このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年1月19日 20:31 | |
| 5 | 6 | 2016年3月9日 20:06 | |
| 2 | 4 | 2014年9月25日 21:01 | |
| 1 | 3 | 2014年10月27日 07:05 | |
| 3 | 2 | 2014年8月22日 06:15 | |
| 4 | 3 | 2014年7月7日 01:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック]
仕事場でこのモニターを使うことになりました。
古い物なので説明書も残っておらず、公式の製品情報も消えてしまっているのでこちらで質問させてください。
現在Quadro P620とDisplayPortで繋いで使用していますが、どうも10bitカラーの表示ができないようです。
画像はNVIDIAコントロールパネルのスクショですが、リフレッシュレートを30Hzに設定しても出力色深度は8bpcしか選べません。
60Hzに設定した場合も色深度8bpcしか選べない状態です。
10bit出力するための設定条件などがあるでしょうか?
OSはWindows10 64bit、ドライバは最新版、モニターのDisplayPort設定は1.2にしています。
然しながら、色域範囲から言えば、YCbCr422依りはRGBのほうが優れてるので8bitでもRGBのほうが良いと思いますが。。
書込番号:24552725
>あずたろうさん
早速の返信ありがとうございます。
残念ながらYCbCr422にしても何故か10bcpは選べませんでした…。
ちなみにあずたろうさんのスクショではHDMI接続のようですが、HDMIじゃないと10bit出ない仕様なのでしょうか?
そうなんですよね。たとえ10bit出せてもYCbCr422だとほとんど意味がないので…。
RGBで10bit出せれば一番いいのですが…。
今日はもう帰宅しましたので、また職場でいろいろ試してみますね。
書込番号:24552831
>ButterKnifeさん
DPでしたら、どちらのモードも10bit可能でした。
おそらくWQHD画質だから?って感じもしますが。
でもDPは、うちのモニターだと輝度が上がり過ぎて
HDMIとDPの切り替えが面倒になるので、2台のPCからHDMIで統一して切り替えて使用しています。
書込番号:24552897
皆様こんばんは!
いつも色々とアドバイスありがとう御座います。
それで、現在このモニターについてですが
色々困っており、同じような症状の方や解決した方が
いらっしゃらないかと思い投稿させて頂きました。
[症状]
・モニターがスリープに入ってもそこから復帰しない(真っ暗なまま)
・PC側で、モニターの電源を切らない設定にしてもある程度時間が経過したら画面が消えて真っ暗になってしまう。
・グラボのGV-N970IXOC-4GDとGV-N970WF3OC-4GDでテストしましたが症状は変わらず。
・電源を入れたり消したりやケーブル(DP)の抜き差しをすれば復帰します。(たまに復帰しませんが…)
・新しいDPケーブルを使用しましたが症状かわらず
・グラボのケーブルを差し込むポートを全て試してみましたが症状かわらず
[スペック]
CPU:Intel Xeon E5-2670 v3
MB:MSI X99A GAMING 7
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16R
電源:クーラーマスターV750
グラボ:GV-N970IXOC-4GD
SSD(Cドライブ):SANDISK SDSSDHII-480G-J25C
OS:Windows10 64bit新規インストール
正直ここまでになると、モニタの不良な気もするのですが…
同じような症状の方いらっしゃいませんでしょうか?
それともどこかに設定を変更する項目ありますでしょうか。
もし何か分かりましたらご教授下さいませ。
HDMIケーブルはお持ちじゃありませんか? あればHDMIで同じ現象になるか試してみる。
書込番号:19668952
PhilipsサイトにWin7/8用ディスプレイドライバとSmart Controlがあるからダメ元で入れてみる。
書込番号:19668988
色々テストをやっていてご返信遅くなりました!
>あずたろうさん
HDMI(DVI)でも症状がかわらない為モニターの
故障かなと考えております。。
ちなみに他のモニターですと問題はないです。
>Hippo-cratesさん
ドライバとSmart Controlは新品で購入した際に
入っていたのでそれをインストールしたのですが
新たにWEBから落として入れなおしてみましたが
症状は変わらずでした。。
正直失敗モニターだったかなとちょっと後悔
していますが、もう少し設定などを見直してみたいと
思います。。
書込番号:19671147
別モニターまで確認されたなら、間違いないでしょう。
販売店へご連絡ください。フィリップスはフル5年対応保証ですから安心して対応していただけると思います。
書込番号:19671173
>あずたろうさん
こんばんは!
いつもありがとう御座います。
それで色々と実験をしていて気づいた事がありまして
いつもDPで3840x2160の 60Hzで接続しているのですが
スリープが解除できなくて画面が真っ暗になったりした際
電源を入れなおしたりケーブルをさし直したりして
再表示させると、ほぼ3840x2160の 30Hzに勝手に
なって画面も白っぽくなりますね。。
これ何でしょうかね。
グラボが勝手に変更してるとは思われないですし。。
かと言ってモニター側が勝手に変更したりするのでしょうかね。。
挙動が謎すぎます。。
もちろん修理前提なのですが、この際同じような状態になった方の
参考になればと思い他に何かないかなと色々テストしております。
正直このモニター…発色も含めて…良くないですね(笑)
書込番号:19675456
初めてご質問させていただきます。
本製品を購入したのですが、4K画質ですと字が小さく感じたため、2560x1440での表示を試してみたかったのですが、コントロールパネルからの選択では、3840x2160の次に低い解像度が2048x1536となってしまい、2560x1440の解像度が選べませんでした。
ビデオカードは、ASUSのR9 280X-DC2T-3GD5を使用し、DisplayPortで接続しています。
モニタ・ビデオカードのドライバ更新と、モニタのDisplayPort設定の1.2への変更は行いました。
解決策についてお心当たりのある方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
出来ない物はしようがないので、
テキストやその他の項目の多きの変更から すべての項目のサイズを変更する
などで調整されては?
書込番号:17978771
(/||| ̄▽)/ゲッ!!! 朝から誤字ですか・・・(^_^;
訂正です
テキストやその他の項目の大きさの変更から すべての項目のサイズを変更する
書込番号:17978779
ATI/Radeon R9 280Xの方の設定画面は試されたのでしょうか?。
Catalyst Control Centerとかいう設定の・・・。
DVI-Dデュアルリンクケーブルでビデオカードと液晶モニタを繋げば画面解像度がどうなるか試されたでしょうか?。
DVI-Dが2560×1600が最大解像度なら2560×1440が選択可能か試しては?。
ちなみにDVI-Dシングルリンクケーブルでは1920×1200が最大解像度だろうから、
DVI-Dデュアルリンクケーブルで試してみては。
書込番号:17978823
1981sinichirouさま
星屑とこんぺいとうさま
デュアルのDVI-Dケーブルが手元になかったので、HDMIケーブルで接続してみた所、2560x1440が選択できるようになりました。
せっかくの4Kモニタなので、文字サイズ変更で使用するか、WQHDで使用するか、試していきたいと思います。
アドバイス本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:17980998
本日、大画面に憧れて288Pを購入しました。
予算の関係上、ビデオカードは、後で買うこととして
現在、550TiとDVI接続をしています。
色々な解像度で様子を見ているのですが
2560x1440や1920x1080にすると、時々画面が真っ暗になります。
その後、1〜2秒で元に戻ります。
今、3840x2160(30Hz)で書き込みしてますが、この方が安定しているもよう?
60Hzに問題があるのか?初期不良なのか?
よく分からなくて困っています。
サポートにも問い合わせしてみようかと思っていますが
同じ事象などの方いませんか?よかったら解決策を教えてください。
別スレ[ブツっという音がして画面が揺らぐ]のスレ主ですが、
画面の暗転も起こりますので同じ症状です。
メーカー修理に出しましたが、結果[異常なし]と診断されました。
無駄くさいですが、一度修理に出してみては?
書込番号:18053411
アドバイスありがとうございます。
あれからメーカサポートに症状を説明し、念のため装置交換の指示を受けましたが
購入店舗にて、実機検証を行った結果問題なしのため
購入店舗でテストに使ったPCと同じビデオカードを購入して帰りました。
(多少値引きもして頂き、N760GTX Twin Frozr 4S OCをゲット)
最悪、また症状出たらモニタもビデオカードも返却で構わないとPC○ポさんに
言って貰ったので安心もしました。
Displayportで接続して、色々操作していますがそれ以降問題出ていません。
よく考えると、今までのビデオカードで4Kサポートしていないのにモードを何故選べた?とか
サポートしていない4Kが表示出来たのか?などもあり、気持ち悪さは残っています。
原因はよく分からないのですが、HWとDriverでタイミング障害が発生しているような印象です。
経過観察してみようと思っています。
書込番号:18054110
現在も特に異常なし。
4Kについては、まだ相性問題に対応するための知識が必要みたいですね。
回答頂き、心強かったです。ありがとうございます。
これから導入の方は、事例を参考にすることをお勧めします。
書込番号:18097592
一週間前に購入し、いつも通りにディスプレイを設置・接続(DP)してPC本体の電源を入れた所、普通につくのですがディスプレイ側の電源をOFFにしてからONにすると画面が真っ暗なままで、そのままスリープモードへ入ってしまいます。画面側の設定もDP1.2設定があり、リフレッシュレートも60で設定は出来たのですが、これって製品の初期不良なのでしょうか?
一応、購入したお店にこの内容を伝えた所、購入した箱・備品を持ってきてくれれば場合によっては交換してくれる事でした。
今まで、こういった事例は無かったのでちょっと頭にきています。明日サポートセンターにも連絡を取ってみますが、満足の回答は無いと思います。
今まで買ってきた三菱製にしておけばよかったと、後悔はしています。
やり方が悪いのか、商品が悪いのか・・・
こういうもんなんでしょうか?
三菱はモニター事業から撤退したので、4Kのモニターは望むべくもないです。
書込番号:17825740
キハ65さん、返信ありがとうございます。
遅くなりましたが、自己解決しました。
2年前位のグラボだとDP1.2に対応していない為、映像が映らないという初歩的なミスでした。
もっと検索しておけばよかったです。規格は規格なのでこればっかりはしょうがないと勉強になりました。
書込番号:17857771
USBハブの用途では…
>USBアップストリーム
>USB ポート
>USB 高速充電器
マニュアルPDF5ページ
http://download.p4c.philips.com/files/2/288p6ljeb_11/288p6ljeb_11_dfu_jpn.pdf
書込番号:17704750
USB ハブ機能搭載、と書けばストレートなのに、
「スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。」と勢い込んで書くものだから、一体何に使えるのか?ということになってしまいますね。
大容量ストレージデバイスを高速に使える、
スマホを充電できる
ハブということだとだと思います。
書込番号:17704809
USBHUBと書いてあればなんのこともなく受け入れました^−^;
このような質問にもお答えしていただきありがとうございました。
書込番号:17706439
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
