このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年8月8日 07:51 | |
| 1 | 6 | 2016年12月8日 11:53 | |
| 5 | 3 | 2016年10月21日 05:58 | |
| 11 | 6 | 2016年7月12日 22:30 | |
| 17 | 9 | 2015年10月20日 21:07 | |
| 8 | 5 | 2015年1月31日 18:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB57YM [32インチ]
>びょんょんきっちさん
黒枠?って左下に出てくるメッセージの事ですか。
書込番号:21101548
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB57YM [47インチ]
本機チューナ故障による修理で
「外付けしていたHDDに録画した内容は引き継ぎ不可」
と連絡がありました。
そこで…
今はまだ修理前の本機に取り付けているHDDから、DTCP-IP対応のNAS等にムーブは不可能かどうかを教えてください。
可能の場合、どういった機器へ移動ができたかを教えていただけたらその機種購入検討します。
チューナー不良ですのでHDDに録画したデータは再生可能な状態です。
RECBOX、BDレコーダー等を購入し、そこへ録画物を移動できたら…と思っています。
この製品は持っていませんがメーカーのホームページを見る限りではDLNAには対応していないようです。
これに対応してないとネットワークを経由して録画番組を移動することはできません。
まずはDLNAに対応しているかどうかを確認されたらいかがでしょうか?
書込番号:20464758
LGのTVで↑が可能なモデルは存在しません。
書込番号:20464779 スマートフォンサイトからの書き込み
>aisha_codanteさん
DLNAサーバ側は未確認ですがクライアントは本機で可能です。
(他機に保存された録画データを本機でネットワーク再生可能)
>ずるずるむけポンさん
LG自体がそういった機能が無い。という事でよろしいでしょうか。
メーカーが推奨、動作保証等からの方法で無くても、こういった方法(裏技?)で録画したものを移動出来たですとか、それすらも不可能なのか…が知りたくて質問させていただきました。
裏技と言ってもtsを抜き出してほにゃらら抜き…といった方法では無く、正規に近い…
どういったら良いでしょう…
やってはいけない行為での移動では無く、メーカー保証はしていないがやれる可能性のある方法、メーカー保証や説明にはないがやれる方法を知りたくて質問させていただきました。
ずるずるむけポンさんのおっしゃる「LGでは無理」なら諦めるしか無いのは理解できるのですが…
書込番号:20464794
LGではムリです。あきらめてください。
書込番号:20464802 スマートフォンサイトからの書き込み
モチロン裏技などもありません
書込番号:20464809 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
目的達成には番組を送る側(TV)と受け取る側(NASなど)両方が対応する必要があり、ずるずるむけポンさん返信のとおりLGテレビには番組を送り出す機能を持った機器が存在しないということです。
今回はあきらめるしかないと思います。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
↑↑このサイトはここの常連さんで詳しい方が作られたものですが、表の「送」の箇所に〇が表示されたものが、番組送り出しに対応している機器です。
LGは一つもありませんが、他社製品にには〇がついている機器が結構あることがわかります。
今後TVを買い換えるときは、このようなことも機種選定材料の一つにすれば後々助かるのです。
ちなみに番組を受け取る側(NASなど)には「受」に〇が付いているのが、対応製品です。
書込番号:20464881
ふと思い立って、USBマウスを本機の空いているUSBポートにに繋げたんですが、あっさり動きますね。
さすがにマジックリモコン代わりとまでは行きませんが、付属のリモコンで文字を入力するよりははるかに楽です。
余ったUSBマウスが手元にあれば、挿して試してみることをお勧めします。
で、とりあえず何ができるか探ってみたところ、以下が可能でした。
・ホイールでチャネル切り替え
・画面上にマウスカーソルで視聴中の番組情報、そこで左クリックで番組表
・画面左下でマイメニュー
しかし、
・音量変更
・電源オフ
をマウスでやる方法が見つかりませんでした。
まあ、付属リモコンでやればいいのですが、もしこれらの操作ができる方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
あと、「こんなこともできるよ」というのもあれば是非。
電源オフ
こちらに関しては、実はマジックリモコンでもBluetooth経由では出来ないのです。
TV付属の通常リモコンと同様の電波で電源入切となります。
(マジックリモコンにはBluetoothとIrDA?の発信が付いており、電源オンオフはBluetoothを使っていないのです)
ですので、マウス操作でも出来ないのではないでしょうか。
音量変更
こちらに関しては、画面上に音量調整が出てこないので、マウスでクリックして上げる下げる出来ないかと…
書込番号:18754475
マジックリモコンは赤外線通信も使うハイブリッドだったんですね。
初めて知りました。
(ということは、マジックリモコンはマウスの応用品?そういわれればそんな気も…)
書込番号:18757828
いまさらですが、USBキーボードを繋ぐと、メディアキーの音量上下で音量が変えられました。
ちなみに文字入力は、かな入力は可能でしたが、ローマ字入力はできなかったのでいまひとつです。
書込番号:20316500
初めて質問させて頂きます。
こちらの商品を今年の8月に購入しました。
テレビとしての役割に全く不満はありませんが、
部屋の模様替えがてらにテレビをスタンドから壁掛けに変更しようと思い立ち
いろいろ調べまわっている今日この頃です。
そこで質問なのですが
このテレビを壁に掛けようとしたら
金具はLG純正(LSW240B)のものしかないのでしょうか?
汎用型(VESA規格等)のネジ穴が見当たらないのですが、、、
どなたかご存じませんか??
こちらの画面を拡大しますと、壁掛け用と思われる金属の見える穴が2箇所あいてるのが見られます。
http://www.lg.com/jp/tv/lg-32LB57YM
金具は検索しますと、縦横ともにフリーサイズのものが3000円程度からあります。
当方も壁吊りで使ってますが、ネジは多分5mmだったかと。
寝室で横になって丁度見られるよう斜めです。
書込番号:18106544
>里いも さん
返信有難うございます!
確かに背部にネジ穴が二つあるのですが
どちらも中心より随分下に位置しており、
バランス的に何とも言えない不安があるのですよ...
書込番号:18106642
この製品を所有しているわけではないですが、
里いもさん が紹介してくれたURLの背面写真を見ると
上部に2箇所
下部に2箇所
の計4箇所にネジ穴が見えるような気がするのですが、上部のは金具取り付け用では無いのですかね。
書込番号:18107079
お二方返信有難うございます!
確認したところ四つの汎用性のありそうなネジ穴がありました!
なんとお恥ずかしい...
これならば純正品でなくともなんとかなりそうです。
お騒がせして申し訳ないです(~_~;)
書込番号:18108282 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさんの壁掛けテレビのセンス メチャウケました。
書込番号:20032911
有線ランでYouTubeを見ていますが検索が面倒くさいのでiPhoneから検索したく無線LAN化したいなと思っています。
その際無線LANアダプターは純正を使うしかないのでしょか?
またオススメの無線LANアダプターが有れば教えて頂きたいと思います。
書込番号:19166521 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANコンバータ(有線LANを無線化)ならこちらでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000808200_K0000685761&spec=101_1-1-2-3,102_2-1-2,105_5-1,106_6-1-2,104_4-1-2
書込番号:19166920
素朴な疑問なのですが、
このテレビのLAN接続を優先から無線に変更するとiPhonから検索できるようになるのでしょうか?
何か別問題のような気がするのですが、私の知識不足なのかも?
書込番号:19168236
無線LAN化する事でYouTubeのアプリと連動して検索等ができるはずです。
現在有線ランでTVに付属しているYouTubeのアプリを使用していますが検索が面倒くさいんですよね…
書込番号:19168241 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
すみません説明が不十分でした。
無線LANの環境は有るのですがこのTV側に無線LANの受信機が内蔵されてないので無線LANの受信機を探しています。
純正以外でこのTVに合う受信機がないかなと思いまして…
書込番号:19168244 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線」だと「LAN」で、「有線」だと「ラン」になっている不思議は置いておいて...(^_^;
「YouTubeのアプリ」が無線接続になったことで仕様が変わるのですか?
<「AN-WF500」を使うって話なら、「接続方法の違い」をテレビが認識する事が出来ますが、
「イーサネットコンバータ」を利用して「無線化」した場合、テレビは「無線化」されたことを全く認識出来ません。
http://www.lg.com/jp/tv-accessories/lg-AN-WF500
何となくですが、
「iPhoneからLG TV Remote で検索させたい」
ってダケなのでは?
<https://itunes.apple.com/jp/app/lg-tv-remote/id509979485?mt=8
それなら、「テレビを無線化」の意味は有りませんよ?
<「無線LAN」だろうと、「有線LAN」だろうと、「同じネットワーク(LAN)に接続された機器」ですから...
ただ、「ルーターの設定」や「無線接続しているSSIDの違い」で、
「無線LANから有線LANの機器にアクセス出来ない」などの制限を持っている機器(親機/AP)も有ります。
それでも、設定などを変えれば相互に接続も可能になりますm(_ _)m
書込番号:19168267
>あゆむーはるきさん
個別のワイヤレス受信機ということなら、家電製品は純正品以外はPCのように汎用性がないのでほぼ使用出来ないです。
また、されたいことは Youtubeアプリのキャストのようですが、SMRT TVのYoutubeアプリがキャストに対応していればiPhone と同じネットワーク内なら 有線 でも出来ると思いますよ。
Smart TVが Youtubeの機器登録に表示されていますか。
書込番号:19169324 スマートフォンサイトからの書き込み
>YouTubeアプリのヘルプにはこの様に書かれてありました…
「テレビの説明」では無く、「YouTube on TV」の説明ですよね?
<https://support.google.com/youtube/answer/3230451?hl=ja
「(ネットワーク接続を)何を中心に見るか」という視点が変わってしまうので、勘違いしていると思われますm(_ _)m
<「YouTube on TV」は「スマホ」から見てでの話です。
「Wi-Fiネットワーク上」というのが、
「47LB57YM」−(有線)−「ルーター(AP)」…(無線)…「スマホ」
って事でOKです。 ※貼付の絵参照。
<後は、先に書いた「ルーターの設定に依る」という部分の確認が必要です。
「ルーター(AP・無線親機)」の情報(型番)が判れば、どこを確認すれば良いのかも判りますm(_ _)m
ココが一番重要な部分になると思います(^_^;
なので、「無線化」する必要は無いですm(_ _)m
書込番号:19170674
解決したのでしょうか?
LGTVのアプリのYouTubeをiPhoneで検索などするには有線も無線も関係ありません。
下記の手順で設定すれば簡単にできます。
TVのアプリでをYoutubeを選択→設定→端末のペア設定→入力する値(12個の数字)が出ます。
iPhoneでYoutubeを開きます→設定→接続済みのテレビをタップ→ペアコードを入力をタップ→TV画面に出ている上記の12個の数字を入力→追加をタップ
あとはiPhoneで普段通りに操作するとLGのTVの大画面に・・・・成功です。
書込番号:19244500
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 42LB57YM [42インチ]
SHARP使いだけど
倍速機能無し、だけど
スポーツやテロップなどの表示、特に気にならないけど(苦笑
倍速機能付きが欲しいなら、SONYにしたら(苦笑
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32EX720/feature_1.html
書込番号:18007671
個人的には、メインテレビなら倍速は必須です。
32インチ以下位のサイズなら残像は許容出来るかもしれませんし、
20インチ以下の極小サイズなら倍速は必要ないでしょう。
残像の感じ方には個人差が有るので、店頭でスレ主さん御自身の目で確認する事をオススメします。
書込番号:18007699
確かに32インチ以下なら許容内ですね。
ソニーですか?う〜ん…(困)。
ずいぶん良くはなりましたが、やはりLGのほうが…(苦笑)
書込番号:18008724
> やはりLGのほうが…(苦笑)
じゃあ、倍速ありのこちらの方が良いと思う。
http://s.kakaku.com/item/K0000654133/
書込番号:18008785 スマートフォンサイトからの書き込み
古いスレですが、気になったので。
SHARPは、IPS勢とは仕組みが違うので、視野角や倍速の問題のあり方も異なるのでは?
IPS系は確かに、動画、視聴距離、画面の面積等に応じて倍速などの補正が必須でしょう。
ただ、倍速は似せの絵を割込ませるので、字幕などでは明らかによいですが、
美しいとか正確だとか、そういう方向とは真逆の仕掛けではありますね。。。
書込番号:18425824
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
液晶テレビ・有機ELテレビ
