EX6100-100JPS のクチコミ掲示板
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ EX6100-100JPSのスペック・仕様
  • EX6100-100JPSの価格比較
  • EX6100-100JPSのスペック・仕様
  • EX6100-100JPSのレビュー
  • EX6100-100JPSのクチコミ
  • EX6100-100JPSの画像・動画
  • EX6100-100JPSのピックアップリスト
  • EX6100-100JPSのオークション
EX6100-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 5月下旬
(20件)
「EX6100-100JPS」のクチコミ掲示板に
EX6100-100JPSを新規書き込みEX6100-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
3
無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS
クチコミ投稿数:34件
Explorerのネットワークにデバイスアイコンと共にデバイス名が表示されます。
中継機として、使用しています。
デバイス名は、EX6100(Gateway)です。
デバイス名は、[設定]>[LAN設定]で変更できますが、必ず「(Gateway)」が付きます。
ファームウエアは、initialRelease_EX6100_V1.0.0.22_1.0.51を使用しています。
さて、ここで質問です。
Explorerのネットワークに、デバイス名とデバイスアイコンを表示しないようには、できますでしょうか?
書込番号:20236969
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42945件Goodアンサー獲得:9459件
2016/09/25 17:03(1年以上前)
ネットワーク探索を無効にすれば、デバイス等の検索をしないので、表示されなくなります。
http://www2.chuo-u.ac.jp/com/support_qa/QA/pdf/network_search_off.pdf
書込番号:20237030
クチコミ投稿数:34件
2016/09/25 17:16(1年以上前)
ネットワーク探索を無効にすると、確かに、自分のPCでは、見れなくなりますが、他のPCでは、見れます。
また、他のPCへ接続もできなくなります。
説明不足で申し訳ありません。
中継機ですので、LANに繋いでいる全員が見れなくなる方法は、他にありますでしょうか?
書込番号:20237064
2016/09/25 19:39(1年以上前)
それならば、EX6100-100JPS 側での設定になると思いますが、
関連しそうな設定項目としては、
http://www.netgear.jp/support/manual/EX6100/EX6100_UM_JP_27Mar14.pdf
のP22のブリックネットワークを選択することぐらいでしょうか。
書込番号:20237438
クチコミ投稿数:34件
2016/09/26 04:31(1年以上前)
パブリックネットワークを選択するとNATが有効になります。
日本語のファームウエアinitialRelease_EX6100_V1.0.0.22_1.0.51では、バグがあるらしく、NATが使えませんでした。
ファームウエア_EX6100-V1.0.1.36_1.0.114_07311820で訂正されていました。
最新のファームウエア_EX6100-V1.0.2.6_1.1.120をインストールして、EX6100を介して、インターネットへ接続できました。
これに手間取ってしまいました。
しかし、本体のルータに接続し、Explorerのネットワークを見ても、EX6100(Gateway)が表示されています。
この方法は、接続のネットワークが分離するだけで、EX6100の表示、非表示には、関係なさそうです。
Explorerのネットワークで、「名前」を右クリックして、「探索方法」を表示させると、EX6100の探索方法がSSDPになっています。
このSSDPを遮断すれば、良いような気がしますが、ご意見お願いします。
書込番号:20238686
クチコミ投稿数:34件
2016/09/26 06:39(1年以上前)
最新のファームウエア_EX6100-V1.0.2.6_1.1.120だと、たまに、接続が切れてしまうことがあったので、
ひとつ前のファームウエア_EX6100-V1.0.1.36_1.0.114_07311820をインストールしました。
すると、ExplorerのネットワークにEX6100(Gateway)が表示されなくなりました。
時間が経つと表示されるのかもしれませんが、しばらく、様子を見ます。
Explorerのネットワークには、通常のルータも表示されているのですが、これを非表示には、できないのしょうか?
書込番号:20238759
2016/09/26 08:50(1年以上前)
EX6100の設定でUPnPを無効にできれば、SSDPによる探索で見つからなくなるのでは。
書込番号:20238979
クチコミ投稿数:34件
2016/09/26 11:29(1年以上前)
UPnPの設定は、見つけられませんでした。
ファームウエアは、initialReleaseを含めて、4つ出ていますが、最新のファームウエアとひとつ前のファームウエアでは、Explorerのネットワークには、EX6100(Gateway)が表示されません。
古い方の2つのファームウエアでは、表示されてしまいます。どうも、仕様のような気がしてきました。
書込番号:20239294
WoLについて
2015/06/20 21:48(1年以上前)
自分は外出先から親機にVPN接続してWoLシグナルを送り、
自室のPCを起動することがあるのですが、
EX6100経由でのWolシグナルをパススルーしてくれるのでしょうか?
メーカーHPにあるユーザーマニュアルを読んだのですが、
記載が無かったのでご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:18891640
2015/06/20 22:11(1年以上前)
本機でWOLを使っているユーザからの書込みがあれば確実でしょうが。
WOLでは通常MACアドレスを使っていますので、
WOLが使えない場合は、DLNAなどにも影響がありが、
本機のマニュアルにもFAQにもWOLもDLNAも言及がないので、
本機を使ってもWOLには影響がない可能性が高いように思います。
書込番号:18891730
クチコミ投稿数:63件
2015/06/20 22:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうなんですよね。
そもそも一般家庭でWOLの機能を使ってる人自体が少数だと思いますし(笑)
書込番号:18891753
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13211件Goodアンサー獲得:2023件
2015/06/21 10:18(1年以上前)
EX6100-100JPSを所有していませんが...。
EX6100のFAQには、「wireless access control」に関して以下の記載があります。
I have enabled a wireless MAC filter (wireless access control – ACL) on my router.
What should I do when installing the EX6100? A: The wireless device MAC address is translated to another MAC address when the wireless device connects to the EX6100. If your router MAC filter is enabled, the wireless device will not be able to get the IP address from the EX6100. To allow this wireless device to access the Internet, you must add the translated MAC address into the router. To get the translated MAC address:
・Disable the MAC filter on your router.
・Power on the EX6100 and connect all of your wireless devices to the EX6100.
・Make sure that the Link Rate LED remains lit.
・Log in to your router and check the attached devices on the Attached Devices screen. Add any MAC addresses that begin with 02:0F:B5 into your router's MAC filter table.
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/24491/~/ex6100-wifi-extender-faqs
『メーカーHPにあるユーザーマニュアルを読んだのですが、』
ということのようですので、既に確認済みかと思いますが...。
「EX6100 のワイヤレスMAC アドレスの確認方法」に以下の記載があります。
6. 上記2 つのMAC アドレスが、EX6100 の2.4GHz,5GHz のワイヤレスMAC アドレスになります。(P5)
MAC アドレスをメモしたらEX6100 の管理画面を閉じます。
親機での設定方法は親機側でご確認下さい。
また、上記内容と合わせてEX6100 に接続頂く機器に関しましても、MAC アドレスを親機に登録する必要がございます。
EX6100 のSSID に接続させる機器の登録するMAC アドレスについては、機器のMACアドレスが「XX:XX:XX:YY:YY:YY」の場合、MAC アドレスの頭6 桁「XX:XX:XX」が
「02:0F:B5」に変更されますので、「02:0F:B5:YY:YY:YY」を親機に登録頂きます。
http://www.netgear.jp/support/download/tips/EX6100_MAC_check.pdf
従いまして、EX6100に無線LAN接続した機器にWOLパケットを送付する場合には、「XX:XX:XX:YY:YY:YY」ではなく、「02:0F:B5:YY:YY:YY」のMACアドレスを使用する必要がありますので、注意が必要です。
書込番号:18893101
中継器の買い換えを検討しています。
2014/09/28 12:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
お世話になります。
3F建ての鉄筋住宅の実家での使用です。2Fに親機を置かざるを得ず、およそ対角線上にある1Fの私の部屋では無線が届きにくかったため、LAN−RPT01BKを中継器として使用していました。
インターネットがつながるようになりましたが、1〜2Mbpsほどの下り速度しかでず、心許ない印象です。
親機の直下の部屋では10Mbpsほどの下り速度になります。
親機はLOGITECのもの(LAN-WH300AN/DGR)になります。
中継器を変えるか、親機を変えるか、両方を変えるか検討しています。
無線LAN中継器を変えた場合、子機での通信速度が上昇しうるのであればEX6100を購入しようと思っています。
親機に関しては、別スレで改めて質問させて頂きたいと思いますので、中継器の変更で通信速度の上昇が見込めるものなのかご教授頂けたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17991061
クチコミ投稿数:41件
2014/09/28 12:30(1年以上前)
親機の変更は
「RT-AC87U」
「Nighthawk R7000-100JPS」
のどちらかと考えています。
親機と同じ部屋でmacbook airと通信すると40Mbpsほどの下り速度が出ます。
書込番号:17991085
LsLoverさん
2014/09/28 13:54(1年以上前)
『中継器を変えるか、親機を変えるか、両方を変えるか検討しています。』
状況からすると、改善は無理かと思います。
階跨りの有線LANケーブルを敷設する方が確実かと思います。
書込番号:17991332
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2014/09/28 14:07(1年以上前)
こちらの製品は、11N規格(最大300mbps)
まで対応しています。ので新しい方ではないでしょうか。
質問の回答からすると、他の一般向けの製品に変えてもそう変わらないでしょう。
商品のHPの中からの抜粋です。
*鉄筋のマンションや2階建てにお住まいの方でも安心です。
ほとんどの日本の分譲マンションは、1階だけです。それを想定しているのだと推測します。
書込番号:17991367 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
2014/09/28 14:13(1年以上前)
追記
1階から2階に、有線のLANが配線されていれば、改善策はあります。
書込番号:17991383 スマートフォンサイトからの書き込み
PS0さん
クチコミ投稿数:1514件Goodアンサー獲得:330件
2014/09/28 17:49(1年以上前)
各階に有線でLANケーブルを引いて各階にアクセスポイントを置かないとダメでしょう。
各階に置いても、部屋の仕切りがコンクリートだと隣の部屋だとやってみないとわからないです。
各階にLANケーブルを引くと言っても鉄筋コンクリートだと壁に穴を開けるのも難しいので業者に頼むのがいいかと。
書込番号:17991971
哲!さん
殿堂入り クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2014/09/29 10:19(1年以上前)
親機や中継機を変えても、階が違えば難しいでしょうね。
見栄えは悪いですが、エアコンダクト等から外壁にLANケーブルを這わすなりして、各階にアクセスポイントを設置する
方法が一番良いかと思います。
書込番号:17994391
クチコミ投稿数:41件
2014/09/29 15:53(1年以上前)
>LsLoverさん、LVEledeviさん、PS0さん、哲!さん
自宅の親機をもし買い換える時に、ためにし別の親機を使ってみたいと思いますが、同時に業者に見積もりを取ってもらう方向にしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:17995155
EX6100-100JPS
NETGEAR
EX6100-100JPS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 5月下旬
EX6100-100JPSをお気に入り製品に追加する <81
