LaVie S LS150/SSB PC-LS150SSB [スターリーブラック]
ノートPC「LaVie」の2014年夏モデル
LaVie S LS150/SSB PC-LS150SSB [スターリーブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 5月15日
LaVie S LS150/SSB PC-LS150SSB [スターリーブラック] のクチコミ掲示板
(96件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2016年1月2日 23:37 | |
| 5 | 2 | 2015年7月29日 17:12 | |
| 4 | 5 | 2015年6月9日 21:41 | |
| 7 | 13 | 2015年1月2日 15:59 | |
| 4 | 2 | 2014年12月30日 15:50 | |
| 1 | 3 | 2014年12月4日 02:18 |
ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/SS 2014年4月発表モデル
今更ですが、この機種でDVDラベルを作成、エプソンのプリンタで印刷しようと思いましたが、この機種にはDVDラベルを作成するソフトウェアはインストールされていないのでしょうか?
以前利用していたバイオでは初めからインストールされていたので
同様のソフトがあると思っていたのですが、検索しても見当たりません。
当方素人なので、検索の仕方が悪かったのかもしれませんが、どのたかどのソフトを利用すればいいかご存知の方教えてください。
エプソンのプリンタにはEPSON Print CDというCD・DVD・BDのラベル作成&印刷ソフトが付属しています(機能が豊富ではありませんが)。
そちらを使用しても構わないですよ。
書込番号:19421905
NECにはレーベル印刷のアプリは用意されていません。
EPSONのプリンターならEPSON Print CD。
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/17433.htm
書込番号:19421917
NEC LS150/SSのアプリ一覧表。
http://121ware.com/navigate/products/pc/142q/share/software/lavie.html
書込番号:19421933
まずプリンタの型番と、ディスクに貼り付けるラベルに印刷するのかディスクにダイレクト印刷するのかを明記。
ダイレクト印刷できるプリンタならそれ用のソフトが付属している。
粘着性のラベル用紙に印刷する場合は、用紙メーカーから無料ソフトが提供されているからそれを利用する。
A-One ラベル屋さん http://www.labelyasan.com/
書込番号:19421939
CD/DVDラベル&ケース印刷「かんたんデザイン工房10」
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se271452.html
↑こういうのもあります。
書込番号:19421944
皆様、ご回答ありがとうございました。御礼が遅れて大変申し訳ございません。どのご回答も大変助かりました!
書込番号:19454908
LavieアップデートのBluetoothに関する事をアップデートしたら最新ドライバーになっていますので、問題ありませんということで自動的に再起動したのですが、それ以降まったくBluetoothが認識しなりました!ペアリンクしようと思ってもパソコンがまったくBluetooth機器を認識しなくて困ってます。みなさんの意見を聞かせてください
書込番号:19005699 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦、シャットダウン立ち上げでもだめなの?
高速スタートの問題だと思うだけだけどね
書込番号:19007204
当該のBluetooth機器のペアリング情報を削除、または、初期化し、改めてパソコンとのペアリングを行ってください。
書込番号:19008991 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルのリンク。
https://121ware.com/e-manual/m/nx/lg/201109/pdf/um/v1/mst/853_811064_122_a.pdf
書込番号:18855461
早々の回答ありがとうございます。
この機種はご指摘のマニュアルとボタン等の配置が違います。
電源ボタンも左上にあり、ご指摘の場所にはランプはありません。
写真を拡大表示すると分かると思います。
書込番号:18855534
失礼しました。マニュアルのダウンロード先は違っていました。
全部のマニュアルに目を通したのですが、最近のNECのマニュアルに図は少なく、各部分の詳細な説明は有りませんでした。
マニュアルの一覧サイト
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201404/html/ls150ssw.html
書込番号:18855626
どうも色々調べていただいてありがとうございます。
ランプはないのかもしれません。
書込番号:18855812
NEC LaVie S LS150/SSB PC-LS150SSか富士通のFMV LIFEBOOK AH42/R FMVA42R
で迷っています。
口コミ掲示板を拝見すると回答にあるようにFMVの方がIEEE802.11acに対応している
とのことですが、自分の使用目的、環境を考えると無線LANの速度が速いことにメリット
があるか疑問です。(他のPCや複数の端末と接続して使う予定がない為)
2製品の違いはわずかですが、FMVの方がCPUの性能が若干上のようです、素人の
自分にはこのCPUの良し悪し、または差が分かりません。
画面の解像度については両者ともWXGA (1366x768)、メモリ、HDDとも容量は同じなので、
余計に迷っています。
しいて言うとLaVieにはBluetoothマウスが付属していますが、FMVにはないのでしょうか?
その他、「これが違うからこっちお勧め!」という点がありますでしょうか?
参考までに、パソコンの主な使用目的は以下の通りです。
・インターネットの閲覧とメール
・Word・Excel
・Yutubeなどオンライン動画の視聴
無線LANに関してはIEEE802.11acは5Ghz帯の電波に対応しているので、住宅密集地など2.4Ghz帯の空きがないところでその効果を発揮します。
私のような田舎に住んでいれば2.4Ghz帯しか対応していないNECの方でも問題ないですけどね。
無線LAN親機の方もIEEE802.11acに対応している必要がありますが、その点は大丈夫でしょうか?(5Ghz帯の11a対応でも良いです)
書込番号:18327081
富士通のマウスは下記のように書かれています。
マウス 多機能レーザーマウス標準添付 (1100CPI、USBインターフェース)
商品の説明のカタログでは有線のレーザーマウスのようです・・・どうします?
Bluetoothのマウスも自分の手に合ったものを別途買われた方が疲れにくいですよ。
書込番号:18327098
質問にもありますように、無線LANについてはあまり使用する予定がないので
11ac対応にそこまで意味があるか疑問です。
CPUの違いやワイヤレスマウスの付属の有無、バッテリーの駆動時間など
はどうなのでしょうか?
書込番号:18327111
kokonoe_hさんありがとうございます。
やはり、FMVは有線のマウスなんですね。
実は、先日、友人がLavieを購入し、マウスを使わせて貰いました
が特に違和感等はありませんでした。
そんなに高いものでもありませんが、「購入時から、Bluetoothマウスが
ついていたら良いな」と思っています。
他に着目すべきスペックの差はあるのでしょうか?
書込番号:18327125
ほとんど有線LANはオフラインでの使用でしたら、無線LANは最低限使えれば良いかと思います。
>>はどうなのでしょうか?
CPUに関しては富士通の方が21%ほど性能が良いです。
内蔵のグラフィックもちょこっとだけ富士通の方が良いです。
重さは富士通の方が軽いですね(2.2kgと2.5kgの違い)。
バッテリー駆動時間は、富士通が約8.5時間、NECが約7.9時間となります。
本当のバッテリー駆動時間はこの6割くらいと考えて下さい。
マウスに関してはBluetooth レーザーマウスがあるNECが優勢ですね。
他の点については富士通の方がPCの性能としては良いです(しかも安い)。
安く上がった分を自分の好きなマウス購入代にあてて見ては如何でしょうか?
電気屋さんにいろいろなマウスが売られてますよ(^^
書込番号:18327134
マウスのことは後々考えるとして、CPUの性能に約20%差があるのは
大きいと思うのでFMVにしようかと思います。
グラフィックについてですが、スペック表で比較した限りでは、
両者とも解像度 WXGA (1366x768)、ビデオチップ Intel HD Graphics、
ビデオメモリ 1792MB ですが他に違いがあるのでしょうか?
色々、細かいことをお聞きしてすみません。
書込番号:18327382
・Intel Celeron Processor 2957U
・Intel Pentium Processor 3558U
Intel HD Graphics
グラフィックス定格周波数 200 MHz
グラフィックス最大動的周波数 1 GHz
両方とも同じ動作周波数なので同じでしたm(__)m
キーボードが自分の手で打ちやすいか?というのもありますので、一度店頭で同型機を触ってきてみては如何でしょうか。
書込番号:18327401
USBポートの数。
FMV LIFEBOOK AH42/R FMVA42Rは、USB3.0が3ポート。USB2.0が1ポート。
>USB3.0準拠×3(左側面×3(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0準拠×1(右側面×1)
http://www.fmworld.net/fmv/ah_b/1405/spec/
LaVie S LS150/SS PC-LS150SSは、USB3.0が2ポート。USB2.0が1ポート。
>USB 3.0×2 、USB 2.0×1
https://121ware.com/navigate/products/pc/142q/04/lavie/lvs/spec/index.html?pro=121pro_lv_bladtop
書込番号:18327420
すみません。CPUの性能も同じなのでしょうか?
それともグラフィックの性能のみ同じなのでしょうか?
実は海外(オーストラリア)からの購入なので実機がこちらの
店頭にあるか分かりません。
一応カタログの触れ込みでは「疲れにくい形のキー」とのこと
ですので信用しようと思います(笑)
書込番号:18327454
CPUの性能は20%ほど富士通の方が良いです。
グラフィックの性能は同じになります(さっきのは間違いです)。
書込番号:18327463
重箱の隅をつつくようになりますが、内蔵マイクは富士通はモノラル、NECはステレオです。
書込番号:18327472
やはり、FMV に決めました。
友人のLaVie で動画を見させて貰いましたが、グラフィックが同じ性能で、
CPUの性能は約20%高いのならやはりこちらがいいかと思います。
お二方ともご回答頂き、本当にありがとうございました。細かい質問にまで
ご丁寧にお答え頂いたので大変参考になりました。
書込番号:18327910
もう終わってるけど、NECの方はキーボーが変形配置(カーソルキーがShiftのあるべき位置にある)なので止めたほうがいいです。15インチもあるのにキーに支障があるとかシャレにならない。
書込番号:18329312
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000013842_J0000012471
ほどんと違いはなく、officeの名前が少し変わっただけでしょうか。
書込番号:18320181
こちらの内蔵の筆ぐるめで年賀状を作成しようとしたのですが印刷が出来ません(T . T)
プリンターはCanonのMP640を使用しています。
書込番号:18235191 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはプリンタ付属ディスクでドライバをインストールしたか、インストール手順を間違っていなかったか確認。
書込番号:18235230
PIXUS MP640用のドライバ
PIXUS MP640 MP Driver Ver. 1.05
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mp68-win-mp640-105-ej.html
上記のドライバをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
PIXUS MP640付属のドライバは古いのでWindows8.1に対応してないかもしれません。
書込番号:18235235
kokonoe_h 様 ありがとうございます。
早速、ダウンロードしましたが出来る様になったようです。
ご親切にURLを貼って頂き本当に助かりました。
今週末にでも年賀状を印刷します。
本当にありがとうございました。
書込番号:18235263
