Smart TV 47LB5810 [47インチ]
スマートフォンなどと連携できる液晶テレビ
Smart TV 47LB5810 [47インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 44 | 5 | 2015年6月14日 15:28 | |
| 1 | 3 | 2014年12月31日 13:45 | |
| 1 | 5 | 2014年12月21日 17:15 | |
| 3 | 3 | 2014年11月25日 18:57 | |
| 0 | 2 | 2014年11月24日 08:23 | |
| 3 | 3 | 2014年11月24日 08:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ]
11月にLGの32LB5810を購入しました。それから数日後に番組録画用にELECOM(Seagate)の外付けUSBの3テラハードディスク(型番:SGD-EX030ウBK)を購入しました。この製品の外箱にも「LG SmartTV対応」と書かれてます。
32LB5810との接続にあたり、説明書に記載されたとうりテレビからハードディスクをフォーマットし、通常どおり認識するものと思っておりましたし、最初はハードディスクのほうにも青いLEDのアクセスランプがちゃんとついておりました。
テレビの番組表から予約録画を選び録画予約を設定しますが、まともに録画できない状況が続いております。
本体下部の主電源を切るわけでもなく、テレビのコードプラグをコンセントから抜くわけでもなく、リモコンの電源スイッチをOFFにしてるだけなのに、帰ってきて録画されたか確認しようとすると「USB機器が接続されてません」のメッセージ。もちろんテレビが指定しているUSB1(録画専用)に挿しています。
もちろん予約録画するわけですからハードディスクの電源を切るわけもなくUSBにもきちんとつないだままなのに、ハードディスクとの接続が勝手に切れてる状態でをテレビのスイッチを入れても接続状態にならず、再びハードディスクの電源を抜いて挿しなおさない限りハードディスクのアクセスランプも転倒しません。
購入した店舗に上記の内容を問い合わせたところLGに問い合わせてくれといわれました。
2014年製、スマートテレビ、ということで購入しましたが、USBとの電源連携がまともに機能しないようではスマートどころではないですね。
この機種を購入された方で同様の症状に困っている方はいますか?
ソフトウェアアップデート等では対応できないのでしょうか?
それとも、初期不良ということで、購入店に持ち込み交換・または返品すべきなのでしょうか?
とLGのサポートにメールで問い合わせているところです。
12点
機種違いのLA6400ですが、私の場合は動作保証もないマーシャルの外付けに、Dellから外した
160GBを挿して接続したら、あっけないぐらい簡単に録画できました。特別な設定は何もしてい
ません。
外付け
http://kakaku.com/item/K0000562934/?lid=myp_favprd_itemview
HDD: 昔のDellに付いていたSeagate SATA 160GB 15時間ぐらい録画できます。
対策
問題振り分けのためには、購入した店舗にHDDを持ち込んで予約録画させてもらってはどうでしょう。
そこで録画ができれば、TVに問題あり、できなければHDDに問題ありとなります。
良心的な家電量販店なら対応してくれると思います。近所のEDIONではネット接続もさせてくれ
ました。
これが無理ならば、HDDを変えてみるとかLGで検証してもらう必要があると思います。
予約録画一覧にはきちんと表示されていますか。また失敗時にはメッセージは表示されますか。
書込番号:18302510
このテレビ(32LB5810)は持っています。
録画はパソコンデータ用に使っていた「250GB」のものを初期化して使っています。
普通に録画できました。
(予約は1回のみの試し録画しかしていませんが・・・)
親戚が最近、3TBのHDDを買ってきて(「PCデポ」と「マーシャル」の共同開発品だったかな?)
「お店の人が大丈夫だって言ってた。」と
パナソニックのブルーレイHDDレコーダーと繋げましたが、
残念ながら、認識されず、使えなかったそうです。
結局、2TBのモノと交換してもらい、動いているそうです。
なので、単純に「3TB」の壁なんじゃないでしょうか?
書込番号:18312115
投稿に返信していただいたお二人さん、ありがとうございました。
返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
>Unix5532さん
>大空太陽さん
アドバイスありがとうございます。
結論としてはHDD3TBというのがネックのようです。
不具合発生当初ははSGD-EX030UBKのサポートサイトにも「3TBではテレビが認識しない」なんて書かれてなかったと思いましたが、今見るとちゃんと書いてありました。
その後、注文しておいたマジックリモコン受け取る際にも店員さんに聞いてみましたが「3TBという容量のでかさかも……」と言ってましたし、問い合わせ中だったLGサポートセンターからの返事にもSGD-EX030UBKでは難しいようです。と返信頂きました。
現実的に正月前後のテレビ番組を録りたかったので、その間テレビをつけっぱなしで対応しました。
そしたらちゃんと録れてるようです。
ま、次回HDD購入する際は2TBまでと肝にめいじときます。
それから、マジックリモコンが想像以上にいい感じで気に入ってます。
あと、LGがスマートテレビを売りにしてきた中で、LB5810のシリーズ以降の機種にはWebOSが大々的に打ち出されていますが(LB6500等)、どんな感じなんでしょうね、気になる所です。
約1ヶ月の間LB5810使用して、3TBHDDでの予約録画ができなかったことをのぞけば、液晶画面の綺麗さ(さすがLG)、音声の聴き取りやすさ、LGカラー(落着いたピンクパープル?)のインターフェイス、マジックリモコンも気に入ってます。
YouTube動画はもたつくこともなく、かなり綺麗にみられますが、smartshareでリンクさせたパソコンの中のムフフ動画等はサムネイル表示はされるものの、ほとんど再生できないようです。MP4もFLVもダメ、たぶんパソコン上では普通に再生できる動画フォーマットにはほとんど対応しきれてないようです(その意味でWebOSに期待したいところです)。
書込番号:18334264
家のもHDDの認識をしなくなります。
ファームウエアのアップデートにIPアドレス収集されて気分悪いですが
家の聞かん坊は電源も入らなくなるから泣く泣くアップデートはしています。
で問題のHDDの迷子はアップデートしても解決しません。
家は2TB、3TBの他メーカー製で使っていましたが有る時突然ウンともスンとも
言わなくなり電源やUSBのコードの抜き差し、電源のオンオフで何とかしのいでいます。
今月に入り上記対応でもUSBの迷子が見つからないので修理依頼出そうと思ったんですが
今日迷子が見つかって依頼は保留したところです。
2TBを買うとか余分な出費を考えずに修理依頼に出す事をお勧めします。
書込番号:18348888
私も、同じことでこまっています、予約していても録画されてなくて、あたまにきています、HDD 2TBです、録画数が多くなっていますが、これが原因なのか 以前、HDDが認識できなくて、いろいろためしたのですが、あきらめて、何度かHDDをこずいてしまいました。
暫くして、だめもとでもう一度tvに接続したらあっさり認識できてホットむねをなでおろしました。が、しかし予約録画はできませんので、予約時は、オフタイマーで、TVつけた状態にして録画してます、これってTV不具合保障期間今月です、TV本体の不良か、HDDの電源は外部から常時ついたままです どうしたらいいのでしょううか
書込番号:18870792
16点
子供部屋用に購入しました。
ちょっと気になる点があるのですが、このパネル、ムラが気になりませんか?
アニメや、録画リスト画面(写真)、電子取説の画面で、特に画面周辺が暗かったり、色味が違ったり。
バックライトがエッジ配置だから?と思って調べたら直下配置のようですし。
リビングがプラズマなので、自発光じゃないパネルの実力かなぁなんて思ったのですが、寝室のブラビアではそこまでムラを感じません。
皆様はいかがですか?
自己レスです。
店頭で確認してみましたが、程度の差こそあれパネルにムラはありますね。
LG IPSパネルの実力のようです。
リビングで使用するのはNGですが、子供たちは気にしていないので子供部屋用ならという感じです。
スペックだけで画質は判断できませんね。
書込番号:18321910
コストダウンの為、LEDの数が少ないのかも知れませんね。
ただ、右下の暗さは気になります。
LEDが点灯してないか、暗い様に思います。一度、購入店かメーカーに見てもらった方がよろしいかと思います。
書込番号:18322901 スマートフォンサイトからの書き込み
メカタれZさん
コメントありがとうございます。
実際に見た感じでは、写真ほどムラは気にならないのでしばらく様子見しようと思っています。
店頭のモノと大差ないので、正常ですと言われる可能性が大きいですから。。。
書込番号:18323128
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 42LB5810 [42インチ]
本日VIERAからこちらの機種に変更したところ、それまで問題なく視聴していたFoxムービーがにブロックが入り乱れるようになりました。その他日テレなどnd24という域がダメなようですが、VIERAでは問題なく視聴できており、ケーブル等は何も変更していません。どこに問題があると考えればよろしいでしょうか?
書込番号:18289771 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは「アンテナレベル」を確認してください。
書込番号:18289978
ご教示ありがとうございます。現在29.最大32です。本日午前中迄VIERAで問題なく視聴できており、その時のレベルは分かりません。他のチャンネルは地デジ、BS、CSとも問題無さそうです。
書込番号:18290369 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられる原因として…
@天候による悪影響!大雪の地域とかだとその可能性あり!
ALGの電波受信能力がパナソニックより低い!メーカーによって、結構差があるらしいですね!
どちらにしろスレ主さんのアンテナレベルは、若干弱いと思います!ブースターを導入した方がいいとおもいます!
書込番号:18290665 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示ありがとうございます。テレビ本体にも差があるのですね。ブロックのでるfoxムービーはレベル40位ですが他のチャンネルは70以上あり良好かと思われます。ブースターも検討してみます。
書込番号:18290936 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナブースターや分配器や分波器や壁端子は2.6GHz(2,610MHz)まで対応していますか?
ビエラでは辛うじて映っていたということも考えられます。
アンテナからテレビまでの間にある部品が2.6GHzまで対応しているかどうか確認しないとブースターを追加しても効果無い場合も有ります。
ですので確認は必要かと思われます。
書込番号:18292411 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に疎いのでお手柔らかにお願いします
このテレビを買いました、とても楽しくyoutubeなども観てます
テレビを録画したりDVDを観たりしたいのですが、HDDを買えば良いのでしょうか?
それともこのテレビの隣にノートパソコンがあるので HDDを買わなくても、このパソコンと繋げられますか?
それともブルーレイなども普通に繋がるのか、どうしたら良いのか分かりません
なるべく安く済ませたいと思っています
ただそこそこ長く安心して使いたいです
またもしHDDを買うとしたらお勧めがありましたら教えて下さい
こんな私だと何を買うのが一番ベストでしょうか
USB HDDを追加すれば録画はできるのですが、DVDの再生はできないです。
ノートPCがあるなら代用させることもできるのですが、テレビ機能のないPCだとテレビチューナーの追加が必要ですし安定して録画できない場合もあります。
BDレコーダーを購入するのがいいでしょう。
書込番号:18204306
テレビを録画して観たい: HDDを購入すれば観られますが、DVDやBDは観られません。
DVDやBDを観たい: BDプレーヤーを購入すれば、観られますが、テレビの録画はできなせん。
両方を1台でするにはBDレコーダーが適当だと思います。
書込番号:18204698 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人の方からのコメント大変参考になりました!
有難うございます
BDレコーダーという名前さえ、初めて聞きました
早速探してみます
有難うございました
書込番号:18205955
今でも十分安いとは思いますが
いくらくらいまで値段が下がると思われますか?
LGを購入しようと思うのは初めてなもので
参考にさせていただきたいと思いますので
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://kakaku.com/item/K0000644618/pricehistory/
を見て想像して下さいm(_ _)m
<グラフ的には「最安値」は過ぎているので、これからは「値上がり(在庫切れ)」の傾向とも...
「ボーナス商戦」「年末年始商戦」「年度末商戦」でも「最安値」まで下がるかどうかは...
メーカーに関わらず、未来が判る人は居ないと思いますm(_ _)m
<適当な事を書いて良いなら、いくらでも書いて貰えるとは思います(^_^;
書込番号:18200085
名無しの甚兵衛さん
確かにそうですね
ご意見ありがとうございました。
書込番号:18200505
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB5810 [47インチ]
この機種に今現在使用しているレコーダーを取り付けることは出来ますよね?ちなみにレコーダーの機種はMITSUBISHI RM−D30という少し古めのものですが、使い慣れているので。。。
これはリモコンの型番ですね。本体はDVR-BZ450(BZ350)かな?
上記なら、もちろんHDMIで接続できますね。
書込番号:18199437
はい、出来ます。
RM-D30はリモコンですので、レコーダ本体にHDMI端子があるかと思います。
このテレビ(Smart TV 47LB5810)にもHDMI端子がありますので、取り付けてHDMIケーブルで繋げばレコーダで録画したものを視聴する事が出来ます。
書込番号:18199458
LVEledevi様、Kokonoe h様、
ご回答ありがとうございます!!
最近のTVは色々な機能がついているので、もしかしてこのような私の持っている古いレコーダーは使えないのでは?!と思っていました。。。
これでこのTVを迷わず購入することが出来ます。
本当にありがとうございました!!
書込番号:18200498
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
