このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年11月1日 09:58 | |
| 5 | 12 | 2015年10月3日 00:58 | |
| 1 | 4 | 2015年10月1日 19:03 | |
| 1 | 5 | 2015年9月30日 01:00 | |
| 0 | 2 | 2015年3月9日 11:54 | |
| 1 | 2 | 2015年1月26日 08:05 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ]
地デジチューナー付きの液晶モニターですね。
マニュアルを見ましたがOSDメニューの説明項目が無いので、>Musa47さんのようにPC側からの調整となるでしょう。
書込番号:20350004
PC側で調整できました。
おかげで目のズキズキ感がなくなりました。
書込番号:20350067
このモニターには電源を完全にOFFする物理スイッチがないので電源タップに
繋げており、以下の機器を常時接続しています。
・HDMI端子:一体型PC
・USB端子 :録画用HDD(2.5インチバスパワー)
困っているのはモニター使用時には、まず電源タップONする訳ですがその際に
・一体型PC使用中ではPC側の画面が消えてモニター(というかそのHDMI)に
取られてしまいます。
モニター本体電源がONになっている訳ではないので暫くするとHDMIリンク
を諦め一体型PCに戻ってくる場合もありますし、そのまま戻ってこない場合も
ありまちまちです…
・USB−HDDが回転→即停止となる場合もありますし、モニター本体電源OFF
のままにもかかわらず回転し続ける場合もありこれまたまちまちです…
電源タップON時に本機に電荷が溜りコンデンサの如く充電されたような感じで
各端子から放電する過程で上記の不安定な挙動に影響しているような…
質問1
私と同様の使い方をしていて同じ症状の方、いらっしゃいますか?
それとも、この類の挙動はHDMIやUSB常時接続かつ電源タップ使用ではよく
あるパターンなのでしょうか?
質問2
現状、本機の電源プラグから生えている黄色&緑色のアース接続用ケーブルは
オープンのままです。
ちゃんとアースすれば不安点な挙動が改善される可能性ってありますか?
感電防止だけではなく外部電源ON時の本体ノイズにも効果があるものなんで
しょうか?
すいません。補足です。
一体型PCの環境は
PC :Lenovo C260
CPU:J1800
GPU:J1800内蔵インテルHDグラフィックス
OS:WIN8.1→WINDOWS10アップデート済
念のため23MT55J-PMとノートPCをHDMI接続してみましたが
同様の症状でした。
PC :東芝 QOSMIO / G50
CPU:T9400
GPU:GeForce 9800M
OS :Vista(SP2)
USB-HDDに関しましては
・裸の2.5インチSeaate 250G
・Samsung SSD-840EVOに付属していたSATA-USB変換アダプタ
の組み合わせです。
書込番号:19191413
>外部電源ON時の本体ノイズにも効果があるものなんでしょうか?
頻繁にON、OFFを繰り返すと寿命を縮めることになるのでその、電源タップの使用は止めたほうがいいです。
今の症状の解消するかもしれませんし、お試しください。
電気代の節約よりもON、OFFの繰り返しで機器を痛めるほうが金銭的損失が大きいかもしれません。
書込番号:19191416
補足から
PC本体も電源タップを使用されているなら、止めたほうがいいです。
Bios情報を保持する電池の消耗が速くなります。
書込番号:19191428
追伸
だからこそ電源タップはお止めにはったほうがいいです。
書込番号:19191441
こんばんわ > ピンクモンキーさん
12年前に購入したLGのアナログTV付きモニタが3年程で電源不良
(コンデンサ不具合)でお亡くなりになり、常時通電しない方が電源回路
にやさしいのではないかと思いそれ以降電源タップ派です。
もし通電しっぱしの方がアナログ部品的に有利なら撃沈ですが…
はい。電源タップ無しでスタンバイ状態であれば回避できることは
確認済みです。
ただスタンバイ状態でも録画用HDDの存在を確認しているのか
たまにHDDへアクセスが発生しており、そのタイミングで同時に
HDMIにも通電しているようで、そのあおりで一体型PCの画面
が横取りされてしまいます。
ノートPCでは未確認ですが多分同様かと…
とりあえず同じ症状の方がいらっしゃれば一応安心なので。
※個体不良っぽいなら交換期限が迫っている(汗)
このモニターの電源プラグには表題通り
・"必ず接地接続を行ってください"
と、でかでかとタグが付いているので無駄に気になってる次第です。
自宅にはエアコンか洗濯機のコンセントにしかアースがないのですが
駄目元で繋いで検証してみるつもりでおります。
書込番号:19191532
ピンクモンキーさん
なんか腑に落ちませんが、、、なんでBIOS用のボタン電池に影響が出るのでしょう?
主さん
サージキラーの付いてない普通のテーブルタップではどうなんるです?
気になるならそのスイッチ付きタップ使わなければいいだけでは?
書込番号:19191821 スマートフォンサイトからの書き込み
http://tazawa.ddo.jp/weblog2/?p=93
http://home.impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0105/qa0105_2.htm
http://mbsupport.dip.jp/tra/tra28.htm
書込番号:19192075
追加
http://setsuyakurevo.com/taiki-denryoku.html
http://nikkan-spa.jp/5951
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1437853894
それに、頻繁に通電、遮断と繰り返すのも電源部のストレス回数が増えるので良くないです。
電気代の節約よりも機器を痛めて、そのほうが出費が増えたり・・・。
闇雲に電源を遮断して逆に出費が増えた、なんてアホらしいですね。
パソコンの主電源も同じでシャットダウンした状態でも主電源を切らない(コンセントを抜かない)状態だと、マザーボードにも待機電流が流れてます。
その電流が遮断されるとBios情報保持のために電池を使います。
(ボタン電池は充電式ではありません)
ネット関連の機器を毎日、就寝時にはコンセントから抜く人も居るそうですが、夜中に電話がかからなかった、なんて話も聞いたことがあります。
実際にNTTの保守担当者から聞いた話です。
書込番号:19192148
こんばんわ > クレソンでおま!さん
使用している電源タップには雷ガード(サージキラーのこと?)と書かれてます。
サージキラーなる機能がこの現象を招いてるということですか?
それとも単なる電源タップ自身の不具合確認(サージキラーのバグ)ということですか?
普通の電源タップとは
・電源プラグをコンセントに直差し
することと同意と解釈して23MT55J-PMの電源プラグをコンセントに直接差して
みましたが同じ症状でした。
それを言っちゃおしまい…というか質問の趣旨をはき違えられないよう表題や
[19191532]に追記したつもりですが…
・回避策と言うより同じ症状の方がいしゃっしゃかどうか
・いまどきのモニターの電源プラグについているアース端子の重要性
に関して伺ってます。
前向きな回避策に関して皆さんからご教授いただけるならそれに越したは
ありませんしありがたいです。
書込番号:19193135
HDMI端子:一体型PC
そこにLG社製のこのモニターで同じようにテーブルタップを使って頻繁にON、OFFして同じ症状などと、そのような超ピンポイント的質問では回答が付かないと思いますよ。
回避策はテーブルタップの使用を止めて常時通電状態にする・・・あ、それはもういいのか。
書込番号:19194174
超ピンポイントだと思われるのはご自由ですが、わざわざ書いてもらうまでもなく貴殿の尺度
を押し付けられてもね…
回答付かなければそれだけのことです。
書込番号:19194258
はい、ではこれにて失礼します。
オシマイ。
書込番号:19194282
こんばんわ。
映像設定→オプションに
・リアルシネマ
があります。操作ガイドによると
・映画などの24コマ記録映像をオリジナルに近い動きで表示する…
とあり、この手の機能は倍速パネル以上の機種ではお約束の機能なんですが
等速である23MT55(LGの他機種でも)でのリアルシネマの意味(効果)は何なんでしょう?
※オリジナルに近い…という多少控えめな表現も気になりますが…
等速パネルでも"なんちゃって24P"疑似表示する方法ってあるんでしょうか?
等速パネルでは2−3プルダウンしかできないような…
それに入力ソースが
・映画のブルーレイから24P入力(HDMI)されたとき
だけの機能なのか
・放送波のフレーム(フィールド)から24Pの映画番組だと認識したとき
の機能なのかもさっぱりわかりません。
それとも映像設定メニュが他機種と共用で23MT55においてはゴミ設定(オンとオフ
の差が無い)なんでしょうか?
※ならば操作できないようグレーアウトしてほしい…
LGのサポセンへどうぞ。
書込番号:19186054 スマートフォンサイトからの書き込み
はぁ、回答つかないかのように決めつけられても…
週末までに回答つかないようであればわざわざご指摘いただかなくとも
そうしますけど?
単なる口コミ件数狙いなら他所でお願いします。
書込番号:19186299
Smart Monitor TVなのでテレビ用の機能では?
検索するとテレビには「リアルシネマ」の記載は各所に見られますが、モニターには特に見られません。
設定が各入力ごとに区別されていないのであれば、「リアルシネマ」が出てしまうのでしょうね。
書込番号:19186855
こんばんわ > EPO_SPRIGGANさん
本機には無関係なゴミ設定…に一票ということですね。
別件でLGのサポートに問い合わせた際、受付だけで必ず折り返し電話となる
ちょっと質問しづらいです。
メールでの問い合わせを考えてみます。
書込番号:19190512
こんばんわ。
昨日ネット注文して出荷待ち状態です。
よせば良いのに通販サイトの口コミを読んでしまい
・パソコン接続時に文字がぼやける…
が目につきました。
23MT55の分類がLGのホームページではPCモニタ系となっておりてっきり
PCモニターがメインでTV機能+αがアドオンされている機種だと思ってます。
自分の使用環境ではPC使用が7割程度になりますのでちょっと心配です。
この文字がぼやけるというのは単にシャープ感に乏しいというレベルなので
あればガマンできそうです。
※つまりLG系モニタの一般的な特徴…
そうではなくて添付画像のように文字の色とか太さが別物になってしまう
タイプの症状なんでしょうか?
この画像は5年前に購入したフルHDの32インチTVとPCをHDMI接続した
際のものです。
どれだけ画質調整やサイズを変更しても回避できませんでした。
TVがPCからの色信号(444)をかなり間引いて映像処理しており隣接ピクセル
の色が補完しきれません。
もし23MT55も同様な症状を抱えているならとても残念です。
質問1
皆さんの23MT55にて、HDMIでのPC使用時ぼやけているんでしょうか?
ぼやけているとすると上記いずれのタイプなんでしょう?
質問2
ぼやけを改善された方がもしいらっしゃいましたらご教授ください。
商品届き次第自分で確認すれば済むことなんですが心構えだけでもして
おきたいと思います。(汗)
基本テレビですよ。
メーカーの位置づけが間違っていますね。
Amazonのレビューは、口をそろえてぼやけるといっていますし、ぼやけるんでしょう。テレビ用の映像処理が入っているんじゃないですかね。
ただし入力をPCモードにすればよい、というレビューもありますし、運が良ければそれで良くなるでしょう。
書込番号:19176247
情報ありがとうございます > P577Ph2mさん
個体差とか関係なくこのモニターはにじむということ確定(仕様)なんですか…
質問に書いたようにどちらのタイプとして回答書かれてます?
もし後者なら商品到着後、画質調整しても使用に堪えないのであれば駄目元
でメーカーに返品可能か確認してみます。
>基本テレビですよ。
メーカーHPの情報が間違ってるってことですよね?
書込番号:19176382
週末購入だったのでてっきり届くのが週明けだと思ってましたが昼に届いてしまい
自己解決しました。
B-CASカードやセットアップガイドの入っていたビニール袋を破いたら裸のCDROM
が転げ落ちて慌てました。
ビニール袋の中にCDROMが入っていたであろう不織布または紙のケースが残って
ないか探しましたがありません。最初から裸だったんですね…
SmartTVなのでてっきりWINDOWS用の関連ユーティリティソフトでも入っているのか
と思いましたが単なる使用手引書だけ…
こんなCDROMいらないから同梱のアンテナケーブルを二股タイプにしてほしかった…
あと左右に首が振れないんですね…(爆)
懸念していたPC画質なんですが初期設定のままでも全く問題ありません。
流石に画像サイズだけはジャストスキャンにしましたがぼやけ感など自分のレベル
では皆無で文字も十分シャープです。あ〜よかった。
完全に口コミに踊らされました。独り相撲した自分が悪いんですが…
疑って申し訳ない m(__;m > 23MT55
PCモードで調整云々の話しも、画像調整メニュを見た限りではHDMI接続時に
存在しません。
※RGB接続時のみに使えるメニュ
今のところ残念なのは無操作時にPC側ディスプレイ出力がオフになっても本機は
我感知せずで元気にオンしたままなことです。せっかく
・機器省エネ設定→無信号時の電源OFF設定
があるのにこれに付随したメニュである
・無信号として認識する時間設定
で設定できる時間が3時間〜24時間しか選択できず非常に残念な仕様でした。
※なんで分単位じゃないのか?
録画用HDDでさえ本機の電源ON時でもHDD無アクセスだと回転停止してくれる
ほどの気配りなので余計残念に感じます。
まだ現行販売機種なのでなんとか改善してもらえないかな…
発売開始して1年以上経過しているのにこの仕様のままだといういことは余り要望
が無いってことなんでしょうけれど。
書込番号:19179536
> 存在しません。
> ※RGB接続時のみに使えるメニュ
入力切換を選択して、HDMI1〜3(使ってるもの)に対して、
機器名変更(青ボタン)からPCを選択する事で画質が変化した...筈です。
(既に十分シャープに見えているようでしたら選択済なのかもしれません)
> ※なんで分単位じゃないのか?
なんでなんでしょうね...
私もせめて15分くらいが欲しいと感じますね。
録画等の都合で、PC電源連動タップとかでOFFも出来ないですしねぇ...
書込番号:19185922
こんばんわ > Maru22aさん
機器名変更は単にどの端子に何が接続しているのか人間がわかりやすくするだけ
で映像には一切影響しないと思っていじってませんでした。(汗)
本体内蔵されている操作ガイドにも
・外部機器の名前を任意に編集…
とだけでしたし。
機器名変更時には多くのプリセット機器名から選択する訳ですが、その中からPC又は
ノートPCを選択すると色温度が極端に下がって映像にも影響与えていることを確認
できました。(爆)
操作ガイドにのせてほしい…もしかすると他のプリセット機器名を選択しても微妙に
映像や音質までもチューニングされているとしたら恐ろしいですね。
ただPCモードとかの専用モードって訳ではなく、単に映像設定の色温度&コントラスト
等の調整や詳細設定にあるTV視聴向け各種機能をOFFにしているだけのようです。
すいません。
PCモードと聞いたとき、このようなパラメータ調整ではなくハード的にTV視聴向け
の映像処理回路をバイパスして素のPCモニターとして機能するものだと勘違いして
おりました。そのようなメニューが見つからなかったと…
この23MT55の映像モードには
・あざやか
・標準
・シネマ
・ゲーム
・エキスパート1&2
がありますが、機器名変更による隠しコマンド的なものではなく素直に映像モードに
・PC
として登録されてたほうがわかりやすいですね。
それにしてもTV視聴でチャンネル変更時に画面右下にdマークがはためきのはまだ
我慢できますが録画視聴では早送り&逆戻しの度にdマークがはためくのだけは勘弁
してほしい…
電源ランプでさえOFF時に消灯できる設定ができるほどなので余計残念です。
書込番号:19186253
以前サポートに問い合わせたのですが二画面表示自体一切出来ないそうです。
書込番号:18542801
やはりできないのですね。返信ありがとうございます。
10年以上前に使っていたSONYのモニターで、PinPができて、左チャンネルがPC音声
右チャンネルがTV音声というのが大変便利だったのですが、どっかでないかなあ。
書込番号:18559745
購入を検討しているのですが、2点質問があります。ご教示お願いします。
1.WiFiドングルAN-WF100が購入できるところが見当たらないのですが、AN-WF500でも代用可能でしょうか?
2.マジックリモコンには対応しているのでしょうか? 対応しているとしたらどの型番になりますでしょうか?
書込番号:18405184
>Hippo-cratesさん
中古品でありますが、高いですね。
返信、ありがとうございました。
書込番号:18407953
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
