Smart TV 47LB5810 [47インチ]
スマートフォンなどと連携できる液晶テレビ
Smart TV 47LB5810 [47インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2015年2月12日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2015年2月11日 16:54 | |
| 6 | 5 | 2015年2月11日 02:24 | |
| 63 | 3 | 2015年2月10日 13:17 | |
| 5 | 19 | 2015年2月3日 07:11 | |
| 1 | 4 | 2015年1月21日 22:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB5810 [47インチ]
47インチ購入。1週間は地デジ1〜8チャンネル映っていたのですか、朝テレビスイッチつけると電波状態不良と画面に文字が出て、映らず。かろうじて1チャンネルのみ映ります。アンテナレベル43。他のチャンネルはレベル34位。47テレビのアンテナコードを同じ32型テレビに差し替えると問題なく映ります。ですので47型テレビが悪いのは確定です。チャンネルサーチ3回してもアンテナレベルは変わりません。何が考えられますでしょうか?
書込番号:18392666 スマートフォンサイトからの書き込み
私は去年までこれの42型(42LA6600)を使っていましたが、私の持っていた機種でもアンテナレベルがおかしくなりました(アンテナレベルが0になる、E203になりチャンネルが映らなくなるなど)。もちろんチャンネルの再スキャンなどをしましたが全く改善しませんでした。
後継機種のこれでもなるなら改善されていないようですね。不具合なら良いですが、最悪は仕様かもしれません。
書込番号:18392689 スマートフォンサイトからの書き込み
元が同じでケーブルの交換だけならケーブルの不良か?
屋外アンテナから分配しているだけならその様な原因もあるのだが、ブースターを通しているのなら、コネクターの接触不良やブースターの故障もあり得る。
ケーブルテレビやフレッツTV等ならセットアップボックスの故障や誤設定、コンセント不良など。
32型テレビに47型テレビのアンテナコードを使って正常に受信するのか。
原因を面倒でも調べてみては?
意外と使っていたコードを無理矢理引っ張り、断線やはんだが取れて接触不良を起こしていたり。
書込番号:18392711 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、テレビの故障の様ですね。
正常なコードでも受信できないのであれば。
書込番号:18392717 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
47インチの背面からアンテナコードを抜いて、そのまま32インチに差すと問題なく映ります。コードの接触不良でもありません。やはりテレビ内のチューナーアンテナの不具合でしょうか。
書込番号:18392740 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのアンテナレベルは目安程度ですが、基本的にアンテナレベルが低いですね。
安定受信するには、正しいアンテナレベル(電波測定器で測定)で、最低45dB以上ほしいですね。
なので、32型でも映っていてもぎりぎりかもしれませんね。32型のテレビでも電波測定して、あまり変わらないなら、受信電波強度が原因だとおもいます。ブースタがついていないようなレベルですね。テレビより、まずアンテナ周りが正常かどうかチェックしてみてはどうでしょうか。
書込番号:18392936
LVEledeviさん
>最低45dB以上ほしいですね。
何が45dB以上なのでしょうか?
C/N なら23dB以上のはずです。
アンテナレベル表示は、メーカーなどによって異なりますが、C/N値の2倍の値を表示する機器が多いです。
電波の強さなら34dBμV以上のはずです。
書込番号:18393147
yuccochanさん こんばんは
>何が45dB以上なのでしょうか?
テレビの簡易測定と同様、テレビ電波強度レベルですね。
このテレビの測定値はC/Nでしょうか・・
実際はそうですが、少し余裕をもたせて記載しております。
書込番号:18393284
32インチテレビはアンテナレベル70〜80でした。
夜アンテナスキャンしたら正常化しました。が翌朝また同じ状態 E203エラーとなりました。内部部品の異常ですね、LGに問い合わせします。
書込番号:18394322 スマートフォンサイトからの書き込み
LGカスタマーサポートに修理依頼しました。上記に記載しておりましたように32インチ同機種にアンテナ差し替えても映る、またアンテナレベルも70-80あり、47インチテレビは30-40であること。時間を置くと正常に戻ってしまうことを話しましたが、
まず量販店でアンテナからちゃんとシグナルが来ているか調べてほしい。
修理にうかがってももしTVに異常がないとき手間賃として4〜5000円かかるとのこと。あくまでもTVの異常を第一に考えない方向で、その他の原因を除外してから修理したいみたいです。
修理に来てもその場でその場で正常にTVが映った場合異常なしと判断されて5000円とられてはお話にならないので、その場で再現性のない異常も確認できるのか?と聞きましたら。見込み修理で基盤交換していただけることとなりました。
それでも映らなかったら外部の原因、たとえば近くで工事とか電磁波電波発信とか等々を確認してほしいとのこと。
47と32TVのアンテナレベルは異なっていても機種の違いがあるので一概に47の異常と言えないといわれました。
TV以外の可能性が0%ではないですよね。と言われました。
ですのででは同機種47インチTV購入して並べて現在所有のTVは映らず 新規購入のTVが映った場合は、TVの異常と認めるわけでしょうか?と聞きましたが、その時私のほうから でもそちらは同じ機種でも製造月が異なったり ソフトバージョンが異なると一概には言えない------とかいうんでしょうね!!と言ってしまいました。
またご報告いたします。
書込番号:18395225
やっぱり心配になりますね。
この手のテレビ詳しいお方に聞いてみましょうか?(^_^)
書込番号:18395569 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセプトとして良い製品だとおもうのですが。
ウオン高の影響でしょうか、韓国製品のクオリティが下がってきて
いるような気がします。
去年の初め、白ロムでかったL-01Fが二週間で故障しまして、
(たまたまでしょうけど)その後の白物家電の発火リコールもあり。
暫く様子見か、購入時長期保証必須でしょうかね。
当方、なにげに韓国製品好きでして。
書込番号:18396584
テレビは問題なく映っておりましたが見込み修理で基盤交換してもらいました。
その時にアンテナレベルチェックしたみたいでやはり問題ありませんでした。
また、専門のリモコンがあり、暗証番号いれると各種データ-一覧表がでてメモしてました。基盤交換したから、書き換えていましま。
もちろん無料です。
これでまた同じ状態になったら外部原因?
書込番号:18428268 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様基盤交換後異常ありません。いろいろコメントありがとうございました。
書込番号:18467172 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナを立てて10年以上経っているなら、UHFアンテナに方向ずれや寿命がきているので、
有料(1万円くらい)で電器屋さんにアンテナを見てもらったほうがいいと思います。
南関東は東京スカイツリーへの移行、東海、福岡はデジタル化で送信所が変わりましたが、多少
UHFアンテナの方角がずれても地デジは映る場合がありますが、調整したほうがよいです。
アンテナの写真を見せてもらえばアドバイスがしやすいと思います。
書込番号:18467461
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ]
DVDを見ていると明るいシーンと暗いシーンで画面の明るさが自動で調整されてしまいます。
これをオフにする方法はありませんか?
現在の設定は
省エネ設定オフ
映像モードシネマ1(デフォルト)
詳細設定は超解像のみ強で他デフォルト
オプションは全てデフォルトです。
操作ガイドを確認するとLED部分制御というのが、この機能にあたる気がするのですけどこの機種には設定項目がないため設定できません。
この機種ではこの機能はオフにできないのでしょうか?
書込番号:18464071 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種には、LED部分制御機能はありませんよ。
関係するとしたら、詳細設定のダイナミックコントラストですかね。
後は、各種オプション設定を片っ端からオフにして、変化があるかどうか確認してください。
書込番号:18464458
映像設定内の詳細設定やオプションのオフにできるものは全てオフにして強中弱しか選べないものは弱にしても改善されませんでした。
書込番号:18464603 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム専用モニターとして購入を検討しているのですが、使用されている方は感想をお聞かせください。
主にFPSやアクション系をするので、速い動きや遅延が気になり質問をいたしました。
PCモニターも検討しているのですが、このサイズと価格がお手頃だったので。
現在はPS3だけですが、近々PS4を手に入れようと思っていますので、PS4をプレイされた感想もお聞かせください。
書込番号:18460984 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のユーザではないですが、ps3、ps4を所有しています。
こちらのテレビはゲーム用途には適していないでしょう。
ゲーム専用であれば、やはり液晶モニタがよいでしょう。
特にアクションやFPSは遅延があるとゲームになりません。
ゲームなら近距離視聴になるので、24や27インチあたりでも十分かなとおもいます。
参考サイト
http://get100man.com/ps4monitor.php
http://get100man.com/gamedisplay.php
書込番号:18461307
http://s.kakaku.com/bbs/K0000644618/SortID=18077846/
どうやらこのテレビは遅延が出てしまうようですね!他のテレビが良いかと思います!
フルHDにこだわるなら、液晶モニターにするか大きめの39か40型のテレビしかないと思います!それか、少し高いですがBRAVIA KDL-32W700Bにするかです!
書込番号:18461543 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEIedeviさん返信ありがとうございます。
このテレビはゲームにはむいていないみたいですね。
やはり液晶モニターの方がいいのでしょうか?
画面が大きい物に目がいってしまうので…。
最大32インチかなと…。
27〜32インチでもう少し探してみます!
書込番号:18461867 スマートフォンサイトからの書き込み
cross nextさん返信ありがとうございます。
この機種は遅延が出てしまうのですね!
この機種はあきらめます。
ちなみに、書いて頂いたBRAVIA KDL-32W700BはPSと同じメーカーなので相性はいいのでしょうか?
メーカーホームページにも特に遅延のことは書いてないみたいなのですが…。
書込番号:18462350 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ちなみに、書いて頂いたBRAVIA KDL-32W700BはPSと同じメーカーなので相性はいいのでしょうか?
個人差もあり確証はありませんが、32W700Bの口コミでは高評価を得ています!さすがに、ゲーム子会社を持っているソニーのテレビなので当然かもしれませんが!一度、自分で32W700Bの口コミを見てみては?
書込番号:18462744 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDプレイヤーとwiiをこちらのTVに繋ぐと画面が白黒に表示されてしまいます。ちなみに他のTVでは正常にカラーで映っています。
どちらの機器も三色ケーブルを使って繋げているのですが、何度入れ直しても白黒画面が改善しません。
これはケーブルとの相性等の関係でうまく表示されないのですかね…
解決策など分かる方いましたらアドバイス頂けないでしょうか?
書込番号:18456620 スマートフォンサイトからの書き込み
赤白は、そのまま、赤白に。
黄色は、一番左のYにさして下さい。
入力切替を、コンポーネントで無く、ビデオに切り換えて下さい。
書込番号:18456703
32点
こうやって繋いでいますよね?
具体的な接続状況が判らないので何とも言えませんm(_ _)m
「同じコネクタの形だから、どこに繋いでも同じだろう」
なんて考えていると間違えますm(_ _)m
書込番号:18459125
14点
出力切替をコンポーネントでなくビデオにしたら通常通り映りました!
お二方共アドバイスありがとうございました(^ ^)
書込番号:18460324 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで録画したTSファイルをDLNA、DTCP-IP経由で視聴したいと考えています。
こちらのテレビは、多重音声形式のTSファイルにどこまで対応していますか?
巷のメディアプレイヤーの中には、多重音声形式のTSファイルに制限があるものが多く、
特に海外製のプレイヤーでは、デュアルモノラル(音声ソースは1つでLRで音声を切り替える形式)には非対応のものが殆どです。
SONY KDL-W700B、Panasonic UN-JLT2では対応していることを確認しました。
こちら(LG)はどうでしょうか?
実際にお使いの方、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
DTCP-IP対応かは不明ですが、SMART TV(DLNA対応)は、下記のフォーマットに対応しているようです。
デジタル放送関連の対応フォーマットの記載です。
多重音声は、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
ビデオ H.264/AVC、MPEG-2、VC-1
オーディオ MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III(MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC
書込番号:18424360
TSファイル(.ts)に対応していることは分かりました。
加えて知りたいのは、TSファイルはTSファイルでも、多重音声を含むTSファイル、
中でも非対応なものが多い「デュアルモノラル」音声のファイルが正常に再生できるかが知りたいのです。
多重音声(二カ国語放送)には大きく分けて2種類あり、
○デュアルモノラル
音声ソースは1つ。音声を左右(LR)で分けているだけのもの。
左スピーカーで日本語、右スピーカーで英語が聞こえる。
主音声、副音声とも呼ばれる。
○デュアルステレオ
音声ソースは2つ。
各ソースに音声がステレオや5.1chで入っている。
スレ本文にも書きましたが、前者の「デュアルモノラル」というのが曲者で、
TSファイル自体は再生できても、デュアルモノラル音声には非対応※なプレイヤーが多いと言われています。
(※音声切替ができない、LR両方の音声が同時に再生される、LRどちらか片方の音声のみしか再生できない、等)
国内の地上波番組ではあまり見かけない音声形式ですが、
NHKやBS/CSで放送されている海外ドラマや洋画などではデュアルモノラル放送の番組が多く、
対応の可否は極めて重要なファクターになっています。
お分かりの方いらっしゃいましたら、引き続き情報をお願いいたします。
書込番号:18428007
具体的な番組名を教えてもらえたら、その番組を録画して再生してみますよ。
(時間はかかるかもしれませんが・・・)
例)2/1(日)夜9時放送
NHK BSプレミアム「韓国ドラマ 奇皇后」二カ国語・文字放送とか・・・
どれが「デュアルモノラル」なのか、
私にはさっぱり分かりません。スミマセン
例に挙げた番組は「ステレオモノラル」なのかな??
スレ主様希望の番組が、我が家で録画してあるかもしれませんので、
既に放送済みの番組名でもいいので教えて下さい。
書込番号:18428922
×例に挙げた番組は「ステレオモノラル」なのかな??
○例に挙げた番組は「デュアルステレオ」なのかな??
かかなくて良い赤っ恥をさらしてしまったような気がする(恥)
書込番号:18428991
これは違います。
昔のアナログ放送時代の2ヶ国語放送と同じ方式なので、
デジタル放送が始まる前に製作(吹き替え)された映画などだと該当するかも。
書込番号:18429169
大空太陽さん
!ありがとうございます。
そうしていただけると非常に助かります。
(ちなみに、挙げてくださった番組(NHK BSプレミアム「韓国ドラマ 奇皇后」)は「デュアルステレオ」放送のようです)
>具体的な番組名
BS/CSになりますが、現在AXN、スーパードラマTVなどがデュアルモノラルの二カ国語番組を放送しています。
近々の番組表情報によると、
▼AXN
ザ・フォロイング、CSI:科学捜査班、CSI:マイアミ、シークレット・サークル、TOUCH/タッチ、NIKITA/ニキータ、パーソン・オブ・インタレスト、プリズン・ブレイク
▼スーパードラマTV
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY、クリミナル・マインド、フォーリング スカイズ、VEGAS/ベガス、THE BRIDGE/ブリッジ、メンタリスト、LAW & ORDER
などになります。
上記の二カ国語番組(番組名に[二]と付いている)をDLNA、DTCP-IP経由で本機で再生し、
“音声切替”にて、
1.日本語
2.英語
3.日本語+英語
1→2→3と3段階に正常に切り替える(=再生する)ことができれば、
本機は『デュアルモノラル音声のTSファイルに対応している』と判断できます。
恐縮ですが、本機をお使いの方で上記を試せる方がいらっしゃいましたら、
お手隙の際にでも、一度試していただけると大変有難いです。
ご報告お待ちしております。
書込番号:18429881
小鈴桜さん
先程は失礼しました。
チャンネル「ディーライフ」の「クリミナル・マインド」でもオッケーですかね?
(CSの契約してないので・・・(^_^;))
とりあえず、大昔(2008年冬)のフジテレビ系列(地上波)でやった
「マトリックス」(二カ国語マーク付・日立WoooのカセットHDD(IVDRS)にXP(標準高画質)モードで録画したもの)
をこのスマートTVでDLNA経由で再生しました。
そのままだと日本語と英語が混ざって聞こえます。
リモコンの「音声切替」では日本語と英語の切替はできず、
リモコンの「設定」「音声設定」「バランス」で右左のバランスを右か左の一方に寄せると
日本語と英語の切替になりました。
と、まあ一応は「何とかできたような」報告です。
ただし、我が家に残っている二カ国語の録画番組で、まともに二カ国語が再生できるのは
実はこの「マトリックス」だけなのです。
「ディーガ」に入っている別日の「マトリックス」も「二カ国語」表示はあるのですが、
HDMIで繋いでいるWoooで見ようとしても二カ国語にはなりません。
(勿論、DLNA経由でスマートTVで再生しても二カ国語にはなりません。)
妻に「どうしてなの?」と聞かれて、結局「『録画モード』とか関係するんじゃないか?」と適当なことを言ってたことを思い出しました。
「デュアルステレオ」とか「デュアルモノラル」とか奥が深そうですね。
(って自分があまり興味がないので、他人事みたいでスミマセン)
それでは、また起きてたら「クリミナル・マインド」の報告します。
書込番号:18430285
同じ番組名でも、放送局によって音声形式は異なります。
ディーライフ(の二カ国語放送)はデュアルステレオ放送なので、本件でのテスト用番組としてはNGです。
NGというと、ディーライフ=デュアルステレオが劣っているかのような印象を与えそうですが、
音声ソースとしての優劣は、
デュアルステレオ > デュアルモノラル
有料チャンネルよりも無料のディーライフの方が優れた音声ソースの番組を放送しているという事実。
報道番組ならいざしらず、エンターテイメント番組を何を理由にデュアルモノラルで放送するのか意味が分からない。
今時デュアルモノラルの番組を探す方が難しいくらいですよ。
時代錯誤も甚だしい。>デュアルモノ放送をしている放送局
大空太陽さんが試してくださった結果を見る限り、本機はデュアルモノラルには対応していないことが窺えます。
非対応だと、まさに、大空太陽さんが報告してくださった挙動となります。
ダメ押しとして、以下の番組を試してみてはもらえませんか。
NHK BS1(BS Digital)
ワールドニュース[二]
NHK BS1は、デュアルモノラル放送です。
書込番号:18430688
小鈴桜さん
今ほど「Dlife」チャンネルの「クリミナルマインド」(Woooに録画したもの)を
DLNA経由でスマートTVにて再生してみましたが、二カ国語の「音声切替」はできませんでした。
というか、DLNAではなく、Woooで直接、再生しても音声切替はできませんでした。
(ありゃりゃ、これでは問題外ですかね)
チャンネルが違うからでしょうか?
放送中だった「CSI」は「音声切替」で「ステレオ1」「ステレオ2」で日本語と英語が切り替えられました。
(これは、できて当たり前ですが・・・)
先程も書きましたが、我が家の録画環境では、
二カ国語放送は録画するとダメなものが多いですね。
向学のために「こうやったらできる」が知りたいです。
(HDMIの直接接続でも、再生できないというのは不思議です・・・)
書込番号:18430747
大空太陽さん
興味がない話題にもかかわらず、お付き合いいただいて恐縮です。
[18430285]で書いてくださった、
=デュアルモノラル音声ファイル
を、そのままWoooで再生するとどうなりますか?
音声切替(1→2→3→…)はできますか?
書込番号:18430908
NHKBSの「ワールドニュース」をDLNAで再生しました。
前回お話した大昔(2008年冬)の「マトリックス」と同じ挙動です。
1)日本語と英語が混ざって聞こえる。
2)音声切替ボタンでは不可
3)設定から音声〜バランスでスピーカーバランスの右左調節で片方が日本語、他方が英語です。
マトリックスをWoooでHDMI接続で再生した場合は「音声切替」で日本語〜英語〜混ざったものの順で変わります。
以上です。
興味がないわけではありませんので、ご安心ください。
昼間のワールドニュースをディーガでも予約したので、ディーガのワールドニュースを
LGスマートTVでDLNA再生
日立WoooでDLNA再生及びHDMI接続で再生してみます。
ちなみに
日立WoooはUT42MX-770
ディーガはDMR-BZT600
という型番です。(古くてスミマセン)
書込番号:18431296
色々と試していただいてありがとうございます。
おかげさまで、本機は『デュアルモノラル音声のTSファイルには非対応』ということがハッキリとしました。
DLNA、DTCP-IP機能を活用し、二カ国語放送の海外ドラマや洋画を好んで観るご家庭は特に、
今回の一見マニアックな「多重音声問題」が落とし穴となります。
(これまでもこの問題で製品選びには何度か失敗しました)
海外メーカーの製品は、今回の「デュアルモノラル」音声に非対応なものが殆どで、
もしやLGも…という不安を持ちつつ今回質問をさせていただいたのですが、
結果、やはりLGも非対応ということが判り、
スッキリした反面、ここさえクリアしていれば購入したかった製品だけに、非常に残念な気持ちです。
やりたいことの実現のためには、やはり10000〜20000円プラスして日本メーカーのテレビを購入しなければならないのか〜…と。
このサイズでこの価格は非常に魅力的だったのですが。orz
大空太陽さん
製品仕様にはここまで詳しくは載っていないので、
実際にテストしていただいて、報告していただいて、とても助かりました。
わざわざ時間を割いてくださったご親切に感謝いたします。
書込番号:18431446
大空太陽さん、 小鈴桜さん
XP(標準高画質)モードでの録画では、評価(検証)になりません。
XPなどVRモードの録画は、元々音声切り替えが出来ない録画なので。
それと、DIGAは、番組表からの予約画面で、デュアルモノラルかデュアルステレオの確認が出来ます。
Regza(TV)は、番組説明で確認できます。
他社のレコーダー、テレビでも同様に確認できるのでは無いでしょうか?
書込番号:18431595
yuccochanさん
?ちょっと何を言っているのか分からないです。
大空太陽さんは「XPモードで録画した番組は音声切替できる」と仰っておられるようですが…?
認識間違いでしたらご指摘お願いします。
希望の光がまだあるのでしょうか…?
書込番号:18431647
>認識間違いでしたらご指摘お願いします。
大変失礼しました。
所有機ではできなかったのですが、Woooは可能なんですね。
>希望の光がまだあるのでしょうか…?
私の誤解でしたので、、、、、
書込番号:18431828
大空太陽さん
BZT710をRegzaにHDMI接続した場合、
・デュアルモノラルは、テレビ側の操作で2カ国語を切り替える。
DIGAの操作では切り替わらない。
・デュアルステレオは、DIGAの操作で2カ国語を切り替える。
アナログ接続だと、両方共DIGAの操作で切り替えられる。
と、なりました。
書込番号:18432396
スミマセン、↑ここが間違っていました。
○テレビ(Wooo)のリモコンでは二カ国語にはなりません。
ビデオ(ディーガ)のリモコンなら英語、日本語を切り替えられました。
録画モードで何かが違うといけないので、
「最高画質」(Wooo&ディーガ)で録画して
LGスマートTVで再生するとどうなるか最後に実験してみますね。
(同じような結果になりそうな予感はしますが・・・)
書込番号:18433204
小鈴桜さん yuccochanさん
先程、BS「ワールドニュース アジア(二カ国語)(AM4:00~)」の映像を確認しました。
録画モードは、ディーガでは「DR」・Woooでは「TS」です。(多分、最高画質だと思う)
結果は、予想通り
LGスマートTVでは、ディーガ内のもの、Wooo内のものどちらの「ワールドニュース」も
「音声切替」ボタンでは、日本語&英語&混声の切り替えはできませんでした。(勿論DLNA経由です。)
ちなみに、Woooでディーガ内の映像を再生したら、
DLNA経由だとWoooのリモコン「音声切替」で日本語&英語&混声の切替ができました。
HDMI接続だとWoooのリモコン「音声切替」では切替できず、ディーガのリモコン「音声切替」を使えばできました。
なので、録画モードに関わらず、LGスマートTVでは、DLNA経由では「音声切替」ボタンは使えない。
(小鈴桜さん曰く、「デュアルモノラルには対応していない」)
という結果になると思います。
で、ディーガ内の「マトリックス」ですが、音声切替ができないと思っていたら、
DLNA経由ならば、Woooのリモコンでも音声切替がちゃんとできました。
(ディーガ内「マトリックス」の録画モードは「HE」です。)
私の中途半端な確認ミスで混乱させてしまったことをお詫びします。
Woooは見た目(立ち姿が美しい!)で選んだテレビだったのですが、機能満載ですね。(使いこなせてません)
この「LGスマートTV」は、32型でフルハイビジョン、チューナーも2つ、
ネットワーク機能(無線も装備)が充実していて、しかもお手頃な値段です。
この春に一人暮らしを始めるだろう子ども用に購入しましたが、
なかなかいいテレビだと思います。
(数年前のWoooと比べるとベゼルの薄さが美しくGOODです!)
以上です。
書込番号:18434419
大空太陽さん
とどめの検証お疲れ様でした。
おかげさまで、スッパリキッパリ得心がいきました。
HITACHI Woooはデュアルモノラル対応のようですね。
今後の参考にさせていただきます。
最後までお付き合いくださり本当にありがとうございました。
書込番号:18434493
この製品のホームページでは入出力端子のところでPC接続ーになっていますが、私のパソコン(win8.164bit)にはHDMI端子が付いていてアクオスのHDMI端子に接続するとパソコンの画面が見られます。この製品にもHDMI端子が付いているので見られるように思うのですがどうでしょうか?どなたか試されたことがある方教えてください。
本製品とパソコンをHDMIで接続して
パソコン画面を見ることができますよ。
この前やりました。
以下、説明が下手です。(写真があればいいのですが、ありません。)
拡張画面で映したのですが、
テレビに映ったパソコン青画面の回りには「黒い帯」が出ていました。
「テレビ画面いっぱいには映らないのかな?」と心配しましたが、
エクセルやワードきドラッグすると、きちんと画面いっぱいに使えていました。
後ほど余力があればイラストで説明します。
(スキー帰りなので、疲れています・・・)
書込番号:18392356
lg.com/jp/tv/lg-47LB5810
↑ こちらに接続できる機器のイメージが載っています。
HDMI出力のあるPCは接続できます。
また、47インチをお望みだとすると、4K対応TVも視野に入れられたほうが
よろしいかと。
32インチなら、よろしいかなと。
当方、PCモニター用にこちらの32インチにするか、23インチのスマートモニターに
するか悩んでいます。
書込番号:18392368
パソコンHDMI端子に接続てフル画面にうつせますよ。
書込番号:18392764 スマートフォンサイトからの書き込み
大空太陽さん、ねこちゃん77さん、キナコあんずさん早速の返答ありがとうございました。買うことにします。
書込番号:18393354
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
