AirStation WMR-433-WH [ホワイト]
ホテルの有線LANを無線化する11ac対応ルーター
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年2月28日 12:34 | |
| 5 | 9 | 2016年1月12日 19:38 | |
| 13 | 3 | 2015年2月3日 22:23 | |
| 1 | 4 | 2015年1月14日 14:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433-BK [ブラック]
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15334
1.WPS接続を行うと、初期値と異なるSSID/暗号化キーが設定される
書込番号:19634218
パスワードが変更されたので再設定が必要になったと
書込番号:19634300
初期ファームの不具合のようですので、
再接続した後で、本機のファームをアップデートしたら、
WPS接続しても不具合はでなくなります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wmr-433_fw-win.html
「初期化状態においてWPSを行うとSSIDとセキュリティ設定が
初期値から変わってしまう問題を修正しました。
ファームウェア適用後、初期化をして再度無線接続設定をお願いします。」
書込番号:19634667
インターネットとの実効速度は、有線LANが100Mbpsであることにより、
有線LANがボトルネックになってしまいます。
但し、ホテル等のネットワークに接続した場合、
実効速度が100Mbps近く出るところは殆ど無いでしょうから、
無線LANが11acの最大433Mbpsであると云うことは、
無線LANがボトルネックにならないようにしていると云う点では意味があると思います。
書込番号:19477442
無理です。出ないです。
頑張っても90Mbpsくらいが限度になります。
書込番号:19477444
そうなると、ac規格でないものよりかは、速度は出るとの解釈でよろしいのでしょうか?例えば無線規格が150mbpsのものなどと比べてみて。
書込番号:19477449 スマートフォンサイトからの書き込み
最大リンク速度が150Mbpsのトラベルルータよりは、
本機は実効速度は出ると思います。
無線LANの場合は、リンク速度と実効速度の落差が激しいので、
150Mbpsでリンクしていたとしても実効速度は半分程度です。
一方、有線LANは100Mbpsでリンクしていれば、
最大実効速度90Mbps程度は出せます。
書込番号:19477471
そうですね。
この製品は11acの433Mbpsと11nの150Mbpsが使えます。
前者なら90Mbpsくらい出るでしょう。後者だと80Mbpsくらいです。
ホテルの有線に接してバスルームにスマホなど持ち込めば電波の状態が悪くなるでしょう。
その場合は、前者なら90Mbpsの速度が落ちないでしょうが、後者だと50Mbpsとか落ちる事が想定されます。
書込番号:19477475
>羅城門の鬼さん
なるほど!ありがとうございます。勉強になりました。
書込番号:19477483 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
なるほど!やはりこの商品の魅力としては、5G帯が使えるところですかね。回答ありがとうございました。
書込番号:19477489 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん横から失礼
kokonoe_hさんへ
当機,nでもacでもせいぜい片道25Mbpsが精一杯です。
1メートルの距離での実測結果。
IPは固定できないしMACフィルタリングはできないし。
書込番号:19485275
例えば、家の中のローカル内でファイルのやり取りをしても25Mbps程度の速度しか出ないのでしょうか?
書込番号:19485457
題名の通りホテルで利用してみたところ5GHzの方が表示されなくなりました。
2.4GHzの方ではどの端末でも表示されるのですが、リセットをしてみてもダメでした
強いてやったこととしたらWPSボタンを長押ししたくらいです。どうすれば良いでしょうか
書込番号:18436353 スマートフォンサイトからの書き込み
『5GHzの方が表示されなくなりました。』
WMR-433シリーズの特長には、以下のように記載されています。
利用シーンに応じて
スイッチひとつで電波を使い分けられる
本製品はスイッチひとつで5GHz帯と2.4GHz帯の2種類の電波を使い分けられます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wmr-433/
「設置/配線手順と仕様/詳細情報」によれば、「5 GHz/2.4 GHz切り替えスイッチ」を「5 GHz」側に設定すれば宜しいかと思います。
設置/配線手順と仕様/詳細情報
各部の名称とはたらき
D 5 GHz/2.4 GHz切り替えスイッチ
5 GHz : 利用周波数帯を5 GHz帯(802.11ac/n/a)にします。
2.4 GHz : 利用周波数帯を2.4 GHz帯(802.11n/g/b)にします。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020366-02.pdf
書込番号:18436432
スイッチが5GHzになった状態で表示されなかったのですが、リセットぼたんを長押ししたら解決しました
書込番号:18436505 スマートフォンサイトからの書き込み
『リセットぼたんを長押ししたら解決しました』
解決できたようで何よりです。
ただ、「本製品の設定が出荷時の状態に戻す」には、RESETボタンを「POWERランプが赤く点滅するまで」(約6秒以上)ボタンを押し続けるようにした方が確実かと思います。
設置/配線手順と仕様/詳細情報
各部の名称とはたらき
C RESETボタン
本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが赤く点滅するまで(約6秒以上)ボタンを押し続けると、本製品の設定が出荷時の
状態に戻ります。
POWERランプが赤く点灯した時点(約2〜5秒)でボタンを離すと、本製品は設定情報を保持したまま再起動します。
書込番号:18436558
セキュリティーで、デフォルト設定ではなくWEPに変更すると通信速度が遅くなります。
5GHz・ルーターモードで、変更箇所@暗号化方式→WEP Aキー長→128bit Bキー入力方式→文字入力(13文字)C暗号キー→13文字
デフォルトのWPA(AES)だと下り84MB程度、WEPだと下り18MB程度になってしまいます。テストは何度もやりました。
WEPに変更して、下り84MB程度出したいのですが。。。
どなたか教えて下さい。
お願い致します。
最近の無線LAN機器では、AES以外の暗号方式だと11nでは接続不可で、
11gでしか接続出来ない機器が多くなってますので、
そのためではないでしょうか。
またWEPの暗号強度が非常に弱く、今となっては暗号としての機能を殆ど果たしてないので、
セキュリティ的にはWEPは暗号なしとほとんど同じです。
最近は殆どの機器がAESに対応してますので、AESを使った方がbetterだと思います。
書込番号:18341685
WPA(AES)だと接続している機器が11acに対応していれば最大リンク速度433Mbps、
接続している機器が11a/n対応でも最大リンク速度150Mbpsです。
しかし、WEPだと最大リンク速度54Mbpsですので妥当な速度です。
また、どうしてセキュリティ的に問題があるWEPにしたいのですか。
書込番号:18341740
WEPはセキュリティ上の問題で、最近は使われなくなっています。そのため、WEPだと接続出来ない(非対応)機種も多いです。以前の携帯ゲーム機などはWEPしか対応していないものもありました。そういった機種以外は、WPA/WPA2 AESで接続した方がよいでしょう。
書込番号:18341746 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お返事遅くなり申し訳ございません。
いろいろ言われたことをやって、WEPはやめました。初心者ですみません。
解決いました。
書込番号:18369443
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
