのです
いい機種がありましたら教えて下さい
また、こちらでのクチコミ内容ではないのかもしれませんが、テレビ繋がりということでお許し下さい
書込番号:18568443
@についてです!
スカパーやひかりTVなど4K放送がありますが、スレ主さんが興味のある番組があれば契約してもいいかと思います!ただ、私は今はそこまで必要とは思ってはいません!設備投資費用もさらにかかるので様子見にしておいたほうがいいかもしれません!
Aについてです!
いい画質や音声を出すためには、入り口と出口両方ともいいものを使わなければならないのですが、ちょっと5万円のレコーダーだと微妙ですね!
一応5万円代での候補は
1.ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000 パナソニック
http://s.kakaku.com/item/K0000697879/
2.BDZ-ET1200 ソニー
http://s.kakaku.com/item/K0000710800/
くらいでしょうね!両方とも3チューナー内蔵タイプになりますし、高画質回路は一応持っています!最近のソニーの調子が悪いようですが!
ちなみに、8万円代であれば画質や音質共にいいプレーヤーはあります!録画は外付けHDDに任せるという形になりますが…
3.BDP-LX58 パイオニア
http://s.kakaku.com/item/K0000687456/
4.BDP-103DJP oppo
http://s.kakaku.com/item/K0000602156/
書込番号:18569208 スマートフォンサイトからの書き込み
Cross nextさん 丁寧な回答ありがとうございます
また、基本的な質問をさせてください
外付けHDDとプレイヤーを別々にする理由は、性能の低いレコーダーだと画質、音質が落ちるからでしょうか?
素人ですので一体型のBDレコーダーが当たり前だと思っていたもので…
外付けHDDで録画した場合、映像と音声は悪くならないのでしょうか?(5万円ほどのレコーダーと比べた場合)
高性能のプレーヤーと5万円程のレコーダーでは画質、音質ともかなりの差があるのでしょうか?
たくさんの質問申し訳ありませんが教えていただけたら幸いです
書込番号:18570649
話があちらこちらに飛んでわからなくなったので、少し聞かせて下さい。
まず、9200Bを選ばれる人は音質がいいから選ばれると認識しています。
その音質に物足りなさを感じておられるのなら、9200Bを選ぼうとされている理由を教えてください。
画質ならば55インチで当機種より勝るソニーの製品はありません。
4畳半の広さなら、65インチの視聴距離1.2mを確保するのはテレビの設置スペースとほんま壁際に陣取らないと
無理と思いますので、事実上不可能です。
この国は、言論統制がかかっていた昔のようにソニーのことを少しでも否定(気を使ってます)めいたことを言うと、
アホ・ボケ・カス・お前の目は節穴かと言われますが、あえて言います、ソニー以外のテレビもじっくりと見てください。
ソニーはテレビ事業で苦しんでいます、理由は皆が甘やかし、誰も意見を言ってくれなくなり人気があり黙って買っていくので、本当の理由がメーカーに伝わっていないからだと思います。
レグザやビエラも一度じっくり見てみてください。
書込番号:18571073
すみません、質問になっていませんでした。
レグザやビエラは何故ダメなのですか。
書込番号:18571079
99%の努力は 1%の才能に劣るさん
ご意見ありがとうございます
あなたの言おうとすることはとても理解できます
話が多方面に飛んでしまい皆さんにご迷惑おかけしました
初心に帰りますと
家を新築しました、自分の部屋は4.5畳です(壁には防音ではありませんが、断熱材が多く入っています。声も少し響きます)
これを機に、自分の部屋では、4Kテレビを購入し、いい音で聞きたいと思った訳です
素人なので、デザイン、音質も良さそうなこのテレビ(55型)に惚れたのです
初めは、音が売りのこのテレビですのでシアターシステムなど全く考えていなかったのです
ところがテレビ台の購入を検討しているうちに
シアターラック、シアターシステムが気になりだしました
そして、どうせ台を買うならシアターラックのほうがいい音響効果が期待できると思った訳です
シアターラックを導入するのであれば、レグザやビエラでもいいのはわかります
このテレビのスピーカーの意味が無くなるのかという心配や不安もあります
実際に意味がなくなるのでしょうか? 私は確認してないのでわかりません
しかし、自分はこのテレビに惚れているので…
知識があまりなく、見た目だけで購入しようとしている自分ですが、これから時間をかけて他のテレビを検討する余裕、時間がありません
それでも何か他にアドバイスなどがありましたらお聞かせ下さい
よろしくお願いいたします
書込番号:18571884
画質
人の好みなのであえて評価なし
(僕はX9200BやAX900、Z10Xは嫌いじゃないです)
音質
ブラビア>>>アクオス>>>レグザ>ビエラ
音質もけっこう細かくいじれるようで、ブラビアが1番でしょう
ここをいじればスレ主さんもそれなりに満足出来るのでは?
エコ
アクオス>ビエラ>=ブラビア>>>レグザ>>>>>>レグザ(タイムシフト)
みなさんあまり知らないようですが、レグザは他の1.5倍
タイムシフトで常にチューナー動かしたら…(汗)
動画性能
ブラビア>レグザ>>>>>>ビエラ>>>アクオス
特に4Kハンディカムのような高ビットレートの映像で上位2つと
下位2つにはえらい差が出ます(下位2つは完全に破綻します)
4Kビデオカメラの購入を考えている人は完全に選外にしていいかと
HDMI端子
ビエラ(AX900のみ)>ブラビア>レグザ>>>アクオス、ビエラ(AX900以外)
HDCP2.2に対応している端子が1つだけの物は論外
中には4K対応が1つだけってのもあり
チューナー繋いだら終わりってどういうつもりか…
ゲーム
レグザ>>ブラビア>>>ビエラ、アクオス
私は最近ゲームをしないのでどうでもいいですが、ゲーム人口は
まだまだ多いと思うので重要かと
じっくり観たり、調べたりするとこうなりません?
こう見ていくと現行の中ではX9200Bって、かなり有力な候補だと
思いますが僕の勉強(&観察)不足かな?
書込番号:18572132
テレビについてはスレ主本人が自分で決めたので私はその意見を尊重する方向です!
それぞれ意見があるでしょうが、最終的に購入するのはスレ主なので意見を尊重するべきだと思ってます!
ちなみに私はソニー信者ではないです笑
そうではないです!本来なら、安いものでもよいのでBDレコーダーと高性能BDプレーヤー両方を購入した方がよいと思ったのですが、今回はスレ主さんの予算に合わせて判断しました!一番いいのは高性能なレコーダーを購入することですかね!ただこれが、とんでもない金額です!
一応
http://kakaku.com/item/K0000418556/
http://kakaku.com/item/K0000579787/
長時間録画機能を使わず、標準(DRモード)で録画すれば画質のや音声の差はありません!
ただ、外付けHDDの場合、ソニーはBDレコーダーへダビングができません!
かなりではありませんが、それなりの差はあります!
おすすめした上記レコーダーとプレーヤーの違いとして
レコーダーはHDMIが1つに対し、プレーヤーはHDMIが2つあります。2つにする理由は、映像信号と音声信号を分離することによりノイズを減らすことができます!レコーダーよりよい部品を使うので、もちろん映像や音声の情報量も違います!特に、この二つのメーカーは音に定評があります!そこが一番の違いかと思います!
性能の差は、人によって違うのでレビューを見て参考にしてもらえば思います!
http://review.kakaku.com/review/K0000602156/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000687456/#tab
それなりのものにはそれなりのものを合わせるというのが私のセオリーなので!
書込番号:18572495
購入を考えております。
見た目の美しさで一目惚れしました。
ただ毎回地デジを視聴すると、特にニュース番組で多いのですが、役者さんやキャスターの方の顔が蝋人形みたいな感じで、あれで高画質なのかな?とふと疑問に思います。
店員さんに聞いても、解決策は聞けず、綺麗な映像を見せて、綺麗でしょ?って同意を求めるだけで、ちょいと不安を感じます。
こう思うのは私だけでしょうか?
書込番号:18544554 スマートフォンサイトからの書き込み
それで正解だと思います!
4Kのテレビに、地デジというあまり良くない画質のものを映して汚く見えてしまうのは仕方がないことです!
ブルーレイやBSなどのソースを見る分にはいいと思いますが、地デジが中心となると…ですかね!各社、地デジがきれいに見える技術を搭載しているようですが、まだまだですかね(笑)
また、販売員も利益の出る4Kを売りたがるのは当然ですね(笑)
書込番号:18544582 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいてありがとうございます。
やはりそうなんですね。
32型の普通のLEDの方が綺麗に見えてるのがガッカリなんで買えないんですよ。
こういうモノと思うようにはしてるんですが、ちなみにブラビアの一つ上のクラスでも同じですかね?
書込番号:18545093 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジは決して高画質の映像ソースでは無いから期待できないでしょう、特にリアルタイムエンコードになる生放送は。
書込番号:18545244 スマートフォンサイトからの書き込み
店舗にあるブラビアはどれものっぺりとした油絵みたいな画質です。
とても高画質とは言えません。
自宅で設定を追い込めば地デジでも見違えるような高画質になります。
僕の場合はモードを「ゲーム」にし、暗めにして、シャープネスを最高まで上げています。
書込番号:18545460 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ただ毎回地デジを視聴すると、特にニュース番組で多いのですが、役者さんやキャスターの方の顔が蝋人形みたいな感じで、あれで高画質なのかな?
すでに他のかたも言われていますが、地デジはデジタル放送のなかでは低画質ですので期待せず適当に観ましょう。BS3chほかは結構画質がよいので、そちらで画質の確認をされたらよいと思います。
書込番号:18545567 スマートフォンサイトからの書き込み
アプコンは所詮アプコンだと思います。
4Kの映像を観る機会が無いなら、4K対応テレビを買う必要は無いかなぁと個人的には思います。
書込番号:18545954
皆さんご回答いただき、ありがとうございます。
地デジに多くを期待するのはやめます。
大画面でゆっくり映画やテレビを見ることが私の夢でしたので、それだけでいいように思えました。
書込番号:18548609 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤオフクで5年落ちでプラズマテレビを入手しました。
私も4Kテレビを持っていますが、液晶はいかにも軽薄で、引き締まったプラズマの画面とは比較になりません。
我々は大切なものを失ったのではないでしょうか?
書込番号:18549917 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はプラズマ50インチからこの機種55インチに買い換えましたが、始めは失敗したかなと思いましたが、久々に実家にあげたプラズマを見たらボヤけててびっくりしました。
色味は確かにかなわないですけどね。
書込番号:18549956 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかくテレビを売るためには、店頭で明るく、色合いを濃くすることだそうです。
(自宅に帰ってからのことはどうでもよさそうです)
あと、スピーカをつけるためくさび形という狗肉の策を取られていますが、要は分厚いだけです。
テレビ事業、どこも苦労されていろんな知恵を出されているようです。
何故、冷蔵庫や洗濯機を見習わないのでしょうか?不思議です。
書込番号:18553406
私が電気屋でアルバイトをしていた頃は、本当にいい映像を見たいときはプラズマを勧められていました。
あの高級感は今のTVとは違いますね。
いろいろメーカーさんは苦労されてると思います。
その中でソニーはやっとソニーらしさを出しつつあると思いますし、期待もしています。
地デジはイマイチですが、購入は決めていますので、しばらくは価格チェックしていきます。皆さんご返信、情報提供を感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:18560076 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ立てから結構経っていますが、
私も購入前に店頭で見て「油絵みたいだな」と思いました。
隣にあったビエラの方がシャープでは無いものの自然な感じでした。
画質設定の"リアリティクリエーション"が"オート"だとビットレートの低いソースだと特に不自然になります。
"切"にするか"マニュアル"にして"精細度"を低めにするとソースなりの画質にはなりますよ。
今は"切"にして代わりに"ディテールエンハンサー"を"中"に"エッジエンハンサー"を"切"にしています。
書込番号:18720840
55x9200bと、パナソニックディーガbrz2000を、使っています。ブラビア画面で、番組表を選択し、録画予約で、hdmi1(brz2000)で予約しようとしてもできまさせん。同じメーカーじゃないと無理なんでしょうか?
ちなみに、ディーガ番組表にして録画予約は、普通にできます。
書込番号:18544037 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
書込番号:18544088
HDMIコントロール機能は、基本機能(電源連動、入力切替、音量調整など)は他メーカでも連携出来ますが、ブラビアリンク、ビエラリンク等(応用機能)は、ほぼ自社製品の機器同士のみ動作します。
書込番号:18544136
そうなのなら、hdmiリンクの意味があまりないですねm(__)m
書込番号:18544148 スマートフォンサイトからの書き込み
bdz-et2200の購入も考えていたのですが、あまり評価がよくなかったので、あえで別メーカーにしたのですが、ほかの口コミでも、同じメーカーにしなくても大丈夫との書き込みもあり、安易に考えていました。
テレビは、テレビ、録画は、レコーダーと割り切ったほうが良いのでしょうか?
書込番号:18544198 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合ですが、
「残したいとちょっとでも思う番組はレコーダーで録画」
「番組表を見ていてちょっと気になる番組が有ったらテレビで録画」
という感じで使い分けていますm(_ _)m
<後から「残したい」とちょっとでも思ったら、レコーダーにも予約。
ソニーの場合、「テレビで録画」は、行き場が無くなるので「見て(たら)消す」しか有りませんm(_ _)m
<自分は東芝の「37Z3500」という機種なので、基本的に同じ仕様です_| ̄|○
これほどのグレードなのに「裏番組録画」しか出来ないというのも...
本当に「テレビの録画機能」が軽視されているメーカーだとは思いますm(_ _)m
書込番号:18544621
液晶テレビ・有機ELテレビ
