PIX-DT300 のクチコミ掲示板
TVチューナー:ワンセグ/地デジ タイプ:外付 インターフェイス:USB2.0 PIX-DT300のスペック・仕様
  • PIX-DT300の価格比較
  • PIX-DT300のスペック・仕様
  • PIX-DT300のレビュー
  • PIX-DT300のクチコミ
  • PIX-DT300の画像・動画
  • PIX-DT300のピックアップリスト
  • PIX-DT300のオークション
PIX-DT300ピクセラ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 4月22日
  • PIX-DT300の価格比較
  • PIX-DT300のスペック・仕様
  • PIX-DT300のレビュー
  • PIX-DT300のクチコミ
  • PIX-DT300の画像・動画
  • PIX-DT300のオークション
PIX-DT300 のクチコミ掲示板
(209件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT300」のクチコミ掲示板に
PIX-DT300を新規書き込みPIX-DT300をヘルプ付 新規書き込み
山間部で映りますか?
2017/09/14 18:23(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300
キャンプ場でノートパソコンにつないで使用したいのですがで見れますか?
カーナビワンセグで長野県山間部では受信できませんでした。
書込番号:21196384
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2017/09/14 18:37(1年以上前)
ワンセグ専用機で見れないなら
PC用テレビチューナーなんてもっと条件悪いと思います。
エリアの問題だと思います。
ワンセグを視聴されたい場所を調べてみましょう!
http://apab-tv-area.jp/map/20
書込番号:21196418
2017/09/14 19:10(1年以上前)
カーナビの車用外部アンテナでさえ映らないのなら、このTVチューナーのロッドアンテナでは全く無理でしょう。
それなりのアンテナを上げないと望みすらありません。
書込番号:21196509
クチコミ投稿数:625件Goodアンサー獲得:42件
2017/09/23 20:07(1年以上前)
山間部では、無理と思うけど。だって通常の製品でも、NHKの2、MAXテレビ 放送大学は厳しいですので。”三局同時の意味です””
書込番号:21222716
クチコミ投稿数:32件
2024/10/10 21:10(1年以上前)
答えてくれた方ありがとうございます。
書込番号:25921568
ナイスクチコミ25
初心者 「ドライバーをインストール中です」
2017/06/15 18:14(1年以上前)
スレ主 kukakakuさん
クチコミ投稿数:454件 PIX-DT300のオーナーPIX-DT300の満足度1
一度解決済みにしたのですが、再度書き込ませてください。
STVSInstallerで「ドライバーをインストール中です」と出たまま進みません。
何分も待っているとドライバーのインストールに失敗しましたと出ます。
なので、ドライバを手動でインストールしたりしてみましたが、結局
StationTV Sを立ち上げると切り替えツールが起動し、終了しても延々勝手に切り替えツールが起動します。
何か良い方法はないでしょうか?
ストアアプリはインストールできましたが
問題が発生したためデスクトップアプリでの視聴を試したいです。
WIN10 64bit(最新の状態に更新済み)
ディスプレイ: EIZO FlexScan EV2736W(DVIで接続)
グラフィック:RADEON RX460(最新ドライバ)
サウンド:RME UCX(FireWire接続)
ビデオ、サウンド共にWHQLロゴ付き
書込番号:20969828
2017/06/15 18:43(1年以上前)
マルチは違反です
書込番号:20969896
スレ主 kukakakuさん
2017/06/15 19:01(1年以上前)
>あずたろうさん
ご指摘ありがとうございます。
先の質問で一度解決済みにしてしまったので
新たに詳しく内容を更新して書き込みましたが、問題ありでしたかね。すみません。
書込番号:20969940
スレ主 kukakakuさん
2017/06/16 18:53(1年以上前)
メーカーから返答をもらい、そのとおりに操作したところデスクトップアプリをインストールできました。
今のところ正常に動作していて、なおかつストアアプリよりもチェンネル変更にかかる時間も短く、使いやすいです。
安定するかどうかは暫く使ってみないとわかりませんがひとまずこの件は解決しました。
情報共有のためにメーカーに指定された手順を貼っておきます。
ご質問を頂いている件につきまして、
複数のエラーが併発している可能性も考えられますので、
状況の整理と、症状の切り分けからさせて頂きたいと思います。
お手数かとは存じますが、まずは一度、以下の手順にて、
デスクトップアプリの再インストールをお願いできますでしょうか。
まず一旦、パソコンを再起動後、PIX-DT300をパソコンに接続し、
以下の手順でアプリとドライバのアンインストールを行ってください。
※存在しないものもあると思いますので、そちらについては、項目を飛ばしてください。
・Windowsのプログラムのアンインストール画面で、「StationTVS」が出ていた場合、
 アンインストールしてください。
・以下の手順でドライバのインストール状況を確認し、該当すれば、削除してください。
@Windowsのデバイスマネージャーを起動します。
A「サウンドビデオおよびゲームコントローラ」の中を確認します。
  PIX-DT300の記載がありましたら、右クリックして、削除をクリックします。
B削除ウィンドウが表示されます。
 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
C「ユニバーサルシリアルバスデバイス」の中を確認します。
D削除ウィンドウが表示されます。
アンインストールが終わられましたら、一旦パソコンを再起動し、その後、以下をご確認ください。
1. 管理者権限をもった、半角英数字のユーザー名を持つアカウント環境で、ログインしていることを確認する
2. インストール時、常駐ソフトを一時停止する
  【常駐ソフトの止め方】:
   Windows画面の右下にある、時計の表示の左横に並んでいる小さなアイコンで表示されます。
そのアイコンを右クリックしたときに、終了もしくは停止できるものについては、一旦、全部止めてみてください。
※これらはパソコンを再起動すると、再び起動してきますので、ジャンルにこだわらず、止めてみて下さい。
  ※特にウイルススキャンソフトは、インストーラやアプリの動きを妨げることがあります。
3. OSアップデートなどが当たっていない場合は、できるかぎり全て適切なものにする。
 ※不足しているアップデートがあると、インストーラが正常に動作できない場合があります。
 ※特に、Windows 10 Creators Updateが未適用な場合は、もし可能でしたら、適用をお願い致します。
4.Windowsデスクトップ画面左下のスタート(windowsマーク)を右クリック、
 「電源オプション」をクリック、「お気に入りのプラン」、
 もしくは「追加プラン」をクリックした中より「高パフォーマンス」を選択してください。
5.上記「高パフォーマンス」の右の「プラン設定の変更」をクリック、
 「詳細な電源設定の変更」をクリック、「USB設定」をWクリック、
 USBセレクティブサスペンドが「有効」になっている場合は、クリックして「無効」にしてください。
 こちらが有効だと、一定時間で省電力モードになり、USBからの給電が不安定になる場合がございます。
書込番号:20972358
スレ主 kukakakuさん
上記が問題なければ、以下の手順で、インストールをお願い致します。
@以下のURLにアクセスします。
http://www.pixela.co.jp/products/mobile/pix_dt300/support.html#update
Aアクセス後、その画面を少し下にスクロールされると、
 「デスクトップアプリ(従来型) ダウンロード ※ Windows 8.1/ 8/ 7 共用」というバーが
 出てきますので、そのバーの部分をクリックします。
B緑色のダウンロードボタンより、「stationtvs_10100151.zip」 ファイルを、パソコン内に保存します。
 緑色のダウンロードボタンをクリックし、「保存」をクリックします。
C「ダウンロードが完了しました」となりましたら、「フォルダーを開く」をクリックします。
D新たにウィンドウが開きますので、ウィンドウ内の「stationtvs_10100151.zip」を
 右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
Eさらに新たにウィンドウが開きますので、ウィンドウ右下の「展開」をクリックします。
Fさらに新たにウィンドウが開きますので、ウィンドウ内の「stationtvs_10100151」のフォルダを
ダブルクリックで開きます。
G「Driver」フォルダを開きます。さらにOSのビット数により、以下のフォルダを開きます。
  OSが64bitの場合⇒「x64」フォルダ
H 「Altair」フォルダを開き、「dpinst.exe」ファイルをダブルクリックで実行します。
 ※「dpinst」は全て小文字です。大文字が混在した表記のものは別ファイルですので、ご注意ください。
Iドライバのインストーラが起動しますので、インストールを最後まで終了させてください。
Jドライバのインストーラが終わりましたら、「stationtvs_10100151」フォルダを初めの階層に戻し、
 今度は、「Application」フォルダ内を開きます。
K「Application」フォルダ内の 「setup」をダブルクリックで実行します。
 ※setupファイルは複数ありますが、「種類」が「アプリケーション」になっているものを実行してください。
Lアプリケーションのインストーラが起動しますので、インストールを最後まで終了させてください。
Mデスクトップ上に、StationTVSというショートカットアイコンができているかを確認してください。
  できていれば、起動・動作の確認をお願いたします。
以上、お手数ではございますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:20972359
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:1件
2019/04/11 08:29(1年以上前)
とても助かりました。2020年1月をにらみ、Windows7からWindows10へのOS変更を進めておりましたが、全く同じ現象で躓いておりました。「USBセレクティブサスペンド」なるものが有ったのですね。Windows7では何も設定せずにインストールできていたので全く気が付きませんでした。
元々、メーカーサポートをあまりあてにしない性分なので、kukakakuさんが調べて書き込みしてくれてていなかったら、あきらめていたかも知れません。ありがとうございました。
「あずたろう」なる愚者が「マルチは違反です」などと何の役にも立たない書き込みをしていますが、マルチの意味も理解していない未成熟で非常識なコメントは相手にしなくていいと思いますよ。全く同じ質問をあちこちに投稿して回るのが「マルチポスト」です。以前に未解決で閉じたスレッドに対して、新しい知見を得て問題が解決されたのですから、マルチポストには当たりません。
「殿堂入り」「金メダル」なのに嘆かわしい限りです。現に僕が「役に立った。助かった。」と感謝しているので、掲示板の趣旨が正しく利用されていると思いますよ。
書込番号:22593789
WINDOWS10 Fall creators updateをインストール後
2017/11/16 12:44(1年以上前)
スレ主 kukakakuさん
WINDOWS10 Fall creators updateをインストールした後
StationTVを起動したところ、一瞬テレビの映像が出るのですが、すぐウィンドウ内が真っ黒になり(音は出ています)、
チャンネルを変えると
「チューナーに以上が発生したため、アプリケーションを終了します。コンピューターを再起動してください。」
と出てしまいます。再起動しても同じ症状です。
また、ドライバとアプリの再インストールをしましたが解決しません。
どなたか同じ症状の方はいますか?
書込番号:21362019
クチコミ投稿数:355件Goodアンサー獲得:44件
2017/11/16 13:37(1年以上前)
検索しましょう
クチコミ書込番号[20798904]
書込番号:21362145
ブロックノイズ
2017/09/29 08:42(1年以上前)
windows10で使用しています。またアンテナは付属の短いアンテナではなく、屋外の地デジアンテナへ接続しています。この地デジアンテナにはテレビを接続しており映像・音声も乱れることなく良好です。pcはmicrosoft surface laptopを使用し、外付けモニタ(LCD-8000VH2)をミニディスレイポート(pc側)からhdmi(モニタ側)へ接続しています。外付けモニタへ表示させるため、stationTV Sはネットアプリ(タッチパネル向け)を使用しています。デスクトップアプリでは外付けモニタへ表示できませんでした。この状態で映像・音声ともには良好ですが、チャンネルを変えると画像・音声がみだれます。ただし、一度stationTV Sを終わらせて起動すると映像・音声ともには良好となります。チャンネル変えるたびにstationTV Sを再起動するのは面倒なため良い方法ありませんか?アンテナは常に4本です。
書込番号:21237587
2017/09/29 09:26(1年以上前)
そのアプリ使って外部モニター時のみ発生する問題ならこのTVチューナーは関係ないはず。
PCにて見るうえでその問題が発生しないなら全く正常です。
アプリの開発者へ問い合わせでしょう。
書込番号:21237678
2017/09/29 10:12(1年以上前)
早速ありがとうございます。
説明不足でした、外付けモニタに表示した場合のみではなくpc本体モニタへ表示した際も同様です。stationTV Sはチューナーの取説に記載されていましたソフトです。「stationTV S」以外の使用可能なソフト(フリー)ご存知であれば教えていただけませんか?
書込番号:21237754
2017/10/29 20:28(1年以上前)
すれ主様のブロックノイズの件に関してわたくしが体験者として知りえたこと。
 @セレロンアトム系のCPU2コア2.0ギガでも、語尾にすかしっぺよりどでかい濁音が出ます、多分CPUの能力がついていけないのかな。
 でも、見るのに不自由しないなら良いじゃん、じゃなくって不自由なのよネ、何事も 諦めが肝心だとわたくしは ”悟りました”
 切りが無いよー 次はもっといいのを欲しくなる、もっと欲しくなる、気がついたらゴミ屋敷。ーさー売り飛ばそう、、答えになっていないね。スイマセン、私の私生活で、とほほ。二の舞にならない方法を述べました。
書込番号:21318121
PIX-DT300Nとの違い
2017/10/11 16:27(1年以上前)
スレ主 hati@2008さん
クチコミ投稿数:51件
新しい製品が出たのでHPとか参照しているのですが、何が違うのか分からなくて困っています。
Windows10の環境でTV(地デジ)が見られればいいと考えています。
書込番号:21269816
at_freedさん
2017/10/11 16:35(1年以上前)
アプリ(ソフト)が新しくなって
スグ録と言う
ワンクリックで録画出来る機能が付きました!
室内で視聴するだけなら、旧型で良いかモです!
書込番号:21269826 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidでUSBハブ経由で使用可能でしょうか?
2017/08/21 13:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
Androidでの動作環境には、
※ USBハブを使用せずにつないでください
とありますが、実際に試された方はいないでしょうか?
書込番号:21134076 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2017/09/03 12:02(1年以上前)
購入して確認しました。
USBハブ経由で使用できました。
Android端末からの給電では足りない可能性があったので、OTGケーブルは電力サポート付きのものを使用しました。
書込番号:21166160
PIX-DT300
ピクセラ
PIX-DT300
PIX-DT300をお気に入り製品に追加する <292
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
