このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2018年9月6日 15:00 | |
| 0 | 1 | 2017年8月8日 07:51 | |
| 1 | 6 | 2016年12月8日 11:53 | |
| 4 | 4 | 2020年10月22日 23:23 | |
| 17 | 9 | 2015年10月20日 21:07 | |
| 2 | 0 | 2015年5月8日 22:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB57YM [32インチ]
ある日突然、画面の一部が蛍光灯が反射しているかのように明るくなっていました。直径10センチほどの円状に、中心ほど明るく周囲にグラデュエーションするように、本当にライトが反射してるのかと思ってしまうような感じで「ぼわっと」明るくなっています。明るさなど各種調整を試みましたが症状は改善せず、どうやら故障のようです。テレビで4年は早すぎると思います。当メーカーの商品は初めて購入したのですが、少し安かったくらいで手を出したことを大変後悔しています。
取説なども使い慣れた国内メーカー等に比べて痒いところに手が届いてない感じがしましたし、リモコンの電源ボタンは約2年で不調となりました。
今後は国内メーカーにしたいと思います。
>こうとう くみんさん こんにちは。
バックライトの不具合のようですが、下記の書き込みと同じでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644616/SortID=21037562/
書込番号:22083862
国内メーカーが絶対4年以下で壊れないなら世界中日本製になってるよ。
1年以上は運なのだから長く使いたいものは延長保証つけようぜってだけの簡単な話。
いくら安くてもLGなんて買わないけどね。
書込番号:22083887 スマートフォンサイトからの書き込み
ご愁傷様でしたm(_ _)m
「グラデュエーション(Graduation)」?
「クラデーション(Gradation)」ですよね?(^_^;
紙でちゃんとした取扱説明書って、東芝位なのでは?
他のメーカーは「テレビに内蔵」などの「電子版」が主流になっていて、
ソニーに至っては、取扱説明書、電子版含め「全ての情報が記載されている訳では無い」という事になっていますし...(^_^;
<「大体のことは、操作毎に画面に表示されるのでそっちを見て下さい」とか
「何も表示しない場合でも、ボタンを押してみて下さい、期待している動作をするかも知れません」的な..._| ̄|○
「テレビ内蔵取扱説明書」って、「検索」とか使いやすさはどうなんでしょうねぇ...(^_^;
<「文字入力」がそもそも面倒な感じが...
まぁ、メーカーで「PDFファイル」を公開していますので、そちらの方が使い勝手は良い気がしていますm(_ _)m
<「ハイセンス」の様に取扱説明書は「PDFファイル」だけど「絵(文字検索不可)」とか、
取扱説明書が付属せず、「個人情報」と引き替えにダウンロードさせるメーカーも有りますし、
最近は色々な「取扱説明書」のあり方となっているようですm(_ _)m
書込番号:22084259
>こうとう くみんさん
安物買いの銭失い を地で行ってしまいましたか。
>>>>テレビで4年は早すぎると思います。
4年前のTVにて師走に放送開始でのBS4KってTVの内蔵チューナーでは視聴できませんでしょう。
規格のサイクルってそんなもんじゃないのかな。
>>今後は国内メーカーにしたいと思います。
ハイエンドモデルが無難なようです。
書込番号:22084583
>hironhiさん
情報ありがとうございます。まさにそれでした。
少しでも私と同じ過ちをおかす人が減るようにと思って初めて投稿しましたが、既に騒ぎになっていたのですね。
まさかリコールレベルの製造ミスとは驚きです。
修理も考えましたが、
素人修理で発火してもイヤですし、もともと安価でしたし、
一日でも早くこんなとんでもないメーカーとは縁を切りたいので、国内メーカーの新品に買い替えます。
書込番号:22087904
>こうとう くみんさん こんにちは。
数年で故障するのは、とても嫌なものですが、でも、故障はLGに限らずに、どこのメーカーでもありますから、今回はLGだからというのは別問題として考えられてはどうでしょうか。
テレビの故障ですが、最近では東芝が数年でバックライトが不具合を起こしたという報告もかなりありますし、東芝以外のメーカーでも、いろんな不具合に遭遇されている方たちがかなりいます。
テレビに限らずに故障に遭遇してしまうと、どうしても、そのメーカーのことなどを批判したくなりますが、でも、絶対に故障などをしないというテレビはありませんから、大切なのは、どう原状回復するかなどではないでしょうか。
メーカーによっては、保証が切れても延長保証している場合もありますから、故障したテレビがその対象になっているかをお店を通じるか、あるいは直接にメーカーへ問い合わせたりしてみることなどですね。
また、テレビを買われる時は、5年などの延長保証には入っていたほうがいいですね。
ただ、延長保証もお店によっては、条件が良くないことがありますので、そのお店での延長保証の条件などを良く調べておく必要があります。
家電量販店の延長保証の比較です。
https://matome.naver.jp/odai/2145555220292708301
もし、テレビを新しく買われるのでしたら、買われる前に価格コムなどで、予定しているメーカーと機種名などを書かれて、多くの方からの意見を求めてみるのもいいですね。
テレビの寿命を延ばすには、テレビの画質調整を適正にすることでも延命させることが出来ますので、持っているテレビに応じた画質調整をされると良いですね。
例えば、輝度の調整は買われたときの初期設定はダイナミックになっていた場合は、設定が最大輝度になっていると、バックライト系が発熱などで早く不良となってしまう可能性がありますが、でも、部屋の明るさににもよりますが、適正に輝度の調整を下げることによって、消費電力も下がりますから、それによって、テレビの発熱も減れば、テレビの延命にもなりますね。
書込番号:22088099
>びょんょんきっちさん
黒枠?って左下に出てくるメッセージの事ですか。
書込番号:21101548
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB57YM [47インチ]
本機チューナ故障による修理で
「外付けしていたHDDに録画した内容は引き継ぎ不可」
と連絡がありました。
そこで…
今はまだ修理前の本機に取り付けているHDDから、DTCP-IP対応のNAS等にムーブは不可能かどうかを教えてください。
可能の場合、どういった機器へ移動ができたかを教えていただけたらその機種購入検討します。
チューナー不良ですのでHDDに録画したデータは再生可能な状態です。
RECBOX、BDレコーダー等を購入し、そこへ録画物を移動できたら…と思っています。
この製品は持っていませんがメーカーのホームページを見る限りではDLNAには対応していないようです。
これに対応してないとネットワークを経由して録画番組を移動することはできません。
まずはDLNAに対応しているかどうかを確認されたらいかがでしょうか?
書込番号:20464758
LGのTVで↑が可能なモデルは存在しません。
書込番号:20464779 スマートフォンサイトからの書き込み
>aisha_codanteさん
DLNAサーバ側は未確認ですがクライアントは本機で可能です。
(他機に保存された録画データを本機でネットワーク再生可能)
>ずるずるむけポンさん
LG自体がそういった機能が無い。という事でよろしいでしょうか。
メーカーが推奨、動作保証等からの方法で無くても、こういった方法(裏技?)で録画したものを移動出来たですとか、それすらも不可能なのか…が知りたくて質問させていただきました。
裏技と言ってもtsを抜き出してほにゃらら抜き…といった方法では無く、正規に近い…
どういったら良いでしょう…
やってはいけない行為での移動では無く、メーカー保証はしていないがやれる可能性のある方法、メーカー保証や説明にはないがやれる方法を知りたくて質問させていただきました。
ずるずるむけポンさんのおっしゃる「LGでは無理」なら諦めるしか無いのは理解できるのですが…
書込番号:20464794
LGではムリです。あきらめてください。
書込番号:20464802 スマートフォンサイトからの書き込み
モチロン裏技などもありません
書込番号:20464809 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
目的達成には番組を送る側(TV)と受け取る側(NASなど)両方が対応する必要があり、ずるずるむけポンさん返信のとおりLGテレビには番組を送り出す機能を持った機器が存在しないということです。
今回はあきらめるしかないと思います。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
↑↑このサイトはここの常連さんで詳しい方が作られたものですが、表の「送」の箇所に〇が表示されたものが、番組送り出しに対応している機器です。
LGは一つもありませんが、他社製品にには〇がついている機器が結構あることがわかります。
今後TVを買い換えるときは、このようなことも機種選定材料の一つにすれば後々助かるのです。
ちなみに番組を受け取る側(NASなど)には「受」に〇が付いているのが、対応製品です。
書込番号:20464881
よく聞く話ですが、本日うちのテレビで再起動を繰り返すようになってしまいました。
一瞬画面は映るのですが、10秒ぐらいで再起動します。
ネットで調べると、TV信号に対応できない時にこの症状になるようです。
試しにTVアンテナを抜いたところ、普通に起動できました。
もちろんテレビは映らないので、そのまま設定からとりあえず工場出荷時に初期化して、
TVアンテナを接続してみたら一応映るようにはなりました。
ファームウェアをバージョンアップすべきかどうか、悩みますね。
同様の症状の方はどう対応されているのでしょうか。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは「良」の書き込みなのですか?
<「工場出荷状態」に戻して、再セットアップをすれば改善(復帰)出来るからって事でしょうか?
非常に前向きな評価と思いますm(_ _)m
「悪」とも「質」とも取れる内容に思えましたが...(^_^;
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR005
書込番号:19379216
>kakaviさん
同TV 6年使用、同じ現象で電源回路不良と思い込み分解後処分するつもりでした~スレ見つけた後やってみたら復活しました。有り難うございました~
書込番号:23738614 スマートフォンサイトからの書き込み
>よね2020よしさん
お役にたてたようで良かったです。
然しながら、私のレビューでも書いていますが、うちのテレビは5年で下記ページと同じ症状が出て廃棄せざるをえなくなりました。
http://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/2438194
6年使われているということなので、次のテレビの目星くらいはそろそろつけておいた方が良いと思います。
書込番号:23742377
有線ランでYouTubeを見ていますが検索が面倒くさいのでiPhoneから検索したく無線LAN化したいなと思っています。
その際無線LANアダプターは純正を使うしかないのでしょか?
またオススメの無線LANアダプターが有れば教えて頂きたいと思います。
書込番号:19166521 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANコンバータ(有線LANを無線化)ならこちらでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000808200_K0000685761&spec=101_1-1-2-3,102_2-1-2,105_5-1,106_6-1-2,104_4-1-2
書込番号:19166920
素朴な疑問なのですが、
このテレビのLAN接続を優先から無線に変更するとiPhonから検索できるようになるのでしょうか?
何か別問題のような気がするのですが、私の知識不足なのかも?
書込番号:19168236
無線LAN化する事でYouTubeのアプリと連動して検索等ができるはずです。
現在有線ランでTVに付属しているYouTubeのアプリを使用していますが検索が面倒くさいんですよね…
書込番号:19168241 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
すみません説明が不十分でした。
無線LANの環境は有るのですがこのTV側に無線LANの受信機が内蔵されてないので無線LANの受信機を探しています。
純正以外でこのTVに合う受信機がないかなと思いまして…
書込番号:19168244 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線」だと「LAN」で、「有線」だと「ラン」になっている不思議は置いておいて...(^_^;
「YouTubeのアプリ」が無線接続になったことで仕様が変わるのですか?
<「AN-WF500」を使うって話なら、「接続方法の違い」をテレビが認識する事が出来ますが、
「イーサネットコンバータ」を利用して「無線化」した場合、テレビは「無線化」されたことを全く認識出来ません。
http://www.lg.com/jp/tv-accessories/lg-AN-WF500
何となくですが、
「iPhoneからLG TV Remote で検索させたい」
ってダケなのでは?
<https://itunes.apple.com/jp/app/lg-tv-remote/id509979485?mt=8
それなら、「テレビを無線化」の意味は有りませんよ?
<「無線LAN」だろうと、「有線LAN」だろうと、「同じネットワーク(LAN)に接続された機器」ですから...
ただ、「ルーターの設定」や「無線接続しているSSIDの違い」で、
「無線LANから有線LANの機器にアクセス出来ない」などの制限を持っている機器(親機/AP)も有ります。
それでも、設定などを変えれば相互に接続も可能になりますm(_ _)m
書込番号:19168267
>あゆむーはるきさん
個別のワイヤレス受信機ということなら、家電製品は純正品以外はPCのように汎用性がないのでほぼ使用出来ないです。
また、されたいことは Youtubeアプリのキャストのようですが、SMRT TVのYoutubeアプリがキャストに対応していればiPhone と同じネットワーク内なら 有線 でも出来ると思いますよ。
Smart TVが Youtubeの機器登録に表示されていますか。
書込番号:19169324 スマートフォンサイトからの書き込み
>YouTubeアプリのヘルプにはこの様に書かれてありました…
「テレビの説明」では無く、「YouTube on TV」の説明ですよね?
<https://support.google.com/youtube/answer/3230451?hl=ja
「(ネットワーク接続を)何を中心に見るか」という視点が変わってしまうので、勘違いしていると思われますm(_ _)m
<「YouTube on TV」は「スマホ」から見てでの話です。
「Wi-Fiネットワーク上」というのが、
「47LB57YM」−(有線)−「ルーター(AP)」…(無線)…「スマホ」
って事でOKです。 ※貼付の絵参照。
<後は、先に書いた「ルーターの設定に依る」という部分の確認が必要です。
「ルーター(AP・無線親機)」の情報(型番)が判れば、どこを確認すれば良いのかも判りますm(_ _)m
ココが一番重要な部分になると思います(^_^;
なので、「無線化」する必要は無いですm(_ _)m
書込番号:19170674
解決したのでしょうか?
LGTVのアプリのYouTubeをiPhoneで検索などするには有線も無線も関係ありません。
下記の手順で設定すれば簡単にできます。
TVのアプリでをYoutubeを選択→設定→端末のペア設定→入力する値(12個の数字)が出ます。
iPhoneでYoutubeを開きます→設定→接続済みのテレビをタップ→ペアコードを入力をタップ→TV画面に出ている上記の12個の数字を入力→追加をタップ
あとはiPhoneで普段通りに操作するとLGのTVの大画面に・・・・成功です。
書込番号:19244500
本機にUSBマウスをつなげることで、スマートテレビとしての機能がようやく普通感覚で?使えるようになったので、今まで見向きもしなかったアプリやブラウザなどを少しいじってみました。
いくつかブラウザ関連で収穫がありました。
・「radiko」が聴ける。
・「ネットもテレ東」などの一部動画サイトがフル画面で見られる(ただし安定性がイマイチ)。
ブックマークを直接マイメニューに登録できればいいのになぁと思いますね。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
