このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
こんにちわ。
この度、PC-A04(R4G)からこのPC-A61(M7R)へ移行しました。
問題なく動作中です。
残念なのは一番上の5インチベイが使えず、前面にファンが増設できなかったことです。
またS.B.Sですが3.5HDDでは裏から配線出来ずにこれも残念。今後は2.5HDDへ移行です。
こちらではCORSAIR H110との干渉を書きます。
・ラジエターが大きく奥行きがギリギリのためHPの通り一番上の5インチベイはODDが使用出来ません。
・ラジエターの取り付けはリアファンをはずさないと無理です。ネジでの固定は余裕があり問題ない
ですがラジエターとファンを固定するのは少し手間取ります。
・ラジエターをファンでサンドイッチするのはM/Bと干渉し不可能でしょう。
・8PINやメモリとは干渉しません。
・ポンプはCPU_OPT_FANへ接続しラジエターファン×2はCPU_FANへ接続しています。
280ミリのラジエター接続は無理があります。240ミリであれば問題なく運用できると思います。
構成
【PCCASE】LIANLI PC-A61A
【CPU】 Corei7 4790K (4.0GHz) OC:4.8GHz
【CPU COOLER】CORSAIR H110
【Mem】 PC3-17000 8GB*2 F3-2133C9D-16GTX
【M/B】 MAXIMUS Z RANGER 1104(M7R)
【VGA】 GAINWARD GTX780Ti Phantom(GPU:980MHz,MEM:7,000MHz) 定格
【Sound】SupremeFX 2014
【Power Supply】SS-850KM
M7RにはM/Bの機能やCPUを記載しました。
折角の情報 「S.B.S」「M7R」・・・爺には分かりにくい表現・・・
まだまだ認知され難い略語でしょう。
このケースのホームページの記述は分かりやすく便利です。
※簡易水冷キット搭載に関しての注意事項
・弊社では下記製品にて搭載を確認しております
1.CoolerMaste社 Seidon240M(前面部/上面部)
前面部に搭載する場合、ラジエーターと干渉するため、ディスクホルダーを取り付けることが出来なくなります。
従って、3.5″HDDまたは、2.5″HDDを使用する場合、5.25インチベイを取り外し、ディスクホルダーを上段から取り付けます。
2.Corsair社 H110(上面部)
H110を搭載する場合、背面ファンを先に取り外してください。また、作業は2名で行うことをお勧めいたします。
また、H110を搭載した場合、ラジエーターが長いため、最上段の5.25インチベイに光学ドライブを搭載する事が出来ません。
失礼いたしました。
書込番号:17966635
沼さんさん,返信ありがとうございます。
PC-A61というかLIANLIに注目して欲しかったので少し成功かな。
(私はLIANLIとは一切関係ないユーザーです)
A61を検討しているならHPを見ますし見ればS.B.Sの意味は理解できるでしょう。
M7Rは理解できないと思い、文章に書いておきました。よく読むと判ります。
注意事項のみ転載するの適切じゃないと思います。本文あっての注意事項なので。
私もHPに記載されていることはちゃんと書いています。HPを見るように薦めれば
良いと思います。
ただ本当にそうなのかは実際やってみないと判りません。
二人で作業がお勧めと書いていますが以外とラジエターは軽く一人でも問題ありません。
繰り返しますがラジエターと14センチファン×2を支えながらネジを通す作業は少し
大変ですね。思ったよりは簡単でしたが何度もしたくない。
しかし、冷えません。もともとこの設置では冷えにくいのですが上からケース、ラジエター
そしてファンとすれば冷えそうですがネジがもう1式必要で合うネジを探すのが大変そうです。
別途H110の方で相談です。
なんか沼さんには微妙な書き込みとなったかもしれませんがあらためてありがとうございました。
書込番号:17971452
「このケースのホームページの記述は・・・」
これで特定ですが・・・
失礼します !
書込番号:17971998
「このケースのホームページの記述は・・・」では判りませんよ。
どこですか?
その場合具体的なホームページをリンクするのが適切です。
その上で上記の文章を記述するべきです。
(無断転載に抵触する可能性だってあります)
なんか関係ない書き込みで申し訳ない。
それでは。
書込番号:17972131
こんにちわ。
続報です。
H110が冷えていない気がして一部変更して見ました。
変更内容
1.天板、ファン(排気)、ラジエターの順だったのを天板、ラジエター(排気)、ファンに
変更。
2.ポンプファンの電源をCPU_OPTに接続していたのを電源直接に変更。
3.リアファンをCLUSTER ADVANCE UCCLA12Pへ変更。
結論ですが殆ど差がありません。無意味だったようです。
1.の影響でアイドル時少し煩くなったようです。
一度ラジエターを取り外しましたがマザーは取り付けしたままで取り付けも可能でした。
書込番号:17990148
こんばんは。。。
>ラジエターと14センチファン×2を支えながらネジを通す作業は少し大変ですね。
タイムリーでなくて申し訳ないです。
→これは、ラジエーターとファンを両面テープで穴の位置を合わせてくっつけておけば良いのです。
両面テープは、100均のスポンジの薄いものを幅を狭く切って、私は使っています。ラジエーターの4隅全部を私は付けますので、取り付け中に余ほど、当てない限り、ファンがずれることはないです。
それと、ラジエーターの4隅と、ついでに言うとファンとファンの間も、両面テープで付けています。
それによって、目張りの役目もしてくれます。
上からボルトを真っ直ぐに落としこんでいけば、取り付けは簡単でしたよ!!
ご参考になれば・・・^^
書込番号:18029208
こんにちわ。
なるほど、確かに便利ですね。
両面テープは持っているのでもしうまくいかなかったら試します。
しかし、天板、ラジエター、ファンにしましたのでその心配はないと
考えています。
次はツイスタープレッシャーの140ミリ版が出れば(または類するファン)
試して見ますが効果はないでしょうね。
定格でしか回らず4.5GHzにするだけで負荷をかけると95度です。
書込番号:18029615
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
PCケース
